BASE-V50(B)
- 独自のバーチャルサラウンド技術「Theater-Dimensional」を採用し、自然なサラウンド再生を実現する「2.1chシネマパッケージ」。
- 映画や音楽、スポーツなどジャンルに適した14種類のオリジナルリスニングモードを搭載している。
- DSDやFLAC、Apple Losslessなどハイレゾ音源の再生が可能。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B)
普段使用してる時は、問題ないのですが、家のどこかで蛍光灯の電気消すと、音声が2.3秒途切れます。ちなみに自分の部屋でも一緒です。同じ症状の人アドバイス下さい。
書込番号:18702987 スマートフォンサイトからの書き込み
ハナハナ.comさん おはよう御座います。 ユーザーではありません。
BASE-V50(B) のAC100vコードにノイズが乗ってくるのでしょう。
下記の「ぱっちんコア」を使うと効果あるかもしれません。
ぱっちんコア google
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GUEA_jaJP611JP611&q=%e3%81%b1%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%93%e3%82%b3%e3%82%a2
BASE-V50(B)に アース用端子 があれば、アースしてみてください。 (地球に繋ぐ)
書込番号:18703207
コンセントの位置を変えてみるのも効果あるかもしれません。
書込番号:18703493 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセントの穴に挿す時に、逆に挿してみるとか(ホット側とアース側を入れ替えてみる)は効かないかなぁ〜。
蛍光灯をOFFにしてアンプに妨害が出るって、まるでAMラジオみたいですね。
白熱灯やLED電球をOFFにしても問題は無いですか?
蛍光灯の点灯方式はチョークコイルを使ったグローランプ式でしょうか?
それとも高周波点灯方式?
グローランプ式(電子点灯菅も同じ)の場合、スイッチを切った瞬間にチョークコイルが高圧を発生し、スイッチのギャップ間で放電して雑音電波を発生し、AC電源に雑音を乗せるかもしれません。
書込番号:18703796 スマートフォンサイトからの書き込み
試しにノイズフィルター付きタップ使用してもダメでした。
フェラメントコアを試してみようと思います。週末になりそうですが、
ちなみに家はLED電球はありません。
書込番号:18704374 スマートフォンサイトからの書き込み
本日症状直りました。フェラメントコア付けたんですが、直らず。思い切ってHDMIケーブル交換したら、直りました。モンスターケーブルM2000HDで液晶テレビ(ARC)でつないでたんですが、いままでなんだったんだろう。
書込番号:18717423 スマートフォンサイトからの書き込み
ハナハナ.comさん こんばんは。 祝 自己解決! HDMIケーブルなんですね。
[モンスターケーブルM2000HD (google)
http://engawa.kakaku.com/userbbs/974/ThreadID=974-4844/]
書込番号:18718504
安かったので、パチ物(偽)でしたねー!
書込番号:18721304 スマートフォンサイトからの書き込み
質問なのですが、普段エクスぺリアにハイレゾを入れて聞いているのですが
BASE-V50にbluetoothで飛ばしてハイレゾの再生はできますか?
もし、できなければ何か良い方法はありますか?
すみませんがよろしくお願い致しますm(_ _)m
V50は標準でBluetoothに対応していません、オプションか市販Bluetooth受信機を追加すれば再生可能になりますが、ハイレゾのままにはならないように思います。
書込番号:18693108 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
さっそくの回答ありがとうございます!
エクスぺリアに入っているハイレゾをこの機器で再生するにはどのような方法がよいでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないですがよろしくお願い致します。
書込番号:18693236
z3の場合です
「WAV/FLAC/ALACのハイレゾ再生をサポート − USB出力は192kHz/24bit、イヤホン端子からは96kHz/24bit対応」
http://www.phileweb.com/sp/interview/article/201409/12/240.html
結露からいいますと本機では接続及び再生できないです。
再生するにはUSB DAC搭載のオーディオ機器が必要ですね。
書込番号:18693449 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
回答ありがとうございます!
そうですか〜できないんですね。残念です。
この機器でハイレゾを聞くにはどうしたら良いのでしょうか?
また質問ですみません(^_^;)
書込番号:18693615
べっちん92さん
はじめまして
http://ascii.jp/elem/000/000/954/954072/
こちらの記事の受け売りですが、USB DACと接続すれば最大192kHz/24bitのフォーマットでデジタル出力できるそうです。
USB DAC側が信号受けつけてくれれば可能です(現物確認必須ね)
エクスぺリア→(USBケーブル)→USB DAC→(RCAケーブル)→BASE-V50のアナログ入力
あ、当然USB DACはハイレゾ対応でないと再生不可だからね。
http://kakaku.com/specsearch/2073/
この辺りからお好きにどうぞ。
個人的にはハイレゾ?なにそれ?美味しいの?って感じですが(苦笑)
書込番号:18693928
この機種のD/Aコンバーターは、192 kHz/24bit(ハイレゾ相当は88.2kHz24bit以上)まで対応しています。
・音楽の再生方法です
@USBメモリー再生
ADLNAネットワーク再生 ※別途ホームネットワーク(Wifiルータなどで構築)とNAS(ネットワークHDD)が必要です。
・再生可能な対応フォーマットと機器仕様です。参照してみてください。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/basev50/spec.htm
書込番号:18694022
BASE-V50単体でのハイレゾ再生だと
iPod/iPhone→(USBケーブル)→BASE-V50のUSB入力(フロント端子)
ってのが一番現実味のある選択でしょう。
・エクスぺリア→iPhone機種変更
・USBDACの購入
どちらにしてもお金は掛かりそうですね。
書込番号:18694091
菊池米さん
回答ありがとうございます!
LVEledeviさん
再度回答ありがとうございます!
USBメモリが良さげですね!
DLNAはちょっと大変そうですが、そのうちって感じです。
USBメモリに入れてやってみます。ありがとうございました‼︎
書込番号:18694554
ってのが一番現実味のある選択でしょう。
↑V50の場合これだと48kHzまでの再生しかできませんね。
USBDACでもiOS端末とLightningケーブル直結でハイレゾを再生できるモデルはごくわずかです。
iOS端末とLightningケーブル直結でハイレゾを再生できれば楽なんですけどね。
書込番号:18694650 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、iOS端末の場合は別途ハイレゾを再生する為のアプリも必要になります。
オンキヨーのHF Playerが定番でしょうか。
書込番号:18694766 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書通りにLINE3にPS3を繋いでるのですが、TVから音も画像もでません。LINE2にケーブルTVのモデムを繋いでてゲームを繋ぐとケーブルTVも映らなくなります。HDMI端子の不調かと思い交換しましたが駄目でした。
アンプの不調なのでしょうか?
昨日、買って取り付けたばかりです
書込番号:18627461 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3はV50のHDMI入力に接続したのですよね、V50のHDMI出力からテレビのHDMI入力へは接続していますか。
リンクしていればある程度自動で合わせてくれるのですが、先ずはアンプとテレビの入力位置が正しいかを確認してください。
書込番号:18627478
接続順は間違いないでしょうか。実行されてるとは思いますが。
ケーブルTVモデムHDMI2、PS3をHDMI3、の各入力へ接続という事なので。
BASE-V50のHDMIOUT→TVのHDMI入力へ。
それから見る時はアンプのリモコンで見たい入力を選択すれば写ると
思いますが、この手順で駄目でしょうか。
書込番号:18627524
V50のOUT出力から、TVのIN入力に接続出来てます。他は問題無く映るのですが…
PS3を繋ぐとケーブルTVも青い画面が出て
映らなくなります
書込番号:18627553 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプのリモコンでもHDMIを押して
合わせますが、PS3だけ映りません。
書込番号:18627575 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3はテレビに直結すると映るのでしょうか?映らないならPS3を電源長押しで起動してみてください。
その後表示するようなら元通りに繋ぎ替えて、表示するようならPS3の設定で最適な解像度に合わせます。
書込番号:18627589
HDMI 端子を別の入力に変更したのでしょうか。
安価なHDMI ケーブルを使用の場合、粗悪品も多々あります。別の正常なケーブルに変更して試してみてはどうでしようか。
書込番号:18627599 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん色々アドバイスありがとうございます。PS3はTVに直接繋ぐと問題なく映ります。
HDMI端子も別のHDMI端子に交換しましたが
PS3だけどうしても映りません。
他は異常ないので故障ではないと思いますので当分はPS3だけTVに直接繋いで見てみます。
書込番号:18628238 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん…色々なアドバイス
結局、メーカーに問い合わせて
初期不良と言う事になりまして
交換してもらう事になりました。
書込番号:18660753 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのNR-365電源を入れたらファームのダウンロードの表示されたので行いました。complete!で本体の電源をOFFにしてソフトウェア番号を確認したら1000-0000-0000で表示されました。
しかし電源を切って数分後電源を付けるとまたソフトウェアの更新が再度されます。ソフトウェアの
番号を確認したら1000-00??-0000となってました。何回やり直しても同じ事を繰り返すばかりです。
本体の不具合でしょうか?
みなさんの本体のはソフトウェア更新されますか?
また番号はどうでしょうか?
書込番号:18649728 スマートフォンサイトからの書き込み
4/3に商品が届き、4日に接続しました。ご質問を見て自分のバージョンを確認した所(1020-3000-000)と表示されています。ONKYOのサイトとのファームバージョンを確認しましたが、サイトでは(2013/12/03 NR-365:1020-1000-0000)となっていますが、自分の物とも違うので?です。見落としてるのかもしれませんがご参考までに…。
書込番号:18651885
アルバ72さんはじめまして。ご報告有難うございます。
やはりこちらの365は故障かな。普通に動作はしますけど。
365をリサイクルショップへ売って636に買い替えます。
書込番号:18652807 スマートフォンサイトからの書き込み
3/31にセットアップ。今日ファームアップの表示が出てたのでそのままアップデート。
アップデート後は1020-2000-0000になりました。
アップデート前は1020-20??-0000。なにが変わったんだろ?
書込番号:18656077
新築にあたりBASE-V50を5.1chに拡張し購入を検討しています。
リビング10畳ほどの部屋でTVから視聴エリアまで4mほどあります。TV付近にフロントスピーカー、サブウーファー、センタースピーカーを置きリアスピーカーを視聴エリアの背面に設置を検討してるんですが悩んでいます。
視聴エリアのすぐ後ろが壁のため前後等距離での設置が難しいのですがそのまま壁につけてしまったら、マイクで調整?しても音のバランスは悪くなりますか?視聴エリアからの距離を稼ぐために天井につるかリアスピーカーを90度の位置に設置するのはアリですか?
音に対してよっぽどのこだわりがあるわけではないので、ある程度臨場感が出て違和感がなければ満足です。
前後等距離というのは、マイク測定で調整出来ますから問題になりません。
リアスピーカーは90度配置でも大丈夫です。サラウンドの聴こえ方もそれほど問題ありません。
天吊りはスピーカーが近すぎて音がきつくて気になる場合か、スピーカー自体が邪魔になる時の選択で良いと思います。
書込番号:18649497
リアスピーカーは背後ではなくても両サイドに設置できるなら効果はありますよ。
先ずは仮設置して様子を見たいですが、新築で壁内配線したいので設置場所を決めたいということなら別です。
書込番号:18649674
90度でも自動音場補正をかければサラウンド効果は出るでしょう。また、新築なら天井や壁の上部に取り付けを考えたほうが後々スピーカーがじゃまにならず、臨場感も増すので良いと思います。
書込番号:18650978 スマートフォンサイトからの書き込み
cz2772さん、口耳の学さん、LVEledeviさん
とても参考になりました。ありがとうございました!
書込番号:18652202
ヨドバシで、AVアンプ部のNR-365が、販売完了になってますので
新製品出るんではないでしょうか?
有力な情報が来るまで、一曲お聴きください
https://www.youtube.com/watch?v=-Kobdb37Cwc
合わせて、寄付も願います
ボブ・ゲルドフ「バンド・エイド30は削除して再ダウンロードしてくれ」
http://www.barks.jp/news/?id=1000110027
書込番号:18636461
人気機種ですけど、HDMI周りに古さを感じますからね。
そろそろモデムチェンジしても良いのかも。
書込番号:18636718 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんアドバイスありがとうございました。
近くのジョーシンで予約してみたいと思います。
書込番号:18648740
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
ホームシアター スピーカー
