PENTAX K-5 II s ボディ のクチコミ掲示板
2012年10月19日 発売
PENTAX K-5 II s ボディ
デジタル一眼レフカメラ「K」シリーズ最上位モデル(ローパスフィルターレスモデル)
中古
¥19,800 (5製品)
タイプ:一眼レフ 画素数:1693万画素(総画素)/1628万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.7mm×15.7mm/CMOS 重量:680g PENTAX K-5 II s ボディのスペック・仕様
  • PENTAX K-5 II s ボディの価格比較
  • PENTAX K-5 II s ボディの中古価格比較
  • PENTAX K-5 II s ボディの買取価格
  • PENTAX K-5 II s ボディのスペック・仕様
  • PENTAX K-5 II s ボディの純正オプション
  • PENTAX K-5 II s ボディのレビュー
  • PENTAX K-5 II s ボディのクチコミ
  • PENTAX K-5 II s ボディの画像・動画
  • PENTAX K-5 II s ボディのピックアップリスト
  • PENTAX K-5 II s ボディのオークション
PENTAX K-5 II s ボディペンタックス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年10月19日
このページのスレッド一覧(全669スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PENTAX K-5 II s ボディ」のクチコミ掲示板に
PENTAX K-5 II s ボディを新規書き込みPENTAX K-5 II s ボディをヘルプ付 新規書き込み
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 II s ボディ
アストロトレーサーで撮影をしたいのですが、リコーに問い合わせたところ内部機能のインターバル撮影はアストロトレーサーでは使えないという回答でした。(1枚ずつシャッターを切ることになる)
シャッタレリーズ端子に外部レリーズシャッターをつないでインターバル(連続)撮影は可能でしょうか。
レリーズシャッターであらかじめバルブの撮影枚数、露出時間などを設定して自動化したいのです。
よろしくお願いいたします
書込番号:26385641
koothさん
クチコミ投稿数:5572件Goodアンサー獲得:295件 PENTAX K-5 II s ボディのオーナーPENTAX K-5 II s ボディの満足度5 PHOTOHITO (kooth)
2026/01/10 22:57(1ヶ月以上前)
アストロトレーサーは置いておいて、
K-5IIsにタイマー付きリモコンシャッターが付くかという話ですよね。
単写でリモコンシャッターが切れるのなら
アストロトレーサーの動作時間(長秒ノイズ除去時間を含む)より長い
シャッター間隔に設定すれば動くはずです。
自分はROWA JAPANのTC-2001というタイマー付きリモコンシャッターを
K-3ii、(プラグ変換して)KP、K-3iiiで使ってきました。
同機種はK-5IIsも対応のようです。
このリモコン、電池を抜くとタイマー機能は使えませんが、
シャッターボタンや押しっぱなしHOLDは電池がなくても使えます。
書込番号:26386044
クチコミ投稿数:998件Goodアンサー獲得:92件
2026/01/10 23:27(1ヶ月以上前)
おそろいがんばるさん こんばんは。
K-5Usを所有したことは無いのですが、手元にK-5とK-3が有り確認したところ、
K-5はOKボタンを押した後シャッターボタンを押さないと露出開始されませんでしたので、ご希望に沿ったような動作にならない。
Usで、MENU→(カメラ5)GPS→アストロトレーサー設定画面→撮影開始をOK→
“  「シャッターボタンを押すと天体追尾撮影を開始します」  ”
と背面液晶に表示されているならば、K-5と同じ動作でしょうか。
K-3はケーブルスイッチからシャッター動作できるようなので、タイマースイッチからのトリガーでの動作は可能のようです。
10秒露光(カメラ側で設定)、タイマー(TC80-N3互換品2.5mmジャックの物)15秒おきのトリガーで、10駒の動作しました。
(実際に撮影したわけではありません。)
書込番号:26386063
2026/01/11 08:45(1ヶ月以上前)
>あまぶんさん
ご回答いただきありがとうございます
アストロトレーサーとK-5で確認していただいたという理解で良かったでしょうか
「OK」というのはアストロトレーサーの設定画面のOKと思いますが、ケーブルレリーズではシャッターが切れないでしょうか
ご確認いただき感謝申し上げます
書込番号:26386222
2026/01/11 08:51(1ヶ月以上前)
>koothさん
ご回答いただきありがとうございます
シャッタレリーズでシャッターを切ることは多分問題ないと考えていますが、アストロトレーサーと同時使用の場合が焦点になっています。海外のフォーラムでもK-5IIsでの経験談が無くて、K-5は同時使用ができないと情報があります。K-5IIsになって変わっていることを期待していますが実際に行なったかたがいらっしゃいませんでしたので、ここで質問しました。
書込番号:26386230
2026/01/11 16:51(1ヶ月以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
カメラ4でした。
アストロトレーサーを選択
撮影開始を選択
この画面でレリーズ
おそろいがんばるさん こんにちは。
はい。そのとうりです、UIの変更があったかもしれませんが、設定の方法等がどこまで変更されているのか?されていないのかで参考になるかと思いましたので。
ケーブルレリーズでシャッターは切れます。すみませんでした、手持のものが動作が不安定のものがありまして、別のもので試したら切れました。
画像で示しますが、K−5では、撮影の流れは↑のようでした。
4枚目の画面からシャッターボタン又はケーブルスイッチで撮影開始 終了ごには、3枚目の画面に戻り ここで  “  OK ” を押す必要がありましたので タイマースイッチのみでは、アストロトレーサーでは連続で撮影できないようです。
“ OK ” を押さすにシャッターが押されると通常の Bモードの戻ってしまいました。
書込番号:26386607
2026/01/11 17:06(1ヶ月以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
MENUからカメラ2
アストロトレーサーを選択
設定画面
撮影時の画面
ちなみに、K−3では↑の 4枚目の通常の撮影画面ですので、タイマーレリーズケーブルで可能でした。
K−5Us のアストロトレーサーの使用時の流れはどちらが近いでしょう。
参考になればよいのですが。
書込番号:26386618
2026/01/11 18:03(1ヶ月以上前)
>あまぶんさん
画像付きの詳しいご説明ありがとうございます
K-5では4枚目の画像の時にケーブルレリーズでシャッターは切れますが、ケーブルレリーズで複数枚撮影の設定をしても1枚撮影になるという理解で良かったでしょうか
書込番号:26386676
2026/01/11 22:39(1ヶ月以上前)
別機種
別機種
別機種
背面液晶 1
背面液晶 2
背面液晶 3
おそろいがんばるさん  こんばんは。
1枚目は、アストロトレーサーが動作して追尾撮影になるようですが、2枚目以降は、 OKボタンが押されないと 追尾の無い(アストロトレーサーの動作の無い Bモード)で撮影されるようです。
次のような動作です。
↑の画像の 背面液晶 1 → OK → 背面液晶 2 → 撮影 → 背面液晶 1 →ここで OKが押されるか押されないかで動作が変わります、
 撮影後に出てくる 背面液晶 1 のときに OKボタンを毎回押して背面液晶 2 を表示ささて撮影した場合は、アストロトレーサーで追尾が行われる。
 撮影後に出てくる 背面液晶 1 のときに OKボタン押さずに撮影した場合は追尾撮影されず 背面液晶の表示も、背面液晶 3 に変わっているので、追尾なしの 撮影が繰り返されるようです。
以上のような動作でしたので、K−5でアストロトレーサー撮影のタイマーリケーブルスイッチで連続動作撮影させるには、ほったらかしにはできないようです。
ご理解いただけたかな?。
書込番号:26386887
2026/01/12 08:44(1ヶ月以上前)
>あまぶんさん
大変よく分かりました
書込番号:26387110
ナイスクチコミ12
初心者 温度警告表示後も撮影を続けてしまい。。
2025/03/02 18:50(1年以上前)
スレ主 桂吾さん
みなさまこんにちは。
表題の件ですが、
社内イベントの際、会社の若者にこのカメラを貸したところ、
温度警告マーク(温度計マーク)表示後も、
ライブビューで1時間ほど撮影(静止画)を続けていた模様です。
その1時間、おそらく背面モニターはつけっぱなし。
カメラを返された時にもつけっぱなし。
そして温度警告マークが表示されており、
ボディはホカホカ(熱いとまではいかないが体温以上)でした。
急いで電源を切りレンズを外し室温にて自然冷却すると、
数分で温度警告マークは消え、
以後、カメラに異常は無く、ライブビューも問題無く作動しました。
また、撮影した画像にも異常はありませんでした。
しかし、、
私は温度警告マークを見るのはこれが初めてで。。
とても大事に使っているので、、
これによるカメラへのダメージなど無いかちょっと心配になってしまいました。
みなさま、もし、
温度警告表示後のメカトラブルや、高温によるカメラへのダメージなど、
心当たりがおありになればお聞かせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26095598
Kazkun33さん
クチコミ投稿数:1696件Goodアンサー獲得:55件
2025/03/02 21:05(1年以上前)
警告がついて使用しても大丈夫と思います。
カメラにダメージを与える温度に達するまでに自動停止する様になっていると思います。
心配ならメーカーに聞くのが一番です。
書込番号:26095788
milanoさん
クチコミ投稿数:2569件Goodアンサー獲得:27件
2025/03/02 21:13(1年以上前)
まず、若者に貸したところ・・・
の下りは必要ありますかね?
若いから無遠慮だ、思慮が足りない、などなどの話の方向にもなりそうですよね。
内心貸さなかったほうが良かったと思っていませんかね。
肝心の熱警告の件ですが、こちら一眼レフ機ですよね。
ライブビューでの撮影は補助的なもので恒常的に使うことを想定していないでしょうからそんな熱停止警告が出てしまうんですかね。一眼レフ機で熱警告が出るということ自体ビックリです。
むしろ、そんな想定外の使い方でも熱警告出してくれるなんて行き届いたメーカー(カメラ)ですよね。
正常に熱警告を出してくれるってことはまだそのカメラの範囲内の使い方で収まったということです。
熱停止した訳でもないですし。
自分の経験上、熱停止警告が出ても完走した場合は別に次に影響が出たことないですし、熱停止したとしてもちゃんとカメラが自分の判断で停止してくれたわけだから(ファイルも壊れていない)何らカメラの異常は引き起こされていないと感じています。
今後は、他人様にカメラを貸すのを辞めるか、一眼レフの使い方が出来る人に貸すか、他人様に貸して嫌な気持ちになる性根を叩き直すか、他人様に貸した以上は悪意がなければ泰然として貸した相手が喜んでいる様を見て喜べるようになるか、したほうがいいと思います。
自分はよく人にカメラ貸します。
別にラーメン奢れとかも言ったことはありません。
友に貸せて良かったなと思うだけです。
書込番号:26095794 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 桂吾さん
2025/03/02 21:34(1年以上前)
>milanoさま
ご気分を害してしまい誠に申し訳ありません。
若者への非難や後悔はありません。
おかげで楽しい写真がたくさん撮れたと思っています。
どうかご容赦くださいませ。
書込番号:26095817
koothさん
2025/03/02 22:36(1年以上前)
別機種
【ご参考】高温警告でシャットダウンする5分前の画像
>桂吾さん
静止画メインで動画とか連写を重視していないタイプの一眼レフは、
ライブビューでの発熱を放熱することが苦手です。
ただ、高温で壊れる前に安全装置が働いて、警告が出てシャットダウンに至るので、本体は大丈夫。
但しカードへの書き込み中にシャットダウンを食らうと、
その画像が飛ぶとか、場合によってはカードの再フォーマットが必要とかはあると思います。
そこまででない悪影響としては
温度が高くなるにしたがって、徐々に画面内のノイズが増えてきます。冷えれば元通り。
自分はK-3iiiでシャットダウンまで経験しています。
2021年のこの日の現地の外気温は約2度。風は平均2mちょっと(気象庁のデータによる)。
午後11時頃過ぎからK-3iiiのライブビューで、リアルレゾリューション撮影を繰り返していました。
撮影開始から50分程度経ったところで高温警告が出て、それから20秒くらいでシャットダウン。
その時は撮影中の画像が壊れました。
その後、撮影場所を移動している間にカメラは復活。
その日以降も問題なく撮影を続けています。
当該機はその後別の理由により2023年にメイン基板交換をしていますので、
完全に熱のダメージがなかったとは言いきれませんが、
熱ですぐに大きな故障に至るリスクは思いっきり少ないかと。
書込番号:26095897
銀メダル クチコミ投稿数:10907件Goodアンサー獲得:1306件
2025/03/03 18:14(1年以上前)
>桂吾さん
温度警告マークが出ても、その後消えて問題無く使えてるなら心配しなくても良いと思います。
点検可能だとしても修理はできないでしょうし、一度や二度の温度警告マークが出たとしても故障する前に停止するように設計されてると思いますし。
冷却して温度が下がるまで使えなかったり、途中で電源が落ちて記録されてないなどは考えられますが。
今はミラーレス時代ですし、ファインダーがあってもライブビューで撮影してる人は多いと思いますし、貸した若者もファインダー使って撮影すると言うよりもライブビューで撮影するイメージが強かったのではとも思います。
使い方を説明してるとは思いますが、温度警告マークが出るとは予測できないでしょうし、ライブビューで長時間撮影すると温度が上がって警告マークが出ると記憶しておいて注意するしか無いと思います。
問題無く使えてるなら心配ないと思いますよ。
書込番号:26096736 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 桂吾さん
2025/03/06 23:55(1年以上前)
>Kazkun33さま
調べたところ性能諸元表の「動画」の項目に、
「記録時間  最長約25分、内部温度上昇時は自動終了」
とはありました。静止画も大丈夫そうですね。
安心できるコメントありがとうございました。
>koothさん
画面ノイズ、シャットダウンまで経験されたとは。。(ある意味心強いですw)
koothさんのようにこれからもモリモリ使っていかなくてはと思いました。
コメントありがとうございました。
素敵な写真もありがとうございました。
>with Photoさん
貸した若者は女性で、やはりスマホ世代ですし、お化粧も気にしてたようでした。
でも、撮った写真の、スマホでは得られない空間感に感動してましたよ。
(ちなみにレンズは DA★55F 1.4 SDM)
また、モニターをずっと覗いてたからこそ取れた楽しい画もあるように思いました。
次からは 「スイッチ入れっぱなしはあまり良くないのでよろしく」 と加えます、。
みなさま、コメントありがとうございました。
これからも安心して使っていくことといたします。
以上 今後ともよろしくお願い申し上げます。
書込番号:26100685
hattin89さん
クチコミ投稿数:3238件Goodアンサー獲得:214件 日々奔走
2025/03/07 01:59(1年以上前)
>桂吾さん
放熱に関しては、カメラはちゃんとシャットアウト
する様に出来てますから大丈夫ですね。
ダメージとしては電源は切ってるけど炎天下に出し
っ放っぱとかの方が怖いですね。
とは言え、気持ち的には何か警告出てますが大丈夫
ですかね?位は欲しいところかな。
本当に大事にしている物で有れば、貸さない!です。
貸すならお金と同じで、帰って来ない位の覚悟は必要
かなと思います。
書込番号:26100750
ナイスクチコミ10
クチコミ投稿数:160件
星を撮るために手に入れました
他のペンタックス機は星のピントを合わせるときライブビューにして十字キーの真ん中のOKボタンを押すと後部ダイヤルキーで倍率を変えてマニュアルフォーカスできますがこれは拡大表示されません
なにか特別なやり方があるのでしょうか?
書込番号:26011565 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:160件
2024/12/24 14:17(1年以上前)
リコーさんに問い合わせて解決しました
このカメラは他機と違ってライブビュー→iinfoボタンを押す
をしないと拡大されないそうです
お騒がせしました(._.)
書込番号:26011569 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
ナイスクチコミ11
今更ながら全天候性スナップ用に購入♪w
2024/06/12 04:53(1年以上前)
スレ主 ♯Jinさん
クチコミ投稿数:625件
良きスナップ用広角ズームは何処⁉︎
先月末購入し、本日smc18-135mmWRが手に入り、表題の通り雨の中も安心スナップSetが完成致しました♪
あとは、タムキューと広角ズームを手に入れるだけかな?
ここで質問です!
PENTAXのAPS-C機にベストな広角ズームはなんでしょうか?
勿論、写り重視とコストパフォーマンスが良いレンズとは当然違うと思いますが、出来れば両方教えて下さいませ!
よろしくお願い致します♪
書込番号:25769157 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:341件Goodアンサー獲得:47件 PENTAX K-5 II s ボディのオーナーPENTAX K-5 II s ボディの満足度5 KOTARO_PARADISE
2024/06/12 05:06(1年以上前)
DA12-24mmF4です
発色も良く良いレンズです
今でも富士フイルムのカメラに付けて持ち出す事があります
8枚絞りなので光芒もきれいですよ
書込番号:25769160 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/06/12 07:04(1年以上前)
HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
重さがネックですが映りはベスト。
書込番号:25769210
クチコミ投稿数:11556件Goodアンサー獲得:157件
2024/06/12 10:52(1年以上前)
広角端はどのくらいいります?
そこは開示しないとみんなの好みが乱立するだけになると思うけども…
ちなみに僕の好みなら
シグマの8-16(笑)
ニコキャノならトキナーの12-28は神なんだがKマウント出てない…
(´・ω・`)
書込番号:25769403 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2390件Goodアンサー獲得:18件
2024/06/12 17:00(1年以上前)
>♯Jinさん
良いカメラをお持ちですね。
趣旨に反しますが、
このカメラはシャープな写りが良いですので、マクロレンズがお勧めです。
例えばsmc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR等。
ズームレンズでなくてすみません。
書込番号:25769763
pky318さん
クチコミ投稿数:967件Goodアンサー獲得:116件
2024/06/12 22:33(1年以上前)
>♯Jinさん
K-5Usのご購入おめでとうございます。
写りがいいレンズとしてはHD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AWをお勧めします。
ただ重くて太いのでお気軽スナップとは違うかもしれませんが、AWなので雨の中でも大丈夫かと思います。
コスパがいいのは佐藤コータローさんと被りますが、smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF]をお勧めします。
旅行や風景で使ってますが、発色も良くて光芒も綺麗で、軽くて気軽に使えるレンズです。
ただ、フードが大きいのがちょっと残念。
あとはズームレンズではなく恐縮ですが、HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limitedは気軽に持ち出せる広角レンズです。
本当に15mm?って思うほどにコンパクトで前の2本に比べると全く荷物になりません。
参考になれば幸いです。
書込番号:25770145 スマートフォンサイトからの書き込み
('jjj')さん
クチコミ投稿数:2468件Goodアンサー獲得:70件 お気に入り
2024/06/13 19:57(1年以上前)
当機種
蔵出し
>♯Jinさん
一回り大きいですが
写りも素晴らしく、広角から中望遠までカバーする
HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WRがいいんじゃないでしょうか?
これ使っちゃうと、18-135を使えなくなってしまうのがちょっとアレではありますが
"もうこれ一本でいいんじゃね?"ってなりますw
書込番号:25771070
ナイスクチコミ34
モードダイヤル修理しました。
2023/07/18 10:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:181件 二兎を追う者・・・?
当機種
修理表
リコーでは修理期間終了していて受け付けてもらえないので、フクイカメラサービスに依頼しました。
修理費用が高いか安いかは判断しかねますが、何かの参考になれば幸いです。
K-3(中古)と二台体制で、まだまだ使いたいと思っています。
書込番号:25349281
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:1122件Goodアンサー獲得:78件
2023/07/18 10:24(1年以上前)
参考になりますよ
きっとたぶん
書込番号:25349285 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/18 10:55(1年以上前)
>ウスメバルさん
修理できて良かったですね。
昔、キヤノンがモードダイヤルをロック機能付きに改造するサービス(有料)がありました。
5D2の時代ですね。
10,000円程度だったと思いますから、部品代の値上げなど考慮すると妥当な金額には思います。
部品代が3,000から5,000円程度で工賃になるのかなとは思いますが、ボディが問題なく動作するなら修理して使う価値はあると思います。
書込番号:25349307 スマートフォンサイトからの書き込み
青い糸さん
クチコミ投稿数:68件Goodアンサー獲得:5件
2023/07/19 03:53(1年以上前)
私もK-50という10年前のカメラで写真を撮っています。
長年連れ添ってきたカメラって愛着がわくのですよね。
修理出来て、よかったですね。
これからも愛機さんを可愛がってあげてください。
いい話だぁ。
書込番号:25350338
2024/11/21 11:52(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
当機種
スワブ7本目
スワブ10本目
F13
F16
遅ればせながら、皆さん、温かいコメントありがとうございます。
先日、紅葉を撮りに久しぶりに持ち出したところ、センサーにゴミや汚れがついているようでした。
自分でVSGOセンサークリーニングキットを使いクリーニングしてみました。初めてなのでスワブを10本使い切りました。
あくまでも自己責任100%で腹をくくって作業しました(笑)。
書込番号:25968870
クチコミ投稿数:14件
2024/12/02 22:30(1年以上前)
1年ほど前に、同じ症状のK5UsをポチってMモードのみで使用していました。
先日6年ほど使用していたK-S1が黒死病になって、乾燥箱に保管していたK7を復活使用していたんですが、
K-S1の黒死病修理を検索しているうちに、K5Usも自力修理できないかと思い、Yオクでドナーを見つけぽちって、分解してみました。分解要領を確認して、自分のカメラを分解、モードダイヤルの接点がぐちゃぐちゃに折れ曲がってました( ノД`)シクシク…続いてドナーのモードダイヤルを取り出したら、こちらも接点が曲がり気味でしたが、何とか使えそうなので、取り外して移植して動作確認をすると、M以外のモードも使用できるようになり、深呼吸して再度接点の調整を虫眼鏡で見ながら調整すること3日(;^_^A 無事にダイヤル切り替えが復活しました、
k−S1が黒死病になって慌てて、旧カメラやら代替カメラを探して購入したんですが、今回自力修理してよかったと思います。またカメラ熱(といっても対象は猫と植物なんですけど)が出そうです。(;^_^A
分解自体かなりスキルがいるかなと思ってたんですが、思っていたよりもスムーズに出来てほっとしています。
注意するところといえば、老眼の方はのび太のメガネみたいな虫眼鏡と、上部取り外しの時のシャッター側のアース?線にが切れないよう(自分はちぎれてしまいましたが無問題)注意することと、ねじとばねとボールペンの先玉のような部品をなくさないよう気を付けることですね!
ネジはファインダーのところ2か所、ストロボ開いたとこの2か所、右SDカード上のネジ、左ゴムカバーうら上部のこれだけですね、中はマイク基板2か所モードダイヤル基盤2か所のみです(状況によりモードダイヤル本体もありかも)
以上参考にならないと思いますが、ご報告です♪(^^♪
書込番号:25983439
2024/12/03 09:23(1年以上前)
>ミケさび三昧さん
 コメントありがとうございます。そこまで自力修理できるなんてすごいですね。尊敬いたします。
 私は日々老眼との戦いで、細かいところは見えません(笑)。
 因みに、私の地元ではネッコといえば田代島です。お時間があれば是非訪れてみてくださいね。
書込番号:25983843
ナイスクチコミ30
彷徨うPentax
2022/11/18 20:05(1年以上前)
スレ主 suzakid77さん
クチコミ投稿数:2270件 PENTAX K-5 II s ボディのオーナーPENTAX K-5 II s ボディの満足度5
さいきんFなるものを見たが コメントする気にもならなんだ
K5Usや☆300まで来ていたペンタックスはもう戻らないのかも知れんね
どこでどう間違ったのか知らんが ユーザとしてはどうしようもない そのひとり
もしUsが... 熟成されていたら いまごろは
書込番号:25015271
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:11759件Goodアンサー獲得:610件
2022/11/19 03:33(1年以上前)
吾輩は
Kr(kmやkx等)に連なるカメラだと思いますし
Krに連なるカメラとしては至極真っ当に進化したと思います
書込番号:25015644 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 suzakid77さん
2022/11/19 18:52(1年以上前)
さもありなんなのですが K7K5系という宝を持ちながら 短命モデルで
自転車操業をつづけていれば 大事に使いつづけてるケーファイブユーザも悲しむのであった
おそらく多いと思うのですが 誰も言わないので書いてみたわけで...
そいうスレッドなので できればスルーでよろしく かな^^
書込番号:25016508
rumamonnさん
クチコミ投稿数:895件Goodアンサー獲得:1件 Flickrock
2022/11/20 15:35(1年以上前)
> suzakid77さん
  オジサマの『 咆哮 』 ということで・・・。
  > スルーでよろしく かな^^
    御意にごさりまする。 ^^
書込番号:25017817
PENTAX K-5 II s ボディ
ペンタックス
PENTAX K-5 II s ボディ
PENTAX K-5 II s ボディをお気に入り製品に追加する <946
