このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2024年4月8日 04:08 | |
| 9 | 5 | 2022年7月17日 21:15 | |
| 0 | 0 | 2018年7月28日 00:38 | |
| 9 | 0 | 2017年9月8日 20:18 | |
| 0 | 2 | 2014年4月6日 19:42 | |
| 0 | 2 | 2013年10月23日 08:51 |
電話機 > シャープ > インテリアホン JD-4C2CL-W [ホワイト系]
Bluetoothでリンクして、コチラをスマホの子機として、通話する際の質問です。
スマホで、楽天linkアプリでの通話の場合、
子機として、発信や受診は可能でしょうか?
受診しての通話は、Bluetooth接続さえされていれば、可能な様な気もしますが、
やはり、スマホのデフォルトの電話アプリ以外では、
受発信、通話は難しいでしょうか。
Linkサポというアプリを使用して、楽天linkアプリでの受発信に強制しても無理ですか?
書込番号:25688422 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます!
知りたかった事が、簡潔に理解できました(*^^*)
楽天linkの音質も悪いので、スマホを他に乗り換えて使う事も考えましたが、、
無料通話なので、もうしばらくは楽天linkを使用して、
コチラの電話機は諦めます。
書込番号:25691152 スマートフォンサイトからの書き込み
電話機 > シャープ > インテリアホン JD-4C2CL-T [ブラウン系]
子機は付属の1台だけです。購入して1年ちょっと経ちます。
掃除をしていて子機が手から滑ってクッション床に落ちました。その後充電器に戻したのですが、子機の表示が「コキ34」となってしまい、親機と接続できなくなり使用できなくなりました。どこかボタンを押してしまった?ようです??
子機は電源は入るし表示もでますが、電話帳や受信ができず、親機と接続できないようなのです。
この機種は親機では電話をかけたり出たりすることができないので、電話がかかってくると親機の画面で電話がかかってきている表示になるのですが、子機とつながっていないので受信できず、留守番電話になってしまいます。
子機は付属の1台だけなので今までは「コキ1」となっていたはずですが、、、
親機で子機1を減設し再度造設しようと思ったのですができません。造設は失敗してしまいます。
シャープの電話機は壊れやすいのでしょうか??
どなたか解決方法をご存知でしたら教えていただけますと助かります!
サポートセンターにも電話しましたが取説に書いてあるようなことしか言われませんでした。。。
よろしくお願い致します
落としたから壊れたのであって、自分で壊したのに、「壊れやすい」はどうかと思います。
卵を落としても割れないくらいに衝撃を吸収してくれる床なら別ですが、
普通のクッション床なら、打ち所が悪ければ壊れても仕方ないです。
減殺、増設の方法なんて手順は決まってるんだから、取説に書いてあることを言われたのはある意味で当然。
手順通りにやってでできないなら、恐らく内部のケーブルなどが、落とした衝撃で接触不良を起こしたんでしょう。
素直に修理に出すか(修理代6000円くらい?)、ダメ元で分解して自分でケーブルの挿しなおしをしてみるか。、
書込番号:17965304
ちょっと状況がよくわかりませんが、子機が正常ではなくなったとの事ですが、
まず、子機の内蔵充電池を外して、しばらくして付け直してみましょう。
それから、この機種は工場出荷時に戻す初期化が出来る様ですから、それも試して
みましょう。
以上の事を試してみた結果は、どうなったでしょうか?
書込番号:17966303
拝見しました
他の方が書いてますが
電池や電源差しなおしと初期化と増設減設の説明あたりを項目して
だめなら修理かと延長保証がなく
高い修理金額なら買い換えかと
使わなくなった電話はリサイクルへ
壊れても買い取りしてくれるので
それでは
書込番号:17972796 スマートフォンサイトからの書き込み
修理センターに、持ち込んで費用を確認したら無料でした。
解決方法をこのサイトで聞いたはずなのですが、日本語が分からない方が多いようで回答がいただけず、残念でした。とても嫌な気持ちになりました。
質問に回答できないくせになぜ書き込むのでしょうか。
二度とこのサイトで質問しません。
書込番号:24838551 スマートフォンサイトからの書き込み
電話機 > シャープ > インテリアホン JD-4C2CL-P [ピンク系]
なぜかシャープのメール質問が受け付けてくれません。
携帯電話を転送して本機で使う場合の事を教えて下さい。
BluetoothをONに設定して携帯電話回線状態では留守番電話機能は使えないと言うQ&Aでの答えがありましたが、
スマホにかかってきた電話をIP電話(本機で使用)に転送(※通信業者側で)して本機の留守番電話を使う場合、Bluetoothをoffにしたりその都度設定を変えないといけないのでしょうか?
それともBluetoothをONにしてスマホと繋がっている状態でも、スマホの番号でかかってきた場合(スマホも本機も両方とも)を取らなければ、通信業者側で転送するようにしておけば、
本機の電話番号に転送されて、本機の留守番電話に録音されるのでしょうか?
電話機 > シャープ > インテリアホン JD-4C2CW-P [ピンク系]
スマホを子機として使えるというのが気になって検討しているのですが、メーカー説明を見ても良くわからないので、すでにお使いの方、お教えくださいませんか?
したいことは、
@着信をスマホで受ける
A受けた着信を他の電話機(親機、他の子機スマホ)に転送する
B子機スマホを内線で呼び出す
の3つです。
このうち、@はできそうですが、AやBは可能でしょうか?
本機を固定電話でなく、スマホにインストールしている050plusにかかってきた電話の自宅での発着信専用としての購入を検討しています。
取扱説明書では、「スマートフォンにインストールした通話系アプリを使用する電話の発着信に対応していません」とありますが、050plusのような電話番号が付与されているようなアプリでも同様なのでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
以下を参照ください。
http://faq.050plus.com/app/answers/detail/a_id/1006/related/1
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17385978
大変、参考になりました。ありがとうございました。
インテリア性の高いこのような電話機で(050plusのような)IP電話が使えるようになれば、wifi環境にある一般家庭での固定電話の必要性が少なくなるよな気がしますね。
書込番号:17386705
電話機 > シャープ > インテリアホン JD-4C2CW-W [ホワイト系]
初めまして、この機種の留守番機能に付いてお聞きしたいのです。
当方小さなショップをしていて、営業終了後に留守番モードにして帰りますが、この機種にはショップ名や営業時間などを自分で吹き込める機能は有るのでしょうか。
量販店に出向き聞いてくると良いのですが、行ける時間が無いのでお分かりの方がおられましたらお教え下さい。
取説44ページ一番下の<お知らせ>に
応答メッセージは固定のみで変更は出来ないと書いてありますね。
http://www.sharp.co.jp/support/in-phone/doc/jd4c2_mn.pdf
書込番号:16741832
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
電話機
