RF-DR100-D [コーラルオレンジ]
- 大型AMジャイロアンテナで高感度AMラジオが受信できるラジオレコーダー。お気に入りのラジオ番組を最大20件予約録音できる「タイマー予約録音」を搭載。
- 早口な言葉もリアルタイムでゆったりした速度にし、聴きとりやすくする「ゆったりトークモード」のほか、「おやすみタイマー」、「おめざめタイマー」付き。
- 英会話講座などのラジオ番組を録音し、お手本にならって繰り返しレッスンできる「シャドーイング再生」機能で、語学力向上に役立つ。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2023年6月27日 08:49 | |
| 2 | 0 | 2020年5月9日 09:44 | |
| 2 | 5 | 2019年9月30日 13:33 | |
| 8 | 9 | 2017年8月16日 15:35 | |
| 9 | 5 | 2016年12月21日 21:41 | |
| 17 | 5 | 2015年2月11日 01:15 |
ラジオ > パナソニック > RF-DR100-W [グレイスホワイト]
NHKラジオ深夜便を毎日、AMで始めから終わりまで16GBのSDカードに録音しています。
録音したものは3日分まとめて編集してパソコンに保存しています。
6/18〜20分を編集しようとしたら6/19(月)分が録音されていませんでした。
本日6/25、6/21〜6/24分を編集しようとしたら、6/23(金)、6/24(土)が録音されていませんでした。
録音設定は何回も確認しましたが今まで通りで間違っていません。
この商品を購入して10年余り、ずっとラジオ深夜便を録音・編集していますが、こんなことは初めてです。
編集してパソコンに保存した後は必ず、各フォルダーを消去して、ゴミ箱も削除しています。
このような経験をされた方がいましたら、ご教示ください。
塞翁が馬じいじさん
どこの放送局を受信されていますか?
NHKも含めて放送局は定期的に、設備のメンテナンスをするため放送を中止したり、減力することがあります。
前もって告知をしたり緊急メンテナンスもあります。
深夜便はAM波のR2、NHKFM、らじるらじると複数同時放送もしますし、お近くの放送局が中止なら、受信状況の良い放送局で受信できるので、大々的に放送中に放送中止をお知らせすることも無さそうです。
頭から録音すれば、途中から放送休止のアナウンスを聞けるかもしれませんが、特定の時間から始まるコーナーだけを予約時間指定をしたら、その様な事もありえそうです。
まめにNHKのHPで放送メンテナンス情報で確認するしか。
書込番号:25316762 スマートフォンサイトからの書き込み
>深夜便はAM波のR2
R1でした
書込番号:25316768 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKで確認しましたが、これらの日時では放送中止はありませんでした。
書込番号:25317463
>塞翁が馬じいじさん
SDカードを別のものにしても
症状は同じでしょうか。
SDカードが 怪しい気がしますけど。
書込番号:25317478
ずっと毎日同じSDカードのカードで録音されていて このようなデータ破損した場合、SDカードの寿命の可能性が高いです。
SDカードを交換して試してみてください。
SDカード等のフラッシュメモリは消耗品です。
寿命はフラッシュメモリの構造や使用条件や当たり外れ等によりますが、使い続けると必ずいつかは壊れます。
僕も 今まで3個ほど、SDカードや USBメモリがお亡くなりになりました。
繰り返し使用でトラブルが減らしたいなら、信頼性の高い高耐久の産業用SDカードを使った方が良いです。
16GBだと こんなの
https://jp.rs-online.com/web/p/sd-cards/1249658?cm_mmc=JP-PPC-DS3A-_-google-_-JP_JP_Pmax_FTP_JPY_0623-_--_-&matchtype=&gclid=Cj0KCQjwy9-kBhCHARIsAHpBjHg5o-BtNaEoCFCYuXtdZhGC3L-0uXNQaEe1m2wR-PUIDpS64MQ5GAUaAslfEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
書込番号:25317547
>塞翁が馬じいじさん
毎日6時間録画し、編集のために読み出しもし、それを10年続けたということであれば、SDカードの寿命の線が濃厚だと思いますよ。
16GBに192Kbpsで録音したら、177時間録音できます。書き替え寿命1000回とすると18万時間くらいで寿命ですね。10年毎日6時間録音すると2.2万時間くらいですが、他に温度条件による劣化や経年寿命もありますからね。
書込番号:25319022
RF-DR100の購入を考えています。
録音予約20件と有りますが、録音先が以下の場合どのようになりますか。
@SDカード未挿入の場合
ASD,内蔵メモリーともに空き領域無し状態になった場合
上記共に録音元はFMかAMで出力をON(音声出力)にした場合です。
期待している動作は録音タイマーでおめざめタイマー同様の動作です。
ご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
時報を使って時間の自動修正ができる(±2分の範囲内)というようになっているのですが、期待に応えてくれません。
マニュアルに従い手動で内蔵時計の時間調整、確認を行ったうえで時報による時間自動修正機能をセットしますが、1から2週間ほどでずれが発生します。(私の機械では遅延します。)
(つまり、時報による自動修正がまったく機能しません)
よって、いったん誤差を生じてしまった時計は手動修正をしないかぎり以後さらに誤差を広げ続けることとなります。
このため一度、メーカーに修繕に出したのですが、トラブル事象が確認できないとのことで基板?交換のうえ返却されました。
(修理発送から返却まで3週間を要しました。)
しかし、上記同様のトラブルが繰り返されます。( ゆえに、この現象はこの機械では一般的なものではないかと疑っています。)
このため、時刻自動修復機能は信用できず、ラジオ内蔵時計のずれを監視していなければなりません。
同様の症状を経験されている方で対処法をご存じの場合は、対処法をお教えいただけないでしょうか。
以上よろしくお願いします。
tktk63さん こんにちは。 ユーザーではありません。
pdfマニュアルを読みました。
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052063918.pdf
P26 時計のずれを直す
これをもう一度 読まれて 試されてはいかが?
AMやFMの受信状態は 良いですか? 弱くありませんね?
書込番号:19310183
BRDさま
さっそくコメントいただき感謝いたします。
取扱説明書P26は、もう穴のあくほど読んでいます。
時間自動修正セッテイングも間違いないと思います。
(マニュアル表記の 時報設定ON時のアイコンが表示されています。)
また、受信環境に問題はありません。
まったく???の状態です。
書込番号:19310233
ずれている状態のまま、ラジオ鳴らして時報を聞き、ピピピポーン の後も ずれていたら故障なんでしょうね。
修理依頼されないなら、週一回でも 手で時刻合わせ されますか。
遅れ気味なので 合わせる時 ちょっと未来 の時刻に。
書込番号:19310586
tktk63さんと同じく困っております、解決策があれば知りたいです、取説は読みました自動修正も手動設定もできていますが当方のほうは録音時間がでたらめです。
書込番号:22957759
皆さんこんにちは、
早速ですが、ご質問させていただきます。
このラジオの、電源ケーブルをなくしてしまいました。
手に入れる方法をご存知のkた、教えてください。
純正でもよいのですが、互換性のあるものでもかまいません。
ネット通販で購入できるものがありがたいです。
>sutekina_itemさん
差込口の形状はどのようなものでしょう?
めがね形状など汎用性のある形状なら、それと同じものでOK。
メーカーオリジナルだとメーカーに注文になります。
書込番号:21119007
正式名称はわかりませんが、
2つ穴で、本隊側がオスピンがあります。
書込番号:21119029
>sutekina_itemさん
>2つ穴で、本隊側がオスピンがあります。
う〜ん 笑
大抵の電化製品はそのような形状です。笑
必要な情報はその周りの穴の形状です。
書込番号:21119073
取扱説明書3ページを見ると、付属品 電源コード K2CA2CA00024と有ります。
Amazonで取扱いが有るようです。
http://amzn.asia/8Yo0zwu
書込番号:21119077
>sutekina_itemさん こんにちは
RF-DR100の取説の付属品の電源コード画像を見ると、8の字を横にしたような形に見えるのですが、
それを大きくしたものがアマゾンにありましたので
https://www.amazon.co.jp/2009%E5%B9%B4%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-ELECOM-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E7%94%A8-%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D%E5%9E%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-T-PCM220S/dp/B00243H8RO/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1502788684&sr=8-9&keywords=%E9%9B%BB%E6%BA%90+%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
このタイプではありませんか?
書込番号:21119081
>sutekina_itemさん
今、WEB上の取説見ましたが、どうやらメガネ端子見たいですね。
ご自身でメガネ端子の確認が取れれば、お近くの電気屋さんで
メガネ端子の電源コードを購入すればOKです。
書込番号:21119086
お早うございます。
メガネ型電源コードならどれも一緒だと思いますけれどサンワサプライのKB-DM2S-2はきっちり寸法図が載っています。RF-D100の電源端子が概略同等かどうか確かめられる安心感はありますね。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-DM2S-2 ← KB-DM2S-2製品ページ
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin_photo.asp?code=KB-DM2S-2&number=2 ← KB-DM2S-2寸法図
購入先のリンクも各種貼っておきます。値段に大差は無いようですからポイントの余りとかの都合の良い所から購入すればOKかと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01NBEX7WI/ ← KB-DM2S-2 amazon.co.jp
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/KB%EF%BC%8DDM2S%EF%BC%8D2/?s=2 ← KB-DM2S-2 楽天
http://www.yodobashi.com/product/100000001003428591/ ← KB-DM2S-2 ヨドバシ.com
http://www.biccamera.com/bc/item/3605220/ ← KB-DM2S-2 ビックカメラ.com
書込番号:21120243
みなさん、ありがとうございます。
いただいた情報から電源ケーブルを手配することが出来ました。
ところで、このケーブルある、結構汎用性のあるものでしょうか。
書込番号:21120809
GAありがとうございます。
>結構汎用性のあるものでしょうか〜結構使われてるので、メガネタイプとして一般に市販されています。
書込番号:21121271
インターネットのラジオを録音できるソフトとSDカードに録音できるラジオ。
どちらがいいのでしょうか。
インターネットを録音するほうがいいのならどのソフトがいいですか。
録音できるラジオがいいなら、おすすめのラジオが知りたいです。
絶対的に聞き逃したくないなら、録音ラジオ
音質重視、予約失敗しても手動復帰出来るなら、
ネット録音ソフト。ラジ録。
書込番号:20188845 スマートフォンサイトからの書き込み
私は Gingのネットラジオレコーダー5を使っています
https://ging.co.jp/product/music/netradio.html
6になって使い勝手が良くなっているようです。
お気に入りの東海の局で演歌を時々録音して車で聞くのが
楽しみです。
書込番号:20189988
Windows用ですとradikoolというフリーソフトがあります。取り敢えず試用した所では問題無いようです。但し、Windowsの省電力設定がAndroidやiOS程確実に読めない事がネックになり、録りっぱぐれが発生するかもしれません。
https://www.radikool.com/
そういう意味では確実にタイマー動作するラジオレコーダーの方が安心かと思います。現行品ですとクレードル付きで本体はコンパクトサイズのICZ-R100、ワンセグも録音出来るICZ-R250TVになりますでしょうか。RF-DR100は確か1か月先までしか予約出来ない(毎週決まった曜日の決まった時間などの設定は除く)仕様でしたのでその辺りがネックになるかもしれません。
書込番号:20199105
パソコンに詳しい人に相談したら、radikoolがいい、とのことでダウンロードしました。
今の所ためし録音しています。
64kbpsで録音して、SDカードにコピーして再生していますが、不満のない音声で聞けます。
結局、ソニーのZS−RS80BTをヤマダでかいました。
ZS−RS80BTで再生のみで、録音はしていません。
ZS−RS80BTの説明書は読んでいる途中。
書込番号:20416987
>sumi_hobbyさんの意見どおり、で録音できるとき、とできないときがあります。
やはり、有料のネットラジオ録音ソフトを買ったほうが確実かもしれません。
書込番号:20503122
ICZ-R51が販売終了して、後継機も出ず高価になっているので、こちらの機種を検討しています。
録音した深夜ラジオをウォークマンで聴くのが目的なのですが、MP3で録音したデータをパソコンに取り込んで、x-アプリからウォークマンへの転送は普通にできますか?(著作権保護で転送できないとかありませんか?)
RF-DR100は、ICZ-R51とくらべてかなり大きく重いようですが、スピーカーの音質以外の面でメリットはあるでしょうか?
例えば大型AMジャイロアンテナは、ICZ-R51とくらべてかなり優れていたり快適だったりするのでしょうか?
毎週同じ曜日・同じ時間のラジオ番組を録音予約したいのですが、ICZ-R51のように30分ごとにトラックマークを自動で付けて分割したりはできますか?
自動で時刻補正はしてくれますか?
後半はこの商品を検討している人間には誰にでも重要なことだと思うので、あたり前すぎて書いていないのかもしれませんが、ホームページでも仕様を見つけられなくて困っています。質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
>自動で時刻補正はしてくれますか?
RF-DR100 取扱説明書
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/rf/rf_dr100.pdf
お手数ですが、読んで、調べてみてください
書込番号:18457397
JBL大好きクインテットさん
ありがとうございます!サイト上の案内ばかり見ていて、説明書をダウンロードして読む事までしていませんでした(^^;
時報による自動時刻補正はあるようです。
長時間録音した際に、自動で30分ごとのファイルに分割したりする機能はなさそうですね。
質問した後にICZ-R50とICZ-R51の発売日を見てみたら、もうすぐICZ-R52が出てもおかしくない時期のようなので、それも待ってみようと思いました。
でもたまにはパナソニック製品も良いかなと思っているので、引き続きジャイロアンテナの性能やウォークマンへの転送について口コミがありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:18457485
http://s.kakaku.com/item/K0000701584/
ICZ-R51の後継機はコレでしょ。
パナのU700を持っているけどAMの感度は悪くは無いけど特別優れている訳でも無いと思います。
録音出来ないから対象外ですがAM感度だけならソニーのM780NやEX5、昔の機種ですがパナU30の方が上です。
書込番号:18457506 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーの機種のトラックマークに当たる機能はパナソニックのラジオレコーダーやICレコーダーではインデックスと名付けられていますが、ICZ-R51の自動トラックマークのような自動インデックスはRF-DR100には装備されていませんね。ファイルの転送に関してはAM放送やFM放送のアナログ放送の録音に著作権保護はありませんからx-アプリでもMedia Goでも直接のドラッグアンドドロップでも何れの方法でも問題ありません。仮にソニーのラジオレコーダーを選択なさってWalkmanに転送したとしてもトラックマークはソニーのICレコーダーやラジオレコーダーでしか効きませんのでそういう意味ではRF-DR100との差は無いでしょう。
ICZ-R51とRF-DR100がまだ同時に量販店内で展示されていた頃にAM放送やFM放送の感度を確かめた事がありますが、まあ殆ど差は無かったかと思います。但し、AM放送にはバーアンテナの指向性がありますから本体の向きを変える事無く最適な方向にセッティング出来るという点ではRF-DR100のジャイロアンテナ装備は有利でしょう。ICZ-R51の前のICZ-R50とRF-DR100とのFM感度比較なので直接の参考にはなりませんがYouTubeに比較音源を上げてありますので宜しかったらお聞きになってみて下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=r-FxY2bqaaw
RF-DR100で気をつけておいた方がいいのがボリュームのコントロールです。枕元で小さな音で聞きたいと思っても最少ボリュームでかなり大きな音になってしまいます。あくまでも録音に徹するなら問題無いでしょうが聴取しながら録音と言う事になるとそぐわない部分もあるかもしれません。
他のラジオレコーダーの候補としては油 ギル夫さんも挙げられているソニーのICZ-R250TVやICZ-R100、オリンパスのPJ-35やPJ-30が挙げられます。下記のリンクは取説がダウンロードできるURLです。ワンセグ放送も録音出来る機種が含まれていますがワンセグ放送の録音は著作権保護によりWalkmanでは再生出来ません。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/45435330ICZ-R250TV.html
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/44885360ICZ-R100.html
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/man/index_audioman.html#radioserver
書込番号:18457634
油 ギル夫さん
コメントありがとうございます。ICZ-R250TVならたしかにICZ-R51で出来ることがすべて出来そうですが、後継機と言うには高価で、追加されたワンセグ録音の機能も自分には不要だなあと感じています。語学番組とかのためには良さそうですが。
ジャイロアンテナの性能に関するコメントも、ありがとうございます。参考になります。
sumi_hobbyさん
コメントありがとうございます。ICZ-R51はトラックマークが付いた部分で自動分割もできたら最高なのですが、いちおう後から分割する手間が多少容易に出来ていそうですよね。
ジャイロアンテナは、そういった設置時のメリットがたしかにありそうですね。参考になります。あとYouTubeも拝見しました!貴重な比較音源、素晴らしかったです!自宅の窓際なら問題ないとは思いますが、厳しい環境でもどちらもちゃんと聴けるようですね〜。
RF-DR100の最小ボリュームが大きい問題については、ここのレビューでもよく書かれていますね。自分は99%以上ウォークマンで再生する予定でしたが、いま使っているネットジュークと違って持ち運びもできるので、もしかしたら電池を入れて直接聴いたりもするかもしれません。それだとスピーカーや音量の使い勝手も重要かもしれませんね…ご忠告ありがとうございます。
他機種のおすすめも、ありがとうございます。調べて検討してみます。いま使っているネットジュークがとても古いので、きっとどれを買っても(音源をSD経由でバックアップ保存できるというだけで)満足しそうです^^
書込番号:18462632
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ラジオ
