BASE-V50(B)
- 独自のバーチャルサラウンド技術「Theater-Dimensional」を採用し、自然なサラウンド再生を実現する「2.1chシネマパッケージ」。
- 映画や音楽、スポーツなどジャンルに適した14種類のオリジナルリスニングモードを搭載している。
- DSDやFLAC、Apple Losslessなどハイレゾ音源の再生が可能。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全290スレッド)
6 | 8 | 2014年8月8日 08:32 |
2 | 4 | 2014年8月8日 08:44 |
0 | 4 | 2014年7月18日 14:48 |
3 | 4 | 2014年6月30日 21:34 |
1 | 4 | 2014年7月1日 01:23 |
5 | 8 | 2014年7月10日 06:06 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B)
サラウンドスピーカーを追加しようと思うのですが取り付け位置について教えて下さい。
サラウンドスピーカーはリスニングポイントの横にあった方がいいのか後ろにあった方がいいのかどちらがいいのでしょうか?
リビングどダイニングが繋がってる部屋でリビングは12畳くらい、ダイニングは6畳くらいです。
天井付けか壁面付けで上に付けることも考えていますが。
センタースピーカーも一緒に購入したいのですがラックの関係で下のスペースしかありません。下の方でも音響的には大丈夫なのでしょうか?
書込番号:17778278 スマートフォンサイトからの書き込み
5.1chシステムでのスピーカー設置位置は企画が定められています、リアスピーカーの位置はリスナー後方のやや上方が理想とされています。
とはいえ一般家庭ではなかなか理想の場所には置けないことも多いですよね。
センターも多少下なら問題ないですが、画面の下から音が聞こえる用に感じてしまうかもしれません。
書込番号:17778284 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん またまた早々にお返事ありがとうございます。
また的確なご回答ありがとうございます。
そのように場所を考えてみます。ただ片方はそれでいけるのですがもう一方は配線と場所が…
左右は同じ位置につけた方が良いですよね。
口耳の学さんの博学ぶりには脱帽です(^_^)ノ
書込番号:17778305 スマートフォンサイトからの書き込み
今日は。
サラウンドのSP配置は「図1」の様な置き方が「規格」となっています。
フロント・センター・サラウンドの各SPは聴取者からは等間隔で「同心円上」に
置くのが「理想的」とはされていますが、先ず専用ルームでも無い限りは無理でしょう。
この規格になるべく近い状態を作り後はアンプの「シュミレーション」で調整!
と言うのが一般的だと思います。
専用のAVアンプでも「完璧」に調整は出来ないのが実状です。
部屋の状態・家具の配置等を考慮してアンプでの調整・後は実際に聞こえる
音を自分好みに「マニュアル調整」とかが現実的でしょうね。
左右も上下の関係も「出来れば!」と言う程度までで宜しいかと。
定位感とか臨場感とかに拘ると機器を買い替えるだけでは済まなくなります。
書込番号:17778677
分かりやすい絵図まで載せていただきありがとうございます。今まではサラウンドスピーカーを置く場所が見当たらずパイオニアの無線のサラウンドスピーカーがひとつのタイプタイプを使っていましたが、音がいまいちであまり使ってませんでした。
今回は線をひいてご回答のように理想に近づけるように頑張ってみます。リスニングポイントの2メートル強位後ろなら左右同じに設置出来るのですが…。
後方に離れても大丈夫でしょうか?
書込番号:17779044 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
サラウンドでも基本は「フロントの2CH」の音です。
図で示したような「規格」と言うのは映画関連や機器関連業界が策定した物で
この「規格」に則ってサラウンド作品の音の作製やデザインをしていますが、
何度も言うように「理想形」ですから、厳密にしなけれれば「サラウンド」にならない!
と言う事はありません。
その為にサラウンドSPのレベルや中には音質まで調整できる機器が有るわけです。
ご自宅で許す範囲に各SPを配置して後はソフトを視聴しながらの調整でしょうね。
「ONKYO・BASE-V50」にどの様な調整項目があるかはわかりませんが説明書を良く読んで
試してみて下さい。
書込番号:17779285
やまとさくらさん
まずは浜オヤジさんの載せてくださった絵(同心円)を目指して行くのがいいと思います。
どうしても無理な場合、まずは距離を妥協しましょう。角度はなるべく妥協しないほうがいいです。
(拙宅では、部屋のレイアウト上、両方あるていど妥協しましたが)。
というのは、距離の違いは、AVアンプがうまく吸収してくれるからです。
具体的には、マイクによる自動調整機能で、リスニングポイントから各スピーカーまでの距離が自動計測され、各スピーカーを最適な音量にしてくれます。自動設定された距離・音量は、[Menu]内の次の項目から確認および手動変更できます。
・[2. Sp Distance] では、各スピーカーへの距離を30cm単位で設定できます。
・[3 Level Cal]では、各スピーカーの音量(の減衰量)を1dBで調整できます。
上の記述は、BASE-V50の前身・BASE-V30HDX(拙宅環境です)の話ですが、V50でもたぶん同じだと思います(違ったらごめんなさい)。
書込番号:17779321
皆さんありがとうございます。
音響には素人の私でも大変分かりやすい説明でした。
距離を犠牲にしたら左右のバランスも取れて付けやすい位置があります。
その後で自動調整でやってみます。
今2.1chで使用してますが、やはり5.1chと比べると物足りなさを感じます。手動も出来るみたいですが、素人の私が下手にいじったら悪くなりそうですが…^^; チャレンジしてみます。ありがとうございました。
また付けてみて解らない事があればお願いいたします。
書込番号:17779908 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました!
大変参考になるアドバイスのおかげで5.1chが出来ました。
私の感性ではこれ以上求めることはないくらい満足しております。
自動調整で十分バランスが良い音がでています。
書込番号:17812986 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入したのですが、今まで何事もなくテレビやレコーダーと連動していたのですが、急に電源オンオフが連動しなくなり、セットアップ画面もテレビに表示されなくなりました。また音量も画面にレベルが表示されたのも出なくなりました。
どこかの設定をいじってしまったのでしょうか?
ご存知の方おられましたら教えていただけたらと思います。
書込番号:17777926 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずリセットして様子をみてください、改善しないようなら電源ケーブルを含め全てのケーブルを外して、設定からやり直します。
書込番号:17777944 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のご返信ありがとうございます。
スマホのオンキョーのアプリでやってみたら直りました。
今度そのような症状が出た時にはリセット、電源コードで対処したいと思います。
書込番号:17777973
またその症状が出たので、色々リセットし直したりコード類を抜いたりしているうちに直りました。
HIDMコードの不良とかあるのでしょうか。HIDMコードは以前使っていたのを流用しています。電源オンオフの繰り返しとか、コードの抜き差しとか色々口コミがありますが、根本的な原因は何なのでしょうか。
書込番号:17778253 スマートフォンサイトからの書き込み
原因がわかりました。説明書の通りレコーダーからHDIMを繋いでテレビに出力しているのですが、レコーダー側のソースで電源オンオフをするようにしたら全て完璧にうごきます。レコーダーのソースをオンにするとテレビ、アンプの電源も自動でオンになり画面上にもボリュームのレベルも出ますし、セットアップ画面もでます。テレビの電源を先に入れると認識しないようです。
皆様お騒がせいたしました。
書込番号:17813009 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品を購入予定の者です。
Onkyo Remoteについて、無線LAN環境が必要とのことですが
Onkyo Remoteでリモコン操作のみ(スマホ内の音楽を飛ばさない)
でも無線LAN環境が必要なんでしょうか?
初歩的な質問ですいませんが無線の知識が
皆無のため(PC等すべて有線)よろしくお願いいたします。
アンプを操作する信号も無線LANを通してアンプに送るので必要ですね。
書込番号:17744993 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん ありがとうござます。
無理なんですね。
無線LAN環境を整える代わりに、
Bluetooth USBアダプターUBT-1(B)を購入すればいけますか?
最初に書いておけばよかったのですが。。
Bluetooth、無線LAN・・ちょっと混乱してます。
ちょっと的外れな質問かもしれませんがよろしくお願いします。
ちなみに、まだガラケなのでスマホも年度内には購入予定なので。
書込番号:17745023
Bluetoothは同じ無線なのですが、こちらは端末内の音声を出力するだけなのでリモコン操作はできないです。
書込番号:17745080 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん スッキリしました!
無線LAN環境の研究をします、
書込番号:17745159
こんにちは。教えてください。
単身赴任のワンルーム用に本製品を購入して、製品到着待ちなのですが、付属のフロントスピーカーについて質問です。
ONKYOのFR-X7(スピーカーはD-SX7)からの乗換なのですが、付属のスピーカーとD-SX7とどちらを使うのがお勧めでしょうか?
できれば付属のスピーカーの方が小さくていいのですが、そりゃD-SX7の方がいいでしょ、ということであれば両方試してみようかと思いまして。
ご助言頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:17681051 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック的にはコンポ付属がよさそうに思います、一度繋げて聞き比べてみる価値はあると思いますよ。
書込番号:17681776
早速の返信、ありがとうございます。
それでは届いたら、両方試してみるようにします。
付属のスピーカーは、リアスピーカーとして使ってもいいかもしれないですね。
ワンルームとは言え、配線が悩ましいところですが。
書込番号:17681836 スマートフォンサイトからの書き込み
オンキヨーのミニコンポ付属のスピーカーは
6Ωの物と4Ωの物とあって4Ωのスピーカーは
V50の使用範囲以下のΩ値なので、気をつけて
使ってください。
一時ミニコンポ付属のスピーカーを買おうか
迷ってましたが、単体スピーカーと較べると
個体の重さ、箱の作り、接続端子の作りを見て
やはり「付属品なりの作り」と捉えてあえて
購入を見送りました。
外観はV50付属のスピーカーよりFR-X7付属
スピーカーの方が大きくウーファーの直径も
大きいので、メイン(フロント左右)に据えたいのも
わかりますが、V50のスピーカーと聞き較べて
どちらが好みなのか決めても良いかと
思います。
書込番号:17682811 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
D-SX7は6Ωのようなので大丈夫そうです。
聴き比べて判断しようと思います。
判断できるぐらい違いがあるといいのですが…(汗)
書込番号:17683942 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オンオフ時にカチッという音がするんですが、こういうものなんでしょうか?
静かな音ではないです。以前使ってたアンプではこんな目立つ音はしていませんでした。
色々調べてたらどうもリレーの音っぽいですが、このアンプはリレー音がないという書き込みも見かけたので、
たまたま外れを引いたんでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「以前使っていたアンプ」の情報が無いので、他人には比較のしようが有りませんm(_ _)m
<同じ使用経歴の方が居れば、比較が出来るかも知れませんが、
最低限「情報」としては具体的な「型番」などの情報が欲しいところです。
「静か」というレベルも「個人の感覚」なので...
って、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000417237/SortID=15165188/
の書き込みの事でしょうか?
「リレー音が無い」では無く、「V30HDXに比べたら無いに等しい」ってだけですが...
>たまたま外れを引いたんでしょうか?
「人の感じ方」の部分も有るので、「大きい」かどうかは文字だけだと難しいと思いますm(_ _)m
<動画として「音(電源ON/OFF時の状況)」を撮影しても、
他人でも判る「比較」するモノが無いと、「録音レベルの問題」と言われてしまうケースも...
この辺は「購入店での交換」に応じて貰えるか微妙な問題だと思います。
メーカーに診て(来て)貰って、明らかに問題が有るなら、販売店で「初期不良交換」をして貰えるかも知れませんが...
<電話口で、「リレー音」を聞いて貰い、「これは大きい」「通常の音量」と判断して貰うとか...
書込番号:17677698
返信ありがとうございます
以前使っていたのはHT-SS380です。殆どリレー音は聞こえなかったです。
それに比べてカチって音が大きく感じましたが、個人差・個体差もあるんでしょうね。
正常に作動してるって事でもあるようなので、ひとまず様子見します
書込番号:17684661
自分のもカチッと音が鳴ってますよー
正常に作動してるんで大丈夫だと思います
書込番号:17684686 スマートフォンサイトからの書き込み
TKgenさん
そうですか、音してますかー
でも私のV50も問題なく使えてるんで、一安心です。
書込番号:17684796
ホームシアターを初めて購入し操作の仕方で非常に困っております。
初心者質問で大変申し訳ありませんが、ご回答いただける方よろしくお願いいたします。
アクオスLC-40J9とbasev-50をARC接続しております。
Q1 RIHD対応の機器と接続すると機器名がNR−365の表示部に表示されるとあるのですが、私のテレビはネットで見ると対応機器ではないのですが
テレビ側で入力切り替えしNR−365に切り替えるとテレビとリンクしてテレビのリモコンで音量や電源のONOFF連動し、
テレビ側でBaseV50のスピーカーかテレビ側のスピーカーの切り替えもテレビリモコンで出来ます。
テレビの画面を見ながら各種設定も(OSD機能)出来るのですが
これはRIHD接続とはまっったく別の話として理解していいのですよね?
表示部に何も出てこなかったため不安になりました。
Q2,現在テレビとしかリンクしていないのですが、マイクを使って初期設定しシアターを楽しんでいるのですが、
リスニングモードというものがあるのですがあれはDSPのようなものですよね。
リモコンでGAME MOVE MUSIC 3つのボタンがありますが例えばGAMEを押すと、
Direct、Mono、Stereoなど順番に切り替変わるのですが、
取説にある DTSやDOlbyDigitalなど(47ページ)のモードに何回やっても切り替わりません。
それはテレビに接続してあるからでしょうか?
AACは表記されますが内容を見るとまさにテレビを見るときに最適なのかもしれませんが、ドルビーなどのフォーマッ
トに対応していない放送などプロロジックUを選択して類似ではありますがサラウンドで楽しみたかったのですが選ぶこ
とができないため疑問に思いました。
Q3 本音を言いますと期待が大きかったので正直そこまで音がいいのか?と疑問に思いました。
もちろん、今2,1CHですし、機能を活かしてないのかもしれません。
DSPが効いた状態なのでテレビのスピーカーで聞くより全然いいのですが
スピーカー設定もテレビのスピーカーで聞いてるときは音声設定できない(54ページ)とあったので
基本テレビだけ接続はNR−365は活かされないのでしょうか?
テレビ音声設定などあればご教授ください。
Q4 あとスピーカーの追加予定ですがおすすめの組み合わせなどあれば教えていただけないでしょうか?
現在USBのHDDで予約番組など観覧しているためレコーダーは持ち合わせておりません。
のちのち購入予定です。
RIHDといっても実態はHDMI CECの機器間制御を利用しています。
正式に対応していなくてもHDMI CECに対応しているテレビなら連動してもおかしくはないです。
DTSやDolby Digitalは出力側機器から音声フォーマットが入力されると認識します、テレビ放送ではAACフォーマットなのでDTS/Dolby Digitalにはならないです、その音声を収録しているDVDやBDを再生すると認識します(出力側の機器の設定が必要なこともあります)。
書込番号:17672485
基本の2.1ch(左右スピーカー+ウーファー)では
スピーカーの配置例「2.1」と記されたモード
しか選べません。
AAC,DTS,Dolby Digital,-Pro logicU等のモードを
選択したいならセンタースピーカーやサラウンド
スピーカーを足して3.1ch以上のシステムに
してください。
ホームシアターのスピーカーは基本的には
同一メーカーの同じモデルを揃えるのがいい
とされます。
が、好みの問題もあるのでフロント(左右+センター)
とリアを分けても良いですし、ご自身でシステムを
構築しても良いかもしれません。
書込番号:17673495 スマートフォンサイトからの書き込み
結局はスピーカーを増設しなければドルビーは選択できないのでしょうか?
レコーダーを購入しドルビーやDTSのメディアをいれれば選択できると思うのですがプロロジック2などで類似サラウンドで楽しみたいときはどうすればいいのでしょうか?
書込番号:17688893 スマートフォンサイトからの書き込み
現状2.1chで疑似サラウンド音響になってます。
だから3.1chや5.1chで鳴らす音は選べません。
スピーカー数を増やさないとじゃなくて
逆で本来5.1chで鳴らす音がスピーカーが無くて
鳴らせないからアンプ側で左右+ウーファーへ
割り振っているに過ぎません。
だからドルビーデジタルやDTSは選択肢に
表れません。
書込番号:17690616 スマートフォンサイトからの書き込み
Q2
私は現在、スピーカーを追加して4.1chで視聴しています。
2.1chの時には選べなかったサラウンド用のDSPが選べるようになりました。
DSPの選択肢を増やすには、スピーカー増設するしかにようですね。
その場合、オートジャンルをオンに設定すると、自動的に音源に合うDSPを選択してくれますよ。
たまに対応するDSPを選択しない事もあるにはありますがw
Q3
私も最初は自動スピーカー設定をクイックで終わらせて細かい設定をせずにすぐテレビを見た時、
あれ?あんまり音良くないような・・と思いました。
そこで自動スピーカー設定をフルキャリブレーションで測定し、ダイナミックEQやダイナミックVolをオンにして
T-Dで映画やテレビを見ると、付属スピーカーの2.1ch状態でもかなり迫力ありましたよ。
でもやはり擬似サラウンドよりリアルサラウンドの方が迫力は上です。
最適なDSPで聴けるからよけいに音が良く聴こえますよ
Q4
僕はD-309Mをフロントに、リアは付属SPを使ってます。
映画やゲームには十分だと思いました。
いずれD-309Cも購入するつもりです。
書込番号:17701766
pacman2010さん
重箱のスミで恐縮ですが...。
yuuki0さんの環境(SHARP AQUOS)では、GenreControlのAutoは、うまく機能しないのではないでしょうか。
説明書を見ると、日立または東芝のテレビ限定である旨、謳ってますので(機種によって、できるものとできないものがあります)。
とはいうものの、もしpacman2010さんがAQUOSをお使いで、実機で検証なさったのであれば、「メーカーとして保証はできないけど動く」ってことだと思いますので、それはそれで教えていただきたいです。(私はAQUOS + BASE-V30を使ってますが、V-50でジャンルコントロールできるなら、V-50への買い替えも検討したいので...)
以下、説明書p.67からの抜粋です。ご参考までに。
■ Genre
ジャンル
Control ` Off ` Auto HDMI接続しているテレビのジャンル情報に応 じて、リスニングモードを自動的に切り換える ことができます。 「HDMI Ctrl (RIHD)」設定を初めて「On」に 設定したときに、この設定は自動的に「Auto」 に設定されます。
・ 「Genre Control」設定は、 「HDMI Ctrl (RIHD)」設定を「On」に設定 しているときしか設定できません。
・リスニングモードは手動で切り換えることがで きますが、ジャンル情報が変わると、自動的に 対応するリスニングモードに切り換わります。 ・本機能の対応テレビは、東芝製のレグザリン ク対応テレビの一部、日立製Woooリンク対 応テレビの一部です。詳しくはオンキヨー ホームページでご確認ください。 ・ヘッドホンを接続している場合、設定できま せん。
書込番号:17706598
すいません、AQUOSでは検証していないです。
確かに、テレビやレコーダーによってはリンクの対応非対応があるのでテレビ番組の音声切り替えが自動で出来ない事がありました。
私はテレビはレグザだったのでテレビ番組視聴時に自動で音声が切り替わりますが、ソニー製のBDレコーダーはテレビ番組の音声は自動で切り替わりませんでした。
オートジャンルは、BDとかを再生した時にも自動でリスニングモードを変えてくれるんですよ
音源に合ったリスニングモードだと、すごく音が良かったです。
私はBDを再生した時にリスニングモードをいちいち手動で合わせるのが手間なのでオートジャンルをオンにしています。
書込番号:17707088 スマートフォンサイトからの書き込み
pacman2010さん
ご回答ありがとうございました!
書込番号:17716467
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ホームシアター スピーカー
