EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-705A
ベーシックモデルのインクジェットプリンター
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 28 | 6 | 2019年7月8日 10:08 | |
| 2 | 2 | 2019年1月10日 20:36 | |
| 10 | 9 | 2018年4月30日 00:15 | |
| 11 | 14 | 2015年7月4日 13:06 | |
| 1 | 2 | 2014年11月22日 03:30 | |
| 4 | 4 | 2014年3月21日 11:38 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A
iphone から直接写真の印刷はできないのでしょうか?
Epson iprint対象外機種のようですが、本体に携帯のマークがあり、AirDropでプリンタに送ろうとしたのですがうまくいきません。
赤外線でないからだめなのでしょか?取説を見てもわからなくて…。
ご存知の方教えてください。
14点
EP-705A自体にはWi-Fiは内蔵されて無く、スマホなどから直接接続しての印刷は出来ないみたいですね。
https://news.mynavi.jp/article/20120829-a041/ ← 「EP-705A」は無線LAN非搭載でスマートホンからの印刷などの機能を利用できないベーシックモデルとなる。
書込番号:22783511
>*ayaka*さん
Googleのクラウド プリントを利用しましょう。
Googleアカウントにプリンタを紐づけておき、
スマホにはGoogleクラウドプリントのアプリをインストールします。
Googleにサインインして、予め登録しておいたプリンタに出力する、という仕掛けです。
ご自宅から、わざわざ、クラウドサービスまでデータを送信して、それをまた取り出して印刷するという、非常に大袈裟なやり方です。
■Googleクラウドプリントをはじめてみよう:使ってみると意外に便利
https://www.lifehacker.jp/2013/04/130429google_cloudprint.html
書込番号:22783618 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
やはりダメなんですね。夫のAndroidの携帯ならできないかも一応試してみようと思います。
>papic0さん
Googleのクラウドプリントというアプリがあるんですね!
今までiPhoneからパソコンメールに送信して、そこから写真に保存してから印刷していたので手間でした。
やってみようと思います。
書込番号:22783738 スマートフォンサイトからの書き込み
*ayaka*さん、こんにちは。
期待を持たれているところすいませんが、これは不可能です。
Googleクラウドプリントを使うためには、プリンターをネットワークに繋ぐ必要があるのですが、、、
今お使いのEP-705Aは、ネットワークに繋ぐことができません。
なので、今お使いのEP-705Aを、Googleクラウドプリントで使うことは不可能ということになります。
パソコン経由で写真を印刷するのが手間に感じるほど、頻繁にスマホからの写真印刷をされるのでしたら、新しいプリンターを買ってしまわれた方が良いかもしれませんね。
書込番号:22784364
>secondfloorさん
ご指摘ありがとうございました。
>*ayaka*さん
有線LAN接続ができるとばかり思い込んで、確認しておりませんでした。
申し訳ありません。先のレスは取り消します。
書込番号:22784384 スマートフォンサイトからの書き込み
印刷途中で中止となり、自動的に最初から印刷開始されて困ってます。
(今回は、年賀状の印刷途中で問題発生して迷惑でした。)
プリンタドライバは最新(version7.02.00)にエプソンソフトで更新しています。
インク漏れも発生しているので、この際、買い換えも検討しています。
しかしながら、プリンタドライバの問題であれば
再度エプソン機を購入した場合に同様の症状が発生すると困るので
同様の問題が起きた方が居られれば、対応策などご教示いただければ
大変ありがたいです。
また、エプソン機以外にお勧めの機種等がありましたら
情報のご提供を頂けましたら幸いです。
自分の使い方としては
写真は、たま〜に印刷する程度。
あとは、テキスト印刷やホームページ情報の印刷
一番多いのは、CD/DVDのレーベル印刷です。
初心親爺さん、こんにちは。
> 印刷途中で中止となり
とのことですが、どこが、どのような状態になって、途中で印刷が中止になってしまうのでしょうか?
それにもよりますが、プリンターの動作に問題がないのでしたら、一度、パソコン内のプリンターの設定を削除して、もう一度設定し直してみるのも方法かもしれません。
> 情報のご提供を頂けましたら幸いです。
レーベル印刷ができるプリンターは限られていますので、あとは写真の画質にこだわられるのならキヤノン、写真の画質はそこそこでいいのならブラザーが、オススメかなと思います。
http://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec014=1&pdf_so=p1
書込番号:22382676
secondfloorさん
早速のご返答ありがとうございます。
印刷が始まって、まもなく自動的に中断し、「中止されました」表示の後
再印刷(といっても、最初から)が始まります。
中断部分から開始されれば問題ないのですが、当初に戻ってしまうので困るのです。
説明不足で申し訳ありませんでした。
以上のことから、プリンタ側の問題なのか、ドライバの問題なのかが判断つかず
ご相談した次第です。
プリンタのご紹介もありがとうございます。
自分としては、ブラザー DCP-J983N に興味があるのですが
良いと悪いのレビューがあり判断がつかずにいます。
ということからすれば、キャノン機かなとも思いますが
キャノン機に懲りてエプソン機を買った経緯もあり悩んでいます。
じっくり検討したいと思います。(あまり、時間が無いけど・・・)
書込番号:22384776
パソコンを使い、印刷を行いましたが、色が混ざったり、筋が入り綺麗に印刷が出来ません。赤だけは綺麗に印刷が出来ました。その為、少なくなったインクは交換しました。今までは純正を使っていましたが交換した物は互換性インクです。交換していないインクは純正のままです。説明に基づき、掃除?クリ-ンヘッドの?はしましたが改善はされませんでした。改善方法をご存じの方は教えてください。
書込番号:21768555 スマートフォンサイトからの書き込み
>史朗と三昧さん
2012年発売の機種ですが、使用年数もかなり長いのでしたら、寿命だと思います。
メーカ修理よりも買い替えを検討されてはと思います。
書込番号:21768578
史朗と三昧さん、こんにちは。
あとは、そのまま一日ほど放置してから、もう一度ヘッドクリーニングをしてみると効果があるかもしれません。
書込番号:21768642
papic0さんのおっしゃる通り買い替えがいいと思います
自分も同メーカーのEP707Aを二年間使用していましたがつい先日突然亡くなりました
余談ですがレーベル印刷は使用しないので下記製品に交換しました
プリビオ DCP-J572N
http://s.kakaku.com/item/K0000993785/
4色顔料インクなので写真印刷中心にするのでしたら正直おすすめはしませんが自分は許容範囲でした
その時に電気店にて同じ価格帯の機器のデフォルトにてカラー印刷の比較しましたが個人的にはCanonのプリンターがよく感じました
EPSONは少し白飛びしている印象でした
brotherは全体的に黄ばんでいるというか暗い印象でした
あくまでも個人的にな感想になりますのでご参考まで
書込番号:21768684 スマートフォンサイトからの書き込み
にんじんがきらいさん、こんにちは。
DCP-J572Nは、4色顔料インクではなく、染料カラーインク3色と顔料ブラックインクの組み合わせだと思います。
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/dcpj572n/feature/feature1/index.aspx#only
書込番号:21768716
回答して頂いた皆様へ
予算、使用頻度の問題もありまして、なるべくなら買い直したくないのが本音です。
なので、もう一度クリ-ニングをして直らなければ購入します。
書込番号:21768736 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
御指摘の通りです失礼しました
以前使用していたEPSONのインクは6色染料のみでしたのでその記憶が抜けず、、、
brother購入時にそこもいいと思い購入した記憶がありましたがつい度忘れしていました
失礼しました
書込番号:21768746 スマートフォンサイトからの書き込み
1つ古いEP-704Aを所有しています。
電源を完全に切ってみてください(コンセント抜いてもOK)。
その後、数時間(半日でも可)後にプリンタの電源を入れて再度ヘッドクリーニングを実行してみてください。
普通にヘッドクリーニングするよりも直る可能性は高いです。
書込番号:21769318
こんばんは、史朗と三昧さん
その互換インクはインクの中にほこりなどの異物が入っている可能性が大です。
クリーニングで治っても再発する恐れがあるので使わない方がいいでしょう。
純正インクは無菌室のようなところで作られています。
ほこりが入るとヘッドを詰まらせてトラブルの原因になるからです。
互換インクは安く作らなければなりませんから、そんなことは出来ないと思います。
直る可能性があるとすれば、インクを純正に変えてクリーニング。
4回やってみてダメなら一晩放置し、翌朝また4回クリーニング。
これを何日か続けてもダメなら、確実なのはメーカー修理で、修理代9,000円+引き取り料1,500円です。
修理代は定額なので、この際に廃インクタンク交換やヘッド交換、紙送り機構交換など、壊れそうなところを片っ端から交換させても金額は同じです。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-705a.htm
そこまで出せないならダメもとで目詰まり洗浄液を買ってみる。
私は使ったことないので効果のほどは知らない。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00PH0C3KS/ref=s9_acsd_simh_hd_bw_b2Ld7wZ_c_x_w?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=AR79JTXC6D5DW4ECZPD0&pf_rd_t=101&pf_rd_p=9e0639e5-e51f-580e-887d-147cd9624a28&pf_rd_i=2151894051
書込番号:21769406
EP-705Aは、ノズルの取り外しができないタイプでしょうか?
もしも取り外し可能ならインジェクションの先端を【水に浸してティシューで拭き取る】×数回・・・を試してみてください。
買い替え前提ならダメ元で試してみる価値はあると思います。(自宅のキヤノン機でときどきやっている方法です)
書込番号:21787843
印刷オプションより設定を行い印刷すると用紙サイズがB5になってしまいます。
何度しても上手くいきません。設定のミスでしょうか。
ryujiroさん、こんにちは。
印刷元のソフトや、ご使用のOSは何でしょうか?
あとこの問題は以前からのものでしょうか?それとも以前は問題なく印刷できてたものが、最近問題が起こるようになったのでしょうか?
書込番号:18928599
secondfloorさん、返信ありがとうございます。
印刷ソフトは使ってません。ファイルより右クリックから印刷のみです。
OSはWindows7 32btです。
画像ファイルの印刷は、A4普通紙で確認にプリントアウトするぐらいでした。
はがきサイズ光沢紙のプリントは、今回が初めての印刷です。
書込番号:18928639
用紙種類 を「郵便光沢ハガキ」にされては如何・・・
書込番号:18928680
印刷ソフトの[用紙設定]がB5になっているんじゃありませんか。
書込番号:18928814
スタート
デバイスとプリンタ
で
EP-705Aの絵をダブルクリック(左ですね)
ここからは、想定です(私はEP-705Aを使ってないのでPX-1700Fの場合です)
プリンターの管理項目の[印刷オプションの調整]をクリック
以下印刷設定画面になる
基本設定タブで、用紙サイズをはがきにする
応用設定タブで、用紙サイズをはがきにして、出力用紙を「用紙サイズと同じ」にする
[OK]をクリック
印刷設定画面を閉じる
これで、印刷の時用紙サイズは、はがきになってませんか?
想定なのでこれ以上は不明です。
使用されてる方、よろしくデス m(__)m
プリンタドライバーが、最新で無いときは、最新を入れましょう。
書込番号:18928846
お節介爺さん、返信ありがとうございます。
印刷ソフトは既存のソフトでの対応です。フォトビューアの用紙サイズもはがきサイズで統一してるつもりなんですが...
判りませんね!
書込番号:18928848
失礼いたしました。
指示したとおりに出力されない原因が,解りませんが,
ドライバーが影響しているのかも知れません。
他のPCで検証できれば宜しいのですが・・・
書込番号:18929004
ryujiroさんへ
印刷は、Windows標準のフォトビューアを使われてるとのことですが、これ以外のソフトで、用紙サイズをハガキにして、印刷してみたときはどうでしょうか?
あとコントロールパネルのプリンターに、同じEP-705Aのアイコンがいくつも登録されてると、印刷が上手く出来ないこともあるのですが、このあたりはどうでしょうか?
書込番号:18929188
拝見しました
他の方もかいていますが
写真やイラストなど印刷ならエプソンの付属の印刷ソフトのイーフォトなどそちらを試してはいかがかと
入れてないようなら
付属のCDROMかメーカーのサイトからインストールしてください
それでは
書込番号:18929567 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん、こんばんは。
一度ドライバーを削除して再度入れ直したのですが、それでもダメでした。
secondfloorさん、こんばんは。返信ありがとうございます。
コントロールパネルのプリンターは一つしかなく、A4の普通紙設定ならプリントしてます。
suica ペンギン さん、こんばんは。返信ありがとうございます。
付属の写真用ソフトが、起動中にメモリの容量が足らないらしく開けませんでした。
ここらへんが怪しそうなのですが、このソフトしか起動してないのに開けないです。
明日もう一度トライしてみます。
皆さま、ありがとうございます。
書込番号:18929814
ryujiroさん、こんにちは。
今日、もう一度トライされるとのことでしたが、いかがでしょうか。
あとドライバーを一度アンインストールして、再度インストールし直したとのことですが、このときEP-705Aのドライバー以外にもエプソン関係のソフトがインストールされてるようでしたら、それらのソフトも全てアンインストールしてしまうのも効果があるかもしれません。
またE-Photoでは、EP-705Aのドライバー以外にも、かんたんプリントモジュールなどが必要になるかもしれませんので、それらの関連するソフトがインストールされてないようなら、インストールしてみるのも効果があるかもしれません。
書込番号:18932491
再インストールしても変わらずでした。それに他のソフトは入れてません。
このプリンターも会社のPCなので深く探れませんでした。
今回は諦めます。
有難うございました。
書込番号:18934625
もちろん印刷したいのですが
http://www.daiichiinsatsu.co.jp/img/238_img_02.gif
デフォルト設定では46mm設定になっています
それを15mmに出来ないかという質問なのですが
どこをいじっても出てきませんでした
分かる方お願いします
Epson Print CDを使用してCD/DVDレーベルを作成する方法(旧版)
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=003851
書込番号:18192919
大変失礼しました
わざわざご回答くださりありがとうございます。
以前使用してたPM-A850では切り替えのボタンがあったので
こちらは自分でバーを動かすタイプのようでした
すみませんでした。
書込番号:18192936
こんなコメントがあります。
http://www.a-one.co.jp/product/support/detail.php?id=1045
「一部のインクジェットプリンタ(PM-A920、PM-A940、PM-T960、
EPシリーズ各種など)では透明度の高い製品シート(OHPフィルムなど)は正常に給紙されません」
とされています。
エプソンには,純正OHPシートはありません!
書込番号:17327011
A-oneではなかったですが OHPフィルムや 粘着フィルム等に出力したことがあります
A-oneのシートがインクジェット用であれば ある程度は印刷できると思います
が 油断はできません
経験上インクの浸透性の悪い素材は 一見印刷出来ていても 触っただけで滲んだり
流れたり 場合によっては2枚目の用紙が一枚目の印刷面とくっ付いたり。。。
高画質にするほど吐出インク量が増える傾向にあり 返って品質を落とすこともありました
プリンタ内部でインクが付着したら他の印刷にも影響が出てしまい 清掃が大変でした
給紙については 一枚一枚台紙に貼り出力したりしましたが あくまで自己責任です。
参考になれば。
書込番号:17327093
>A-oneのOHPフィルムへ印刷したいのですが、どのような設定にすればキレイに印刷出来るでしょうか?
現状でキレイに印刷できないことを確認したのなら、具体的にどう問題があったのかを書いていただきたいところです。
問題が出ているのならですが。
こういうベーススプレーを試すのも手です。
>武藤工業 ベーススプレー IJS-220
http://www.amazon.co.jp/dp/B000FHI6QS
ついでに。
こういう特殊用紙には、「双方向印刷」をONにすると、キレイに印刷できることがあります。理屈はよく分かりませんが、インクだダマになる頻度が下がります。
書込番号:17327280
昔はエプソンにもOHPがあったのに今はないんだなーと買いに行って気づきました。
給紙は問題ないのですが、発色がちょっと微妙です。
灰色が茶色っぽくなってたり青が水色っぽかったり、濃い色ほどへんな感じになります。
それとインクが全然乾かないというか、結構時間がたっても触るとにじみます。
この機種やこれに近い機種をお使いの方で、うまくOHPに出力されてる方がいたらどんな設定にしてるのか知りたくて質問させていただきました。
教えていただいたヒントを手がかりに、色々試してみたいと思います。
書込番号:17327565
プリンタ
