N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB バルク]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 9月14日
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2019年10月23日 20:50 | |
| 2 | 9 | 2014年2月15日 21:17 | |
| 1 | 1 | 2014年1月10日 19:36 | |
| 3 | 6 | 2013年9月19日 08:43 | |
| 5 | 5 | 2013年9月14日 16:52 | |
| 1 | 2 | 2013年9月14日 14:16 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB]
GIGABYTE GA-Z68X-UD4を使っているのですがこの世代のマザーボードはUEFLが関係してグラボによっては動作しないことがあると聞いたのですがこちらのグラボは動作しますか?
書込番号:23004716 スマートフォンサイトからの書き込み
動作しなかったらマザーBIOSを上げてみるなりされてはどうでしょうか。
ただ中古で受け取るものでしょうから、グラボ本体もそうですがPC側も140Wの電力に耐えうる
電源の能力で対応されてください。(互いにもう古いので。。)
書込番号:23004789
GTX660が古すぎるので、むしろ逆に問題は無いはずです。
UEFI周りで問題になるのは、GTX/GTの1000番台以降のビデオカードの話です。
書込番号:23004828
そのアップデートをするといろいろと不具合が出ると報告されているのでそういう訳にいかないのです…すみません
書込番号:23004870 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、自作PCにN660GTX Twin Frozr III OCを塔載しております。
PC構成
CPU:Intel Core i7-3770K
M/B:ASRock Z77 Extreme6
MEM:CFD PC3-12800 8GB×4=32GB
POW:650W
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2
HDD:WD 1TB×2
G/B:MSI N660GTX Twin Frozr III OC
ディスプレイ:LG W2361VG(23インチ液晶)
OS:Winsows7 Pro 64bit
画面出力は、内蔵GPUを使用しないでG/Bのみの構成(DVI-D接続、ディスプレイ1台)にしております。
以上の構成で、G/BをGALAXY GF PGTX560Ti-OC/1GD5 SHURIKEN からMSI N660GTX Twin Frozr III OCへ交換しました。
ところが、G/B交換後からPCがスリープに入り、PCの電源が切れた状態(PC電源LEDが点滅状態)からマウス操作等でPCをスリープから復帰(Windowsか復帰している音は聞こえます。)させると、ディスプレイにWindows画面が表示されません。(DVI 入力信号無しで、節電状態になったままです。)
この状態で、ディスプレイの電源を入れ直しても、ディスプレイの電源ケーブルを抜き差ししても画面表示がされません。
ただ、このディスプレイを上記状態の時にDVI-DケーブルをG/Bから抜き差しすると、Windowsがディスプレイを認識した音?を発してディスプレイ画面が表示されるようになります。
★また、PCの電源入力はPC本体の電源のON/OFFに連動するテーブルタップを使用しており、PC本体がスリープや休止状態になると、ディスプレイの電源供給がOFFになります。(このテーブルタップはCPU専用コンセントが1個と、CPU連動コンセント3個、非連動コンセント3個の合計7個のコンセントがあります。テーブルタップがCPU専用コンセントに接続したPCの電流値を監視しており、電流値が低下:CPUのPOW OFF&スリープ&休止状態で、CPU連動コンセント3個がOFFになり、PCの電源ONでCPU連動コンセント3個がONになります。)
このスリープの時も、ディスプレイの電源は上記テーブルタップの機能で電源供給はOFFになっており、スリープからの復帰時にディスプレイの電源が供給されます。(PCがスリープ時にはディスプレイの電源は供給は無しの状態です。)
G/BがGALAXY GF PGTX560Ti-OC/1GD5 SHURIKEN の時は、上記の状態でもスリープ復帰時はWindows画面を表示しました。
当方がいろいろ考え、もしかしたらPCがスリープ時にディスプレイの電源供給がOFFになると、スリープ復帰時にMSI N660GTX Twin Frozr III OC がディスプレイを認識できないのかもしれないと思いました。
そこで、ディスプレイのコンセントを常時電源供給コンセントに差し替え、PCがスリープになってもディスプレイの電源が供給されている状態で再現を確認して見ました。
すると、PCがスリープになり(電源OFF)電源LEDが点滅状態になると、ディスプレイは節電状態になったまま(常時電源供給コンセントなので)です。
そして、PCをスリープから復帰させると、今度はディスプレイにWindows画面が表示されました。
MSI N660GTX Twin Frozr III OC はPCがスリープ中に接続のディスプレイの電源供給がOFFになると、スリープから復帰時に接続ディスプレイを見失ってしまうのでしょうか?
当方は、節電の為に上記のPC連動テーブルタップを使用してPCがスリープや休止中にディスプレイ等の周辺機器の電源をOFFにしたいのです・・・。
上記のスリープ復帰時の現象はMSI N660GTX Twin Frozr III OC の仕様なのでしょうか?
それと、今回の様にPCがスリープ中にディスプレイの電源供給がOFFになった場合に、スリープ復帰時にMSI N660GTX Twin Frozr III OC がディスプレイを再認識させる方法は無いのでしょうか?
(WindowsやG/Bドライバ、ディスプレイドライバの設定等で解決できないのでしょうか?)
この口コミをご覧の皆様で、当方の様なCPU連動テーブルタップを使用されてる方はいらっしゃらないでしょうから、この現象はご存知ではないと思います。
当方にご協力頂ける方がいらっしゃれば、ためしにCPUがスリープ中にディスプレイの電源コンセントを抜き差しして同様な現象になるかをご報告頂けないでしょうか?(MSI N660GTX Twin Frozr III OCの仕様なのかのチェックと、M/Bとの相性が有るかの検証の為です。ディスプレイは今回交換は行っていないので、ディスプレイとの相性が有るかも知れませんが・・・。)
もう少し、簡潔に書いてくれないと、読んでもサッパリ分からないです。
書込番号:16192714
良くわからんけど、ディスプレイの電源を根元から切ったらDVIのネゴシエーションが無効になるからダメなんじゃない?
ディスプレイの暗電流は低いから、切るならPCを切ったほうがいいよ。
書込番号:16192924
>クアドトリチケールさん
すみません、細かく書きすぎました。
要約すると、当方のPC環境はPCがスリープに入ると「電源制御の有るテーブルタップ」に接続したディスプレイの電源供給が切れる環境です。
この為、スリープ復帰時にPCの電源が入る時にディスプレイの電源も供給されます。
すると、PCはスリープから復帰はするのですが画面表示が出ません。(DVI-Dケーブルの抜き差しで画面が出ます。)
このG/Bに変更前のG/B(GTX560TI)では問題無く画面表示しました。
N660GTX Twin Frozr III OC はスリープ中にディスプレイの電源供給が切れると、ディスプレイを再認識しないのでしょうか?
このG/Bを使用している方に、PCがスリープ中にディスプレイの電源ケーブルを抜き差しして、当方と同じ現象が出るのかをお聞きしたかったのです。(当G/Bの仕様?)
また、同じ現象が起きるのでしたら、対策方法は無いでしょうか?(ディスプレイの電源を常時供給にすれば良いと言えば、それまでですが・・・。)
書込番号:16192952
>ムアディブさん
同じ環境で、交換前のGTX560TIで画面が表示できていたので、故障?設定不良?G/Bの仕様? かを判断したかったのです。
確かに、スリープでは無く休止からはUEFI(BIOS)からの復帰になるので、G/Bも初期化?されるので画面表示は正常です。
スリープからの復帰時は、このG/BはDVIのネゴシエーションをやり直さない仕様だとは推測できますが・・。
出来たら、交換前と同環境で使いたくて質問したしだいです。
書込番号:16193013
モニタ、VGA、ディスプレイドライバの熟成度等によって似たような問題は起こりえますね。
とありますが、最近のLEDモニタなら、実質待機電力は0Wとかもあります。
一方、PCの方は、コンセントに繋いでるだけで、電源OFFでも 5-10W実は消費してたとかもありますので、一度測定してみることをお勧めします。
測定した上での対応でしたら、無視してください。
私も長らく電源タップで元から切る派でしたが、最近、一部のErP Readyな PCシステムで待機電力ほぼ0Wが可能になりましたので、タップを使うのをすこしずつやめてます。(数年前の PCは無理)。
書込番号:16198262
多くの方のコメントありがとうございました。
G/B変更前と後で、PCの挙動が変わったので気になりました。
当然、ハードが変わったので変更前と同じになるとは限りませんね。
PC作製、カスタマイズは良い勉強になりますね(^^)V
書込番号:16234269
もうご覧になっていないかもしれませんが、私も、同様の構成のPCを使っており、スリープからの画面復帰が出来ない状況でした。 現在は、以下の運用で対応しています。
画面が復帰しない場合
1.「Alt+Ctrl+Delete」を同時押しする。→私の場合はこの時点で画面が復帰
2.「Esc」キーで元のデスクトップに復帰する。
ダメもとでお試しください。
復帰後の画面で、アイコンやウィンドウの表示の位置がずれていることがあったので、
スリープ中に画面解像度が800x600程度に変わっているような気がします。全くの推測ですが。
書込番号:16275877
HisaAさん
コメントありがとうございます。
>画面が復帰しない場合
上記操作を行ってみましたが、やはり画面は表示されませんでした。
仕方が無いので、POW SWを押して、シャットダウンした後に再起動するとHisaAさんが書き込んでおられるように画面のウイジェットが中央よりに移動しておりました。
やはり、画面解像度が変わっているようです。
ディスプレイ:LG W2361VG(23インチ液晶)について、ネット検索すると価格.comのクチコミに節電関係の不具合についてたくさん書き込みがされておりました。(節電からの復帰しない書き込みが多い様です。)
どうも、このディスプレイはファームに問題が有るようです。
(今となっては、保障期間切れですしファームの改版も行ってもらえるかも分かりません。修理費用を考えると将来的にLEDバックライトのディスプレイに買い換えようかとも考えております。)
どうもGTX560Tiの時は、ディスプレイとのネゴシエイションをスリープ復帰時に再度行っているようです?
これがGTX660になって、DVIのインターフェースのネゴシエーション関連の動作に変更?が有る様に思えます。
LG W2361VGを常時給電状態でも、スリープ状態では消費電力は1W程度の様なので、常時給電で運用する事にします。
書込番号:16276913
あれから、ずいぶん月日が経ち N660GTX Twin Frozr III OC のドライバーもずいぶんとバージョンアップされたのでもしやと思い、ディスプレイをPC連動OFF側に接続してみました。
PCが休止モードに入り、ディスプレイが電源OFFになった後にPCを休止から復帰させたところ、ディスプレイの電源が入った後、画面が正常に表示されるようになっておりました。
どうも、ドライバーのバージョンアップでディスプレイとのネゴシエーションが改善されたようです。
これで、当方が望んでいた動作になりました。
レスを頂いた方々に一応、ご報告まで。
書込番号:17196365
構成
[CPU]
i7-3770K@3.5GHz
[GPU]
MSI GeForce GTX660
[メモリ]
DDR3 8GB
[マザボ]
P8Z77-V PRO
[電源]
SST-ST75F-P
[SSD]
SSDSC2CT240A4K5
[HDD]
WD30EZRX-1TBP ×2
前に作った自作PCで使っていた時は問題なかったんですが、最近新しく自作PCではこのようなことになってしまいます。
グラボ繋ぐ
スタートアップ修復or画面映らない
グラボ抜く
通常起動
このような事が起きてしまい最初電源が悪いのかと思い(KRPW-PS700W/88+/A )から(SST-ST75F-P)に交換したんですが、変わらずグラボが故障してるのかと思いアスクサポートセンターに送ったとこ製品交換対応となり本日届いたんですが、前と変わらず困っております。
何か解決策がありましたら教えて下さい。
Win 8 Fast Boot で 起動???
書込番号:17056882
現在使用しているのがGeForce 9800なのですが、つい先日グラボが壊れてしまって
買い替えをしなくてはいけないのですが、このグラボは搭載できるでしょうか?
現在のPCスペックを記載します
OS⇒XP32bit
メモリー⇒2GBx4
CPU⇒Intel Core2 Quad Q9650
マザーボード⇒G31MX Series(バス PCI Expressx16)
電源⇒520W
補助電源⇒6ピンx1
最近全然パーツの事を調べていなかったので、申し訳ありませんがご教授お願いします。
古い人間!!さん はじめまして!!。。 こんばんは!!。。
カードのサイズが、何処にも干渉せず、納まるかが肝心です。
23.5cm有りますから、購入前にケースの中で、干渉しないか、シッカリ確認してください。
@必ず、購入する前(ネットであれば、注文する前)に、確認してくださいね。
カードが、2スロット分の厚みが有りますから、
挿し込むPCI Expressx16の下側に、当然ですが、何も挿せなくなります。
電源の容量はOKです。補助電源も必要のないカードのようですし。
どういう電源かは、分かりませんが、即、買い替える必要は有りません。
OSは、何れ変えられるでしょうから、割愛で..。
書込番号:16604923
電源の詳細は分かりませんが・・・
520Wなので+12Vも大丈夫でしょう(6ピンの補助電源が1本ですし)。
GeForce GTX 660のXPドライバもあります。
GeForce GTX 660用ドライバ(XP 32bit)
http://www.nvidia.co.jp/object/winxp-320.49-whql-driver-jp.html
PCI Express x16が最新の3.0でないので最新のPCと比べれば数%ほど性能が劣るでしょう。
あとは2スロット占有で、カードの長さが235mmです。
ケースには235mm以上の余裕がありますか?
書込番号:16604928
PCケースの奥行きに問題なければ、交換は可能です。
ただ、電源の型番は書いて欲しいですね。恵安のKT-520RSだと、少々不安ですが
書込番号:16604933
みなさん教えていただきありがとうございます。
電源の型番はパーシモン1wのおっしゃった恵安のKT-520RSとなっています。
PCケースはタワー型となっており、23.5cm以上のスペースは十分ありました。
また、3スロット分の空きはあったのでケースの中には十分収まります。
書込番号:16604944
それだと、厳しいかも。あとは、HDD搭載数にもよりますが。
恵安のKT-520RSは、350W級の電源です。設計がかなり古く総容量は520Wですが、近年重要視される+12Vが26Aしかありません。これだと、350Wの電源並です。
また、廉価で質もさらに下げて売りだしたため、8割を超える負荷になるのは怖いですね。
PCの起動までは出来ても、ゲームをしようと負荷が増えると落ちる可能性があります。
9800GTで100Wくらいです。9800GTGEだと70W以下。これらからの交換だと、GTX660ではかなり消費量もあがることになりますから
書込番号:16604979
パーシモン1wさんありがとうございます。
HDDに関しては2TBを1本刺してあります。
ゲームや動画もするので、本製品を購入してみて電源容量が足りないようでしたら
電源ユニットの交換も視野に入れます。
もしかしたら電源ユニットの方でまた質問をするかもしれません。
書込番号:16605451
普通に考えたら760GTXが出たから660GTX生産終了だと思いますがどうなんでしょうかね?それとも、750GTXが出るのか?
まあ、1万円高いのが残念ですが700シリーズに移行ですかね!!670と680の中間性能みたいだし…あと5000円安くならないかな〜円安で無理か?
N660GTX買うならバイオ6付きのこれもあり?1000円高ですが(2013/9/5発売だけど…取り扱い少ないから660終了か?)
http://kakaku.com/item/K0000569291/?lid=ksearch_kakakuitem_image
書込番号:16579646
バイオ6付きも2013/8/28発売とアスクのHPに…ソフト要らないから安くして!!
http://www.ask-corp.jp/products/msi/graphicsboard/geforce-gtx660/n660gtx-twinfrozr3-oc-bio.html
書込番号:16579704
アマゾン専売モデル?
店頭で購入できるのお店ないのかな?
書込番号:16582693
郊外型のPC DEPOT などに先週まで見かけましたが、今週は行っていないので?
近くに店舗が在れば在庫確認と交渉でネット価格程度にしてもらいましょう!
DEPOT は、交渉しないと損します。
書込番号:16582765 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスアドバイスありがとうございます。
いまはmini-itxマシン用780のほうに専念、660はあとにします。
アマゾンなどの通販系売れてるから最近お店の展示や品揃いだいぶん少なくなってます、
実物見えないの寂しさは僕だけですか?
書込番号:16585049
N660GTX Twin Frozr III bio とこの製品の違いはなにかあるのでしょうか?
スペックを見た感じないようにおもえたので質問をさせていただきました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000569291/#tab
以上 宜しくお願いいたします。
BIOつまりバイオハザード6が添付されています。
差はそこだけです。
書込番号:16584521
正確には添付ではなくて、無料ダウンロード権が付いているでした。
書込番号:16584527
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
