このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年12月1日 15:06 | |
| 0 | 5 | 2013年12月1日 18:13 | |
| 0 | 2 | 2013年7月22日 22:57 | |
| 1 | 2 | 2013年7月20日 16:09 | |
| 0 | 2 | 2013年7月4日 15:11 | |
| 10 | 9 | 2013年10月11日 20:42 |
ユーティリティソフト > ACT2 > VMware Fusion 5
こちらの旧バージョンを購入出来るところをご存じないですか?
Boot Campの領域がこちらのソフトを使ったら,使用出来るということ
を知り,欲しくなったのですが,現行バージョンではパッケージ販売が無く
なって売値も倍近くになっていますし,更に日本語対応ですが,英語版しか
無い様です.
こちらのバージョン5を手に入れる方法はないでしょか?
Macbook Pro(Mid-2010, OS X 10.9)にfusion5をインストールした上で、windows8.1(64bt)をインストールしたのですが、wifi接続が「制限あり」となり、接続できません。
無線LAN機は、BuffaloのWZR-9000DHPを使用しています。
PCがあまり得意ではないので、ごちゃごちゃいじりまくるのもちょと躊躇している状態で、どうしようもありません。
いい解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけると助かります。
この方法でどうでしょうか。
http://webooker.info/2013/10/mavericks-vmware-fusion-5-windows-8/
書込番号:16902683 スマートフォンサイトからの書き込み
Jgkmm544さん
早速のアドバイスありがとうございました。
すぐに設定してみましたが、今度は「接続あり」となるものの、ネットが繋がっていない状態です。
ネットワーク診断をやってみまいたが、「問題は特定できませんでした」との回答です。
なかなか難しいですね…。
書込番号:16902784
おかしですね。。。私も、Marvericksにアップグレードしてすぐに、Fusion5のゲストがネットにつながらない問題に苦労してきまして、あのページで救われたのですが。。。今も、試しにWin8.1 64bit評価版のゲストを作ってみましたが、この方法でうまく行っています。
あ、ちなみに、ホストは MacBook Pro Retina 13, Early 2013 です。MacBookは家のWiFiにつながっています。
書込番号:16903234
PCをごちょごちょいじっていると、「bmci bus driveがインストールされていません」とのアラートが出ているのを見つけ、bmci bus driveをインストールしたら、ネットに繋がるようになりました!
よかったです!
書込番号:16903465
すいません。正確には「VMware VMCI (virtual machine communication interface) Bus device driver」でした。
Jgkmm544さん、アドバイスありがとうございました!
書込番号:16903523
XP-SP3をWindows8にアップグレードするにあたりハードディスク設定をSCSI→IDEに変更したいのですが.VMDKを右クリックでテキストエディタで編集というところで引っかかっています
当方MountainLionです
VMDKをテキストエディタで開く方法と開かない原因がわかる方いらっしゃいますか?
ご教示お願いしますm(_ _)m
書込番号:16385183 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません同じようにやってるつもりなのですがどうしても開きませんでした
開かない原因の一つに2Gに分ける部分などチェック入れてあったのですが進まず…
素直に8を買ってアップグレードは別のPC用に使用します
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16385841 スマートフォンサイトからの書き込み
PCからの移行ができると聞きまして、現在試しているのですが、150GBの移行で8時間かかりますが、最後の15分の所で止まってしまい、移行が完了できません。
同じような事がおこった方いらっしゃいませんか?
windows7のPCを移行しようとしています。
「移行が完了できない」とはどういう状態ですか?
書込番号:16323074
初めまして。
処理の残時間の表示にて15分のところから全く進まなく、数時間なにも処理せずにフリーズしている状態になります。
また、「PC側は処理中です」のメッセージのままになります。
書込番号:16328312
MacBook Pro Retina 2400 15インチ(現行モデル)で、windows8を使用しているのですが、SDカードスロットを認識出来ません。
会社の後輩のmacbook Air 13インチモデルは、このソフトを使用して、普通に認識出来ております。
再インストールも試したのですが、認識出来ませんでした。デバイス一覧にも、表示されていません。
ちなみに、USBのカードリーダーを用いると、SDカードの内容を見る事が出来ます。
macを使い始めて数ヶ月になるのですが、なかなかwindows PC(歴18年)の様に上手く動かせません。
すみませんがmac初心者ですので、何か良い方法があれば教えて下さい。
先ほど、VMware Fusion 5をインストールしてWindows8で確認したにのですが、確かにVMwareではSDカードスロットが認識されません。
仮想マシンのデバイスを見てもSDカードスロットの表示は、ありません。USBとBluetoothには該当しないし、追加のデバイスにもSDカードスロットは見当たりません。
BootCampのWindowsでは、もちろん認識します。
ソフトを確かめてください。BootCamp若しくはParallels Desktopの可能性があります。
書込番号:16235260
キハ65さん
自分の設定ミスではないのですね?安心しました。
会社の後輩と同じソフトを使用しています。
ついでに、質問させて下さい。
Boot Campのパーティションを、仮想マシンとしてインポートする事が出来る様な事が、他の質問者様にあるのですが、その方法だとデバイスが認識するのかなと思ったのですが、可能でしょうか?
書込番号:16235619
出来るだけ引用のクチコミ番号を示して下さい。こちらも回答するのに苦労します。
私が以前回答したクチコミで「bootcamp環境から移行したいのですが」がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000415442/SortID=16115848/#tab
>>再起動が面倒になったので、この製品の導入を考えていますが、bootcamp(OSはwindows8)の環境をそのまま簡単に移行可能でしょうか? 移行した後にパーティション切ったのをbootcampソフトで元に戻せば、きれいになるのですが・・・。ご経験のある方、ご教示下さい。
ここでの回答は、
>>Boot Camp パーティションのインポート
>Boot Camp パーティションを仮想マシンとしてインポートできます。これにより、そのパーティションをコピーする VMware 仮想マシンが作成されます。
周辺機器のサポートは完全にされていません。仮想環境での限界だと思います。
VMware Fusion 5の仮想マシンのデバイスの状況、デバイスの追加の画像をアップしますので、スレ主さんの環境と見比べて下さい。
書込番号:16235947
キハ65さん
分かりやすく何回もご回答頂き、ありがとうございます。
一応、説明して頂いた過去スレを読んでいたのですが、自分の環境とは違うと思い込んでました。
一度試してみて、駄目だったら諦めます。
書込番号:16236432
SDカードスロットを認識できないそうですが、私のiMac(late2012)も同じでした。 vmware の Knowledge Base で以下のページを見つけ、記事の通り「仮想マシンの設定で共有フォルダとしてカードのマウントされたボリュームを追加」したところ、Windows7 から見られるようになり、ファイルの読み書きも正常にできるようになりました。ご参考まで。
Knowledge Base タイトル
Internal SD card reader is not detected by Fusion (1035825)
書込番号:16689294
kekesann さん
ご連絡、ありがとうございます。
記事を参考にさせてもらおうと思ったのですが、当方に全く英語力が無い為、やり方がわかりませんでした。
翻訳ページも利用してみたのですが、わかりませんでした。
せっかく教えて頂いたのですが、実行する事が出来ませんでした(T T)
書込番号:16691228
家電に目がない中年オヤジ さん こんにちわ。
私がやってみた事を書いてみます。
作業を始める前に、念のため SDカードを初期化します。
ディスクユーティリティで「消去」コマンドを選び、フォーマットは「MS-DOS(FAT)」、名前は適当につけて「消去」ボタンを押します。パーティションマップ方式は「マスター・ブート・レコード」です。
以下 VMware fusion 6 と Windows7 の場合です。
VMware を起動し、仮想マシン(私はWindows7)を立ち上げます。
VMware のメニューバーにある「仮想マシン」をクリックし、その中の「共有」から「共有 設定…」を選びます。
表示された「共有」ダイアログで、『共有フォルダ』文字の右にあるボタンをスライドして「オン」にします。
次に中ほど左端にある「+ー」ボタンの「+」をクリックし、出てくるMacのファインダ様のウインドウで、SDカードのデバイスをクリックし、右下の追加ボタンを押します。そうすると「共有」ダイアログの「共有フォルダ」の文字のすぐ下にSDカードの行が表示されます。
この行で、左端の「オン」にチェックを付け、右端のアクセス許可を設定(たとえば読み取り/書き込み)してウインドウを閉じます。
これで Windows7 のデスクトップに「VMware 共有フォルダ」ショートカットアイコンが現れ、スタート → コンピューター のウインドウでは、「ネットワークの場所」に「Shared Folders (Z:)が表示されます。これをダブルクリックすると、SDカードの名前がついたフォルダが表示され、読み書きができるようになります。
Windows7 上でのパスは「Z:¥WIN7BKUP」の様に「Z」ドライブになります。
書込番号:16691914
kekesann さん
指示通り作業していったら、無事SDカードが認識出来ました!
英語力の無い自分に、わざわざやり方をご教授頂き、とても感謝です!!
何度も、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16693300
家電に目がない中年オヤジ さん こんばんわ。
無事認識できたこと、おめでとうございます。
お役に立ててよかったです。
書込番号:16693669
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
