このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR-ZERO II
録画時間は16時間とありますが16時間の連続録画になるのでしょうか?
録画しっぱなしで、上書きされない設定もありますか?
(防犯カメラとして使いたいので、16時間を過ぎてて上書きされると見れないので)
それと、家庭用のコンセントから電源はとれますか?
がん子さん こんにちは。
取説です。
http://www.frc-net.co.jp/manual/zero2-manual.pdf
これによると、
>16時間の連続録画になるのでしょうか?
3分・5分・10分・オフ
と、一つの動画ファイルの長さが選択出来ます。
それで、「オフ」を選択すれば、容量一杯まで撮って、録画停止するモードだそうです。
他にも、これは動態検知モードが付いているので、動態検知が使い物になるのであれば、メモリー容量の節約になると思います。
そのままでは無理でしょう。
例えば、100V→12Vの変換アダプターを使えば出来るのではないでしょうか?
こんな感じのものがありました。
http://www.amazon.co.jp/dp/B008REEVKG
書込番号:16451934
ぼーーんさん、ご丁寧な回答ありがとうございます〜
こういった掲示板に投稿するのは初めてだったので
「回答してくれる方なんかいるのかしら?」って思ってました
お返事をいただけて感激ですっ!
早速いまからアダプターとレコーダーを注文します
本当にありがとうございました
書込番号:16452916
アダプターが使えるかどうか、今一度確認された方が無難かも知れません。
http://www.frc-net.co.jp/support2.html
あのようなアダプターは、電流が0.5Aのものが多買ったように思いました。
それで事足りれば良いですね。
書込番号:16452949
ぼーーんさん、またまたご丁寧にありがとうございます
アダプターはDRが届いた後に量販店で探してみます
もう一つお聞きしたい事があるのですが
付属のSDカードだけで16時間録画出来るのでしょうか?
あっ、それと夜間録画された映像を見て、顔を認識出来るのでしょうか?
何度もゴメンナサイ
よろしくお願いします
書込番号:16452985
いえ、32Gのメモリーで一番荒い画像モードを選択した時です。
ドラレコは、基本、夜はヘッドライトの明かりを頼りに撮る物で、あまり夜間の解像力はありません。
本当の闇夜を撮るのであれば、赤外線の機能が付いた監視カメラ的な物の方が長けているでしょう。
ドラレコで夜の監視カメラのような使い方をするのであれば、そこが暗ければ、補助光が必要だと思います。
書込番号:16454255
なるほど、補助光ですね?参考になりました
32Gのあらい画像ですね?これで完璧です
ありがとうございました
書込番号:16454807
そうですね。
条件がそろった状態でドラレコを流用するのであれば安い買い物だと思いますが、
もし、使えないものを買ったとしたら二度手間になるので、
センサーライト連動とか、動態検知や暗視機能付きの監視カメラを検討された方が無難です。
あと、暗闇の中の森の動物を撮影するためのトレイルカメラも良いかもしれません。
「もちは餅屋」です。
書込番号:16454976
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
