このページのスレッド一覧(全309スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2026年1月12日 08:44 | |
| 268 | 41 | 2025年3月20日 03:30 | |
| 12 | 7 | 2025年3月7日 01:59 | |
| 10 | 1 | 2024年12月24日 14:17 | |
| 11 | 6 | 2024年6月13日 19:57 | |
| 4 | 3 | 2022年2月20日 21:16 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 II s ボディ
アストロトレーサーで撮影をしたいのですが、リコーに問い合わせたところ内部機能のインターバル撮影はアストロトレーサーでは使えないという回答でした。(1枚ずつシャッターを切ることになる)
シャッタレリーズ端子に外部レリーズシャッターをつないでインターバル(連続)撮影は可能でしょうか。
レリーズシャッターであらかじめバルブの撮影枚数、露出時間などを設定して自動化したいのです。
よろしくお願いいたします
アストロトレーサーは置いておいて、
K-5IIsにタイマー付きリモコンシャッターが付くかという話ですよね。
単写でリモコンシャッターが切れるのなら
アストロトレーサーの動作時間(長秒ノイズ除去時間を含む)より長い
シャッター間隔に設定すれば動くはずです。
自分はROWA JAPANのTC-2001というタイマー付きリモコンシャッターを
K-3ii、(プラグ変換して)KP、K-3iiiで使ってきました。
同機種はK-5IIsも対応のようです。
このリモコン、電池を抜くとタイマー機能は使えませんが、
シャッターボタンや押しっぱなしHOLDは電池がなくても使えます。
書込番号:26386044
おそろいがんばるさん こんばんは。
K-5Usを所有したことは無いのですが、手元にK-5とK-3が有り確認したところ、
K-5はOKボタンを押した後シャッターボタンを押さないと露出開始されませんでしたので、ご希望に沿ったような動作にならない。
Usで、MENU→(カメラ5)GPS→アストロトレーサー設定画面→撮影開始をOK→
“ 「シャッターボタンを押すと天体追尾撮影を開始します」 ”
と背面液晶に表示されているならば、K-5と同じ動作でしょうか。
K-3はケーブルスイッチからシャッター動作できるようなので、タイマースイッチからのトリガーでの動作は可能のようです。
10秒露光(カメラ側で設定)、タイマー(TC80-N3互換品2.5mmジャックの物)15秒おきのトリガーで、10駒の動作しました。
(実際に撮影したわけではありません。)
書込番号:26386063
>あまぶんさん
ご回答いただきありがとうございます
アストロトレーサーとK-5で確認していただいたという理解で良かったでしょうか
「OK」というのはアストロトレーサーの設定画面のOKと思いますが、ケーブルレリーズではシャッターが切れないでしょうか
ご確認いただき感謝申し上げます
書込番号:26386222
>koothさん
ご回答いただきありがとうございます
シャッタレリーズでシャッターを切ることは多分問題ないと考えていますが、アストロトレーサーと同時使用の場合が焦点になっています。海外のフォーラムでもK-5IIsでの経験談が無くて、K-5は同時使用ができないと情報があります。K-5IIsになって変わっていることを期待していますが実際に行なったかたがいらっしゃいませんでしたので、ここで質問しました。
書込番号:26386230
おそろいがんばるさん こんにちは。
はい。そのとうりです、UIの変更があったかもしれませんが、設定の方法等がどこまで変更されているのか?されていないのかで参考になるかと思いましたので。
ケーブルレリーズでシャッターは切れます。すみませんでした、手持のものが動作が不安定のものがありまして、別のもので試したら切れました。
画像で示しますが、K−5では、撮影の流れは↑のようでした。
4枚目の画面からシャッターボタン又はケーブルスイッチで撮影開始 終了ごには、3枚目の画面に戻り ここで “ OK ” を押す必要がありましたので タイマースイッチのみでは、アストロトレーサーでは連続で撮影できないようです。
“ OK ” を押さすにシャッターが押されると通常の Bモードの戻ってしまいました。
書込番号:26386607
ちなみに、K−3では↑の 4枚目の通常の撮影画面ですので、タイマーレリーズケーブルで可能でした。
K−5Us のアストロトレーサーの使用時の流れはどちらが近いでしょう。
参考になればよいのですが。
書込番号:26386618
>あまぶんさん
画像付きの詳しいご説明ありがとうございます
K-5では4枚目の画像の時にケーブルレリーズでシャッターは切れますが、ケーブルレリーズで複数枚撮影の設定をしても1枚撮影になるという理解で良かったでしょうか
書込番号:26386676
おそろいがんばるさん こんばんは。
1枚目は、アストロトレーサーが動作して追尾撮影になるようですが、2枚目以降は、 OKボタンが押されないと 追尾の無い(アストロトレーサーの動作の無い Bモード)で撮影されるようです。
次のような動作です。
↑の画像の 背面液晶 1 → OK → 背面液晶 2 → 撮影 → 背面液晶 1 →ここで OKが押されるか押されないかで動作が変わります、
撮影後に出てくる 背面液晶 1 のときに OKボタンを毎回押して背面液晶 2 を表示ささて撮影した場合は、アストロトレーサーで追尾が行われる。
撮影後に出てくる 背面液晶 1 のときに OKボタン押さずに撮影した場合は追尾撮影されず 背面液晶の表示も、背面液晶 3 に変わっているので、追尾なしの 撮影が繰り返されるようです。
以上のような動作でしたので、K−5でアストロトレーサー撮影のタイマーリケーブルスイッチで連続動作撮影させるには、ほったらかしにはできないようです。
ご理解いただけたかな?。
書込番号:26386887
連続スレッドで恐縮ですがレンズプロテクター(フィルター)について質問させてください。
K-5Usの購入と同時に★60-250mmレンズも購入しました。
他にFA31mm Ltdも所有しているのですが、こちらのレンズに関してはここの皆様がお勧めしてたウエポン化にてフィルター無しで使っています。
そこで質問ですが★60-250mmのような大きな図体のレンズの場合、レンズプロテクターは使った方がいいのでしょうか?
画質優先にするか、保管優先にするかだと思うのですが皆さんの意見をお聞かせください。
機種は違いますが以前室内で落としたことあります
レンズ割れたーっ!ってよく見たらプロテクターでしたw
突起物がレンズに直接当たればそんなのは関係ないでしょうが埃や雨からも保護出来るのでお勧めします
書込番号:15309719
わたしは、すべてのレンズにつけています。
>画質優先にするか、
有り無しで差がわかります?
逆光など、影響が出そうな場面では外して撮りますが。
書込番号:15309784
もちろん描写優先 (^^
並べて比べないと分からない程度ですが、外せばもっと良くなるのが分かっているのに描写を
落として使うのは勿体ないと思っています。
高級レンズだからこそ、その実力を全て出し切って貰いたいのでプロテクターは無しで運用し、
前玉はフードで保護した方が良いと思います。
ぶつけたり落としたりした時はフードがクッションになってくれます。
そして SPコーティングはかなり固くて、クリーニング程度では傷付きませんよ。
書込番号:15309813
22点
わたしは、全てのレンズに付けていません。
4年ほど前に、全部外しました。
最初は少し不安がありましたが、外してみれば、杞憂でした。何も、問題はありません。返って、フィルタがないことで、レンズを大事に扱う癖がつきました。
フィルタをつけていた頃は、キャップは外しっぱなしで、フィルタが汚れているのにも気づかずに撮影していた、と、今から思えばひどい使い方でした。
ただし、フードは必ず付けますし、こまめにキャップは付け外しします。
書込番号:15309860
17点
みんな画質、画質って騒ぐくせに、画質を落とすものに喜んでお金を使ってる、不思議だね。
しかも自己満足ならいいけど、初心者まで洗脳してお金を使わせようとしてる。
書込番号:15309876
αyamanekoさん
にナイス一票。私も保護フィルターは付けています。状況次第で外します。
画質優先と言ってもね...レンズに傷付いたら画質優先とか言ってられないよ。
傷付く時って、思いもよらぬ事でなんですよ。
UVカットな保護フィルターもあるしね。
書込番号:15309886
追記です。
私もPhoto研さん同様数年前に全てのレンズから保護フィルターを取り去りましたが、
レンズを傷つけたことはありません。(全レンズともフード装着)
Photo研さんと違うのはレンズキャップも箱に仕舞ってあること。
即撮影出来る様、レンズキャップ無し運用です。
傷付くのを恐れて妥協して撮るよりも、最高の状態で撮り続けた方が気分は良いです。
万が一レンズに傷が付いたら修理すれば良いと楽観的です (^^
書込番号:15309930
12点
個人的な意見ですが
フードを付けていればフィルターなんて要りません
書込番号:15309970
13点
皆様:
色々な角度からのご意見、ありがとうございます!
勉強になりますね。半々くらいでつける方とつけない方いらっしゃるんですね。
しかも皆さん、ちゃんと自分なりの意見を持ってつけるつけないを選択してらっしゃるのですね。
皆様の選択の理由が自分にとって勉強になってます。
たしかに自分はまだまだど初心者なのでプロテクター有り無しでの差、今の段階でははっきりと判別できるかどうかだと思います。レンズに関しても★レンズと一般レンズでの画像を出されて当てる自信はありません。
ただ、将来的にどうせ最高峰のレンズを買うのであれば最初からベストなものを手にしようと思い、多少きつくとも回り道をせずFA ltdや★レンズを手に入れました。(以前レンズ選びの際に皆様に色々と頂いたアドバイスに従い、そうするに至ってたのですが後悔無しです!)
という観点からしてもレンズもやはりフィルター無しでいこうと思います。常にベターの方を選んでいれば後々の後悔はないだろう、というのが理由です。それに加えてFA31mmもフィルター無しでの運用のため、こまめなキャップ取り付け外し、扱い丁寧にする癖がついてます。フィルターあれば油断しちゃうかもしれませんから。。。
ところでフィルター無し運用の方々に質問ですが、レンズクリーニングは具体的にどうされてますか?
自分の場合、今のところブロアーでたまにシュポシュポ吹き飛ばす+ウェポン周りの誇りをクロスで拭き取るくらいです。(レンズ上の手入れは別にやってません)
書込番号:15310016
ペンタのHPにSPコーティングの説明があります
SP(Super Protect)コーティング
レンズ前面に撥水・撥油性のある特殊コーティングを採用。汚れがつきにくく落としやすいので、レンズ面の保護に効果的です。
どこかのサイトで読んだんですがSPコーティングを採用したのは
保護フィルターをして欲しくないかららしいです
書込番号:15310025
12点
レンズの保護フィルターの有無について、結構気を使いテストした事が過去に有ります。
私の結論は、影響が有る!です(テスト画像は、アルバムの8Pの最後に有ります)。
今は、ローパスフィルターさえ外した機種が各メーカーから出ていますが、解像度を上げる為にそうしています。
これはと思う対象は、保護フィルターを外された方が良いです。
夜間は、ゴーストが出やすく成りますので外します。
付けるか、付けないかですが、影響は極少しの考え方も有ります。
書込番号:15310039
普段はシュポシュポくらいしかしませんね
書込番号:15310055
> (レンズ上の手入れは別にやってません)
思ったよりも汚れませんよね。
なので私もそんな感じです。
数ヶ月に 1度程度クリーニング液を使ってちゃんとクリーニングする感じですかね。
Tomato Papaさん
この動画中で言ってますね。
http://youtu.be/RyK6Onol_2M
「ペンタックスの意図としてあまり嬉しくないのは、このコーティングをやってあるので、上からプロテクトフィルターをして欲しくない」
「フィルターがあると反射が多くなるので、できればこの状態(何も付けない)で使って欲しい」
こんな感じで言ってます。
書込番号:15310061
13点
K-5はUV域の感度がよいので、転じてパープルフリンジがよくでてしまいます。
たしか、K-5の板で検証がありました。
それ以来、私はUVカットのフィルターつけてます。
恐らくSも同じだとおもいます。
なお、前玉の修理は1000円程度ときいたので、場合によっては外してます〜
書込番号:15310119 スマートフォンサイトからの書き込み
delphianさん
そうそう、それそれ
マジックで書いても大丈夫なんて凄いと思いました
これなら雨なんてへっちゃらですね
書込番号:15310145
ぞくぞくと為になる返信をありがとうございます。
robot2さん、
アルバムのプロテクター有無比較画像参考にさせて頂きました。
有無の違いってほんと微妙なんですね!でもよくよくみると解像度の違いがわかります。
ぱっと見一緒に見えますが空と木々の境目の解像度などプロテクター無しの方が高いのがわかります。
ただ、具体的な違い以上に無い方がいいものが撮れるぞ!と+側に気持ちが働きます、自分の場合。。。
それにしてもこの画像自体の目を見張るような解像感が正直すごいと思いました。
Tomato Papaさん、delphianさん、
Tomato Papaさん、SPコーティングのご説明ありがとう御座います。
そしてdelphianさん、その具体的映像ありがとうございます。これ見ると本当にPentaxの自信を感じます!
あの映像、笑っちゃいますってくらいユーザーとしては安心感を感じさせてくれるパフォーマンスですね!
お手入れに関しても今の自分の方法で良さそうです。安心しました。
チョロッコ8さん
え〜、そうなんですか?前玉修理1000円?それなら尚更フィルターなしでいく自信つきます。
もちろん大切に扱いますが。。。Rawで撮るので多少のパープルフリンジなら補正できそうです。
書込番号:15310167
私もプロテクターは一切着けていません。
殆どの撮影で悪影響が感じられないにせよ、厳密に言えば100%画質は悪化しています。
これが精神衛生上よくないのと、プロテクター無しで「シマッタ!」と感じたことが、カメラを始めて20年位で一度もないからです。
もちろんフードはC-PLフィルターを使用時等を除いて必ず装着していますし、レンズを大切に使用するよう心がけてはいます。
予断ですがレンズキャップについては、カメラがバッグから出ている時は常に外しています。
レンズの清掃については時々シュポシュポするくらいで、ごくたまにレンズペンでちょっとした汚れの清掃をしています。
最近のレンズは言うに及ばず、古いレンズのコーティングもこの程度のクリーニングでへこたれるほどヤワじゃないと思っています。
書込番号:15310235
えとね
持ってるレンズ全てにプロテクター着けるより、
キズついちゃった時にレンズの前玉交換するほーが安上がりだって聞いたことあるよ。 (・。・)ノ
書込番号:15310413
16点
今は付けてるけど、そのうち外す予定。
取り扱いに慣れるまではミスするし、うちの場合、家族も使うから。(家族が安心できるというのも大事)
それと清掃に慣れないうちは、そっちでミスするかもしれないし。傷つけなくてもコーティング痛めたら同じことだしね。
レンズの価格と扱い方次第だけど、「確率から言って傷ついたとしても損はしないんじゃない?」という計算はごもっともなんだな。そんなに心配なら動産保険掛けた方が全てカバーされるし、合理的ではない。
性能良いプロテクターは高いし、C-PL使うとき不便というのもある。
書込番号:15310578
>前玉の修理は1000円程度
鏡胴がゆがんでも1000円?
ご参考まで、わたしがつけるようになった理由を書いておきます。
ちなみに、フィルターをつけようがつけまいが、扱いが変わっているつもりはありません。
レンズの汚れ対策というよりは、
PENTAXのSPを使っている頃、
ファインダーを覗きながら後ろに下がっていて、駐車場の車止めに気付かず転倒。
フィルターが犠牲になってくれ(思いっきり変形)フィルター以外は無事。
という経験からです。
フードつければ同じかもしれませんが、
ねじ込み式でなければ万一のときは吹っ飛びそう、
貧弱なフード内蔵のレンズもあるし・・・・・・。
書込番号:15310636
みなさまこんにちは。
表題の件ですが、
社内イベントの際、会社の若者にこのカメラを貸したところ、
温度警告マーク(温度計マーク)表示後も、
ライブビューで1時間ほど撮影(静止画)を続けていた模様です。
その1時間、おそらく背面モニターはつけっぱなし。
カメラを返された時にもつけっぱなし。
そして温度警告マークが表示されており、
ボディはホカホカ(熱いとまではいかないが体温以上)でした。
急いで電源を切りレンズを外し室温にて自然冷却すると、
数分で温度警告マークは消え、
以後、カメラに異常は無く、ライブビューも問題無く作動しました。
また、撮影した画像にも異常はありませんでした。
しかし、、
私は温度警告マークを見るのはこれが初めてで。。
とても大事に使っているので、、
これによるカメラへのダメージなど無いかちょっと心配になってしまいました。
みなさま、もし、
温度警告表示後のメカトラブルや、高温によるカメラへのダメージなど、
心当たりがおありになればお聞かせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
警告がついて使用しても大丈夫と思います。
カメラにダメージを与える温度に達するまでに自動停止する様になっていると思います。
心配ならメーカーに聞くのが一番です。
書込番号:26095788
まず、若者に貸したところ・・・
の下りは必要ありますかね?
若いから無遠慮だ、思慮が足りない、などなどの話の方向にもなりそうですよね。
内心貸さなかったほうが良かったと思っていませんかね。
肝心の熱警告の件ですが、こちら一眼レフ機ですよね。
ライブビューでの撮影は補助的なもので恒常的に使うことを想定していないでしょうからそんな熱停止警告が出てしまうんですかね。一眼レフ機で熱警告が出るということ自体ビックリです。
むしろ、そんな想定外の使い方でも熱警告出してくれるなんて行き届いたメーカー(カメラ)ですよね。
正常に熱警告を出してくれるってことはまだそのカメラの範囲内の使い方で収まったということです。
熱停止した訳でもないですし。
自分の経験上、熱停止警告が出ても完走した場合は別に次に影響が出たことないですし、熱停止したとしてもちゃんとカメラが自分の判断で停止してくれたわけだから(ファイルも壊れていない)何らカメラの異常は引き起こされていないと感じています。
今後は、他人様にカメラを貸すのを辞めるか、一眼レフの使い方が出来る人に貸すか、他人様に貸して嫌な気持ちになる性根を叩き直すか、他人様に貸した以上は悪意がなければ泰然として貸した相手が喜んでいる様を見て喜べるようになるか、したほうがいいと思います。
自分はよく人にカメラ貸します。
別にラーメン奢れとかも言ったことはありません。
友に貸せて良かったなと思うだけです。
書込番号:26095794 スマートフォンサイトからの書き込み
>milanoさま
ご気分を害してしまい誠に申し訳ありません。
若者への非難や後悔はありません。
おかげで楽しい写真がたくさん撮れたと思っています。
どうかご容赦くださいませ。
書込番号:26095817
>桂吾さん
静止画メインで動画とか連写を重視していないタイプの一眼レフは、
ライブビューでの発熱を放熱することが苦手です。
ただ、高温で壊れる前に安全装置が働いて、警告が出てシャットダウンに至るので、本体は大丈夫。
但しカードへの書き込み中にシャットダウンを食らうと、
その画像が飛ぶとか、場合によってはカードの再フォーマットが必要とかはあると思います。
そこまででない悪影響としては
温度が高くなるにしたがって、徐々に画面内のノイズが増えてきます。冷えれば元通り。
自分はK-3iiiでシャットダウンまで経験しています。
2021年のこの日の現地の外気温は約2度。風は平均2mちょっと(気象庁のデータによる)。
午後11時頃過ぎからK-3iiiのライブビューで、リアルレゾリューション撮影を繰り返していました。
撮影開始から50分程度経ったところで高温警告が出て、それから20秒くらいでシャットダウン。
その時は撮影中の画像が壊れました。
その後、撮影場所を移動している間にカメラは復活。
その日以降も問題なく撮影を続けています。
当該機はその後別の理由により2023年にメイン基板交換をしていますので、
完全に熱のダメージがなかったとは言いきれませんが、
熱ですぐに大きな故障に至るリスクは思いっきり少ないかと。
書込番号:26095897
>桂吾さん
温度警告マークが出ても、その後消えて問題無く使えてるなら心配しなくても良いと思います。
点検可能だとしても修理はできないでしょうし、一度や二度の温度警告マークが出たとしても故障する前に停止するように設計されてると思いますし。
冷却して温度が下がるまで使えなかったり、途中で電源が落ちて記録されてないなどは考えられますが。
今はミラーレス時代ですし、ファインダーがあってもライブビューで撮影してる人は多いと思いますし、貸した若者もファインダー使って撮影すると言うよりもライブビューで撮影するイメージが強かったのではとも思います。
使い方を説明してるとは思いますが、温度警告マークが出るとは予測できないでしょうし、ライブビューで長時間撮影すると温度が上がって警告マークが出ると記憶しておいて注意するしか無いと思います。
問題無く使えてるなら心配ないと思いますよ。
書込番号:26096736 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kazkun33さま
調べたところ性能諸元表の「動画」の項目に、
「記録時間 最長約25分、内部温度上昇時は自動終了」
とはありました。静止画も大丈夫そうですね。
安心できるコメントありがとうございました。
>koothさん
画面ノイズ、シャットダウンまで経験されたとは。。(ある意味心強いですw)
koothさんのようにこれからもモリモリ使っていかなくてはと思いました。
コメントありがとうございました。
素敵な写真もありがとうございました。
>with Photoさん
貸した若者は女性で、やはりスマホ世代ですし、お化粧も気にしてたようでした。
でも、撮った写真の、スマホでは得られない空間感に感動してましたよ。
(ちなみにレンズは DA★55F 1.4 SDM)
また、モニターをずっと覗いてたからこそ取れた楽しい画もあるように思いました。
次からは 「スイッチ入れっぱなしはあまり良くないのでよろしく」 と加えます、。
みなさま、コメントありがとうございました。
これからも安心して使っていくことといたします。
以上 今後ともよろしくお願い申し上げます。
書込番号:26100685
>桂吾さん
放熱に関しては、カメラはちゃんとシャットアウト
する様に出来てますから大丈夫ですね。
ダメージとしては電源は切ってるけど炎天下に出し
っ放っぱとかの方が怖いですね。
とは言え、気持ち的には何か警告出てますが大丈夫
ですかね?位は欲しいところかな。
本当に大事にしている物で有れば、貸さない!です。
貸すならお金と同じで、帰って来ない位の覚悟は必要
かなと思います。
書込番号:26100750
星を撮るために手に入れました
他のペンタックス機は星のピントを合わせるときライブビューにして十字キーの真ん中のOKボタンを押すと後部ダイヤルキーで倍率を変えてマニュアルフォーカスできますがこれは拡大表示されません
なにか特別なやり方があるのでしょうか?
書込番号:26011565 スマートフォンサイトからの書き込み
リコーさんに問い合わせて解決しました
このカメラは他機と違ってライブビュー→iinfoボタンを押す
をしないと拡大されないそうです
お騒がせしました(._.)
書込番号:26011569 スマートフォンサイトからの書き込み
先月末購入し、本日smc18-135mmWRが手に入り、表題の通り雨の中も安心スナップSetが完成致しました♪
あとは、タムキューと広角ズームを手に入れるだけかな?
ここで質問です!
PENTAXのAPS-C機にベストな広角ズームはなんでしょうか?
勿論、写り重視とコストパフォーマンスが良いレンズとは当然違うと思いますが、出来れば両方教えて下さいませ!
よろしくお願い致します♪
書込番号:25769157 スマートフォンサイトからの書き込み
DA12-24mmF4です
発色も良く良いレンズです
今でも富士フイルムのカメラに付けて持ち出す事があります
8枚絞りなので光芒もきれいですよ
書込番号:25769160 スマートフォンサイトからの書き込み
HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
重さがネックですが映りはベスト。
書込番号:25769210
広角端はどのくらいいります?
そこは開示しないとみんなの好みが乱立するだけになると思うけども…
ちなみに僕の好みなら
シグマの8-16(笑)
ニコキャノならトキナーの12-28は神なんだがKマウント出てない…
(´・ω・`)
書込番号:25769403 スマートフォンサイトからの書き込み
>♯Jinさん
良いカメラをお持ちですね。
趣旨に反しますが、
このカメラはシャープな写りが良いですので、マクロレンズがお勧めです。
例えばsmc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR等。
ズームレンズでなくてすみません。
書込番号:25769763
>♯Jinさん
K-5Usのご購入おめでとうございます。
写りがいいレンズとしてはHD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AWをお勧めします。
ただ重くて太いのでお気軽スナップとは違うかもしれませんが、AWなので雨の中でも大丈夫かと思います。
コスパがいいのは佐藤コータローさんと被りますが、smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF]をお勧めします。
旅行や風景で使ってますが、発色も良くて光芒も綺麗で、軽くて気軽に使えるレンズです。
ただ、フードが大きいのがちょっと残念。
あとはズームレンズではなく恐縮ですが、HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limitedは気軽に持ち出せる広角レンズです。
本当に15mm?って思うほどにコンパクトで前の2本に比べると全く荷物になりません。
参考になれば幸いです。
書込番号:25770145 スマートフォンサイトからの書き込み
>♯Jinさん
一回り大きいですが
写りも素晴らしく、広角から中望遠までカバーする
HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WRがいいんじゃないでしょうか?
これ使っちゃうと、18-135を使えなくなってしまうのがちょっとアレではありますが
"もうこれ一本でいいんじゃね?"ってなりますw
書込番号:25771070
K-5Usを久しぶりに持ち出しLVボタンを押しライブビューでスチル撮影しようとシャッター半押しや親指AFでピントを合わせようとすると一瞬、ファインダーと入れ替わるように背面モニターがブラックアウトしてしまいます。K-1 markUでLV撮影ではそんな事にはならないのですが、これって何気に不便なので設定で直りますか?それともK-5UsでLV撮影をしようとするとブラックアウトしてしまう仕様なのでしょうか?
書込番号:24604512 スマートフォンサイトからの書き込み
設定リセットしたらブラックアウトは直ったのですが、シャッター半押しで一瞬モニター内でピント拡大してしまいます。
これはK-5Usのライブビュー撮影の仕様なのか、設定でピント拡大機能をオフに出来るのか、分かる方がいたら教えて下さい。
お待ちしております。
書込番号:24604747 スマートフォンサイトからの書き込み
>DON666さん
ライブビュー時のフォーカス合わせの際に画面が一瞬拡大するのは、そういう仕様だったと思います。
確か、コントラストAFのスピードと精度を上げるために、拡大するのだったと思います。
私の記憶がまちがっていなければ、この方法は、後継機にも引き継がれていますが、ライブビュー画面上では拡大されなくなりました。やっぱり、一瞬でも拡大するのは煩わしいですよね。
K-5 IIsは売却してしまいましたが、K-5は手元に置いてあるので、確認しようとしたら、バッテリーが切れてました(^^;)
充電できたら、動作確認してみます。確か、同じような仕様だったはずです。
書込番号:24608687
K-5で動作確認しました。
やっぱり、コントラストAFの際に、画面が一時的に拡大されるのは仕様です。K-5IIsも同じと思います。
これで問題ありませんが、残念ながら、拡大されないようにはできなかったと思います。
また、ライブビューのAFを位相差AFに設定すると、画面がブラックアウトします。位相差にしたことなかったので、初めて知りました。
ブラックアウトしてたのは、このせいかと思ったのですが、K-5IIsの仕様書には、ライブビューで位相差AF設定はないようなので、ちがうんですかね?
書込番号:24611225
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
