EOS 6D ボディ
- 35mmフルサイズセンサー搭載機で世界最軽量約680g(※発売時、本体のみ)を実現したハイアマチュア向けデジタル一眼レフカメラ。
- 約2020万画素のフルサイズCMOSセンサーや映像エンジン「DIGIC 5+」で、静止画撮影時の常用ISO感度最高25600を実現している。
- EOSシリーズで初めて、Wi-Fi対応の無線LAN機能と、位置情記や移動経路を記録できるGPS機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全1011スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2020年9月14日 09:13 | |
| 63 | 18 | 2020年9月30日 16:45 | |
| 9 | 3 | 2020年7月19日 00:20 | |
| 5 | 11 | 2020年7月6日 18:27 | |
| 32 | 14 | 2020年7月5日 17:50 | |
| 7 | 6 | 2020年7月28日 22:07 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ
最近MBP2012にEl Capitanをクリーンインストールしたのですが、Adobe Bridge CS6で6Dのファイルの閲覧が出来なかったため、camera raw 7.3 を探しています。
安全で落ちてる場所のURLか、ギガファイル便などで落とせる状態にしてくれたら超助かります。
https://supportdownloads.adobe.com/thankyou.jsp?ftpID=5518&fileID=5529
これ?
書込番号:23660726 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワルサーP38mk2さん
これはちょっと違うのかも。。。って感じです。
インスコして、Bridge CS6で6Dで撮影したRAWファイルが入ったフォルダを開いて見たのですが、インスコ前と同じく見れませんでした。
ただ、アプリ一覧にAdobe DNG Converterというアプリがインスコされたのでこれを使ってみたところ、6DのCR2ファイルをDNG(デジタルネガティブ ファイル)に変換することはできました。要するに、教えていただいてダウンロードしたものはDNGへの変換アプリという感じでしょうか。
確かにDNGファイルだと、Bridge CS6で閲覧できますが、一手間増えるし元データのCR2に加えてDNGファイルが作成されるので容量も倍になっちゃう。
素直にBridge CS6で6Dのデータを見るためのcamera RAWのプラグインが欲しいのです。
もしかしたら、私の言ってる「camera raw 7.3」というのがそもそも間違っているのかも。
困ったな。。。
書込番号:23661022
>オフローダー3級さん
上手くできるかわからないけどバージョン8.3ではダメですか?
リンクからダウンロードして上手くインストールできれば良いと思いますが、どうですがね?
https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/multi/cq03260135.html
書込番号:23661314 スマートフォンサイトからの書き込み
>オフローダー3級さん
それじゃなかったですか、、、パッケージ解凍したらDNGコンバーターしか入ってなかったですねm(_ _)m
with Photoさん紹介の8.3いけそうですね。
El Capitan だと Camera Raw 10.5 まで対応みたいです。
https://helpx.adobe.com/camera-raw/kb/camera-raw-plug-in-installer.html
書込番号:23661547
>with Photoさん
ありがとうございます。ただ、教えていただいてダウンロードしたものはwindows用なのかわかりませんが、当方のmac&photoshop CS6では認識出来ないという事でした。
あと、やはり「Camera RAW 7.3」でやってみないとダメなのかなーという気もしています。
それか、Camera Rawプラグインの問題では無いのかも、という気もしています。。。
>ワルサーP38mk2さん
高画質で撮りたい時は「LEAF APTUSA5及び7(Camera RAW5.3〜対応)」という海外メーカーのカメラバックを使っているのですが、以前同じようにBridge CS6で閲覧を試みた事があって閲覧できなかった事があります。その時はcamera RAW9.7及び10.5をインスコする事でCS6でLEAFの非圧縮RAW画像を閲覧できるようになったので、今回も「6DのRAWファイルの対応するCamera Rawプラグインが入っていない事が原因だ」という思い込みをしているだけなのかも。現に今使っているMBP2012&El capitanにもcamera RAW9.7及び10.5はすでにインスコ済みで、Camera RAW5.3で対応したLEAFのRAWファイルは問題なく閲覧できているし。。。
他にCR2をBpidge CS6で読み込めない原因ってなんだろ?
書込番号:23662026
現在 EOS 6D と EOS 6DMK2を使用しています。
EOS 6Dについての質問なのですが、白背景でのブツ撮りですべて同じ明るさ、背景の白地の明るさを変えずに撮影したいと考えております。
照明はLEDライトで明るさは変えていません。撮影物は同じ形ですが様々な色のものです。
AVモードで撮影していますが、測光される部位の色で設定が変わるのか、写真の明るさはすべて違っているように思います。
このような場合に最適な方法があればご教授いただけるでしょうか?
LEDライトを辞めて
フラッシュのマニュアル発光にすれば
どんな色の被写体でも
露出がバラつきません
書込番号:23581050 スマートフォンサイトからの書き込み
Mモードで撮影すればいいのでは。
一度適正露出にしておけばOKです。
書込番号:23581094
12点
viva1979さん こんにちは
マニュアル露出でシャッタースピード・絞り・ISO感度を 適正露出で固定し撮影すると明るさは 変わらなくなると思いますが
色も変わってしまうのでしたら ホワイトバランスも オートではなく ライトの色に合わせて ホワイトバランス固定するのが良いと思います。
書込番号:23581100
M(マニュアル)にて絞り、シャッタースピード、感度、ホワイトバランスを固定してしまう。
書込番号:23581127 スマートフォンサイトからの書き込み
構わずRAW撮って
あとでDPPで調整する
ブラケット撮影しておけば
調整の幅も大きくできます
書込番号:23581144
松永弾正さんのおっしゃる通りです。Mモードでシャッタースピード、絞り、ISO感度を固定、ホワイトバランスも固定(AWB以外)します。
いちど露出を決めたらそのまま撮ります。
念のため聞きますが、三脚は使っていますよね。
RAW現像やレタッチで合わせるのは最後の手段です。数が多いとやり切れません。
書込番号:23581227
私も6Dと6DUで撮影しているので同じレンズでテストしたことがありますが、6DUのほうが1/3くらい明るくなりました。
同じ明るさで撮りたいのであれば露出はMモードで、ホワイトバランスもマニュアルか、色温度指定ほうがいいと思います。
書込番号:23581351
私の場合、ブツ撮りで三脚を使っているときは
Mモード、露出を調整しながら何枚かとって決めを出して
あとはホワイトバランスを何パターンかとって、その条件で
被写体の写りがイメージに合う所で決めを出してから
構図をあれこれいじります。
参考までに2枚。
同じテーブルの上、立て続けに2つの被写体を露出を
ホワイトバランスをいじって撮っています。
いずれも窓からさす日光だけの光源です。
書込番号:23581491
>viva1979さん
同じライティングで同じ明るさ
同じシャッター速度
同じ絞り
同じISO感度
で撮れば同じ明るさになる筈です。
そしてスレ主の設定を見ますと、AVで撮られていますね。
AVの場合だと、測光されるモノの色によって、明るさが変わってしまうと思います。
測光モードによりどの程度影響するかは変わってしまいますが、白いものと黒いものを撮る
場合には、AVでカメラの露出計を使って明るさを設定する場合には、4段程変わる可能性がありますよ。
そこで、カメラに明るさを委ねるのではなく、自分で決定するために私が最初に書いた設定に
して、鉄板の設定を見つければいい訳です。
鉄板の設定を決めたら、後は撮るものが1番良いように写る設定になるように、微調整をすれば
良い訳です。
例えば、鉄板設定よりも主要被写体を少し明るくしたいけど、背景の明るさを変えたくない場合には、
カメラの設定はいじらず(カメラの設定をいじると主要被写体も背景も一緒に変わるので)、
主要被写体のライティングのみを明るくすれば良い訳です。
また主要被写体の明るさを変えずに背景を暗くしたければ、背景のライティングを少し暗くすれば
良い訳です。
こういうスキルはスタジオライティングの本とかを読めば出ていると思いますので、
興味があれば読んでみるのも良いです。
そして極力イメージに近い画像を、RAWで撮って置いて、最後にレタッチで
自身のイメージに合わせるというのもありだと思います。
書込番号:23581565
>MiEVさん
んだね
ご指摘感謝!
書込番号:23581614
カメラはマニュアルにして露出やホワイトバランス、光源の出力を一定にしておくことはみなさんの書き込みのとおりです。
それ以外に重要なことは”光源と被写体の距離を変えない”こと。
照度は距離の2乗に反比例します。
少し位置を変えただけで照度が変わってしまいます。
環境光(部屋の明かり)は極力消してください。
環境光(特に蛍光灯)とLEDのミックス光ではショット毎にバラツキがでやすくなります。
書込番号:23582048
当たり前ですが、まさか蛍光灯LED灯、混合ではないですよね。光源の種類はお買いになった襲名とレフ板だけにしてください。
1。光源やステージのむ距離位置関係を一定にして固定。
2 。物を置くまえに、白い紙か標準反射板で、カラーバランスをとり、マニュアル設定
3。Mモードで、シャッタースピード、絞り、ISO感度を、テスト撮影して、固定。
なれてしまえば簡単です。仕事の手順も上の番号順が一番効率的ですよ。
現場設定が最初。カメラを持ち出すのは一番あとです。
書込番号:23582088
追記
電池式LEDは電池の種類や状態によって光量が変わるのでご注意。
書込番号:23582318 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんがおっしゃる通りですが、自動露出やISO感度自動を使った場合、撮影物が黒や紺などのダーク色ならば明るめに撮れて、白や黄色などの明るい色ならば暗めに撮れます。
明るい色というのはつまり反射率が高い物体ということなのですが、カメラにとっては照明が明るいのか、被写体の反射率が高いのかは区別ができません。よって被写体からの光量が一定になるように撮ることしかできないためです。
マニュアルによる固定露出(&ISO感度も固定)では、カメラが被写体の明るさに合わせて露出を調整するということはしませんので、被写体の反射率に関わらず、同じ輝度のものは同じ明るさで写ります。
書込番号:23583498
オートだと当然ですから
まずはMで
(カメラの露出計は反射光式なので物の反射で変わりますが
実際物に当たる光は変わらないから入射光式的考えで調整)
書込番号:23583991
ご返事いただいた皆さんありがとうございます!
Mモードで値を固定して撮影で試してみます。
様々助言いただきありがとうございました。
書込番号:23584749
物の反射率(濃度)が違うので、背景の白は一定しません。キリヌキのライティングとキリヌキ加工の技術があれば、一連の物が綺麗に仕上げられると思います。
書込番号:23696820
【困っているポイント】EOS6Dで yongnuo yn560-tx+yn560Vを使おうとしたところ一発はストロボが光るのですが、それっきり発光させる事が出来ないという現象がおきてます。
対処法をご存知の方がおみえでしたら教えて欲しいです。
【使用期間】
1ヶ月以内
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23543291 スマートフォンサイトからの書き込み
私は純正しか使っていないのでわかりません。普通に発光できるといいですね。
YONGNUO YN560-III の設定(Mモード)、使い方
https://hueblueblue.net/yn560-III/
YONGNUOのコントローラーYN560-TX の使い方
https://hueblueblue.net/yn560-tx/
書込番号:23543402
質問です。
撮った写真を液晶で確認していて、どうも撮れている
写真とのイメージの乖離を感じてしまっています。
露出と、色温度、この2点でディスプレーにプレビュー表示された画像と
パソで開いた画像に差を感じています。。。
もしかして液晶のバックライトが劣化しているのか?
バックライトの調整を今は一番明るいところから一個戻したところで使っていますが
何となくまだ暗く感じます。表示される画像の明るさをEVを増減するのに参考にしているのですが
どうもしっくりきません
ホワイトバランスはマニュアルで撮っています。色温度の数値はここ最近数値に比べて
低めに撮れるように感じていて、高めの数値に設定するようになったように感じています。
・表示が暗くなり液晶のバックライトまたは液晶自体をを交換修理された経験のある方はいますか?
・ホワイトバランスの設定値が誤差を生じるような不具合を経験された方はいらっしゃいますか?
メーカーに出して、まともに付き合ってもらえるような不調なのか
(ただの気のせいかw
あ〜それ私もありましたなんてお話があったらお聞きしたいです。。。
>GX-400spさん
液晶の劣化は否定できないと思います。
モニターをキャリブレーションしているなら尚更だと思います。
自分は他機種ですが、モニターは構図とヒストグラムしか見てないので気にして見てないですが、かけ離れた感じはないので、やはり劣化かも知れませんね。
書込番号:23514233 スマートフォンサイトからの書き込み
バックライトはLEDだと思いますので、数年での劣化はあまり考えられません。劣化しやすいといえば、偏光板でしょうか。
どちらにしても、モニタのカラーバランスについてはキャリブレーションされている訳ではなく、成り行きだと思いますので、パーツ交換してもどのように改善されるかはわかりません。
書込番号:23514267
>GX-400spさん
幾つかの画像をアップされては?
撮影時に丁度良いと思った画像、
PC表示したときの乖離が大きい画像、
など。
書込番号:23514334 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違うけど、訳あって初代1DXの液晶モニターを2回交換したことあるよ
3枚とも色が違ったよ…
書込番号:23514351 スマートフォンサイトからの書き込み
GX-400spさん こんにちは
このカメラではないのですが 背面液晶の場合 室内外で見るように 明るさのバランスパソコンのモニターとは明るさのバランス違うように見えますし 背面液晶と パソコン画面明るさ違って見えます。
でもこの差は カメラ使い込んで行くうちに感覚的に慣れてくるとは思いますし カメラの癖と考えると慣れるの早いかもしれません。
書込番号:23514355
早速の返信、皆さまありがとうございます。
撮る→液晶でプレビュー→露出やWBを調整し再度とる→
持ち帰りPCで広げてみる→ネットの現像サイトに依頼し紙焼きしてみる
前はこんな感じ無かったんですがどの段階でもあれ?こんなにアンダーだったけか?とか
色味に違和感があったり、ピッと一貫した上りを実感できないんですよね。。。
PCのディスプレイにキャリブレーターを使ってるわけではないし、紙焼きをネットで頼む時も
調整はせずにドンと頼むだけ。ましてやJpeg撮って出しのズボラな人なんでしょうがないのかなぁ
液晶、変えてみるか、それともそろそろ痛みはじめとあきらめて買い替えるか・・・
なんだか悶々としております。
書込番号:23514651
>GX-400spさん
ピントと露出に構図の確認くらいで、発色などはRAW撮りで後で弄るせいかもしれませんが、6Dは5年余り使用しましましたが、色温度も基本オートで撮って、後で編集する方なので、特に異常を感じることはありませんでした。
したがって6Dを修理に出したこともありませんが、「ホワイトバランスをマニュアル」が最近のことなら、それによって感じ方が変わってきたとも考えれますし、以前から、そうしていて、最近になって乖離が大きいと思いだしたのなら、何らかの劣化と言う可能性はあると思います。
思い切って、キヤノンに問い合わせしてみるのが手のような気はします。
書込番号:23514875
>遮光器土偶さん
そうですね聞いてみますか。
焼けた空を撮るのが好きなんでWBは前からマニュアルでいじって撮っています。
前からこうだったのに最近になって気になっているだけなのかもと思ったり
でも、だんだん液晶画面が暗く感じて少しづつバックライトの設定を明るく調整するようになって
それでなんだか変だなぁと思うようになってるんです。
キャノンに聞いて調整か部品交換で改善できるものか、それとも異常なしで帰ってくるのか
試してみるしかないか。。。これ一番嫌いなんですけどね^^;
書込番号:23515007
背面液晶を確認する際に、外光に影響されない液晶ルーペを使って見れば、また印象も変わるかも?
書込番号:23515447 スマートフォンサイトからの書き込み
>横道坊主さん
確かに日中の日光化だと明るさや(あたりまえだけど)色味に
違和感があるんで液晶ルーペという手もありますね。。
書込番号:23516321
明るさや色味といった主観的であいまいな違和感への悩みに
コメントをいただきありがとうございました。とりあえずキャノンに問い合わせてみて
それからまた考えてみます。
ヒストグラム、もう少しちゃんとお勉強してみるというのも必要かなぁと思いました。
面倒なので現像もレタッチもしない質なのですが、それもそろそろ考えないといけないのかも
しれませんね。今時ねぇ^^
皆さんありがとうございました。
書込番号:23516339
先日、【絞り開放のときにホワイトバランスが青い方に転ぶ】現象が起きました。経験された方いませんか?
【機材】
6d無印を2台保有
現象が出たときに手元にあったレンズ2本(50mm1.8STM および 16−35F4USM)
【シチェーション】薄暗い木陰で小さな花を撮影
上記ボディー2台とレンズをどんな組み合わせにしても、絞り開放では青みがかった写真になり、一段でも絞ってあげると、青みは解消しました。手持ちでしたが、その場所では10回ほどの再現性がありました。日向に移動すると再現せず。謎です。
ホワイトバランス設定はオート、AVモードでした。
絞り開放以外の絞りはどれもホワイトバランス同じ。開放だけ青側に転びます。6D 2台ともに、レンズ2本ともに、でしたので6Dの仕様なのかと思いますが、3年以上使ってきて、初めて気がついた現象でした。
このような経験をされた方いますでしょうか?
>やまカメラさん
カメラを向けて構図して
AWBが落ち着くのは3秒とか意外と遅いよ
AFみたいに速くは無いです
それじゃ無いかな?
そうじゃなかったら
カメラの癖としか浮く止めるしか無いです
自分も1/250秒と1/320秒の間を境界にして
フラッシュ光の発色が僅かに変わるのに気付いています
書込番号:23327923 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまカメラさん
同じレンズを持っていないので現象の経験はありません。それと、あまり
WBをオートで使う機会が少ないのであまり気にしたことがないのですが。。。
オートとなっているからには何かの要素を判断してある程度変化させて
いるんでしょうね。もし、安定してというならケルビンを選択して色温度を
指定して撮るのが一番かと。私は色温度を指定することが多いのですが
背面ディスプレイで撮った後確認しても、持ち帰ってPCで見た時に印象が
違ったなと思う事もあって難しいですよね。特にRAW現像をあまりやりたくないので
時に致命的なミスになることもあります^^;
書込番号:23328451
EF50oF1,8STMは持っていました。
F8.0からF1.8に同じ条件で一枚ずつ。
それとEF35oF1.4LUで同じように撮ってみました。
ISOは100で固定です。
どうでしょうか?
色温度が変わっている様には見えないのですが。
ちなみに買ってから4年丁度のボディですが、つい数日前に
メーカーメンテから戻って来たばかりです。
安心メンテプレミアムでピントや露出は点検・調整してもらっています。
書込番号:23328510
>GX-400spさん
ですから、常に出るわけでありません。とある条件下のみで再現します。
書込番号:23328528
>GX-400spさん
1条件下で、正常なんだと言われても、説得力がありません。
書込番号:23328531
あちゃ・・・ISOは全部400固定でした
重ねてごめんなさい。
2台お持ちとの事ですが、2台とも現象出ますか?
書込番号:23328535
>やまカメラさん
何か特定の条件が重なった時に現れる現象なんですかね。
6Dは今は手元にありませんが5年ほど使いました、16-35F4は持ってないですけど、夜間や日陰、室内での撮影のデータで開放で撮影したもの、50ミリF1.8、24-105F4L、100LなどでWBオートで撮影したものの色温度がどうなっているか、漁ってみましたが、開放で青い方へ転ぶといった印象はありませんでしたし、一段絞って色温度が変化するというような事例も見当たりませんでした。
2台ともということですから、何らかの仕様の可能性があるとは思いますが、謎です。
>イルゴ530さん
あなたソニーユーザーでしょ?ソニーユーザーが書き込んじゃダメとは言わないけど、6D使ったことがあるんですか?6Dの使用経験なしにご自身がソニーを使った時の印象を書き込まれたら、知らない人が見れば、6Dでそういう現象が起きると勘違いする可能性があるので、その点ははっきりした方がいいと思います。
書込番号:23328732
このカメラは持っていませんが似たような経験はあります。
薄暗い木陰とレンズの周辺減光がWBオートに影響していると思います。
開放撮影だと周辺部が暗くなり中央にスポットライトが当たった感じのシーンと判断して、地面の杉の葉が白くなるようなWB調整をしているのではと。
絞れば暗かった周辺部の地面も見えてくるので、土の色が出るWBになり花の色も正しくなっているのだと思います。
書込番号:23328760
>河馬の息継ぎさん
ありがとうございます。なるほど納得なご説明でした、多分そうだと思います!
書込番号:23328811
河馬の息継ぎさん
イルゴ(謎の写真家?、マルチ垢)さんはストロボの同調SS内のときと、
同調より速くなったFP発光のときの
(って言うんですかね?私もソニーユーザーなのでHSSと言うので)、
色温度が違うのを、
「(ストロボの影響と気付かず)俺は僅かな差も見逃さないぜ」っていう、自慰レスなのではないかと思います。
他社ボディは知りませんがソニーボディに純正ストロボでも同調内外で色温度変化に気付くときあります。
何にしても6Dを使っての話ではないのに違いは無いですが。
スレ汚し失礼しました。
書込番号:23328993 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい
河馬の息継ぎさん宛てですが、遮光器土偶さん宛てです。
失礼しました。
書込番号:23329073 スマートフォンサイトからの書き込み
ライブビュー?
書込番号:23514216 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS6D + USBケーブル + Windows10 + EOS-Utility2 の組み合わせで、パソコンに写真を吸い出せていたのですが、最近試してみたら、できなくなっていました。(Wifiでスマホに吸い出すことはできます。)
カメラ側ファームウェアは 1.1.9で、EOS Utility 2 は Version 2.14.20.0 で、どちらも最新だと思っています。
この構成で無事動いている・いないという情報をいただけるとうれしいです。
Windows10のアップデートに合わせてEOS Utility 3にバージョン上げたら良いのではも思います。
EOS Utility 3も6D対応しているので3にしたら良いと思います。
書込番号:23300205 スマートフォンサイトからの書き込み
運動しないとさん こんにちは
カメラとパソコン繋いだ時パソコンの方から メッセージなど出ていますでしょうか?
書込番号:23300314
スレ主と同じ条件で問題なく使えます。
ただし、6DではWi-FiとUSBの同時使用はできません。
WI-Fiが『使う』になっていませんか?
書込番号:23301460
似たような症状になったことがあります。
CANONのサポートに問い合わせて、リモート接続で直して戴きました。
・EOS Utility を終了する。
・念のためタスクマネージャーでも確認し、プロセスがあったら終了しておく。
・設定ファイルは
C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Local\CANON_INC
フォルダにあるので、EOS Utility と名前がついた物を削除する。
・カメラから接続し直す。
書込番号:23564896
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
