EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-705A
ベーシックモデルのインクジェットプリンター
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A
50番インクパックが2箱、バラが数本残っている状態で調子が悪くなってしまい
カラリオ EP-774Aが店頭から見当たらなくなった今、50番インクが使用できるのはこの機種だけになると聞き
\11800+10% 送料は\1000
今が買い時なのか?夏まで待ったほうがいいのか?どう思いますか?
夏まで待っても安くならないし、今売ってる店の在庫がなくなると
価格が高騰する可能性もあるので
今の価格で納得できるなら、今買うほうがインクも無駄にならないし、出費も少なくてすむと
思われます
書込番号:16158832
他にEP-705Aを選んだ理由はなに? インク以外に無いならそれは本末転倒、止めた方がいい。
書込番号:16158849
確かにICBK50だけで見ても現役の機種は、多機能モデルではEP-705Aだけかも知れません。
単機能モデルならEP-302とEP-4004もあります。
アマゾンでは、EP-774Aが販売されていました
探せばまだ買えると思います。
<ICBK50 対応製品>
EP-301,EP-302
EP-4004
EP-702A,EP-703A,EP-704A,EP-705A
EP-774A
EP-801A,EP-802A,EP-803A,EP-803AW,EP-804A,EP-804AR,EP-804AW
EP-901A,EP-901F,EP-902A,EP-903A,EP-903F,EP-904A,EP-904F
PM-A820,PM-A840,PM-A840S
PM-A920,PM-A940
PM-D870
PM-G4500
PM-G850
PM-G860
PM-T960
書込番号:16158941
まだ決められずにいます。
Hippo-crates さんの本末転倒とはインクにこだわっている事でしょうか?
新しいEP-805A の方が良いのかしら?
プリンターは4年サイクルで変えていますがいつもインクを無駄にしてしまいます。今回は本数も多くもったいない気持ちが先立っています。
機能はよく分かりませんがPM−A840にあるもので十分です
書込番号:16160231
値段が6000円くらいしかかわらないし
EP-805は前面トレイからの給紙と背面給紙が可能と無線/有線LAN両対応
スマホ等から外から送信して印刷が可能
印刷速度は805のほうが速い
それ以外の基本性能は805と705共通
ある程度のスパンで買い替えをされているなら今回は705でもよいかと存じますが
805に付随する機能に魅力を感じたらインクにこだわらず805を買うのもありだと思います
ご参考までに
書込番号:16161461
インクならオークションで売ることもできるし、50番インク使用のプリンタは機種が多いから知りあいで使っている人に譲るという方法もある。だからインクにはこだわらず自分にとって必要な機能と値段を一番に考えるべき。その結果としてEP-705Aになったのならそれでいい…ということ。
書込番号:16161678
現行保有機をもう少し延命できないでしょうか?
インクヘッドの目詰まりなら、壊れるリスクはありますが、ヘッド洗浄で復活できる可能性があります(わたしは使用頻度が落ちてきた場合は洗浄しています)。
基板やメカの故障だと修理費用が嵩みます。
書込番号:16161906 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
50番インクはかなり色々な機種が出ていますが、EP805Aは70番とインクが異なる為、現状のインクを継続されて使われるのであれば、EP705Aが良いかと思います。
PMA840などの機種をご存じのようですし、このEP705Aは、840系の後継機です。
見た目がEP80系になっていますが・・・。
使うのには、問題ないと思われます。
写真印刷スピードは、80系よりも少しかかります。標準印刷だとあまり苦にはならない程度かと思いますし、他社よりもキレイな品質です。
インクをもし変えて、新機種へという事であれば、ぜひオークションをお使い下さい。
パックは高価に落札されています。
また、プリンター買い時ですが、私はどうしても緊急以外でしたら、時期を見て買います。
新機種は9月発売が多いので、11月がおすすめです。
8月以降、新機種販売(予約)などがあると、旧型の機種に人気が集まり、しばらく価格が上がります。
その代わり、販売店では売れ残りを防ぐため、サービス(インクや用紙がプラスされるなど)がよくなる場合もあります。どうしても、お急ぎでしたら、来月あたり少し値段が変わると思いますので、価格の変動を見ながら検討されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16176594
今まで使用してきたA4の複合機(CANON機)が突然死(いきなり電源が入らなくなった。6年ほど前の機種で修理の方が高くなるので、廃棄しかない。)してしまったので、代わりを探しました。A3機のPM-G4500を使用中なので、同じインクを使用できるEP-705Aにしました。
PM-G4500ではインクコストを抑えるためにエコリカのインク残量も表示する物を使っています。純正と全く同じ感覚で使えている。
耐久性は純正には確かに劣りますが、空気に触れない状態にしておけば問題はありません。多少色目が違うかもしれないが、比較はしない(出来ない)ので気にならない。インクコストはエコリカの場合はほぼ1/2となることは大きなメリット。詰まることもありません。但しPM-G4500は電源をほとんど入れっぱなしにしています。それの方が起動時のインク消費が少なくなるから。EP-705Aも同様に使用する予定。PM-G4500が逝ってしまったら同じインクを使用できるEP-4004にするでしょう。
サードパーティのインク締め出しのために、インク型番を変えているとしか見えない販売戦略は賛同できない。エコリカにはインク残量が表示できる他のインク機種も出してくれたら良いのだが。
書込番号:16413874
A4用紙の名刺印刷じゃなく、最初から名刺サイズにカットされているのを綺麗に印刷できますか?
メーカーの純正用紙は販売終了しているので、社外品になるのですが、問題無く紙送りとか出来るのか不安です。
キャノンはまだ専用名刺の印刷機が有るのですが、単機能のコピーなので迷ってます。
もし、専用名刺で印刷されている方が居ましたら詳しく教えて欲しいです。
TAKチャンさん、こんにちは。
EP-705Aは、名刺サイズより小さな、カードサイズにも対応していますので、紙送りとかは問題ないと思うのですが、
ドライバーの用紙サイズに「名刺」が用意されていない上に、ユーザー定義サイズでも名刺サイズを設定することができないため、
名刺は、用紙サイズを「カード」にして、印刷する必要があります。
そのため、フチなし印刷はできませんし、印刷が偏ってしまったりもします。
ちなみにTAKチャンさんも書いてくださっているように、現行の複合機には、名刺サイズを印刷できる機種はありませんよね。
なので私は、名刺サイズを印刷できる単体機を使っているのですが、多くの人は、A4の名刺用紙を使われているようです。
書込番号:16128093
すれ違いではありますが。
私は、こういう類いの用紙の位置合わせに疲れた結果、A4クラフト紙に印刷して自分で切り出しています。
A4用紙1枚から、名詞10枚。
自分で用紙を選べるのが利点です。写真用紙に、なんか目立つ写真を付けても良いですしね。
書込番号:16128363
返信有難う御座います。名刺サイズの定義が無いうえに、ユーザー定義の使用も出来ないのですね(TT)
やはり単機能のコピー機を買うか、1つ前のキャノンの複合機しか選択肢が無い事が分かりました。
お返事頂き誠に有難う御座います。
書込番号:16128989
こちらの機種では、カードサイズ対応になります。
ですので、ソフトでも名刺は含まれていません。
名刺用紙(とくに100円のものや紙質のざらついたもの)での連続給紙は最初はできても段々できなくなります。
他の用紙も空送りしてくるので、あまりお勧めしません。
空送りする原因としては、名刺の材質が影響します。ざらついた部分は「紙粉」といいまして、その紙粉がローラーについた事によって、給紙が空送りして給紙不良が起こります。
どうしてもお使いされるのでしたら、連続給紙は避ける。できれば、カードタイプの加工された用紙を使う。
そして、定期的に、「クリーニングシート」で清掃です。
クリーニングシートとは、給紙ローラーを清掃するシートです。
メーカーでも販売されています。数百円程度です。(400円位)
名刺サイズを印刷されるなら、名刺メーカーが提供しているソフトがあるので、それをお使いされたら印刷は可能です。
書込番号:16147615
遅レスです。
EP−705Aで名刺サイズに印刷したくてここにたどり着きました。
しかしながら、欲しい情報がありませんでした。
情報が欲しい方の為に、足跡を残しておきます。
EP−705Aでも名刺サイズに印刷出来ました。
私は、普段LINUX使いなのですが、LINUX環境下でドライバが無い時は”旧機種のものを使ってみろ”なのです。
Windowsでそれを試したところ、バッチリ印刷できました(≧∇≦)/。
私が使ったドライバは、同じインクを使い、同じ色数のPM−A820用のものです。
インク情報等は使えませんが、印刷は問題なくできます。
以下、インストール方法です。裏ワザなのでメーカーの保証はありません。
1.エプソンのHPから、PM−A820用のドライバをダウンロード
2.解凍後、インストール
3.インストール途中でプリンタの検索に行くので手動設定に切り替える
4.使用するポートを聞かれるので使っていないポートまたは新規でポートを設定する
*通常LPT3あたりかな?
5.インストール完了後、「スタート」から「デバイスとプリンター」をクリック
6.PM−A820を削除
7.EP−705Aを右クリックで選択。プリンターのプロパティを開く
8.詳細設定のタブをクリックし、ドライバをPM−A820に変更、「適用」、「OK」の順にクリック
9.プリンタ名が変わるけど気にしない。用紙の設定で名刺サイズを選び印刷開始
以上でOKです。
書込番号:16775491
算出の基準が複雑なので、ご自分で参照していただくとして
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/note/sokutei.htm
EP-705が、50番インク使用時:約21.9円(税込) 51番インク使用時:約29.4円(税込)
EP-805が、70L番インク使用時:約20.8円(税込) 70番インク使用時:約26.7円(税込)
となっているので、これを信じれば、EP-805の方がお得ということになりますね。
書込番号:15742742
ayayaya97さん、こんにちは。
> インクの容量から見ると705の方がお得のように感じるんですが・・・。
EP-705Aで使われてる50番インクと比べるのは、EP-805Aの場合、70番インクではなく、70L番インクになります。
そして50番インクと70L番インクでは、70L番インクの方が、インク容量はやや多いのに、値段はやや安いようですので、、、
結果、EP-805Aのインクの方が、ややお得ということになると思います。
書込番号:15743459
かなりの枚数を印刷するので、参考にさせていただきます。
書込番号:15745776
2週間前に購入したEP-804Aが重送トラブルで酷いので、この機種に替えようと思っています。
背面給紙の当モデルであれば重送も起こりにくいのではと感じていますが、実際どうでしょうか。
教えていただけると助かります。
ちなみに当方インクが大量にあるため、買い換えにはこの機種ぐらいしか選択肢がありません。
宇高氏さん、こんにちは。
二週間前に購入されたとのことですので、初期不良での交換か、保証での修理も可能かと思いますが、この選択肢は難しいでしょうか?
書込番号:15469391
宇高氏さん、今晩は。
私も取り合えず、EP-804Aは購入先、もしくはメーカーサポートに不具合を訴えてからでもいいかと思います。重ね送りですから初期不良の可能性が高いと思いますが。
ただ、それとは別に一度、不良品に当たると、例え、不良交換して貰っても嫌になる場合があります。そのモノにこだわりが無ければ尚更です。私もその口で最初に買ったPX-405が動作しなかったので交換はして貰いましたがすぐ売りました(笑)
で、一昨日にEP-705Aを地元のカメラのキタムラさんて早速買ったのですが、ご承知のように背面給紙ですから、今のところ重ね送りは無いですね。ま、過去にもEPSONの旧タイプの背面給紙機種使ったことはありますが重ね送りの経験は無いです。
ということで、705Aであればまず、その心配はご無用かと…
スレ立てしたように快適に使っています(^-^)b
書込番号:15470416
>>secondfloorさん
もちろん修理で完璧に直るならその方向で行きたいです。
まずはエプソンに連絡して、修理で完璧に直るかどうかを聞いてから判断したいと思います。
>>myAX5さん
そうなんですよ、工業製品としての信頼をなくすと、使い続けること自体が嫌になります。
仮に直ったとしても、1年後に再発されたら堪ったもんじゃありませんからね。
それと、EP-705Aについてありがとうございます。
参考になりました。
ここや某サイトのレビューなど購入前に見ていましたが、重送については問題ないようでした。
ただ、今回トラブルに見舞われて調べてみると、案外前から80x、90xシリーズでは有名な現象だと知りました。
3〜4万円くらいになってもいいので、昔のようにしっかりした製品を作って貰いたいです。
書込番号:15470609
皆様ありがとうございました。
その後のご報告です。
初期不良にてパーツ交換していただきました。
1週間程度で戻ってきましたので、そこそこ早い対応だと思いました。
結果、重送はなくなりましたが、仕様上ゼロにすることは難しいようです。
少しテストしましたが、重送は全く起こっていません。
ただ結局、この間に年賀状などもあってEP-705Aを購入してしまいました。
プリンタがダブったことを知人に話した所、どちらかを使いたいと言うので、
迷いましたが、当方でEP-804Aを使うことにしました。
知人の所のEP-705Aも今年賀状で活躍しています。
書込番号:15512974
先日、安くなったEP-704Aを購入しました。
本日、後継機のEP-705Aが発売されましたが、スペックを詳細を見ても違いを見つけることはできませんでした。
息子がそろそろ新しいプリンタの購入を考えているので、激安のEP-704Aを勧めるか、違いがあればEP-705Aを勧めようかと思っています。
違いはあるのでしょうか?
704からであれば小さくなりました
正直その程度です
置き場所の問題とかがあるなら705でしょうけど、704でも十分置けるよってことであれば704の方がいいと思いますよ
値段が倍近く違いますからねw
書込番号:14995571
下記で、[EP-705A]を選択し、その下にある、[過去のモデル製品を選択]を選択、
[EP-704A]を選択、右上か右下の、[決定]を押しますと、元の画面に戻りますので、
右下にある、[比較開始]を押されますと、両者だけの比較表が表示されますので、
比較がしやすいと思います。
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/navi/
ご参考になさってください。
書込番号:14995643
回答ありがとうございました。
ステイタスLED表示の違いくらいで、基本性能は全く同じのようですね。
価格が2倍違うので、704Aを勧めようと思っています。
書込番号:14996144
EPSON の新型は未だ予約販売の段階ですね。
店頭展示販売開始はどうも09月20日頃の様です。
国内プリンタメーカー各社新型店頭販売開始はやはり、この辺りからでは無いでしょうか。
書込番号:14996273
>704からであれば小さくなりました
どこが小さくなったんでしょう?
スペック見る限り同じ大きさにしか見えないんですが
書込番号:14999422
705Aだけ704Aから大きさそのままのマイナーチェンジですね。
型番だけ新しくして値下がりした価格をリセットして売り直すいつもの手です。
704Aの購入を強く勧めます
書込番号:14999534
毎年この時期の小手先チェンジを繰り返すよりも。
もうインクジェットプリンタ技術自体 6〜7年前程度をピークに頭打ち状態の為、モデルチェンジは
2〜3年に 1回で良いのではと、個人的に感じて居ます。
書込番号:15001899
すいません
774と勘違いしてました・・・
書込番号:15001925
>モデルチェンジは2〜3年に 1回で良いのではと、個人的に感じて居ます
本当にそう思います。
モデルチェンジに開発費を使うくらいなら、インクをもっと安くしてくれればありがたいです。
書込番号:15028560
モデルチェンジは価格下落防止や値上げのためですね。
最初は高値ですが、次期モデル発表直前直後や次期モデルが店舗に並ぶ時に旧モデルはさっさと売りたいので在庫処分価格になるようです。
でも、純正インクが容量の割に高過ぎる(というか販売店に安く売らないようにメーカーが常に監視しているか卸値が高いかどちらかでしょう)ので、短時間でインクを消費する人だとメーカーは元手をさっさと回収できるうえにボロ儲けも…。
どうせインクで儲けるならばプリンターなんて無料でも良いのではないかと思えてきます。
プリンター1台と6色インク4つセットで24000円(インク単品は1000円×インク6色×4セットで計算)とか。
エプソンは上位機種でも前面と後面両方から多数できないのですね。
上位モデルはほぼ前面のみ(後トレーからは一枚のみ可な機種も有)、下位モデルは後トレーからのみ(印刷時間は上位モデルに劣るようです)、です。
なぜCANONのようにならないのでしょうか。
書込番号:15029518
先日、別件でサポートに電話することがあったので、ついでにEP-704Aと705Aの違いを聞いてみました。
ステイタスLED表示の違いと、筐体の色が若干メタリック的になっただけで、性能の違いは全くないとのことでした。
EP-705Aをお考えの方は、現在激安のEP-704Aの方がお買い得だと思います。
書込番号:15131492
プリンタ
