BASE-V50(B)
- 独自のバーチャルサラウンド技術「Theater-Dimensional」を採用し、自然なサラウンド再生を実現する「2.1chシネマパッケージ」。
- 映画や音楽、スポーツなどジャンルに適した14種類のオリジナルリスニングモードを搭載している。
- DSDやFLAC、Apple Losslessなどハイレゾ音源の再生が可能。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全290スレッド)
3 | 3 | 2015年4月4日 13:54 |
7 | 8 | 2015年4月4日 07:39 |
4 | 4 | 2015年4月2日 23:08 |
1 | 3 | 2015年3月31日 06:25 |
4 | 3 | 2015年3月19日 21:32 |
2 | 8 | 2015年3月19日 16:47 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B)
急にテレビからの音声がでなくなったので質問します。
DIGA-V50-VIERAとHDMIケーブルで接続しているのですが、
DIGA経由では音声は出るのですが、テレビ視聴時にシアターから音声を出そうと思っても音がでません。
少し前までは音が出ていました。
電源は入るのでリンクはしていて、リモコンでも表示部の音量は動いています。
同様の症状から解決した方がいましたらご助言ください。
HDMIリンクではよくありますが、アンプ(スタンバイもオフ)を含め接続している機器の電源を切り、HDMIケーブル、アンプの電源ケーブルをコンセントから抜いて、HDMIケーブルを再接続後アンプを再立ち上げしてみてください。
書込番号:18646710 スマートフォンサイトからの書き込み
音声を出力していたならアンプの初期化やリセットで改善しそうです。
リセット後にテレビのリンク設定で外部スピーカーで再生するよう設定します。
書込番号:18646787 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledevi さん
口耳の学 さん
返信ありがとうございました。
一度電源、HDMIケーブルを抜いてみましたが、ダメでした。
その後、HDMIケーブルを他のものに変えたら無事出力されたので、
ケーブルに問題があったようです。
書込番号:18647349
torinitaさんの質問と類似しますが、付属のD-109Mをリアに持っていき、フロントにD-109EかD-309Mにするか迷っています。この手の機器の知識が乏しく、仕様表を比べてもよく理解できません。設置スペース的な条件がない事が前提とした場合、どちらを選択した方がベストなのでしょうか?上位とおもわれるD-309Mの方がD-109Eより高いなら迷わず後者なのですが、価格ドットコムでは逆なのでとても迷っています。
書込番号:18640691 スマートフォンサイトからの書き込み
109Eはペアでの価格ですが二台ならほぼ同等の価格となりますね。
スピーカースタンドの分の価格も上乗せするなら逆転しそうです。
音質は309が上とは思いますが、一般にトールボーイタイプは低音再生に有利になります。
書込番号:18640712 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
早々の返信ありがとうございます。
肝心な用途を記載するのを忘れていました。
ほぼ100%DVDかブルーレイでの映画鑑賞となりますが、素人の耳ではどちらを選択しても変わりばえしないでしょうか?個人差がある質問で申し訳ないです。
書込番号:18640744 スマートフォンサイトからの書き込み
付属の109Mをリアにやって、109Eをフロントへ当てるアイデアには賛成です、低域再生の充実とスタンド不要となる
メリットがあります。
109Mの代わりに309Mを充てるアイデアには、どの程度の性能差があるか価格帯が近いため不透明なこと、それに
スタンドが別途必要になるかもしれません。
もうひとつ、以前のスレにもご意見や、終了されるのであれば、その書き込みもお願いしたいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000417238/SortID=18631140/#tab
書込番号:18640944
であれば、出来るだけ低域の有利な物としてD-109Eがお勧めです。
2ch音楽を多様されるのであれば、D-309Mがやや有利かなとは思いますが、
SPスタンドを使用する事で価格が若干上回ります。
設置場所に制約がなければ、トールボーイのD-109Eの方がセッティング
も楽に決められると思います。
この場合センターも109Cにされる事をお勧めします。全てを109シリーズ
で揃えられると全体のバランスも良いと思います。
書込番号:18641274
D-109Eは、スタンドにD-109Mが乗っていると思っていたのですが、仕様表ではD-109Eの再生周波数帯域(55Hz〜80KHz)に対し、D-109Mの再生周波数帯域(70Hz〜80KHz)となっていました。この差が口耳の学さんやミントコーラさんが仰る、D-109Eの重低音再生の有利性なのでしょうか?
里いもさん
こちらへの返信もありがとうございました。
遅くなり申し訳ありません、先ほど解決済とさせていただきました。
書込番号:18642035
D-109MとD-109Eは同じ2Wayですが、ウーファーユニットが2基に増えているのと、箱が大きくなり容量も大きくなるのが低音再生に有利になる点です。
トールボーイタイプのスピーカーは同じシリーズのブックシェルフと比較して、同様の仕様差となる場合が多いです。
書込番号:18642120
BASE-V50の購入を考えており、自分の中で2つ選択肢があります。1つはセンタースピーカーとしてD-309Cを購入し、BASE-V50に付属のスピーカーをリアにもっていき、フロントにはD-309EまたはD-109Eのスピーカーを置いて5.1chにする。もう1つは、3ch構成のバータイプスピーカーであるD-059LCRを購入しBASE-V50に付属のスピーカーをリアにもっていき5.1chにするということです。
使用用途としましては、映画鑑賞やPS4のゲーム、音楽鑑賞をしたいなと思ってます。
自室は6畳で、店頭で製品を見たところどちらの選択肢でも置けると思ってます。音質的にもバータイプがいいのか、フロントとセンターを別々にするのがいいのかということも迷っているのでどなたかご教授願います。よろしくお願いします。
書込番号:18639486 スマートフォンサイトからの書き込み
音質的には別々の構成が上になるでしょうね、バータイプは設置スペースが少ないのが有利になる程度でしょう。
書込番号:18639832
音楽まで楽しまれるという事なので、
バータイプはあまりお勧めできません。
前者の各SP単品の構成がお勧めです。
シアター、音音楽とも音質がかなり違います。
候補にされているSPは非常に良い物でお勧めです。
出来ればフロントは置けるスペースに問題が無ければ
309Eがお勧めです。低域がしっかり出るので、ウーファー
無しでいける場合もあります。
書込番号:18639841
おはようございます
やはり音質、サラウンド効果はバータイプより単品が勝るでしょう。スレ主さんの用途や設置スペースも確保出来るなら単品をオススメします。
またその中でもフロントは最も重要なスピーカーになるので、同一メーカにこだわらずでよいと思います。可能ならいろいろ視聴してみてください。
参考 ここの評価の高いスピーカー
http://s.kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_pr=20000-35000&lid=sp_pricemenu_pricerangesearch_2044
書込番号:18640188 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、早急の返信ありがとうございました。
バータイプではなく、個別にスピーカーを買ったほうがやはり音質的にも良いという事が分かりました。さらに買うなら109より309の方にしたいと思います。参考にさせていただき購入を検討したいと思います。ありがとうございました!
書込番号:18642568 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウーハーのネットって外せますか?
>白いのが見えたほうがかっこいいなーと思いまして。
フロントスピーカーのウーファーのことでしょうか?
取扱説明書
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/base-v50.pdf
P17
>フロントスピーカー(ST-V50)は前面のグリルネットを取りはずすことができます。
ですが、サブウーファーのウーファーことでしたら、ネットは外せませんが
書込番号:18633334
おはようございますm(_ _)m
サブウーファーのことでした。
外せませんか。ありがとうございます!
書込番号:18633456 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーファーのネットは外せません。
セット物はやめてアンプ単体で購入し、ウーファーの
ネットを外せる物を選択されるのが良いと思います。
オンキョーSL-A251が良いと思います。最初からネット
は無く白いウーファーがかっこいいですね。
オンキョーの109シリーズのSPとマッチングしますので
予算が上がりますが、音、見た目とバランスが良いです。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/d109series/index.htm
書込番号:18633474
初めてホームシアター購入しようと思っています。
テレビボードにどう置くか悩んでいますが、フロントスピーカーは横置きでも使えますか?音はかわりませんか?
無知ですいませんが教えていただければ幸いです。
書込番号:18595728 スマートフォンサイトからの書き込み
横置きでも問題ないでしょう、微妙に音質は変化するかもしれませんが、誤差の範囲内になると思いますよ。
付属のコルクは横面に貼り付けて使ってもいいのですが、別にインシュレータを使うのもいいです。
書込番号:18595751
迅速な回答ありがとうございます!
助かりました。
初めてでうまくいくか不安ですが、頑張ってみます。
書込番号:18595836 スマートフォンサイトからの書き込み
横向きに使用するのは問題ありません。特には音質的
にも変らないと思います。
ただツイーターを外向きにするか内側にするかは聴いて
みて良い方でセッティングすれば良いと思います。
書込番号:18595844
こちらのbase-v50を購入検討しております。
当方の知識が乏しいため、いくらか助言等頂きたく書き込みさせて頂きます。
パイオニアのHtp-s727を使用していたのですが、急に音が出なくなり、メーカサポに連絡したところ、基盤交換を伴う修理が必要とのこと(\18000〜
4年も前の製品なので、今後の当該箇所以外の故障を危惧し、新規購入を検討しています。
但し、予算を抑えるため、HTP-s727のスピーカー(インピーダンス:4Ω)を再利用できないかと考えております。
用途は、パソコン音源の出力(光デシタル)x2、テレビ(HDMI)、PS3(HDMI)です。
スピーカーの再利用の不可並びに構成品、他製品のオススメなどございましたら、ご教授頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:18591651 スマートフォンサイトからの書き込み
4Ωのスピーカーの接続には対応していません、対応は6Ωからです。
接続するなら自己責任になりますよ。
それとサブウーファーはアンプと一体になっているので使えないです。
書込番号:18591657 スマートフォンサイトからの書き込み
6Ω以上の対応となりますので、残念ながら現在お持ちのSPは
使用不可となります。無理に使用するのはアンプに負担が掛かるので
やめた方が懸命です。
お勧めのSPはフロントは以下の2点です。
http://kakaku.com/item/K0000373606/
予算が厳しければおそらく付属の物と同じ物であろうと思いますが
http://kakaku.com/item/K0000373608/
センターSP
http://kakaku.com/item/K0000373607/
これらの物は同系のSPで更にオンキョー同士の組み合わせで相性は
良くお勧めになります。
書込番号:18591847
口耳の学さん、ミントコーラさん、早速のご返信ありがとうございます。
スピーカ転用は諦めた方が良さそうですね。
構成については、もう少し検討させて頂きます。
書込番号:18592087 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーを使い回すなら4Ω対応アンプを選んではどうでしょう、セット品のV50のように一セットのスピーカーとサブウーファーは付属しませんが、単品アンプとサブウーファーを追加すれば5.1chとなります。
同じONKYOならTX-NR636は対応していますよ。
書込番号:18592559
TX-NR636だと、今後の視野も広くていいですね。
サブウーハとして、何が良いか分からないので、
相性という意味で同メーカのSL-A251を考えております。
こちらで、問題ないでしょうか?
また、素人質問で大変申し訳ないのですが、
NR636はスピーカ接続がバナナプラグですが、
HTP-S727は配線のようなものです。
下記のようなプラグを配線先端に取り付ければ良いのでしょうか?
・バナナプラグ
http://www.amazon.co.jp/AmazonBasics-ABAV001-Amazon%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-24k%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD/dp/B0090CVJZ4/ref=pd_cp_e_0
書込番号:18594674
>SL-A251を考えております。
>こちらで、問題ないでしょうか?
問題ありません、価格からも非常に優秀なモデルです。
そうですね、それで合っていますよ。
書込番号:18594700
念のため。。。
バナナプラグが必須というわけではないですよ?
スピーカーケーブルを直接端子に接続することも可能です。
書込番号:18594806
ご返事頂きました方々、ありがとうございます。
先程、TX-NR636とSL-A251を購入しました。
念のためコメも参考になりました。
また、理由は定かではないですが、
ONKYO様へ店舗から確認して頂いたところ、TX-NR636は既に生産終了のため、
市場流品分とONKYO様の在庫十数個のみのようです。(今現在)
購入予定の方いらっしゃいましたら、お早目にどうぞ。
書込番号:18595064
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
ホームシアター スピーカー
