このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年5月7日 21:34 | |
| 1 | 2 | 2013年5月5日 23:33 | |
| 5 | 6 | 2013年5月5日 08:12 | |
| 6 | 10 | 2013年4月29日 18:39 | |
| 0 | 4 | 2013年4月28日 11:24 | |
| 1 | 3 | 2013年4月17日 23:02 |
AVアンプ > SONY > STR-DN2030
テレビ一体型PCのLシリーズSVL24138CJBを購入し、DN2030と接続してアンプを介してテレビ音声はSPから出力されるようになりました。
しかしながら、PCモードにするとPC上で再生した動画や音楽の音声が出力されないため皆様の知恵をお借りしたく投稿しました。
現在の接続の様式は、、
PC(INPUT(ARC))→HDMIケーブル→(OUT A(ARC))STR-DN2030 です。
DLNA機能でパソコン上のファイルを見聞きしたいのではなく、あくまでもPC上で表示されている音声を聞きたいのです(クリック音やアラート音含む)。
結局コアキシャルやミニジャックからのアナログ出力しか手段がないのでしょうか?
この機種の購入を検討しています。
スマートフォンやタブレットでのリモコン操作が使いやすいとのクチコミをよく見ますが、例えば携帯会社と契約していない中古のスマホを購入して、無線LAN接続でソフトをダウンロードしてこの機種のリモコンとして使用することは可能でしょうか。
当方スマホを持っておらず、その知識もほとんど無いのでそういった使い方が出来るのか教えて下さい。
私はYAMAHAのAVアンプで、タブレットを用いて操作しています。
無線LANなら赤外線リモコンのように向きを気にしなくてもよいので便利です。
下記のページに注意事項があるので、それに合致していれば(中古でも古すぎない)可能なはずです。
http://www.sony.jp/audio/products/STR-DN2030/feature_3.html#L1_220
> 携帯会社と契約していない中古のスマホ
とのことですが、ipadやipodなどはAppleから無線LAN専用の機種もありますよ。
月額料を払いたくない&自宅内専用と割り切れば、こういう新品も可能です。
近くの量販店でも普通に売ってますので検討したらどうでしょう。
書込番号:16097857
SND-Comp さんありがとうございます。
タブレットで調べてみたところ、GoogleのNexus 7がWi-Fi接続とOSがAndroidなので対応出来るのではと単純に思っています。
リモコンとして使用するだけではもったいないですが、検討したいと思います。
書込番号:16099626
テレビの音声がスピーカーからでません。
何か設定でもあるんですか。
接続ですが
テレビ→パナソニックTH-P42S2
アンプ→STR-DN2030
あとプレステ3を繋いでいます。接続はHDMIでARC接続です。PS3からの音声はスピーカーからでますがテレビはでません。あとビエラリンクをみてもホームシアターの所は選択できませんでした。よろしくお願いします。
書込番号:16094467 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCを利用するにはARC対応のHDMI入力に接続する必要がありますよ、それとビエラリンクで認識できていないようならリンク設定が有効になっていないのかもしれません。
書込番号:16094494
回答ありがとうございます。HDMIの場所ですがARCにさしています。テレビのリンクの設定はどこにあるか教えてもらえますか?お願いします。
書込番号:16094586 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビでの設定は「ビエラリンク(HDMI)設定」で「ビエラリンク(HDMI)の制御」を「する」です。
「電源オン時の音声出力」は「シアター」を選びます。
書込番号:16094775
ご指導ありがとうございます。早速設定の方確認しましたがご指導通りの設定になっています。すいません。
書込番号:16094811 スマートフォンサイトからの書き込み
ではアンプ側の設定ではどうでしょう、HDMI Settings→Control for HDMIをONにします。
書込番号:16096307
offになっていました。onにした所ビエラリンクでつかえるよになりました。ありがとうございました。
無事解決しました。
書込番号:16096377 スマートフォンサイトからの書き込み
BOSE社製スピーカー111CL-V(6Ω)を4本使用してi-phoneの音楽をAirPlayで聴きたいと思ってます。BGM的に流すだけなのである程度の音質があれば十分だと考えています。現在はBOSE社製アンプTA55を接続しているのですがAirPlayができそうにないので買い替え検討を始めました。
店頭で問い合わせた結果、価格も手頃なこの2つの製品をすすめられました。でも音楽での使用に限った私の場合は「普通のアンプでも良いかもしれませんね?」というアドバイスもいただき、ますます迷っています。
ちなみにTVにはApple TVが接続されており(主にYouTube鑑賞用)こちらと接続することも可能です。
皆さんならどうされますか?
BGM再生するだけならステレオアンプでもいいような気はしますね、サラウンド再生も体験したいならAVアンプを選ぶのもいいのですが。
AppleTVを接続できる光デジタル入力を持つアンプもありますよ。
書込番号:16060340
AirPlay便利ですよね。
iPad+NAS+AVアンプ(AirPlay)で活用しています。
相性問題がホトンド出ないのも助かります。
AirPlay対応のアンプの利点は、音楽を聴く時にitune(ミュージック)などの好きなプレイヤーソフトで再生すれば連動して電源が入ることです。
再生する時のひと手間が省略できます。
でも、電源を切る時は各社の専用アプリから操作する必要がありますけど。
けど、STR-DN2030ってAirPlay対応でしたっけ?
別の面で言うと、AVアンプにする利点は、Apple TVやレコーダーなどを複数の機械からTVへの入力をまとめるセレクターとして使えることでしょうね。
ただ、BGMとはいえ音質が良い方が大事なら、普通のステレオアンプにApple TVから光デジタル入力した方が上です。
使い方をイメージして、便利そうな方、音質のどちらが重要なのかで検討したらいかがでしょうか。
ご参考までに。
書込番号:16060672
早速のアドバイス有難うございます!
参考にさせていただいた結果、RX-V475に心が傾いてきました。
ひとつ気になることがあります。
(私の記憶違いかもしれませんが)このスピーカーを購入した際、店員さんが「6Ωのスピーカーを4本使用するためにはアンプの選択肢が限られる」みたいなことをおっしゃっていました。実際に薦められてスピーカーと一緒に購入したアンプではスピーカー端子が2つしかないなところに4本分のケーブルを接続していました。
RX-V475は問題ないのでしょうか?
書込番号:16063600
本当に音質にこだわるならAirPlayは使わない方が賢明です。
どんな音源でも内部でAppleLosslessに変換する過程を踏むため、音質的に不利になるそうです。
利便性を取るならAirPlayですけど、最近のAVアンプにはネットワークオーディオ機能が付いています。こちらの方が高音質です。
ネットワークオーディオなら、STR-DN2030、RX-V475共に実装されています。
これを機にネットワークオーディオに乗り換えるのも手かもしれません。
書込番号:16063619
6Ωのスピーカーを並列接続するとインピーダンスは3Ωになるので対応するアンプは限られてしまいます。
直列で接続しているなら12Ωとなるので殆どのアンプは問題ないでしょう。
AVアンプの場合は各チャンネル用のアンプを別に積んでいるので接続は問題はないです。
書込番号:16064054
>RX-V475は問題ないのでしょうか?
AVアンプには5.1ch以上のスピーカー用にそれぞれ端子があります(6個以上端子がある)。
それぞれ、各スピーカーに1端子ずつ使って接続します。なので大丈夫です。
ところで、k.i.t.t.さんの話題で疑問点があります。
音質が不利になるロスレスって、どういう状態なんでしょうね?
iTuneの標準設定で取りこむとAAC 256kbpsでしたっけ。
AAC 256kbps→AppleLossless(略してALAC)のデジタル計算でデータ欠落とかあるんでしょうかね?
それと、CDからの取り込み設定を変えればでALAC保存出来ます。
HDDなど大容量メディアに保存する場合はALACでの保存が便利です。
ALACで保存したデータをAirPlayで再生する場合も、再変換されるのでしょうか?
私が設計者だったら、再変換しませんけれども。
なので、「どんな音源でも」には違和感があります。
サンプリングとか圧縮という世界は難しい計算処理の世界なので私もよくわからないのですよねー。
書込番号:16064379
私も良く分からないのですが、このアンプの記事が少し参考になるかと思います。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20121203/1046041/?P=4
書込番号:16064906
losslessは可逆圧縮ですからそれによる音質の劣化を実感できる方はまぁ、人間ではないと思います。
少なくとも、このクラスのアンプを購入する層が求めているレベルではないでしょう。
このインタビューはコストカットによる削除だといいたくはなかったのでそう答えただけのような気がします。
このアンプは電波を使ったものはラジオくらいしかありませんからね・・・・・・そっち方面のものをガッツリ削ったのでしょう。
第一、それを使うか使わないかはユーザー次第ですからね。
あるに越したことはありません。
書込番号:16067088
Aki-Chan☆さん、こんにちは
RX-V475を気にいるといいですね。
それと、このスレッドはクローズしちゃっていいと思いますよー。
うーん。こういうオーディオ記事で、差がわかりませんとは書けないですよね。
音がわからない人間=ダメと言われかねないので。
少なくともYAHAMAは、DSPで処理後にDACを通しているはず・・・
ということは、AirPlayのデータはデジタルデータで処理されているはず・・・
デジタルデータが劣化すると言っているのと同義なわけで。
まぁ、どちらにしろ、その劣化を私は認識できないでしょうね(笑)
書込番号:16073703
映像は何も問題ないのですが音声に明らかなノイズがのります。音声が無い時は何もなく、例えばメディアクロスバーのキーを動かすカチカチという音の後ろでかなり大きな音でサー、という音が入ります。ケーブルがおかしいのかと思い変えてみましたが変わらず、試しに光ケーブルでつないでみたところこちらでも同じようにノイズが入りました。メーカーに問い合わせて教えられたアップデートやソフトリセットなど試してみてもだめで、本体交換もして頂いてすぐの時は改善されたのですがしばらくするとまたおなじ状況になつてしまいました。なにか心当たりのある方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか。どうかよろしくお願いします。
書込番号:16051864 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3以外の機器を接続して試せませんか?ノイズが消えるようならPS3側の問題と言うことも考えられます。
書込番号:16053289
返信遅くなり失礼しました。早速の回答ありがとうございます! 相性等の可能性もあるでしょうしおっしゃる通り他のps3でも試してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:16068284 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3 を使ったことはないので見当外れのことを書くかもしれませんが、もともとのその「カチカチという音」のサンプルデーター自体にそういうサーというノイズが含まれているだけ、という可能性はないでしょうか?最初は気づかなくても、使っている内にアンプの設定で高域を上げたり(あるいは PS3 の設定をなにか変えたり)して、それをきっかけにしてそのノイズの存在に気づくようになっただけ、ということはないでしょうか?
書込番号:16068460
私も気にしすぎかとも思い確認の為以前のアンプTX-604に戻して聴いてみたり、テレビに直接繋いでみたりしたのですが、その状態だとやはり全くノイズは聴こえませんでした。ただこのアンプでもエフェクトがかからない2チャンネルにすると殆ど感じないレベルになることから今のところの一番の可能性とすると以前のアンプに比べノイズが多いのかなと思っています。親身に考えて頂いて本当にありがとうございます!
書込番号:16068525 スマートフォンサイトからの書き込み
STR-DN2030の購入を検討しています。iphone5を使用していますが、無線LANを使用していわゆるAirPlayが可能でしょうか?無線で簡単にiphone内の音楽が再生できる方法を教えてください。お願いします。
Apple TVとかairMac EXを取り付ける方法はありますね。
書込番号:16026673 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.apple.com/jp/airmacexpress/
こちらを追加することでネットワークに対応していない古いAVアンプやプリメインアンプでも
AirPlay対応機器に生まれ変わります。
書込番号:16026941
口耳の学さん、黒蜜飴玉さん早速の返答ありがとうございます。なるほど、そういう方法もあるのですね。参考にさせていただきます。
書込番号:16028465
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
