EOS 6D EF24-105L IS USM レンズキット
- 35mmフルサイズセンサー搭載機で世界最軽量約680g(※発売時、本体のみ)を実現したハイアマチュア向けデジタル一眼レフカメラ。
- 約2020万画素のフルサイズCMOSセンサーや映像エンジン「DIGIC 5+」で、静止画撮影時の常用ISO感度最高25600を実現している。
- 標準ズームレンズ「EF24-105mm F4L IS USM」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- EF24-105L IS USM レンズキット
- EF24-70L IS USM レンズキット
- EF24-105 IS STM レンズキット
【付属レンズ内容】EF24-105mm F4L IS USM
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1222
EOS 6D EF24-105L IS USM レンズキットCANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年11月30日
このページのスレッド一覧(全1469スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2023年12月17日 22:28 | |
| 4 | 1 | 2023年5月20日 12:11 | |
| 7 | 7 | 2023年4月11日 12:23 | |
| 35 | 7 | 2023年3月2日 12:10 | |
| 17 | 2 | 2022年11月15日 17:36 | |
| 2 | 4 | 2022年10月30日 00:57 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ
電池を浪費すると思い、購入後、ずっとOffにしていましたが、どこで撮った写真か情報を残したいと思うようになり、取説に従ってGPSをOnにしてみました。GPSマークの点滅が小一時間…ルーターから離したり、窓際に置いたりしましたが変化はありません。知見をお持ちの方、助言をいただきたいと思います。
Rock54さん
窓際といっても南側の窓がよいです。
ダメなら外ですね。
書込番号:25548540
コメントいただき有難う御座います。
6Dを持って外を散歩してきました。それでもGPSマークが点滅しています…
書込番号:25548764
故障の可能性がありますね。当機種ではありませんが、わたしも経験があります。
6Dは2025年9月まで修理対応可能ですので、販売店へ相談してみてはいかがでしょう。修理対応可能期間内でも部品がなくなれば修理できない場合もあります。
書込番号:25548951
>Rock54さん、こんにちは。
自分も当機種ではないのですが、以前利用していた GPS 機は、電波を捕捉するまでは足を止めて、むやみに歩き回らないのがコツだったりしました。
空が開けている場所でも、捕捉前にトコトコ歩き回ってると 30 分経っても捕捉されないことがありましたが、足を止めてちょっと我慢してると、比較的短時間で捕捉されました。良かったらお試し下さい。
書込番号:25549324 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も6Dが好きで、それでいてGPSは不要…でしたから、ずっとOFFのまんま。
今、試しにやったら…のんびりしてます。
テンポよく撮れないです。
考えてみれば、6D時代の技術。
OFF確定です。
書込番号:25549384 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rock54さん
今、EOS 6D の 「GPS機能 使用説明書」 を見てみたら、この機種は GPS のアシストデータ更新機能がないんですね。大体の GPS 機は、最新 GPS 情報を更新する機能があることが多いのですが、それもないので、ちょっと難しそうです。
どうしても本機で撮影した写真に位置情報を付与したい場合は、別途スマホ等で撮影時の GPS ログを取得しておいて、あとから写真の撮影日時と関連付けて位置情報を付与する方法が原理的には可能なはずです。撮影後に一手間掛かるのが面倒ですが...
逆に撮影時は一々位置情報の取得完了を待つ必要が無いので、それがメリットだったりもします。(初めに GPS ログの取得開始を忘れると NG ですが〜 ⇒ 時々やらかします) 上記を実現する CANON 謹製ユーティリティもあるかもしれません。
書込番号:25549502
皆さん!GPS電波を捕捉しました!
南側の窓際に置いて買い物に出掛け、帰宅後にGPSマークが何と点灯している事を確認出来ました。
前回は根気が足りなかっただけの様です。
多数の助言をいただき有難う御座いました。
書込番号:25549787
Rock54さん
故障でなくてよかったですね。
一度捕GPS衛星を捕まえると、次からはきっともっと早く捕まえます。
GPSの衛星は地球の赤道付近を飛んでいるものが多いから、南側のが開けた場所というのだ大事なんです。
書込番号:25549841
>多摩川うろうろさん
GPSが機能することが判りました。有難うございます。
しかし、このGPSは電源を切っても作動し続けるのですね。電池の消費が激しそうなので、必要な時のみ使う事とします。
書込番号:25550198
>Rock54さん
以下 「EOS 6D GPS機能 使用説明書」 G-13 ページの 「ロガー」 機能を選択してませんでしょうかね?
■ロガー機能を使うと、カメラがたどった位置情報をカメラの内蔵メモリーに自動的に記録します。
■ロガー機能は、オートパワーオフ中や電源 OFF 中も働きます。
http://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300009252/01/eos6d-wffb-gpsf-im-ja.pdf
書込番号:25550228
>アナキン@自社待機中さん
ロガーは起動させていません。GPSをOnにすると、上面液晶にGPSマークが電源を切っても表示され続け、時々点滅します。ずっとGPS電波を捕捉しようとするものと理解しています。
書込番号:25550257
>Rock54さん
失礼しました。よくよく上記説明書 G-7 ページを見てみたら...
■[内蔵GPS]選択時は、カメラの電源を OFF にしても、捕捉し続けるため、カメラの表示パネルに GPS マークが表示されます。衛星の捕捉に電池を使用するため、撮影可能枚数が少なくなります。
との記載がありました。
また、一旦 GPS を OFF にしてしまうと...
■衛星の捕捉ができる条件では、電波状態がよい場合、カメラの電源を入れてから、約30秒〜60秒で衛星捕捉状態になります。
とのことなので、こまめに GPS を ON/OFF する使い方は想定していないようですね。(なのでアシストデータ更新機能は備えていない?)
書込番号:25550306
マニュアルモードで動画撮影を行った際、露出設定を7.1にすると
添付した動画のように音飛びが発生しました。
露出を1.4にするとこの現象は見られません。
(1.4 ~ 7.1までの間についてはまだ検証しておりません。)
レンズは、マニュアルレンズをつけているので、露出についてはレンズ側で変更しているという認識なのですが、カメラの設定において露出を変更すると、カメラ内で何かの設定が変わっているということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えいただけるとありがたいです。
約半年ぶりくらいに防湿庫からカメラを出していじってます。
さて表題についてですが、私なら「故障」として修理に出すか諦めます。
映像をダウンロードできたら音声波形とか見れるんですがやり方がわかりませんw
同じようなタイミングで途切れていますので、なんらかのエラーの様な気がします。
私も色々やりますが主さんのような症状はなったことがないので
故障なのかな〜って思います。
音声入力がオーバーしている様な感じでもないですし・・・・。
【サンプル映像について】
6Dと17−40です。何も設定なしで撮っただけです。
参考までに。
露出との関連が嫌な感じですね・・・・・
うーむなんででしょ。
書込番号:25267302
Canon 6Dで動画撮影したところ、ホワイトノイズが乗っており、定期的にそのノイズがぷつぷつ切れます。
原因は何が考えられるでしょう?
撮影状況は下記のとおり。
1080p
24fps
撮影モード マニュアル
Iso オート
絞り固定
シャッタースピード 60
書込番号:25215847 スマートフォンサイトからの書き込み
>hirrroseさん
気になるならいろいろとこだわって下さい
貼ったリンクに少しは詳しく書かれてます
https://www.tufride.com/gadget/camera-accessory/camera-audio/
書込番号:25215887
普通では入らないノイズが入るのでしたら故障じゃないですかね。
音源の音量が小さすぎれば相対的にノイズは大きくなりますけど。
考えられるとすれば内蔵マイクが故障していて適切なレベルで音が拾えてないとか、配線が劣化してノイズが入り込んでいるとか。
外部マイクが使える機種でしたらそういうものを繋いでみてどうかですが。
内蔵マイクなんて記録程度の音しか拾えませんし。
修理対応期間が2025年09月までなので点検修理はお早めに。
書込番号:25215892
>hirrroseさん
>原因は何が考えられるでしょう?
考えられるのは、音源の音が小さいのをそのまま録音して、再生レベルを上げている、あるいは音源の音が小さくて録音レベルを上げている、でしょうか?
録音レベルはどうなっているでしょうか?
一眼レフカメラは動画にそれほど力をいれていなくて、内蔵マイクには良いものは使っていない、ような気もします。
外部マイクを使えばそこは解消されますが、そこまでするのならば、
カメラも新しめのミラーレスに変えることで、手軽に高画質、高音質の動画撮影を楽しめる、のかもしれません。
書込番号:25215947
ご回答いただいた皆さんありがとうございます。
原因を切り分けると言うアドバイスをいただき、いろいろな条件で再生してみたところ、マニュアルモードで撮影している際に発生する現象のようです。
ホワイトノイズが大きいと言うより、音声が1秒周期位で途切れています。ホワイトノイズがサーッサーッサーッっとかすかに聞こえて続けていると言う感じです。
マイクで収録された音声も、ホワイトノイズ同じタイミングで一瞬途切れています。
原因がわかる方は、いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:25217413 スマートフォンサイトからの書き込み
>hirrroseさん
「録音レベル」設定が「マニュアル」ということですか?それでしたら、録音レベルはどのように決めていますか?
あるいは、「マニュアルモード」というのは何か別のことであって、「録音レベル」設定は「オート」ですか?
>ホワイトノイズが大きいと言うより、・・・
音源の音は連続しているが、録音したら途切れている、ということでしたら故障かと思います。
そうでなければ
音声が無いときにホワイトノイズが聞こえるのでしたら、マイクのAGC(オートゲインコントロール)が原因かもしれません。
この場合は、「録音レベル」設定を「マニュアル」に変えたらどうでしょうか?
それとも、音声とホワイトノイズが同時に聞こえる時と、途切れて無音(ホワイトノイズも気にならない)の時がある、ということですか?
この場合は音源の音量を上げる(声を大きくする、あるいは人物に近づく)とどうでしょうか?
書込番号:25217574
>pmp2008さん
録音レベルはマニュアルで中央にしています。
先ほどの文章で記入したマニュアルは、撮影モードのマニュアル(M)です。
Avモードで撮影した際には、この現象が起こりません。
ちなみに録音の設定は下記のようになっています。
ウインドカット 切
アッテネーター 切
音源の音は連続しているのですが、録音したら途切れています。。。
紛らわしい表現で申し訳ないのですが、音声が無いときにホワイトノイズはほとんどありません。
ホワイトノイズというより、環境音です。
ホワイトノイズ自体は、問題になるレベルではありません。ですがその音が数秒おきに途切れて、一瞬のほぼ無音の時間があります。
やはり、故障なのでしょうか??
撮影した動画を載せますので、よかったらご確認くださいませ。。。
書込番号:25217608
>pmp2008さん
解決しました。
撮影モードがマニュアルの場合のみにこの状況が発生しており
いろいろ設定値を変えてみたところ、露出を1.4に設定すると問題がないことがわかりました。
露出の設定が7になっていたため、このような状況になっていたようです。
なぜこのようなことがわかるかわかりませんが、問題は解決いたしました。
わかりにくい文章に、ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:25217673
6D と 5Dmark II のどちらかで購入で迷っています。
主にポート写真です。
85mm の単焦点か50mmの単焦点で使用を考えています。
2Lサイズ以上はプリントしないですが、違いはありますか?
教えてください。
書込番号:25087234 スマートフォンサイトからの書き込み
5DMarkIIを使っていました。6Dのほうがちょっと新しいですが、機能はあまり変わらなかったと思います。
覚えている限りでは、
5DMarkIIはシャッタースピードが1/8000sまでなので、大口径レンズでも使いやすくなります。
5DMarkIIはCFカードなので、持ってなければ改めて購入する必要があります。6Dはsdカードです。
書込番号:25087247
>みどり123さん
若干センサーサイズが違うのと画素数が違う。
映像エンジンが新しい6Dの方が若干高感度は良いと思います。
シャッタースピードが1/8000と1/4000、ストロボ同調が1/200と1/180まで5DUの方が良い。
AF測距点も多少違うけど大きな差はなく、連写は少し6Dの方が若干良い。
機能的には大きな差はなく、SDかCF(コンパクトフラッシュ)なのでSDの方がコスパが良く入手しやすいのが大きな差かもしれませんね、今の時代だと。
自分は5DUは今でも所有してますが出番は少ないですけど、色味は良いです。
CFを所有してるなら5DUも良いのかなと思いますが買う必要があるなら6Dの方が良いと思います。
書込番号:25087275 スマートフォンサイトからの書き込み
当時5D2に憧れたけど高くて手が出ず
7Dを買って6Dを買い増ししました
(今はどれも手元に無い)
両方名機だと思いますが
デジタルは新しい方が機能は上です
2機種共古すぎるのでは?
どうしても今どちらにすると考えると
5D2の出す色には今でも魅力を感じますが
暗所での合焦能力
(1DXを凌駕します)
wifiによる無線撮影が
できる
6Dにします
書込番号:25087399
>みどり123さん
6Dは6DmkIIがでたのが2017年の為
まだ修理ができるかもですが、5DIIは
5DIIIが2012年発売のため、修理が
厳しいのではないでしょうか。
(通常、補修部品の保有の「目安」は
終了後7年ほどです。)
そういう点で6Dが良いかも、とは思います。
書込番号:25087508
>みどり123さん
5DUは2019年にメーカーによる修理期間は終了しています。
6Dは2025年9月5の予定。
6Dが良いかは別として、買うなら6Dでしょう。
その辺は考慮した方がよいのでは?
あとはメーカーでなくても故障した場合、
他の修理屋を探すかですね。
それと、スレ立てながら、
返信もせずに解決済みのみ。
マナーとしてね…
書込番号:25087690 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
どちらも好きだから使うけど…ポジション的には6Dメインで5DUがサブですね。
高感度は6Dの方がいいんで、使い勝手的に逆転してます。
書込番号:25088777 スマートフォンサイトからの書き込み
その2つなら6Dですね。
5Dmark3と同じ画像処理エンジンで、この世代はデジタル一眼カメラの高感度性能がほぼ完成域に達してる年代でもあります。
それとあまり知られてませんがWi-Fiが付いてるのでスマホ連動してAF遅いながらも遠隔でライブビュー撮影ができます。ポートレイトや小物撮影なら十分でしょう
書込番号:25164936 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D EF24-105L IS USM レンズキット
先週、小笠原に行ってきました。
幸いにも、おおむね天候には恵まれ、11月でもTシャツで、すごすことができました。
30年ほど前にも行きましたが、沖縄とは違い、あまり観光地化しておらず景色もよく、久しぶりにリフレッシュしました。
ミラーレスカメラ全盛の時代となりつつありますが、まだ6Dでもいけそうな気がしました。
|Д゚ ミラー有りでも大丈夫ッす!
書込番号:25010707 スマートフォンサイトからの書き込み
出てくる画のきれいさは今でも充分いけますよね。
私も手放さずにいます(滅多に使わないのですがw
書込番号:25011098
お聞きしたい事があります。
私の持っている、eos5dとeos5DM2は撮影時に割と真上と真下を撮影した時、ディスプレイの縦位置自動回転表示が効いてて、縦で撮った写真はディスプレイで縦表示になるのですが、eos6dは、設定してても
真上と真下を撮影した時、縦で撮っても横表示になって回転されない事があります。通常で撮った写真は縦横自動回転になります。皆さんの感じはどうですか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
書込番号:24982275 スマートフォンサイトからの書き込み
>mituihisasiさん
一般論ですが、カメラ内のセンサーは上下左右しか判断できないので、真下に向けたら横位置、縦位置の概念がないのでは?
撮影者がカメラの底側にいるか、側面にいるかはカメラかは判断できない。
書込番号:24984747 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のコメントありがとうございます。
やっぱりそうなんですね。
他の機種が判断してくれるので、ありがとうございます。
書込番号:24984758 スマートフォンサイトからの書き込み
>mituihisasiさん
おそらく、勘違いされています。
撮影時の縦横の判断は、重力方向の検知で行われているはずです。
次のことをお試しください。
1 カメラを水平に構える(横構図)
2 横構図のまま、カメラを下方向に動かし、地面に(ほぼ真下へ)向ける。
3 横構図のまま、カメラの右側を少し地面に近づける。あるいは、左側を少し持ち上げる。これにより、レンズは真下から少し左方向を指します。
4. 撮影して、再生する。
これは横構図で構えていますが、縦撮影の写真として、縦表示されませんか?
書込番号:24985597
ご教示の方大変感謝致します。
撮影時に試して見ようと思います。
書込番号:24986308 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
