このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 15 | 4 | 2024年12月12日 15:22 | |
| 5 | 6 | 2024年11月26日 07:41 | |
| 14 | 3 | 2024年10月26日 13:04 | |
| 9 | 4 | 2024年9月3日 01:49 | |
| 7 | 3 | 2024年7月23日 11:15 | |
| 11 | 11 | 2023年10月1日 23:03 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353
先日は、皆様のおかげで問題が解決して5.1chを体験することが出来、感動致しました。
連続の質問ですいませんが...
通常、テレビの電源を入れると連動してHTP-S353から音が出ますが、
たまにテレビの電源を入れた際、テレビもHTP-S353からも音が出ない時があります。
また、HTP-S353の自動接続を解除した場合、
テレビの電源を入れてテレビから音が出ている状態で、HTP-S353の電源を入れると音が出ません。
ケーブルは「Amazonベーシック HDMI ケーブル ハイスピード 4K ARC対応」を使用しております。
テレビの設定でしょうか?ケーブルを交換したほうが良いのでしょうか?
ご教授頂けると有難いです。
書込番号:25993411 スマートフォンサイトからの書き込み
>体験さん
テレビ側設定はリンクオン、ARCオン、テレビスピーカーを外部スピーカー優先オンに設定です。
HDMI接続は不具合起こしやすいので、全ての機器電源コード抜いて10分放置の電源リセットやテレビの再起動やると良いです。
最終的にはテレビやオーディオ機器初期化すると元の状態に戻ります。
これでダメだと故障の可能性あります。
書込番号:25993432 スマートフォンサイトからの書き込み
>体験さん
追記です。
色々やってからソニーブランドHDMIハイスピードケーブルに交換すると良いでしょう。
書込番号:25993436 スマートフォンサイトからの書き込み
>体験さん
その様な症状になった場合、ユーザーレベルで試せることはHDMIリセットですね。
下記の手順でやってみてください。
1. テレビのHDMIリンクをメニューからオフ
2. テレビにつながっているHDMI全機器のコンセントを抜く(テレビと本機は必須で抜く)。
3. そのまま10分間必ず放置
4. コンセントを入れ直す。
5. テレビのメニューからHDMIリンクをオン
あとはテレビも東芝とかだとメニューに起動時優先音声出力設定があるかもなので、それがあれば外部オーディオに設定してみるとか。
これらで直らない場合は諦める感じになるかと思います。
サウンドバーに切り替わらないのがたまに起こると言うことだと、それは正常でもあり得ます。
サウンドバー電源オンで出力が切り替わるかどうかも、サウンドバーとテレビの組み合わせ次第で必ずしもそうなるとは限りません。切り替わったり切り替わらなかったりする場合、対処はないですね。
パイオニアもすでにAV分野はオンキョーに引き取られた後、倒産してますし。
書込番号:25993497 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様有難うございました。
週末にアドバイスを参考にチャレンジしてみます。
書込番号:25996370 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ながらホームシアターを体験したくて、中古でHTP-S353を購入しました。
TVやNetflix視聴では、センタースピーカーとサラウンドスピーカーから音が出ません。
Bluetooth接続でも同様です。
テストでは全てのスピーカーから音が出ました。
古い機種ですが、ご教授頂けると有難いです。
書込番号:25973272 スマートフォンサイトからの書き込み
再生するタイトルが2チャンネルのステレオか、
サラウンド・モードが選択されていないとか、
かもしれません。ご確認を
書込番号:25973279 スマートフォンサイトからの書き込み
>体験さん
テレビの地デジだとステレオ音源なのでセンターやサラウンド駆動しない場合あります。
ネトフリ映画の5.1ch音源ならセンターやサラウンド駆動します。リスニングモードをステレオから映画モードに設定すればセンターやサラウンド駆動するはずです。
書込番号:25973287 スマートフォンサイトからの書き込み
>体験さん
テレビ側音声出力設定をPCMだと5.1chにならないのでネトフリはテレビ音声出力設定はビットストリームやデジタルスルー設定にしてください。
書込番号:25973313 スマートフォンサイトからの書き込み
>体験さん
設定やリスニングモードによっては全てのスピーカーから音が出ないので適切に設定出来ているか確認してみてください
https://jp.pioneer-audiovisual.com/support/purpose/manual_catalog/manualdl/product_select_n.php?p_nm=239
書込番号:25974212
テレビ側の音声出力変更( ARC)で音が出ました。
迅速なご対応並びに分かりやすいご説明有難うございました。
私の認識不足でTVやNetflixは、全て5.1chで流れてくると、勘違いしておりました。
Netflixでさえも、コンサートは未対応で一部の映画等のみであることがわかりました。
書込番号:25974422 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のアドバイスで解決しました。
迅速なご対応有難うございました。
書込番号:25974426 スマートフォンサイトからの書き込み
中古でパイオニアのHTP-S353を入手しました
センタースピーカーとサラウンドスピーカー左右から音が出ません
初期化をしてテストトーンで確認をしましたがやはり該当のスピーカーから音が出ません
全てのスピーカーから音を出す方法はありませんか、それとも不良品なのでしょうか?
>navispiderさん
初期化何度か繰り返してもダメなら不良品ですね。テストトーンでならないのはどうしようも無いです。
書込番号:25937452 スマートフォンサイトからの書き込み
>navispiderさん
アンプのフロント端子にサラウンドや、センタを接続して
テストトーンが出ないのであれば、スピーカーの不良
出れば、アンプの不良と考えられます。
書込番号:25937481
ダイビングサムさん、オルフェーブルターボさん
回答ありがとうございました
色々試行錯誤していましたがふと音が出ていることがありましたのでスピーカー端子を疑い
内部まで確認をしたところこの機種のSP端子は低グレードのバネ式でしたのでこれをバラして組み直しを実施したところ無事音が出力される様になりました。
この機種で紛らわしいのが3Dモードを選択しないとサラウンドスピーカーからは初めから音声出力されないのですねw
だいぶ遠回りしましたが解決されましたのでご報告です。
書込番号:25939055
htp-s353のスピーカーが手元にあるのでhtp-sb760に接続してスピーカーをバータイプでは無くしてそれぞれ離して独立した配置にしようと思うのですが問題ないでしょうか?
書込番号:25872778 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかさかムカデさん
メーカーが同じなので、アンプが共通に使えてスピーカーを有線接続出来れば特に問題無いです。
書込番号:25872799 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかさかムカデさん
>htp-s353のスピーカーをhtp-sb760に繋げたい
htp-s353・htp-sb760のスピーカーは全て4Ωですので問題なくつなげますよ
書込番号:25872937
>さかさかムカデさん
SB760は、各スピーカーにスピーカーケーブルを接続する形式なので、バースピーカーの代わりにおっしゃるスピーカーを繋いでも壊れたりせず音は出ます。
ただし、スピーカーの能率等は異なると思いますので、取説に従って、SB760本体側のメニューで、スピーカーレベルと距離を合わせ直してください。
書込番号:25873981 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます
視聴環境の都合でバータイプは難しく悩んでいたので大変助かりました
書込番号:25876243 スマートフォンサイトからの書き込み
中古で購入し接続設定をしているのですがBluetooth接続がうまくいきません。
本機が2012年製のため規格が合わないのでしょうか?
BT AUDIO 選択しリモコンのトップメニューでペアリングしてますが、使用しているiPhone11 では候補に上がってきません。再起動しても改善せず。。
改善方法ご存知の方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。
書込番号:25814546 スマートフォンサイトからの書き込み
>まえでぇさん
中古のオーディオは先ずは初期化してみてください。
アップデート可能でしたらググってアプデ出来ると良いですね。。。
書込番号:25814600 スマートフォンサイトからの書き込み
>まえでぇさん
HTP-S353の仕様はパイオニアが身売りしてから資料が散逸しておりはっきりはわかりませんが、2012年の商品なのでおそらくBTは4.0位だと思います。だとすると繋がらないと言うことはありません。
ただBT自体が相性は結構あり、つながるはずでもつながらないということは往々にしてありますので、何度かトライしてみてください。それでもだめなら中古とのことですし壊れているかも知れませんね。
パイオニアがまだ修理を受け付けているのは下記の機器のみですので、HTP-S353は修理不可です。
https://www.pioneer-audio.jp/repair-list
書込番号:25814810
>まえでぇさん
私の環境で試してみました。
スマホはGalaxy note Bluetooth Ver5.0です。
1.「BT AUDIO」を押します。
2.「トップメニュー」を押します。「PAIRING」が表示されますので「決定」を押す。
3.← → でPINコードを選択(0000/1234/8888いずれでもOK)して「決定」を押す。
4.「PAIRING」が点滅します。
5.スマホ側に接続可能デバイスとして「SA-SWR35」が表示され、選択して接続となりました。
書込番号:25822027
何回も質問してすみません。
自宅に、HT-FS3という商品のスピーカーがあるのですが、これをS353と取り替えても問題はないのでしょうか。
S353の説明書には、他の製品に取り替えると火災の原因になるかもしれないとの記載があります。
HT-FS3の仕様は以下のとおりです。
なお、サラウンドスピーカーLとあるのは、フロントスピーカーLの誤植だと思います。
https://www.sony.jp/home-theater/products/archive/HT-FS3/spec.html
どうぞ、よろしくお願いいたします。
>あつ子さん
有線接続のスピーカーなら汎用性があるので、火災にはならないです。
このクラスのスピーカーのバランスも特に問題ないでしょう。
自己責任でお願いします。
書込番号:25443904 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
いつもありがとうございます。
もしよろしければ、どんな接続のときは火災に気をつけないといけないのかお教えいただけると嬉しいです。
書込番号:25443962
>あつ子さん
メーカーが予測出来ない使用です。ですので、常識超えた使用なので、想像出来ないです。
主に取説に有る警告の電源ケーブルの取り扱いとかです。分解改造も含まれます。
書込番号:25443980 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつ子さん
HT-FS3のフロントスピーカーをS353のスピーカーと入れ替えるだけなら普通は問題はありません。
取説に入れ替えるなとあるのは、S353の内蔵アンプの駆動可能インピーダンスより低いスピーカーが取り付けられて、それで大音量駆動されると内蔵アンプが壊れる可能性があるからかと思います。壊れ方次第では発煙発火の原因になりかねないと言うことです。
あくまで可能性が少しでもある、また、全方位のテストが出来ないなら、取説でお知らせしておかないと、注意書きがないから火事になったのはメーカーのせいと言われかねませんので。
まあいずれにせよ取説に記載ある以上自己責任とはなります。
書込番号:25444644 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
丁寧な説明ありがとうございました。
スピーカーを取り替えました。
フロントスピーカーは、前より良い音がすると自分では思いますが、全体のサラウンド効果が薄れたような気がしました。
そこで、スピーカーのレベルを調整することで、取り替え前と同じ感じになりました。(素人の感想です。)
書込番号:25445553
>あつ子さん
スピーカーが違うと能率が変わってくるので、フロントとサラウンドチャンネルの音量差が出てきます。
そこをレベル調整で解消するのは正しいやり方だと思います。
書込番号:25445609 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつ子さん
聴感能力凄いですね。通常このクラスのスピーカーで異なるメーカーのスピーカーの位相ズレを感じ取る方は稀ですね。
位相がずれるとサラウンド感が減衰したり、センターのセリフがテレビ画面からズレたりして違和感感じ取る場合があります。
本来なら同じメーカーなら問題無いですが感性凄すぎですね。自分も敏感ですが気づくと思っていませんでした。失礼しました。
書込番号:25445639 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつ子さん
はやい話し、お使いのオーディオシステムのアンプ性能が凄く良いと言うことが分かりました。大事に使ってください。
書込番号:25445649 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつ子さん
実は女性の方が音響に繊細で音感能力は優れています。音量上げなくても音響満足度が高いのが根拠です。
今日はこれで失礼します。
書込番号:25445687 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ホームシアター スピーカー
