このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年12月1日 18:13 | |
| 10 | 9 | 2013年10月11日 20:42 | |
| 1 | 2 | 2013年7月20日 16:09 | |
| 1 | 3 | 2013年5月14日 21:43 | |
| 0 | 1 | 2013年5月6日 20:17 | |
| 2 | 3 | 2013年4月4日 21:14 |
ユーティリティソフト > ACT2 > VMware Fusion 5
Macbook Pro(Mid-2010, OS X 10.9)にfusion5をインストールした上で、windows8.1(64bt)をインストールしたのですが、wifi接続が「制限あり」となり、接続できません。
無線LAN機は、BuffaloのWZR-9000DHPを使用しています。
PCがあまり得意ではないので、ごちゃごちゃいじりまくるのもちょと躊躇している状態で、どうしようもありません。
いい解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけると助かります。
この方法でどうでしょうか。
http://webooker.info/2013/10/mavericks-vmware-fusion-5-windows-8/
書込番号:16902683 スマートフォンサイトからの書き込み
Jgkmm544さん
早速のアドバイスありがとうございました。
すぐに設定してみましたが、今度は「接続あり」となるものの、ネットが繋がっていない状態です。
ネットワーク診断をやってみまいたが、「問題は特定できませんでした」との回答です。
なかなか難しいですね…。
書込番号:16902784
おかしですね。。。私も、Marvericksにアップグレードしてすぐに、Fusion5のゲストがネットにつながらない問題に苦労してきまして、あのページで救われたのですが。。。今も、試しにWin8.1 64bit評価版のゲストを作ってみましたが、この方法でうまく行っています。
あ、ちなみに、ホストは MacBook Pro Retina 13, Early 2013 です。MacBookは家のWiFiにつながっています。
書込番号:16903234
PCをごちょごちょいじっていると、「bmci bus driveがインストールされていません」とのアラートが出ているのを見つけ、bmci bus driveをインストールしたら、ネットに繋がるようになりました!
よかったです!
書込番号:16903465
すいません。正確には「VMware VMCI (virtual machine communication interface) Bus device driver」でした。
Jgkmm544さん、アドバイスありがとうございました!
書込番号:16903523
MacBook Pro Retina 2400 15インチ(現行モデル)で、windows8を使用しているのですが、SDカードスロットを認識出来ません。
会社の後輩のmacbook Air 13インチモデルは、このソフトを使用して、普通に認識出来ております。
再インストールも試したのですが、認識出来ませんでした。デバイス一覧にも、表示されていません。
ちなみに、USBのカードリーダーを用いると、SDカードの内容を見る事が出来ます。
macを使い始めて数ヶ月になるのですが、なかなかwindows PC(歴18年)の様に上手く動かせません。
すみませんがmac初心者ですので、何か良い方法があれば教えて下さい。
先ほど、VMware Fusion 5をインストールしてWindows8で確認したにのですが、確かにVMwareではSDカードスロットが認識されません。
仮想マシンのデバイスを見てもSDカードスロットの表示は、ありません。USBとBluetoothには該当しないし、追加のデバイスにもSDカードスロットは見当たりません。
BootCampのWindowsでは、もちろん認識します。
ソフトを確かめてください。BootCamp若しくはParallels Desktopの可能性があります。
書込番号:16235260
キハ65さん
自分の設定ミスではないのですね?安心しました。
会社の後輩と同じソフトを使用しています。
ついでに、質問させて下さい。
Boot Campのパーティションを、仮想マシンとしてインポートする事が出来る様な事が、他の質問者様にあるのですが、その方法だとデバイスが認識するのかなと思ったのですが、可能でしょうか?
書込番号:16235619
出来るだけ引用のクチコミ番号を示して下さい。こちらも回答するのに苦労します。
私が以前回答したクチコミで「bootcamp環境から移行したいのですが」がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000415442/SortID=16115848/#tab
>>再起動が面倒になったので、この製品の導入を考えていますが、bootcamp(OSはwindows8)の環境をそのまま簡単に移行可能でしょうか? 移行した後にパーティション切ったのをbootcampソフトで元に戻せば、きれいになるのですが・・・。ご経験のある方、ご教示下さい。
ここでの回答は、
>>Boot Camp パーティションのインポート
>Boot Camp パーティションを仮想マシンとしてインポートできます。これにより、そのパーティションをコピーする VMware 仮想マシンが作成されます。
周辺機器のサポートは完全にされていません。仮想環境での限界だと思います。
VMware Fusion 5の仮想マシンのデバイスの状況、デバイスの追加の画像をアップしますので、スレ主さんの環境と見比べて下さい。
書込番号:16235947
キハ65さん
分かりやすく何回もご回答頂き、ありがとうございます。
一応、説明して頂いた過去スレを読んでいたのですが、自分の環境とは違うと思い込んでました。
一度試してみて、駄目だったら諦めます。
書込番号:16236432
SDカードスロットを認識できないそうですが、私のiMac(late2012)も同じでした。 vmware の Knowledge Base で以下のページを見つけ、記事の通り「仮想マシンの設定で共有フォルダとしてカードのマウントされたボリュームを追加」したところ、Windows7 から見られるようになり、ファイルの読み書きも正常にできるようになりました。ご参考まで。
Knowledge Base タイトル
Internal SD card reader is not detected by Fusion (1035825)
書込番号:16689294
kekesann さん
ご連絡、ありがとうございます。
記事を参考にさせてもらおうと思ったのですが、当方に全く英語力が無い為、やり方がわかりませんでした。
翻訳ページも利用してみたのですが、わかりませんでした。
せっかく教えて頂いたのですが、実行する事が出来ませんでした(T T)
書込番号:16691228
家電に目がない中年オヤジ さん こんにちわ。
私がやってみた事を書いてみます。
作業を始める前に、念のため SDカードを初期化します。
ディスクユーティリティで「消去」コマンドを選び、フォーマットは「MS-DOS(FAT)」、名前は適当につけて「消去」ボタンを押します。パーティションマップ方式は「マスター・ブート・レコード」です。
以下 VMware fusion 6 と Windows7 の場合です。
VMware を起動し、仮想マシン(私はWindows7)を立ち上げます。
VMware のメニューバーにある「仮想マシン」をクリックし、その中の「共有」から「共有 設定…」を選びます。
表示された「共有」ダイアログで、『共有フォルダ』文字の右にあるボタンをスライドして「オン」にします。
次に中ほど左端にある「+ー」ボタンの「+」をクリックし、出てくるMacのファインダ様のウインドウで、SDカードのデバイスをクリックし、右下の追加ボタンを押します。そうすると「共有」ダイアログの「共有フォルダ」の文字のすぐ下にSDカードの行が表示されます。
この行で、左端の「オン」にチェックを付け、右端のアクセス許可を設定(たとえば読み取り/書き込み)してウインドウを閉じます。
これで Windows7 のデスクトップに「VMware 共有フォルダ」ショートカットアイコンが現れ、スタート → コンピューター のウインドウでは、「ネットワークの場所」に「Shared Folders (Z:)が表示されます。これをダブルクリックすると、SDカードの名前がついたフォルダが表示され、読み書きができるようになります。
Windows7 上でのパスは「Z:¥WIN7BKUP」の様に「Z」ドライブになります。
書込番号:16691914
kekesann さん
指示通り作業していったら、無事SDカードが認識出来ました!
英語力の無い自分に、わざわざやり方をご教授頂き、とても感謝です!!
何度も、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16693300
家電に目がない中年オヤジ さん こんばんわ。
無事認識できたこと、おめでとうございます。
お役に立ててよかったです。
書込番号:16693669
XP-SP3をWindows8にアップグレードするにあたりハードディスク設定をSCSI→IDEに変更したいのですが.VMDKを右クリックでテキストエディタで編集というところで引っかかっています
当方MountainLionです
VMDKをテキストエディタで開く方法と開かない原因がわかる方いらっしゃいますか?
ご教示お願いしますm(_ _)m
書込番号:16385183 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません同じようにやってるつもりなのですがどうしても開きませんでした
開かない原因の一つに2Gに分ける部分などチェック入れてあったのですが進まず…
素直に8を買ってアップグレードは別のPC用に使用します
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16385841 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ると思います。
BootCampを削除して再度VM Ware Fusion5を再インストールしたら、不思議なことに以前のWindows環境に戻っていました。
これは特殊な例でしょうが、ヘルプにこういう記述がありました。
手順
1 VMware Fusion のメニュー バーから、[ウインドウ] > [仮想マシンのライブラリ]を選択します。
2 [[仮想マシンのライブラリ] ウインドウで [Boot Camp パーティション] を選択し、[インポート] をクリックします。
3 [名前] フィールドでインポートする仮想マシンの名前をデフォルトの Boot Camp から別の一意の名前に変更し、保存先を指定します。
デフォルトのインポート先フォルダは、VMware Fusion が作成する [仮想マシン] フォルダです。
VMware Fusion にインポートに必要なディスク領域と現在のディスクの空き領域が表示されます。
4 [インポート] をクリックします。
インポートが完了すると、仮想マシン リストにパワーオフ状態で仮想マシンが追加されたことがわかります。
5 [スタートアップ] をクリックします。
仮想マシンをパワーオンした後に VMware Tools をインストールし、完了したらシステムを再起動します。
仮想環境とBootCampのWindowsは、Windows8から同一のプロダクトキーの使用は許されなくなったので電話認証が求められるかもしれなせん。
http://www.act2.com/newsrelease/info-message-20121114win.html
書込番号:16116176
早速の回答ありがとうございます。
届きましたら、やってみて、レポートします!きっといい環境になると思います。メモリーは8GBありますので何とか動くといいのですが。
書込番号:16116634 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
インストールしました。メモリーの割り当てがデフォルトでは1G程度なので、重かったですが、4G割り当てすると、快適です。
思い切ってインストールして正解でした。BootCampからの取り込みも簡単で、良かったです。
悩んでおられる方、Fusion5、お勧めいたします!
書込番号:16133482
下記の環境で運用していますが、ゲストマシンのポート開放の方法がわかりません。
ホストOS macOS10.8(mountain lion)
ゲストOS windowsXP
インターネット auひかりホーム
以前windows7のバーチャルPCというソフトではできたのですが、今回うまくいきません。
どなたかご教授よろしくお願いします。
自己解決しました。
VMwarefusionの設定でブリッジ接続にすることにより成功しました。
書込番号:16103060
質問させてください。
現在、MacBook Pro Retina 13.3を使用しています。
FUSION 5を購入して、早速Widows 8 ProのDSP版をインストールしました。
自宅には複数の無線APが存在しており、
Windows環境下では、常に複数の無線APを切り替えながら使用しておりました。
が、仮想環境下でのWindows 8ではネットワーク表示のみで
無線APを選択することが出来ないため困っています。
何方かご教示頂けますよう、お願い致します。m(_ _)m
BootCampに切り替えてから2ヶ月経ちますので、Fusion5の無線LAN環境は失念しました。
Mirosoft Communityによると
>Windows側でも無線LANを設定しようとしていますか?
>Mac側はEthernet/AirMacそれぞれにありますが、
>仮想環境では仮想のEthernetとして繋がっているので、MacがAirMac利用でもVMwareでは有線で繋がっていると仮定>して設定して下さい。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-networking/無線lanアイコ/ca9bab30-b01e-4084-8cff-815675a923f2?msgId=0f75abb5-d534-4b3f-8db6-9af327d61460
Vmware Fusion側はMacと有線と繋がっている扱いになるので、Windowsでは無線アクセスポイントが表示されないことになります。
書込番号:15977929
URLに日本語が入ると直リンク出来ませんので、コピペしてマイクロソフトのサイトを見て下さい。
書込番号:15977976
キハ65 さん
こんばんは・・・。
ご教授頂きありがとうございます。
僕個人の意見として、
仮想環境下でもMac側の設定(無線LANで接続)を引き継いで
無線APの設定項目を出して貰いたいです。
現状では、無線LANのAPはMAC側で操作設定しないといけないんですね。
大変勉強になりました。
詳しく教えて頂きありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:15978021
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
