OLYMPUS PEN Lite E-PL5 ボディ [ホワイト] のクチコミ掲示板
(6234件)このページのスレッド一覧(全385スレッド)![]()
| 118 | 60 | 2014年9月15日 19:29 | |
| 4 | 4 | 2014年8月8日 13:50 | |
| 10 | 11 | 2014年8月3日 17:19 | |
| 27 | 17 | 2014年8月3日 14:25 | |
| 19 | 16 | 2014年8月1日 21:49 | |
| 56 | 27 | 2014年8月5日 16:28 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL5 ボディ
初めて投稿します。
E-PL5に先日オリンパスオンラインショップで購入したばかりの”14-42 EZ”を装着して色々撮影したところ、最短撮影距離付近でピントが合っていないのにピントが合った音とマークが点いてシャッターが切れます。
何度か試したところ、25mmより望遠側だと高確率で最短撮影距離付近でピンぼけのままピントがあったとカメラに表示されます。そのまま撮影も出来ます。
カメラの設定はPモードでAFターゲットは中央一点のシングルターゲットでその他はオートです。
AFはALLターゲットではピンぼけになりません。
オリンパスへ修理に出した結果、
症状は確認出来ました、
オリンパスの基準機(と言ったと思います。)に私のレンズを装着しても、同じ症状が出ます、
オリンパスの持っているレンズを私のE-PL5に装着しても同じ症状がでます、
コントラストが高いとピントが合っていなくてもピントが合った状態となります、
基準機で同じ症状が出るので異常ではありません、
ですので安心して使用して下さい。
と回答が出ました。
納得出来ない、新品購入なので保証で交換もしくは修理してもらえないかと訪ねても、故障ではないから交換も修理も出来ないとの回答でした。
全く納得出来ませんが、E-PL5と”14-42 EZ”の組み合わせでお使いの方で同じ現象が起きる方はいらっしゃいますか?
ちなみにカメラのソフトウエアバーションは最新です。
手元にある”14-42 UR”では全く現象は起きません。
もう一つ、”9-18”の装着に関してマウントへのねじ込みが異常に固く、無理に回していくとカリカリ音がします。
こちらも修理へ出しましたが、やはり故障ではなく、オリンパスにある9-18も同じくねじ込みが同様に固いので、安心してお使い下さい、力を入れて回せば装着出来ます、そのうちなじみますと言われました。
皆さんの9-18もねじ込みが固いのでしょうか?
フォーサーズ機とレンズ数本も持ってますが、こんなに固いのは初めてです。
”14-42 EZ”薄くて写りも良さげなのに、ピンぼけでピントが合うなんて安心して使用出来るはずもないので、購入早々ですが手放すことに決めました。
"9-18”についても手放そうかと考えてます。
高い勉強代でした。
デコポン好きさん、こんばんは。
>高い勉強代でした。
主にライブビューで使うコントラストAFの挙動や
広角でのAFの使い方をよく理解しないと、折角の
勉強代のつもりが実は勉強にもなっていないという
ことに気がつくのかも知れませんね。
なんとかとハサミは使いようですので。
良いお買い物を。
書込番号:17815187
つまり14−42URに比べ、EZはコントラストが良すぎてピントがあっていると判定するということでしょうか。
性能が良すぎてカメラをだますEZってすごすぎる???
これが分かったっていうのはスレ主さんの貴重なノウハウです。
勉強代と割きって捨て去るか、活かすかはスレ主さん次第かも。
書込番号:17815234
jm1omhさん
広角ではなく望遠側での現象です。
勉強させて下さい。
あと、ライブビューでのコントラストAFは、ボケてても合掌するということでしょうか。
>なんとかとハサミは使いようですので。
そういう意味ではないと思いますが、あまり気分良くありません。
杜甫甫さん
分かりません。
オリンパスが言うには、ピンぼけでも問題無いので安心して使って下さいとのことです。
何を言っても故障ではないの一点張りでしたので。
ピントが合わないのに安心して使えるのでしょうか?
私は使えません。
ピンぼけAFを活かせるのでしょうか・・(^^;
望遠端で近づいて撮影したくても、大なり小なりボケたまま合掌してしまっては写真としての意味がないと思います。
書込番号:17815443
到底、納得いかないですね。
オリでこれまでにトラブルを経験したことも何度かありますが、毎回文句のつけようがはい対応をしてくれました。
今回の件が事実なら、向こうから返品、少なくとも交換を申し出てくれそうな気がしますが、販売店でなく、本当にオリのサポートですか?
以前、ヨドバシ経由で修理に出した時、修理の伝票等はオリになっていましたが、別会社でした。問い合わせて初めて分かったのですが、再度メーカーと販売店に問い合わせることをおすすめします。
書込番号:17815502 スマートフォンサイトからの書き込み
quiteさん
間違いなくオリンパスのカスタマーサポートセンターです。
カスタマーサポートセンターから宅配引き取りで修理へ出しています。
私も過去の修理で文句のない対応をして頂いた経験があったので、本当に信じられません。
少々失敗したのが、文章で回答をもらっていないことです。
電話口で女性が調査結果を報告しただけです。
やりとりからして、多分、何度取り合っても変わらないと思います。
オリンパスにある機器でも同じ現象が出るから故障ではない、だから修理も交換も出来ないの一点張りなので、これだったら少し高くても保証付けて店舗購入すれば、まだ交換対応してもらえたかもと、後悔しています。
非常に良いシステムで気に入っているのに、サポートがこれでは手放したくなります。
どなたか同じ現象が出る方はいないでしょうか。
書込番号:17815652
EZはEM10、EP5、PM2、GM1で使ってみましたが異常ありません。
東京か大阪のSCに出向くことはできませんか。
そこで修理担当者と直接会って状態を確認してもらえば解決すると思います。
ピントの件についてです。
マウントの件は、たしかにオリのレンズは他メーカーより硬く、中には異様に硬い個体もあります。
使っているうちに硬さはマシになってきます。
とはいえ、それも程度問題だと思うので同様に修理担当者に見せるのがいいと思います。
また、どちらも、経験豊富なリアル店舗の店員なら判断できると思います。
「ここで買ったものではないんで厚かましいですけど……」と頼んでもいいでしょう。
ヒマなときなら相談に乗ってくれるものです。
書込番号:17815741
PM2(同じ世代?)で試してみました。
最短撮影距離より近い被写体でAFを作動させた場合、
若干あとピンであるにもかかわらず、合焦判定する傾向が認められました。
(望遠側でみられるという点も同じです)
開放Fの大きいレンズですけど、近接なのであとピンが解りますね。
最短撮影距離より遠い被写体であれば、特段の問題は認められませんでした。
デコポン好きさんの「不具合」と同じレベルのピンズレなのかは解りませんが、
どうしても気になるのであれば、オリンパスのサポートに相談してみたらいかがでしょう。
レンズ装脱着が固い件も、程度問題かもしれませんが、同じような感想をもっています。
ただ、装脱着ができないほどではないので、あまり気にせず使ってます。
書込番号:17815818
書き忘れました。
デコポン好きさんの症状とは違うのかもしれませんが、
最短撮影距離付近でAFが往復動作したときは、危ないですね。
私は、そんなときは少しカメラを引いて
(カメラを被写体から離して)撮影するようにしています。
そうすればOK。
繰り返しになりますが、症状が違っているかも、ですけど。
書込番号:17815847
確かグリースを塗ってもらえたという書き込みがあったなぁと、頑張って探してきました。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000011723/SortID=17380424/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%83O%83%8A%81%5B%83X
>”カメラレンズには異常はなく、この機種は少し固くなっています。こちらでグリースを塗って回しやすくして 返送いたします。”といわれました。
上記のような対応があったようです。
ねじ込みが固いだけで手放すのですか? 勿体無いですよ。(´・_・`)
書込番号:17816118 スマートフォンサイトからの書き込み
追加です。最短撮影距離付近とのことですが、最短距離より短くはなってないですよね?ボディ側に指標となる印がありますが、そこから正確に測る必要があります。さらに、手持ちだと知らずに前後する可能性もあるので、三脚を使ってください。特にコントラストが低い被写体でもないのに、それでも症状が頻繁に再現されるのであれば、販売店とオリのサービスに持ち込んで相談されることをおすすめします。
書込番号:17816205 スマートフォンサイトからの書き込み
てんでんこさん
数種類に及ぶ他機種での検証、ありがとうございます。
やはり現象はおきませんよね。
私もカメラ屋でE-M5に装着の14-42 EZで試してみましたが、同様の現象は起きませんでした。
なのでボディかレンズどちらかの故障と思いオリンパスカスタマーサポートへ連絡しカスタマーサポートへ修理に出しまた。
結果はカスタマーサポートセンターの回答です。
9-18のマウントの件も同じです。
程度の差こそあれ、「ふんっ!・・・ぬぬぬぬぬ・・・!」と力を入れなければ装着出来ないくらい固いのは異常だと思いました。
サポートセンターからは、レンズ毎にマウントが違うから固さが違うとも言われました。
マイクロフォーサーズ規格なのにレンズ毎にマウント”形状”が違うんでしょうかね??
オリンパスの納得できない対応に対し、当方中京地区なのでこの件の為だけに新しいレンズが買えそうなくらいの交通費払って行くのもなあ・・・と今は気持ちが萎えてます。
宅配でサポートセンターへ送るより直接サポートセンターへ持っていった方が良いのでしょうか。
小心者の私では購入していないお店で、とてもそんなお願いは出来ません(^^;
でも一つの方法ですね。ありがとうございます。
you_naさん
機種は違えど同世代機種での検証ありがとうございます。
まさにその様な感じです。
背面液晶のAFターゲット(中央一点)の枠の大きさと同じくらいの文字を撮影すると、ほぼ読めないくらいボケボケです。
被写体を斜めに撮影すると、画面端の後ろになる方もボケてはいますが、中央より文字がしっかり読めます。
状態としてはおっしゃるとおり”あとピン”ですね!しかもかなりの。
この件についてはオリンパスカスタマーサポートセンターにて調査してもらい、同様の症状を確認したが異常ではないとの回答を得てるので、また相談すると、単なるクレーマーと思われそうです。
そのような動作で合掌することがありました!
しかし一発で合掌することも多々あり、”14-42 UR”では全く現象は出ないので故障と思いました。
てんでんこさん、you_naさん
実際に検証して頂きありがとうございました。
非常に参考になりました。
書込番号:17816323
にゃ〜ご mark2さん
グリス塗布ですか。
どの様なグリスを塗布すれば良いのでしょうか?
リンク先、拝読いたしました。
”このレンズ”というのが14-42 EZの様ですが、私の購入した14-42 EZはプラスチックマウントの14-42 URより少しカッチリした感触でサクッっと装着出来ます。
「おっ、やはり金属マウントは違うな」と思う感触です。
リンク先の方の様な状況が、私の購入した9-18と同じ様な状況です。
リンク先の方の報告を読んでいると、オリンパスのカスタマーサポートセンターは、その都度その場しのぎな返答をしているように感じますね。
装着が固い9-18については、オリンパスが何かしらの対策を”こっそり”して改善されて返ってくることを期待しつつ、手元に戻ってきてから今後を検討します。
quiteさん
はい、三脚を使用して撮影しました。
ピンぼけは、拡大するまでもなく背面液晶で見てすぐに「は?」と分かるくらいボケております。
最短撮影距離より短くなっているかどうかは距離測定をしていないのでわかりませんが、私の想像では最短撮影距離より短いのに合掌してシャッターが切れるような気がします。
AFターゲットがALLなら画面のどこかにピントが合ってシャッターが切れる、という動作で納得ですが、AFターゲットはシングルターゲットで中央一点で、その中央でボケたまま合掌している、その他画面内でピントが合っている部分がないのは異常、故障、もしくはAFソフトウエアの不良、不具合ではないかと思います。
14mm〜23mmまではピンぼけの症状は出ず、24mm〜42mmまででピンぼけ症状が出ます。
これが14-42 URでは全く起きません。
このような検証もしてサポートへ報告した上での、
「基準機で同じ症状が出るので異常ではありません、ですので安心して使用して下さい」
の回答なのです。
「基準機で同じ症状が出るので改善を致します、対策が出来るまでしばらくお待ち下さい」
であれば納得だったのですが(-_-;
撮影した被写体は「コントラストが低いからAFでのピントが合いにくく誤動作する」と言われたくないので、あえてコントラストの高い被写体を選びました。
その結果が最初のコメントに書いた、
「コントラストが高いとピントが合っていなくてもピントが合った状態となります」
との回答を、カメラ、レンズ、撮影した写真(メールにてサポートセンターへ送付)、撮影時の設定などをサポートセンターへ送って得た回答です。
ちなみに、「このカメラはコントラストAFなので」と回答に前置きをされました。
余計に納得出来ませんでした。
総じてサポートセンターの回答は、素人なら「そうなんですかぁ」と思わせるような回答ばかりで、それなりのカメラ知識や使用経験のある人間に対しては、かなり小馬鹿にしたような回答ばかりされました。
にゃ〜ご mark2さん
時間を割いて頑張ってリンク先を探して頂き、ホントにありがとうございました。
グリス塗布、参考にします。
quiteさん
色々とご進言頂き、ありがとうございます。
多分、quiteさんの考えておられることと同じ事はやって、サポートへ出したつもりです。
以前修理に出した時は非常に対応が良かっただけに、今回はガッカリしてます。
書込番号:17816466
デコポン好きさん、お疲れ様です。
あとピンの症状は同じみたいですね。
ときには、液晶でみてもわかるくらい、アトピンになることがあります。
条件が限られるので、私は「そんなもんかな」と思って使ってました。
確かに、他のレンズでは問題ないようなので、
このレンズ固有の現象かもしれません。ユーザーの声が大きければ、
そのうちファームアップとかがあるかもしれませんね。
取りつけの固い件、他機種でのグリス切れで同様な経験があります。
カメラはMamiya 645 Pro。
良かれと思って、カメラ側とレンズのマウント部を布で掃除したら、
全てのレンズで取り付け困難になってしまいました。
メーカに相談したら、レンズ1本500円でグリス塗布をしてくれました。
送料を含めて7000円くらいかかったと記憶しています。
でも、最初から固いのは勘弁して欲しいですね。
ちなみに、私の9-18mmも同じ症状で、レンズの根元部分をしっかり
持って回さないと脱着ができません。。
書込番号:17816650
メーカーの対応もさまざまですね。
(担当者の実力ばらつきかmのしれません)
今回の現象が全ての個体共通なのかはわかりませんが、
であれば、もう少し誠実な回答が欲しかったですね。
メーカーの基準でOKでも、ユーザーの感じ方はさまざまですから、
>ですので安心して使用して下さい
はユーザーの気持ちを逆なでするだけ。もう少し誠実な回答が欲しかったですね。
たとえ、対策がすぐにできない(総合判断でしないつもり)でもです。
お客様の立場、気持ちにたった対応がサポートの基本のはずです。
この点において、オリンパスは猛省すべきだと感じました。
書込番号:17816723
ピントが合わないでピントが合ったような動作をするのは止めてほしいですね。
私も別機種の別な機能でピンずれが起きたことがありました。
メーカーに問い合わせたところ、性能限界だと言われてがっかりしたことがあります。
説明に納得いかなかったこともありましたが、その機能は基本的に使えない(使わない)ことで対処するしかありませんでした。
せめてピントが合わない時にピントが合った音が出なければ最低限問題ないでしょうね。
撮る方としてはピントが合ったと思い撮った写真がピンぼけじゃ、気が付いた時には遅いしがっかりですから。
ファームウェアのアップデートなどで対応してもらえるといいですね。
書込番号:17816851
最短撮影距離より短くないかどうかをお聞きしたのは、メーカーの動作保証内なのかどうかを確認したかったからです。
それよりも短いかどうかお分かりでないとのことなので、ピンボケはやはりメーカーの説明通り、仕様の範囲内という可能性が高いような気がしてきました。つまり、使い方を間違っているということです。
確認した上で、最短撮影距離より離れていても症状が発生するのであれば、オリは必ず対応してくれるはずです。メーカーの義務ですし、これまでの経験から、ひょっとしてこちらが多少間違ってるかも?くらいの件であれば超のつく優良な対応をしてくれます。
書込番号:17817028 スマートフォンサイトからの書き込み
you_naさん
>あとピンの症状は同じみたいですね。
これを見た時に、これだ!と思いましたが、quiteさんのお話を読むうちに色々と疑問が。
you_naさんがこの症状出る時は、最短撮影距離より被写体が近いでしょうか?
続きはquiteさんへの返信を見て下さい。
you_naさんの9-18も固いのですね。
本日、カメラが返ってきました。
修理へ出す前より、固さは和らぎました。
レンズの接点部分を見ると、ボディ側の接点で強くこすれたであろうキズがクッキリとついていました。
きっと何度も装着脱着を繰り返してなじませたんですかね。
まだ固めですが、初めからこれくらいなら個体差かと思えたのですが。
ひとまず、9-18は手元に残そうと思います。
>>ですので安心して使用して下さい
そうなんです。サポートセンターの回答は会社側の立場(都合)での回答なんですよね。
このレンズにそこまでお金をかけられないです(^^;
ツバ二郎さん
今回、そう言われたなら、ガッカリするも納得出来たと思います。
そうなんです!だからこそカスタマーサポートセンターの回答に納得出来ないのです。
書込番号:17818851
quiteさん
本日返ってきましたので早速テストしました。
望遠端42mmで撮影し、ピンぼけで合焦するのは撮像素子から約20cmまでで、それより短いと合焦しません。
14-42 EZの仕様を見ると、
0.2m (焦点距離14mm)/0.25m(焦点距離42mm)
※ ズームの中間域においては、0.29mになる領域があります。
とあります。
これでいきますと、最短撮影距離より近い距離で撮影したことになります。
私のテスト結果から推察すると、焦点距離14mmの最短撮影距離で望遠側も動作しているような感じですかね。
確かに、メーカー動作保証外と言われればそれまでですが、今まで最短撮影距離より短い距離でボケたまま合焦したことは私の持っている7本のレンズでは一度もありませんでした。
ということで、これは私の使い方が間違っているということに・・・ん〜腑に落ちない(-_-;)
書込番号:17818944
使い方が間違っている、という言い方の是非はさておき、メーカーは一定の距離を明示して、それより近いとピントが合いませんよ、と最初から言っているわけです。だったら、それでピントが合わないのはそのレンズの性能ですし、メーカーの責任ではありません。
お手持ちの他のレンズは最短撮影距離より近くても問題ないということですが、恐らくスレ主さんの目には問題ないように見えても、メーカーの基準は満たしていないはずです。あるいは大量生産した製品の個体差をコントロールできない。そうでなければ、寄れるレンズの方が売れるでしょうし、メーカーは最短撮影距離を短く表示するはずです。
また、昨日書き忘れましたが、オリ以外にニコン、ソニーを使っています。一時期はペンタも。いずれのメーカーも合焦音がした場合でもピントが合わないことはたまにあります。合焦音がしたからといって、自分の目で確認せずにシャッターを押していたのでは、カメラを使っているのではなくカメラに使われていることになります。その意味では、やはり使い方が間違っているのかも知れません。
大切なことは、カメラを信用し過ぎないこと。もちろん、メーカーがきちんと動作しますよと保証している条件を満たしているのに、あまりにも頻繁に誤動作するのはメーカーの責任です。ですが、メーカーが正しく動作しませんと言っている条件下で誤動作するのは当たり前のことであって、メーカーに非はありません。
書込番号:17819547 スマートフォンサイトからの書き込み
quiteさん
おっしゃる通りだとは思いますが、自分の目で確認はもちろんします。だからこそおかしいと分かったわけです。
旅先等、ポイントとなる被写体をズームで大きくしピントを合わせ少し背景入れて撮影をした場合、それが背面液晶でパッと見はちゃんとピントが合ってる様に見えても、後でパソコンで見たらどの写真も少しボケてるピンぼけ写真を大量生産してしまった場合、その瞬間はもう二度と撮影出来ない訳です。
多くの方がカメラのAFを使用しある程度精度も信用して安心して使っていると思います。
しかし、これでは安心して使うことは出来ず、AFカメラであるにもかかわらず毎回目で確認、ボケてればMFか取り直し、はたまたメジャーで最短撮影距離まで測って撮り直し(極端な話です。)・・・では安心して使用することが出来ません。
最短撮影距離より短い距離でも、”ピンボケで合焦マークと合焦音”が頻繁に出ていては、AFの保証範囲外だからメーカーに非はないといえるのかもしれませんが、メーカーを信頼出来なくなります。
今回、quiteさんからのご教授により、望遠側のピンぼけ合焦が”望遠側の最短撮影距離(0.25m)より短い場合”であり、望遠側であっても”広角側の最短撮影距離(0.2m)より短い場合は合焦マークと合焦音はしない”ということが判明しました。
貴重なご意見ご指導ありがとうございました。
書込番号:17820034
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL5 レンズキット
E-M1を使っていて撮った写真をその場で携帯やタブレットに転送できることの便利さを実感したので、FlashAirを購入して本機種でも楽しんでいます。ところで、マニュアルP69を見ると、再生メニューからスマートフォン接続を選択すると、プライベート接続と湾タイム接続を選択できるメニューが出るように読めるのですが、私の場合「他機種で設定済みです。変更できません。」というメッセージが出るだけです。(添付写真ご参照)同様に、接続停止のメニューも出てきません。FlashAirはパソコン(Mac)で初期化・設定してありますが、これが原因でしょうか。とりあえず写真の取り込みはできているので困ってはいないのですが、接続の停止ができないとバッテリーを浪費しているようで気になります。よろしくお願いします。
東芝のホームページを見ると
オリンパス様のFlashAir™対応カメラ*でFlashAir™をご使用になる場合は、カメラ側でFlashAir™の”初期設定”を行う必要があります。
と書かれています。
書込番号:17813328
Gold Boyさん、どうもありがとうございます。カメラ側での設定が必要なんですね。東芝のHPに記載があるとは盲点でした。本機種のマニュアルにも書いておいてほしいものです。自宅に帰ったら早速やってみます。
書込番号:17813400
解決済みですが、
パソコンで無線LAN起動モードを「自動起動モード」に設定しているとこのようなメッセージが出ます。
ただ、無線LANは設定どおり起動し、動作中は画面にアイコンが現れ、設定したタイムアウト時間で終了します。
パソコンで「手動起動モード」に設定すれば、カメラであらためて初期設定を行わなくても、カメラのスマートフォン接続設定が有効になります。
書込番号:17813857
すみません。先程質問を書き間違えましたので、改めました。
消し方を探すのに時間が掛かっているため、先に書き直したものを載せます。
失礼致しました。
SONYのDSC-RX100とE-PL5 (標準レンズキット/ダブルズーム)で迷っています。
普段は景色とお花、食べ物を撮るくらい。望遠はほとんど使わないのですが、
今回、ファッションショーを見に行くので、暗いところで少しズームが必要となりそうなのです。
しかしフラッシュはあまり好きでないため、レンズが明るいというRX100の方がいいかと思ったのですが、
色が何となくオリンパスの方が優しい気がして、E-PL5 に揺れています。
ただ暗いところでフラッシュなしでF3.5-のレンスでも、十分撮れるのか心配です。
普段使いを考えると、明るい単焦レンズを別に購入するのがいいのかもしれませんが、
どのレンズがいいのか分かりません。
レンズキットのM.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6IIRは、
夜でもフラッシュ無しできれいにとれますか、
またズームができるのでしょうか。
普段の用途であれば、レンズキット+単焦レンズか、標準レンズキットのみでまずはお試し
がベストだと思うのですが、今回の目的の一つはショーでの写真を撮りたいので
暗めのところで、ズームができれく撮りたい気持ちもあり、
ダブルズームキットと値段があまり変わらないので、ダブルズームがいいのかとも思います。
しかしF値が高いのでズームすると、どうなるのかも心配で、
振り出しに戻り、SONY RX100が手っ取り早いのかと混乱中です。
アドバイス、どうぞよろしくお願いします。
RX100はレンズ交換が出来ませんからね…。
E-PL5のダブルズームキットを買って、ISO感度を上げて撮れば良いのです。
其れから『M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6IIRは、夜でもフラッシュ無しできれいにとれますか、
またズームができるのでしょうか。』の意味が分かりません。
暗くてもズームレンズですからズームは出来ます。
綺麗に撮れるかは、私は高感度撮影はISO800までしか経験がなく其の範囲なら綺麗でした。800以上の画質については分かりませんが、雑誌では問題が無いと書いて有りましたが、どうなんでしょうね?
書込番号:17798191
書き忘れましたが、接写をされるなら等倍撮影出来るマクロレンズが1本有ると表現の幅が広がります。通常の単焦点 中望遠レンズとしても使えます。
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro \43,499(税込)〜
書込番号:17798207
ファッションショーってどのくらいの距離から撮れるんでしょう?
フラッシュは禁止でしょうか?
舞台の明るさは?
RX-100は広角端はレンズ明るいですが、望遠にするとレンズ暗くなります。
望遠が必要なようなら、E-PL5の方がよいのではないでしょうか?
レンズキットとダブルズームキットであまり値段がかわらないようならダブルズームキットにしておいてもいいと思います。
このレンズで上手く撮れるかどうかわかりませんが、
私だったら、シャッター速度優先モードでシャッター速度1/200程度(ぶれるようならもっと速くする)、ISOオート、露出補正適宜にして撮ってみます。おそらく絞りは自動で開放になると思いますが、これでどのくらいISOがあがるかですね。
たぶん最初から失敗なく撮るのは難しいと思います。失敗した写真は撮っておいてデータをみて、次回(もっと明るいレンズへの変更をふくめて)何を変えればいいのか検討すればだんだんうまく撮れるようになるのではないでしょうか?
書込番号:17798307
両方の機種を持ってるけど、どちらを使ってもあまりうまく撮れないと思うよ。
でとりあえず写っていればいいって感じならe-pl5のほう。
書込番号:17798326
ファッションショーの条件がよくわかりませんが‥‥
まず明るさですが、モデルさんの動きを止めるには、フラッシュなしだと最低でも1/125秒、できれば1/250秒は確保したいところです。次に、ズームですが、ランウェイ近くだと換算100mm程度あれば足りるようです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10125165805
RX100は初代機でしょうか?
1型センサーでF1.8-4.9で広角端はたしかに明るいのですが、少しズームすると途端にF値が上がってしまいます。なので、望遠側を多用するような撮影ですとF1.8のメリットはなくなってしまいます。
E-PL5のF3.5-5.6ですが、RX100に比べて暗いのは事実ですが、そのぶんセンサーサイズが大きいのでISO感度を上げても何とか鑑賞に耐える画質が得られるとは思います。いちおうE-PL5と同じセンサーのE-PM2の高感度撮影の例を。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002792/SortID=16818276/#tab
ただ、くれぐれも間違えてほしくないのですが、静止した被写体や夜景だと被写体ブレがないのでISO感度を抑えてある程度の写真が撮れますが、ファッションショーなど動く被写体相手だと勝手が違ってきます。かなりのISO感度アップが必要かと思います。
できればお友達を誘って量販店にSDカードを持参、店員さんに許可をもらって、できるだけ薄暗い場所でISO感度を上げながら、両機で「ゆっくり歩く被写体」を撮り比べ、帰宅してPCの画面で比較するのが確実でしょうね。
書込番号:17798344
マイアミバイス007さん
レンズのご提案、ありがとうございます。
ちょっと予算オーバーなので、他のも見てみます。
書込番号:17798386
> ikam7 さん
はじめまして。オリンパスE-PM2ユーザーです。経験1年ほどですが、初心者の目線から、回答したいと思います。
1)暗いところで撮れるか?
これは、作例添付します。E-PL5と画質同等のE-PM2に、同じキットレンズを使用して撮りました。すべてフラッシュなしです。
「ISO感度」を高く設定するほど、暗くてもブレずに撮れます。具体的には、ISO感度を2倍にすると、シャッタースピードを1/2にできます。または、ISO感度2倍でシャッタースピード同じなら、2倍明るく写ります。ショーの場合、相手が動くので、シャッタースピードを速くする必要があり、ISO感度を高める必要があります。しかし反面、ISO感度が高すぎると、ザラザラしたノイズが目立ちます。添付ISO3200や12800で、ザラザラが気になるか?が、判断基準になるかもしれません。
表層スペック上は、暗いところでのノイズの少なさは、F値の2乗に反比例、センサー面積に比例します。3倍ズーム時でE-PL5:F5.6、RX100m3:F2.8とすると、(5.6/2.8)^2*(1/1.33)^2=2.2となり、E-PL5のほうが2倍ほどノイズが大きい計算です。(これは目安であり、実際には条件により逆転することも、十分考えられます。)
なお、RX100でも、mark1,2は、ズーム時はレンズ暗い(F4.9)ので注意して下さい。
2)ズームできるか?
レンズキットのM.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6IIRは、ズームができます。3倍ズームです。
ダブルズームキットを買うと、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rも付属します。これは、キットレンズの広角を基準に、約3〜10倍をカバーします。2本のレンズを使い分けて、全体で1〜10倍ズームができるという仕組みです。
単焦点レンズは、ズームができないレンズです。明るいのでシャッタースピードを稼げそうですが、観賞場所が決まっているショーのような場合、写る範囲の調整ができないので、慣れていないと思った通りに撮るのは難しいかもしれません。また、単焦点レンズを含めて、レンズは1本数万円〜数十万円するのが普通です。ご注意ください。
RX100は、mark1,2:約4倍、mark3:約3倍ズームですから、E-PL5レンズキットと同程度のズーム範囲となりますね。4倍超の望遠が必要でしたら、E-PL5+ダブルズームが必要です。
以上、ご参考になりましたら。
書込番号:17798392
SakanaTarouさん
アドバイス、ありがとうございます。
距離は恐らく ランウェイから5-8m
フラッシュは分かりません。
座る場所はかなり暗く、ランウェイのみ明るいです。
いいものを撮るには、練習が必要ということですね。
ダブルズーム、検討してみます!
Nikon D777さん
アドバイス、ありがとうございます。
そうなんですね、、ではどちらもお勧めでない感じですか。。
検討します!
みなとまちのおじさんさん
アドバイス、ありがとうございます。
条件は、ホテルのパーティの舞台くらいに想像しています。
私も初めてなので分からず。曖昧ですみません。
RX100は初代機です。
やはりズームすると暗くなりますよね。。。
もう一度お店に行ってみます!
書込番号:17798416
ikam7さん こんにちは
素人のファッションショーですが、年に2〜3回くらい撮影しています。
会場によっても異なりますが、結構くらいのでフラッシュがないと厳しいと思いますよ。
平均的に会場の明るさは、EV7程度ですから、M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6IIRを
使うとすると、望遠側で使用することになります。そうするとF5.6と大変暗いレンズと
なり、シャッタースピードも1/125は確保したいので、ISO値として3200くらいが必要
写真としては十分撮れる条件ですが、きれいに撮れるかというと疑問です。
ファッションショーを撮り始めて、明るいレンズは正義と思うようになりました。
DSC-RX100が明るいといっても、たいした違いはなく、どちらのカメラを使っても、
ファッションショーではそこそこだと思います。
将来、レンズをいろいろ揃えたいならE-PL5、そうでなければDSC-RX100でしょうね。
書込番号:17798439
マツジョンLGさん
はじめまして。かわいい写真とともに丁寧なご説明、ありがとうございます。
初歩的なところから説明して頂いたお陰で、やっと分かってきました!
ノイズ、言われてみれば、、という印象です。
想い通りにしたければ、レンズを買い足す必要がありそうですが、
予算オーバーしそうなので、RX100が暗いところでのズーム意外はいいのかもしれませんね。
となると、一度のショーを優先するか、日常を優先するかとなりそうです。
再検討します!
書込番号:17798457
san2006さん
ショーのこと、参考になりました。
今回は仕事でないので、まずまずきれいに撮れればいいかなと思っていたので、
普段使いを優先した選択にした方がいいかもしれませんね。
後は予算と相談します。
ご提案、ありがとうございました!
書込番号:17798479
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL5 ダブルズームキット
レンズキャップを外し、ズームも伸ばしているのに、モニターにマークだけ写って、見えているはずの景色が映らず真っ暗です。
どうしたら直るでしょうか?
書込番号:17794380 スマートフォンサイトからの書き込み
これだけの情報では何ともです
今まで問題なかったのか…
簡単なのは
初期設定に戻してどうなるかですね。
書込番号:17794388
マニュアルモードやシャッタースピード優先モードになっている。
露出補正がマイナスに動いていると予想。
書込番号:17794392 スマートフォンサイトからの書き込み
c.a.kさん、こんにちは。
真っ暗でない普通の状態を確認できた最後はいつでしょうか?
また、再生でも真っ暗なのでしょうか?
とりあえずできそうな項目としては、
1.電源OFF
2.電池を外す
3.SDカードを外す
4.レンズを外す
5.1分くらい待つ
6.4〜1の逆順を実施
7.電源ONにし、撮影操作をする。
書込番号:17794407
試しにレンズとボディーの繋ぎ目を軽くねじってみてはいかがでしょうか?
レンズの取り外しボタンを押してなくても、わずかな遊びがあって、ほんの少しですが回ると思います。
私の個体は、カメラにレンズが認識されてない時、ほんのりねじると認識される事が多いです。
書込番号:17794436
あらら><
エラー表記も無いのかな?
レンズ外して、接点の清掃してみては如何でしょうか?
無水エタノール無かったら、取り敢えず綿棒で乾拭き^^
書込番号:17794485 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、バッテリーとレンズを一度外して。
組み直すとなおるかも?
うちのα7もたまに真っ暗になりますが、これで直してます。
書込番号:17794486 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんコーンスープ生クリーム入り さんのコメントが正解です。
レンズ取り外しボタンを押さずにレンズをひねってみてください。
たとえ効果が無くても、被害も無いので、最初に試してみてください。
書込番号:17794571
とりあえず電池を抜いて入れなおしてみては?
書込番号:17794862
ねじったら確かに2回目パッパッと映りました!
でもそれ以降全く映らないんですけどどうしたらいいんでしょう?
たぶんレンズとの接触不良ですよね…
書込番号:17794923 スマートフォンサイトからの書き込み
家に帰ったら、LunarE2 さんが上で言われてますように、
綿棒に無水エタノールを付けて接点を掃除されたらどうでしょうか。
書込番号:17795114
電気接点のないボディキャップレンズやレンズなしでもうつる仕組みなので、たぶん接点ではなく、レンズ取り外しボタンに連動するピンがうまくレンズにはまっていないのだと思います。
別機種ですが似た現象
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152874/SortID=17749010/#tab
このスレッドでははさみで掃除したそうですが、金属など堅いものを使うのは避けた方が良いと思います。
書込番号:17795125
自分で出来る事は、カメラの「初期化」購入時の状態にもどす。
SDカメラをカメラでフォーマットするぐらいです。
それでも改善されないならサポートに連絡する。
まだ改善されないら、サービスセンターに持ち込む。
見積もりを見て、金額が高く、金額差があまりないなら、
新品を購入した方が良いと思います。
書込番号:17795254
あらら・・・また映らなくなってしまいましたか。
私の個体はいつもこれで上手く行くのですが、これ以上はお手上げ状態です。すみません。(-o-;)
technoboさんやみなさんの方法を試されるか、お急ぎでなければメーカーに任せるのが楽かも知れませんね。
書込番号:17795616
困った時はメーカーにお願い・確認するのが一番です。
ここで回答を待つよりも、そのほうが正解だと思います。
書込番号:17795643
マークだけが映っているというのは「アイコン」だけが映っているってことですか?
それなら、レンズがカチッというまで最後までねじ込んでいない場合にも同じ症状になるので、レンズを最後までねじ込むか、それでもだめならレンズとボディの接点関連が原因です。
書込番号:17796224
測光モードが知らぬ間にスポットになっていて、そのような状態になったこともあります。
書込番号:17798090
展示品は避けるのが吉かと。
書込番号:17789709 スマートフォンサイトからの書き込み
沙羅双樹の花さん
展示品、中古品は安くても避けた方が無難です。
特に展示品は、店頭で観察していると分かりますが、結構手荒に扱われています。
書込番号:17789718
展示品と新品の価格差が少ないなら新品が良いと思います。
書込番号:17789729
> ボディーに多少の傷アリ。中身に問題なければ買いでしょうか?
基本的に、展示品は避けたいですね。[中身に問題」は、どのように調査・検査されますか、出来ますか?!。
書込番号:17789818
先日E-PL6のボディの新品を30000円で買ったよ。
それに比べたら高すぎるよ。
書込番号:17789883
一万円足して、新品を買うのが良いと思います(;^_^A
書込番号:17789887
普通のWズームが約4万と考えると、魅力的な値段ですね。
でも展示品だと、並中古品レベルだと覚悟しておいた方が良いです。
液晶周りボタン類、十分に検分して納得できたなら、サブ機なら買うのもアリかな?
メインか最初の一台目なら、キズ物より、もう少し高くても新品を気分良く使った方が得な気がします。
あと展示品で注意したいのは、電池が、目に見えないけどへたってるかもしれません。 うちでは先日BLS-5が予兆を見せずに突然お亡くなりになりました。(買い直すと\5000ぐらい)は考慮したほうがいいかも。
書込番号:17789926
沙羅双樹の花さん、おはようございます。
私は展示品には手を出さないですね。
ワンオーナーの中古品のほうが安心できます。
展示品は自分のものではないので、結構乱暴に扱われている人が多いです。
中身に問題なしの場合でも、色々な部分が「へたっている」可能性が高いと思います。
購入された場合は比較的大切に使われる(と思います)ので、こちらのほうが安心感があります。
お値段的にも格安感があまり感じられませんので、今回は見送られたほうが良いと思います。
書込番号:17790187
展示品の一眼カメラって、
マウント内部を指で直接触られてる事があるので
私は買いたくないなぁ^^;
センサーやミラーに指紋が付いてるのを何度見たことか・・・^^;
書込番号:17790216
高いです!
リスクの方ですけど…。
@お客さんの扱い方が雑な場合が多々ある。
→不慣れなお客さんの扱い方は、見てるこっちがヒヤヒヤしますよ。
店員と話してる最中、ひたすら連写しっぱなしとか…レンズ外して上向けっぱなしとか…センサーに指紋ばっちり個体も見ました。
A通電時間が長い。
→仮に10時間営業で週6日なら…一週間で60時間…1ヶ月で240時間以上…一年で2500時間以上も通電してた可能性がありますよん(TOT)!
B欠損品がありうる。
→ちょこちょこと小さなキャップ類なんかがないものを見かけます。
CPEN EーPL7?の噂。
→真偽のほどは藪の中ですが、7の噂がありますよね。
これが出たら6は確実にお買い得なタイミング…で、リスクの高い展示品の5…お買い得とは思えません。
僕なら綺麗な中古か…割りきって格安中古の5を買います。
書込番号:17790314
傷付展示品が30000円、
キタムラ、アマゾンでも新品は39980円位、
迷わず新品にしましよう、中古は迷ったら買わないこと。
特にアマゾンは販売末期商品は格安になります、情報を掴んで下さい。
書込番号:17790364 スマートフォンサイトからの書き込み
沙羅双樹の花さん おはようございます。
展示品はショールームの中でデモ機として使用していないなら、欲しい機種ならお買い得だと思います。
但し誰もがさわったデモ機で傷があるような物なら中古B品と思われた方が良いと思いますが、この機種は新品が発売時からかなり価格が下がっていることを考えると、中古の方が新品より価格が高くなる現象が起きていると思われますので、あなたが良くレンズの状態が良いなら破格値なので買っても良いと思います。
書込番号:17790367
新品に限ります。
Wレンズキットですから、ボディ・レンズ(標準側)双方をいじられまくり。
ボディ単体とかレンズ単体で、
写歴40年さんがお書きのようにウィンドウ内展示品なら考えても良いかな程度。
単体ならあまり触っていないと思いこんでの話。
書込番号:17791095
皆さん、色々なご意見ありがとうございました!
やはり、新品を探そうと思います。
書込番号:17791404 スマートフォンサイトからの書き込み
沙羅双樹の花さん、こんばんは。
>やはり、新品を探そうと思います。
それが一番だと思います。
仮の話ですが、展示品を購入されたとして、何かしら不具合を感じられた時、
展示品だったからかな?といった余計な不安が生まれる可能性があります。
破格の値段でなければ、安心料込みと考えて、新品を購入されることをお勧めします。
余談ですが。
PL5は良いボディだと思います。私もお勧めします。
書込番号:17792355
来月海外旅行に行くにあたり現在持っているkiss x2では重いし、かなり古いコンデジEXILIMでは折角行く海外なので画質が…と、ミラーレスを考えています。
銀塩kissも使っていましたが、デジイチもあまり使いこなしていない初心者です。
*予算はレンズ含め50,000円以下
*出来るだけ軽い
*あわよくば、暗所に強い(購入するレンズも考えて)
物をと思っています。
使用するのは広角側メインの予定。
タッチパネルや動画には全くこだわりません。
そこで色々触ったり調べた結果、値段も踏まえてE-PL5(小さくて良さそう)かEOSM(評判良くないですが、操作が不便なさそう)とで悩んでいます。
他の製品も含め、何かお勧めやアドバイスがありましたらご教授をお願いします。
※因みにコンデジも視野には入れています。
気持ちはかなりミラーレスに傾いていますが…
書込番号:17781825 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(^ ^)
なんか、ものすごく安くなってますね。。。
私が買った時は約6万してました、、、(>_<)
もう迷うことなく当機を買うことをお勧めします!!
コンデジライクでイイですよ(^ ^)
書込番号:17781883 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS Mは今は最後の売れ残りがお買い得ですね。
キットレンズのEF-M22mmF2が明るく写りも良いので食べ物を撮ったりするのに重宝します。
海外にはEF-M11-22mmも追加購入して持って行くと街並みや寺院教会など撮るのに良いと思います。
書込番号:17781898
E-PL5とEOS M、悩ましいところですね。
E-PL5はm4/3、EOS MはAPS-Cというセンサーサイズで、後者のほうがひとまわり大きくなっています。「あわよくば、暗所に強い」、同時期のセンサーなので、高感度性能は素直にセンサーサイズに比例します。なので、この点についてはEOS Mに歩があると思います。キヤノンのノイズ処理はうまいですしね(笑) いちおうキヤノンの一眼レフとオリンパスE-PM2(E-PL5の姉妹機)などを持っています。
Kiss X2の発色に慣れておられるのなら、EOS Mが無難かもしれませんね。デフォルトではキヤノンとオリンパスの発色傾向はかなり違いますので。
動きものは撮られませんよね? 動体撮影に限っては、E-PL5のほうが若干有利だと思います。この分野でEOS Mに大きな期待はしないほうがよろしいかと。
ご予算が50,000円以下ということで、キットレンズ以外にレンズを購入するのはちょっと厳しそうですね。両機のキットズームはほぼ同じ画角ですので、どちらを選ばれても問題はないと思います。ただ、もしEOS Mを選ばれる場合は、ぜひダブルレンズキットをお勧めします。EOS Mマウントアダプターが同梱されていますので、将来キットレンズ以外に沢山あるEF・EF-Sレンズを追加購入することで撮影の幅が広がりますよ。
もし将来の拡張性を考えておられるのであれば、E-PL5のほうが優れています。自分撮りできる可動式液晶はもとより、EVF(液晶ビューファインダー)や大型ストロボが別売りで用意されています。レンズもパナソニックやシグマなどから発売されているものも使えますので、必要十分かと思います。
書込番号:17781924
多少重くても・・・慣れたカメラ、ファインダー内蔵カメラがいいと思います。
旅行の時って知らない人に撮ってもらうこともあるし、そういう時に液晶では見えないといわれることがあります。
ということで買い換えないというのに一票。
書込番号:17781984
私もKissX2を持っていますが、重いですねー。気合いが入っていないと旅行に持って行けません。
5万円の予算内で軽さを最重要視するならRX-100(コンデジ)、そうでなければEOS-M ダブルレンズキットがいいかな、と思います。
EOS-M ダブルレンズキットは明るい単焦点レンズEF-M22mmF2.0が含まれていてこの値段、というのがポイント高いです。RAWから現像するときもDPPが使えますし。画質は低感度ではKiss X2と変わりませんが、EOS-Mは高感度が使えるので、暗いところではKissX2(ISO1600までしかない)よりもずっと有利です。動き物(子供とか)を撮らないならこれで充分と思います。
(動き物を撮る場合はEOS-Mはダメみたいですね。)
書込番号:17782033
こんにちは、Kiss、PL5、GF5など使っています。
候補の中でしたら、EーPL5のほうがハイパフォーマンスを発揮してくれます。
海外旅行の場所にもよりますが、次から次へと限られた時間で撮り進めていく場合、こちらのほうがAF速度はさておいて全体の行程のタイムを縮めた格好になっており、トータルレスポンスは優れているかと考えます。
また今までのモデルに比べて古臭さを払拭し、スタイリッシュでおしゃれに仕上がっており、男のほうが持つことを躊躇する?
そういったデザインだけでも選ぶ価値はあります。
背面液晶もディティールはつかめるくらいになっていますので、外でもほとんど見えないということはなくなりました。
KissX2のレンズがどれくらいあるか分かりませんが、マウントアダプターを介して使いたいというのであれば、EOS Mの一択になってきますが、こだわりがないようであれば、このオリンパスのEーPL5のほうが総合的に良いかもしれませんし、ミラーレスの先駆者でもあるので、ノウハウはこちらが上かとは思います。
書込番号:17782149 スマートフォンサイトからの書き込み
今は逆、モニター画面で撮影するのに慣れてるから、「ファインダー覗いて撮って」って言っても「液晶見ながら撮りたい」って言われる。
書込番号:17782199
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000012678_J0000012677_J0000008195_J0000008194_J0000002791&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1
E-PL5には薄型ズームのEZ14-42キットがないのが残念ですね。
書込番号:17782223
私の勝手な意見を述べますね
マウント変更ありで考えました
EOS−Mも従来レンズはアダプタ必要となりマウント変更とあまり変わらない気がします
行かれる場所にもよりますが
屋内のフラッシュ禁止で引けない時が多いんでは?
必要機能等の優先順位を
1.暗所対応(高感度or低SSブレ防止)
2.広角対応 ※できればフルサイズ換算24mm〜
3.なるべくファインダー付き
で考えてミラーレスなら
1.SONY α6000ダブルズーム
手持ち夜景モードあり 24mm〜 ファインダー付き デモ≒¥85,000で予算オーバー
2.パナ GM1K レンズキット
手持ち夜景モードあり 24mm〜 ファインダー付き ≒¥55,000で若干予算オーバー
ただし標準レンズ換算24〜64mm
3.SONY α5000ダブルズーム
手持ち夜景モードあり 24mm〜 ファインダーなし ≒¥55,000で若干予算オーバー
モニタ180°反転するんで自撮りカンタン
の3つですかね
コンデジなら
4.SONY RX100M3 ¥77,700完璧予算オーバーだ
5.NIKON P340 ≒¥25,000 1.7センサで満足できれば・・・
この中でなら予算が許せばα6000ですかね
ダブルズームでなく本体+タムB011なら¥95,000ぐらいに上がりますがレンズ1本で済みます
このレンズはSONYのOEMで中身はSEL18200と同じらしいので
どうしても予算がって場合はα5000が良いのでは
ファインダー無いのとフラッシュ外付けできないのとセンサークリーニング機能無いのをガマンできれば
軽いカメラでバシャバシャ撮ってきてください
※RAW撮りするならSDカードの心配も・・・
機種選定は完全に私の好みです
書込番号:17782247
個人的にはPEN EーPL5かな〜と思います。
レンズなどの選択肢…という意味でです。
僕はキヤノンもオリンパスもペンタックスも大好きな人間なんですが…各社色味が違います。
慣れもあるので…とも思いますが、キヤノン存置でオリンパスってのも楽しいと思いますよ!
書込番号:17782529
旅行ってどこへ(どんなところへ)行くんですかね?
浜辺でもいっぱい写真撮るなら防塵防滴のカメラが重宝します。
軽くてお手軽、画質もうーんとズーム拡大してノイズがどうのこうのとマニア的に言うのでないなら、今のコンパクトカメラも十分高性能です。
防塵防滴でなければ、キビキビ動いて明るめのレンズ搭載の、定番的なキヤノンS120とか、富士フイルムXQ−1など、値段も手頃で、帰ってきてから身の回りのスナップショットにも重宝します。作例もいっぱい載ってますから、ご自分の目で確認を。
書込番号:17782789
E-PL5おススメですよ。
Kiss X5、RX100IIと併用していますが、コンパクトに済ませたいけど写りも!って時に、オリンパスのレンズのコンパクトさは大きな魅力です。
書込番号:17782869
PL5は、安い割りにコストパフォーマンスは高くて、お勧めかと思います。
旅行で使うなら、あとBCL0980をワイド端で足りないときの、お守りで持ってゆくことをおすすめします。
夜景撮りはトラベル三脚も忘れずに。
書込番号:17783098
大変失礼な言い方かもしれませんが、
kissを使いこなしていないと言われるなら
もう少し頑張ってみてからでもいいと思いますが?
どうしてもと言われるのを止めるつもりは無いですが
キヤノンとオリはズームなどの方向は一緒なので
操作上の違和感は少ないかもしれません。
書込番号:17783630
すこし予算オーバーだけどパナソニックのGM1がいいと思います。
書込番号:17784401
5万円でファインダーのVF-3買っても納まるので
E-PL5が良いと思います。広角という事で後から軍資金溜まったら
単焦点レンズ買い足したりされたら良いと思います。
暗所はISO感度の設定でクリア出来ると思います、
後は少し予算オーバーですが、
予算許すなら高感度の静止画の画質の評判の良さでファインダー
無しですが。富士フィルムのXA-1はどうでしょう。
XA-1
http://kakaku.com/item/J0000010872/
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x_a1/
書込番号:17784429
書くの忘れましたが今なら8/31までXA-1は
メーカーキャンペーンで5000円のキャッシュバック
がありますので安い所で買えばほぼ予算内に
おさまるのではないでしょうか?
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/promotion/x_natsu_cp/index.html
書込番号:17784443
コンデジならパナソニックのLX7あたりが今なら安くて良く写るんではないですかね。
広角24mmからでF1.4だし。
自動開閉レンズキャップも今は普通に売ってるみたいだし。
添付はもっと古いLX3ですけど。
書込番号:17785117
5万円くらいで広角レンズつきなら、フジのミラーレスが希望に合うよ
16ミリからのズーム付きのやつチェックしてみて
書込番号:17785252 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、沢山のご意見・提案ありがとうございます!!
みなさんのお返事読んでいたら、XA1はじめ全く気にしていなかった機種も気になりはじめてしまいましたσ(^_^;)
日曜日、また電気屋さんに行けそうなので触ってみようと思います!
購入したらまた、ご報告させて頂きます。
因みにイスタンブール旅行でモスクなんかを綺麗に撮れたらと思っています(^ ^)☆
書込番号:17787036 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
![OLYMPUS PEN Lite E-PL5 ボディ [ホワイト]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo178/user177776/2/f/2fe1b28ce3c70e9c425c7c05a6ad812d/2fe1b28ce3c70e9c425c7c05a6ad812d_t.jpg
