フジノンレンズ XF14mmF2.8 R富士フイルム
最安価格(税込):¥88,000
(前週比:±0
発売日:2013年 1月19日
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 15 | 0 | 2014年1月4日 13:55 | |
| 1 | 1 | 2013年12月25日 20:59 | |
| 73 | 14 | 2014年12月28日 22:26 | |
| 36 | 4 | 2013年8月22日 12:10 | |
| 11 | 5 | 2013年8月29日 22:20 | |
| 9 | 3 | 2013年5月19日 19:24 |
レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF14mmF2.8 R
このレンズの購入当初、このレンズのフードを逆に取り付けられるか、試みましたが、できませんでした。今まではこのレンズとこのレンズ フードを別々に収納していました。最近、このレンズ フードを逆取り付けし、レンズとフードを一体にして収納できることを知りました。まだ知らない方がいるのではないかと思い、今回投稿しました。
[写真で]
@. 花形フードの”フードの長い部分”をレンズのセンター線に合わせて挿入し、フードが傾かないように、バヨネットの所に合わせます。
A.フードを90°回すと、取り付け完了です。
3. 回す途中、引っかかって回せなくなった場合無理せず、初めからやり直します。
(将来Google画像検索(日、英)に出てくることを予期して、写真中に英語を入れました。)
15点
ピントリングについてなのですが、軽すぎませんか?レビューの方には重いと書いている方もいるのですが、自分のものは逆に軽くてスースーと紙を引くような感じです。
またAF側にしたときも、保持していると回転角に遊びを感じのですがこんなものでしょうか?
同時に購入したxf23mmの方にはそんな遊びはなくカチッとしているのですが…
書込番号:16884999 スマートフォンサイトからの書き込み
私はそんなに軽くは感じません。
個体差もありますから何とも言えませんが。
ヘリコイドがすれる音がします。
少し引っかかりもあります。
23mmは14mmよりも軽く回り、ヘリコイドのこすれる音も靜かでスムーズに回ります。
18mmはスカスカになってしまいました。
35mmはネットリとした感じで少々重いです。
18-55はピントリング使ったことが無いです。
23mmの板で書きましたが、14mmの∞位置で無限遠ピント来ますか?
絞環もクリック感が全レンズ違います。
14mmが1番軽いです。
14mmは修理で新品交換になりましたが、ピントリングの感覚は同じかな。
ただ、絞環が軽すぎると指摘したのに、他に不都合があるので29,800円だったかな新品交換。
ただ、富士か指摘した不都合は私は全く感じていなかったので、絞環の硬さは他と同じという事無償交換となりました。
帰ってきた新しいレンズの絞環は少し固い感じでした。
全てのレンズを同じ感覚で使用したいのですが、全て操作感は違います。
とくに23mmはピントリングが太すぎる。
nikonのAi35mm、F1.4位のサイズであって欲しかった。
書込番号:16998330
六本木、テレビ朝日ビル X-Pro1 と XF14mmF2.8 R を使用 |
日野市、高幡不動尊 X-Pro1 と XF14mmF2.8 R を使用 |
京王線、高幡不動駅 X-Pro1 と XF14mmF2.8 R を使用 |
広角レンズ特有な構図の写真とは、次のようなものが代表的であると思います。
1. 透視図遠近法構図 --- 街路やその両側の建物・その他被写体が透視図的な遠近法で撮影している、
2. ハの字構図 --- 建物・塔・その他被写体が倒れ、上すぼまりに撮影している、
3. 逆ハの字構図 --- 建物・塔・その他被写体が倒れ、下すぼまりに撮影している、
4. デフォルメ構図 --- 1つの被写体(例えば1台の自動車)を大きくデフォルメし、背景を小さく撮影している、
最近私は XF14mmF2.8 R レンズ (35mmフィルム換算21mmの画角) を買い、その画角の撮影を楽しんでいます。上の1.項から4.項の写真は月並みなので、できるだけそうでない写真を撮りたいと思っています。 XF14mmF2.8 R で撮ったものの中から、「上の1.項から4.項の広角レンズ特有な構図をほとんど感じない」 と私が主観的に思うものをこちらに載せたく思い、投稿しました。
4つの写真では、ビューワーの中に表示される方眼ガイド線の縦線と、画像の縦成分ができるだけ平行となるように、カメラの上向き・下向き (仰角・俯角) を手持ち調整で撮影しました。
4つの写真では、撮る際はまったく分かりませんでしたが、後でパソコン ディスプレイで見て、「上の1.項から4.項の広角レンズ特有な構図をほとんど感じない」 と思いました。
3つの写真は人物の顔を隠す加工をしています。他の加工はしていません。4つの写真はできるだけディスプレイいっぱいにしてみるとよいと思います。
(辛辣な批判はしないで下さい。私の心臓に悪いので。)
こんにち。
私は広角が苦手なので、上手に広角使われる方を見ると凄いなあ、上手だなあと感じます。
じゃあどういうところがそう感じるか?というと、撮り手の表現が広角特有の情報量の
多さや非日常的なパースペクティブに埋もれないでいる部分です
平たく言えば、たとえごちゃごちゃごみごみしてても、伝わってくる強いテーマがあると
いうか・・・そんな感じです
でもそれってtnk85f14さんのいう1〜4を意識させないという訳ではなくて、むしろ
1〜4を意識しながらも飲み込まれていない、というかそれを支配した上での鮮烈さ
みたいなものがあるからかなあ、と思います。
そういうのがない作品は、情報量にのまれてどこを見ればいいのかわからない感じしますよね
実際、私が超広角つかうとそういう感じになってしまいます 見るに堪えません(笑)
1〜4は確かに、ともすれば月並み(広角に撮らされた、というか)な表現になる事は否めないとは
感じます。でもその表現こそが広角の存在意義でもありますし、それを避けてしまったら、逃げて
しまったら広角を使う意味自体が失われてしまわないかなぁ・・・なんて感じました。
書込番号:16501481
こんにちは♪
私もオミナリオさんと、同様の感想を持ちました^_^;
※すいません、私も広角苦手派なんで・・・意見が偏ってるかもしれません。
確かに、どの作例も広角独特のパースやスペーシャス感、デフォルメ感がありません。。。
理由は簡単で・・・
奥行きのあるところに障害物を置いて・・・「奥」を見せないようにしているからですね^_^;?
1枚目・・・ドラえもんが、ドーンと手前に居ますので・・・奥が見えません。。。
2枚目と3枚目は・・・アングルと垂直に並んだ被写体を多く画面に入れているので・・・
コレまた奥のスペースを遮っているからです。
4枚目が一番広角らしからぬ・・・ですけど。。。
一番面白みに欠けるでしょうか??・・・奥の無い、平面を撮影しただけなので^_^;
意欲的なチャレンジは、大いに評価いたします♪
「奥行きを消す」と言う事にこだわれば・・・オモシロイ作品が生まれるかもしれませんね?
書込番号:16501836
簡単に言っちゃうと、カメラを地面と水平に(前後方向)構えて撮るということですよね。
こうするとパース感が無くなりますので、パース感を消したい場合は実際そうしてますね。
添付してる写真もその意識で撮影したものですが、ここで”地面と水平”という制限が構図上大きな障害となってきます。例えばこの写真のように上半分が空で下半分が海(水平線が真ん中)という構図でしか撮影できないことになるんですわ。
よって撮影時には水平に構えて撮影しておき、撮影後のトリミングで写真の下のほうだけ、もしくは上のほうだけ(要らない部分)を削除して構図を整えるというテクニックもありだと思っています。
書込番号:16502922
うん
デフォルメ効果がなるべく出ないようにするには
まずカメラを水平に構えるのが基本
あとは前景を入れないこと
風景だとわかりやすいですが、カメラを低い位置で構えて
地面が多く写れば写るほど広角ぽくなります
逆に言えば標準レンズで地面が多く写るように撮ると
広角ぽくも見せられるって事になります
書込番号:16504966
何の変哲もない平凡でインパクトのない写真になっていますね。それが自分の好みなら、それはそれでいいのですが、見た人にとっては印象に残りません。
書込番号:16505027
13点
まあ、たしかに載せてる写真はどれもつまらないですが
広角らしくない素直な絵を写すっていうテクニックは重要なので
そこを意識できているってことはいい事ですよ♪
それがわかってない人がフルサイズで24mmとか使うと
癖が強くて使いにくいとなるので…
書込番号:16505096
投稿して下さった皆さん、ありがとうございます。
カメラのレンズの向け方とその撮影される写真について、私は ちさごん さん とほぼ同じ意見です。以下は私なりの記述です。
被写体が ハの字・逆ハの字 にならないように、カメラ レンズの 上向き・下向き (仰角・俯角) を調整する。 ---> 即ち、カメラ レンズを地面や床に対し水平にする。 ---> 広角レンズの垂直の画角の半分 (例:58°/2=29°) は水平より下向きの範囲である。 ---> 地面や床に立ち、カメラを持って撮影するとき、写真の上半分は多くの場合変化に富んでいるが、写真の下半分は多くの場合自分の立ち位置近くの地面や床になる。 ---> 写真の下半分は多くの場合変化が少なく拡大されデフォルメ的に写る。 ---> 写真の下半分の問題を解決するため多くの場合、脚立を使って、吹き抜けの階上から、歩道橋から、ビルの階の高い所から、撮るなどをして、写真の下半分に変化を持たせ情報量を増やすのが一般的。
私の写真4枚は全て、立っている所でカメラを接眼して撮っています。特別にカメラ位置を高く稼ぐ工夫はしていません。 (自分の身長は xxx cm なのでカメラの高さは yyy cm。)それでも状況によっては、写真の下半分の問題が目立たなくなるようです。
私の写真の始めの2枚のような場合、水平に走る強烈な直線成分がないので、透視図的な遠近が出ていないと思います。
私の写真の後の2枚のような場合、画像の水平成分を、ビューワーの中に表示される方眼ガイド線の横線とできるだけ平行するとよいと思います。
【11.】
【レンズの画角 (計算による)】
XF14mmF2.8 R (焦点距離 f=14mm) --- 垂直 58°、 水平 80°、 対角 90°、
XF18mmF2 R (焦点距離 f=18mm) --- 垂直 47°、 水平 66°、 対角 76°、
XF35mmF1.4 R (焦点距離 f=14mm) --- 垂直 25°、 水平 37°、 対角 44°、
画角の計算式: w=2 arc-tan (y'/(2f))
f=レンズの焦点距離
y'=センサーの寸法=垂直 15.6mm、水平 23.6mm、対角 28.3mm (X-Pro1のとき)
[お勧め] Excelなどの表計算ソフトで画角計算をさせておくとよい。
書込番号:16531428
広角レンズ XF14mmF2.8 R と 標準レンズ XF35mmF1.4 R の計算による比較をしてみました。
私の写真4枚と同じカメラ位置で XF35mm を使い撮影すると、写る範囲が XF14mm のときの 水平・垂直 (長さ) に比べ、0.4x水平・0.4x垂直 (長さ) しか写りません。広角の威力を私は感じます。
私の写真4枚と同じ撮影範囲 (水平・垂直) を XF35mm で撮るには、カメラを後ろに下げ XF14mm のときより、被写体から 2.5倍 後ろに下がらなければなりません。4枚の写真では、そのように後ろに下がることは不可能です。
以上、広角レンズ特有な構図にならない写真の取り方も有用と私は思います。
【21.】
【異なる焦点距離の2つのレンズで、 同一距離先を撮影するときの、 撮影される画角 (水平, 垂直 の長さ) の関係】
『焦点距離 f1 のレンズ、 カメラから距離 d 先を撮影、 撮影される画角 (水平 X, 垂直 Y)』 と、
『焦点距離 f2 のレンズ、 カメラから距離 d 先を撮影、 撮影される画角 (水平 X2, 垂直 Y2)』 とで、
X2=(f1/f2)X, Y2=(f1/f2)Y, となる。
[例]:広角レンズ XF14mm F2.8 R (焦点距離 f1=14mm) と 標準レンズ XF35mmF1.4 R (焦点距離 f2=35mm) で、カメラから同一距離先を撮影するとき、
f1 のレンズの画角 (水平, 垂直 の長さ) を (X , Y) とすると、
f2 のレンズの画角 (水平, 垂直 の長さ) は (X2, Y2)=(0.4X, 0.4Y) となる。
【22.】
【異なる焦点距離の2つのレンズで、 同一画角 (水平, 垂直 の長さ) を撮影するときの、 2つの撮影距離 の関係】
『焦点距離 f1 のレンズ、 撮影する画角 (水平 X, 垂直 Y)、 撮影距離 d1 』 と、
『焦点距離 f2 のレンズ、 撮影する画角 (水平 X, 垂直 Y)、 必要な撮影距離 d2 』 とで、
d2=(f2/f1) d1 となる。
[例]:広角レンズ XF14mm F2.8 R (焦点距離 f1=14mm) と 標準レンズ XF35mmF1.4 R (焦点距離 f2=35mm) につき、同一画角 (水平, 垂直 の長さ) を撮影するとき、
f2 のレンズでは d2=2.5 x d1 となり、f1 のレンズより 2.5倍 後に下がる必要がある。
書込番号:16531435
ハの字の歪みはないけれど奇麗に撮れても面白みのないパンフレット的写真 |
ハの字の歪みが出ている(でも水平向きに撮ると生活道具が見えにくくなる) |
1枚めの写真よりまだ訴える力がある(明暗の対比も大切です) |
広角で撮るのなら、せめてこんな写真にしたいものです |
構図の知識・理解は必要ですが、あまり理詰めで撮らず、自分の感性に従えばいいのではないでしょうか。
書込番号:16531682
17点
スレヌシさんの仰っていることには同意しますね。これは知ってて損のない情報だと思います。
仰るように地面が多く写りやすい構図となるため、地面側に写したいものが無い場合は下半分の存在意義が薄れることになります。私が最初にアップした写真だと右下に海を見ているクロネコが居たので、この構図で撮影しようという気になりましたが、もしクロネコが居なければたぶんこの構図でシャッターを切ることはなかったでしょう。
実はおなじ方法で、フィッシュアイレンズを使用していても普通の広角のような写真を撮ることができます。
本日貼った2枚の写真は同じフィッシュアイレンズで撮影したものですが、おそらく2枚目の写真がフィッシュアイだとは分からないだろうと思います。
まあ、こういう使い方もあるよ。。。ということです。
書込番号:16532273
こんにちは♪
ちさごんさんや、あふろさんがおっしゃる様に、そういう知識を持つ・・・しかも自分で発見するって事は素晴らしい事で、今後の撮影に役に立つと思います。
今やデジタル写真が本流で、中々フィルム写真の需要が減ってるんですけど。。。
建築写真の世界では、未だフィルムで撮るのが本流だったりします。
何故なら建築写真では、スレ主さんが気付かれた事に注意して撮影するのが普通で。。。
それらを補正する為に「シフトレンズ(アオリ付きカメラ)」で撮影しなければならないからです。
※現在では、ソフトでも大概補正可能ですので、一眼レフで撮影する人が多くなりましたが。。。
建物の外観写真やビルなんかの撮影では、シフトレンズでも脚立を使って人間の背の丈より高い三脚で撮影したり。。。
隣の建物のベランダから撮影させていただいたりします^_^;
ホントは風景写真でも、シフトレンズ使うと色々面白い画が撮影出来るんですけど。。。
今時は、シャッターチャンス優先ですから・・・ジックリ腰を落ち着けて、そう言う「効果」を楽しむ人は少ないでしょうね^_^;?
書込番号:16532466
東京 浅草寺 Fuji XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
横浜 山下公園 赤い靴の女の子 Fuji XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
ジャンク アート (田中梅夫 氏) Fuji XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
東京 原宿 ピザ店 Fuji XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
寝る子を起こすようですみません。 スレ タイトルに関する投稿をしたくなりましたので、再び投稿します。
(何の変哲もない平凡でインパクトのない写真になっています ・・・、と感ずる方も多いと思いますが、この辺については御容赦の程を。)
広角系の写真で、(頭の中で)名前を付けて分類すると、色々便利なようです。
11. 水平もの ------ 例 高幡不動尊、京王線の電車、
12. 平面もの ------ 例 ジャンク アート、ピザ店、
13. 近接もの ------ 例 赤い靴の女の子、ジャンク アート、ピザ店、
14. 見上げもの ---- 例 モスクの丸い天井 (前スレ写真)、
15. ・・・もの ------- 各自で色々名付けて下さい、
16. 透視図遠近法もの --- 初めの投稿 (2013-08-24) の 1.項、
17. ハの字もの ----- 初めの投稿 (2013-08-24) の 2.項、
18. 逆ハの字もの --- 初めの投稿 (2013-08-24) の 3.項、
19. デフォルメもの --- 初めの投稿 (2013-08-24) の 4.項、
11. ~ 14. 項 の場合容易に、”広角レンズ特有さをあまり感じさせない” 写真に撮れると感じました。
広角レンズを使っても、平凡な写真ほど、標準レンズの画角に近い撮れ方になると思います。
書込番号:17033637
イラン1 Fujifilm XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
イラン2 Fujifilm XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
イラン3 Fujifilm XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
イラン4 Fujifilm XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
今年(2014年) 5月 イランを観光旅行しました。 X-Pro1、XF14mmF2.8 R、XF23mmF1.4 R、他オールドレンズ、を持っていきました。 結果として、XF14mmF2.8 R、XF23mmF1.4 R、を多用しました。
今回の投稿には、XF14mmF2.8 R を使い、風景・建物以外の写真で、”広角レンズ特有な構図を感じさせない” ものを選びました。
これらの写真を ”○○もの” で名付けると、店(バザール)もの、近接もの、になるかと思います。 イラン1 の写真は 平面もの に入るとも思います。 (撮影のときは、”○○もの” のことは頭になく撮影していました。)
書込番号:17659842
写真1 上海・浦東国際空港 Fujifilm XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
写真2 中国東方航空 Fujifilm XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
写真3 インド・アーグラー Fujifilm XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
写真4 インド・カジュラーホー Fujifilm XF14mmF2.8 R + X-Pro1 |
正月休みより早く、2014年11月に北部インドを旅行しました。(旅行に出られない方には、御免なさい。) インドは文化の繋がりや関心がかなりイランとあるようです。 撮影した写真のうち、“広角レンズ特有な構図を感じさせない” ものを投稿します。
写真1 ショーケースの中が多数の照明の輝点で綺麗と思い、全体の構図もよいと思い、スナップ。 ショーケースの中の撮影効果を出すにはさらなる工夫が必要と思いました。
写真2 自席のすぐ隣は飲み物を運ぶワゴンです。体をワゴンからできるだけ離し、EVFで覗きスナップ。 この機内のランプには、適度に演色性のよいものが使われているようです。 [2014年12月4日 MU523便] 堀ちえみが“教官、・・・”と演じていたTVドラマが昔ありました。そのときの紺色と赤バンドの制服は、現在の中国東方航空の制服に似ています。
写真3 オートリキーシャ(緑と黄の自動三輪タクシー)の客席に乗っての移動で、渋滞で止まっているとき、対向側から若者が声を掛けて来ました。そこをEVFで覗きスナップ。
写真4 シヴァ神・リンガ信仰の寺。たまたま訪れたときに人々が集まり、大音量で祈りが始まりました。EVFで覗きスナップ。
“広角レンズ特有な構図を感じさせない”ものと思うものがあれば、皆さん自由に投稿して下さい。 (個々にスレ主は反応しません。)
書込番号:18314633
富士フイルムのサンプル画像。
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujinon_lens_xf14mmf28_r/sample_images/img/index/ff_xf14mmf28_r_001.JPG
たまたま、同じ場所に行ったので撮ってきました。
私はいつもカフェで待機。
毎回カフェが閉まって追い出されてしまいます。
ルノアールで昆布茶が出されると、いいかげんに帰ってくださいのサインになってます。 (=^_^=)
書込番号:16492392
guu_cyoki_paaさん、昆布茶どうぞ( ^-^)_旦""
書込番号:16494385
19点
じじかめさん、娘が京都に居た頃ぶぶ漬け注文して一度食べたことがあります。
デパートはボンマルシェかラファイエッとへ行きますが、ボンマルシェはアパートから近いので食品の買い出し。
ラファイエットはいつも長時間になるので、三階のカフェで買い物が終わるまでビールタイムです。
書込番号:16495264
絞環が18mmや35mmに比べて軽く回り過ぎる。
Aからしょっちゅう動いています。
18mmが1番固くていい感じ。
35mmは18mmより少し柔らかい。
18-55も先日購入、しょっちゅう動くよりこちらの方式の方がベターか?
絞り値は直読できないのが難点。
あと、マニュアルフォーカスがレンズとボディーと2カ所なのも困った。
写りには満足しているのだが、18と35、18-55、14mmと操作が一貫していない。
そのうち慣れるのかな。
フードは14/18-55の刻印。
18-55のフードは18-55のみの刻印だった。
メーカーにクレームしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16384478
多分、仕様だと言われそうです。
富士フイルムのサポートには非常に満足しています。
修理は三回出しましたが、親切です。
メンディングテープをカメラバッグの中に入れるかな。
露出補正ダイヤルはテープで固定。
必要なときにはがして動かしています。
書込番号:16385301
各レンズの操作に一貫性が無い、、、、、というのも見方を変えれば、各レンズごとのベストな設計故と思えなくもない、、、。
またリングの操作感の重さ軽さには個体差があります。
ニコンでは調整していただいた経緯がありますから、おそらくフジでも調整可能では無いでしょうかね?
それと、ズームにシボリリングの無いのはニコンのGレンズと同じですので、Gレンズの如き今時のレンズを使い慣れている人には何の疑問も浮かばないとおもいます。
一眼と同じ感覚で液晶画面においてシボリの設定は確認できますから、、、、、。
書込番号:16398792
修理に出しました。
旅行中ニースのホテルでX-pro1と大理石の床に落下。
詳細は、X-pro1のクチコミで報告してあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000432508/#16454401
書込番号:16522260
Sigma10-20mmをマウントアダプターで使っていましたが、もう夜景は面倒。
無限遠は目盛り環で1m。
マウントアダプターが殆どオーバーインフィなので仕方ないか。
画質は文句なかったけれど、やはり夜景では煩わしい。
10-20は昔ニコンの純正12-24と撮り比べて選択。
風景撮影で一番出番が多かったお気に入りレンズ。
まさか、x-Pro1で使うとは思ってもいなかったけれど、多用してた。
我慢できずに、この14mmレンズポチってしまいました。
かなりパキパキ。
まだ色々なシチュエーションで撮っていないけれど、これからが楽しみ。
しじかめさん。
知っていればご案内できたのに、残念です。
次回は是非一緒に撮影したいものです。
アップした写真は近所のStudioの友人に、塗り絵みたいだと酷評されました。
早朝の写真で、太陽は山の後ろです。
あはー!
めげずにまた撮りに行きます。
書込番号:16151537
【欲しいものリスト】canon移行案
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
