BASE-V50(B)
- 独自のバーチャルサラウンド技術「Theater-Dimensional」を採用し、自然なサラウンド再生を実現する「2.1chシネマパッケージ」。
- 映画や音楽、スポーツなどジャンルに適した14種類のオリジナルリスニングモードを搭載している。
- DSDやFLAC、Apple Losslessなどハイレゾ音源の再生が可能。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全290スレッド)
6 | 3 | 2015年1月12日 01:23 |
10 | 4 | 2015年1月7日 19:10 |
9 | 10 | 2015年1月14日 00:23 |
5 | 3 | 2015年1月6日 23:24 |
7 | 4 | 2015年1月1日 19:37 |
1 | 2 | 2014年12月31日 17:06 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B)
>もう32000円ぐらいにはならないですかね?
私はなると思います。保証は出来ませんが。
ここ数ヶ月変動が激しいですよね。一度メーカー欠品して再生産後に現在
は大量に在庫があると思いますので、しばらく落ち着くと下がると思います。
>それともこの機種が出てからかなり経っているし新機種を待ったほうがいいのかな・・・
しばらくは無いと思いますよ。売れていますし現在のところ完成されている
モデルで装備面でも十分対応出来る機種ですので、モデルチェンジしても
変更箇所が少ないからだと思います。
書込番号:18353411
価格推移グラフをみると、緩やかに下降していますね。
http://kakaku.com/item/K0000417237/pricehistory/
12月に急激に落ちた時期もありますが、それをあまり期待しないで、少し様子をみられて適度なところで決めたらよいかなと思います。いまでも十分安いと思いますので(数千円の差)、時間を無駄にしないためにも欲しいなら買ってしまったほうがよいと思います。新機種が出れば定価近くなりますので、また買いにくくなる気がしますがいかがでしょうか。
書込番号:18354260
私も32000円くらいにならないかな〜と、しょっちゅうここを見て待ってます
12月に急激に値段が下がったのは、NTT-Xのタイムセールだったようです
(他の方がそのときの情報を投稿されてました)
転売ヤーの方々が多く買い占めてしまったようで、あっという間に売り切れたもよう
(その後オークションで34000円くらいで、新品がたくさん出品されてましたので)
そういう方々を儲けさせるのは好きではないし、初期不良への対応も期待できないので
私は敢えて落札しませんでしたが、転売ヤーさんたちは結構儲けたのでは?
私は地道に値下がりを待とうと思いますが、急激な円安の影響で32000円にまでは
下がらないかもしれませんね・・・
書込番号:18361170
新築に作り付けの収納を作る予定なのですが、ウーハーのスタンドは外すことが出来るのですか?
また外すことが出来た場合、高さは何cmになるのでしょうか?
書込番号:18345149 スマートフォンサイトからの書き込み
外せたとしても、バスレフのダクトが下向きになっていたと思うので、もしそうならダクトを塞いでしまうことになってしまいますよ。
書込番号:18345183 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に外せるかは不明ですが、バスレフが下向きに
ついているのでお勧めは出来ません。
どうしてもと言うなら、横向きに設置しましょう。
パッシブのウーファーなので、特に問題ないと思います。
ウーファーの寸法は幅246×高さ307.5×奥行き314mm
なので、横向きに設置した場合、高さが246mmとなります。
書込番号:18345260
取扱説明書
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/base-v50.pdf
P12
裏側の絵があって、ネジ止めされてるようですが
P17
バスレフダクトが下向きについてますので
口耳の学さんの書かれている通りですね
書込番号:18345792
バスレフを塞いでしまうんですね。
横向きで設置したいと思いますよ。
書込番号:18346094 スマートフォンサイトからの書き込み
先だって、ボーズの321シアターシステムが逝ってしまい、ソニーのHT-CT370のスレでアドバイスをいただいたものです。買い替えを決意したのはいいのですが、今だに機種選定に迷っております。手持ちのものが古いものが多く今のデジタル機器との相性(使えないものばかり)だと感じておりますが、この機種だと、古めのスピーカーも使えるのかな?と思い、書き込みました。
今手持ちのものが、ボーズの111AD,201Vです。このオンキョーのセットでこの二つは使用可能か、また、ボーズスピーカー使用時に、DVDやテレビの視聴に適しているか、をお聞きしたいのです。一応、このセットを買うならセンタースピーカーは買おうかと思っています。また、このシステムにフロントスピーカーが2つ、セットになっているので利用したほうがいいのか、ご意見をお聞かせ願いたいと思います。昔のスピーカーは大きくて邪魔とは思っています。よきアドバイスをよろしくお願いします。
追加ですみません。調べたところインピーダンスが合えば使えるということが書き込みでありました。所有の2セットとも6Ωとわかりましたので、使えるということで、音質的なものをお聞かせ願えれば、と思います。配線は写真で見たところ、ケーブルを挟み込むタイプ?ですよね。
書込番号:18340773
センターを追加するならフロントスピーカーと合わせるように同じシリーズから選んだ方が失敗し難くなりますよ。
可能ならリアを含めてすべて揃えてしまった方がいいほどです。
ただ手持ちスピーカーがあるなら使いたいですよね、どちらかリアスピーカーとして利用するか、同じBOSEなので一本センターとして利用するか、センターを追加してみてどうしても気になるようなら交換を検討するとか(もちろん気にならないならそのままで)。
もしセンター無しの4.1chにするなら、アンプとサブウーファーの組み合わせのBASE-SW50を選ぶ手もありますよ。
スピーカー端子はバネで挟むタイプです。
書込番号:18341213
BASE-V50(39,000円前後)のAVアンプは、NR-365(B)(2,9000円前後)ですので、費用対効果的には、BASE-V50を買われた方が良いと思います。
その上で、センタースピーカーに111ADは使用できます。
(201Vは、左右が決まっていて、あまり、センター向きではありません)
201Vは、フロントに使った場合、設置位置で、音色がかなり変わるので、5.1chにするなら、リアスピーカーとして、使ったらいかがでしょうか。
センターは、セリフ再生がメイン、リアスピーカーは、サランド音声再生が役割なので、BOSEの2つのスピーカーの音質は、それほど気にしなくてよいのではと思います。
これで、視聴した上で、好みでない場合に、センタースピーカー、リアスピーカー、追加購入されてはいかがでしょうか。
参考まで
書込番号:18341520
口耳の学さま
いつもご回答ありがとうございます。最初はSW50も考えはしたのですがお値段がずいぶん上がっているようなので、V50で考えていました。どこかお安いところが、あるのでしょうか?
mobi0163様
センターに111ADが使えるとは思っていませんでした。参考になります。
お二人のご意見だけでもおぼろげながら、整理がついたように思います。まず、V50を買って手持ちをつないで、気に入らなければセンター&リアを考えたいと思います。
書込番号:18342581
SPは6Ωですので4個全て問題なく使用出来ますので
NR-365というV50のアンプだけの物も販売しています。
取りあえずそれで音を聴いてみて、後からウーファー
とセンターを足すのもありかなとも思います。
結構安く良い物も出ていますのでセット物と予算的に
変わらずに済むかも知れません。
SP端子は全て差し込み式となっています。
書込番号:18343878
皆様、ありがとうございます。購入を決めました。10日からの楽天セール(マラソン)で買おうと思います。
最後に質問です。このシステムのリアスピーカー(5.1CHにした場合)邪魔になるので天井に設置した場合、聞こえ方って普通に聞こえるのでしょうか?今まで、前方からの擬似的なサラウンドしか聞いたことがないので、よろしくお願いします。
書込番号:18349619
リアスピーカーはリスナー後方の少し上方に設置するのが良いとされています、天井だと少し上すぎともいえますが許容範囲内でしょう。
書込番号:18349660 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学様
ほんとにいつもすみません。お回答助かります。最後最後と言っておきながらもう一点質問よろしいでしょうか?
実は、ボーズの251なるものも所有(しているだけで使ったことがありません)なのですが、スピーカー入力がピンタイプのようなのです。スピーカー自体重いので、天井の強度次第なのですが、裸コードにアダプターでピンタイプの使用は可能と思われますか?
書込番号:18349761
自己解決できました。いま、ボーズ251の使用説明書にたどり着き、ピンタイプではなく、そのままのケーブルが使えることがわかりました。口耳の学さま、すみませんでした。
書込番号:18350042
皆様、ご助言ありがとうございました。めでたく購入となり、昨日設置いたしました。
利用の仕方としては、V50にセンターにD109(まだ届いていないのでボーズ111AD使用)、リア天井から吊るかたちで111ADを考えています。
リモコンもすべて共用で使えて便利ですが、唯一、電源のオンオフがテレビが対応していなかっったので、連動しない点だけが面倒です。
接続も簡単で分かりやすい。別途購入したのはセンターとリアに使うスピーカケーブルと、HDMIケーブル(2本使用)、テレビとアンプをつなぐ音声出力用のデジタルケーブルでした。明日、センタースピーカーが届くので、接続して5.1Chの完成です。ありがとうございました。
書込番号:18368105
テレビとリンクしているなら解除してみてください、ただしHDMI ARCで再生しているなら再生できないかと思うので、テレビとは光デジタルで
接続します(テレビに光デジタル端子があるなら)。
ですがテレビのスピーカーと同時再生しない方がいいですよ。
書込番号:18338291 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの音も出したいとの理由は、もう少しアナウンスなどをはっきり聞こえるようにと言うご希望ではないでしょうか?
確かに、現状のままですと、中低域の音が抜けており、それを補充することで、確実な音質アップが見込めます。
それは、センタースピーカーの追加です、お持ちのアンプにはセンタースピーカー(C)の出力がありますから、
スピーカーの追加ができます。
1万以下の手軽なものは、http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=20448811358_K0000641664_K0000373607
テレビのスピーカーは質が良くないので、出せるようにしても改善にはならないでしょう。
書込番号:18338450
TVとリンクしている場合、同時に音出すのは不可能です。
どちらか一方となります。
仮に何らかの方法で出せたとしても、TV音声とアンプの
音声は別々なので、音が微妙にずれてまともに聴けない
と思います。
書込番号:18343935
この製品を使いPCへつないだのですが画像のとうり色がおかしくなってしまいます。
HDMIケーブルを抜き差ししたり、切り替えたりを繰り返すと正常になるのですが、コレはHDMIケーブルを替えれば直るのでしょうか?
それとも初期不良?仕様?
解決策をご存知の方いましたらご教授お願いします。
私も機種は違いますが、同じ様な経験をしました。
私の場合、HDMIケーブルの端子の不具合で画面が赤紫状態になりました。
ケーブル交換で治りました。
それなら、端子の接触不良か端子自体の不具合の可能性が高いと思いますので、他のHDMIケーブルに替えてみては如何ですか?
書込番号:18325119
kika-inuさん、返信ありがとうございます。
同じような症状になったことが有るのですね。
明日にでも新しいケーブルを買いに行きたいと思います。
ちなみにケーブルはin out共に変えたほうがいいですよね?
書込番号:18325162 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ(又はモニター)に直接PCをHDMIケーブルを2本とも使って交互に接続してみて、画像がおかしくなるケーブルがあるようならそのケーブルだけ交換してはどうでしょうか。
書込番号:18325499
口耳の学さん
長さに余裕も無かったので2本買ってきましたが、改善しませんでした。
改めて[HDMI 赤紫]で検索したところピクセル形式を変えると直ったと言う方がいたので試したところ、正常に表示されるようになりました。
YCbCr 4:4:4からRGB 4:4:4へ変更で現在改善されています。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:18327092
Google Chromecast(クロームキャスト)とアップルTVをBASE-V50で使ってる方いらしゃいましたら設定方法を教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
AppleTVの場合の設定方法は、下記URLを参照。
テレビのHDMI入力端子ではなく、AVアンプのHDMI入力端子に接続してください。
http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1607/ja_JP/apple_tv_3rd_gen_setup_j.pdf
書込番号:18323374
Google Chromecast(クロームキャスト)とアップルTV両方解決しました。何故かAVアンプのHDMI入力端子1だけ反応しませんでした。
AVアンプのHDMI入力端子2,3で試したところ解決しました。
書込番号:18323746
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ホームシアター スピーカー
