PENTAX K-5 II s ボディ のクチコミ掲示板
2012年10月19日 発売
PENTAX K-5 II s ボディ
デジタル一眼レフカメラ「K」シリーズ最上位モデル(ローパスフィルターレスモデル)
中古
¥19,800 (5製品)
タイプ:一眼レフ 画素数:1693万画素(総画素)/1628万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.7mm×15.7mm/CMOS 重量:680g PENTAX K-5 II s ボディのスペック・仕様
  • PENTAX K-5 II s ボディの価格比較
  • PENTAX K-5 II s ボディの中古価格比較
  • PENTAX K-5 II s ボディの買取価格
  • PENTAX K-5 II s ボディのスペック・仕様
  • PENTAX K-5 II s ボディの純正オプション
  • PENTAX K-5 II s ボディのレビュー
  • PENTAX K-5 II s ボディのクチコミ
  • PENTAX K-5 II s ボディの画像・動画
  • PENTAX K-5 II s ボディのピックアップリスト
  • PENTAX K-5 II s ボディのオークション
PENTAX K-5 II s ボディペンタックス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年10月19日
このページのスレッド一覧(全226スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PENTAX K-5 II s ボディ」のクチコミ掲示板に
PENTAX K-5 II s ボディを新規書き込みPENTAX K-5 II s ボディをヘルプ付 新規書き込み
226
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 II s ボディ
アストロトレーサーで撮影をしたいのですが、リコーに問い合わせたところ内部機能のインターバル撮影はアストロトレーサーでは使えないという回答でした。(1枚ずつシャッターを切ることになる)
シャッタレリーズ端子に外部レリーズシャッターをつないでインターバル(連続)撮影は可能でしょうか。
レリーズシャッターであらかじめバルブの撮影枚数、露出時間などを設定して自動化したいのです。
よろしくお願いいたします
書込番号:26385641
koothさん
クチコミ投稿数:5572件Goodアンサー獲得:296件 PENTAX K-5 II s ボディのオーナーPENTAX K-5 II s ボディの満足度5 PHOTOHITO (kooth)
2026/01/10 22:57(2ヶ月以上前)
アストロトレーサーは置いておいて、
K-5IIsにタイマー付きリモコンシャッターが付くかという話ですよね。
単写でリモコンシャッターが切れるのなら
アストロトレーサーの動作時間(長秒ノイズ除去時間を含む)より長い
シャッター間隔に設定すれば動くはずです。
自分はROWA JAPANのTC-2001というタイマー付きリモコンシャッターを
K-3ii、(プラグ変換して)KP、K-3iiiで使ってきました。
同機種はK-5IIsも対応のようです。
このリモコン、電池を抜くとタイマー機能は使えませんが、
シャッターボタンや押しっぱなしHOLDは電池がなくても使えます。
書込番号:26386044
クチコミ投稿数:998件Goodアンサー獲得:92件
2026/01/10 23:27(2ヶ月以上前)
おそろいがんばるさん こんばんは。
K-5Usを所有したことは無いのですが、手元にK-5とK-3が有り確認したところ、
K-5はOKボタンを押した後シャッターボタンを押さないと露出開始されませんでしたので、ご希望に沿ったような動作にならない。
Usで、MENU→(カメラ5)GPS→アストロトレーサー設定画面→撮影開始をOK→
“  「シャッターボタンを押すと天体追尾撮影を開始します」  ”
と背面液晶に表示されているならば、K-5と同じ動作でしょうか。
K-3はケーブルスイッチからシャッター動作できるようなので、タイマースイッチからのトリガーでの動作は可能のようです。
10秒露光(カメラ側で設定)、タイマー(TC80-N3互換品2.5mmジャックの物)15秒おきのトリガーで、10駒の動作しました。
(実際に撮影したわけではありません。)
書込番号:26386063
2026/01/11 08:45(1ヶ月以上前)
>あまぶんさん
ご回答いただきありがとうございます
アストロトレーサーとK-5で確認していただいたという理解で良かったでしょうか
「OK」というのはアストロトレーサーの設定画面のOKと思いますが、ケーブルレリーズではシャッターが切れないでしょうか
ご確認いただき感謝申し上げます
書込番号:26386222
2026/01/11 08:51(1ヶ月以上前)
>koothさん
ご回答いただきありがとうございます
シャッタレリーズでシャッターを切ることは多分問題ないと考えていますが、アストロトレーサーと同時使用の場合が焦点になっています。海外のフォーラムでもK-5IIsでの経験談が無くて、K-5は同時使用ができないと情報があります。K-5IIsになって変わっていることを期待していますが実際に行なったかたがいらっしゃいませんでしたので、ここで質問しました。
書込番号:26386230
2026/01/11 16:51(1ヶ月以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
カメラ4でした。
アストロトレーサーを選択
撮影開始を選択
この画面でレリーズ
おそろいがんばるさん こんにちは。
はい。そのとうりです、UIの変更があったかもしれませんが、設定の方法等がどこまで変更されているのか?されていないのかで参考になるかと思いましたので。
ケーブルレリーズでシャッターは切れます。すみませんでした、手持のものが動作が不安定のものがありまして、別のもので試したら切れました。
画像で示しますが、K−5では、撮影の流れは↑のようでした。
4枚目の画面からシャッターボタン又はケーブルスイッチで撮影開始 終了ごには、3枚目の画面に戻り ここで  “  OK ” を押す必要がありましたので タイマースイッチのみでは、アストロトレーサーでは連続で撮影できないようです。
“ OK ” を押さすにシャッターが押されると通常の Bモードの戻ってしまいました。
書込番号:26386607
2026/01/11 17:06(1ヶ月以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
MENUからカメラ2
アストロトレーサーを選択
設定画面
撮影時の画面
ちなみに、K−3では↑の 4枚目の通常の撮影画面ですので、タイマーレリーズケーブルで可能でした。
K−5Us のアストロトレーサーの使用時の流れはどちらが近いでしょう。
参考になればよいのですが。
書込番号:26386618
2026/01/11 18:03(1ヶ月以上前)
>あまぶんさん
画像付きの詳しいご説明ありがとうございます
K-5では4枚目の画像の時にケーブルレリーズでシャッターは切れますが、ケーブルレリーズで複数枚撮影の設定をしても1枚撮影になるという理解で良かったでしょうか
書込番号:26386676
2026/01/11 22:39(1ヶ月以上前)
別機種
別機種
別機種
背面液晶 1
背面液晶 2
背面液晶 3
おそろいがんばるさん  こんばんは。
1枚目は、アストロトレーサーが動作して追尾撮影になるようですが、2枚目以降は、 OKボタンが押されないと 追尾の無い(アストロトレーサーの動作の無い Bモード)で撮影されるようです。
次のような動作です。
↑の画像の 背面液晶 1 → OK → 背面液晶 2 → 撮影 → 背面液晶 1 →ここで OKが押されるか押されないかで動作が変わります、
 撮影後に出てくる 背面液晶 1 のときに OKボタンを毎回押して背面液晶 2 を表示ささて撮影した場合は、アストロトレーサーで追尾が行われる。
 撮影後に出てくる 背面液晶 1 のときに OKボタン押さずに撮影した場合は追尾撮影されず 背面液晶の表示も、背面液晶 3 に変わっているので、追尾なしの 撮影が繰り返されるようです。
以上のような動作でしたので、K−5でアストロトレーサー撮影のタイマーリケーブルスイッチで連続動作撮影させるには、ほったらかしにはできないようです。
ご理解いただけたかな?。
書込番号:26386887
2026/01/12 08:44(1ヶ月以上前)
>あまぶんさん
大変よく分かりました
書込番号:26387110
ナイスクチコミ12
初心者 温度警告表示後も撮影を続けてしまい。。
2025/03/02 18:50(1年以上前)
スレ主 桂吾さん
みなさまこんにちは。
表題の件ですが、
社内イベントの際、会社の若者にこのカメラを貸したところ、
温度警告マーク(温度計マーク)表示後も、
ライブビューで1時間ほど撮影(静止画)を続けていた模様です。
その1時間、おそらく背面モニターはつけっぱなし。
カメラを返された時にもつけっぱなし。
そして温度警告マークが表示されており、
ボディはホカホカ(熱いとまではいかないが体温以上)でした。
急いで電源を切りレンズを外し室温にて自然冷却すると、
数分で温度警告マークは消え、
以後、カメラに異常は無く、ライブビューも問題無く作動しました。
また、撮影した画像にも異常はありませんでした。
しかし、、
私は温度警告マークを見るのはこれが初めてで。。
とても大事に使っているので、、
これによるカメラへのダメージなど無いかちょっと心配になってしまいました。
みなさま、もし、
温度警告表示後のメカトラブルや、高温によるカメラへのダメージなど、
心当たりがおありになればお聞かせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26095598
Kazkun33さん
クチコミ投稿数:1696件Goodアンサー獲得:55件
2025/03/02 21:05(1年以上前)
警告がついて使用しても大丈夫と思います。
カメラにダメージを与える温度に達するまでに自動停止する様になっていると思います。
心配ならメーカーに聞くのが一番です。
書込番号:26095788
milanoさん
クチコミ投稿数:2569件Goodアンサー獲得:27件
2025/03/02 21:13(1年以上前)
まず、若者に貸したところ・・・
の下りは必要ありますかね?
若いから無遠慮だ、思慮が足りない、などなどの話の方向にもなりそうですよね。
内心貸さなかったほうが良かったと思っていませんかね。
肝心の熱警告の件ですが、こちら一眼レフ機ですよね。
ライブビューでの撮影は補助的なもので恒常的に使うことを想定していないでしょうからそんな熱停止警告が出てしまうんですかね。一眼レフ機で熱警告が出るということ自体ビックリです。
むしろ、そんな想定外の使い方でも熱警告出してくれるなんて行き届いたメーカー(カメラ)ですよね。
正常に熱警告を出してくれるってことはまだそのカメラの範囲内の使い方で収まったということです。
熱停止した訳でもないですし。
自分の経験上、熱停止警告が出ても完走した場合は別に次に影響が出たことないですし、熱停止したとしてもちゃんとカメラが自分の判断で停止してくれたわけだから(ファイルも壊れていない)何らカメラの異常は引き起こされていないと感じています。
今後は、他人様にカメラを貸すのを辞めるか、一眼レフの使い方が出来る人に貸すか、他人様に貸して嫌な気持ちになる性根を叩き直すか、他人様に貸した以上は悪意がなければ泰然として貸した相手が喜んでいる様を見て喜べるようになるか、したほうがいいと思います。
自分はよく人にカメラ貸します。
別にラーメン奢れとかも言ったことはありません。
友に貸せて良かったなと思うだけです。
書込番号:26095794 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 桂吾さん
2025/03/02 21:34(1年以上前)
>milanoさま
ご気分を害してしまい誠に申し訳ありません。
若者への非難や後悔はありません。
おかげで楽しい写真がたくさん撮れたと思っています。
どうかご容赦くださいませ。
書込番号:26095817
koothさん
2025/03/02 22:36(1年以上前)
別機種
【ご参考】高温警告でシャットダウンする5分前の画像
>桂吾さん
静止画メインで動画とか連写を重視していないタイプの一眼レフは、
ライブビューでの発熱を放熱することが苦手です。
ただ、高温で壊れる前に安全装置が働いて、警告が出てシャットダウンに至るので、本体は大丈夫。
但しカードへの書き込み中にシャットダウンを食らうと、
その画像が飛ぶとか、場合によってはカードの再フォーマットが必要とかはあると思います。
そこまででない悪影響としては
温度が高くなるにしたがって、徐々に画面内のノイズが増えてきます。冷えれば元通り。
自分はK-3iiiでシャットダウンまで経験しています。
2021年のこの日の現地の外気温は約2度。風は平均2mちょっと(気象庁のデータによる)。
午後11時頃過ぎからK-3iiiのライブビューで、リアルレゾリューション撮影を繰り返していました。
撮影開始から50分程度経ったところで高温警告が出て、それから20秒くらいでシャットダウン。
その時は撮影中の画像が壊れました。
その後、撮影場所を移動している間にカメラは復活。
その日以降も問題なく撮影を続けています。
当該機はその後別の理由により2023年にメイン基板交換をしていますので、
完全に熱のダメージがなかったとは言いきれませんが、
熱ですぐに大きな故障に至るリスクは思いっきり少ないかと。
書込番号:26095897
銀メダル クチコミ投稿数:10908件Goodアンサー獲得:1306件
2025/03/03 18:14(1年以上前)
>桂吾さん
温度警告マークが出ても、その後消えて問題無く使えてるなら心配しなくても良いと思います。
点検可能だとしても修理はできないでしょうし、一度や二度の温度警告マークが出たとしても故障する前に停止するように設計されてると思いますし。
冷却して温度が下がるまで使えなかったり、途中で電源が落ちて記録されてないなどは考えられますが。
今はミラーレス時代ですし、ファインダーがあってもライブビューで撮影してる人は多いと思いますし、貸した若者もファインダー使って撮影すると言うよりもライブビューで撮影するイメージが強かったのではとも思います。
使い方を説明してるとは思いますが、温度警告マークが出るとは予測できないでしょうし、ライブビューで長時間撮影すると温度が上がって警告マークが出ると記憶しておいて注意するしか無いと思います。
問題無く使えてるなら心配ないと思いますよ。
書込番号:26096736 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 桂吾さん
2025/03/06 23:55(1年以上前)
>Kazkun33さま
調べたところ性能諸元表の「動画」の項目に、
「記録時間  最長約25分、内部温度上昇時は自動終了」
とはありました。静止画も大丈夫そうですね。
安心できるコメントありがとうございました。
>koothさん
画面ノイズ、シャットダウンまで経験されたとは。。(ある意味心強いですw)
koothさんのようにこれからもモリモリ使っていかなくてはと思いました。
コメントありがとうございました。
素敵な写真もありがとうございました。
>with Photoさん
貸した若者は女性で、やはりスマホ世代ですし、お化粧も気にしてたようでした。
でも、撮った写真の、スマホでは得られない空間感に感動してましたよ。
(ちなみにレンズは DA★55F 1.4 SDM)
また、モニターをずっと覗いてたからこそ取れた楽しい画もあるように思いました。
次からは 「スイッチ入れっぱなしはあまり良くないのでよろしく」 と加えます、。
みなさま、コメントありがとうございました。
これからも安心して使っていくことといたします。
以上 今後ともよろしくお願い申し上げます。
書込番号:26100685
hattin89さん
クチコミ投稿数:3238件Goodアンサー獲得:214件 日々奔走
2025/03/07 01:59(1年以上前)
>桂吾さん
放熱に関しては、カメラはちゃんとシャットアウト
する様に出来てますから大丈夫ですね。
ダメージとしては電源は切ってるけど炎天下に出し
っ放っぱとかの方が怖いですね。
とは言え、気持ち的には何か警告出てますが大丈夫
ですかね?位は欲しいところかな。
本当に大事にしている物で有れば、貸さない!です。
貸すならお金と同じで、帰って来ない位の覚悟は必要
かなと思います。
書込番号:26100750
ナイスクチコミ10
クチコミ投稿数:160件
星を撮るために手に入れました
他のペンタックス機は星のピントを合わせるときライブビューにして十字キーの真ん中のOKボタンを押すと後部ダイヤルキーで倍率を変えてマニュアルフォーカスできますがこれは拡大表示されません
なにか特別なやり方があるのでしょうか?
書込番号:26011565 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:160件
2024/12/24 14:17(1年以上前)
リコーさんに問い合わせて解決しました
このカメラは他機と違ってライブビュー→iinfoボタンを押す
をしないと拡大されないそうです
お騒がせしました(._.)
書込番号:26011569 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
スレ主 DON666さん
クチコミ投稿数:434件
K-5Usを久しぶりに持ち出しLVボタンを押しライブビューでスチル撮影しようとシャッター半押しや親指AFでピントを合わせようとすると一瞬、ファインダーと入れ替わるように背面モニターがブラックアウトしてしまいます。K-1 markUでLV撮影ではそんな事にはならないのですが、これって何気に不便なので設定で直りますか?それともK-5UsでLV撮影をしようとするとブラックアウトしてしまう仕様なのでしょうか?
書込番号:24604512 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 DON666さん
クチコミ投稿数:434件
2022/02/17 12:21(1年以上前)
設定リセットしたらブラックアウトは直ったのですが、シャッター半押しで一瞬モニター内でピント拡大してしまいます。
これはK-5Usのライブビュー撮影の仕様なのか、設定でピント拡大機能をオフに出来るのか、分かる方がいたら教えて下さい。
お待ちしております。
書込番号:24604747 スマートフォンサイトからの書き込み
Photo研さん
クチコミ投稿数:2107件Goodアンサー獲得:42件
2022/02/19 15:46(1年以上前)
>DON666さん
ライブビュー時のフォーカス合わせの際に画面が一瞬拡大するのは、そういう仕様だったと思います。
確か、コントラストAFのスピードと精度を上げるために、拡大するのだったと思います。
私の記憶がまちがっていなければ、この方法は、後継機にも引き継がれていますが、ライブビュー画面上では拡大されなくなりました。やっぱり、一瞬でも拡大するのは煩わしいですよね。
K-5 IIsは売却してしまいましたが、K-5は手元に置いてあるので、確認しようとしたら、バッテリーが切れてました(^^;)
充電できたら、動作確認してみます。確か、同じような仕様だったはずです。
書込番号:24608687
Photo研さん
2022/02/20 21:16(1年以上前)
K-5で動作確認しました。
やっぱり、コントラストAFの際に、画面が一時的に拡大されるのは仕様です。K-5IIsも同じと思います。
これで問題ありませんが、残念ながら、拡大されないようにはできなかったと思います。
また、ライブビューのAFを位相差AFに設定すると、画面がブラックアウトします。位相差にしたことなかったので、初めて知りました。
ブラックアウトしてたのは、このせいかと思ったのですが、K-5IIsの仕様書には、ライブビューで位相差AF設定はないようなので、ちがうんですかね?
書込番号:24611225
ナイスクチコミ35
返信15
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
「K3のFAQでバッテリー外して48時間経過すると日時再設定必要?って?」
こちらのペンタックス K-5Usを検討中ですが、たまたまK-3のHPでこのFAQを見つけてしまいました。。。
こちらの5Usも同様なのでしょうか?5UsのFAQには記載がなかったので、質問させていただきました。
普通、どのカメラでもバッテリー外しても内蔵電池で日時設定は1ヵ月やそこら(以上?)は動くと思っていましたが。
ちょっとの期間(Ex。1Wとか)、使わない時にバッテリーを外せないということでしょうか?その度に再設定って面倒です。。。
書込番号:23405645
hirappaさん
クチコミ投稿数:6194件Goodアンサー獲得:209件 クボユー★★★★彡祝2023ZMA
2020/05/15 22:40(1年以上前)
エッ
ワンデイ程度が普通かと思ってます。
書込番号:23405775
クチコミ投稿数:15523件Goodアンサー獲得:267件
2020/05/16 00:55(1年以上前)
俺の場合バッテリー入れ忘れで撮れなくなるのが嫌だから
必ずバッテリーは入れてる。
つうか、買う前からバッテリー抜きで保管を前提にしてるなら買わなくても良いのでは?
書込番号:23405970
呆けさん
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:10件 木瓜2 の PHOTO HITO
2020/05/16 04:53(1年以上前)
kr、K30、5USのどの機種か忘れましたが、私も日時の再設定になったので、電池の入れ替えをしようと新宿に持ち込んだところ、今は内蔵電池ではなくコンデンサーになったそうです。
ただ、コンデンサーの容量が大きいので数日は持つと言われました。それ以来、電池は外さないようにしています。
書込番号:23406073
クチコミ投稿数:3162件Goodアンサー獲得:82件
2020/05/16 07:16(1年以上前)
カメラをたくさん持っていて、使うのは半年〜2年に一回、、、みたいな人は結構います。
当然電池は本体から外して保管しなければなりませんし、使う時点で日付設定するのは当然です。
書込番号:23406166 スマートフォンサイトからの書き込み
呆けさん
2020/05/16 07:52(1年以上前)
>ヤッチマッタマンさん
一眼はペンタックスしか使ったことがないので、他社の一眼カメラのことは知りませんが、このように書かれているということは、当然、他社の一眼も同じことなんでしょうか。
ちなみに、一眼を買う前に使っていた他社のコンデジは、日付け等は内蔵電池を使用し年数を経過すると電池の交換をしなければいけませんでした。
これがあったため、日付け設定しなければならなくなった一眼を新宿に持ち込んだのです。まさか、バックアップ電源が、電池ではなくコンデンサーとは思いませんでした。
書込番号:23406210
okiomaさん
クチコミ投稿数:25154件Goodアンサー獲得:1716件
2020/05/16 08:55(1年以上前)
メーカーに関係なく
内蔵バッテリー?がどんなものであれ
バッテリーを外して保管した事はありません、
すぐに使いたい時に使いたいからです。
1、2ヵ月使わなくてもです。
実際に、時計がどの程度持つかは、
確認したことはありませんが…
使わなくてもバッテリーの消費の早い機種は、
適当な時期に充電しています。
まあ、予備バッテリーとの入れ替えですが…
古いバッテリーで5、6年使っていますが
極端に劣化したバッテリーはありません。
書込番号:23406300 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/16 11:19(1年以上前)
そう言えば昔のデジ一眼レフ機には日付記憶用のCR2025が別に必要で、それを入れる専用のスロットがあった。
書込番号:23406587
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
2020/05/16 12:00(1年以上前)
使い方は人それぞれでしょうけど、
私はニコン3機種、FinePix S5 Pro、シグマSD15、OM-D E-M5 MarkUとそれぞれに機種の違いを楽しんでいます。
ニコンD7200の取説から:P183
「時計用電池:フル充電するには約2日間かかります。充電すると約3ヵ月の間時計を動かすことができます。」
・・・これが普通だと思っていました。
D300でも同じでした。(取説P38)、FinePix S5 Proは何と6ヵ月間保持される!(取説P40)
しかしOMDの場合は:(取説P145)・・・1日しか保持しない
K-3のFAQから:※多分K-5Usも同じだとは思いますが。
Q: メニューで設定した内容などは、カメラの電池を抜くと消えてしまいますか?
A:日時設定以外は、電池を抜いても記憶しています。
日時設定も、カメラに電池を24時間以上入れた場合、電池を抜いても48時間以上は記憶しています。
只今メーカーへ問合せ中です。48時間以上とは?最大何時間まで保持されるのか?等。
書込番号:23406698
kaz11さん
クチコミ投稿数:1078件Goodアンサー獲得:103件
2020/05/16 14:18(1年以上前)
バックアップに電池ではなくてキャパシター使ってるので長時間は対応は不可。カメラに関わらず機器のバックアップにどっちを使うかは設計思想の問題ですね。
キャパシターは容量が小さいけど部品寿命は長い。部品特性からしてどれだけ動作時間があるとか見積もりにくい。設計的に48時間は可能にしようであって、そこから先何時間持つかはメーカーとして答えにくいように思いますね。
書込番号:23407014 スマートフォンサイトからの書き込み
hirappaさん
2020/05/16 17:42(1年以上前)
ふつうに倍はないない
48時時間は満たせるように設計してあるだろう
経年劣化もあるからMAX 48時間かな
面倒臭いお客様
書込番号:23407449
呆けさん
2020/05/16 19:03(1年以上前)
>bigbear1さん
ちょっとお聞きしますが、
48時間しか保持されなければ、このカメラを買わないということですか?
書込番号:23407664
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
2020/05/16 19:24(1年以上前)
>呆けさん
決して買わないということではなく、今まで(ニコン等)普通に1、2ヵ月はOKだと思っていたので、ちょっと疑問に感じたまでです。
疑問があればとにかく疑問が解消、解決しなければ気が済まない「面倒くさい消費者」で済みません。
ただ、買った後でああだこうだととやかく言うのは筋違いだと認識していますので。m(_ _)m
書込番号:23407714
呆けさん
2020/05/16 20:00(1年以上前)
>bigbear1さん
確かにそうですね。(^_^) ただ、ここで聞くのではなく、メーカーに聞いた方が良いと思います。
私は、買った後でああだこうだととやかくはいいません。想定外のことあっても、それはしょうがないと受け入れます。・・・というか、諦めて使います。
それというのも、カメラは、自分が最低限の要求する機能があれば充分と考えています。だから、それ以外の仕様についてそれほど拘りません。
昔、京セラのコンデジの写りが素晴らしく衝動買いしましたが、電池(単三アルカリ電池)の持ちが悪くて閉口しました。しかし、それが仕様だとして、そのまま受け入れ予備の電池を大量に持って行きました。
そういえば、K-30も、電池の持ちが悪く新宿に持ち込んで確認したところ、仕様どおりといわれ予備の電池(k-rで使用していた電池)を持参するようになりました。
まぁ〜商品に対する考え方は、人それぞれですからね。
書込番号:23407806
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
2020/05/16 20:09(1年以上前)
>呆けさん
丁寧な紳士的なコメント嬉しいです。
書込番号:23407835
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
2020/05/18 19:15(1年以上前)
メーカーからの返答がありました。詳細は記載不可ですので、省略しますが、
明確な返答は避けられた雰囲気ですね。ま、48時間以上放置する場合は再設定でしょうね、ペンタの場合は。。。
みなさんありがとうございます。
書込番号:23412230
ナイスクチコミ11
Kマウントオールドレンズ使用について
2020/05/12 22:02(1年以上前)
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
再度質問ばかりですみませんm(_ _)m
KマウントのXR Rikenon 50mm F2を所有しています。
こちらのペンタックス K-5 IIs でKマウントレンズ(勿論絞りリング付き、MF)を使うには何をどう設定すればいいのでしょうか?
取説にはハイパーマニュアル?云々しか書かれていないのでよく理解できません。。。
書込番号:23400191
クチコミ投稿数:2143件Goodアンサー獲得:183件
2020/05/12 22:10(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152651/SortID=23067185/#tab
上記で...
書込番号:23400213
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:8113件Goodアンサー獲得:1425件
2020/05/12 22:14(1年以上前)
>bigbear1さん
K-5IISでの使用方法が下記に詳しくでています。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/602401.html
書込番号:23400224
MA★RSさん
クチコミ投稿数:22216件Goodアンサー獲得:3057件
2020/05/12 23:30(1年以上前)
前のスレと回答同じだと思いますが…
出来なかったのに締めたのでしょうか?
書込番号:23400402 スマートフォンサイトからの書き込み
koothさん
2020/05/13 00:04(1年以上前)
1.レンズ無しレリーズ許可 にして(これをしないとシャッターが押せない)、
2.電源ON時に焦点距離入れて(これをしないと手振れ補正が適正に効かない)、
3.撮影モード M(これをしないと、絞り開放のまま)
4.MFモード MF
5.ピントと絞り値を設定したら、 【グリーンボタン】 を押す。
これで露出補正も含めた適切なシャッター速度に設定される(この機能がハイパーマニュアル)。
だったと記憶。
6.この状態でシャッターを切る。
書込番号:23400480
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
2020/05/13 07:30(1年以上前)
みなさま早速の書き込み、ありがとうございます。
このサイトのおかげで色んな疑問が解決でき大変助かります。
実は・・・今、今更ながら、ペンタックス K-5 IIs の購入を検討しているさなかです。。。
悪い癖?で購入前にあらゆることを検討、納得しなかれば購入に踏み切れない性格なもんでm(_ _)m
(取説ダウンロード、参考書探し、拡大アイカップ、購入予定のレンズのフィルター、バッテリー予備、USB充電器の有無等々・・・)
ちゃんと探さなかったことを謝ります。めちゃ詳しいサイトがあったので安心できました。ありがとうございます。
これで購入に踏み切れそうです。
※ニコンのように絞り優先モードと絞りリングの設定だけかと思って取説をダウンロードして取説の中身ばかりを探していたので、こちらの解説をみて目から鱗です。
※もともとシグマSD1 Merrill を探しているのですが、なかなか出会いがなくて\\\ そんな時にSD15(SD1と同じ)用の予備バッテリーをもうひとつ買っておこうかとPENTAX用のD-LI 50が同じ規格でもあり(3つ目)Amazonで探していたら、PENTAXのバッテリーでこちらのD-Li 90Pがあり、このバッテリー、結構汎用性があるなぁ〜と感心、PENTAXも親切やなぁと思っていたら、いつの間にかペンタックス K-5 IIs にたどり着いた・・・シグマSD1 Merrill に巡り合うまではローパスレスのこちらでちょっと遊ぶのもいいか・・・という長い過程での出会いでした。。。(もう除湿庫があふれて大変ですが)
取説も330ページもあって凄く詳しいので安心しすぎました。昔からSPやMXの取説も親切丁寧でしたけど。
ということでした。みなさまありがとうございます。
書込番号:23400746
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
2020/05/13 09:08(1年以上前)
>koothさん
ところで、「レンズ無しレリーズ許可 にして(これをしないとシャッターが押せない)」の設定はどこにありますか?取説見てもどこにも書かれていないので。
書込番号:23400857
クチコミ投稿数:97件Goodアンサー獲得:4件
2020/05/13 10:09(1年以上前)
>bigbear1さん
取扱説明書の299ページ(絞りリングの使用を許可する)が、ご参考になると思います。
書込番号:23400929
スレ主 bigbear1さん
クチコミ投稿数:1331件
2020/05/13 11:05(1年以上前)
>ミルクランドBBさん
P299確認しました。 「絞りリングの使用を許可」=レンズ無しレリーズってことなんですね。。。
書込番号:23400997
PENTAX K-5 II s ボディ
ペンタックス
PENTAX K-5 II s ボディ
PENTAX K-5 II s ボディをお気に入り製品に追加する <946
