このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2014年3月8日 19:32 | |
| 0 | 3 | 2013年8月9日 08:49 | |
| 3 | 3 | 2013年2月23日 13:52 | |
| 0 | 9 | 2013年1月8日 20:41 | |
| 0 | 1 | 2012年12月27日 11:49 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5 アップグレード版
EDIUS NEO3で映像を編集していましたら、突然「PIN表示」が消えました。
タブをいくら入力しても、何も変化がありません。
そこで、Neo3を再ンストールしても、状況は同じです。
ほかの編集中の作品も同じです。
どのようにしたら用意教えてください。
【返信】
当方の勘違いだったら申し訳ないのですが、PINではなくBin(ビン)ではないですか?
写真の赤枠のタブの事でしょうか?
もしBin(ビン)なら
写真のように
表示 → ウィンドレイアウト → 初期化
で表示されませんか?
失礼しました。
書込番号:17276374
仙谷のおじさんさん、こんばんは。
PINについてEDIUSのヘルプ(リファレンスマニュアル)で探すのですが、該当がありません。
隊長さんのご説明どおりだと思います。
その後、もし、BINだけ独立したパレットになった場合は、ドラッグ&ドロップで他のパレットと一体化してください。
・・・こちらは、ちょっと意味が分かりません。
書込番号:17276674
隊長さん、カボスで焼酎さん等々の皆さん、毎度お世話になります。
そそっかしい私、NOEO3のところに教えを乞うたつもりでしたが、NEO3.5の欄とは、お恥ずかしい限りです。
さて、みなさんご指摘の「PIN」ですが、調べていました本に「初期画面」として掲載されていましたA&Bの部分が消えて、皆@の画面になってしまうのです。
初期画面を表示させても、他の編集終了映像で、表示させても同じになってしまいますので、教えを乞うた次第です。
書込番号:17277987
【返信】
普通は最後に表示させた状態で、全てのプロジェクトに表示状態が同じになります。
アップデートは最新でしょうか?
http://pro.grassvalley.jp/download/drivers/video/edius_neo3_upd_v305.exe
その上でもう一度、表示画面の初期化をしてプロジェクトを上書きし、他のプロジェクトの表示状態確認
なぜ別のプロジェクトで表示画面が違うのかは当方ではわかりかねますが、面倒くさいですが、その都度初期化かキー操作「B」でBinを表示させた状態で、上書きすれば何とか対応できませんでしょうか?
失礼しました。
書込番号:17278072
いつもお世話になります。
お教えの通り、再インストールしましたが結果は同じ。
また、「表示→ウインドウズレイアウト→初期化」をしましたが、変化なしでした。
最近編集していた他のファイルも同じです。
この「初期化」は、EDIUSを閉じる直前の状態にするものらしく、「初期化」の意味がわかりません。
クリップを取り込むのに、ファイルの格納場所を記録し、それを開きながらタイムラインに乗せています。
これでは、仕事?になりません。
うまいやり方を教えてください。
書込番号:17279250
正直どのような移り方をしているのかがピンときません。
操作画面の写真を載せる事はできませんか?
また、アップデートはどうでしょうか?
あと、キー操作「B」でBinが現れるとおものですが、表示されませんか?
失礼しました。
書込番号:17279386
仙谷のおじさんさん
もしや、2台ディスプレイ(デュアルモニター)を設定していて、片方のモニター(左側)だけONしているとか・・・
違っていたらスミマセン。
書込番号:17279578
隊長さん:Bの表示がでます。
でも、自作映画好きさんのご指摘:デュアルモニターのを昔使用していたことを思い出し、そのモニターのSWをONにしたら、取り込み用の映像が表示され、見事解決しました。
しかし、「初期化」の意味は気になります。
私は、半分本気で、NEO3.5を註文ました。
いずれ必要になることでしょうから、この註文はそのままにしておきます。
皆様のご協力、ありがとうございました。
書込番号:17279916
仙谷のおじさんさん
解決して良かったです。
だいぶ前ですが、同じような現象を仰っていた方を思い出し、レスしてみました。
ただ、「PIN」というコトバは、私を始め回答される皆さんに混乱を招きました。
正しくは「BIN」と覚えてください。
どこからの引用か判りませんが-
「初期化」は、インストール直後のデフォルト状態(初期画面)にする作業を言います。
即ち、使っていて動いたり、隠れて消えてしまったときに「初期状態に戻す」作業です。
ご理解いただけますでしょうか?
書込番号:17280025
解決してよかったです。
デュアルモニターの件は昔あったのを当方も覚えております。
次の書き込みにと考えていたのですが、自作映画が好きさんがお書きになったので、その件は書き込む必要はなかったですね。
デュアルモニターにすると、2画面で1画面と認識するので、1画面に集まることはしません。
考え方として、1画面左半分に凝縮されるのと同じ事ですよね。(これって変ですよね)
ソフト側ではそれを標準の状態とは認識しません。
こういった事だと思います。
その場合の解決策ですが、デュアルモニターの状態でメインモニターの方に、シングルモニターとと同じ配置状態の時に、レイアウトの登録を行っておき、「あれ表示されない画面がある」と思ったら登録状態を呼び出せば良いと思います。
これはNEO3.5になっても同じ事ですよ。
やはりPC環境の詳しい書き込みは大切ですね。
失礼しました。
書込番号:17280093
EDIUS初心者です。(ソニーのVegasを使っています)
編集の前段階として、ビデオを5分から10分のイベントに切り出しておきたい。
ビデオは1時間から2時間流し撮りをしています。
単純にビデオの切り取りが、レンダリング無しに出来ると有難いのですが。
つまり、必要部分を選択コピーするみたいな感じで。
確かEDIUSではスマートレンダリングでこのような事が可能だと聞きましたが、スマートレンダリングのアイコンが見つかりません。
Vegasの安い方では出来ないのですので、EDIUSにしようかなと思っています。
【返信】
残念ながらEDIUSシリーズはスマレンできなかったと記憶しています。
聞いた話とはどこかに書き込みでもあったのでしょうか?
このソフトは基本的にフルレンダリングされてしまいます。
カットした部分をつなぎ合わせる部分のみエンコードされるものの、なるべくスマレンで済ませることができるソフトなら
VideoStudioシリーズ
http://corel.e-frontier.co.jp/products/videos/editing/VideoStudioUltimateX6/buy.html
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html
TMPGEnc Authoring Works 5
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html
あたりでいかがでしょうか?
失礼しました。
書込番号:16388089
隊長♪さん
Corel VideoStudio ProX6でできました。
詳細は、ここでは無くEDIUS Neo3.5通常版に書きました。
(私はEDIUS Neo2 Boosterを使っているのでアップグレード版を購入できると思ったのですが、無理のようです。変なの)
書込番号:16450982
【返信】
X6で解決したようで良かったです。
EDIUSシリーズでもスマレン機能があれば鬼に金棒ですよね。
アップグレードの幅は発売元によって全く違います。
緩いところは、どれだけ旧バージョンでも可能ですし、厳しいところは前のバージョンまでなど様々です。
失礼しました。
書込番号:16451693
EDIUS Neo3.0 から3.5にアップグレードできない状況で困っています。
パソコンをWindows7から8へアップグレードしたところEDIUS Neo3.0が
使用できない状態になり、次にEDIUS Neo3.5をインストールしようとしたところ
EDIUS Neo3.0をアンインストールするよう指示が出ましたが
EDIUS Neo3.0をアンインストールしようとすると、できないエラーが出てしまいました。
色々と検索して調べましたが解決に至りません。
どなたかアドバイスお願い致します。
tatsuya.21さん
私も今日インストールを試みましたが、同じ状況のようです。
Error: #13001 System Error
と表示されませんか?
EDIUS NEO 3.0ある状態でWindows7→Windows8へ上書きアップデートしたのが良くなかったのかと思ってますが、Windowsの再インストール以外の方法ないものですかね。
私からも、どなたかアドバイスお願いします。
書込番号:15723221
グラスバレーに質問したところ、解決策を示して頂き、無事インストールできました。
メールに2次使用禁止と明示されているので詳細書きませんが、レジストリを修正しての対応です。
グラスバレーに状況説明してみてください。
書込番号:15736908
hatele さん
返信が遅くなりすみません。
私もグラスバレーにメールして解決いたしました。
書込番号:15805490
購入して見たものの、クィックタイトラーで文字間隔が働かないのに驚きました。
玄光社のガイドブックでは、Neo 3.52にアップデートすれば解決すると言いますがNeo 3で出来た
ことが新しい製品でできないというのは情けない。アップデ−トもなんやら難しい文句が並んで
ロートル初心者には手のほどこしようもありません。
ベテランの方に教えていただけると有難いのですが...。
それにしても電話サポートひとつないというのはどうかと思いますよ。
アップデートができないのですか?
どこまで操作できましたか?
書込番号:15582034
隊長♪さんへ
ありがとうございます。どこまでも何も「インターネットを切断してアンチウイルス
ソフト」の動作を終了してください」というメッセージの意味も判らないのですから
話になりません。どうするのか教えて頂ければうれしいのですが、こんなド素人じゃ
どうしようもないと思われたら、ほっておいてください。
かまたケン
書込番号:15585296
ソフト」の動作を終了してください」というメッセージの意味も判らないのですから話になりません。
【回答】
どこまで進んだのか教えてください。
下記のURLからアップデータはダウンロードできましたか?
http://pro.grassvalley.jp/download/edius65.htm
アップデータを解凍する際でしょうか?
解凍を終えてからセットアップ開始をした時でしょうか?
そのあたりが知りたいです。
書込番号:15585372
隊長♪さんへ
アップデータはインストール出来ましたが、これをクリックすると
「EDIUSアップデート手順書」が出てきます。ウイルスソフトの解除方法
をマカフイーに教わって実行し、アップデータをクリックしてみましたが
「アップデータできる環境にありません」でオワリです。
もういいかげんくたびれました。
書込番号:15586918
もういいかげんくたびれました。
【回答】
EDIUSのバージョンを確認してください。すでに「3.52」にアップデート済の可能性も否定できません。
確認方法
EDIUSを立ち上げて、プレビュー画面上部のヘルプ→バージョン情報と進むと「3.50」「3.51」「3.52」などの表記が現れますので確認してください。
すでに「3.52」になっている場合、インストールできないかもしれません。
写真を用意しました。
写真のような順番で進み、写真右端の「EDIUS_6.52_Updater」をWクリックするとインストール開始になるはずだが、エラーが出ると言う事でよろしいでしょうか?
書込番号:15587337
隊長♪さんへ
たびたび申し訳ありません。バージョンの確認はしましたが購入時の3.51のままです。
ご教示頂いた写真の通り、最後のフォルダの「EDIUS 6.2 アップデータをWクリックする」
でそのとおりWクリックしますと「アップデートする環境にありません」のエラーで
オシマイです。グラスバレーにも質問してみましたが,木で鼻をくくったような返事で、
「インターネットを切断して....という表示がどこに出ていましたか」などととぼけたもんです。
書込番号:15588603
うーん難しいですね〜。
ほとんど自信がありませんが、幾つかお試しいただきたいことや、ご確認いただきたい事があります。
@コントロールパネル内のユーザーアカウントを開き「Administrator」になっているか確認する(写真01参照)
なっていれば問題ありませんので次に進みます↓
Aアップデータを新しくダウンロードする
まずウイルスバスターをキャンセルし
にアクセスしアップデータをダウンロード
ダウンロードしたものをウイルススキャンさせないでください。
以下ウイルスバスターキャンセル、ネット切断状態で
B「EDIUS_6.52_Updater」を右クリックし「管理者として実行」からインストールしてみる
CBでもダメな場合は「EDIUS_6.52_Updater」を右クリックし「プロパティ」を選択し「互換性」タブの「互換モードでこのプログラムを実行する」にチェックを入れて、全ての選択しでインストールを試みる(写真02参照)
以上でどうでしょうか?
インストールが始まればラッキーという程度の回答です。
お力になれず申し訳ありません。
書込番号:15590785
隊長♪さまへ
すっかりお手数をかけました。ご指導いただいたことすべて実行しましたが
やっぱり不調でした。どういうことなのかまったく不明ですが、各方面に親切に
して頂いたことは、この年になって貴重な体験になりました。
心から厚く厚く御礼申し上げます。Neo 3.51 のまま当分やって参ります。
ほんとうに有難うございました。
書込番号:15591015
お力になれず申し訳ありません。
色々考えたのですが良い方法が浮かびませんでした。
後は、EDIUSをもう一度インストールしてから、前回の書き込みの方法でアップデータをインストールしてみる
かなり負担は大きいですがOSのクリーンインストールしてからEDIUSのインストール、という流れですが、負担が大きいのでおすすめはできません。
失礼しました。
書込番号:15591059
エディウスNeo3をアップルレードしました。windows8に対応するというので、そのためにはさらにアップデイトさせると書いてありましたが、ホームページから指定のファイルをダンロードして実行しようとしたら、ウイルスソフトを停止してから作業するように注意書きがあり、インストール方法のファイルがあり、その通りに実行してもアップデイトができません。誰か教えてももらいたい。
朝から試行錯誤してようやく方法がみつかりました。今後このアップグレードでwindows8を使用される方に参考になればと思い書きました。ダウンロードしたファイルを一旦インストールします。インストールされた場所(私の場合Cドライブの根ホルダーにEDIUS.Udtを開くと、インストールガイドのようになり、無事に終了しました。インストールガイドがもう少し親切だといいのに。
書込番号:15535447
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
