このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 13 | 6 | 2012年12月28日 22:54 | |
| 3 | 4 | 2012年12月24日 09:14 | |
| 30 | 6 | 2013年7月11日 08:42 | |
| 10 | 3 | 2012年12月23日 21:25 | |
| 6 | 3 | 2012年12月16日 23:03 | |
| 28 | 16 | 2012年12月22日 19:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX950 [55インチ]
何気なくTV売り場を覗いてみたのですが、明暗くっきりの直下型LEDの画質に一目惚れし、まさかの衝動買い。
大迫力の65インチと迷いましたが、大画面特有の画質の粗がやや気になって55インチにしました。
TVの音質は確認できなかったのですが、TVを置くラックがわりにもなるのでシアタースタンドの購入を検討しています。今持っている5.1chのシアタースタンドは、サイドスピーカーから壁に反射させてサラウンドを実現し、それなりの臨場感もあって満足しているのですが、ソニーのシアタースタンドには今このタイプはなく、フロントスピーカーのみでサラウンドを実現しているとのこと。売り場でその音を聞かせてもらったが、正直周囲の音がうるさくて、よくわかりませんでした。
フロントサラウンドだけでも十分臨場感を出せるものなのでしょうか?それとも他におすすめがあれば教えて下さい。
これってヤマハのYSPかなんかでしょうか?。
個人的に思いますと、ソニーのホームシアターラックタイプなら、YSPのほうがまだましだと思いますが。
55HX950ですのでバランスを考えると、まず幅130cm以上のラックを買い求めてから何を設置するのか考えたほうがいいかと感じます。
現在お使いの機種が特定できないので、何を勧めていいのか分かりませんよ。
書込番号:15527444
ごめんなさい。
今リビングで使っているのは、ソニーのRHT-G1200というものです。
書込番号:15528558 スマートフォンサイトからの書き込み
RHT-G1200をお使いでしたらHDMIで電源もリンクするでしょうし、幅も150cmあり当時では高級機です。
TVを買い換えてもしばらく使ってみたらどうでしょうか。
これをラックとして使用してから次の機種を考えてもいいと思いますよ。
書込番号:15535894
度々ごめんなさい。
大事なことを全然書いてませんでした。反省しています。
今回は買い換えではなく別室使用のセカンドTVなので、今のTVとシアターラックはこれからもリビングで現役なんです。
書込番号:15537634 スマートフォンサイトからの書き込み
別室のセカンドTVとして55HX950を購入して、また別のラックシアターシステムも購入されるということですね。
現行のソニー製にはパットした機種がないので、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000372825_K0000148454_K0000060014
ヤマハ製のホームシアターでどうでしょうか。
7.1ch(ビームの擬似サラウンドシステム)
自分もYSP-LC4100を使ってますが、これらはリアSP設置や配線を張りめぐりたく無い人むけの商品で、しっかりリアからの音を体感したいのであれば、市販ラック+実際にSPのある5.1chサウンドシステムを購入されたほうが満足度も購入価も安くあがるかもしれません。
具体的にはここのホームシアターのスレを参照してみてください。
書込番号:15538729
本格的なリアサウンドは求めていないので、ある程度臨場感があればオッケーです。
オススメのヤマハ4100が良さそうなので、これにします。
今日TV届きました。今更TVにワクワクするとは思いませんでした。明日から休みなので楽しみです。
書込番号:15541350 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのクチコミと熱心な販売員さんのススメで購入を決定しました。
来週末に配達予定です。
録画用の外付HDDを物色中です。
TVとの相性を考えるとやはり純正品が良いのでしょうか?
みなさんがお使いの、おすすめの商品、その使用感(静音性等)を教えて頂ければと思います。
大河ドラマを2,3本撮り溜めして後でゆっくり観る。程度の事が出来れば良いです。
純正以外でも動作します、純正以外ではアイオーやバッファローのサードパーティー製から選んではどうでしょう。
動作確認している製品もありますしね。
その使い方ならそれほど大容量は不要でしょう。
書込番号:15519715
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-55HX950/feature_7.html#L1_360
この辺は見ましたか?
まぁ「動作確認」であって、「動作保証」でも無い訳ですが、
「PC用のUSB-HDD」を利用しているモノなのに、
「PCでの動作確認」を気にしている人は居ないのでは?
<「録画機能付きテレビ」=「LinuxPC」です。
書込番号:15521196
以下の内容は、参考になりませんか?
HX950、HX850、HX750、EX750、EX550、EX540シリーズで録画・再生できるHDD
http://buffalo.jp/taiou/tv/sony/hdd.html#lv3
書込番号:15521334
みなさんアドバイス有難うございました。
SONYのHPをしっかり確認すれば良かったのですね。失礼しました。
バッファロー社の製品にしてみます。
有難うございました。
書込番号:15522203
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-65HX950 [65インチ]
皆さんオススメの画質の設定を教えて下さい。
色温度などどうすればいいのでしょうか?
・地デジ、BDともにキレイに見ることができる設定の値
を知りたいと思っています!
これだけ画面が大きいと地デジは引き伸ばされて画像が荒くなってしまいますよね?
ぜひとも細かくオススメの設定の各項目を教えていただきたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
基本的には、プロが設定しているデフォルトのモードが一番きれいです。当たり前の話ですが。
いじるにしても、デフォルトの設定をベースにすこしだけアレンジする程度です。素人ほど、派手にいじりすぎて、バランスが崩れた酷い絵を作って悦に入ります。
また、見るコンテンツによって最適な設定は異なります。したがって、これでOKという万能の設定はありません。シネマモードの類があるのはそのためです。
まあ、最終的には自己満足の世界ですから、自分で見てきれいに思えるならそれで十分です。
書込番号:15518764
この機種限定ではなく、HXシリーズの過去スレを見て下さい。
画質調整のスレがたくさんあります。
設置環境が個人毎に違うのでこの設定が高画質というのはありません。
ご自身の設置環境に合わせて調整する事をお勧めします。
一例としてHX820での当方の設定値を記載しておきますが、機種、環境が違うので参考程度に。
部屋の照明をLEDシーリングに変えたので色温度等が当方の過去スレより
多少設定値が変わってます。
・バックライト:3(まぶしくない程度にお好みで)
・ピクチャー:90(80以上推進。白の階調を調整。標準で良いがお好みで)
・明るさ:50(アニメ/スポーツ53。黒の階調を調整。下げると黒が潰れ、上げると白っぽくなる)
・色の濃さ:58(アニメ63、スポーツ60。肌色を自然に見えるようにお好みで)
・色あい:標準(アニメのみ緑2)
・色温度:低1(低1が原画に忠実、黄色っぽいと感じるなら中で。
高い程白が青白く、低い程赤っぽくなる。白が白に見えるように調整)
・シャープネス:50(50が基準点だと思われる。基本は弄らず精細度の方で調整)
・ノイズリダクション3種:オート(TV視聴全般)、切(BD再生機、PS3)
・リアリティークリエーション:精細度30/ノイズ処理最小(TV視聴全般)
精細度17/ノイズ処理最小(アニメ、BD再生機、PS3)
※X-Reality PROの超解像設定。これがこのTVの要。
・スムースグラデーション:弱(中も捨てがたいが微妙なグラデーションが潰れ気味になる)
・モーションフロー:標準(TV視聴全般)、クリア(シネマ2、スポーツ)
・シネマドライブ:切(TV視聴全般)、オート1(アニメ)、オート2(シネマ2)
※モーションフローの映画時の設定。お好みで。
オート1(映画を滑らかにする)
オート2(映画のフィルムに忠実にするので多少カクカクする)
詳細設定
・黒補正:中(黒をより黒く見せる。直下型のHX950なら切or弱で)
・アドバンスド.C.E:弱(暗い場面の光る部分を強調。直下型のHX950なら切or弱で)
・ガンマ補正:標準
・LEDコントロール:標準
・オートライトリミッター:切
・クリアホワイト:切(白をより白くする設定。色温度:低1の時は弱でもOK)
・ライブカラー:切(原色を派手にする設定。基本は切で色の濃さの方で調整)
・色温度調整:デフォルト
・ディテールエンハンサー:切(X-Realityの超解像設定。使うと輪郭が白っぽくなるので切で)
・エッジエンハンサー:切(X-Realityの超解像設定。使っても良いが輪郭が太くなるので切)
こんな感じです。
ベンチマークソフトで調整した結果から、各エンハンサーを弱めました。
特にリアリティークリエーションをオート、ディテール/エッジエンハンサーを初期設定のまま
だとギラギラした絵になり目が痛いです。
精細感はリアリティークリエーションで調整して、機能が重なるディテール/エッジエンハンサーは
切で使う方が良いと思います。
書込番号:15519147
>P577Ph2mさん
確かにそうなんですよね
コンテンツによっても左右されると思います
SONYの液晶は、というかSONY製品はどちらかというと白トビ傾向のある絵作りという印象です
それを緩和する暖色よりにできたらいいのかなと思いますが
素人では難しいかもしれないですね…どうしようかな
書込番号:15535567
>SEED好きさん
どうもありがとうございます。本当に助かります。
さっそくHX720のスレッドで見つけてきました。
活躍なさってるようですね(笑)
>個人的な好みですが 当方では、SEED大好きさんの設定を元に
>共通設定 画質モード スタンダード
>・色の濃さ:53
>・ノイズリダクション3種:中
>・スムースグラデーション:弱
>詳細設定
>・ガンマ補正:中
>・オートライトリミッター:弱
>・クリアホワイト:弱
>・ライブカラー:弱
>で設定しています。
>あまり原色っぽくないようにしています。
>特にノイズリダクション3種がオートでは画面が切り替わった時にチラつきが目立ちますが中の設定で解消されました。
>ちなみに音質は、スタンダード
>高音:+6
>低音:最大
>サラウンド:S-Fonce
>サウンドエンハンサ:入
>自動音量調整:切
>で音が広がり好結果を得ています。
これも参考にさせていただきました。
当方は蛍光灯ではなくいわゆる暖色系の電球色というんでしょうか
オレンジ系の照明で、やや暗い環境ですね
3日後に初めて設定できますので、結果をご報告できたらと思っています
書込番号:15535697
スラッター さん、こんばんは。。
電球色から昼光色まで様々な色温度の蛍光管が販売され
同じ色温度でも各社特徴もあります。。
人それぞれの感性によって受け止め方が違うと思いますが
個人的には演色評価数(Ra)84とまあまあ良い5000kの3波長形昼白色が
テレビをご覧になられるときには良いのではと思っていて、更に拘りがあれば
色評価用蛍光灯(Ra:99)を一度試して見るのも良いかと。
(個人的な感想では、一般の蛍光灯より一つ一つの色がはっきりすると言うのか?鮮明に見えます)
だた、この蛍光管は直管しか販売されていない為、現在、環形の蛍光器具をご使用の場合
器具ごと取り替えないといけなくなってしまいますので中々お勧め難いです。
宜しければ一度検討してみてください。。
因みに一般的に手頃な3波長形蛍光灯、5000k、Ra:84のNECライフルックHGXを勧めておきます。
また、色温度を5000kが丁度良いのではないかと理由は
電球色など色温度が低過ぎると精神的にリラックスするには最も良い色温度ではありますが
テレビ鑑賞をする上では、黄色や赤色が被さる事から色彩の鮮明さと忠実さに欠けて見えてしまいます。。
反対に昼光色ような色温度が高めですと体感上、心地良く落ち着ける色温度ではないので
出来るだけ選択肢として避けて、双方の中間的な色温度、色彩でも忠実に再現でき定評のある
5000kの選択が環境照明の色温度として最もいいと個人的には思っています。。
勿論、理論上テレビと照明の色温度を合致させる事がいいのですが
個人的にはリファレンスのD65よりやや高めの色温度が好みのため
その高さに合わせた蛍光管の色温度では体感的にきつく感じてしまうからです。
大多数の方は、テレビの色温度の好みはおそらくD65より高く設定しているものと思います。
長文になって申し訳ないです。
それでは一日も早くご自身好みの画質になるよう頑張ってくださいね!
書込番号:15541856
皆様どうもありがとうございました!
お返事遅くなり申し訳ありませんでした…
今はゆっくりTV鑑賞ができているところです
皆さんの貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:16353704
先ほどヤマダWEB.COMで安心価格保障でチャットしましたが、送料、設置無料+5年延長保障で¥230790でした。
ジャスト¥230,000なら即決と申し入れましたがNGでした。
今、年末商戦なので逆に強気なのか、よくわかりません。
そこで、どなたか今後、今より安くなるのか逆に高くなるのかお分かりの方ご指南頂けないでしょうか?
これは「ヤマダ電機WEB.com」での話ですか?
他の量販店や、ココでの「最安値」での話ですか?
まぁ、どちらにしても、会社の状況を知っている人しか、
今後の戦略は判らないと思いますが...
<今の、「冬のボーナス商戦〜クリスマス商戦」が「年末年始商戦」でどう変わるか、
さらに「年度末決算」でどうなるかは、基本判らないでしょう。
※その前に、商品が無くなれば「安値」を付けることも出来ませんし...
多くの場合「次のモデル」が出る直前などに「在庫処分」するために、
「特価」になったりしますが、それまで残っているかも判りませんし..._| ̄|○
個人的には、こういう質問をする方は、
「年末年始よりも年度末の方が安くなるかも」
という話になると、それまで待てる場合が多く、
そうなると、
「モデルチェンジ前に特価品が出る場合も有る」
という話で、さらに待つ事になり、でも値下がらずに結局「最安値」を逃してしまうケースに陥りそう...
<または、別の製品やモデルが欲しくなっていたり...(^_^;
書込番号:15511614
短いスパンでは解りかねますが、今後有機ELの普及に伴い、現状のIPSとVAは値段が下がるかと思います。IPSは比較的新しいのであと数年はかかると思いますが、VAはそう遠くない時期に値下げが始まるかと思います。
海外市場では日本メーカーはかんばしくありません。
韓国系メーカーの台頭は今後更に加速が予想されます。
さらに消費税の順次増額も控えているので、増税前に一時的に需要が増え、それに併せて価格も多少上がると予想されます。
結論ですが、年をあけてもまず過去の最安を下回る可能性は低いと思います。
正月は台数限定で格安販売するでしょうが、前日の閉店から並ぶ猛者もおります。
楽天のポイント10倍なども検討されてみてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:15512768
ご指南有難うございました。
ヤマダWEBでの購入を決めました。
欲しい時が、買い時ですよね。
¥230,790のポイント0、5年保障送料+据付無料でした。
書込番号:15520249
HX950の画質に惚れて購入は決定しているのですが、サイズで迷いに迷っています。
大画面は画質が粗いという話を聞いたので、65インチを実際に見に行ったところ、気になるどころか55インチと変わらず綺麗そのものでしたし、当然迫力抜群でした。
今リビングで使っている46インチを買ったとき、もう一回り大きくても良かったなと後悔していたので、今回は55インチでも十分満足だと思うのですが、65インチという存在が同じ後悔にならないか心配です。
いっそ65インチと思っても55インチ2台買えてしまうほどの価格差もどうかと躊躇しています。
自分にとっては未知のサイズなので、55インチと65インチ所有の諸先輩がたのアドバイスで決めたいと思いますので、どうかご指導よろしくお願い致します。
視聴距離の目安って画面の高さの3倍と言われてますが実際はそれより距離が
縮まっても目が慣れてしまいます。
普通に考えれば皆さん大きい方の65インチを押すと思いますよ。
書込番号:15488516
配線クネクネさん、ありがとうございます。
リビングのTVが子供が大きくなるにつれて占拠されて、私が使えなくなってしまっているので、今回のは自分専用TVなのですが、幸い私の部屋は視聴距離もとれるので、やっぱり大きい方が良いですよね。
書込番号:15488896
65インチに決めました。
前にTVを買ったときも最初大きく感じていたけど、すぐ慣れてもっと大きいのにした方が良かったと後悔していました。
今回はそうならないよう最大サイズを選ぶことにします。
書込番号:15489433
BRAVIA KDL-55HX950 とBRAVIA KDL-55HX850を比較するとどちらがどう違うのでしょうか?
お値段に開きがありますが、それに見合ってもBRAVIA KDL-55HX950を購入する価値というかメリットはありますか?
また、REGZA 55Z7とスマートビエラ TH-L55DT5とBRAVIA KDL-55HX850
皆さんならどれを買いますか?
回答よろしくお願いいたします。
ハイエンド機種は、常に機能の割に価格は高いです。したがって客観的に見れば確実に割高です。
それにどれだけのステータスを認めるか、で決まります。
HX950であれば、直下型LEDをどう考えるか、でしょうね。こればかりは自分で見て感じるしかないです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/20121113_572350.html
書込番号:15379114
HX850とHX950のちがいは、バックライトが直下型エリア制御か、エッジ型エリア制御のちがいです。
HX950は、暗めの部屋(完全暗室だと光ムラがでる)で映画をみると、コントラスト性能の高さから、黒が引き締まって見えて、細部まで綺麗に見えます。
同じ環境で、HX850でみると、若干黒つぶれして、見づらい映像になります。
HX950は、発表してないけど、約128箇所エリア制御+LED数約512個(1エリア4個)を個別に明るさ調整をしてるので、コントラストが高く
HX850は、エッジライトで、約16箇所のエリア制御をしてますが、個々のLED制御をしたとしても、導光板反射なので、淡い光になってしまって、光ムラがひどくなります。
家電量販店で、この2機種を比較したいなら、黒の締りを比較してください。より黒が黒いのがHX950です。
まあ、ちがいはこのぐらいですが、自宅で、明るいリビングで、地デジのバラエティ番組を見る分には、そんなに大差ないです。部屋を暗くした時HX950の本領が発揮されます。
3D映像、16倍速表現も、LEDの数が多く画面裏に均等にLEDが配置されてるだけあって、高速点滅でも差がでますが、こだわりの差ですね。雲泥の差ほどはありません。
映画をよく暗い部屋でみるなら、HX950の方がいいですね。
Z7とDT5は、IPSパネルなので、HX850と比べて、縦横方向の視野角が広いので、リビングで広がって、家族で見たり、寝転がりながら見たとき、映像が白っぽくなりにくいですね。
それと、色の鮮やかさも、VAパネルのHX850よりありますが、若干コントラスト性能が低いので、黒のベタ塗り感を感じる人もいます。
Z7とHX850の機能の大きなちがいは、Z7は、別売りの外付HDDを買うと、タイムシフトマシーン(6番組録画)で、見逃した番組を見れることですね。
パナDT5とHX850は、4倍速機能がありますが、Z7は倍速+黒挿入で、早い動きにややブレや残像感がでます。
私なら、55HX950を買っちゃいますね。
書込番号:15379283
>P577Ph2mさん
コメントありがとうございます。
そうですよね。
ハイエンド機種は、常に機能の割に価格は高いですね。
HX950の直下型LEDは私も実際みてはいないのでじぶんで見てみます。
書込番号:15379342
エックスピストルさん
たくさんの書き込みありがとうございます。
本当にわかりやすくありがたい書き込みです。
私の用途が、自宅で、地デジのバラエティ番組を見るプラス映画プラスサッカー観戦なんです。
私も説明から判断させていただくと、HX950の方がいいですね。
ただ、私の妻がタイムシフト機能がほしいと言っており、REGZAブルーレイ DBR-M190の購入も考えております。
ほかの部屋でも見たいという希望もあり、迷っています。
Z7とDT5もある程度は、素人ながら、理解したつもりですが、もしエックスピストルさんならどうされますか??
1.テレビをBRAVIA KDL-55HX850 スマートビエラ TH-L55DT5 と安く抑え、レコーダーをREGZAブルーレイ DBR-M190にする。
2.テレビを REGZA 55Z7 にしてブルーレイはほかのものにする。
3.テレビはBRAVIA KDL-55HX950にし、REGZAブルーレイ DBR-M190を選択する
私の用途から考えて、スポーツでもいける4倍速対応のBRAVIA KDL-55HX850 プラス REGZAブルーレイ DBR-M190なのかなと考えています。
安くおさえたいのもポイントで、どれがいいのかいま本当に悩んでいます・・・
できればHX950とDBR-M190がいいですが、お金が・・・w
長々質問もうしわけありませんが回答よろしくお願いいたします。
書込番号:15379383
Z7とレグザブルーレイDBR-M190のタイムシフトは機能が若干ちがいます。
M190のタイムシフトは、画質を落とせば、6チャンネルを最大15日(360時間)記録できます。
それなりに画質は落ちますが、ゴールデンタイムの番組で、例えば、夜7時から11時までタイムシフトすれば、ドラマや、バラエティ番組などだと、約3ヶ月分(1クール)録りだめできます。
さらに、タイムシフトで録った番組で気に入ったものがあれば、BDや、DVDに焼いて永久保存できます。
Z7のタイムシフトは、別売りの外付HDDを買うことで、タイムシフトを使えますが、ダイレクトしかなくて、長時間モードなしなので、例えば8THDDを買っても120時間しか録りだめできないし、8Tの外付HDDはかなりお高いです。
BD、DVDに焼くには、レグザブルーレイを買わないとできません。
そのかわり、新しい機能で、ざんまいプレーを使うと、自分の好きなジャンルや、嗜好などキーワードをいれておくと、タイムシフトのなかから、お好みの番組をピックアップしてくれるようになりました。(膨大な番組のなかで、見たい番組を探すのに便利ですね)
それを踏まえて、
1、55HX850とM190の組み合わせは、いいと思います。
おなじ4倍速でも、パナのDT5より、破綻がすくなく、選べるモードが充実してます。
2、Z7だと、ザンマイプレイはできますが、初期投資で、推奨外付HDDをかわなくてはいけないし、BD、DVDに焼くとしたら、東芝のBDレコ限定になってしまいますね。
3、悩みどころですが、HX950はまだ高いので、今、買うならコスパで、HX850になるんでしょうね。予算次第ですね。
参考にならなかったら、すいません^^。
書込番号:15381533
横レス申し訳ございません。
エックスピストル さん、こんばんは。。
量販店での照度では判断できないと思いますが・・いかがですか?
わたしの見解は以下の通りです。。
[15317437]
書込番号:15382483
エックスピストルさん
お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
とても参考になりましたありがとうございました。
エックスピストルさんのおっしゃる通り、KDL-55HX850とM-190にしようかと思いました。
あと、選択肢として、LGのLM7500?(現在13万円台)も候補に上がっていますが、上記の組み合わせが一番かなと考えております。
LGのLM7500はいかがですか?
他にも家電製品を考えておりますので、この初期投資は、なるべく抑え、コストパフォーマンスがよいものでということから、KDL-55HX850とM-190でいこうとおもいます。
書込番号:15384499
wenge-iroさん
黒塗りの部分はより黒いと店員さんもおっしゃっていました。
黒くしなくていいところも黒いと・・・w
いいアドバイスありがとうございました。
私は、映画をすごい見るということではないのですが、魅力的です。
ただ、今は高いですね・・w
すぐ購入したいので、妥協かとおもっています・・・泣
書込番号:15384509
亀ら梨和也 さん、こんにちは。。
ザッとご希望を拝見させて頂いてタイムシフト、バラエティなども観るけれども
映画、スポーツと出来たら綺麗な映像で視聴したいのかな?と思いました。。
大体お決めになられているので、その選択でいいと思いますが
個人的にはHX950まだ発売して間もない時期ですし、もうしばらく待つ事ができれば
価格も下がって来ますから、前機種HX920の価格動向を参考にされて、ご自身の納得された価格になった時点で購入に踏み切る事もひとつの方法です。。
また、これも個人的な価値観ですが、50型を超えると直下型で部分割数も多い部分制御は
必須だと考えます。。
それと映画、スポーツなど暗い映像や動きの速い映像では、更にプラズマの方が優勢です。
よって、予算や直にでも購入したいなどのご要望があるので強くは言えませんが
個人的には、HX950もしくはプラズマを出来ればお勧めしたいです。。
書込番号:15384889
連投すみません。。
当方、HX950の2世代前のユーザーです。。
黒についてですが、適正な黒レベルに調整をし、暗部の階調性を潰さず
黒浮きしない調整をすれば大丈夫ですよ。。
それでは良き買い物が出来るよう願っています!
書込番号:15384940
wenge-iroさん
レスありがとうございます。
なるほど!プラズマは、画面が熱くなったり、暗いのかなということであまり考えていませんでした。
検討してみます。
もう少し待つことができれば、wenge-iroさんのおっしゃる通り検討できるのですが・・・
いいアドバイスを皆様から頂けてとても参考になっております。
いい買い物できるようにまだ検討したいと思っております。
書込番号:15385184
既に皆さんが指摘していますが、今日店頭で見比べてきたので報告しておきます。
たまたま用事があり量販店に行ったところ、ふと立ち寄ったTVコーナーで55HX950、55HX850、55HX750が
並べて展示されていました。
店員が入れ替わり近寄ってきて、セールストークを投げかけてくるところを、何度も受け流し
ながら、じっくり見比べてみました。
画像はデモ用(ブルーレイ)と思われますが、画質は当然値段順です。
一番驚いたのは、漆黒の闇の中に三日月が浮いてる画面で、明らかに55HX950のコントラスト
が抜きん出ていました。
黒と白のコントラストは、まるで望遠鏡で実物の月を見ているような質感でした。
勿論55HX850でも黒浮きは全く気になりませんが、55HX950を見てしまうと...
自宅の46HX820の購入時に、店頭で46HX920と比較した時には、これほどの差は
感じませんでした。
ただ、いかに直下型とは言え、エッジ式ほどではないですが画面の輝度ムラはあります。
これは液晶である以上どうしようもないでしょう。
販売価格は、55HX850と55HX750がわずか1万円の差。
55HX950の販売価格は、55HX750の2倍!
お勧めは55HX850ですが、画質をとことん求めるのであれば、無理してでも55HX950でしょう。
もし面倒な画質調整をせずに、誰が見てもそこそこ綺麗な画質で良いなら55Z7もありです。
L55DT5については、無理にコントラストを上げているようでお勧めできません。
因みに残像の少なさはSONYの4倍速がダントツです。
スムーズのぬるぬる感に慣れてしまうと、他のどの液晶テレビを見ても残像を感じてしまいます。
思わず欲しくなってしまいましたが、今の46HX820を購入してからまだ1年経っていません
し、画質を求めていたらキリがないと思いすぐに思いなおしました。
ただ、来年値段が落ち着いてきたら、46HX950を買ってしまうかも知れませんが...
余談ですが、84X9000が展示されていたので初めて視聴しましたが、その緻密さは圧倒的でした。
サイズが55X3よりも大きいにも関わらず、かなり至近距離で見ても、粗さを微塵も感じません。
書込番号:15395642
度々申し訳ございません。
55HX950の間違いでした。
HX950に46インチはありませんよね。
書込番号:15396197
まっつん1999さん
コメントありがとうございました。お返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
やまり値段相応の画質は間違いないのですね!
画質をとことん求めるのであれば、無理してでも55HX950でしょうね。
SONYの4倍速がダントツなんですね!
やはり、KDL-55HX950が一番でしょうか・・・もう少し待つべきか・・・。
84X9000は値段がものすごいですね!w
お金さえあれば即購入ですね!
いろいろ教えていただきありがとうございました。感謝です!!
書込番号:15401562
皆さま・・・お久しぶりです。
昨日池袋ヤマダ電機にて258000円×ポイント23%で購入してしまいました。
店頭で見ているとどうしてもBRAVIA KDL-55HX950 [55インチ] の方がよく見えてきてしまい、予算オーバーでしたが購入。
とてもいい店員さんで、実質198660円で購入させてくださいましたw
20万を切っての購入で良かったです。
5年保証もついていますので、最高です。HDMIケーブルも付けてくださりました。
妥協してBRAVIA KDL-55HX850 [55インチ] も検討しておりましたが、やはり足を運んで行ったかいがありました。
書込番号:15491138
ポイント還元とは言えやすくなってきましたね。出来ればレシートのアップをお願いしますよ。
現状、この機種が私も一番きれいに見えました。
まあ昼間のリビングの条件ではどうかわかりませんが。
書込番号:15514919
液晶テレビ・有機ELテレビ
