このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年12月16日 10:04 | |
| 4 | 7 | 2012年12月17日 21:26 | |
| 18 | 17 | 2012年12月20日 09:46 | |
| 1 | 6 | 2012年12月11日 21:44 | |
| 2 | 3 | 2012年12月10日 21:31 | |
| 0 | 0 | 2012年12月9日 13:51 |
AVアンプ > SONY > STR-DN2030
STR-DN2030にHDMI接続にて、以下のように接続しています。
OUT A(ARC):KDL-40EX720
IN 2(BD):DMR-BZT710
IN 3(SA-CD/CD):BDP-S370
ここで、リモコンや本体のINPUT SELECTORで切り替えると、BDやSA-CD/CDへはちゃんと切り替わり、映像も音声も問題ないのですが、TVへの切替だけは本体の表示上TVへの切替と音声はARC入力に切り替わっているのですが、実際の切替は行われておらず、無音と映像は切替前の入力のままになってます。
ソニーに問い合わせを行ったところ、以下を試してダメだったら製品の点検修理を依頼してくれと回答があったので、依頼を行い本日ソニーサービスの方が来たのですが、事象は確認したが製品不良ではなさそうだと、持ち帰り検討となりました。
・HDMIケーブルの接触不良、断線の可能性があります。
HDMIケーブルの抜差し、交換をお試しください。
・STR-DN2030の一時的な誤動作の可能性があります。
STR-DN2030リセット操作、自然放電をお試しください。
そこで、質問なのですが、本機の他のユーザの方もTVへの切替はちゃんと切り替わらないのでしょうか?
ちなみに、BRAVIA側のリモコンでチャンネル操作をすると正しく切り替わり、STR-DN2030側のリモコンでTV(21)を押した後に数字ボタンでチャンネルを選んでも正しく切り替わります。
家のTVはREGZA Z1ですが、全く同じ状態ですね。
そういう仕様なのかと思ってました。
もし修理して変わるようなら、私も修理に出したいです。
とび〜さんの、その後のソニーの対応を報告頂けると助かります。
書込番号:15483523
>通販中毒さん
やはり、そういう謎の仕様なんですかね???
ちなみに、今回の件とは別件ですが、DHCPから払い出されたIPアドレスだと、インターネットアクセスがNGになるという謎の仕様についても聞いてみました。
ソニーサービスの方が言うには、クラスAのプライベートIPアドレスでDHCPのアドレス設定してる人初めて見たとのことでした。
それと、DHCPはクラスCのプライベートIPアドレスしか考慮していないみたいなニュアンスのこと言ってたな。
明日、試しにDHCPのアドレス払い出し範囲をクラスCのプライベートIPアドレスにして試してみようかな。
書込番号:15483754
ネットワーク設定についての謎の仕様について実験してみました。
先ず、DHCPサーバが払い出すIPアドレスを、クラスCのアドレス(通常のルータの初期値)に設定してみるとインターネット接続OK
次に、DHCPサーバが払い出すIPアドレスを、クラスAのアドレスに設定して、サブネットマスクを、クラスCのアドレスの時と同じ255.255.255.0に設定してみると、これもインターネット接続OK
で、サブネットマスクだけ255.255.255.128にすると、インターネット接続NG
でも、同じアドレスを手動設定するとインターネット接続OK
ソニーは、DHCPの時だけサブネットマスクに制約でもあるのだろうか???
書込番号:15485797
現在、主にPS3[CECH-2500A]を介してDVDやBD、NASからの映像ファイル(mp4など)の観賞用にAVアンプ[DSP-AX640(YAMAHA)]を使っているのですが、HDMIに対応していない事とPS3のデジタル出力がHDMIと光とで同時出力ができないため、
PS3-<HDMI>-TV(REGZA Z1)-<光>-アンプ
と繋いでおり、フルに生かせてない状況にいます。
また、PS3はmkv、FLACに対応していない為、mp4、AACなどに再エンコして視聴している状態です。
そこで、今回AVアンプとネットワークメディアプレーヤー(NWMPとします)を買替えようと思っているのですが、無知の為よくわかりません。
AVアンプは本機かTX-NR616(ONKYO)、NWMPはLT-V200(BUFFALO)かBDプレーヤー兼用でDMP-BDT320-K(パナ)で考えているのですが、
1) mkv[H.264 & FLAC(5.1ch) or DTS or ドルビーTrueHD(5.1ch)]は再生可能なのでしょうか?
2) もし可能な場合、再生条件などはあるのでしょうか?
北のたーちゃんさん、こんばんは。
生憎、該当機器に直接触れた事はないので、あくまでもメーカーのカタログからの判断となります。
市販ディスクの再生に関しては、PS3で再生は問題ないかと思いますので、あくまでもネットワーク内の動画データについてのみ話をさせていただきます。
今ざっと候補の2機種のメーカーサイトを見てきたのですが、基本的にNAS保存の動画をアンプで読み込んでデコードすると言う事は無理なように思います。
STR-DN2030の仕様上では、USBメモリなどに保存したデータの読み込みで、動画フォーマットに言及があるので、何らかの範囲内であればAVアンプから直接再生できるかもしれません。
ただ、あくまでもUSB接続したストレージと書いてあり、LAN対応ではやはり音楽フォーマットにしか言及が無いので、NASとAVアンプで動画再生は無理かと思いますので、メーカーに確認をされるほうが早いかと思います。
TX-NR616の方には音楽ファイルの取り扱いが可能としか言及されていませんので、別の機器でデコードして普通に映像信号として入力させる方法でしか、動画は受け付けない可能性が高いかと思います。
動画に使用される音声フォーマットに関しては、上記理由でAVアンプに依存出来る仕様がなさそうなので、希望ファイルを再生できる外部機器がBDのストリーム形式を含め、一般的な動画規格の信号出力を出せれば、市販ブルーレイ製品と同じ様に再生は出来るかと思います。
仮にAVアンプを新調されたとしても、DNLAで動画と言うと恐らくはPS3でNASデータをデコードして、普通の画像/音声データを送信させてAVアンプが処理と言う経路になると思いますので、結局はPS3の対応範囲は超えられないと思います。
LT-V200の方は、こちら自身で動画フォーマットをデコードする機能を持っているようですので、PS3の代わりにこちらから動画をデコードして、映像信号をAVアンプに送ってあげれば、NAS動画再生は出来そうです。
ただ、マルチchとかBD規格のHi-Defに関しては言及が無かったり注意書きがあったりしてますので、どんな動画フォーマットでも受け付けるとは限りません。
PS3よりは対応範囲は広がると思いますが、やはり一度メーカーにて確認される事をお勧めします。
DMP-BDT320-Kに関しては、ディスクメディアとしての動画再生しかうたっておらず、こういうビジュアル家電で言うところの動画データは、おおむね市販の製品形式か、一部の録画記録形式の範囲と言う制限があり、PC上で色々と編集できる各種形式とイコールでは有りません。
やはりメーカーに確認すべきですが、恐らくはDMP-BDT320-K2に対応させる為に、現在のPS3に対応させる為にわざわざトランスコードをしていると言う手間と同じ様な事をしなければいけない可能性が高いと思います。
書込番号:15484789
ましーさん、ありがとございます。
自分も各メーカーのHP、取説などを参考に機種選考していました。
やはり、ましーさんが言う通り、メーカーに直接問い合わせるか、実際使用している人に答えを求めるしかないようですね。
一応、メーカーにはメールにて問い合わせ中なのですが、回答がまだ帰ってきておりません。
明確な返答が有り次第、また報告させていただく形をとりたいと思います。
書込番号:15485360
少なくとも mkv[H.264&DTS]は再生可能です。
が、本機は映像コンテンツに関してはDLNA対応していません。
USB接続のメディアからの再生になります。
ちなみに、HDDのフォーマット形式は、FAT32、NTFSに対応していて、exFATには対応していませんでした。
書込番号:15487684
とび〜さん、ありがとうございます。
添付していただいた取説をみると、DLNAでは動画は無理のようですね。
USB機器からは再生できるのは知っていましたが、5.1chのFLACなどにトラスコしてある動画ファイルや単体の音声ファイルもちゃんと再生されるのかが疑問です。
TX-NR616だと各音声ファイルの対応ch数が公開されているので、有難いのですが・・・。
あと、
NWMP機能があるもの(PS3、BDプレーヤー含む)-<HDMI>-アンプ-<HDMI>-TV
とした時にちゃんと出力されるのかがもう一つの疑問です。
書込番号:15487919
北のたーちゃんさん、こんばんは。
こちらにあがっていない機種でのシステム構成ですが、たまたまMP4/AAC5.1chのファイルがあったので、NWMP機能のあるプレイヤーでDNLA呼び出しデコードさせたところ、Multi音声と認識し、HDMI接続のAVアンプでもちゃんと5.1ch再生をしていましたので、機器側に対応能力があれば理屈的には再生できるかと思います。
参考までに、
NASサーバー:自作PC windows media player12 (Win7標準)
NWMP機器:marantz UD7006 ユニバーサルプレイヤー
AVアンプ:Marantz SR7005
ただ、UD7006はMKVやFLACは対応しません。
書込番号:15488363
ましーさん、こんばんは。
そして、わざわざ確認して戴いて、ありがとうございます!
TX-NR616ではAAC、FLAC共に2chまでしか対応していない(USB/LAN入力対応フォーマット表による。しかもUSB端子もFAT32しか対応していない・・・)ようなので、この情報は非常に助かります。
おかげさまで、ほぼ当確です。
あとは、メーカーからの返答を待って、決定したいと思います。
書込番号:15489133
メーカーからの回答が来たのでご報告させていただきます。
問い合わせた内容は
(1)USB機器を繋いだ場合、また(2)ネットワークメディアプレーヤー(NWMPとします)をHDMIで繋いだ場合、
(1) USB機器-<USB>-アンプ-<HDMI>-TV
(2) NWMP機能があるもの(PS3、BDプレーヤー含む)-<HDMI>-アンプ-<HDMI>-TV
a) 動画ファイル[H.264&FLAC(5.1ch)orDTS(5.1ch)orDolby TrueHD(5.1ch)]は再生・出力可能なのか?
b) 動画ファイルの中に複数の音声ファイルやチャプター、字幕が含まれている場合、全てちゃんと出力されるのか?
* 例えば、NASにある動画ファイルmp4[H.264&AC3(5.1ch)+AAC(2.0ch)+チャプター]をPS3で拾い、HDMIでTVに直接繋いで視聴する場合、映像及び複数音声(選択可能)は不備なく出力されますが、チャプターは出力されまん。
c) 各音声ファイルの対応ch数は?
メーカーからの回答を要訳すると、
動画ファイルに含まれる音声のコーデックや、ch数、ビデオの解度やビットレートの詳細は公表していないということで、明確な回答を得られませんでした。
また、チャプターのある動画ファイルに関しても同じです。
NWMPをHDMIで接続した場合も、PS3での例を挙げたのにも関わらず、デコードされてある物のとして触れて貰えず、回答は得られませでした。
音声ファイルの対応ch数に関しては触れて貰えませんでしたが、おそらく公表していないとの事で回答は得られないと思います。
残念ながら、カタログや取説で謳ってない事に関しては、答えを得られないようです。
ただ、ましーさんが検証確認していただいた事が非常に大きく、本機の購入を決めたいと思います。
ましーさん、とび〜さん、ありがとうございました。
書込番号:15493168
この度この機種を購入しました。
昨日やっと配線が終わり、初期設定も済ませPS3にて映画を鑑賞してると急に電源が切れます。
『PROTECTOR』とエラーメッセージが出て説明書を見ると…
「天板の上がふさがれています。2、3秒後に本機の電源が自動的に切れます。天板をふさいでいるも
のを取り除き、もう一度電源を入れてください。」
とありました。
当方前面扉ローボードの扉部分にアンプを入れてるのですがかなりキツキツです。
天板上に物は置けませんので考えられるのは隙間が狭いのかなと思っております。
状況としては
*TV シャープ 60型
*アンプの設定 Control for HDMI 「ON」
PassThrough 「Auto」です。
SONYには後程連絡して聞いてみようとは思いますが、ここでどなたかご教授頂ける方がいればと思い質問しました。
天板がキツキツなら余裕を持たせないと熱がこもって電源が落ちます。
あと考えられるのは、ケーブルのショートです。
スピーカーケーブルの+と-が接触していないか確認してみてください。
それでも駄目なら本体を初期化してみて、改善しないようであれば不良品かもしれません。
書込番号:15472060
>>k.i.t.t様
有難うございます。
今SONYにも確認しました所、天板のみならずアンプ内部の保護回路が働いていると言う事で…
一度コンセントを抜いてスピーカー配線を外しアンプ単体で状況確認して下さいとの事でした。
帰ってやってみようと思います。
書込番号:15472112
一時的に回復しても熱がこもる現状の設置方法を改善しないとまた同じことになりますよ。
アンプの設置場所は変えられないのでしょうか。
書込番号:15472150 スマートフォンサイトからの書き込み
>>口耳の学様
有難うございます。
ローボードの上に移動するしかないです。
ボード1800o TV1400o アンプ430o TVがボードから少しはみ出るくらいですね。
やはり中に置いて熱にこもらせるより上に置く方のがいいのでしょうか?
見た目の問題もありますが、皆様どうされてるのでしょうか?
ボードの中に収納するのは少ないのでしょうか?
書込番号:15472281
アンプの熱処理は悩みますよね。
ラック内でも通気が良ければまだいいのですが、背面が塞がっていたりと密封しているようだと今回のようなことになりがちです。
やはり外に出すのが一番でしょうね。
書込番号:15472547 スマートフォンサイトからの書き込み
今日は。
皆さん既にアドバイスがあるようにアンプの放熱は車のエンジン冷却と同じくらい
大事な事です。
>やはり中に置いて熱にこもらせるより上に置く方のがいいのでしょうか?<
置く方のが良いとか、比較する事では無いと思います。
アンプを収めてある部分の後ろ板を抜くかして熱を排気する手段を講じないと
何時まで経っても電源が落ちますし、過ぎると根本的に壊れる可能性も。
どのようなテレビボードなのか?写真でも載せて頂ければ対処法も考えつく
かとも思いますが、想像で話しているだけなので具体案として出るのは
「ボード上に置く」しか考えられません。
書込番号:15472668
>>浜オヤジ様
有難うございます。
写真は現在家にいませんのでどこからか引っ張ってきました。
背板があるタイプです。
くり貫くのも私の大工腕では…
やはり上に置くしかなさそうですね。
書込番号:15472813
なるほどー、何となくわかりました。
現在、アンプを入れている「扉付き」以外にはアンプを入れられる幅の場所は
ありませんか?
全体像が見られると尚良いのですが。
通常のラックであれば、「アンプ用」のスペースには裏板に「配線用」の
「穴」とか「切りかき」があるはずなのですが、コード類は何処から出し入れ
しているのですか?
穴でも開いていれば其処を切り始めとして小振りのノコギリで板を切るのですが
それも板厚が薄いこと、良く切れるノコギリがあることなど条件次第です。
ご自宅に戻られてからテレビ台の全体像・背板の厚さ・ケーブル用の穴等を
再チェックして頂けたらばもう少し具体的な話も出来そうです。
添付写真では裏板もかなり厚手の感じですから日曜大工レベルでは難しい
様な気がします。
カラーボックスのように裏板が薄いベニヤ等ならわりと簡単なんですが。
書込番号:15473048
>>度々有難うございます。
配線用の開口部は上部にあり、背面にはありません。
アンプを収納できるのは扉の所だけで両サイドは引出しになっております。
ん〜上に置くしかなさそうですね。
書込番号:15473260
前面の扉をドライバーで外してしまえば、ある程度改善されませんかネ。
埃の侵入は小まめに掃除するとして。
書込番号:15473487
アンプの天板の上の隙間が何ミリメートルなのかは分かりませんが、今は冬であり、地域や暖房環境にもよるのかもしれませんが、熱が原因である可能性はあまり高くないと推測します。
このソニーの指示はかなり優先度は高いと思います。冬をすぎれば熱の問題は別途出てくるかもしれませんが。
書込番号:15473546
>>デジタルおたく様
有難うございます。
奥が天板の配線を通す所しかないので抜けが悪いかもしれません。
参りました…やっぱりアンプを先に買うべきでしたね(笑)
書込番号:15473562
>>ばう様
有難うございます。
そうですね、今から家にすっ飛んで帰ってとりあえず配線の確認します。
書込番号:15473573
全体像はわかりました。
アンプ自体のトラブルも考えられますが、今出来ることは熱対策を出来るだけ
施して夏に備える事かと。
裏板の厚さがどれくらいあるか確かめて下さい。
テレビ台の強度を損なわないような加工をしなければならないので裏板の厚さは
重要なポイントになりますから。
木工仕事が出来るような道具はどんな物をお持ちですか?
全く持っていないとすると最低限の工具は揃える必要があります。
穴開け用の「ドリル・キリ」「小型ノコギリ・回し引き」は必要です。
裏板の縦横より2-3CMほど小さめの四角い穴を開ければ良いかと思います。
予定の穴の四隅にドリル等で穴を開けてその穴にノコギリの先端を差し込んで
各々の穴に向けて直線に切り進む感じの作業になります。
書込番号:15474494
私もローボードで、アンプの上の隙間は2cm位しかありません。
対策として、全面のガラス扉は全て撤去し、さらに換気を確保するために画像のタイプのUSB扇風機を使用しています。
今の時期、この商品を探すのは一苦労ですが、夏場だと色々選べるでしょうねぇ。。。
取り敢えず、上記の対策をして、トラブルは今のところありません。
私の場合は隣のラックのBDレコーダーにも同じ対策をしています。
対策になるかどうかは判りませんが、、、
書込番号:15479709
ウッ!
ビックリです!
世の中、同じことを考えておられる方、いるもんなんですね!
私もこれと同じUSBファンをラック内のAVアンプに設置しています。
私の場合はラックの裏側の板をはずし
前面はガラス扉のままですが。
別に所有しているピュアオーディオ用のデジタルアンプは
ほとんど発熱しませんが、
やっぱりAVアンプは7.1ch等、多数のアンプを内臓しているので
すっごい発熱量です。
あまりエコじゃないですねー。
電気代ももったいないかも!?
書込番号:15489414
返信が遅くなり申し訳有りません。
また回答頂きました皆様有難う御座いました。
とりあえず先日スピーカーの配線を外し、アンプ単体で電源を確認しましたが、落ちませんでした。
再度スピーカーの配線を繋ぎ直しました。
(カナレ4S8を使用しておりまして被服剥ぎ取りからやり直しました。指が痛い…)
それとアンプ使用時は前面扉を解放した所、不具合は発生しておりません。
あとは皆様がおっしゃってるように夏場の対策を考えないといけません。
当初の問題は解決出来ましたので解決済みにさせて頂きます。
また夏場不具合が出たら相談させて頂きます。(笑)
本当に有難う御座いました。
書込番号:15503990
書き込み番号13288757(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000108216/SortID=13288757/)こちらで質問させていただきましたが、ビクターのSX-LT55TLTDというスピーカー2本、SX-LC33が1本あります。
そちらのスレではもっと高いものをオススメされましたが、こちらのアンプはインピーダンス数も適合していますし、今後シャープのXL9やソニーのHX850を購入したく思っているので金額的にもこの機種がベストなのですよね。
この金額帯の組み合わせだとやっぱり微妙なのでしょうかね・・・。
広い池さん、こんばんは。
過去スレも見させていただきました。
最終的にメリットがどうであるかを感じるのはご本人なので、たまたま頂いた物が高級品だったからと言って、自前でそれに見合う高級品を買わなければいけないと言う事はないと思います。
今回は歩みを始める第一歩という事で、深いところまで掘り下げず、自身に可能な範囲ではじめてはいかがでしょう。
ただ、やはりパートナーとして相応しいグレードと言うのも存在するのは事実なので、最終的にその高みを目指すのか、単なる貰い物なので能力を発揮させられずとも、自分で抱えられる範囲だけで使うのか、実際に稼動させてみて結論を出せばいいと思います。
ただ、ご存知とは思いますが、AVアンプとオーディオ専用のステレオアンプとでは、3倍価格比率があって、AVアンプの価格を多少高い物にした所で、本質面ではあまり反映されないと言う事実があります。
あくまで私個人の考え方ですが、とある特定メーカへの信奉や、製品固有の「**の機能」と言う物にこだわりが無いようでしたら、機能面でフロントプリアウトが出来る製品を選べば、将来的にフロントチャンネルにステレオアンプを追加して、純粋に音質面の増強と言う方法を取る事も可能かと思います。
価格コム内で予算5万未満でFchプリアウトが出来そうなのは、ONKYOのTX-NA616か、型落ちになりますがMarantz NR1602位でしょうか?
書込番号:15462412
お早う御座います。
昨年のスレも読んでおりますが、気になることは音を出せる環境です。
以前のスレでもアンプのことだけでお持ちの再生機器についての記述がありません。
AVアンプに何を繋げてSPから音を出せるのですか?
CDなのかDVDなのか或いはBDなのか?とても重要なポイントだと思います。
テレビの導入が何時になるのか?その辺も含めてもう少し詳しい情報が
あれば良いかと思いますが。
件のSPも発売当初は高価な物でしたが、既に8年も経っている物です。
程度がどうなのかもわかりませんし、とにかく値段のバランスがどうこうより
音を出してみることが先決です。
インピーダンスのことがやけに気になるようですが、現行の品物で問題があるような
品物の方が少ないですから、気にすることはありません。
このアンプを買って使ってみて、音に納得いかないのならより高価なアンプを買う
努力をすれば良いし、気に入れば使い続けるだけのことです。
最初の一台で「完成型」になれば誰も苦労などしません。
こういう私だって、50年近くもあれこれ迷っているのが現実ですから。
書込番号:15462868
ましーさん、浜おやじさん。書きこみありがとうございます。
とりあえず、テレビはLC-32D10があり、再生機器はBDレコを用意するまではPS3でいこうかと。
はい。ありがとうございます。自分は今、とりあえず音を出したいなと考えていますので価格もそんなに高いのは…って感じです。
勿論、相応しいグレード等々あるのは初心者の自分でもわかります。せっかく4K2Kのテレビを買ってもVHSで番組録画して、見るというのと似たようなものですしね。
そんな方法もあるのですか。自分は特定のメーカーにこだわりは特にないのですが、この機種を買って、テレビやレコをソニーにすれば、ブラビアリンクでテレビのリモコンだけで操作がすみそうだと思ったので、こちらを候補とさせていただきました。(詳しい方からはなにいってんだ。こいつ。とか思われたらすみません。)
そちらも候補として真剣に考えさせていただきます。
音を出してみることが先決です。
言われてみればそれくらい前のものですね。一番気がかりなのは震災時、自宅は東京でしたがこのスピーカーが地震で倒れておりました。さすがにそれぐらいで壊れていることはそうなさそうですが、そこが少し心配です。
なるほど。前回質問させていただいたスレでもそこまで気にする必要はないとの
お聞きしましたが、その辺は少し大切なのかなと思っていたもので。それならば極力気にしない方向でこれからは考えさせていただきます。
なるほどですね。自分の求める音を数十年かけてお探しになられているのでしょうか。やはり、オーディオの世界は深いですね。
自分もまずはこの機種なり、おすすめいただいた機種を購入させていただき、満足できないのであれば徐々に段階を踏んでいいアンプやらに出会いたいと思いました。
書込番号:15463037
とりあえず本機種を購入して、SX-LT55LTDをバイアンプで接続してみては?
書込番号:15463966
今晩は。
テレビもあり、PS3があればCDもDVDもBDもいけますから十分だと思います。
SONYで揃えなくても「HDMIリンク」はだいたいのメーカーで可能になりました。
勿論、全部が全部OKとはいかないこともありますが。
次のステップかまたその次かは別として、色々な方法論が展開できますので
大事なのはご自分が気に入られた製品を先ずは購入して、音を出すことです。
最初から「あれこれ」試すより、先ずは「第一歩」を踏み出して、自分の立ち位置を
自分で確認するところから始めた方が結局は「早廻り」と思います。
「地震で転倒している」ならば、早期に音がちゃんと出るか要チェックですね。
その程度の事でSPが破損することは考えられませんが、SPの基本部分「ボイスコイル」
等の見えない部分に損傷があれば、正常な音が出ないかも知れません。
現在SPに繋いで音を試しに出せるようなアンプはお持ちでないのですか?
お友達か知り合いからシスコンでもプリメインでも良いですからSP端子の付いた
物を借りてチェックする事が先かも知れません?
書込番号:15465152
書き込みどうもです。
まだまだ勉強足りずのためよく解りませんが、よく調べさせていただくことといたします。
生憎ですが、友人、知人はアンプ類は所持してないですね。みなオーディオには興味がないのかもしれません。。
とりあえずこのアンプ辺りにしておこうという感じですね。
書込番号:15465874
BRAVIAのKDL-55HX920を標準の貧弱スピーカーで使っています。
来月に新築へ引っ越しをするためホームシアター化を考えています。
ほぼ家は完成近いですが、融通の利く工務店さんなので配線などの変更・工事は可能です。
評価や金額からアンプとしてこの機種を考えていますが、下記の観点から他機種でもいいのでアドバイスを頂けたらと思います。
予算は、アンプ・スピーカ含めて10万〜15万程度です。
■ホームシアターセットについて
ホームシアターセット(HT-SS380)等も検討しまいしたが、なんか違うと感じやめました。
あとからスピーカー変えたりアンプだけ変えたり考えています。
■機種選定について
新しめのBRAVIAを使用していることで、DLNAやYouTube等のNW機能はテレビ側で搭載済みです。
音質については標準スピーカーで生活できるレベルなので、ある程度いい音なら満足です。
BDやPCなど周辺機器をいろいろ接続したいと思っています。
このような状況でも、一つ下の下位機種等でもいいか、後から後悔するからこっちを買っとけなのかアドバイスを頂きたいです。
■スピーカーについて
スピーカーはあまり大きいと嫁から苦情が出るのである程度コンパクトでおすすめがあれば教えて頂きたいです。
新築で工事が必要になるかと思いますが、5.1chで後部天井に管を通してもらう話はしています。他になにか考慮すべき点はありますか??
7.1chまではいいかなと思っています。
長文ですがすみません、上記以外にも分かる範囲でアドバイス頂けると助かります。
予備知識を持って時間があるときにビッグカメラなどで試聴・見積もりなどを行いたいと思っています。
下位モデルでも使えるでしょうけど、オーディオは凝りだすとすぐ上のクラスが欲しくなるパターンも多いです。
こちらの方が後から後悔することは少ないかと。
さらに上が欲しくなる可能性もありますけどね。
書込番号:15458609
初心者で質問ばかりですみません。
スピーカーとの予算配分にも迷います。
AV機器の進化は早いので一つしたのだと二万円くらいで半額位となります、使ってみてあれこれほしいとなった頃に高性能なものが安価になっているかもしれません。
それを踏まえて、こちらの機種にしかない上位機種のメリットってありますか??
接続先はテレビのみで、入力もBD、ps3、パソコン程度です。
ノイズ対策や高音質音源再生などは今のところ不要です。
書込番号:15458919 スマートフォンサイトからの書き込み
音質の差以外の機能的な違いですが、ネットワーク再生の対応が大きいです。
とはいえテレビやPS3にもある機能なので無くてもいい機能ですね。
その他はHDMI出力2系統、USB端子搭載、マルチゾーン対応、ビデオコンバート機能対応といったところでしょうか。
書込番号:15461299
STR-DN2030 を使用して約2週間です。たまに「HOME」に行けず再起動が必要なことがありますが、順調に経過しております。
そろそろ LAN 経由で外付けHDDも使用してみようかと考えております。
理由は音楽鑑賞と録画番組の保存・再生です。
PC(Windows 7, メディアプレーヤー12、これまでは iTune で管理) から再生は可能ですが、いちいち立ち上げるのが煩わしいです。しかも、「Listen」→「My Music」→「PC」→「Music」→「ジャンル」→「ロック」とするとアルバム名ではなく、すべての曲がアルファベット順ででてくるため、非常に管理が難しそうです。
音楽はPCからコピーする予定ですが、映像はBD からダビングした映像を本機で再生して鑑賞しようと考えております。ですので、本機とBD 両方に相性がいいものをと考えております
ちなみに、BD はパナソニックのBMR-BZT810であり、LAN経由のダビングはできなそうなので、USB接続でダビングし、本機からLAN経由で再生しようと考えております。
どの外付けHDD が推奨かいろいろ調べましたけどよく分かりませんでした。
バッファローの外付けHDDは、DIGA推奨のものがあるようでしたが、本機との相性を優先させたいと考えております。
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
