このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年3月13日 09:08 | |
| 1 | 0 | 2013年12月5日 19:22 | |
| 0 | 12 | 2013年4月23日 18:06 | |
| 0 | 2 | 2013年4月20日 14:59 | |
| 1 | 5 | 2013年4月23日 21:40 | |
| 1 | 2 | 2012年9月8日 09:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N3L
USB 機器管理ツールがiphoneで使えるのがあれば教えてください、
USB接続hddの動画や写真をwifi経由でiphoneやタブレットで使えれば良いのですが!
書込番号:18572407 スマートフォンサイトからの書き込み
http://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LAN-W300N3L
で LAN-W300N3L用のツール一覧が載ってますが、
USB 機器管理ツールはWin用とMac用はありますが、
iOS用はないようです。
書込番号:18572981
公式ではドコモ端末はL-03Dのみになってますが白ロム相場が安いL-05A、L-02Cでも動作しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000415318/SortID=15979655/#tab
ただ↑のご報告通りAPN設定終えてから接続確立するまで凄く待ちます。
5〜10分位は覚悟しておいた方がいいかと存じます。
一度接続してしまえば安定はしてます。
L-02CはXiデータフラットのISPはモペラとAsahi.netとDTILTESIMで接続できました。
L-05Aは上記に加えてFOMA定額データプラン128Kモペラ定額も接続できました。
私が所有していないDOCOMO端末でもLGのUSBカードタイプならいけるかもしれません。
宅内固定回線を解約して変わりに格安モバイル回線の固定化が当機購入の目的でしたが
有線LAN端子も3つあり新たにハブや無線APを設けなくて良いのでピッタリでした。
USB簡単接続ガイドの説明書で「本製品のUSBポートを利用するにあたってのご注意」
1.「RT]側にして設定ユーティリティを開き、とありますが「設定ユーティリティ」とはどこにあるんだろうね。「かんたんセットアップツール」のCD-ROMの中にあるんですかね。「USB機器管理ツール」はインストールしてRT側でプリンタを使用してます、とても便利ですね。今まではディスクトップからノートパソコンにと抜き差しが面倒でした。
以下の説明書を見ると「設定ユーティリティ」が「USB機器管理ツール」の事だと思いますけど・・・
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-W300N3L_setup-usb_v01.pdf
書込番号:16043529
既に「USB機器管理ツール」はインストールしてるんで、また入れても中止になるんです。
書込番号:16043665
ごめんなさい。 先程のは間違いです。
以下のマニュアル20ページが「設定ユーティリティ」の内容です。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-W300N3L_um_v01.pdf
書込番号:16043691
設定ユーティリティとは本製品の設定画面の事でしたか、ありがとうございます。この認証画面が出なくて悩んでました。本当におバカな事で原因が分かりました。webブラウザ画面で「アドレス」欄に「http://192.168.2.1」を打ってるつもりが「Google」検索欄に入力してました。認証画面が出ないはずですね、申し訳ございませんおバカな私でした。
書込番号:16045220
OS windows8 32bit BフレッツVDSL W300N3L dynabook satellite J71
プリンタ EP-704A
VDSL→WAN W300N3L→内蔵無線(dynabook)
APモードでプリンタを使用しブルーレイレコーダDMR-BWT520をパソコンから予約したかったけど
APモードになりBWT-520はネットワークに認識されたけどプリンタは認識されない。
「ネットワーク上にデバイスサーバーが見つかりません」と出てダメ。USBケーブルを抜き差ししても更新ボタンを押してもダメ、RTモードでは認識されるけどね。BWT-520はリモコンから予約できるのでまたRTモードに戻すしかないですね。APモードで認識されている方居ましたらアドバイスお願いします。
書込番号:16048951
> RTモードでは認識されるけどね。
EP-704Aはデフォルトではネットワーク機能はありませんが、
オプションのネットワークプリントアダプタを付けているのでしょうか。
その場合は、複数の機器をネットワークに接続するためには、基本的にはルータが必要なので、
LAN-W300N3L がAPモードの場合、他にルータ機能を持つ機器が必要です。
もし他にルータ機能を持つ機器がないなら、LAN-W300N3LをRTモードにして下さい。
書込番号:16049065
以下の説明書は、画像の様に記載されていますよ。
書込番号:16049176
哲!さん、羅城門の鬼さんコメントありがとうございます
自作パソコン(ディスクトップ)→BフレッツRV-S340NE(ルータ内蔵モデム)→ノートパソコンJ71
以前は
BフレッツRV-S340NE(ルータ内蔵モデム)→WN-G54→(内蔵無線使用)dynabook Satellite J71
BフレッツRV-S340NE(ルータ内蔵モデム)→LANケーブル(BWT-520ブルーレイレコーダ)で繋いでましてAPモードでパソコンから予約してました。
現在
WN-G54からW300NLに買い替えました。
W300NL→(内蔵無線使用)dynabook Satellite J71
BフレッツRV-340NEルータ内蔵モデム→LANケーブル(BWT-520)
RTモードでは
BWT-520 × EP-704A ○ (USB機器管理ツール)
APモードでは
BWT-520 ○ EP-704A × (USB機器管理ツール)
書込番号:16049946
LAN-W300N3Lをルーターモードにし、BWT-520をLAN-W300N3LにLANケーブルで接続すれば、問題無い様に思いますけど。
また、LAN-W300N3LをAPモードにした場合、BフレッツRV-S340NEのIPアドレスに合わせました?
RV-S340NE初期値のIPアドレスは、192.168.1.1ですから、LAN-W300N3LのIPアドレスは、192.168.1.100等にしてもEP-704Aは駄目ですか?
書込番号:16049973
哲!さん、コメントありがとうございます。
≫≫LAN-W300N3Lをルーターモードにし、BWT-520をLAN-W300N3LにLANケーブルで接続すれば、
問題無い様に思いますけど。
本当に何故気が付かなかったんだろう、おバカな私です。そうですよねぇ〜
3口も空いてるのに、はあ〜
結果は見えてますが早速RTモードに戻し「エクスプローラ」を開いたらアイコン「BWT-520」
が出てる。
こんな間抜けな私の相手をして下さった御二方ありがとうございました。
う〜んスッキリした。
書込番号:16050369
哲!さん、ありがとうございました。
RTモードに戻しUSB機器管理ツールでプリンタも認識出来ましたしBWT-520の
LANケーブルをRV-S340NEから抜いてW300NLのLAN口を使用したら認識出来ました
これでパソコンからも予約できます、ありがとうございました。
書込番号:16050490
電波の強さですが皆さんのは如何ですか?
スマホ(SO-03D)の表示で確認したのですが
見通し2.5mで「非常に強い」から「強い」に
5mで強いから中になります。
ロジテックサポートに聞いたところ
近隣の無線LANをどれくらい拾っているか
聞かれ、干渉しているかも知れないから
チャンネルを変えてみるように言われました。
操作パネルを開くと既に「オート」の設定になっていて
11チャンネルを示していました。
一応「オート」から4とか5のチャンネルに
変えてみたのですが、改善しませんでした。
リセットもかけてみましたが変化なく
購入店で交換をしてもらいました。
交換品が届いたので再度設定をしていて
気が付いたことがあります。
初期接続の際パスワード入力前は
確かに5m離れていて非常に強いの
表示だったのですが、パスワード入力後
接続完了で表示が一つ下がって
「非常に強い」から「強い」になってしまいました。
6m近く離れると「中」になります。
つまり交換前の商品とほぼ同じような状況なのです。
離れた2階の部屋等の利用が不安になります
これが普通なのでしょうか
電波強度の確認は、ちゃんとRSSIの数値で確認した方が良いです。
Andoroid機なら、inSSIDerをインストールして確認してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metageek&hl=ja
近所の親機の干渉を避けるためには、inSSIDerで近所の親機のCH分布を確認し、
±4CHのSSIDの個数が最も少ないCHにLAN-W300N3Lを設定してみて下さい。
書込番号:16037655
羅城門の鬼様、早速の回答有り難うございます。
今夜、試してみたいと思います。
書込番号:16038144
一度ルータ設定画面から
管理ツール
設定
工場出荷時の設定 リセット
という手順で再起動させることをおすすめします。
あとは説明書どおりにやればルータの設定は問題ありません。
L-03Dが自動認識されて接続されるまで結構な時間がかかります。
説明書には最大120秒と記載されていますが、それ以上待つ必要がありました。
L-03Dを使用されている方で接続できない方はしばらく時間をおいてみてください。
また、私の場合は初期不良でした。
PCとルータ間の接続が途切れる場合などは疑ってみてもいいかもしれません。
>ニシベンダンマさん
このルータのUSBにL-03D使用で接続できない方がいたので書き込んだのですが
ここではなくレビューやL-03Dの方がいいでしょうか。
間違いであれば削除致します。
書込番号:15980271
もにゅー様、貴重な情報提供をありがとうございます。
もにゅー様と同一の環境の構築を試みていますが、うまく行きません。
一度だけ通信ができたのですが、2・3日で不通となり、その後いろいろな設定を試しているのですが、復旧しません。
そこで可能であれば、手順および項目の設定状況を教えていただけないでしょうか?
環境としては、下記です。
LAN-W300N3L
L-03D
IIJmio 高速モバイル/D(ファミリーシェア)
特にAPN設定画面の項目について教えていただけないでしょうか?
(IIJのHPよりAPNの設定内容は把握しています。)
キャリアのプルダウンでdocomoを選択してAPNを編集しても、
ユーザーIDとPASSの項目が保存されないと思うのですが、
プルダウンは、docomoを選択しておられますか?
それとも、「手動」を選択して設定しておられますか?
また、ダイヤルスクリプトの項目はどう入力されていますか?
いろいろと質問してしまって、申し訳ありません。
お気づきになられたら、ご回答お願いします。
書込番号:16048310
>こころのしずく さん
ルータのデータ通信端末設定画面の項目ですね。
キャリアはdocomoを選択しています。
ユーザ名、パスワード、APNはIIJの指定通りです。
ダイヤルスクリプトはキャリアdocomo選択時の初期設定のままです。
私もあれからいろいろ試しまして、今のところ安定している方法を載せておきます。
まず説明書通りに設定を行います。
しばらくすると自動接続されますので、ここで設定ツールからバックアップ設定を
使って接続されている状態を保存しておきます。
なぜかL-03Dが自動的に切断されることがありますので、そのときはこの設定を
設定ツール画面から読み込ませて使用します。L-03Dの抜き差しは行いません。
おそらくこのルータの現ファームでは仕様としか言いようが無いと思いますので
この方法を試してみてはいかがでしょう。
いまのところ切断状態から100%接続できています。
書込番号:16048993
もにゅー様、早速のご回答ありがとうございます。
自動切断はやはり行われてしまうのですね、残念です。
とりあえず、帰宅したら教えていただいた方法を試してみます。
結果はまたご報告します、ありがとうございました。
書込番号:16051294
従来この手の製品はプラネックスの位しか有りませんでしたが、こいつもまた5GHz非対応…
いっそLANの口だけ持つ有線ルータを2000円位で出してくれないかなぁ…そしたら他の無線LANルータをAPがわりに繋ぐのに
データ通信カード用 モバイルルーターなら
IODATA
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/
バッファロー
WZR-300HPシリーズ
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-300hp/
WZR-450HP
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-450hp/
でもありますy
11n/a(5GHz帯)は非対応ですけどね。
書込番号:15036026
1台で完結するのでなく複数機器を使うのも手ですよ。
うちはauのHOME Spot Cubeが無料で手に入ったので、それで5GHz利用してます。
既にバッファローの2.4GHzルーターがあるので追加設置です。
5GHzのみ有効にして使えるのでCHも占有しません。
書込番号:15036608
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
