このページのスレッド一覧(全308スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2013年8月18日 17:26 | |
| 20 | 7 | 2013年8月15日 00:21 | |
| 29 | 11 | 2013年8月13日 18:58 | |
| 28 | 11 | 2013年8月16日 10:05 | |
| 255 | 38 | 2013年8月11日 20:08 | |
| 14 | 10 | 2013年8月6日 00:14 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 II s ボディ
すみません。本来k-5Usのクチコミ掲示板なんですが、Toast Pro(ポタ赤)ユーザーも多いかと思いましたので、こちらで質問背せてください。
最近、ガイドエラーではないと思うのですが、添付画像のように被写体に線が付いてしまう現象が頻繁に起きています。
これは故障なのでしょうか?また対策等はあるのでしょうか?
この現象が起きてから、シャッターもワイヤレスリモコンに変えたり、被写体に合わせてから1分くらい置いてから撮影するようにしています。
一応メーカーにも問い合わせているのですが、一向に回答が来ません。
ちなみに0.5倍速や南天仕様にはなっていません。
よろしくお願い遺体ます。
はっきりとは言えませんが。
等速で、日周運動してから追尾またはその逆で、追尾してから日周運動してるように見受けられます。バックラッシュのせいですかね?、または電源ケーブルのコネクターの接触具合とかしか考えられないように見受けられます。
確信は持てませんが。
書込番号:16470504
メーカーもお盆休みなどでしょうから時期が悪いですね。
どれも同じ焦点距離で同じ時間撮ったものがほぼ同じようにおそらく最初しばらくは追尾してそのあと日周運動方向に伸びているように見えることと、セットし終わってから1分おいてから撮影されているところから見てギアの噛み合わせが甘いとこんな感じになるかなと思いました。
これをこのままほっておくとまたしばらく追尾してそれからまたしばらく線になるといった感じであればハード的な故障であればまず原因はここかなと思います。
ただ、頻繁にということは正しく追尾できることもあるということでしょうか。
だとすると電気系の故障も疑われます。
いずれにしても全てのクランプをしっかり締めていてこうなるのであればこれはもうまず故障と思われ、対処法はありませんので、やはり買われたお店なりメーカーなりに相談される以外無いと思います。
書込番号:16470717
メーカーも、たぶんお盆休みなのでしょう。
説明書の通りにして、何らかの異常は故障ですが、メーカーも現物を見ないと
原因が判りませんので点検依頼をされた方が良いです。
書込番号:16471993
ToastProは持っていませんので違うかもしれませんが、
もしかするとバックラッシュ取り機能が働いていませんか?
私の持っているPhanHead EQ PH-1というポタ赤は、ウォームギアの遊びを短時間で
無くすために40倍速で東西回転させてから追尾に入るというマニアックな機能が
付いていおり、そのボタンもあります。
もしToast Proにもこのような機能があれば、このような画像になると思われます。
外していたらゴメンナサイ。
書込番号:16472234
バックラッシュなんて機能はないので、関係ないと思います。
ある程度追尾してからずるずるずれているようなので、電圧が足りない?エネループ4本だと電圧不足みたいです。
書込番号:16472788
kotobukiblueさん、こんばんは。
私が同じようになったときは、単にバランスが悪くたまに「ガクっ」と余計に動いてしまっていただけだったので、見直したら良くなりました。
ご参考まで。
☆男さん、
残念ながら「バックラッシュ取り機能」はありません。
付いてるといいんですけどね。
書込番号:16474078
あまぶんさん>
バックラッシュはどうかはわかりませんが、電源ケーブルの接続も疑ってみましたので再度確認して、負担のかからないようにしてみましたが効果はありませんでした。
書込番号:16474154
Takuron.nさん>
この現象は2〜3割程度の確率で起こります(7〜8割は正常に動作しています)。
失敗したのち、続けざまに同じ条件で撮ると成功していたりと、理解できません。
ただ、雲台にジンバル雲台を使っていまして、ある一定の条件(北の被写体を撮るときなど)では、クランプフリーの状態でバランスが取れていない(フロントヘビーの状態)ことが気になりました。
もう少し様子を見て、改善しないようであれば、一度メーカーに送って点検してもらおうと思います。
書込番号:16474167
robot2さん>
そうですね。メーカーからの回答を待ってみて、手におえなそうであれば、まだ保障期間内ですので、一度点検してもらおうと思ってます。
書込番号:16474173
☆男さん>
残念ながら、Toast Proには0.5倍速の星景モードと南天、北天モードのいたってシンプルなモードしかないので、ご指摘の件は可能性が薄いと思われます。
でも、ありがとうございました。
書込番号:16474183
明神さん>
残念ながら、添付した写真は1時間前に新品のアルカリ電池に変えたばかりの物です。
最初は電池が無くなってきたからなのかなとも思って交換してみたのですが、やはり違っていました。
書込番号:16474190
MIZGAMEさん>
たまたまこの時は、きっちり極軸を合わせられたので、問題なかった画像では300mmでも4分のノータッチガイドでもOKでした。
やはり、このまま症状が時折でも出るようであれば点検に出したいと思います。
書込番号:16474195
kotobukiblubさん、こんばんは。
私の、想像ですが 電源電圧を上げてみる事が 安定運用になるのではと思います。
何より300mmでの運用となると負担が大きい、またアルカリ乾電池の6Xでは、動作電圧の余裕が少ないのではないでしょうか。
TOASTの話ですが、以下のような書き込みも有るようです。
“ 電圧が上がるほどモーターのトルクも大きくなりますので、望遠レンズなど重量物積載時は、9V〜12Vと少し高めの電圧設定に設定してみる、という裏技にも活用できるというわけです。 ”
http://www.toast-tech.com/enjoy/s06.html
ちなみに、私の電源運用形態は ↑こんな感じです。
書込番号:16480361
あまぶんさん、こんばんは。
それはそうですよね。単三電池4本で30時間も使ってたら、望遠レンズの重さは負担が大きいですよね。
実は9V〜12Vで使えるバッテリーをずっと探していたのですが、なかなかないですよね。
ノートPC用外部バッテリーでコネクターの合うものがあったのですが、これはコネクタープラグがストレートタイプで、
ジンバル雲台のアームと干渉してしまいダメでした。
やはりL型プラグのACアダプターを購入し、ポータブルバッテリーのコンセントに差し込むのが手っ取り早そうですね。
いずれにしても、一度メーカーには点検してもらうつもりで送ってみたいと思います。
書込番号:16483172
インターバル撮影で30秒露出で1秒間隔、100枚撮るにはどう設定したらよいのでしょうか?
2パターン試してみたのですが、どちらもうまくいきませんでした。
パターン1:マニュアル設定でSSを30秒に設定し、撮影間隔を1秒、撮影枚数は100に設定。
30秒露出した画像が3枚で終了(失敗)
パターン2:マニュアル設定でSSを30秒に設定し、撮影間隔を31秒、撮影枚数は100に設定。
30秒露出撮影後、撮影間隔(撮影できない)31秒で約50枚撮影で終了。
[15473785]ここを参考にしたらどうでしょ
検索するといっぱい出てくるよ
書込番号:16469627
撮影間隔はシャッターが切れた後次のレリーズまでの間隔ではなく、
純粋にレリーズ信号を発する間隔です。
ですので、30秒露光の場合は撮影間隔を 33秒にしてみて下さい。
※30秒露光は厳密に言うと 32秒露光です。
ですので、32秒間隔でも動作はすると思いますが、1秒余裕をみて
33秒にすると確実に動作すると思います。
書込番号:16469631
私は、ペルセ群は大人しくしてました。(残念)
本題に戻します、たまに出る話なのですが、Mモードで30秒露出実は、
“ 32秒 ”だったりします。
ストップウォッチ等で実測してみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13693068/#13694730
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12893975/
参考スレのリンクです。
書込番号:16469633
K-rですが、同じ条件で撮影間隔31秒、32秒では上手く行かず、35秒にしたらOKでした。
もちろん、各種補正やNRはオフにしています。
31秒の場合は次のシャッターが切れず、それから31秒後に次のシャッターが切れます。
切れてないシャッターも撮影回数に入るようです。
なので、星の写真をコンポジットをしたら点線のようになりました。
30秒露出の後、すぐにはシャッター切れないのかどうかは分かりませんが、少し間隔を開ける必要があるようです。
ちなみに33、34秒は試していません。
私のブログに失敗作が載っています(笑)。
書込番号:16469643 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、たくさんの返信ありがとうございます。
30秒のSSは実は32秒の処理時間が必要だったのですね。
ようやく理解できました。
書込番号:16469709
便乗のお礼です。
私もインターバル撮影については悩んでいました。
1秒のインターバルでは設定枚数の半分くらいしか撮影ことの原因が分かりませんでした。
インターバルは撮影終了から次のレリーズまでの間隔ではないんですね。
撮影中でも時間が来ればレリーズ信号が発せられているんですね。
だからシャッターが下りるタイミングも正確に1秒おきではないんですね。
なるほど、1秒10枚では、ほぼ10秒後に撮影が終了されます。(設定枚数には届いていない)
よく分かりました。皆様どうもありがとうございました。
書込番号:16470220
再度、こんばんは。
kotobukiblubさん、GOODアンサー戴き有難うございます。
横レスです。
ズイコーさん
外部接続のタイマーレリーズの中にはそのような動作をする物も存在します、私はケーブル付け替えてCANONのTC80N3使ってますが、正に間の時間。(他のタイマーレリーズの状況は存じ上げませんが)
流星撮影などの時には、バルブで29秒露出、1秒後に次の撮影の繰り返しを使います。こうすると必ず30秒置きで撮影されてコマごとに半端な秒数ならずに済むんです、連写やMモード30秒(32秒)ではこうはいきません。
こうすると何時何分00秒、何時何分30秒と繰り返されます。(タイマーを動作させた都合で59秒(29秒)になったり、01秒(31秒)に成ってしまうこともありますが。)
どちらが良いかは別としてインターバルの考え方も製品によっていろいろあるようです。
書込番号:16470442
先日5日間で800枚程撮影し、撮影したデータをiPhotoに読み込ませようとした所「次のファイルが読み込めませんでした。認識できないフォーマットです」とメッセージが出てしまいました。
試しに違うカードをフォーマットしてから撮影して読み込ませようとしても同じ状況でした。
(何枚かは読み込めるのですが・・・)
もし同じ様な経験をしたことがある方がいれば対処法等アドバイス下さい。
ちなみに、Lightroomでは読み込めます。ですので、Lightroomで読み込んで全部の写真を書き出し、その後iPHOTOで「ライブラリに読み込む」という方法を使えば、とりあえず読み込むことは出来ます。が、やはり原因を知りたいです。
皆様よろしくお願いします。
Mountain Lionで最新(v10.8.4)にアップデートするか、LionでRAW Compatibility Update 4.04以上をインストールしてみてください。
Snow LeopardやiPhoto '11(9.4.x)より古いiPhotoでは多分ダメだと思います。
書込番号:16462658
ジェンツーペンギンさん
返答ありがとうございます。
私が理解できないのは、今回のトラブル以前は普通に読み込めていたのに、今回できなくなったということです。
カードの問題かと思い違うカードでテストしても同じ状況ですので不思議なのです。
カメラの故障なのでしょうか??
書込番号:16462679
記録形式を変更なさった記憶はおありですか?
以前はJPEGのみだったけれど、RAW記録に変更なさったとか。
フォーマットの問題というのは、カードをフォーマットするという意味ではなく
記録形式を問われているのだと思います。
いかがでしょうか?
書込番号:16462706
iPhotoの最新バージョンは9.4.3
安定性の改善が図られたようです。9.4.3でなければバージョンアップしてみる価値あり。
私の経験では
ある画像(JPEG)がPhotoshop CCでエラーが出て読み込めない・・・?
プレビューやイメージブラウザーでは問題なく読み込めるのに。
こんな事もあります。
書込番号:16462740
普通に読み込めてたのに…(>_<)
ってイラっと来ますよね(^^;;
〉今回のトラブル以前は普通に読み込めていたのに、今回できなくなったということです。
〉カードの問題かと思い違うカードでテストしても同じ状況ですので不思議なのです。
mozzaさんの助言にあるように、iPhoneで読み込めない記録方式(RAW)などで、転送していないか、確認してみて下さい。
Light Roomで読み込めるので、この辺りが一番怪しいかなって、推測してます。
ご参考までに。
書込番号:16462795 スマートフォンサイトからの書き込み
別のメーカーのカメラでiPhotoに読み込めないファイルがあったときはディスクユーティリティのFirst Aidでカードを修復すると読めたことがありました。
書込番号:16462882 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは返答して下さった皆様、本当にありがとうございます。
問題の件ですが、私の不注意により発生した事案であり自己解決しました。
原因は、PCのハードディスクを「写真&音楽用」のデータ保存先はパーテーションで区切って別にしてあり、その領域の残りの容量がが新たに読み込もうとした容量より少なかったことでした。
ついエラーメッセージをみてデータの破損を疑ってしまい、よく調べもせず書き込みをしてしまい皆様の時間を浪費させてしまい、本当に申し訳ありませんでした。
新たに別の場所に保存し、現在は普通に動いております。
本当に初歩的なミスでお恥ずかしい限りです。
最後に改めてアドバイスして下さった皆様に感謝申し上げます。
顔アイコンの「怒」マークは、自分への怒りです。
書込番号:16463315
なんかエラーメッセージが紋切り型で、実態を反映してないのが今回の勘違いの元でしょうね。保存先の容量不足!ってエラーメッセージなら一発で分かるのに*_*;。
書込番号:16465111
解決して良かったです!
スマイル、スマイル(^^)
書込番号:16465203 スマートフォンサイトからの書き込み
あくのがーらさん
普段はそんなに撮らないのですが、ちょっとしたイベントがあって800枚程度撮りました。
腕がないので、沢山撮らないと中々良い写真が撮れません(涙)。
カメラは良いんですけどねぇ〜(笑)。
書込番号:16465945
こんにちは、初めまして。
PENTAX K-5Us を購入を検討しています。
そこで、K-5Usの高感度撮影についてご意見をお聞きしたいです。
出来たら、同じ様な環境で撮影した事がある人がいましたらお願いします!
撮影は屋内撮影でダンス等ですが、今は夜祭がメインです。
ISOは3200〜10000
SSは500〜1000です。
F値はF2.8〜F4の中望遠ズームレンズです。
S.S.Oさん
K5からK5IIになって。高感度が特に良くなったとも聞かないので、K-5のサンプルを。
レンズはタムロンの70−200mm F2.8です。色はともかくステージの照明は暗闇の
バックではまぶしいくらい明るかったように記憶しています。
それでもISO5000ともなると画質ははっきり落ちていますね。
望遠端ではF4、ちょっと苦戦しそうですね。
書込番号:16462689
追記
ネット事情により、横縦比3:2、横2560ピクセルでトリミングしてあります。
書込番号:16462698
K-5Usではないし中望遠ズームレンズでの作例でもないんですがUPしてみます。
K-5Usのほうがローパスがない分、高感度のディテールも崩れにくいかもしれませんね。
このクラスのカメラの高感度耐性は他社と比べても大きな差はないかもしれませんが、ペンタックスの強みは解放F値の明るい標準レンズでも手ぶれ補正が効くところです。
その分ISOを上げずに撮影できると思います。
まあ、レンズ内手ぶれ補正が入る焦点距離では関係ありませんが…
書込番号:16462943
私個人として、ISO3200以上は普段使っている限り、使用することは無いですね.
基本はF値の低い明るいレンズを使えばISOを上げずに十分に撮れるかと思いますよ.
バリ島つながりで以前使っていたK-7での写真をアップします.
レンズはタムロンのA09です.全てISO800、、USO800ではありません(^^;
暗いところでのK-5での写真を、と探したら舞妓さんの写真のみ.
舞妓さんの名前が分かってしまうのであしからずです.
書込番号:16465125
S.S.Oさん、
こんばんは、・・・
>ISOは3200〜10000、SSは500〜1000、F値はF2.8〜F4の中望遠ズームレンズ・・・・・
と言うことですが、
みなさんの作例のExifを、ご覧になると分かりますが、
SS 1/500以上になると、どうしても高感度になりますね。
夜景では、逆にSS 1/500より低速を主に使います。
1/100以下になる場合もあると思います。
夜祭等で、動きが有るものは、一般に厳しいですね。(ストロボ禁で)
また、静止していても、望遠になれば、手振れに用心しないと振れますね。
K-5Uは、暗所AFに優れる点は有利です。
ISO 1000〜8000までの画像です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16383394/#16400971
ISOが上がると、ノイズが目立ちます。
ソフトを使って、減らすこともできます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416049/SortID=16280967/#tab
書込番号:16466334
>ISOは3200〜10000
頑張って感度を上げたやつをUPします。
もちろんノイズリダクションかけてます。
望遠では使う感度になりますもんね
書込番号:16467070
私はRAWから仕上げています。
JPEG撮ってだしの画質については
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
こちらでISO感度毎に確認できます。
書込番号:16467100
返信が遅れまして、すみません。
常夏の島さん
photogenic blueさん
こまわり犬さん
しげっき〜さん
1641091さん
photogenic blueさん
回答をしてくれた皆様方、改めてありがとうございましたm(_ _)m
画像を貼ってくれたり、リンクしてもらったおかげで何となくだけど、ここまでなら使えそうなISO感度が分かってきました。
撮影現場は個々に環境が違いますが、このPENTAX K-5シリーズは撮影には有力な1台だと思います。
今度PENTAXの新宿ショールームに行って実際に触ってこようと思います(o^-^)
書込番号:16468103
しげっきーさんの盗撮を普段からよくしているのだろう、それを勝手に上げてしまう恐ろしさ。
寒気を感じました。
こういう人が街にいて、自分の彼女や知り合いとかも、買い物中や仕事中をバシバシ撮られてたらめっちゃ怖い。
書込番号:16473313
マサ15Fさん>
一応、写す前か写した後に本人に見せて了解を得ていますので。
書込番号:16474848
こんにちは!
K5USを買うつもりでショップに行きましたが、
PENTAX社員の営業員の話を聞いてるうちにK-50を購入してしましました。
何日か撮影しているうちに、やはり何となく画質がK5USより悪いのではないかと気になって仕方がありません。
今ならまだ下取り価格が高いので買い替えるかどうか迷っています。
もし、画質に大きな差があったら買い替えたいと思っています。
もし両方を使った方がいらっしゃいましたらご意見を聞かして下さい。
被写体は登山での風景やお花がメインです。
よろしくお願いします。。
K-5 II s を使っていますが、K50と実写を比較したことはありません。
ご心配を察します。
K-5 II sの撮像素子は14bit諧調、K-50は12bit諧調なので、画質がK5USと比較するとそうなるかもしれませんが
K-50は、K-30の後継機ですから、良い画質と思いますよ。
因みに、K-30と同じスペックのK-01ですが、作例を見ると素晴らしいです。
少なくとも、K-50も同等かそれより良い画質が望めると思います。
折角買われたK-50、存分に楽しむことをお勧めします。
春霞で少し靄がかかっていますが、を貼っていきます。
書込番号:16448952
訂正
春霞で少し靄がかかっていますが、K-5 II s で撮った風景を貼っていきます。
書込番号:16448963
bigseikouさん、
こんにちは、・・・
>何となく画質がK5USより悪い
画像エンジンの違い、LPFレスの違いがあるので、
細かく見れば、違いがあると思います。
K-30より、高感度撮影可能になりましたが
K-50は、基本的にK-30の画質と変わらないと思います。
K-30も悪い訳ではありません。
さらに、高画質を望むならK5USでしょうね。
ただし、レンズ選択や手振れ等に対してもシビアになります。
K5USの暗所AFは、優れています。
動体追尾AF-Cに関しては、あまり変わりませんね。
書込番号:16448965
靄(もや)って読むんだね。 (°ρ°*)
書込番号:16449072
ローパスフィルタの有無で画像処理が多少違うそうですよ。
なれないと、ローパスレスの方がぼやっとしているように見えるそうな。
私は比較したことはありませんが。
書込番号:16449109
それが、何か?
書込番号:16449130
「カスミ(霞)です。モヤは靄」と書きます。
書込番号:16449166
なーるほど。 (^-^ゝ
暑いからおだいじにね。 ( ̄ー ̄)v
書込番号:16449179
13点
bigseikouさん、こんにちは。
K5UsとK-50の簡単な画像比較なら、こちらで見れますよ。
カメラを選び画像を選んでから、その画像をもう1度クリックすると大きな画像が見れます。
書込番号:16449182
そりゃそうなんだけど、そもそも、何でそういう書き込みが入るのか解らない。
それに、主題と関係ないのに。
書込番号:16449185
18点
K-5UsとK-50の比較ですが、
>もし両方・・・・・・
まず、この2台を所有される方は、少ないのではないでしょうか?
発売時期も、近い方なのでどちらか片方でしょうね。
K-30があれば、ステップアップとしてK-5U系でしょうし、
K-5Usがあれば、コスパに優れるK-30やK-01が、サブとして適当です。
また、コストを考えなければ、UとUsの2台体制だと思います。
メーカーのセールスポイントでも、
UとUSでも、画像(解像感)の違いがあるので、
K-50と比較すれば差があって、当然の成り行きです。
しかし、等倍ぐらいにして比較すればです。
トリミングや等倍鑑賞でなければ、差があるにしろ
各段に、K-50が劣ることはないと思います。
それより、レンズ、手振れ、露出、写真のセンス・・・・・
などの撮影条件・環境が大切なような気がします。
納得いかない機種で、撮影より
納得がいっての撮影が、精神面ではよろしいので、
5Usが、気になるなら早期売却でしょう。
しかし、その差額分でレンズに投資した方が良いと思います。
結論は、ご自身の判断で出されてくださいね。
書込番号:16449270
1641091さんのご意見に同意いたします、
自分は K-5Us は所有してますが、K-30、 K-50 は触る機会がなくよくわからない、
しかし、LPF の有り無しや価格の違いもあるとは言え、両機の違いは、そんなにはないと思うんですがねぇ・・・・・
画の違いと言えば、撮影の際の設定の仕方やレンズの性能差によるところが よほど大きいと考えます、
でも、スレ主さまがこの先、K-50 を使うたびに 「これが K-5Us だったら・・・・」 と思うことを考えると
思い切って K-5Us に換えるのもいいかもしれません、 精神衛生上 ( ^ー゜)b
できたら・・・・ ですが、その際 買い替えではなく、買い増しが出来たらいいんですがねぇ、、
複数台体制は、それぞれのボディに画角の違うレンズをあてがったりして、 ほんとに楽しいですよ〜♪
書込番号:16449350
すみません、横レス&違うメーカーのユーザーですが、、、
>1641091さん
鳥が魚をくわえてる1枚。
EXIF見る限り、300oでこれだけスッキリ&シャープな1枚が撮れるんだ!!とちょっとびっくりです。
ちなみにレンズは何をお使いですか?
いやいや、K30ってどちらかと言うとビギナー向けのようなイメージだと思ってましたが、レンズ、もしくはユーザー次第でこんなスゴイのが撮れるんですね!
それにしても、キャッチアイまで入った鳥の目の鋭さや魚から落ちる血?のしずく、光のあたり具合等、素晴らしい1枚だと思います。
書込番号:16449367
K5Usはモアレを気になるかも知れませんので、無難にK-50の方が宜しいかと思いますが。
書込番号:16449436
モアレは、出る局面もあるのかもしれないですが、殆ど出ませんね。
まあ、ローパスのあるなしは人の好みといっていいでしょう。
ステレオのドルビーと似ていますね。ドルビーかけるとヒスノイズは減るがどうしても楽器音が濁る。
ノイズは有っても楽器音が綺麗な方がいいというユーザは余計なフィルターが無い方を好みます。
ローパスレスの方が、余計なフィルターが無い分、鮮明なことは事実ですね。
その差と、モアレをどう感じるかだけですね。
書込番号:16449455
横スレになりますが・・・・<m(__)m>
>ちなみにレンズは・・・・・
ペンタックスのDA☆(スター)300o F4ED [IF] SDM
防塵・防滴性も有り、APS用の比較的コンパクトなレンズです。
どこからでもトリミングできる解像度抜群のレンズです。
噂によると、35mm判サイズにも使用可能みたいですね。
http://kakaku.com/item/10504511916/spec/#tab
私は、価格コムの他の先輩方の画像を見て
ほれ込み購入しました。
何でも撮れる(言い過ぎかな)、私にとってはオールラウンドなレンズです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16400842/#16403949
書込番号:16449457
2つの機種を比較されるより事よりK-50の画質はどうですか?
気に入らなければ比較するまでもないと思いますよ。
買い替えられた方が、気持ちもスッキリすると思います。
ちなみに私は違いがわからないレベルの初心者です(笑)
書込番号:16449559
ポートレートレンズですね。
持っていますが、ボケがきれいなんですよねえ。
換算で1.5倍すると450ミリになってしまうんですが。
超望遠のポートレートレンズ!
書込番号:16449720
下取りして迄買い換える価値は無いかと思いますが?
差額で大口径レンズを買われ方が満足感は高いと思いますよ。
書込番号:16449884
質問です。
k-5Usですが、添付のように一部個所がぼやけてしまいます。
センサー部にゴミが付くことは今までもあったのですが
その場合は黒っぽい写り込みがあり、添付のように一部解像しない
ような事はありませんでした。
これはセンサーもしくはレンズのどちらの問題なのでしょうか?
(現在、手元にレンズが一つしかなく、レンズ交換で直るかどうかの
判断が出来ない状況です。)
以上、お手数ですがご回答お待ちしております。
ボケてはいますが、本来の画像が映っていますから、レンズ側のゴミのような感じですね。(しかも。結構大きい)
または、フィルタを付けているなら、フィルタかも。
レンズをボディから外して確認してみては……。
書込番号:16435199
tetora21さん こんにちは
センサーの汚れか故障または レンズの後玉の方の汚れかは この画像だけでは判りませんが 1度メーカーでの点検が 必要な気がします。
後確認ですが 絞り開放にしてレンズのマウント側からレンズ覗いた時 何か異物がレンズ内に有ると言うことは無いでしょうか?
書込番号:16435215
センサーのゴミでしたら、センサーをよく見れば確認出来ます。
レンズのゴミでしたら、勿論確認出来ますがたぶんセンサーのゴミでしょう。
センサーの掃除は、SCに依頼された方が良いです。
書込番号:16435275
一部が正しく解像しないということは内部のオイルがセンサーに付着していませんでしょうか?
拡大して確認してみました、茶色の濁りがあるような・・・・
以前、私の書き込みで「初体験センサーダストのその後」
オイル漏れを経験された方がおられました。
kenta_fdm3さんが書き込んでくださいました。
ニコンのD600にもそのようなことがあったと聞いています。
当然ダストリムーバルを行われていることと思います。
またセンサークリーニングでエアーブロ−もされたと思いますが。
他のレンズに交換しても同じようなことが起きるのであれば、機械的オイルの可能性が高いですね。
もしそうであればメーカーへ出すことが一番ではないでしょうか。
書込番号:16435288
センサーに極小さなゴミ、水滴(つば)などが付着している?
書込番号:16435297
tetora21さん、
こんにちは、・・・・
既に、ご存知で実行されてるかも知れませんが、
この機種は、メニュー画面より、
ダストアラート機能を使えば、センサーゴミの確認ができます。
しかし、半透明のゴミや汚れは認識できるかまでは、分かりません。
レンズを交換して、絞ってとっても同じ位置であれば、
明らかに、カメラボディ側のセンサーに由来する物ですね。
>元にレンズが一つしかなく・・・
ですが、購入店もしくは、ペンタを扱う店舗で、
事情を話して断れば、他のレンズで試写確認できると思います。
私の場合は、保護フィルターに付いた水滴等で、
同じような、半透明のボケが発生しました。
まずは、ボディ側かレンズ側かの切り分けが必要です。
ボディ側のセンサーであれば、メーカー保証期間であるので、
メーカー送りが確実です。
その際、レンズも共に出して、点検してもらうと助かりますよ。
書込番号:16436609
SCに出される前に、電池をフル充電してピクセルマッピングの操作をされたら
いかがでしょうか?
書込番号:16437814
tetora21さん、
こんばんは、・・・
水滴が付着した画像は、ほとんど削除してますが、
広角で撮った似たような傾向の画像が有りました。
数ヵ所水滴で、ボケているのが分かると思います。
水滴を除去すれば、問題有りませんでした。
参考までに・・・・・
1枚目・・・・保護フィルターに水滴付着
2枚目・・・・センサーゴミ(画面右側の白い雲の上)
ミラーUPして、目視すれば確認できるぐらいの小さなゴミです。
ソフトで除去可能です。
書込番号:16437931
tetora21さん、
この現象は、この後に撮った全ての画像で現れているのでしょうか?
それとも、一時的なものだったのでしょうか?
一時的であれば、レンズに付いた水滴などの可能性が高いですが、ずっと続いているなら素子の汚れ、または恒久的なレンズの汚れと思われます。
質問されて1日半経ちます。
そろそろ、皆さんへの返事が欲しいころです。
書込番号:16440819
室内撮影をしてみて
開放で出なくフル絞りで出る場合は
センサーの汚れが考えられ
開放でもぼんやり出て
絞るほどクッキリ出る場合は
レンズの汚れが考えられ
(´・_・`) うぅ〜〜〜ん
この場合はウサギさんの霊かな?
書込番号:16440990
