このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2013年9月10日 20:43 | |
| 0 | 1 | 2013年8月23日 12:49 | |
| 0 | 2 | 2013年8月16日 13:36 | |
| 9 | 7 | 2014年9月7日 13:32 | |
| 1 | 0 | 2013年8月10日 12:37 | |
| 0 | 3 | 2013年8月8日 21:52 |
AVアンプ > SONY > STR-DN2030
●やりたいことは、
テレビ(レグザ42ZV500)と本アンプ(STR-DN2030)の連動です。
電源や音量の連動のいずれもできていません。
連動機能は機能していませんが、アンプのオンスクリーン機能はテレビで見えますし、
アンプからテレビ出力はできています。
●結線状況
光デジタルケーブル テレビ側:音声出力 アンプ側:DIGITAL OPTICAL IN2(TV)
HDMIケーブル テレビ側:HDMI1 アンプ側:HDMI OUT A ARC
●テレビの設定
テレビのHDMI連動設定で、下記のように設定しています。
HDMI連動機能 : 使用する
HDMI連動機器リスト : →
連動機器→テレビ入力切替 : 連動する
連動機器→テレビ電源 : 連動する
テレビ→連動機器電源オフ : 連動する
PC映像連動 : 使用する
AVシステム連動 : 使用する
優先スピーカー : AVシステムスピーカー
ここで、気になるのが1つ。
HDMI連動機器リストで、本アンプが出てきません。
出てこない=対応していない。ということで、これが原因でしょうか。
購入店とは別ですが、本アンプとZV500は光ケーブルさえつなげば連動するよ。と聞いていたのですが。
解決方法のアドバイスをお願いします。
初歩的な事ですが、アンプのzoneアウトはOffになってますか?
私もこれでした。
書込番号:16562073 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの設定はできているようですがアンプのHDMIコントロールの設定はどうなっているのでしょう。
書込番号:16562243 スマートフォンサイトからの書き込み
avochanさん、レスありがとうございます。
zone2のことでしょうか。
これは、「off」になっています。
書込番号:16562937
口耳の学さん、レスありがとうございます。
設定項目って無かったような・・・と思いつつ、マニュアルを確認するとありました。
HDMI設定−Control for HDMI が、offになっていたので、onにして、解決しました。
TVオンで、AMPが自動的にオンになるようになりました。
テレビ設定にある、
連動機器→テレビ電源 : 連動する
これにて、AMPオンで、TVがオンになるかな?と思いましたが、これはできていません。
それほど必要性は感じませんが、どこかいじればできるようになるんでしょうか。
書込番号:16562961
テレビオンでアンプも連動してオンになりますが、アンプオンに連動してテレビがオンになることはないと思いますよ。
機種は違いますが私の環境ではSONYアンプオンではテレビはオンにならないです、例えばテレビは使わずアンプとCDプレーヤーだけで再生したい場合連動してオンになるとちょっと困りますしね。
書込番号:16563479
レスありがとうございます。
基本的に、NASの音楽ばかり聞いているので、TVが連動でオンになるのも、
便利かな。と思います。
あくまで、そういう機能が選択できればの世界ですが。
テレビ設定にある、
連動機器→テレビ電源 : 連動する
が少し気になりますが、通常できないみたいなので、ほっておくことにします。
スピーディーに解決できました。
書込番号:16567230
連動の電源onは、例えばレコーダー→アンプ→TVと繋いであって全ての機器がoffになってるとします。
そこでレコーダーのリモコンの再生ボタンを押すと、まずレコーダーの電源が入って(前回再生途中だった番組とかの)再生が始まり、連動してアンプの電源が入り、さらに連動してTVの電源も入るようになる機能ですね。
書込番号:16568262
動画、音楽、画像OKです。NAS接続のHDDでは再生できる形式にかなり制限がありますが、USBならPCでエンコードした動画やFlacマルチチャンネルなど大体のファイルが再生できます。お勧めです。
書込番号:16498541 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りCambridgeAudio MINX X200を検討しています。http://kakaku.com/item/K0000318491/
どうしてもウーファーを繋げたいのですが、スペース的な問題で上記ウーファーにたどり着きました。
接続端子や方法がよく分かっておらず、相談させて頂きました。
使用は可能でしょう、アンプのサブウーファープリアウト端子(片側)と接続します。
ウーファーの入力はL Rと分かれているようですが、片側に接続するだけで再生できるはずですよ。
書込番号:16474361
口耳の学様
他の選択肢も視野に入れていろいろ探しておりますが、なければこれでいこうかと思っております。
安心して購入することができます。
書込番号:16475484
ネットワークに関連する部分及びメニューにもいけない不具合が不定期ながら数回起きているので、使用している方に同様の症状が出てないか教えていただけると幸いです。
vtunerやNAS(DLNA)を聴いていると、突然音が出なくなり、テレビ画面にはStarting System...の文字が表示されたままいつまでも(10分以上放置しても)変わらなくなり、メニュー画面も呼び出せなくなるのです。
ネットワークスタンバイをONにしていると厄介で、電源のON/OFFでも復帰しなくなります。
リモコンのアンプメニューから、ネットワークスタンバイをOFFにして電源のON/OFFをすると回復します。
その状況であっても、セレクタは動作し、映像も音も出ます。
駄目なのは、リモコンボタンにあるメニューやLISTENやWATCHの部分です。
ソフトウェアに関連する部分な気がしますが、他の方で出ていない症状であればネットワーク基板か制御基板が疑わしいのかな、と考えています。
現在はネットワークスタンバイはOFFにして、症状が現れたときには電源のON/OFFで復帰させています。
再現性が低く、数日大丈夫なときもあれば、数時間で症状が現れることも有ります。
ファームウェアは最新の1012になっています。(購入当初からこのバージョンでした)
皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。
私もこういった現象が、よくあります。
電源投入後、すぐにホームを呼び出すとブラックアウトのまま、何も受け付けなくなります。
上手くいけば sistem なんとか 表示になり しばらくすれば正常に戻ります。
ブラックアウト時はコンセントを入れ直せば大丈夫でした。
おそらくソフトの起動に時間が必要な様ですね。
電源投入してから5分程はホームを呼び出さないように使用すれば大丈夫なのでそうしてます。
改善策があるなら私も知りたいです。
アップデートまちかも!!
書込番号:16462546 スマートフォンサイトからの書き込み
avochanさん、情報ありがとうございます。
ネットワークスタンバイをOFFにしているときは、電源投入後メニュー画面など表示されるまでに数分を要しています。
ただ、これはシステムの起動に要しているものらしいので、そういう仕様なんでしょうね。
起動直後のこのあたりの時間はネットワークスタンバイをONにすれば改善されます。(7Wほど待機消費電力がかかりますが・・・)
起動時とは別で、使用中に突然vtunerとかが再生しなくなって、メニューにもいけない状況に陥ってしまうのです。
ただ、BDやらTVやらのセレクタ部分は生きているので、突然のハングアップ?の状況下でも、ネットワークや画面での設定変更以外は普通に使えてしまうので、アンプ全体がハングアップしているわけでは無いのです。
不定期で、かつネットワーク(やメニュー)に絡んだ動作をさせていないと遭遇しないので、利用シーンによっては気づきにくい症状なのです。
メーカーに聞いた限りでこの症状は把握していないようで、あくまで修理対応らしいので、故障の可能性を疑っている次第ですが、同様の症状があれば、それも加味した対応をお願いできるので、引き続き、情報のほどお願いします。
書込番号:16462618
これは仕様だと思っています。パソコンやレコーダーと同じ感覚でした。
でも、ハングアップの件は知りませんでした。便利に使っているので気が付かなかったのかも知れません。
ちょっと気にして操作して同じ症状が出せるか試してみます。
良い情報有難うございました。
書込番号:16478189
手持ちのTA-DA5800ESでも同様の症状が出ます。
断言できないのですが、ソフトウェアの不具合かもしれませんね。
書込番号:16478870
ShureSE215さん、k.i.t.t.さん、情報ありがとうございます。
上位機の5800ESでも同様の現象があるのですね。(^_^;)
ケーブルのつなぎ替えや挙動の単純化になるように設定変更を試したりして、様子を見ています。
HDMI出力もA+Bで使用すると、Aに繋いだCELL REGZAのタイムシフトの開始終了やメンテナンスの動作などのタイミングで、Bに繋いだモニタやスピーカー出力に影響が出てしまったので、テレビ自体でアンプ側の映像を見るか、ARCで音声をアンプから出す利用以外では、HDMI Aからは出力しないように使っています。
これはたぶん相性や仕様上の制約なんだと思いますけど、当初、A+Bを非搭載にした理由がコレなのだろうかと悩ましいところですね。
HDMIコントロールが使えないものの、ZONE機能を使った方が安定しそうなので、つなぎ替えを検討しているところです。
仕様なのか、故障なのか、ソフトウェアの不具合なのか、多機能になると切り分けが難しいですね。
性能はいいと思いますので、気長につきあっていこうと思ってますが・・・(^_^;)
書込番号:16479250
やはりこう言ったネットワーク・DNLAに関するトラブルは、アンプに限らずBDレコーダーのタブレット再生やスマホからの画像のThrowなどの、よく上手くいかない事がある様に、きっとルーターやその先にあるNAS機器の状態によるものだと考えています。直接、接続された機器のファンクションは全く問題なく視聴・再生できるので、恐らくアンプがNAS機器の情報を読みに行った時に、ルーターの状態やその先の機器が反応が良くない場合に、アンプの挙動がおかしくなると、思っています。ルーターの性能やNAS、無線LANの状態が大きく作用し、高性能・高価な機器で固めなければこう言った症状は避けられないのではないでしょうか。家のルーターなど、考えてみれば10年選手、しかも3000円程の無線LANですし。・・・・・
しかし、このSTR-DN2030のコストパフォーマンスはそんな不具合なんて、気にならないほど高性能&高音質で 本当にいいですよね!
書込番号:16483538
こんにちは、1年後の書き込みですみません。^_^; 私もスレ主さんとまったく同じ症状がたまに出ています。(5800esですが)NWでのvtunerやDLNAの音楽再生時、突然スピーカーから音が出なくなり、モニタをみるとNWが再起動してるようになります。sony→starting..... 同じ症状のかたはその後どうされました?改善されました?また、今日はvtunerに接続出来ません。サポに聞いたら、サーバの不具合のようで調査中との回答でした。
書込番号:17910629 スマートフォンサイトからの書き込み
最近購入し楽しんでいます。
早速なんですがPCやタブレットのファイルにある音楽の再生の仕方や配線設定等が分かりません。ご教授頂けたらうれしいです!
現状はPCとルーターがLANケーブルで繋がっており、ルータとアンプが繋がっています。
1、テレビにLANを繋ぐのはアンプからでいいですか?(他用途の為)
2、PCやタブレットの音楽をアンプに出力するには、何か設定などしなくてはいけませんか?
3、タブレットの中の音楽ファイルをアンプで出力する事は出来ますか?現状は無線でルーターと繋がってます。
全く無知なもので教えて頂けたら幸いです!取説等も併用して頑張りますのでよろしくお願いします。
書込番号:16455686 スマートフォンサイトからの書き込み
USBにFLACファイルを入れて音楽を聴いています。
できればTVをつけずに音楽を聴きたいのですが、以下のとおり思うようにいきません。
ES-REMOTE使用の場合)
ES-REMOTEでUSBのファイルを再生しようと思いListenから「MyMusic」を選択するとES-REMOTEの画面がリモコン画面になるだけなので結局TVをつけなければ操作ができません。
DLNAサーバのファイルであればES-REMOTEだけで再生できますが、現状我が家にDLNAサーバはnasneしかなくFLACに対応していません。
ホームメニュー使用の場合)
一旦TVをつけてホームメニューからUSBのFLACを再生して、その後TVを消すとHDMI CONTROLが働いてSTR-DN2030の電源もOFFになってしまいます。
普段TVを見るのには、HDMI CONTROLはONにしておきたいです。
なので、結局、以下手順で聴いています。
1)TVをつけてまずHDMI CONTROLをOFFにする。
2)ホームメニュー⇒Listenから「MyMusic」を選んでUSB上のFLACを再生する。
3)TVの電源OFF
4)聴き終わったらTVの電源を入れて、HDMI CONTROLをONにして、改めてTVをOFFする。
一応これでTVをOFFした状態でFLACを聴けてはいますが、ちょっと面倒です。
何か他に良い手はないでしょうか?
ちなみにTVはVIERAです。
BRAVIAであればうまく連携できるのでしょうか?
Vieraの設定に外部スピーカーと内蔵スピーカーを選べる項目はありませんか?又は電源ON設定があるならOFFにするとか。
アンプのリンク設定をOFFにするより少し簡単かもしれませんよ。
書込番号:16448162
無理です。
アンプがそのような仕様になっているので、テレビをつけて操作する以外方法はありません。
これを機にネットワークオーディオ(DLNA)に乗り換えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:16448371
口耳の学さん、k.i.t.t.さん
コメントいただきありがとうございます。
VIERA側の設定を見てみましたが、これというものが見つかりませんでした。
アンプの仕様なのですね。
一度音楽を聴き始めたらしばらく聴いていますので、少し面倒ですが、我慢できないほどではありません。
ですので、しばらくは今の手順で聴くようにします。
ちなみに他メーカーのアンプでUSBをサポートしているものがありますがどこも同じようなものなのでしょうか?
そういう時はDLNAで聴け、ということなのでしょうか?
書込番号:16450454
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
AVアンプ
