BDZ-ET2000
「もくじでジャンプ」機能を搭載したブルーレイディスクレコーダー(チューナー:3、内蔵HDD:2TB)
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年4月9日 23:44 | |
| 0 | 12 | 2013年3月28日 06:51 | |
| 4 | 7 | 2013年3月25日 10:09 | |
| 2 | 6 | 2013年3月21日 02:07 | |
| 1 | 1 | 2013年3月15日 11:17 | |
| 0 | 0 | 2013年3月14日 17:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000
はじめまして。どなたか教えてください。
今回初めて、レコーダーを購入しようと考えております。
スカパーなどをDVDに録画して車で見たいと考えておりますが、このレコーダーで録画したDVDはサイバーナビ AVIC-ZH9990で視聴可能でしょうか。
いろいろ自分なりに調べたのですが、結局理解できませんでした。(ナビがAVCHD/AVCRECが対応していないとだめ?)
いろいろ転々と調べているうちにここに流れてきました。頭の中ではテレビ録画はVHSで止まっております。
質問ばかりで申し訳ありません。でも、いくら調べても自分には理解できません。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
サイバーナビ AVIC-ZH9990はCPRM・VRモード対応しているので、VRモードのDVDディスクを再生可能です。
ただしソニー機(現行パナ機とシャープ機も)はVRモードで録画出来ないので、まずはAVCモードで録画してそれをDVDにVRモードに変換しながらダビングしないといけません。変換ダビングには実時間かかり、変換ダビング中は録画や再生などの動作に制限がかかるので結構不便です。
DVD用途だと東芝と三菱のBDレコならVRモードで録画してDVDへの高速ダビングが出来ますが、機能面でパナやソニーより劣っているのでそこの所が考えどころです。
書込番号:15998325
結論だけ言えば仕様上では可能です。
重要なのはCPRM対応の可否です。
書込番号:15998329
みなさんありがとうございます。ソニーのレコーダーでは実際の録画時間が必要となるんですね。
東芝の機械は性能が低下することもわかりました。
映画を見るのはとても好きなんですが・・・自分のスペックでは変換がいらない、東芝のレコーダーが無難なようです。
東芝のレコーダーはタイムシフトは必要ありませんが、どれでもVRモードで録画可能なのでしょうか?
どのレコーダーが機能的におすすめでしょうか。(費用は10万円程度までを予定しております。タイムシフトは不要ですが、なるべく画像が奇麗なものを探しています。)
お願いばかりで申し訳ありません。お返事の内容について行くのが精一杯で対応が難しい状態です。
もう少し、ご指導よろしくお願いします。
書込番号:15998659
ルームリンクを設定してパソコンで見たいと思ったのですが・・・
「DiXiM Digital TV plus」の体験版をダウンロードして試してみました。
「再生できません。お使いのパソコンのセキュリティ設定、ネットワーク環境、サーバー機器の状態を確認してください。」とでて再生できません。
画面上にはet2000のBDの名前と番組名が出ています。
セキュリティソフトをはずしたりいろいろ試しましたが、状態はまったく変わりません。
PCはwin7 64bit
Celeron(R) Dual-Core CPU T3500@ 2.10GHz 2.09GHz
メモリ 5GB
です。PCの性能が低すぎるのかもと思います。
このPCで再生可能でしたらお知恵を貸していただけないでしょうか?
メモリ5GB?
半端ですね。
自作機ですか?
モニターはDVIかHDMIで接続していますか?
ビデオカードはなんですか?
すべての機器で、HDCPに対応していますか?
メーカー製ならば、型番はなんですか?
書込番号:15928771
機種は lenovo G550 のノートPCです。私専用の安物(-_-;)ですのでHDCPに対応しているかどうか・・・よくわかりません。
(調べたのですが、G550でも対応しているものとそうでないものがあるようで、このPCがどちらであるのかがはっきり書かれていません)
もともと1Gしかなかったところに4Gのメモリをあいているスロットに入れたので5Gという半端なメモリになってしまいました。
書込番号:15929078
直感では、BDZ-ET2000 のDLNA配信設定の問題だと思います。
こちらについては、良いアドバイスができません。
他に、DLNAクライアント(テレビなど)があれば、それで視聴できるか確認してください。
PCに関して、
http://www.digion.com/pro/dxtvplus/spec.htm
ここの動作条件では、CPUは、
・Core 2 Duo 2.0GHz以上とあります。T3500@ 2.10GHzが、同等以上か私には分かりませんが、
さほど遜色は無いように思います。
多少のこま落ちがあったとしても再生可能ではないかと思います。
・グラフィックス(GPU)にインテル G965 Express チップセット以降とあります。
お使いのPCの デバイスマネージャー の ディスプレイアダプター にはどんな表示がありますか?
Intel(R) HD Graphics とあれば、問題ありません。
デバイスマネージャーは、コントロールパネル、システムのプロパティ(ハードウェア)から呼び出してください。
私のノートPCで、DiXiM Digital TV plus が正常動作していますが、
・エクスプローラーのネットワーク に DIGA他のDLNAサーバー機器が表示されています。・WindowsMediaPlayre にDIGA他のDLNAサーバー機器 が表示されて、ファイル名(録画番組名)が表示できます。
WMPは、DTCI-IP非対応なので動画の再生はできませんが、レコーダー内のjpg画像は、
再生できます。
書込番号:15929099
PCの デバイスマネージャー の ディスプレイアダプター は
Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family
のようになっています。
息子の部屋にDLNA対応のテレビがありますので試してみます。
エクスプローラーのネットワーク には何も表示されていません。共有がなしになっています。これが問題なのかも、ちょっと調べてみます。
書込番号:15929711
確認しましたところ
エクスプローラーのネットワーク に DIGA他のDLNAサーバー機器が表示されていました。・WindowsMediaPlayre にDLNAサーバー機器BDZ=ET2000 が表示されて、ファイル名(録画番組名)も表示されていました。
ということはBDZ=ET2000の設定がおかしいということでしょうか?
書込番号:15929751
著作権フリーの番組や、ご自分で撮影したビデオや写真を見ることはできますか?
書込番号:15932447 スマートフォンサイトからの書き込み
自分でとった写真は見ることができませんでした。
sonyさんにお電話しましたところ。
最高画質で録画してみて見れないなら、互換性がない可能性があるという答えでした。
視聴もできないので画質は関係ないのではというと互換性がないのからでしょうとおしゃられるだけなのですが・・・
sony製品同士なら見れるという答えでした。すべて買い換えるわけにもいかないし・・・
だからこそ聞きたかったのですが・・・残念です。
書込番号:15932665
べるちんさん
私もそれほど詳しいわけではないのですが、あるべき姿として
WMP上に表示されるDLNAサーバーは、全てエクスプローラー上にも表示される。
だと思ってます。
少なくとも、私のPCではそうなってます。
べるちんさん からの情報からは、
・エクスプローラー上には、ET2000 が表示されない。
・WMP上には、DIGAが表示されない。
と、読み取れるのですが、正しいですか?
念のために、ET2000、DIGA共に電源をONにして、もう一度PCで表示させてみてください。
また、DIGAは、2010年秋モデル(BW690など)以降であれば、DLNAクライアント機能がありますので、
ET2000 の録画番組をDIGAでDLNA視聴する事ができます。
PCのスペックに問題があるかの切り分けが(少なくとも私には)難しいので、レコーダー、TVなどでDLNA視聴が可能かを確認して、
レコーダーなどの設定に間違いが無いかを見極めてから、PCの設定などを行ったほうが良いです。
書込番号:15932781
すみません。書き方が悪かったです。
エクスプローラー上・WMP上ともに、ET2000、DIGAの両方 が表示されています。
残念なことにsonyの相談しましたところ PCとの相性問題があるのでとつきはなされてしまいました。
ひとつずつ切り分けて考えてみようとdixim digital TV plusをアンインストールしてもう1度インストールしてとやっていっています。
が、WMP上で見ることができていた画像が見ることができなくなったり・・・余計にへんなことになってきました。
どんな小さなヒントでも、お願いします。
書込番号:15939949
一度PCから離れて、別の機器でルームリンクを試すことはできますでしょうか?
PC以外の、テレビとか、レコーダーとか、DLNAクライアントになる機器は何かありませんか?
yuccochanさんも書いていますが、私たちの見えないところで、べるちんさんの考え方にどこか勘違い的なことがあるとなにをどうやってもうまくいかないことが考えられます。
それができないということであれば、
BDZ-ET2000とPCにどういう設定を行っているかを、できるだけ省略しないで、詳しく書いてみてください。
設定を行った部分に関しては、設定したからこうなっているはずだという先入観をなくして、もう一度設定画面を出して、設定したとおりになっていることを確認してみてください。
どうでしょうか?
書込番号:15941462
わかりました。ありがとうございます。
息子たちの部屋のTVが対応していますので、試してみます。
ちょっと仕事が立込んでいますので、休日になってからですが・・・
書込番号:15943401
お世話になります。
息子の部屋のwoooでは、見ることができましたのでルームリンク自体はできているようです。
パソコンにCyberLink DTCP-IP Advisor(β)をインストールし試しましたところ グラフィックカードのドライバーが適応していないようです。
最新のドライバーに更新する必要があるようです。
書込番号:15947496
ビデオカメラはSONY CX270V
AVCHD形式です。
1.HDDが2TでUSB-HDD取り付け可能で、AVCHDの移動も可能な機種で、SONY BDZ-ET2000 の他に他メーカーでおすすめがあったら教えてください?
2.現在使用中のパナソニックBZT710のHDDからのデータの移動は、AVCHDを含め、どのような方法がベストでしょうか?
3.BDZ-ET2000のHDDに自作のDVDのデータ(コピーフリー状態の自作もの)を取り込み、さらにそれをUSB-HDDへの移動は可能でしょうか?
4.SDカードスロットはこの機種にはありませんが、USBカードリーダーなどでのAVCHDの取り込みは可能でしょうか?
素人なもので、表記、情報に不足・誤りがありましたらごめんなさい。
質問が多くなりましたが、ひとつでも教えてください。
多忙のため応答が遅くなりますが、何卒よろしくお願い致します。
BDレコーダーの無難なお薦めはパナかソニー
AVCHDを扱うなら尚更パナかソニー
AVCHDでUSB-HDDを利用したいならソニー一択
2TBならEW2000かET2000のどっちかです
BD-REにダビングしHDDにダビングです
BDレコーダーが取り込めるようなデータなら可能です
つまりBZT710が出来てるなら可能です
実時間ダビングで取込ます
可能です
一応念のためですが
BZT710で画面に表示してるAVCHDの撮影日時はソニーに移せば表示出来ません
ソニーBDレコに直接取り込んだAVCHDのみ思い出ディスクダビングでBDを作り
そのBDを再生する時に撮影日時を表示出来ますがPSモード(1080/60p)は
思い出ディスクダビングを使えないから
ソニーBDレコでは撮影日時表示は出来ません
それとAVCHDは複数のBDにバックアップ済みですか?
USB-HDDは録画に使ったレコーダーでしか再生出来ないし
故障で交換する部品次第では内蔵HDDと同じで
録画に使ったレコーダーでも再生出来なくなります
書込番号:15929947
実時間ダビングで取込ます
きちんと調べずに、記憶だけで申し訳ないのですが、
AVCREC:BZT710は、高速ダビング、SONY機は、ダビング不可
AVCHD :両機共に高速ダビング
DVD-VR:BZT710は、高速ダビング、SONY機は、等速ダビング
DVD-Video:BZT710は、等速ダビング、SONY機は、すみません、分かりません。
ではありませんか?
また、やっちまってるかな?
書込番号:15930107
ありがとうございます。たいへんわかりやすかったです。
両機をUSBでつないでのデータの移動は出来ず、BD-REにダビングしHDDにダビングですね。
書込番号:15930137
710のビデオカメラのファイルは他のメディアには残されていないのでしょうか?
もしそうであれば、今回を機に最低限二つの記憶媒体には残されて置く事をお勧め致します。
ビデオカメラのファイルはコピー制限はないので、BD-Rに焼いて、新しいレコーダーに
コピーされるのがいいかと。
書込番号:15930933
●別売のUSBアダプターケーブルVMC-UAM1とUSBHDDを買えば、USBHDDにAVCHD形式で保存できます。
PCレスでできるのでお手軽。
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX270V/feature_6.html#L2_380
書込番号:15931089
わかりやすいご説明、大変にありがとうございました。
ビデオデータはBD-REとUSB-HDDにバックアップするようにします。
書込番号:15935741
BD-REはもったいないので、ビデオカメラのファイルはBD-Rでいいと思いますよ。
TV番組はコピー制限がありますので、移動するにはBD-REが必要ですが。
書込番号:15935797
編集機能を重要視するため東芝機を長年使ってきましたが
不安定さに悩まされている為SONYのこちらの機種に買い換えたいと思っております。
現在使用している東芝の機種ではDRでCMカットしたタイトルやプレイリストにしたタイトルを、
AVC変換するとチャプター点前後が約1秒程(合わせて2秒程)消えます。
例えば出演者がCMに入る直前にコメントを言い終わりそこでチャプターを打ちCMカットをした後AVC変換するとコメントの語尾が切れてしまいます。
プレイリストも同様にチャプター点で同じ現象が起きます。
そうなってしまう理由は大体分かっているので恐らくメーカーは関係ないだろうなとは思っています。
東芝ではHDD内で変換後に編集出来るため関係のない話だったのですが、もしSONYで同じ現象が起きる場合は編集作業にひと手間プラスされる事になると思うので気になっています。
SONYでDRをCMカットやプレイリスト作成したものをダビングモードを変えBDにダビングした場合もやはり同じ現象が起きますか?
それともダビングモードを変えてもDRで編集した通りにダビング可能ですか?
もし同じであればSONYはBD上でも編集が可能との事なので各チャプター点でのりしろを多めに残し
ダビング後にカットするしかないのでしょうか?
ダビングモードを変えてのダビングは時間がかかるため
大半の番組は最初から録画モードを選択して録画するつもりですが、
とりあえずDRで録画してあとから判断したい場合がたまにある為気になっています。
AVC録画すると、音声がなくなる(映像は残るということ?)というのは初めて聞きました。東芝ってそうなんですか?(?_?)
もしかしてですが、Panasonicのレコーダーのように、チャプター最後の音声が聞こえないが他の機種で再生すると音が出る、という仕様のように、
東芝も、(^-^)/なくなっているように聞こえるだけで、他の機種で再生すると聞こえる、ということはないでしょうか?もしそうなら、購入する前にレコーダー売り場で他の会社の機種で再生させてもらった方がいいと思います。
あと、おおよその、その不具合の原因はつかんでいるとのこと。
どういったことでしょうか?(?_?)
ちなみに、SONY機では、そういったことは起きなかったと思いますが、もしそういうことが起きるとしても、各チャプターでタイトル分割して、それぞれ順番にAVC変換してから結合すれば、音をなくならせないように、変換できますよね。んで、そのあと、タイトル結合すれば一つの映像に出来ますね。(^-^)/
書込番号:15917590 スマートフォンサイトからの書き込み
milanoさん、回答ありがとうございます(^^)
AVC録画→編集は問題ないのですが、DR録画→編集→AVC変換すると
チャプター点で映像も音声も1秒ほど早く切れてしまいます。
おそらく不具合ではなく以前調べた時にこう説明されている方がいてそういうものなんだと納得する事にしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293978/SortID=14019737/
→「フレーム(1/30秒)単位で編集できるDRと違って、DR→AVC変換後の編集点はGOP単位(0.5秒単位)になるので、DRではキレイにCMカットしたつもりでもそれをAVC変換するとCMの残りカスが見えたり本編が削れたりします。」
なので半分諦めてはいるのですが
もしかしたらメーカーによって違うかもしれない、
そういった事に対策してあればいいなと思い質問させて頂きました。
同じ現象が起きるのであればチャプター毎にダビングするにしても
変換時に切れてしまう為やはり一つ一つのチャプターにのりしろを多めに残さなければならないって事ですよね(>_<)
もしくは編集せずにBD-REに一度DR→AVCダビングしてHDDにムーブバックして編集してBD-Rにダビングするしかないのでしょうか。
こだわりすぎだとは思うのですがチャプター毎に音声・映像が切れるのも、
それを避ける為にCMを少し残すのも出来れば避けたいなと思いまして…。
書込番号:15917812
自分は、ずっとソニーですが、音切れの話は聞いたことがないですし、感じたこともないです。
唯一、東芝Z3500を買ったときに音声の頭切れがあって、悩みましたが、原因が東芝のTVだということが判明した経緯があります。
GOPくだりの話ですが、
東芝純正機(とシャープ)は、AVC変換時にトランスコーダーという方式を採用しています。この方式は、データを完全にデコードして改めてエンコードする機器(パナやソニー)と違って、圧縮データのまま更に圧縮するという方式のため、常にGOP単位が引き継がれます。
ですので、どこも同じとはいかないと思います。
書込番号:15917929
エンヤこらどっこいしょさん、回答ありがとうございます(^^)
なるほど!東芝とSONYでは変換方法が違うのですね。
知識不足で完全には理屈を理解できてはいないのですが
変換方法が違えば同じ結果になるとは限らないという事で希望が見えました!
もう少し調べてみます。
それと今までそのような話を聞いた事がないとのことで
私も検索しましたが見つからないのでおそらく大丈夫なのかなと思えてきました。
安心して購入出来そうです(^^)
お二方ともどうもありがとうございました。
書込番号:15918038
トランスコーダ〜の影響でしたか。
エンコードとの違いを明確に分かってはいないのですが、なんとなく分かりました。
書込番号:15918106 スマートフォンサイトからの書き込み
得た情報を元に引き続き調べました所、SONYではDR→AVC変換した場合
音・映像切れが起こるどころか、繋ぎ目の静止時間がほぼなくなりスムーズになるようですね!
諦めなければいけないと思っていた点が、むしろ快適になりそうです。
改めて、ありがとうございました(^^)
書込番号:15918198
初歩的な質問で申し訳ございません。
現在X-90を使用していますが、そろそろ新しい機種に買い替えを検討しています。
こちらの機種は「チャプター消去」機能がないとのレビューを拝見したのですが、現在の機種で編集する際にこの機能を多用しているため気になっています。
「チャプター消去」に代わる同じような機能はあるのでしょうか?
編集の際は皆様どうされていますか?
当方は音楽番組などで好きなアーティストの部分だけを切り取って保存するのが主な使用法です。
2週間前からソニーのBDが動作不良になり、延長保証5年目なので本日ソニーより代替機を置いて本体持ち帰りました。そろそろ2台目を検討したく、SVHリマスターの運用や感想をお聞かせ下さい。
又、他のメーカーでも同機能がありますか?以上よろしく
ブルーレイ・DVDレコーダー
