このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2013年8月10日 07:54 | |
| 0 | 1 | 2013年5月12日 17:49 | |
| 2 | 5 | 2012年12月24日 20:50 | |
| 0 | 1 | 2012年9月15日 20:49 |
ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR-ZERO II
録画時間は16時間とありますが16時間の連続録画になるのでしょうか?
録画しっぱなしで、上書きされない設定もありますか?
(防犯カメラとして使いたいので、16時間を過ぎてて上書きされると見れないので)
それと、家庭用のコンセントから電源はとれますか?
がん子さん こんにちは。
取説です。
http://www.frc-net.co.jp/manual/zero2-manual.pdf
これによると、
>16時間の連続録画になるのでしょうか?
3分・5分・10分・オフ
と、一つの動画ファイルの長さが選択出来ます。
それで、「オフ」を選択すれば、容量一杯まで撮って、録画停止するモードだそうです。
他にも、これは動態検知モードが付いているので、動態検知が使い物になるのであれば、メモリー容量の節約になると思います。
そのままでは無理でしょう。
例えば、100V→12Vの変換アダプターを使えば出来るのではないでしょうか?
こんな感じのものがありました。
http://www.amazon.co.jp/dp/B008REEVKG
書込番号:16451934
ぼーーんさん、ご丁寧な回答ありがとうございます〜
こういった掲示板に投稿するのは初めてだったので
「回答してくれる方なんかいるのかしら?」って思ってました
お返事をいただけて感激ですっ!
早速いまからアダプターとレコーダーを注文します
本当にありがとうございました
書込番号:16452916
アダプターが使えるかどうか、今一度確認された方が無難かも知れません。
http://www.frc-net.co.jp/support2.html
あのようなアダプターは、電流が0.5Aのものが多買ったように思いました。
それで事足りれば良いですね。
書込番号:16452949
ぼーーんさん、またまたご丁寧にありがとうございます
アダプターはDRが届いた後に量販店で探してみます
もう一つお聞きしたい事があるのですが
付属のSDカードだけで16時間録画出来るのでしょうか?
あっ、それと夜間録画された映像を見て、顔を認識出来るのでしょうか?
何度もゴメンナサイ
よろしくお願いします
書込番号:16452985
いえ、32Gのメモリーで一番荒い画像モードを選択した時です。
ドラレコは、基本、夜はヘッドライトの明かりを頼りに撮る物で、あまり夜間の解像力はありません。
本当の闇夜を撮るのであれば、赤外線の機能が付いた監視カメラ的な物の方が長けているでしょう。
ドラレコで夜の監視カメラのような使い方をするのであれば、そこが暗ければ、補助光が必要だと思います。
書込番号:16454255
なるほど、補助光ですね?参考になりました
32Gのあらい画像ですね?これで完璧です
ありがとうございました
書込番号:16454807
そうですね。
条件がそろった状態でドラレコを流用するのであれば安い買い物だと思いますが、
もし、使えないものを買ったとしたら二度手間になるので、
センサーライト連動とか、動態検知や暗視機能付きの監視カメラを検討された方が無難です。
あと、暗闇の中の森の動物を撮影するためのトレイルカメラも良いかもしれません。
「もちは餅屋」です。
書込番号:16454976
試しに購入してみました。
「ドライブレコーダ」なのですから、
動体検知:OFF、録画繰り返し時間:5分に設定すれば、
5分録画して、続けて次の5分を録画して・・と次々と5分の録画が
繰り返されていくものと思っておりました。
しかし実際は、電源OFF−−>ONで起動して、5分録画した後、
電源はONしたまま画面は表示(スクリーンセーバー:OFF)されているのですが、
録画は停止してしまいます。(赤い録画ランプも5分で消える)
つまり、電源がONになってから、最初の5分のみが録画される、という状態です。
よく調べずに購入したので仕方がないのですが、
こんな仕様では「ドライブレコーダ」としての意味がないような・・・
みなさん、どのような設定で使用してますか?
済みません。自己解決しました。
録画時間を延長しようとして別途購入した16GBのSDカードが悪かったみたいです。
同梱されていたSDカード(4GB)を使ってみたら、通常モードで5分毎に連続録画動作しました。
SDカードの相性で、録画できる/できない だけでなく動作まで変わるとは、
(連続録画する/しない と動作が変わる)思ってもおりませんでした。
混乱するような書き込みをして済みませんでした。
同梱のSDカードを使えば、仕様どおり、設定時間毎に繰り返し録画できした。
ということで解決とさせていただきます。
書込番号:16125651
教えてください。
このドラレコを使用中にFMトランスミッターを使用した場合、雑音が入ったりしないでしょうか。
またワンセグと同時に使用すると、放送が受信できなくなることはないですか。
以前のドラレコで起きた現象でして、返品以降ドラレコを買えなくて困っています。
gonzgonzさん こんにちは。
これを持っていませんが、調べた結果が参考になるかもしれないのでレスしました。
まず、当品も結構電波干渉するようです。
しかし、他の干渉ドラレコと比べてマシだと思ったのは、メーカーが対策試作品と交換してくれるのだそうです。
ただし、その辺りは電話等で確認なさってからの購入の方が良さそうです。
それと、現状で電波干渉が少ないモデルを検討されるのも手かもしれません。
例としては、ドライブマンや、AN-R003などです。
書込番号:15228415
メーカーには質問したのですが、「なるべく離してください」でした。
その後「どの位離したらいいですか」の問いには返ってきていません。
情報をありがとうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:15230409
了解しました。
では、電波障害が起こったらどうしてくれるのか?と言う質問も添えると良いと思います。
書込番号:15230925
ノイズ問題がない安心できる製品をお望みならドライブマンがオススメ。
FCC認証済を明示してるのこれくらいしかない。
警察への納入実績もあるよ。
ちょっと高いけどな。
書込番号:15231343
テレビの受信感度に影響ありです。フロントガラスのフィルムアンテナに30センチぐらいに近づけると、フルセグがワンセグになり、ワンセグだった場合は写らなくなります。なので取り付けいちを検討中。
書込番号:15524930 スマートフォンサイトからの書き込み
イエローハット網走店・北見店・紋別店にて、SALE期間9/8〜9/17の限定3台で¥4.980で販売していました。
チラシではFT−DR ZEROでしたが店頭で確認したところFT−DR ZEROUでした。
久々に衝動買いしちゃいました。
取り付け・実走行後にレビューしたいと思います。
自分もこの製品気になってるのでレビュー楽しみに待っています。
形状みると液晶モニタ部分はパタンと閉じれそうなんですが
これは閉じれるんですかね?
書込番号:15069832
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
