BASE-V50(B)
- 独自のバーチャルサラウンド技術「Theater-Dimensional」を採用し、自然なサラウンド再生を実現する「2.1chシネマパッケージ」。
- 映画や音楽、スポーツなどジャンルに適した14種類のオリジナルリスニングモードを搭載している。
- DSDやFLAC、Apple Losslessなどハイレゾ音源の再生が可能。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年1月27日 16:44 | |
| 0 | 4 | 2014年1月20日 22:17 | |
| 1 | 5 | 2014年1月20日 10:11 | |
| 6 | 21 | 2014年1月10日 21:44 | |
| 0 | 2 | 2014年1月7日 08:34 | |
| 0 | 2 | 2014年1月4日 20:25 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B)
10年ほど使用しているパイオニアのVSA-C300とS-HS01のシステムが調子悪くなってきたので
買い替えようかと思っています。
そこで、このBASE-V50とセンタースピーカーD-109を購入し、サラウンドスピーカー
はしばらくS-HS01の物を使って様子を見ようかと思っているのですが、
そういうことは問題ないのでしょうか?
故障の原因等にならなければ試してみたいのですが。
回答よろしくお願いします!
特に特殊なスピーカーでもないようです、リアスピーカーとして利用できるでしょう。
書込番号:17119607 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
早々の回答ありがとうございます。
購入後安心して試せそうです。
またわからないことがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:17119815
アンテナ→BDZ-ET 1000→本機(ARC →KDL -55 HX 850(ARC
・・・の並びで全てHDMI 接続しています。
BD レコーダー(入力2)で快適な音量で再生や放送中の番組をみた後、
入力を替えたり、レコーダーの電源を切っ
TV (入力1)で視聴すると、
音量も小さく、スピーカーの迫力も不足ぎみにかんじます。音量を大きくし視聴後、レコーダーに切り替えると、爆音に‥
最初のレコーダー→TV の切替の際、音声が出ないことも多々あります。
原因はなんでしょうか?
解決策があればご教授下さい。
ちなみに、TV のオプション設定で
スピーカーはオーディオを設定しています。
書込番号:17018872 スマートフォンサイトからの書き込み
入力ごとに音量を調整できるようです、マニュアルの62ページを参照して調整してみてはどうでしょう。
書込番号:17018893
口耳の学さん
早々の返信ありがとうございます。
早速、帰宅後に弄ってみます。
音声が出ない件はどうなんでしょう?
書込番号:17018956 スマートフォンサイトからの書き込み
音が出ないときがあるのはリンクが上手く動作しない状態なので、原因がテレビにあるアンプにあるかケーブルにあるか特定するのが大変です。
ただ細かな不具合は機器の初期化をして設定をやり直すと正常になる場合も多いです。
書込番号:17020229
先日BASE-V50を購入し、現在センタースピーカーD-109Cを購入し、現在3.1Chで使用しています。
今でも、満足していますが5.1chに拡張を考えています。
サラウンドスピーカーにD-109Mを購入するか、メインをD-55EX(D)に変更し、BASE-V50に付属されていたフロントスピーカーをサラウンドに使用するか悩んでいます。もし他にもおすすめがあれば教えて頂けると助かります。
価格的にも2台購入だとあまり差がないこと、デザイン・色はテレビがブラウン系であるため、ピアノブラックでの統一にこだわりはありません。
どのくらい音質に差が期待できるのか、あまり変わらないのか、教えて頂けるとありがたいです。
主に聞く音源は、
音楽ブルーレイ・DVD
地デジ・BS録画の音楽番組・映画になります。
よろしくおねがいします。
音質アップにはなると思いますが、センターとのバランスがどうなるかですね。
大きく破綻することはないとは思いますが。
書込番号:17075290 スマートフォンサイトからの書き込み
満足が出来ていないから拡張を考えているのでは?
書込番号:17076248 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん>
グレード(スペック)的にはD-55EX(D)の方が上位機種でも
やはり同シリーズでそろえた方が良いとのことでしょうか。
∞LSD∞さん>
ビエラのスピーカーに比べれば格段に音質やサラウンドは良くなったのですが、
後方からの音が欲しくなってしまいました・・・。
ついつい欲が出てしまいますね。
おすすめの拡張があれば教えていただけませんか?
書込番号:17076318
フロントスピーカーだけグレードを上げると、他のスピーカーの音質の低さが気になることがあるということです。
リアスピーカーはそれ程ではないのですが、センターはできればフロントに合わせたいです。
D-55EXにするならセンターも揃えたいのですが、同グレードのセンタースピーカーの設定がないのが悩みどころです。
ですが合わないと感じるかは個人差や視聴環境でも変わるので、D-109Cと合わせて聞いてみないとどうなるか不明ではあります。
最悪センター無しの4.1chで再生することもできますから、D-55EXを気に入られたなら導入してみるのもいいのかもしれません。
書込番号:17076681
口耳の学さん>アドバイスありがとうございました。
とりあえずはD-109Mを購入することとしました。
一人暮らしの文系のOLには、調べてもわからないことが多く本当に助かりました。
また何かあればお聞きするかもしれませんが、その際は宜しくお願いします。
書込番号:17092496
本機をアクオスLC-70XL9(HDMI、ARC対応、D5端子あり)、レコーダー(パナDMR-BWT650;HDMI出力端子1個、外部入力ピン端子1個あり)、STB(パナTZ-DCH1100;HDMI出力端子1個、デジタル音声出力1個、ピン出力端子2個、D(D1〜5)出力端子1個あり)、CD(FMラジオ付)コンポに繋ぎ、5.1チャンネルで楽しもうと揃えましたが、取説見ても配線のやり方がよくわかりません。具体的にどことどこを繋ぐと、このような楽しみ方ができるのか、繋ぎ方を具体的に教えていただけないでしょうか。
また、うまく繋げた場合、例えば、地デジTVを見るときに、いちいち、TVのスイッチのオンオフと本機(アンプ)のオンオフをやらなければならないのでしょうか。本機(アンプ)のスイッチだけでTVも見られる、あるいはTVのスイッチだけでアンプもオンになって5.1チャネルが楽しめるとはならないのでしょうか。
判りにくいのは、レコーダーからのHDMI出力はテレビではなく本機の入力端子へ接続し、テレビのHDMI入力端子(ARC)へは本機を経由して接続する・・・というところだと思います。
本機へはオーディオ信号だけを入力させるのではなく、映像信号も本機を経由してテレビへ出力させるようにするのが本来の使い方です。
テレビから音声信号はテレビのHDMI入力端子からARCによって本機へ(逆方向に)出力されます。
本製品(BASE-V50)の取説には順を追ってみて行けばちゃんと分かるように書いてありました。
一回頭の中をリセットしてもう一度最初から良く読んで見られることをお勧めします。
テレビ側も設定が必要なのでテレビの取説もみて、外部音声出力についての項目をよくお読みください。
その中に、テレビと連動して外部機器の電源をOn/Offするかどうか、ボリュームのコントロールをTVと連動させるかどうかの設定方法があるはずです。
書込番号:16631129
ちなみにテレビ・レコーダー・本機に関してはHDMI以外の音声信号(光or同軸デジタル)の接続は必要ありません。
STBというのはケーブルテレビの端末の事でしょうか。
この構成でSTBをどうつないだら良いかはちょっと私には判りません。
本機のマニュアルか、STBのマニュアルに、外部音声機器とTVとレコーダーとSTBの構成でどうつなぐべきかの記載がないでしょうか。
CD(FMラジオ付)コンポはからは、光or同軸デジタル出力があればそれを本機へ、もしそれがなければ、アナログのステレオケーブルで繋いでください。
書込番号:16631157
テレビとアンプはHDMIケーブルで接続、その他の機器はアンプへHDMIケーブルで接続するといいです。
コンポの使用方法は、コンポの音声をV50で再生するのか、コンポも含めて5.1ch構成にしたいのか(コンポのスピーカーを活用)で変わります。
書込番号:16631294 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます。
口耳の学さん、コンポのCD再生も本機の5.1chで聞くこととしております。
本機のスイッチをオンにすればTVも自動的にオンになるように設定できるのでしょうか。
その場合でもやはり、パナのこのSTBは別個にオンにしないといけないでしょうか。
ビエラリンクとはシャープとオンキョーのTV、アンプまで連動しないものでしょうか。
書込番号:16631734
パソコン探してますさん
逆です。
TVをONにする事で本機がONになります。
TVオンでSTBの電源をオンにする方法、STBの説明書になにか書いてありませんか(説明書がパナソニックサイトにないので判りません)
といいますか今すでにそのようになっていませんか?
とにかく基本は付属の説明書を良く読むことです。
それでもわからなければ、説明書に問い合わせ先の電話番号が書いてありますから大抵の事はそこで聞けば判ります。
本当に出来ないならできないという答えももらえますし。
別にビエラリンクとはいかなるものかという事をお知りになりたいのではないですよね。
解決するには、問題を下記の様に切り分けて段階的に解決したら判りやすくなるのではないでしょうか。
1.STBとコンポは後回し。
まずは、TV, HDDレコーダー, 本機を正しく接続して、TVの電源ON,OFFに
HDDレコーダー,本機が連動するようにする。 (本機説明書参照)
2.TV音声が本機から再生され音量もTVのリモコンで調節できるように設定(TV説明書参照)
3.コンポを本機に接続してコンポの音を本機で聴けるようにする(本機説明書参照)
4.CATBのSTBを本機に接続。さらにHDDレコーダーにも接続(STBの説明書参照)
上記それぞれのところで、説明書でもわからない事は、その説明書にあるサポート窓口に問い合わせる。
以上の事をまずやってみてもらえますか。
パソコン探してますさんは、結構難しい事にトライしているのだと思いますよ。
応援しますので頑張ってください。
書込番号:16631791
コンポの音声を再生するにはコンポに音声出力端子が必要です、コンポの仕様はどうなっていますか?型番も分かればなおよいです。
書込番号:16631928
コンポはオンキョーのFR−SX9(Y)という品番です。11年前に購入したコンポですが、まったく問題なく稼働します。コンポにあるdigital optical outと本機の同optical端子inを接続したところです。
TV以外すべて今回新築に合わせ購入し、説明書を読んでやっているところです。
とにかく各説明書を読んで理解するにはまだまだかかりそうですが、いろいろとアドバイスいただきながらトライしているとことろです。
書込番号:16632206
皆さんからの助言と取説精読でSTB(ケーブルテレビ)、レコーダーでのDVD再生、見たい方のリモコンをオンにするとTVもオンになり、見れるようになりました。ところが、音声がTVからの音声になってしまいます。要するにアンプは連動してオンになりながらも、音声はTV本体のスピーカーから出るままです。5.1chにセットしたのですが、アンプにつなげたスピーカー、ウーハーは全く機能していません。接続に間違いないはずですし、アンプのセットアップも間違いないと確認したのですが、どこで間違ったのか探りようがなく困っています。とても基本的なミスか、どこかに盲点があるのか、忘れている接続があるのか、困りました。チェック箇所が思い当りません。どなたかヒント、ミスの可能性を指摘してもらえませんか。
書込番号:16636091
ファミリンクの設定で「音声出力機器切換」から「AQUOSオーディオで聞く」を選んでいますか。
書込番号:16636339
電子取扱説明書の
ARC対応のAQUOSオーディオをつないだときは(2/2)
5-55
前ページ
操作のしかた
【メニュー(設定)】を押して設定メニューを表示し、
【】で「(機能切換)」−「ファミリンク設定」を
選んで【決定】を押す
・選び方はこちらをご覧ください。
【】で「ARC設定」を選び、【決定】を押す
【】で「自動」を選び、【決定】を押す
・メニューを消すときは【メニュー(設定)】を押します。
これをやってみてください。
書込番号:16636371
言葉足らずでした。
つまりはテレビの方で内蔵スピーカーではなくARCでつないだ外部機器で音声再生するように設定が必要です。
あとテレビのHDMI入力1端子から、本機に接続する必要があります。
書込番号:16636403
marius koiwaさん、口耳の学さん、貴重なアドバイスありがとうございました。
音声については「AQUOSオーディオで聞く」の設定をしていませんでした。
加えて、本機の「自動スピーカー設定」をしていなかったのでサラウンドスピーカーから音が出ないままでした。
何とか5.1chで聞ける環境設定にたどり着きました。感謝です。
残った気になる点としてあと一つだけあるのですが、AQUOS(TV)の設定のなかでファミリンク機能--AQUOSオーディオで聞く--「番組内容に適した音に切り換える」で「ジャンル連動」が反応しない状態になったままなので設定操作できません。
この点について、やり方わかりましたらご教授お願いします。
書込番号:16639801
ジャンルコントロールは東芝と日立製テレビの未対応となっています、AQUOSは対応外なので動作しないのかもしれませんよ。
書込番号:16639984
口耳の学さん、アドバイスありがとうございました。
ジャンルコントロールまではできないということですか。
とりあえず、不自由はないのでこれで様子見します。
書込番号:16652915
口耳の学さんがおっしゃっている通りです
取扱い説明書67ページ
・本機能の対応テレビは、東芝製のレグザリンク対応テレビの一部、日立製Woooリンク対応テレビの一部です。詳しくはオンキヨーホームページでご確認ください。
ホームページ→
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/rihd/s.htm
TOSHIBAとHITACHIにはHDMI接続した時の放送のジャンルにあわせた「リスニングモード自動切換機能対応機種」の記述がありますが、SHARPにはありません。
私もSONYなので切り替わりませんが特に支障なく使えています。
書込番号:16653227
marius koiwaさん、アドバイスありがとうございます。
口耳の学さんとお二人からのアドバイスで疑問点がすべて解決しました。
感謝します。
書込番号:16654833
本機とTV,コンポ等との接続の際にはみなさんに大変お世話になりました。新たに問題が発覚しました。現在使用中のコンポFR-X9ではMDが使える一方、CD-RWでの再生ができません。MDも引き続き使いたいので、追加でCD-RWでの再生もできるオンキョーの新しいコンポを追加でこれから購入し、本機につなげたいのですがどうつなげたらいいかわかりません。現在、FR-X9はDEGITAL INN 1(GAME2)に光ケーブルでつないでいます。
コンポ2台つなぐということはやはりできないのでしょうか。
書込番号:17053543
端子に空きがあるならコンポを二台接続することはできます、新規アンプにアナログ出力があるならアナログ接続で、光デジタルや同軸デジタル出力があるならデジタル接続もできます。
ただCD-RWの再生のためだけに新規コンポを追加するのは無駄が多いように思います、レコーダーでも再生できるのでレコーダーで再生してしまってもいいような気はしますね。
書込番号:17053729
口耳の学さん、前回同様、早速のアドバイス、ありがとうございます。
レコーダーで再生でもいいとのアドバイスですが、CDレコーダーのことでしょうか。
現在はこのオンキョーのコンポしか持っていませんのでやはりCD−RWの再生には新たに再生対応可能なものを購入せざるをえないと思いますが・・・。
私がアドバイスの主旨を理解できていないかもしれませんが。
書込番号:17054045
DMR-BWT650は手元にあるのですよね、DMR-BWT650でCD-RWの再生はできるはずですよ。
書込番号:17054952
現在、10年程前のソニー5.1Chを使用しているのですが、あまり調子が良くないためこちらの機種の購入を検討しています。
現在使用中のソニーの物はシーンによって聞こえ方に差がありすぎて家族の不評をかっています。 映画の会話シーンなどは音が小さく聞き取りにくいので、ヴォリュームを上げておくと、戦闘シーンなどに切り替わった瞬間大音響。
実際使われている方、この機種の場合その辺りどうですか?
また、現在5.1Chのため今度もその予定なのですが、この機種だとフロントスピーカーが上手く置けそうもなく悩んでいます。
いっそのこと4.1でもいい気もするのですが、センター有る無しでは聞こえ方はかなり違うものでしょうか?
書込番号:17044021 スマートフォンサイトからの書き込み
センタースピーカーの設置が困難なのでしょうか?センター無しの4.1chはやはりセリフの聞こえやすさに差が出ますね。
それと全体のボリュームではなくセンターチャンネルの音量レベルを上げると効果ありますよ、現在使用中のシステムで可能かは不明ですが。
書込番号:17044065
そうなんです、現在使用中の物はアンプと一緒にテレビ台の中と言うか、棚部分に収まっているのですが、この機種ではアンプの形状から我が家の台には収まらないんです。
上に置けば画面に被りそうだし、見た目もよくないし。
差がでるなら何とか工夫して、センターも設置するしかないですね。
それから、今の物もセンタースピーカーのレベルは最大にしてるんですが、それでもバランスが悪いと言うか、ダメなんですよね。
書込番号:17044272 スマートフォンサイトからの書き込み
発売直後に購入し、ずっと愛用しておりましたが、
映画などのソフトで最近増えてきた7..1chへのアップデートをしたいと考え、
7.1ch対応のAVアンプなどを物色しておりました。
そこで質問なのですが、この製品のサブウーファーは流用できるのでしょうか?
もし出来るのならば、だいぶ移行コストを削れると考えたのですが。
お力をおかし頂ければ幸いです。
付属のサブウーファーはアンプを内蔵しないタイプなので流用は難しいです、新規アンプにサブウーファーチャンネルのアンプを内蔵していれば接続できますが、7.1chアンプで内蔵している機種はないでしょうね。
書込番号:17034893
口耳の学さん
とても早いお返事ありがとうございます。
では諦めて他のサブウーファーを探してみたいと思います。
書込番号:17034939
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
