このページのスレッド一覧(全271スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2018年7月7日 00:09 | |
| 7 | 9 | 2019年3月14日 18:28 | |
| 2 | 2 | 2018年1月26日 11:37 | |
| 4 | 7 | 2018年1月25日 16:36 | |
| 5 | 6 | 2017年11月10日 19:50 | |
| 8 | 6 | 2017年11月6日 21:16 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5
8mmビデオをデータ化し、必要な部分をカットしてDVDに焼いているのですが
出力とDVDを焼くのに時間がかかってしまいます。
【データ化した映像】
MP4 / おおよそ6GBくらいで55分程度のもの / 映像比率 4:3
【必要な部分を編集した後の工程】
プリセット:Grass Valley HQ 標準 / 8bit 4:2:2 オンライン(標準)
In/Out点間のみ出力する
この設定で一度ひとつの動画にする
aviファイル / 7〜8GBほどの動画ができあがる
できた動画を別のシーケンスに入れてプロジェクト設定を
映像プリセット:SD NTSC 720×486 29.97p 4:3
音声プリセット:48kHz/2ch
フィールドオーダー:下位フィールド
ビデオチャンネル:YCbCr+アルファ
立体視編集:無効
サンプリングレート:48000Hz
DVDへ出力
メニューなしで設定し、DVDへ。
最初に編集した映像を一本にする際は
18分〜30分くらいかかり、
DVDへ出力すると始めのエンコードで30分以上、
そこから焼き込みに45分ほどかかります。
長く感じていますが、それくらいかかるものなのでしょうか?
本数もたくさんあり、少しでも作業効率が良くなれば…と思っております。
分からない点が多く返信時にご迷惑をお掛けしてしまうかもしれませんが
最適な設定方法をご存じの方がいらっしゃいましたら
コメントいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
PCの性能によります。
書込番号:21935952
うーん?やられている手順がよく判らないです。
>【必要な部分を編集した後の工程】
必要な部分を編集した後って事はその前に必要な部分だけにカット編集などをやっているって事でしょうか?
編集したものをGrass Valley HQで書き出して、ひとつの動画にしたaviファイルをまた書き出しているって事でしょうかね?
>最初に編集した映像を一本にする際は18分〜30分くらいかかり、
これは上記aviファイルの書き出しの事でしょうか?
それともまた別の工程なのでしょうか?
普通でしたらMP4素材が有って、DVD化されたいのでしたら、
Ediusを開く
タイムラインにMP4素材を並べてカットや並び替え等の編集
DVD書き出し(エンコード&書き込み)
という流れになり、事前にカットしたり繋げたりという操作は必要ありませんから、一本化に時間がかかるとかはありませんね。
MP4をGrass Valley HQにする必要もありません。
時間がかかるのは最後の「DVD書き出し」です。
エンコードですが、昔のPCですとSD画質で実時間から倍ぐらいかかりましたが、今どきのPCでしたらHD画質からSD画質への変換でも実時間の半分〜1/4位で終わります。
1時間物でしたら15分から30分位。
DVDへの書き込みは変換した際のビットレートにも影響しますが、10〜20分程度でしょうか(実際に計ったことが無いのでよくわかりません)。
単純に不要な部分をカットして並び替えてのDVD化でしたら、他のソフトの方が早いかもしれません。
というのは、Ediusには「スマートレンダリング」が出来ないからです。
PowerDirectorのような一般向けソフトにはスマートレンダリングがあり、Mpeg-2でしたら必要な部分だけエンコードするだけで済みます。
なので時間が非常に短かったりします。
書込番号:21936067
DVDは最終的にMPEG2で出力されます。
mp4で取り込むと、作業中に再エンコードが重なり、時間がかかる上に画質が低下します。
DVD化のみが目的であれば、MPEG2で取り込んでください。
取り込み時のビットレートは、作品の最終的な長さに依存します。アマチュアの古いビデオなら、4〜6Mbpsもあれば十分でしょう。
その場合、DVD1枚に1.5〜2時間程度、収録できます。
また、EDIUSのようなハイアマチュア向けのソフトではなく、スマートレンダリング対応のシンプルなオーサリングウェアを使った方がよいです。
市販ソフトなら例えば以下。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw6.html
そうすれば、時間のかかる再エンコード作業がなくなりますから、途中の作業時間はほぼなくなります。
時間がかかるのはDVD書き込みの時だけです。
書き込み時間は、ドライブとメディアの組み合わせによりますが、せいぜい10〜20分程度です。
もっとも、信頼性が低く、使い勝手も悪いDVDの時代は、すでに終わりました。
DVDしか見れない人に配布するのでなければ、mp4で取り込み、そのままファイルとして保存するほうが、ずっと使い勝手がよいです。
YouTubeやGoogle driveなら、無料で容量無制限にアップロードでき、いつでもどこでもPCでもスマホでも見れます。
きちんとプライベート設定をしておけば、他人に見られることもありません。
DVDのように、数年後、メディアの劣化によって読めなくなる、といった問題もなく、バックアップの心配もありません。
書込番号:21936415
>KAZU0002さん
コメントいただきありがとうございます。
ノートPCなので性能があまり良くないかもしれませんね。。。
書込番号:21937550
>くらなるさん
詳しい内容のコメントありがとうございます。
>【必要な部分を編集した後の工程】
録画停止し忘れて地面が長い間映ってしまっているような不要な部分をカット編集しています。
編集したものをGrass Valley HQで書き出して、ひとつの動画にしたaviファイルをDVDに焼いています。
上記aviファイルの書き出しの事です。
説明がわかりずらくて申し訳ありません。。。
以前、ブライダルの映像関係のお仕事をさせていただいていた際に
会社のマニュアルに従ってEDIUSで編集とDVD制作を行っていたのですが
EDIUSのタイムライン上に元々素材があり、
写真やコメントを入れて一度、一本の動画としてレンダリングをかけ、
できあがった動画を別のシーケンスに乗せ、下位フィールドに変更して
焼いていたので自宅でも同じようにやっておりました。
何年も前のことになるため、出力ファイルを何にしていたのかまでは覚えておりませんが
上記の方法でDVDを焼くと5分もかからない程度で焼きあがっていました。
タイムライン上に素材がたくさんある動画をそのままDVDに焼くと時間がかかるから
一度、一本の動画にするのかな〜と思っておりましたが…
皆様からのコメントの内容的にどうやら違うようですね。
分かりずらい説明で申し訳ありません(;_;)
書込番号:21937576
>P577Ph2mさん
DVD化のみが目的であれば、MPEG2で取り込む方が良いのですね。
FullPlayRockというビデオキャプチャーを使って取り込んでいるので一度確認してみます。
DVDにしている理由ですが、両親が見れるように焼いており
私自身はデータの方が見やすく、いつでもすぐに見れて良いので
mp4にしてGoogleフォトにアップロードして保管しております。
データの方が今の時代ずっと使い勝手が良いですよね(*^_^*)
市販ソフトのご紹介から保管方法のご提案まで
たくさんアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:21937589
今の流れは
EdiusでMP4をカット編集
AVI出力(18分〜30分くらい)
Ediusで上記aviファイルを開く
DVD出力(エンコードで30分以上、焼き込みに45分ほど)
こんな感じでしょうかね。
上の回答で書きましたが、AVI出力の替わりにDVD出力をされればそのままDVD化出来ます。
なのでAVI出力の時間が丸々短縮できますね。
多分エンドロールか何かでしょうか?
どんなにパワーが有るPCでも5分は早すぎかな?って思いますが。
エンコードや書き込む時間は編集済の尺の長さに比例します。
5分程度の尺を5分で書き出せるPCでも、今回の案件が60分あれば60分近くはかかります。
>会社のマニュアルに従ってEDIUSで編集とDVD制作を行っていたのですがEDIUSのタイムライン上に元々素材があり、写真やコメントを入れて一度、一本の動画としてレンダリングをかけ、できあがった動画を別のシーケンスに乗せ、下位フィールドに変更して焼いていたので自宅でも同じようにやっておりました。
なぜこのような作業をしていたのか理解に苦しみます。
一か所変更があればまたAVI出力からやり直しですからね。
初めから正しいプロジェクト設定にしておけば全く問題が無いのですが。
今市販されているEdiusはその辺の垣根が無くなっています。
https://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000904.htm
(難しい話なのでするーしても構いません)
以前のバージョンのEdiusはプロジェクト設定を間違えるとDVDへ書き出しが出来ませんでした。
納品の仕様でプロジェクト設定をしておいて、YoutubeやクライアントへDVD納品も、という話になると場合によってはDVDへ書き出しが出来なく、
一旦中間ファイルとしてAVI出力して別のプロジェクトを開くという事はありました。
書込番号:21939549
最初からSD解像度のプロジェクトを選択して、そのまま編集し完結された方が、DVDの作成に余計な時間を使わなくて済むと思います。
データーをサーバーに良い状態で保存する目的でしたら、レイアウターサンプリングやレンダリング方式に拘る事は、少し理解出来ますが、元のデータが荒い状態では、叩き込み計算含めた修正も求められますよ。
修正や補正では、PC性能に大きく依存してますので、修正用のエフェクトを無駄に盛り込むと、その分レンダリングファイルも肥大化するでしょうし、レンダリング時間も長くなります。
カラーグレーティングとして、プライマリーカラーコレクションからカラースペースを変更したり、その他の効果としてエフェクトを使うと、その分レンダリングと出力時間は変化が起こります。
必要最小限のエフェクトの加え方や、編集の手法変わることもあるので、レンダリングも必要となりますし、同時にPC性能も求められますね。
書込番号:21941689
>くらなるさん
引き続きコメントありがとうございます。
そのままDVD出力をしてみたところ、エンコード43分、焼き込み9分と合計で52分でDVD化することができました。
今までの方法より大幅に時短することができたので
ご丁寧に教えていただき本当にありがとうございました!
披露宴などで使用するオープニング映像と新郎新婦の紹介映像でした。
オープニングが2分内、紹介が4分ほどの商品で
自分が今やっている8mmビデオは60分近くあるので
エンコード、焼き込み含めてそれくらいかかるのが相当でしたね (^_^; )
編集し終わった後に一度だけお客様に完成動画の試写のご案内をしており、
その際はmp4でスマホから見れるようにしてご案内しておりました。
お客様から納品OKが出たらAVI出力して
別のシーケンスに乗せてDVDを焼くという流れでした。
なので実質AVIにするのは納品時のみでした。
コメントいただいた事を踏まえて作業時間を大幅に時短することができました。
本当に助かりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:21943065
>ガリ狩り君さん
私自身に知識が無いため、難しいところもあり理解できていないので
ご親切に詳しく説明していただき大変申し訳ございませんが
最初からSD解像度のプロジェクトを選択して、そのまま編集し完結するように致します。
ご親切にコメントいただき本当にありがとうございました!
書込番号:21943084
チョット亀レスですが、先の叩き込み計算含めた補正の一例として、以前QVGA(320×240)の粗い映像を、練習用のお遊に補正エフェクトを加え、カラーグレーティングも含めた修正を施した一例を挙げておきます。
この様な事もやりだすとソフトも大事ですけど、同時にPC性能と修正の修練度も重要となるので、時間の浪費を惜しまず試む事も必要となります。
僅かな時間や金銭を惜しみ、そのまま余計に時間を使われるよりも、先行投資を行い利便性を手に入れ、以前までの時間の浪費を最小限に抑える事も、手段の一つとして意識することも求められますね。
現行のEDIUS PRO9ではH265による出力も可能ですから、それをスレ主さんが使われる場合は、ジャンプアップグレード版と同時に、インテル製CPU(i-GPUの新しいもの)内蔵PCが必要となります。
書込番号:21946131
起動時に「シリアルナンバーが登録されていません。シリアルナンバーを登録するか、“体験版で開始”を選択して下さい。」と表示がでます。シリアルナンバーを入力して、「登録」をしても、「入力されたシリアルナンバーでは認証できませんでした。シリアルナンバーの入力に間違いがないか確認して下さい。」と表示されます(エラーコード:0.0.0)。シリアルナンバーは何回も打ち直したが間違っていません。アンインストールを試みたが、「認証を解除しません」にしてアンインストールしても改善されず、「認証を解除」を選択してアンインストールしようとしてもエラーが出てアンインストールできません。
また、Windows10で使用しており、通常どおり使用できていたのに、なぜ急にこのようになったのか教えてください。
このページは見ましたか?
http://www.ediusworld.com/jp/support/faq/cat120/cat3_517.html
おそらくWindows10に対応していないか差分ファイルが必要だと思いますよ。
書込番号:21724876
>JTB48さん
コメントありがとうございます。そのページも見ましたが、シリアルナンバーの打ち間違えではなさそうです。Windows10に関しては、今までWindows10の環境で問題なく使用できていました。差分ファイルとはなんですか?
書込番号:21724913
横槍失礼します。
NEO3.5用の差分ファイルの事はよくわかりませんが(僕もNEO3.5信者で、windows10の可動が確認できないので足踏みしています)、windows10にインストールするのに必要なアップデータが、EDIUS 8向けに出ました。
「Windows10で今まで問題なく使用できていた」という事ですが、もしかしたらOSの無料アップデート前にすでにインストールしていたという事はありませんか?
基本的にNEO3.5の使用はwin8までです。
また、以前使用できていたNEO3.5は現在どうしてPCに無いのですか?
アンインストールしたのでしょうか?もしくはPCが故障してHDD交換などしてからのインストールという事でしょうか?
PCが壊れてしまった場合など、ライセンスが返却されないままになっている場合もあります。
その辺もいかがでしょか?
的はずれな返信でしたら申し訳ありません。
失礼しました。
書込番号:21725768
>隊長♪さん
コメントありがとうございます。
上記の質問に関しては、Windows7から10に買い替えを行い、EDIUSもインストールし直したところ、問題なく使用できていました。今回は急にこのような状態になっており、何が原因なのかがわかりません。
しかしメーカーに問い合わせて、その解答通りの手順で対応したところ使用できるようになりました。
下記に添付しておきます。
書込番号:21726776
みなさまコメントありがとうございました。メーカーに問い合わせたところ、下記の解答があり、この通りにするとWindows10でも問題なく起動することができました。同じ症状の方がいれば参考にしていただければと思います。
EDIUS Neo 3.5の起動時に「シリアルナンバーが登録されていません」と表示され、シリアルナンバーを入力して「登録」しても、「入力されたシリアルナンバーでは認証できませんでした。シリアルナンバーの入力に間違いがないか確認して下さい。エラーコード:0.0.0」と表示されるとのことですが、恐れ入りますが、「エラーコード:0.0.0」につきましては原因が不明なエラーコードでございます。
「認証を解除しません」にしてアンインストールしても改善されず、「認証を解除」を選択してアンインストールしようとしてもエラーが出るとのことですが、同じ「エラーコード:0.0.0」が表示されるでしょうか。
また、EDIUS Neo 3.5はWindows10で通常通り使用できていたとのことですが、恐れ入りますが、EDIUS Neo3.5はWindows10には対応致しておりません。
※今後の対応予定もございません。
EDIUS Neo 3.5は、Windows7/8/8.1のOSに対応した製品です。
EDIUS Neo 3.5 動作環境(ページ下部の「仕様」に記載)
http://www.grassvalley.jp/pdt-item/edius-neo-3-5/
※EDIUS Neo 3.5をWindows10で使用される場合は、動作保障外となりますことをご了承ください。
サポート対象外となりますので、サポートサービスのご提供も致しかねますことをご了承ください。
EDIUS Neo 3.5をご使用いただくには、ご使用PCのOSをWindows 8.1以下へとダウングレードしていただく必要がございます。
アンインストールの際に「認証を解除」を選択して「エラーコード:0.0.0」が表示される場合は、下記手順でEDIUS Neo 3.5をアンインストールしていただき、EDIUS Neo 3.5対応のOSを再インストールしたうえで、EDIUS Neo 3.5も再インストールしていただけますでしょうか。
1. コントロールパネルの「プログラムと機能」を開きます。
2. 「EDIUS」を右クリックし、「アンインストール」をクリックします。
3. 画面に従ってアンインストールを行い、パソコンを再起動します。
※ 認証の解除は選択しません。
4. 再度、コントロールパネルの「プログラムと機能」を開きます。
5. 「GV LicenseManager 1.0x」を右クリックし、「アンインストール」をクリックします。
※バージョンによってはGV LicenseManagerの表示が上記と異なる場合があります。
6. 画面に従ってアンインストールを行い、パソコンを再起動します。
※ 「この製品をアンインストールすると他の製品が正常に動作しなくなる可能性があります。」のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてアンインストールを続行してください。
7. 下記のフォルダが存在する場合は、削除します。
・ C:\ProgramFiles (x86)\Grass Valley
・ C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Canopus
・ C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Canopus Shared
・ C:\ユーザー\現在ログオンしているユーザー名\AppData\Roaming\Grass Valley
・ C:\ProgramData\FLEXnet フォルダー内にあるGVKK_xxxxxxxx_tsf.data, GVKK_xxxxxxxx_tsf.data_backup.001
※ AppData、ProgramData フォルダは隠しフォルダです。
※隠しフォルダの表示方法は以下のURLをご参照ください。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/show-hidden-files#show-hidden-files=windows-7
上記手順でEDIUS Neo 3.5のアンインストールを行った後、EDIUS Neo 3.5対応のOSを再インストールしていただき、EDIUS Neo 3.5のソフトをインストールしてください。
Windows 8.1で使用される場合、EDIUS Neo 3.5は最新バージョン3.55にて対応しておりますので、下記URLより3.55にアップデートして頂きますようお願いします。
[EDIUS Neo 3.55アップデータ]
http://pro.grassvalley.jp/download/edius65.htm
書込番号:21726784
>yuji0720さんへ
windows10にインストールできて良かったですね。
新しいものに初めてインストールする場合はすんなりいきそうな感じですね。
また、メーカー側からの回答を載せていただきありがとうございました。
win7のサポート切れも近いし、windows10に変更する事を色々と考えていましたが、少し気が楽になりました。
書込番号:21728094
Windows10で3年前からEDIUS Neo3.5使用出来ていたのに突然、起動時にこんなメッセージを出してソフトを使えない
ようにする。グラスバレーという会社は信用できないね。シリアルナンバーを再登録してソフトを起動出来たが
重要なMP4を読み込みが出来なくなってしまった。
色々、操作してようやく復旧出来たが、お陰でPC起動時にAppleのエラーが出てこれを修正するまでに余分な苦労をしてしまった。
書込番号:22528964
誤解があるようなので当たり前の事を下記に記載しました。
@NEO3.5のアップデート2018年12月31日で終了しています。
AWindows10環境下での正式対応はしていません。(自己責任)
つまり、推奨されていないWindows10環境下でNEO3.5を無理に可動させているのにも関わらず文句を言うのは筋違いという事になります。
ましてや、NEO3.5のサポートが終了しているにも関わらず、Windows10のアップデートはどんどん出てきます。
アップデート前には問題がなくても、アップデート後に何らかの不具合が出ても何らおかしくありません。
嫌な言い方になってしまいましたが、下記のURLよりNEO3.5の動作環境をもう一度ご覧になってみてください。
https://www.grassvalley.jp/pdt-item/edius-neo-3-5/
失礼しました。
書込番号:22530022
>隊長♪さん
Neo3.5がWindows10に正式に対応していない(自己責任)と言われるなら自己責任で仕方がない。しかし、Windows10への切り替えは2015年7月以降だからもう3年以上はWindows10の環境下で使用出来ていた。アップデートも何もしないのに久しぶりに起動したら
「シリアルナンバーが登録されていません」と警告メッセージが出て使用できなくなったので驚いたのです
(もうすでに他社のソフトを数本使用しているからです)。企業体質というかそのやり方に対して1ユーザーとして憤りを感じて
発言したまでのことです。他にWindows10でEDIUS3.5を使用している人も何人かおりますので聞いては見たいとおもいます。
書込番号:22532029
いつからか、新規プロジェクト編集時、毎回 以下症状が出ています。
症状1
動画ファイルをタイムラインに移動する > スクリーンレビュー>動画の一部が拡大されてる
つまり、犬と散歩してる動画とすれば、犬の足だけが大きく画面全体に出てる状態です。
タイムラインの動画を選択し、マウス右クリック > レイアウターに既にチェックがついている。なぜ?
症状2
動画ファイルをビンから直接スクリーンプレビューに移動 > プレビュー再生する >正常に再生できる(拡大なし)
症状3
症状1でレイアウター編集画面で 左上のボタン 【トランスフォーム】が選ばれた状態でした。
その左のボタン 【クロップ】に切り替えると レイアウターモニター画面は、正常になる。
この状態で、okを押し、タイムラインで再生してもプレビュー画面は、拡大されたままになる。
1つの回避策として見つけたことは、
レイアウターの右上のボタン
【プリセット】>デフォルト適用>で タイムライン上でも正常再生できることがわかりました。
現在は、面倒ですがこのやり方で 一応編集できますが、根本対策でないです。
なぜ、レイアウターに最初からチェックが入ったのか不明です。
いつの間にか拡大するプリセット?!に変えたのでしょうか?
解決策をよろしくお願いします。
>disny-loveさん
レイアウターの初期化を行えば解消すると思います。
自分のサイトですが以下の記事を参考にして下さい。
▼既定値として保存、初期化、インストール時の設定に戻す
https://edit-anything.com/edius/layouter_01_defaultsave_format.html
書込番号:21541655
>厚揚公太さん
御指示に従い、操作しましたらレイアウターのチェックが外れました。
初期化では、直らなかったので 既定値として保存 の操作で直りました。
書込番号:21542736
基本的なことが分かっていません。教えてください。
現在、ノートPCの内蔵ローカルディスク(C) でEDIUS編集しています。
最近、ディスク容量が不足警告が出てきました。残り10G。
そこで、PC内蔵違うローカルディスク (D)残容量170G へEDIUS編集作業を引っ越ししたいのですが
EDIUS編集ソフトを再度Dへインストールし直しでしょうか?
単純に、Cに保存してるediusフォルダをDへコピペすれば、いいのでしょうか?
確実な方法を教えてください。
これまでの動画ファイル(合計50G分)が消失することが一番の懸念です。
動画の保存先をDドライブに変更すれば宜しいのでは?
書込番号:21377173
>JTB48さん
確認します。
ビデオムービーで撮影保存したAVCHDの動画ファイルをEDIUSソースブラウザで
どのようにDへ変更すればいいのでしょうか?
BIN転送先をDへできるのでしょうか?
書込番号:21377244
disny-loveさん
Edius ではなく、Windowsのファイル操作で移動させます。例えば
@ Dに新規で親フォルダーを作る。名前は編集中のプロジェクト名など任意に設定。
A C:の編集中の素材やプロジェクトファィルを全部指定して、コピー> Dのフォルダーに貼り付け。
B Ediusを起動して、「既存プロジェクトの参照」でコピー先のプロジェクトezp を指定して開く。
C 上手くタイムラインが表示されたら成功。 確認後C:のコピー元ファイルを削除して容量を稼ぐ。
D なお、タイムラインが斜線表示で指定ファイルが見つからない時は
ファイル>クリップの復元と転送 を開き、移動先のフォルダーを指定すれば自動復元してくれる。
D:が170GBの残量があるそうですが、その内すぐ満杯になると思います。
USB-3タイプで3,000GBの外付けHDDが1万程度で購入できます。ノートPCならお勧めです。数年は遊べます。
http://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec301=3000-4000
書込番号:21377769
編集ソフト云々とは別の話です。
外付ハードディスクを買って、多重バックアップ取れば安心です。
書込番号:21378007
>物好き爺さん
ご指示の通り実行し、うまくいきました。
>LaMusiqueさん
>物好き爺さん
はい、外付けHDD新設したいと思います。
書込番号:21379874
外付けHDDはショックに気を付けて下さいね。
知り合いの爺さんも写真を入れていたHDDを倒してデータを全て失いました。
猫を飼っているから、その内倒すよって言ってたのに案の定。
自分はLaCie製を愛用していました。
最近シーゲートに買収されたようですね。
LaCieは横置き型なので転倒させる心配がありません。
他社は一部を除いて皆縦置きですね。
また、2つのHDDにデータを置いたり、ブルーレイにも保存するなど、二重にされた方がいいですよ。
書込番号:21380670
>くらなるさん 各位
大変遅い返事になり、すいません。
外付けHDD購入しました。1T。
横置き・小型で、気に入ってます。
レイアウターで新規スレをこれから上げる予定です。
書込番号:21540716
写真のようしたいのですが。。。
スライドで使うODPファイルをJPEGに変換したのですが質がかなり不鮮明で使えませんでした。
書込番号:21344522
【返信】
どのように変換したのですか?
当方のお勧めですが、「CubePDF」を使用して画像ファイルに変換する方法です。
手順
@「CubePDF」をインストールします。http://www.cube-soft.jp/cubepdf/index.php
AパワーポイントなどでODPファイルを開く
B印刷を開きプリンターを「CubePDF」に変更して印刷
C「CubePDF」の設定が開くので、PNGやBMPなど画質劣化が少ないものを選ぶ
Dそれでも不鮮明な場合は解像度の数値を増やしてください
あとはEDIUSに読み込ませてお好みに編集するだけです。
失礼しました。
書込番号:21345187
PrintScreenで画面ごとキャプチャするのはダメなのでしょうか?(キャプチャした画面をJPEGとかPNGで保存)
書込番号:21345543
OpenOfficeからjpegにエクスポートした時にサイズや解像度を指定するウインドウが表示されませんでしたか?
jpegは96dpiまでしかエクスポート出来なかったと思いますので
pngで解像度高めに設定してエクスポートしてみてはどうでしょうか?
書込番号:21346537
アドバイスしてくださった
たく0220さん、kokonceさん、隊長さん、
ありがとうございました!!
悩みも解決することができました!!
今後ともよろしくお願いいたします!
書込番号:21347320
教えてください。
編集した動画の画面の右下に、
ストップウォッチつまり1/100秒ごとに00:00:00からカウントアップするような表示の入れ方は、どのようにすればいいのでしょうか?
EDIUSでできれば、いいのですが よろしくお願いします。
回答者が居なきゃですが・・
無料のAviUtlを使ってカウント機能で動画作って、それをEDIUSに放り込んだら如何です?
失礼しました。
http://review.kakaku.com/review/K0000933429/ReviewCD=1047038/MovieID=14252/
書込番号:21334370
「00:00:00」こういった表記なら、EDIUSのプレビュー画面に表示されているものと同じでよければ代用できますよ。
作り方
@設定 → ユーザー設定 → プレビュー → オンスクリーンディスプレイ を開く
A「表示」枠 →「文字のサイズ」を「大」、「背景」のチェックを外します。(「位置」はお好みで)
B「素材情報の選択」枠 → タイムコード を選択し「OK」ボタン
Cタイムラインにカラーマット(グリーンなど)を必要な長さより少し長めにして置きます。
D「ファイルへ出力」 → 「タイムコードを表示する」にチェックしお好みのファイル形式で出力
E出力されたファイルをタイムラインに置き、「レイアウター」で不必要な部分をカットしお好みの位置へ移動
F出力されたファイルに「エフェクト」の「クロマキー」を入れて、クロマキー設定の調整、「矩形処理」を行えば完成です。
※「ディレーション」で逆再生させると、カウントダウンにもなります。
こんな方法で良いのかわかりませんが、昔使った事のある方法です。
操作方法などわかりにくければご質問ください。
失礼しました。
書込番号:21334465
disny-loveさん、こんにちは
「スポーツ動画にストップウォッチを表示する」という方法を以下に記しています。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/384/ThreadID=384-4/
この方法がご希望に沿えば、ご利用ください。
書込番号:21334676
disny-loveさん、申し訳ありません。
先ほどのリンク先は古く、ビデオレイアウトという現在のレイアウター以前の配置でのやり方でした。
レイアウターがお分かりであれば、素材を入手すれば応用で可能かと思うのですが、レイアウターに関しては oh-me.comさんの動画が非常に親切に説明してくれていますので、必要であれば以下を参照ください。
https://youtu.be/ons-UQNbxR8
申し訳ないです (^▽^;)
書込番号:21335340
>あずたろうさん
>隊長♪さん
>ぷりずな〜6号さん
皆さん ご返事ありがとうございます。
またご丁寧にご指導ありがとうございます。
>あずたろうさん
ご紹介のAviUtlを無料ダウンロードしたのですが
拡張編集の出し方が分からず、頓挫しました。
>隊長♪さん
レス頂きました手順に従いやったところ、現在使用しているEDIUSで実現できました。
ありがとうございました。勉強になります。
>ぷりずな〜6号さん
紹介いただいたurlをこれから見てみようと思います。
皆さん、ありがとうございます。
書込番号:21336625
>disny-loveさん
マスクがそこそこ使いこなせるならマスクアニメーションで作成することもできますよ。
ミリ秒単位のところは10分までしか対応してませんがすぐに使えるプリセットもダウンロードできます。
▼サンプル動画(YouTube)
https://youtu.be/Rmyj19Zjc8U
▼デジタルカウンター(時計)の作り方@ 基本編
https://edit-anything.com/edius/technique_15_digital_counter1.html
書込番号:21337557
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
動画編集ソフト・動画再生ソフト
