BDZ-ET2000
「もくじでジャンプ」機能を搭載したブルーレイディスクレコーダー(チューナー:3、内蔵HDD:2TB)
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年11月1日 23:06 | |
| 10 | 3 | 2013年10月27日 23:06 | |
| 2 | 4 | 2013年10月14日 00:08 | |
| 0 | 4 | 2013年10月19日 21:16 | |
| 6 | 8 | 2013年9月18日 10:43 | |
| 3 | 3 | 2013年8月4日 19:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000
BDZ-RX100のDVD/BDドライブだけが故障してしまいました。HDD、その他は生きています。
そのため、こちらのBDZ-ET2000を購入しました。
この状況で、BDZ-RX100のHDDにあるデータをBDZ-ET2000にムーブバックするにはどうするかを考えました。
1. BDZ-RX100を修理に出し、BDを利用してムーブバック
せっかくBDZ-ET2000を買ったので修理に出すのはもったいないのと、修理に出してデータが消えたらと思うと修理に出しづらい。
★修理に出してデータが消えてしまうことはあるのでしょうか?
2. DLNAを利用して、BDZ-RX100のデータをPCのBDドライブで書き込み(DiXiM BD Burner)、BDZ-ET2000にムーブバック
★ムーブバックは、SONYのレコーダで記録したもの以外からでも可能なのでしょうか?
★上記のことを実施可能なのでしょうか?
突然のドライブ故障で困っております。
ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。よろしくお願いします。
ムーブバックというのは、BDの機能であって、一般の用語では無いです。レコーダーは対応しているかどうか?と言う話です。
一般には、「移動したい」と言う話になります。
BDドライブの修理(交換)だけなら、HDDはいじられません。ただ、修理の時点で、もしもの場合の保険として、確認は取られますし、保証もされません。
DLNAダビングの機能は、最近の機能です。古い機種はほとんど対応していませんし、現行ソニーも対応していません。
当時の機種で、他機(対応機)へのダビングが出来たのは東芝の特定機だけです。
最近よく聞くようになった引っ越しダビング対応機(パナとシャープ)というのは、対象が1年前の機種までです。
>★上記のことを実施可能なのでしょうか?
と言うことで、基本的には無理です。
ただ、録画品がコピーフリーものの場合は、クライアント側の機能として複写が取れるみたいです。
なお、ET2000にその機能があったかどうかは知りません。(たぶん無理)
ですので、どうしても移動したいなら、修理。
とりあえず、しばらく視聴さえ出来れば良いというなら、併用と言う手もあります。
書込番号:16780178
エンヤこらどっこいしょさん
BDZ-RX100がDTCP-IP ムーブには対応していないということなのですね。
なので、2.の方法は不可能ということですね。
DiXiM BD Burner 2013があるので、これを使えばうまく救い出せるかなぁ、と期待してしまいました。
nasneはできるようですね。
http://www.digion.com/pro/bd2013/
修理代が高いので、トホホですね。
長期保証入っておけばよかった、といっても後の祭り。。。
書込番号:16782856
一応確認されていると思いますが、ソニーの修理代(定額制)
http://www.sony.jp/support/bd/repair/index.html#soudan_2
RX世代ですので、おそらく25000円程度でしょうね。
>nasneはできるようですね。
元々コンセプトが違います。また、RX世代よりも最近の録画機です。
DLNA関係の機能の使い方は、ここ1年ほどで大きく変化しています。それまでは、単純な視聴がメイン。
書込番号:16783011
これまで SONY BDZ-RX105 を愛用してきましたが、先日当機を買い増ししました。
上記 RX105で途中まで録画したディスクに、新しい番組を当機 ET2000 で追記しようとしたところ、「録画できないディスクです」というメッセージが出てきて書き込みできません。
Blu-rayの買い増しは初めてですが、自己機で記録したディスク以外への追記はできないというのはSONY機の「仕様」なのでしょうか。それとも初期不良でしょうか?
以前使用していた東芝のDVD機2台では、相互で追記できていたような気がしましたが・・・。
使用状況
That's BD-R DL (BDZ RX-105で初期化) 残40.2GB
BDZ-ET2000で、4.0GBの番組の高速ダビングを試みた際に発生。
基本的な質問で恐縮ですが、ご教示ください。
クローズ処理は しておらんという前提で・・・
それは、あり得ん。
メーカーをまたいでも、普通は追記可能だ。
>それとも初期不良でしょうか?
まず、疑わしいのは、
>That's BD-R DL
これだ。
型番不明だが、検索したところ
原産国中国が多いようだ。
これは国産のようだが。
http://startlab.co.jp/thats/detail.asp?ikb=BR-V50WWY30BC&md=11&yt=10&lb=
相性というか、ディスクの品質がよろしくないのではないか。
ソニーかパナの国産ディスクで試してみて
それでも駄目なら、ET2000の不良を疑ったほうがいいと思う。
書込番号:16762138
問題無く追記可能です(よくやってますよ)
とはいえ 壊しちゃったディスクもある
LTHの4倍速 だったけど どうも追記時にディスクのチェックしないようで
6倍速のディスクだと ディスクが汚れてますで追記できなくて 記録面を綺麗に拭いてから
再度ディスク入れてるけど 4倍速はチェックしないらしくて
過去に入れてた番組ごと だめにしました(ディスクに指紋がついてた)
とりあえず BDディスクの 記録面の 汚れ やわらかい布で 丹念に拭いて 試みてみる
これ以外は 方法を知りませんね
RX105とET2000で BDの情報を見てください
BDのタイトルが表示されてる 画面で オプション ボタン
ここで 編集とかが 選べれば 書き込みできるはずですが
編集できなければ 追記不可能ですね
(追記できないと ムーブバックも出来ない)
因みに 家のAT770TとAT750Wでは 追記不可能だけど RS15では追記可能らしいBD(誘電LTH)が一枚有ります 8GB程度残ってたかな?
(RS15で編集可能だけど AT750Wで編集不可能 記録面は何度も拭いたがダメ)
原因は まだ調べて無いけど
管理情報が壊れてるかも? RS15で30分程度の番組を追記すれば ATでも追記可能かもしれないけど(RS15で認識しないディスクを AT750Wで追記して RS15で認識可能にした事はある)
追記に失敗してBD壊したら元も子もないので そのまま放置してますね
後 2層のディスクは あまり使わない方が良いと思うよ
書込番号:16762594
自己レスです。
ご回答いただきましたお二人の方、大変ありがとうございました。
異呪文汰刑 様
VRO 様
ご指摘どおりディスクに問題があったようです。Panasonic製 BD-R DL で試したところ、問題無く追記できました。
しかも、VRO様のご教示どおり、問題のディスクの記録面を、docomoでもらったクリーナークロスでよく拭いて、再度試したところ追記する事ができました(喜)。見た目では、ディスク面に目立った指紋の後や汚れなども無かったようでしたが、ダメもとでやってみて良かったです。本当にありがとうございました。
ちなみに、問題のディスクをRX-105読み込ませたところ(クリーニング前)、問題なく書き込みできそうでした。ということは、ET-2000のピックアップのセンサーの方が、ほこりや汚れに敏感だという事でしょうか。
とりあえず、今後当該ディスクは、ET-2000との相性も考慮して、RX-105で追記していく事にします。
また、これまでは記録容量の多さから、BD-R DLを愛用していましたが、安定製・保存性を考えればVROさんの言うとおり、1層式の方が良いかなと今回の事で考え直しました。
最後に当該ディスクは、That's(太陽誘電:日本製)のものでは無く、Verbatim(三菱化学:シンガポール製)のBD-R DLの誤りでした。誤った情報を流した事をお詫びします。
書込番号:16763595
Nexus7にワイヤレスおでかけ転送した番組の再生について教えてください。
自宅内の無線LAN環境では問題なく再生できます。
しかし、オフラインにすると再生できません。Twonky Beamがフリーズした状態になります。
SONYのサービスに聞いたところ、オフラインでも再生できるはずとのことでしたが、Twonky Beamのアプリに関することは作成している会社に聞いてほしいという回答でした。
メーカーの掲示板で問い合わせていますが、回答がありません。ご存知の方は教えてください。
アプリは最新版(3.5.0)をインストールしています。
うちではオフラインでも特に問題なく再生できていますね。
Nexus7 2012の3G版で機内モードで試しました。
書込番号:16701660
>アメリカンルディさん
説明不足だったので補足します。
オフラインに2通りあります。
@電源ONの状態で、オフラインにする→再生できる。
Aオフラインにして、電源オフ。その後、オフラインの状態で電源ONする。→できない。
アメリカンルディさんは機内モードとのことなので@の状態と思われます。
私も自宅で@の状態にして再生できたので、OKと思っていましたが、旅行の移動中に電源ONしたところ、再生できませんでした。
解決策がなければ、小さいですがスマホの画面で再生しようと思います。
書込番号:16701895
確かに、
だと「本体内のコンテンツを再生」を選んだらくるくる回りっぱなしですね。
スタンバイだと大丈夫みたいなので充電でつなぎつつ電源オフは避けるか、
スマホにテザリングがあればそれに繋げるかですかね。
ちなみに、Xperia tablet Zでは発生しないようです。
書込番号:16702603
>アメリカンルディさん
詳しい説明で理解できました。
私だけの不具合ではなくて安心しました。
言われるように、電源ONのまま使うしかないようですね。
書込番号:16703341
SONY CX430 CX270 でAVCHD動画を取り込み、チャプター編集などをした場合、またタイトル分割・結合をした場合、編集の切れ目で一瞬、動画が止まります。これは一コマも落とさず再生しているに違いないのですが、ぎこちないです。
例えばパナソニックのシームレス再生(?)設定のように、動画が止まることなくスムースにつながるような再生の設定は出来 ないのでしょうか?取説を探してもわかりません。
どうか、お知恵を貸してください!
出来ないと思います。
パナのシームレスって、弊害もあったと思います。(確か)音が1〜2秒ほど消えると言ったような。
問題は、録画データ自体が、0.5秒ほどを1パッケージ化したデータで構成されていること。そのため、部分削除は自体が、録画品をきれいに部分削除できないこと。きれいに部分削除したように再生範囲を制御している。など、裏では複雑な処理が行われているためです。
過去報告(TV番組の部分削除の話ですが)では、
一度、BD等に変換ダビングをすれば、確実にスムースになるみたいです。
高速では、瞬停(瞬間停止)が出るようです
書込番号:16683149
SONYの仕様自体がその方針であれば、仕方ありません。
当然ながら、どの方も、瞬間停止でAVCHDをご覧になっているんですね。
SONYのサービスに問い合せても未だ返信なく、分からず、迷っておりました。
大変ご親切なアドバイスありがとうございます。
感謝致します。
書込番号:16685351
pop8さん
過去スレのご参考です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16483933/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16502368/#tab
書込番号:16685415
この機種をそろそろ買おうと思っていますのでこちらで質問させていただきます。
本機とアンプとTVをHDMIで接続した場合、録画した番組を見る場合必ずアンプの電源も付けなければならないのでしょうか?
HDMI出力を分岐させたりするような事は出来ないのでしょうか?
書込番号:16598832 スマートフォンサイトからの書き込み
今日は。
その場合、AVアンプに「スタンバイ・スルー」と言う機能が付いていれば
アンプの電源を入れずにBDレコで録画した番組をテレビで見ることが出来ます。
但し、この「スタンバイ・スルー」を動作させるにはアンプのケーブルを
コンセントに常時挿しておきアンプ側で「スタンバイ・スルー」を
「する」設定にします。
AVアンプ全てに付いているわけでは無いので買うときに確認が必要です。
書込番号:16598869
スタンバイスルーが使えるなら、アンプはスタンバイ状態で視聴はできますね。
ただアンプによってはスタンバイスルーの状態でも消費電力は結構大きいということもあります。
あとはテレビが対応できればルームリンクで再生という手もあります。
書込番号:16599822
すみません。全く意見が異なりますが、本来スイッチド(リモート及びリンクでの電源リモートON)の機能って必用なんでしょうか?
便利ですか?以外とこれが後々面倒臭くなって複数のリモコンでエ〜トどれだっけ?どのボタン?ま、いいや!直接操作しよう!となりませんか?
所で、オーディオとの接続ですが今のテレビやブルーレイレコーダは光音声出力端子が付いています。
AVアンプで光音声入力が付いていれば、そのまま光ケーブルで音声信号の接続ができるし、DAコンバータがあればその出力をアンプに繋いで聴くことができます。
私は、光入力4ch切換え器とマランツのCDプレーヤSA8004の外部入力デジタル/アナログコンバータを通して、殆ど自作のオーディオシステムでテレビを楽しんでいます。
あまり、参考になりませんが、なんでも集中コントロールする必要を感じないものですから、つい意見を述べてしまいました
書込番号:16601008
845_EL34_6BM8_6N1Pさん
光音声端子ではBDソフトのdts-HD-MA等が聞けません。BD機器との接続はHDMIが必須ですが??。
書込番号:16601079
浜おやじさん、スタンバイスルーって初めて知りました!答えはそれですね!
アンプのカテゴリーで調べようとしましたがスタンバイスルーでフィルタリング出来ないんですね。
地道に調べてみます。
書込番号:16601818 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、テレビはパイオニアのクロというやつです。
画面はキレイなのですがそれ以外の性能は並以下です。テレビ買い換えるときに参考にさせて頂きます。
書込番号:16601831 スマートフォンサイトからの書き込み
845〜さん、
今のレコーダーを電源入れるとアンプ電源オンでテレビの自動入力切替で非常に便利ですよ。
リモコンはラーニングリモコンと言うのを設定してもらってるのでAV機器以外に照明やエアコンの操作も1つのリモコンでできます。
もう戻れません!
書込番号:16601840 スマートフォンサイトからの書き込み
@2番組同時録画や3番組同時録画でもER・SRなどの低画質録画はできますか?
現在使用中の古いレコーダーだと2番組同時録画は強制的にDR録画になり、HDDを圧迫します。
画質よりも量優先でガンガン録画したいのですが、現行機では改善されているのでしょうか。
A外付けHDDへの録画でもER・SRなどの低画質録画はできますか?
既出の質問だったらすいません。よろしくお願いします。
2010年秋モデルから、改善されました。
A
できますが、外付けHDDに録画できるのは1番組のみです。
パナソニックは、まとめ機能の関係で、外付けHDDに直接録画するのが基本ですが、
ソニーの場合は自動仕分けが働くから、内蔵HDDに録画してから外付けHDDにダビングしたほうが快適です。
書込番号:16434924
録画タイトル数の上限が999なので低レートで録画しまくると、HDDの容量を使い切る前にタイトル数の上限にかかる可能性があります。
書込番号:16434954 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。録画モードの問題はすでに解決されているんですね!
ただ、録画数に上限があったとは…でもさすがに999番組を超えることないか…な…
とても参考になりました。バカボン2さん・ずるずるむけポンさん、ありがとうございました!
書込番号:16436598
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
