AVENTAGE RX-A3020(H) [チタン]
AVアンプのハイエンド9.2chモデルの100台限定チタンカラー
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 27 | 28 | 2019年6月26日 15:49 | |
| 6 | 5 | 2016年7月21日 14:42 | |
| 0 | 5 | 2013年10月4日 13:21 | |
| 3 | 5 | 2013年9月12日 22:44 | |
| 3 | 3 | 2013年9月9日 10:41 | |
| 4 | 4 | 2013年4月3日 00:19 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド]
テレビとDVDレコーダーを4K対応にしまして、楽しんでおりますが、4K 5.1chで録画したものを再生すると、5.1になっていません。
色々調べました。レコーダー(パナソニック SCZ2060)からは PCM5.1が出力されていることは、『活用ガイド』から解りました。
そこで、質問ですが、RX-A3020は、PCM5.1ch対応されているのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:22759008 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIで繋いで対応しています。
PCM8chまで対応しています。
書込番号:22759036 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
RX-A3020取扱説明書156ページをご確認ください。
HDMI信号で対応している音声フォーマットに、マルチチャンネルリニアPCM8chが記載されていますので、HDMI入力のPCM5.1chは本機でデコードできる仕様です。
書込番号:22759041
>携帯カメラさん
早速の回答ありがとうございます。
そうすると、何故再生されないのですかね。接続にミスが有るのでしょうか?
皆様のお知恵を拝借して、問題を解決させたいと思います。宜しくお願いいたします。
書込番号:22759045 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
早速の回答ありがとうございます。
何かが、間違っているんですね。何なんでしょう?
スピーカー設定はYPAOを使って 11.1chは、正常にセッティングされております。
例えば、NHK4kの『ブループラネット』(5.1ch)を録画しました。
再生のときは、『サウンド選択キー』はどれを選ぶんでしょうか。 9chステレオ以外 サラウンドから音が出ません。
一般の『DVD』は、ホームシアターとして、問題なく再生出来ます。
書込番号:22759066 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
SCZ2060で4KPCM5.1ch音声を再生しているときに、RX-A3020リモコンの「ON SCREEN」キーを押して「情報」を選択「音声信号」を選択したときに、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
書込番号:22759069
>携帯カメラさん
あ!そうかもしれません。
食事だと、家内が呼んでいますので、後程調べます。ありがとうございました。
書込番号:22759073 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯カメラさん
残念 4KDR モード でした
書込番号:22759146 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
この結果は?
音を出してるという事ですか? サラウンドSPに耳を近づけても、聴こえないんですが。
書込番号:22759170 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
もう一度、スピーカー設定をする必要が有りますかね。
書込番号:22759247 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
情報で表示される音声内容は、PCM5.1chの信号が入力されていて、11.1chのスピーカーから音声を出力していることを示しています。
RX-A3020リモコンの「STRAIGHT」キーを押すと、シネマDSPプログラムなどを使わないで素材をそのまま、5.1chデコードで再生しますので、それでサラウンドなどから音声が出ないならば、録画素材にサラウンド音声が記録されていないかレベルが相当低いのかも知れません。
SCZ2060か他の再生機器で、BDなどの5.1ch素材を再生してみてください。
「STRAIGHT」キー押下のストレートデコード再生で、サラウンドなどから音声が出ていれば、RX-A3020側は問題ないと思います。
書込番号:22759307
私もポンちゃんx2さんの返信内容の可能性があると思います。
以前にヤマハのavアンプでテレビの音がall chanel stereo以外ではサラウンドスピーカーから音が出なかったことがあります。
原因はフロントLRから同じ音声が出ているモノラル2chでした。
同じ音声だとDSPプログラムが適用出来ないようでした。
番組の表記はステレオとなっていました。
ですので今回の場合は5.1ch放送とはなってはいるものの、実態は2chモノラルである。
これが1つの可能性として考えられます。
レコーダーからの出力が上手く行ってなかったり、デコード出来ない信号を受けている場合は添付された画像のようにはならないと思います。
書込番号:22759344 スマートフォンサイトからの書き込み
確認なんですが 接続はHDMIケーブルで レコーダー → アンプ → TVですよね。 時々 レコーダー → TV → アンプと言う方が居られるので・・・
BS4kは音声が放送初のMPEG4AACなんですね。 MPEG2AACは従来のBS/CS/地上波で採用されているので全く問題は無いのですが MPEG4は今もなお対応してるAVアンプはありません。
BS(2k)で5.1chを試されましたか? これはレコーダーのHDMIデジタル音声出力を「ビットストリーム」にしておくと何ら問題ありません。 ココを「オート」にしておくと2ch出力されているかもしれません。 オートだとリニアPCMに変換されて それが2chなのかも?
ウチのTVがパナソニックなのですが 同じ様な症状に陥っています。 オートにしておくと確か2chだったような? オートにしておかないとBSや地上波が2chの時もあって(泣) オートではAACには成らない? まぁ− 相手がTVなので ちょっと違うかもですが。
レコーダーのHDMIデジタル音声出力の選択の中に「ドルビーサウンド」ってないですか? これは「ドルビーデジタル」に変換なので安定しています。 個人的にはAACはAACで再生したいので ちょっと気に食わないのですが(笑)
すいません アマリお役には立てませんでしたね。 要はBS4kが いきなりMPEG4なんて採用するものだから 文句の一つも言いたくて !(^^)! 22.2chの布石だと思い 期待はしているんですがね。
書込番号:22759362
>ポンちゃんX2さん
ありがとうございます。早速試しました。
@RX-A3020リモコンの「STRAIGHT」キーを押すと、シネマDSPプログラムなどを使わないで素材をそのまま、5.1chデコードで再生しますので、それでサラウンドなどから音声が出ないならば、録画素材にサラウンド音声が記録されていないかレベルが相当低いのかも知れません。
・ブループラネットでは、サラウンドから音は出ませんでした
・宝塚劇場では、最初の拍手がサラウンドから聴こえました。また、最初に流れた8Kを4kにしてとの案内(赤い画面)では、サラウンドから音が出ました
現在放映中の番組や 5.1chでない録画番組ではSTRAIGHTでは音が出ないのですが、正常ですか?
ASCZ2060か他の再生機器で、BDなどの5.1ch素材を再生してみてください。
スターウォーズで試しました。ちゃんとサラウンドから音は出ます。
書込番号:22759396 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
STRAIGHTで全てのスピーカーから全く音が出ないのでしょうか。
ステレオ番組ならば、フロント左右からは音が出ると思います。
STRAIGHTでフロント左右から音が出ていれば、正常です。
ステレオ番組でサラウンド効果を出す場合は、シネマDSPの音場プログラムを使用してください。
ブループラネット以外の番組で多少でも、サラウンドから音が出るようなので、放送番組の送り出しに原因があるように思います。
書込番号:22759426
>黄金のピラミッドさん
@確認なんですが 接続はHDMIケーブルで レコーダー → アンプ → TVですよね。 時々 レコーダー → TV → アンプと言う方が居られるので・・・
・レコーダー →アンプ
・アンプ → テレビ
です
A BS(2k)で5.1chを試されましたか? これはレコーダーのHDMIデジタル音声出力を「ビットストリーム」にしておくと何ら問題ありません。 ココを「オート」にしておくと2ch出力されているかもしれません。 オートだとリニアPCMに変換されて それが2chなのかも?
BSの方は 3倍速でしたので、確認出来ませんでした
音声出力ビットストリームです。
書込番号:22759465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
回答ありがとうございます。うーん、新たな問題ですね。
@STRAIGHTで全てのスピーカーから全く音が出ないのでしょうか。
全くの無音です。困った。原因は、何が考えられますか?
Aブループラネット以外の番組で多少でも、サラウンドから音が出るようなので、放送番組の送り出しに原因があるように思います。
天下のNHK何ですがね。様子を見るしか無いですね。
書込番号:22759478 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
>全くの無音です
STRAIGHTで視聴しているときの、情報>音声信号で表示される、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
また、BS4K以外の地デジやBS2Kの放映中番組でも。STRAIGHTで音が出ないのでしょうか。
STRAIGHT以外のシネマDSPプログラムを使用すると、音が出るのでしょうか。
書込番号:22759528
>ポンちゃんX2さん
本当に、色々ありがとうございます。
@STRAIGHTで視聴しているときの、情報>音声信号で表示される、信号形式とチャンネルには、何が表示されますでしょうか。
一般BS,地デジでも音は出ませんでした。
表示はフロント左右からと なってます。(画像添付)
ASTRAIGHT以外のシネマDSPプログラムを使用すると、音が出るのでしょうか。
はい、出ます。
書込番号:22759648 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
AACの音声フォーマットでステレオ入力され、フロント左右から音が出ている表示ですが、無音なのは謎です。
シネマDSPでは、音が出るとのことなので、更に謎です。
テレビの音声は、ARCでRX-A3020のスピーカーから出ると思いますが、このときにSTRAIGHTにすると、無音になりますでしょうか。
(SCZ2060の音声のみの症状なのか、テレビ音声も同様なのか確かめます)
SCZ2060の音声のみのの症状でも、テレビ音声も同じでも、もし可能ならば、以下をお試しください。
1) RX-A3020の電源コードをコンセントから抜きます。(本体側から抜いてもOKです)
2) RX-A3020に接続しているHDMIケーブルを全て抜きます。(後で戻せるようにケーブルに目印などを付けた方が良いです)
3) 10分間程度放置します。
4) 2)で抜いたHDMIケーブルを元に挿し戻します。
5) 1)で抜いた電源コードを元に挿し戻します。
これで、STRAIGHTのステレオ再生をしてみてください。
未だ、音が出ないときは、RX-A3020取扱説明書131ページの「設定の初期化」で「ALL」を実行してみてください。
※YPAOの自動調整結果や、個別に設定した項目が全て初期化されますので、STRAIGHTのステレオ再生を確認した後に、再度YPAOを実行して、個別に設定した項目を再設定してください。(個別に設定した値をメモしておいてください)
書込番号:22759753
>ポンちゃんX2さん
すみません。私の操作ミスがありました。
4K,BS,地デジとも、放映中の番組は、STRAIGHTでも、音声は、変わらない大きさで出ます。
録画されている番組で 5.1chでないのは、音声が小さくなりますが、音は出ています。5.1chは同じ大きさですが。
お騒がせしました。おやすみなさい。
書込番号:22759799 スマートフォンサイトからの書き込み
回答をお寄せ頂いた皆様ありがとうございました。
今朝、再度YPAO測定を行い、全てのスピーカーが正常であることを確認しました。
今回、NHKの5.1ch放送のサラウンド効果は微々たるものなんだなあと理解しましたが、まだ、半信半疑です。クラシック放送を聴いて確認したいと思います。
もし、5.1ch放送を視聴する事が有りましたら、その感想をお聞かせ頂ければ幸甚です。
これをもちまして解決とさせて頂きます。本当にありがとうございました。
書込番号:22760257 スマートフォンサイトからの書き込み
色々教えて頂いて、無音に関して種々のアドバイスを書いて下さった『ポンちゃんX2さん』には 単純な操作ミスを 恥ずかしながら、お話しないといけないですね。
11.1chで使ってますので、フロントSPは外部アンプを使用しています。ピュアオーディオ系と共用しており、マルチアンプになっています。テレビが4Kで大きくなった為、チャンネルディバイダーは、置き場が無くなり、テレビの後ろに置いています。そのディバイダーのSWが 入っていませんでした。前は前に置いていて、電源ONを常時確認出来たのですが。
昨晩寝ようとパワーアンプから順に『OFF』にしていったとき、入っていなかった事に気がついた次第です。全くのケアレスミス お恥ずかしい次第です。申し訳ありませんでした。
書込番号:22760394 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
阿呆過ぎw
書込番号:22760404 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
ドンマイです。
原因が分かって良かったです。
書込番号:22760610
>ポンちゃんX2さん
5.1chのサラウンド音声がほとんど出ない件に関しては、もう少し追求していきたいと思います。
あらためて、パナソニックに聞きましたが、『音声設定』がビットストリームになったていれば OKとのことで解決には、なりませんでした。
次の放送の時に録画と同時に聴いて確認するつもりです。
お世話になりました。
書込番号:22760896 スマートフォンサイトからの書き込み
サンプリング周波数192kHz 24bit の音楽を購入しましたが、こちらの商品は、flac 96kHz 24bit までしか対応しておらず、普段USBに入れて再生しておりますが、USBに入れても、認識はしますが、再生されずに困っております。
どなたか、flac 192kHz 24bit →96kHz 24bit にダウングレードする方法をご存じないでしょうか?
時期的に、他社のアンプが192kHz 24bit の対応済みだったので、このアンプも、対応していると思っておりましたが、誤算でした。
何卒、宜しくお願い致します。
スクーター大好きさん、こんばんは。
foobar2000のリサンプラーを使えば出来ますよ。
foobar2000を使っていますか?
もしくは使える環境がありますか?
リサンプラーはSoXが良いでしょう。
書込番号:17922998
blackbird1212さん、貴重な情報を有難う御座います。
はい。foobar2000を使っております。
早速、SoX Resampler を導入しました。
target sampling lateの部分を、96000Hzにして、OKのボタンを押すところまで、すすめる事が出来ました。
ここから、どのようにして96000Hzのファイルを出力するのかが、わかりませんでした。
複数のページをググりましたが、再生時にアップサンプリングして、音質が上がる内容ばかりで、ファイルの出力方法が載っておりませんでした。
普段、foobar2000の使い方として、ロスレス音源の再生、ワサピ排他の導入、CDのFLAC変換・mp3変換・タグ情報の取得ぐらいしか使用していない素人です。
FLAC変換と同様に、ファイルを右クリックして、コンバートから出力できそうな気がしておりますが、行き詰っております。
再度、ご教授お願いできないでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:17924630
スクーター大好きさん、こんばんは。
それでいけます。
まずは、変換のために「Flac.exe」が必要なのですがお持ちでしょうか?
なければ、以下からダウンロードしてください。(公式ではないですが問題はないです)
Windowsが64bitなら上から2番目の64bit版(FLAC 1.3.0 x64 )で良いと思います。
http://www.free-codecs.com/flac_download.htm
なお、ダウンロードしたファイルは、個人フォルダー(デスクトップ、ダウンロード、ドキュメントなど)の
中にあると、システム保護が強力なので上手く動作しない場合がありますので、
Cドライブ直下に「freesoft」というようなフォルダーを作り、その中に「flac」フォルダーを作り、
そこで解凍するようにした方が安全です。
すでに持っているのでしたら、作業中に存在場所を指定できますから、
「Flac.exe」があるフォルダーを指定してください。
ファイル名を右クリック→[convert]→[...]
これで「Convert Setup」が表示されます。(以下各設定後は[Back]で元に戻ります)
・Output format
「FLAC」を選択して、Output bit depthは安全のため「24bit」を選択
・Destination
ファイル名などを指定できるのですが、間違えないように「%title%96k」と96kつけました。
このあたりは、どのような設定にするかは後ろの[...]から選択できます。
・Processing
右から「Resampler(SoX)」を選択して「←」で左に追加します。
左で「Resampler(SoX)」を選択して、上の「Configure selected」をクリックします。
Targetsamplerate「96000」Hz。Qiality「Best」を選択して「OK」
これで設定は良いと思うので「Convert」をクリック。
ファイルの保存先が出るので、保存したい場所を指定します。
なお、一度設定してしまったので、ウチでは「Flac.exe」の場所を指定する画面が出ないのですが、
どこかで出ると思うので、解凍した「Flac.exe」の場所を指定してください。
これで一度使えばその設定を記憶しているので、ファイル右クリック[last used]で以降はいけます。
また、「Convert Setup」のところに「SAVE」ボタンがあるので、
SAVE→Create a new presetで、設定に名前をつけて保存することも出来ます。
こんなところで出来ますでしょうか?
書込番号:17925400
blackbird1212さん、有難う御座いました!!!
無事にサンプリング周波数ダウングレードに成功しました。
ファイルサイズが180メガから110メガぐらいになり、ちゃんとAVENTAGE RX-A3020にて再生させる事に成功しました。
すでに、Flac.exeは導入済みで、長文で懇切丁寧に説明して下さったので、とても簡単にできました。
これで、192kヘルツのハイレゾ音源も、気兼ねなく購入する事ができます!
後継機のRX-A3030を購入しようかと、本気で悩んでおりましたので、本当に助かりました!
自分ごときの為に、時間をさいて、丁寧に回答して下さり、大変感謝しております。
重ね重ね、本当に有難う御座いました!!!!
書込番号:17927160
「ハイレゾ ダウングレード」って検索してココを見つけたけど、本来は「ハイレゾ ダウンコンバード」で検索に引っかかった方が適切だと思います。
検索に引っかかるようにコメントしておきます。
書込番号:20054957
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(B) [ブラック]
現在、アンプとPS3とテレビ、トルネを写真の通りの接続をしております。
まずテレビにHDMIが存在しません。
なのでPS3→テレビをD端子と赤白ケーブルで。(赤白ケーブルを繋いでるのはPS3の音声を聴く際にAVアンプを起動せずにテレビのスピーカーでいい時もあるから。)
更にトルネをテレビに繋いでおります。
テレビ←(光デジタル)→A3020のAudio1→スピーカー
PS3→(HDMI)→A3020のAV1→スピーカー
これでテレビからの音も、PS3の音もA3020を通してスピーカーから出せてる状況です。音声の劣化も少ないはず…多分(^_^;)
現在は実はフロントスピーカーしかない状態で、サラウンドスピーカーを持っておりません。将来的に7.1chを構築したいと思っております。
そこで質問です。
質問@
このままサラウンドスピーカーを追加した際にトルネからの音声はやはりフロントからしか出なくなってしまうのでしょうか?7.1chは無意味となりますか?またテレビの音声はサラウンドにすることは可能ですか?(トルネについて調べたらそんなことが書いてありましたので…(^_^;))
質問A
HDMI端子をもつテレビに買い換えた際に、このままの状態でいくのと、全てをHDMIに変えるのとでは映像、音声とも向上するのでしょうか??
質問B
トルネを使用するならPS3とテレビはHDMIあるいは、現状のようにD端子を繋いでおかないと駄目ですよね??(^_^;)
たくさんの質問申し訳ないですm(_ _;)m
よろしくお願い致しますm(_ _;)m
書込番号:16628929 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンプについては詳しくありませんが、一般的な回答をしてみます
回答@
トルネでの5.1ch再生については下記などを参考にどうぞ。出来るようです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14382971/
TVの機種が不明ですが、光デジタルなら出来るかも
回答A
音声については(赤白のピンジャック接続を除く)ほぼ変わらないでしょう。映像は向上するはずです。
さらにHDMIで接続するとリンク機能があって、便利ですよ(相性はありますが)
回答B
トルネからの映像、音声はすべてPS3経由で出力されます。トルネの有無は関係なく、PS3自体の接続と考えてください。
余談
HDMIからコンポーネント出力+赤白音声 に変換する機器があります。これをアンプのHDMI出力に繋げるというのは
どうでしょうか? ここからコンポーネント ⇔ D端子ケーブルと ステレオケーブルでTVに繋ぎます
http://kakaku.com/search_results/hdmi+%83R%83%93%83%7C%81%5B%83l%83%93%83g/?search.x=-592&search.y=-88
いまの繋ぎ方だとAVアンプではなくAアンプですねw
アンプの電源を入れなくてもHMDI信号をスルーしてくれる機種があります。(このアンプのマニュアルを読んでないので分かりませんが)
これならば2系統を繋ぐといった煩雑さも解消できます。
書込番号:16629268
質問1
PS3の設定に行きます。
ディスプレイ設定は既にD端子になってますよね?
次にサウンド設定です。
トルネの音声をサラウンドでアンプから出したい時
音声出力設定をHDMIにしてください。
トルネの音声をテレビスピーカーから出したい時
音声出力設定を一番下の「音声入力端子」にしてください。
これでトルネからの音声は5.1chで聞くことができ、アンプを起動しなくてもテレビのスピーカーから音を出すことができます。
毎回PS3の音声設定をしなくてはなりません。他に上手い方法もあるかもしれませんので、他の方に期待しましょう。
質問2
音質は変わりません。
映像はD端子が720pの場合はHDMI接続で1080pとなるので良くなります。
質問3
その通りです。
ちなみにトルネからの音声は全て7.1chで出力されますけど、サラウンドバックからはサウンドプログラムを変えても音声が出ません。
DVD再生では問題なくサラウンドバックから音が出ます。
トルネの使用では5.1ch以上揃える意味はありません。
書込番号:16629529 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
お二人ともありがとうございました(^^)非常にわかりやすく、おかげさまで頭の中の整理もできました。
とりあえず、現在は
PS3とアンプの「AV1」にHDMIを繋ぎPS3の音声をスピーカーへ。
テレビとアンプの「AUDIO1」に光ケーブルを繋ぎテレビの音声をスピーカーへ。
PS3とテレビをD端子と赤白ケーブルで繋ぎPS3の映像と、アンプ起動していない時のPS3の音声をテレビから。
という形で、対応しています(^^)
PS3の方で音声同時出力にしてこれでPS3の設定は毎回いじらずにいけています。
本当にありがとうございました(^^)
書込番号:16664491
その設定には一つ穴があるんです。
アンプを起動した時にスピーカーとテレビの双方から音が出てしまいます。
スピーカーがクリアで高品質の場合はテレビに邪魔をされて濁ります。
完全に分けるには私の書いたように毎度設定しなければなりせん。
同時出力が気にならなければ問題ありませんね。
書込番号:16664916 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のようなSP構成で、AVレシーバーをRX-A3020にするかTX-NR929にしようか思案中です。あれこれ迷った挙句、この2機種なのですが、ご意見、ご指摘お願いできませんでしょうか?
フロント:JBL:STUDIO570CH
センター:JBL:STUDIO520CCH
フロントハイ:JBL:SS8C
サラウンド:JBL:SS6C
サラウンドバック:JBL:SS6C
サブウーハー:JBL:L8400PCH
優柔不断でだめです。お助け下さい。
あくまでも私意見ですが、スピーカー構成が中々良いと思うので、スレ主様が天秤にかけてるアンプはどちらでも良いと思います。
両者できる事が色々あると思いますが、多分機能差は無いような気もしますし、よくこの手の質問ですと、最終的には自分の耳で確かめるしか無いなんて事になりますよね?
こちらの掲示板に書かれているので、かってでは有りますが3020にしちゃいましょう(*´▽`*)
ちなみに新規というのはAVアンプは初めてという事でよろしいのでしょうか?
でしたら尚更この3020は、最初のアンプとしては申し分ないと思います。
書込番号:16564344 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
JBLのSPで9.1CH!とても良い音で聞けそうですね。
ところで、「フロントハイ:JBL:SS8C・サラウンド:JBL:SS6C・サラウンドバック:JBL:SS6C」
の各SPは天井埋め込み型専用であることはご存じですよね?
新築のお部屋にセッティングされるのでしょうか?それとも天井裏に追加工事でしょうか?
その様な設置方法は部屋を広く・有効に使えるメリットはありますが、テレビやメインSP・アンプ
等の置き場所が限定されてしまうと言う事もお忘れ無く。
AV専用部屋と言う事なら「スルー」して下さい。
私は旧型のA-3010と古いJBLSPで6.0CHを組んでいます。
YAMAHAのA-3020にする場合ご注意願いたいのはONKYOより奥行きが3cmほど大きい点です。
どんなラックに収めるかわかりませんがYAMAHAだけ大きいので設置不可能と言う事もあります。
裏の配線等を考えるとラックの裏に10-15cmほどの空間が取れないと配線替えや追加配線等
非常にやりにくくなるので事前にチェックされた方が。
2機種の比較で特に音質差とかサラウンド等の機能差を上げてないので細かい点を書きました。
ご参考になれば!
書込番号:16564870
ご存知かと思いますが・・。
ヤマハの売りはシネマDSPに代表される、独自の音場生成サラウンドプログラムにあります。
なので、非常に多彩なオリジナルのサラウンドプログラムがあります。
一方でオンキョーはドルビーやDTS、それにTHXなどの基本のサラウンドモードを使用します。
オリジナルのDSPモードもあるようですが、おまけのようなものでしょう。
それを踏まえて、ヤマハの音場プログラムを色々と試したいですか?
つまり、機械を色々と操作するのが好きですか?
あるいは、
色付けをしない、ストレートのサラウンドが好きですか?
機械操作はシンプルな方が良くて、視聴に専念したいですか?
この辺りの要素におきましても、ご判断をされたらいかがでしょうか。
ヤマハを購入しても、せっかくのDSPプログラムを使用しない人も居られますので。
書込番号:16565233
ダソヌマソさん、浜オヤジさん、cz2772さんご丁寧にありがとうございます。浜オヤジさんのおっしゃていただけましたように新築に伴いまして、初めてのサラウンド挑戦になります。シーリングスピーカーを選んでいるのは、特別な部屋を用意したわけではなく、リビングでのセッティングの為、床置きが家族の手前できなかったためです。
ONKYOの音源オリジナルを純粋に再生するという部分も気になりますが、いろいろいじったり、試したりというのが好きなためYAMAHAに傾いています。ただすでに予算オーバー気味であることと、発売になったばかりのレビューの少ないONKYOもやはり気になります。
機能面で両者にあるもの、無いものなどご存知でしたらご教示いただけますと、うれしくおもいます。
素人の私にいろいろありがとうございます。
書込番号:16572118
より良いものをお求めになりたいお気持ちは、良くわかります。
しかし、両者の違いを事細かく気にするのも、少々取越し苦労かも知れません。
ヤマハのRX-A3020は型落ちですが、事実上の最上位機です。
対するオンキョーのTX-NR929は新型ですが、その下の機種に当たります。
両者の違いはその価格差の通りで、細かな使い勝手も上位機種の方が大抵良いものです。
仮にRX-A3020をお選びならば、初心者さんが初めて所有するAVアンプとして、何の不足のない製品だと思うのです。
なので、購入後はTX-NR929のことなど忘れるでしょう。そのくらい多機能です。
何より、ご自宅に比較対象になるAVアンプなどありませんしね。
両者の決定的な違いはこの前書きました。それ以外にどうしても重大な相違点があるとしたら上に書いた通りです。
他の相違点は、11chへの拡張を考えた時に必要なスピーカー配置が、両者全く違って来ることでしょうか。
最初はヤマハで。それは順番としておすすめ出来ます。
製品選びは楽しく、しかし悩ましいですね。
ご参考まで。
書込番号:16577692
本日、日本橋シマムセンにてスピーカーの試聴と、AVアンプの聴き比べをしてきました。
ピュアオーディオを導入する予定はありません。試聴に使用したのはコブクロ、EXILEのCDです。
スピーカー、アンプとも予算は10万円前後ずつです。
スピーカーは試聴した結果、B&Wの684とZENSOR7が候補になりました。最終的にはZENSOR7になりそうです。LEKTOR6は無くて試聴できなくてめちゃくちゃ気になってはいます。
(実際はLEKTOR8が聴いた中では一番良かったのですがZENSOR7との価格が6万円も違ってくるので妻に却下されてしまいました・・・(^_^;))
その時はプリメインアンプでの試聴でした。
そのあとAVアンプを選ぶために、AVアンプの試聴コーナーへ移動しました。聴き比べに使用していたスピーカーはKEFのQ700でした。
定価が20万以上のランクの型落ちということで、ヤマハの3020、2020、パイオニアのLX76を聴きました。
個人的にはヤマハの方が圧倒的に良いように感じました。3020と2020の違いも感じることはできました。3020の方が音の解像度や広がりがいいように感じました。
そこで、ZENSOR7を鳴らすAVアンプとして、ヤマハの3020(13万円)か2020(10万円)にしようかと思っているのですが、ZENSOR7を鳴らすには2020で充分なのでしょうか?それとも3万円追加してでも3020にしておくべきなのでしょうか?
価格差が少ないので、音云々よりも後の満足度が違うと思います。
その位なら上位機種の方が良いと思いますがいかがでしょうか?
実際に聴き比べたのは自分では無くスレ主様なので、音の事にはあえて触れてはいませんので参考にならないかもしれませんがw
書込番号:16560619 スマートフォンサイトからの書き込み
お早う御座います。
先ほどX4000との比較スレッドにも書き込んだのですが、同じ様な質問は
一つに纏めた方が的確なアドバイスも付きやすいと思います。
気が付く度に「スレ」を立てますとレスを付ける方も経緯がわかりません。
こちらは一旦、「クロ−ズ」したら如何でしょう?
こちらでは3020と2020の差が体感できているようですから同じように
X4000も探してでも試聴されることをお奨めします。
X4000の方で申し上げた「メーカー差」を感じることが出来ると思います。
アンプかSPか、どちらに重点を置くかは個人の好みもありますが、一般的に考えれば
SPの買い換えは少ないと思います。
上級機と中級機の「差額をSPにかける」と言うのが個人的なお奨めですね。
書込番号:16562126
ダソヌマソさん>>
なるほど満足度ですか・・・。確かに3020の方がお得感があるようには実は感じておりました(^_^.)もう少し悩んでみたいと思います。ありがとうございます。
浜オヤジさん>>やっぱりそうですよね(^_^;)まとめたほうが良かったかなと思いつつ投稿してしまいました。申し訳ないです<m(__)m>
まずはX4000も試聴すべきですよね。音を聴き比べた上で価格差等を考慮していくべきですよね(^_^;)ありがとうございました。SPに関してはもう少し吟味していきたいと思います。
書込番号:16562301
先月、TVの買換えに伴いサラウンドを楽しむためにこのアンプを購入しました。
学生時代にSUNSUIのα607とYAMAHA DSP-1の組合せ以来の本格的なアンプの購入になります。
当時は、YAMAHA NS-100MとBOSEのスピーカーで4CHサラウンドを聴いていて、今思えばお風呂場サウンドですが気にいって聞いてました。
今回、フロントプレザンスを加えた7.1chでサラウンド環境を整えまして、YPAOにより自動設定したのですが、みなさんさらに手動で微調整とかされているのでしょうか?
一応、自動設定でも満足できているのですが、取説見てパラメトリックEQのパラメータ調整とか考えているのですが、いまひとつよく分からなくて…。
今日は。
前作A-3010を使っています。
こちらの掲示板ではYAMAHAのAVアンプ特にA-3010やA-3020のオーナーは少数派ですから。
どのようなSP構成でお聞きかわかりませんが、「YPAO」での自動調整で不満が
無いのなら手動で設定する必要も無いのでは?
SP構成や部屋の環境で100人居れば100通りの設定になると思います。
<パラメトリックEQのパラメータ調整>
使っているSPのメーカーやサイズ等で「音質」が顕著に異なる場合の調整です。
テレビ画面でモニターしながら設定の項目で「手動」か「YPAO・4種類」の
どれかを選ぶだけです。
フロントSPの音質に他のSPを合わせるか、その他の設定にするか、全く使わないか。
SPの構成や部屋の特性でご自分の気に入った音を探せば良いだけで他人の設定は
たいした参考になりません。
先ずは自動設定で聞き込むことだと思います。
私は基本、フロントの2CH再生がどう聞こえるかを大事にするので「サラウンド」
の音よりはメインSPがどう鳴るか?に留意しています。
手動で音合わせをしていますが、YPAOとはだいぶ違う「設定値」になっています。
A-3010を使う割合も7:3でピュアーダイレクトモードの2CH再生が多いので。
書込番号:15899209
レスありがとうございます。
サラウンドシステム用の専用部屋などあればよいのですが、現状リビングの一部分に設置しているため非常に設置環境は悪いです。リビングの47型TVを中心に設置して、左側スピーカー側はすぐカーテン、右側スピーカー側、後方右半分が解放されていて、サラウンドスピーカーは天井の中央部付近にブラケットでぶら下がっている状態なので、自動調整は必至です。左右バランスが悪いので、ピュアダイレクトモードの2CH再生すると音の中央点がやや右にずれて聞こえたりします。
なので、AVアンプ購入検討時には、「角度測定等まであり自動調整能力が高いものを」とも考えて本機に決定しました。結果的には満足しているのですが、手動で調整すればもっとよくなるのではと欲をかいています。調整のイロハといいますが、取っ掛りに何をしたらいいのかがわからず途方に暮れているところです。
スピーカ―構成は
L,R : FOSTEX GX103 再生周波数帯域 40Hz〜45KHz
C : FOSTEX GX102 再生周波数帯域 55Hz〜45KHz
SL,SR,FPL,FPR : YAMAHA NS-M325 再生周波数帯域 65Hz〜50KHz
SW : YAMAHA YST-FSW150 再生周波数帯域 30Hz〜160Hz
なので、自動調整の結果ではL,R,Cは大判定なのですが、フロント側の低音がやや不足なのかもと思い手動で小判定にしてクロスオーバー値(60Hz)を設定して、常にSWを使うような形を試したりしているのですが、ストレートデコードでもSWが働く感じになってしまうので、YAMAHAのSWに比べてFOSTEXのスピーカーは良いものだし、邪道かなと思ったりしています。
書込番号:15901188
今日は。
以前、ペネノアさんよりもっと条件が悪い知人が居りましてこの掲示板で
あれこれ考えあぐねたことがあります。
左右フロントSPの設置環境とサラウンドSPの設置場所が極端に違う事が問題でした。
SONYやパイオニアのTOP機種等の「リロケーション機能」が搭載され始めた頃でしたが
試聴を繰り返しても結局満足のいく効果は得られない!と言う判断でしたね。
名称こそ違え何処のAVアンプも似たり寄ったりの気はしますが、基本はやはり
「SP設置」を基本通りに置くことから始めないと厳しいとは思います。
私の部屋も変則的な形の7帖洋室+クローゼットなんですが、サラウンドは
SPスタンドに載せて「視聴時」のみ所定の位置へ置くようなスタイルです。
以前はフロント・プレゼンスを使っていましたがあまり効果が無いことと
フロントSPを「バイアンプ駆動」の為に現在は変則的な6.0CHになっています。
私の場合は42吋テレビを中心にJBLのSVA-2100と言うSPがフロントにパイプで
上方にあるのが以前使っていた「フロントプレゼンス」です。
左SPの後ろはカーテンの裏はガラスのサッシ、右SPの後ろは壁です。
左右SPの側方は約30cm程度開けて両側とも壁です。
2CH再生でセンター定位がずれるのはSP周囲の環境の違いもあると思いますが
テレビの影響も少なからずあるのが現実と私は考えます。
テレビを使わない2CH再生時にはご覧のような厚い布で画面を覆ったり、テレビ位置を
SPの面(ツラ)よりかなり下げて(30cm)設置するなどの試行錯誤を繰り返しています。
サラウンドとサラウンド・バックには同じJBLのcontrol-1を使っていますので
音質的な差は感じません。
部屋が狭いことと変形なのでサラウンドの音場もキッチリとは出せないことを
承知していますので余計に2CHでの使用が増えて居るというのが現実です。
FOSTEX GX103とYAMAHAの音は如何でしょうか?
音質差よりも設置環境によるバランスの取り難さがご不満のようですが、
DTSやdolbyが提唱する「サラウンドフォマット」に則った設置は誰にでも出来る
訳ではないので、ある程度の「妥協」というか納得は必要かも知れません。
私の知る限りサラウンドを楽しまれる方の殆どは自動設定でお任せのままで
微調整する方は殆ど居ません。
殆どの方が「2CHオーディオ」をメインにされていますし、基本はフロントSPで
どのような音を出すかに調整のポイントを置かれていますから。
SP自体が全部「バラバラ」の方も多いです。
S/W併用の是非も含め、基本はフロントメインSPの調整に尽きるのでは?
フロント・センターのFOSTEX陣が個性の強いSPですから余計に手が掛かるのかも。
音場定位や解像度が高いSPですからある意味「サラウンドシステム」には設置条件が
一定しないとすぐに再生音に反映されてしまう傾向が強いかも知れません。
私のSPなどはそろそろ30年選手、元々の性能もたいしたことが無いのが逆に
幸いしているかも。
たいした参考にもなりませんが。
書込番号:15902870
レスありがとうございます。
部屋の状態は、上のようになっています。
なので、PURE DIRECTで再生すると中音が引っ込んだような痩せたような音になります。補正がかかった STRAIGHT で再生すると音が豊かになり綺麗で気持ちの良い音になります。
部屋の環境が理想的であれば、PURE DIRECTと STRAIGHT での音はほとんど差がないと思うのですが、かなり差がでますので環境が劣悪だということだと思います。それを、YPAOで理想環境(?)での音へと補正できているかと。
家族の生活の場であるリビングでの設置になるので、一番再生している音はTVの音になるのですが、ハッとするような音がする時があります。それが、FOSTEXとYAMAHAの組合せによるのものだと思うですが、そこをもっと追い込みたいというか、見つけていきたいところです。
SPの位置を大きく変えるとか吸音板をいろいろ置いたりとかはリビングだけにむずかしいのですが、2CHでの聞き込みを中心にして調整していこうと思います。
また、サラウンド関係も音場プログラム、サラウンドデコーダー、ミュージックエンハンサーの選択、ON・OFFで、本当に音の印象が変わるので、正解はないと思いますがこちらも自分なりのポイントを探していこうと思います。
書込番号:15971132
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
AVアンプ
