このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年12月20日 06:02 | |
| 1 | 10 | 2014年3月8日 19:32 | |
| 1 | 0 | 2013年12月30日 12:06 | |
| 0 | 0 | 2013年8月1日 13:43 | |
| 0 | 3 | 2013年8月9日 08:49 | |
| 1 | 8 | 2013年5月23日 13:27 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5 アップグレード版
当方win8.1のパソコンを購入し、以前に購入済みのneo3をdvdからインストールしようとしましたが、インストールできませんでした。
新たにneo3.5を購入すれば済むとのことですが、少しでも安価に抑えたいと思っています。そこで、このneo3.5のアップデート版が目に入ったのですが、neo3の購入者でも有効なのでしょうか。もし有効であればどのような手順でインストールすればいいのでしょうか。
過去スレ17014954にこのneo3.5アップグレード版を購入しneo3からwin8.1にインストールできるとの投稿がありましたが、もう少し具体的手順を教えていただきたいのですが。
どなたかよろしくお願いします。
NEO3を購入して、インストールに必要なインストールキーがあれば問題ありません。
流れ
@Win8.1のPCにアップグレード版のNEO3.5をインストール
Aアップグレード版なので最初にNEO3のインストールキーの打ち込みを求められます。
BつづいてNEO3.5のインストールキーを求められます。
Cインストールが完了
DWin8.1に必要なver.3.55以上にアップデート
E最初の立ち上げで認証が通過すればソフトが使用開始となります。(インターネットに接続できていれば勝手に終わります)
流れはこんな感じです。
AとDの順番があやふやなので違っていたらすいません。
要するにアップグレード版のインストールに必要なのは
@アップグレード版NEO3.5
ANEO3のインストールキー
となります。
失礼しました。
書込番号:18283085
隊長♪さん、いつもお世話になっています。
早速回答をいただきありがとうございます。お陰さまで無駄な出費をせずに済みそうです。
アップグレード版を購入してインストールしてみます。
なお、手順Dは具体的にはhttp://pro.grassvalley.jp/download/edius65.htmにあるアップデータをダウンロードして
インストールすると理解してよろしいでしょうか。
書込番号:18284224
EDIUS NEO3で映像を編集していましたら、突然「PIN表示」が消えました。
タブをいくら入力しても、何も変化がありません。
そこで、Neo3を再ンストールしても、状況は同じです。
ほかの編集中の作品も同じです。
どのようにしたら用意教えてください。
【返信】
当方の勘違いだったら申し訳ないのですが、PINではなくBin(ビン)ではないですか?
写真の赤枠のタブの事でしょうか?
もしBin(ビン)なら
写真のように
表示 → ウィンドレイアウト → 初期化
で表示されませんか?
失礼しました。
書込番号:17276374
仙谷のおじさんさん、こんばんは。
PINについてEDIUSのヘルプ(リファレンスマニュアル)で探すのですが、該当がありません。
隊長さんのご説明どおりだと思います。
その後、もし、BINだけ独立したパレットになった場合は、ドラッグ&ドロップで他のパレットと一体化してください。
・・・こちらは、ちょっと意味が分かりません。
書込番号:17276674
隊長さん、カボスで焼酎さん等々の皆さん、毎度お世話になります。
そそっかしい私、NOEO3のところに教えを乞うたつもりでしたが、NEO3.5の欄とは、お恥ずかしい限りです。
さて、みなさんご指摘の「PIN」ですが、調べていました本に「初期画面」として掲載されていましたA&Bの部分が消えて、皆@の画面になってしまうのです。
初期画面を表示させても、他の編集終了映像で、表示させても同じになってしまいますので、教えを乞うた次第です。
書込番号:17277987
【返信】
普通は最後に表示させた状態で、全てのプロジェクトに表示状態が同じになります。
アップデートは最新でしょうか?
http://pro.grassvalley.jp/download/drivers/video/edius_neo3_upd_v305.exe
その上でもう一度、表示画面の初期化をしてプロジェクトを上書きし、他のプロジェクトの表示状態確認
なぜ別のプロジェクトで表示画面が違うのかは当方ではわかりかねますが、面倒くさいですが、その都度初期化かキー操作「B」でBinを表示させた状態で、上書きすれば何とか対応できませんでしょうか?
失礼しました。
書込番号:17278072
いつもお世話になります。
お教えの通り、再インストールしましたが結果は同じ。
また、「表示→ウインドウズレイアウト→初期化」をしましたが、変化なしでした。
最近編集していた他のファイルも同じです。
この「初期化」は、EDIUSを閉じる直前の状態にするものらしく、「初期化」の意味がわかりません。
クリップを取り込むのに、ファイルの格納場所を記録し、それを開きながらタイムラインに乗せています。
これでは、仕事?になりません。
うまいやり方を教えてください。
書込番号:17279250
正直どのような移り方をしているのかがピンときません。
操作画面の写真を載せる事はできませんか?
また、アップデートはどうでしょうか?
あと、キー操作「B」でBinが現れるとおものですが、表示されませんか?
失礼しました。
書込番号:17279386
仙谷のおじさんさん
もしや、2台ディスプレイ(デュアルモニター)を設定していて、片方のモニター(左側)だけONしているとか・・・
違っていたらスミマセン。
書込番号:17279578
隊長さん:Bの表示がでます。
でも、自作映画好きさんのご指摘:デュアルモニターのを昔使用していたことを思い出し、そのモニターのSWをONにしたら、取り込み用の映像が表示され、見事解決しました。
しかし、「初期化」の意味は気になります。
私は、半分本気で、NEO3.5を註文ました。
いずれ必要になることでしょうから、この註文はそのままにしておきます。
皆様のご協力、ありがとうございました。
書込番号:17279916
仙谷のおじさんさん
解決して良かったです。
だいぶ前ですが、同じような現象を仰っていた方を思い出し、レスしてみました。
ただ、「PIN」というコトバは、私を始め回答される皆さんに混乱を招きました。
正しくは「BIN」と覚えてください。
どこからの引用か判りませんが-
「初期化」は、インストール直後のデフォルト状態(初期画面)にする作業を言います。
即ち、使っていて動いたり、隠れて消えてしまったときに「初期状態に戻す」作業です。
ご理解いただけますでしょうか?
書込番号:17280025
解決してよかったです。
デュアルモニターの件は昔あったのを当方も覚えております。
次の書き込みにと考えていたのですが、自作映画が好きさんがお書きになったので、その件は書き込む必要はなかったですね。
デュアルモニターにすると、2画面で1画面と認識するので、1画面に集まることはしません。
考え方として、1画面左半分に凝縮されるのと同じ事ですよね。(これって変ですよね)
ソフト側ではそれを標準の状態とは認識しません。
こういった事だと思います。
その場合の解決策ですが、デュアルモニターの状態でメインモニターの方に、シングルモニターとと同じ配置状態の時に、レイアウトの登録を行っておき、「あれ表示されない画面がある」と思ったら登録状態を呼び出せば良いと思います。
これはNEO3.5になっても同じ事ですよ。
やはりPC環境の詳しい書き込みは大切ですね。
失礼しました。
書込番号:17280093
Windows7のパソコンでNeo3を使っていました
今度新たにWindows8.1でパソコンを自作しましたのでNeo3を新ストールしようと
したところ「このメディアでは使用できません」 とのメッセージ(ここまでは既出)
Windows8に対応している「Neo3.5アップグレード版」を購入
早速インストール開始 無事終了 起動させると「シリアル番号を入れて下さい」
「Neo3.5」のシリアル番号を入れてクリックすると
「旧シリアル番号を入れて下さい」とのメッセージ
「Neo3」のシリアル番号を入れてクリック
画面が切り替わって無事終了かと思ったら「このシリアル番号は使えません」
のエラー表示! 番号違いかと思いもう一度再確認しながら入れても同じエラー表示
う〜ん何だろうと思い調べてみたら「隊長♪」さんの[15590785]の書き込み
「アップデータを新しくダウンロードする」 これをヒントに
アップデータをインストールしてみると『自然に上書き』してくれました
これで起動してみると先ほどの「シリアル番号を入れて下さい」の画面
新しい番号 古い番号を入れてクリックすると今度は無事起動しました\(^^)/
Windows8.1で使っています
長文失礼しました 少しでも参考になれば幸いです
おもに家族・子供の成長記録を撮影しています。EDIUSにお世話になってから2年ですが、機能が豊富で未だに未知数です。落ちることもめったに無く、安定しているのがとても気に入っています。
先日撮影した動画です
http://youtu.be/YyEBBcBheeI
EDIUS初心者です。(ソニーのVegasを使っています)
編集の前段階として、ビデオを5分から10分のイベントに切り出しておきたい。
ビデオは1時間から2時間流し撮りをしています。
単純にビデオの切り取りが、レンダリング無しに出来ると有難いのですが。
つまり、必要部分を選択コピーするみたいな感じで。
確かEDIUSではスマートレンダリングでこのような事が可能だと聞きましたが、スマートレンダリングのアイコンが見つかりません。
Vegasの安い方では出来ないのですので、EDIUSにしようかなと思っています。
【返信】
残念ながらEDIUSシリーズはスマレンできなかったと記憶しています。
聞いた話とはどこかに書き込みでもあったのでしょうか?
このソフトは基本的にフルレンダリングされてしまいます。
カットした部分をつなぎ合わせる部分のみエンコードされるものの、なるべくスマレンで済ませることができるソフトなら
VideoStudioシリーズ
http://corel.e-frontier.co.jp/products/videos/editing/VideoStudioUltimateX6/buy.html
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html
TMPGEnc Authoring Works 5
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html
あたりでいかがでしょうか?
失礼しました。
書込番号:16388089
隊長♪さん
Corel VideoStudio ProX6でできました。
詳細は、ここでは無くEDIUS Neo3.5通常版に書きました。
(私はEDIUS Neo2 Boosterを使っているのでアップグレード版を購入できると思ったのですが、無理のようです。変なの)
書込番号:16450982
【返信】
X6で解決したようで良かったです。
EDIUSシリーズでもスマレン機能があれば鬼に金棒ですよね。
アップグレードの幅は発売元によって全く違います。
緩いところは、どれだけ旧バージョンでも可能ですし、厳しいところは前のバージョンまでなど様々です。
失礼しました。
書込番号:16451693
EDIUS Neo 3.0のユーザーです。誤ってAVCHD 1920×1080 59.94Pでプロジェクトを作成してしまい,BDに出力できないことが分かりました。丸一日掛けて編集したビデオなので,なんとか救いたくアドバイスをお願いします。
EDIUS Neo 3.5は,AVCHD Ver.2.0 1080/60p(AVCHD Progressive)対応なので,とりあえず体験版をインストールし、DVD/BDへ出力を試して見たのですが,グレー表示のままで選択できず,BDへ出力できませんでした。
リファレンスマニュアルの33ページ辺りに書かれていることが解決策ではないでしょうか。
書込番号:16153150
com_nonさん、こんにちは。
と書かれているのでこちらをご存知かと思いますが、再度ご確認ください。
http://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000904.htm
>EDIUS Neo 3.5は,AVCHD Ver.2.0 1080/60p(AVCHD Progressive)対応なので・・・
それはプロジェクトを作れるということであって、DVD/BDの書き出しにはプロジェクトが対応していません。
なお、過去に同じ話題が何度も出ているのですが、プロジェクトを59.94iに変更したくてもできないので、
編集作業が進んでいるのでしたら、それを一度書き出しプロジェクトを作り直す必要があります。
書込番号:16154342
コメントありがとうございました。
甜 さん
やってみたのですが59.94iの設定が表示されず,結果プロジェクトの設定の変更はできませんでした。
カボスで焼酎 さん
「それを一度書き出しプロジェクトを作り直す」と言うところを,もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか。
書込番号:16156241
com_nonさん、おはようございます。
あなたの元映像の形式が書かれていませんが、AVCHDなら 1920×1080 59.94iで、
あるいはCanopus HQ 標準でファイル出力してください。
ただしCanopus HQはファイル容量が5倍以上に大きくなるかと思います。
新たにAVCHD 1920×1080 59.94iのプロジェクトを作り、ファイルを読み込めばOKです。
書込番号:16157741
カボスで焼酎さん こんばんは
アドバイス頂きありがとうございます。
試して見たのですが,「エクスポート中にエラーが発生しました」となってしまってファイル出力もできませんでした。
なにかを間違えたのでしょうか?
もしアドバイスが頂けるようなら,よろしくお願い致します。
元映像:AVCHD Progressive(カメラ:SONY HDR-CX720)
EDIUS Neo 3.05
書込番号:16161102
com_nonさん、こんにちは。
私は60pを撮影できるカメラを持たないので、同じ状態を作って検証することができません。
添付画像のエクスポーターはそれで良いと思いますが、念のため編集中の画面添付をしてみませんか。
EDIUS Neo 3 Ver.3.02変更履歴に、
<・ソニー 60p/50p AVCファイルの読み込みに対応しました。>というのがありましたが、
Ver.3.05ということなので最新ですね。
また、映像がAVCHDなので直接的には関係ありませんが、
過去に、Quick Timeでの不具合があったことがありましたので最新のものにしてください。
ところで添付画像に、エクスポーター>プリセット>Canopus HQ 高画質が見えますが、
こちらで出力してみたのでしょうか。
まだでしたら、高画質でなく標準で大丈夫ですのでお試しください。
私も久しぶりに書き出してストをしてみましたが、単に@出力をクリックAファイル名を入力し保存で簡単に書き出せます。
ほかには、新たなプロジェクトを作り、クリップを幾つか並べて書き出しテストをしてみて、同じような不具合が生じるか試してみては如何でしょうか。
書込番号:16163016
カボスで焼酎さん こんばんは
何回もアドバイス頂きありがとうございます。
結論:いろいろ試してみたところ,今回の編集は,AVCHD 1920×1080 59.94Pでプロジェクトを作成したという,ミス以外にも,何か別のミスも犯していることが分かりました。週末に一からやり直したほうが良いと思っていますが,
念のため編集中の画面を添付して見ます。何かお気づきのことがあれば,アドバイスをお願い致します。
@Quick Timeは,7.7.3で最新のものでした。
AAVCHD 1920×1080 59.94iで制作した他のものは,「ファイルへ出力」ができました。
BAVCHD 1920×1080 59.94Pのプロジェクトで今回の制作に使った一部のオリジを使い,適当に編集したものも,「ファイルへ出力」ができました。
書込番号:16165177
原因が分かっているのでしょうか、それとも推測で・・・。
過去の例では、ファイルへ書き出しをして新しいプロジェクトでとりあえずの解決はできたのですが、
一寸厳しそうですね。
編集画面の添付はありがとうございました。
これも過去の例として、質問者が気が付いていない設定がOnになっていたり、
不具合解消の参考になったことがありお願いしました。
編集画面上からは特に問題はないように思います。
私の場合を添付します。
なお、インフォーメーションパネルは意識的に非表示にされているのでしょうか。
お役に立てなかったようで、申し訳ありません。
書込番号:16166954
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
動画編集ソフト・動画再生ソフト
