BDZ-ET1000
「もくじでジャンプ」機能を搭載したブルーレイディスクレコーダー(チューナー:3、内蔵HDD:1TB)
このページのスレッド一覧(全169スレッド)
0 | 2 | 2013年4月6日 08:19 |
1 | 4 | 2013年4月3日 18:27 |
8 | 10 | 2013年4月7日 20:27 |
8 | 1 | 2013年4月1日 01:09 |
11 | 5 | 2013年3月31日 21:31 |
5 | 13 | 2013年3月25日 15:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000
こちらのBDZ-ET1000を起動させ入力切替すると、TVから出る音量が著しく下がるのですが、これは仕様なのでしょうか?同じ番組を見ていた場合、TV(SONY製品とHDMI接続)のみ視聴時の音量が10だとしたら、BDZ-ET1000を起動させて入力切替後のTVから出る音量が4〜5位まで下がります。色々設定の項目見たのですがわかりませんでした。もし、設定でTVと同等の音量になるなら教えて下さい。
テレビの方の設定ではないですか?
ソニーのBRAVIAだと、入力毎に音量を調整するところがあります。
BRAVIAの設定で(機種にもよって違うかもしれません)、
今現在の入力のレベルを変えるには、BRAVIAリモコンの方で
「リンクメニュー」−「テレビの操作」−「オプション」−「音質」で、
下の方に「音量レベル」というのがあります。
通常のテレビ視聴はBRAVIAの「オプション」ボタンで「音質」を選びます。
うちでは、これが「標準」同士なら音量は同じレベルのように思います。
書込番号:15982947
購入してから2週間色々といじっていたのですが、TV側のリモコンの”リンクメニュー”から操作するの初めて知り、大変助かりました。音質のみだけでなく、画質もTV、BDとそれぞれ設定できました。有難うございました。
書込番号:15983209
DLNAをしたくて ET1000を購入しました。
当方が良く確かめずに購入したのがいけないのですが…
既存の RX30に取り貯めた動画を BD経由で ET1000の HDDにコピーすれば、当然 DLNAで他の部屋から見れると思い込んでいました。
実際やったところリストにすら表示されず、色々調べてこのコピー操作の事を「ムーブバック」と言う事を初めて知りました。更にムーブバックした動画は DLNAでは見れない事もひっそりと HPに記載されている事も(ここでもちょっと前に質問になってました)…orz
さて、前置きが長くなりましたが…外付HDDの増設を考えています。
この場合はどうなるのでしょうか? 外付HDDの動画も DLNAで視聴可能な事は理解していますが、実際に外付HDDを取り付けた場合、内臓が溢れそうだから外付に移動させるとか、その逆もやると思います。
こう言った操作をしたとたん、ムーブバックと同じ様に DLNAでは見れなくなってしまうのでしょうか?
ご存知の方が居られましたらご教示頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
ディスクからのムーブバックとは違いちゃんと見られるので安心してください。
ついでに言うと相互でコピー回数を維持したままのムーブも可能です。
書込番号:15973125
MANZさん、早々のご返信ありがとうございます。
そうですかちょっと安心しました。
ついでに、もう1つ聞いても良いですか。
外付HDDも一杯になった場合、BDに吐き出したい所ですが、それをすると、その動画はもう2度と DLNAで見る事は出来なくなりますよね。
# 少なくともET1000の DLNAに頼る限り。
なので手としては更に追加で別途「外付HDD-2」を購入したとします。
外付HDD-1を外して 外付HDD-2で使い始めたとします。ある日 外付HDD-1の動画を DLNAでみたくなり 外付HDD-2を一旦外して 外付HDD-1を取り付け DLNA視聴する事は出来ると思っているのですが…。
SONYの HPの外付HDD増設時の画面サンプルには「初期化して登録」のボタンしか写ってないのですが、まさか一度外してしまったら必ず初期化して繋げるしか無い! なんて事はないですよね(?)
以上、ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:15973229
あっ、10台まで登録可能って書いてありましたね。
10台までは一度、取り外した HDDもつなぎ直せば、前回同様に見れるし、DLNAで飛ばせそうですね。
失礼致しました。orz
#まさか違う意味の 10台だったりして^^;
書込番号:15973274
連投すみません。
他の質問の回答に記載されていたムーブバックした場合の動画の DLNA配信を「おでかけ転送」ファイルにして試してみました。
VGA2.0で変換してみたのですが 2Fの TVが 22inch(日立L22-HP07)と小さいせいか…意外と大丈夫ですね。
HDDは予定通り増設しますが、取り合えず RX30からムーブバックした物で 2Fでも見たい動画は VGA2.0に変換しておく事にします。
またちなみにですが、当然、 原本とは別に VGA2.0の別ファイルが出来る訳で、場合によっては無駄に DISKを喰うため消したいと思い SONYに TELしたら、原本の CMカットなど編集を加えると消えるそうです(逆に言えば、それしか消す方法が無いらしいですが)。
以上、ご参考になれば…orz
書込番号:15973474
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2012/mobile/wirelesstrans.html
メーカーHPで調べたりはしない?
書込番号:15969758 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうですか・・
HPも見てるし、基本的にはできないのは
わかっていたんだけど
できる方法があればな〜と質問しました。
回答ありがとうでした。
書込番号:15969785
上の方がおっしゃっているようにTwonky Beamを使えば「ダウンロードムーブ」は可能です。
稀にWi-Fiネットワークから切断されるとダウンロードムーブしたタイトルが再生できなくなるという事象が発生するようですが、端末を再起動したら見れるようになったという報告が上がっています。
書込番号:15970722
ソニーもパケットビデオも互いに公式な対応機種には挙げていませんね。
実際ET1000→Nexus7へのダウンロードムーブ成功事例は見かけますが、他の公式非対応機種での事例を含め、
・インターネット接続していないと持ち出し番組が再生できない(少し待てばOKという事例報告もあり)
・Twonky Beamをバージョンアップしたら見れなくなった
・Twonky Beamを再インストールしたら見れた(但しまた700円取られる)
・いや700円取られただけでやはり見れなかったorz
などなど、かなり不安定な様相です。既にET1000とNexus7両機器をお持ちでしたら700円捨てる覚悟で試してみるのも
ありだと思いますが、これから購入を検討されるのであれば、避けるか様子を見るかした方がいいと思います。
書込番号:15971895 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
皆様アドバイスありがとうございます。
確定的な方法があればいいんですけどね。
書込番号:15972582
amazon appsで無料バージョン落としてからバージョンアップして試したらどうですか?
書込番号:15972906
周知なのかもしれませんが…それにNexus7の話では無いですが…
娘のスマホ(Docomo Galaxy SC-03E)なのであまり試せてないですが…(あまり長時間実験してると怒られる^^;)
ET1000の録画が DRモードでお出かけ転送ファイルが VGA1.0で生成してあると DLNA経由でスマホ本体に動画を保存して、スマホの Wifiを家庭内LANから切っても(クッロシイに切り替えても)再生されてる様です。
おでかけ転送ファイルを作ってないと再生しかされませんが、ファイルを作ってあると BEAMするか DLするかの選択を聞いて来て来ます。
また SRモードとかの録画だと、アイコンはあるけど結局再生されません。
#冒頭の通り、短い時間でパパっと試した程度なので間違いがあったらお許しを・・・
書込番号:15990276
EWは従来機種からあった高画質回路
インテリジェントエンコーダー3とCREAS 4が省略されています
それと実質CM飛ばしに使えると言われてる
ダイジェスト再生がありません
逆にETシリーズに無いのにEWシリーズにあるのは
マルチ音声の副音声の場合もAVC録画でも切換可能です
ETシリーズはDRで録画した場合のみ切換え可能
書込番号:15963915
先日、この機種を購入してブラビアKDL-40HX850に接続しました。
この機種を通してテレビを見ると画質が向上!?(くっきり、はっきり、明るく、よく言えば向上、悪く言えば目が痛い、、、)したように感じます。うちの子どもたち(6歳、8歳)も「画面がきれいになった」というぐらいだからかなりだと思います。
本機種を通すと画質が向上することはあるのでしょうか?それとも、向上しているわけでなくテレビの設定(目に優しい設定にしています)をスルーしてしまっているということでしょうか。ということであれば、この機種での画質設定をやり直す必要がある、ということでしょうか?
ご教授ください。
可能性はあります。
一応CREAS4という画質補正機能が搭載されています。この機種からのHDMI出力時にはこの回路が機能します。
後は、入力端子の設定も影響します。(TV側にも別の補正回路は入っています)
これらが、うまく機能すれば、きれいに見られます。
ただ、場合によっては、悪い方へ影響が出ることもあります。
画質が向上したと思えるなら、良かったのでは?
書込番号:15960301
両者共 Yes だと思います。
レコーダーがチューナースルー(放送番組視聴)でも、レコーダーが持つ高画質化回路が動作した映像が映ります。
多くのテレビの画質調整は、テレビのチューナー視聴とHDMI入力が個別に行えます。
逆に言うと、個別に行わなければならない。
書込番号:15960373
情報不足ですね。
まずET1000を接続したHDMI入力とTVチューナーの画質設定は
同様に調整しているのか?
ET1000自体の画質モードと設定は何なのか?
どのみち目に痛いと感じるのであればTVの設定と同じく目に
優しい画質に調整すればいいですよ。
本機種を通すと画質は変わりますよ。
設定次第で大きく変わります。
ただ想像するにET1000を接続したHDMI入力を何も調整して
いないが故に「くっきり、はっきり、明るく、よく言えば向上、
悪く言えば目が痛い・・・」になっているだけでは?
書込番号:15960697
回答してくださったみなさん
情報不足、申し訳ありませんでした。確かに本機種をHDMI接続しただけで画質の設定等はしておりません。HDMI接続ごとに画質設定が必要とは知りませんでした。勉強不足でした。
たぶん、自分の「目に優しい設定」がHDMI接続には有効になっていないとおもわれます。まずはその設定を変更して、自分好みにしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:15962834
ET1000の購入を検討しています。
居間の TV(KDL-40V5)も SONYなので同じメーカの方が良い(リモコンとか)かと思っての選択です。
あと 2Fの TV(日立 L22-HP07)でも見たいので DLNAサーバも必要です。
現状 L22の HDDに録画したコンテンツは居間の KDL-40V5から DLNAで視聴できています。
ET1000を購入した場合、L22に取り貯めた動画を DLNA経由で ET1000にコピー、もしくはムーブできますでしょう?
最近の記事はあまり見かけませんが、以前はパナ、東芝は dtcp-ipムーブに対応しているが SONYはまだ。みたいな記事を目にします。
現在も SONY機は dtcp-ipムーブはだめなのでしょうか?
ET1000はだめだけど、XXXXなら可能(できれば SONY機)、などの情報もあれば合わせてご紹介頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
すみません、肝心な部分を誤記してました。
「ET1000にコピー、もしくはムーブできますでしょうか?」
です。orz
書込番号:15935814
HP07はDTCP-IPムーブアウト非対応です。
書込番号:15935885 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年12月のファームウェアアップデートによって可能になってます。
但し、送り出し側を選ぶようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418558/SortID=15589873/
この記事によれば、IODATAのRECBOXからのダビングが可能。
HP07からRECBOXへのダビングは、IODATAのWebに可能と記させれている。
よって、HP07 → RECBOX → ET1000 と、2回のダビングによって、HP07に撮り貯めした
番組をET1000にダビングすることが、可能。
HP07 から ET1000 への直接DLNAダビングは、出来ないと推定する。
上記記事中に、「VDR-R2000ではダビングできませんでした(;_;)」[15599753] とあります。
VDR-R2000は、日立マクセルのHDDレコーダーで、Woooテレビの録画機能をレコーダー化
したような製品で性格がWoooに似ている事から出来ないと推定しました。
書込番号:15935886
すみません。ずるずるむけポンさん の言われる通りです。
XP07 と間違えて回答しました。m(__)m
書込番号:15935900
早々のご返信ありがとうございます。
それにしても…皆さん、自分が持っている機器でもないだろう…恐ろしいスピードの検索力ですね。
#感謝と同時に、驚きです。
そうですかぁ。そもそも L22が話になりませんね。
どうしてもと言う話では無いので、L22にはそのつもりの運用をすべきですね。
ついでと言っては失礼ですが、もう2、3お聞かせ願えれませんでしょうか。
1. ET1000には標準で無線で飛ばす機能が搭載されている様ですが、これは現在我が家で構築した DNLAと同じと思って構いませんか?(ちょっと質問の仕方が変かもしれませんが)
現在 KDL-40V5と L22は buffaloの WLAE-AG300Nの 11n/a(5GHz)で DLNAしてあります。
2. DLNA経由で L22で ET1000の録画を再生した場合は、もう他のクライアントでの再生は不可能なのでしょうか? 現状同時に他のクライアントから再生する予定は無いですが、将来的には…
# HPをよくよく読むと ※やら、小文字で、複数送信はできないなど微妙な事が記載されていますが(何か SONYの HPってわかりづらい。私だけ?)。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:15935961
すみません。また誤記です(本当そそっかしい…orz)
「…自分が持っている機器でもないだろうに…」
書込番号:15935974
DLNAと家庭内LANは、厳密には違います。
DLNAは、家庭内LANを使った機能でしか有りません。これには、機器が対応しているかどうかが関係します。
さておき、
家庭内LANへの接続と、DLNA配信は可能です。
ただし、レコーダー側の制限で、DLNA視聴の機器への配信は、同時に1系統だけです。同時2系統以上の使用には対応していません。
ただ、HDMI出力と合わせれば、2系統同時再生にはなりますので、使い方次第ではないでしょうか?
書込番号:15936273
SONY機には自機で録画したもの意外はDLNA配信しないようなので、
実質、おでかけ転送等の携帯機器などへの中継として使うくらいしか思いつかない。
書込番号:15936276
ダビングについてですが内蔵HDD→iVDR-Sダビングが出来ると思いますが。
iVDR-S(iVカセットHDD)なら、USBアダプタRHDM-US/EXに入れてパソコンに繋ぎ、付属ソフト(iVDR Media Server)使えばダビングは可能なはず(EW1000へのダビングを、今確認のため転送中ですが)。
(iVDR Media Server設定ツール)→(コンテンツ操作)→(ネットワーク転送)
(RHDM-US/EX)3千円台位かと
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usex/
IO-DATAの2個セット買うとUSBアダプタ付いてきますが。
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rms/
(RHDM-UXS)
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-uxs/
書込番号:15936322
皆様早々のご返信ありがとうございます。orz
そうですか、やはり DLNAでのクライアント接続は 1台だけですか…
DIGAは 2つ飛ばせるとか歌ってますね…ん…どうしようかなぁ…
# SONYって…あまり DLNAはやる気が無いのかな(?)
他には何か規制ありますか? L22は DLNAサーバ/クライアント両方持っていたのですが、実際使ってみるとサーバで配信中はクライアントで視聴する事は出来ませんでした。
ET1000も例えば、録画中は配信できないとか、変な規制があると嫌だなぁとも思っています。
まぁ、細かい点は実際購入して試すしか無いとは思いますが…ご存知な事があればご教示頂ければ幸いです。
撮る造さん、L22のダビングの件、わざわざ実験して頂いて申し訳ありません(何も差し上げる物がない…orz)。
ただ L22のために別途機材まで購入するのはちょっと厳しいです。^^;
ところで、文章のなかで L22から USBで PCに取り込んだ動画をネットワークで ET1000に転送している様に読めるのですが…PC上の動画(形式の制約はあるでしょうが)を ET1000に転送する事が可能なのですか?
#すみません、また、変なところに喰い付いて^^;
お時間許しましたら、ご教示頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:15936455
kukakuさん
一応確認のためLANダビングやってみましたが、RHDM-US/EXとiVDR Media Server3使ってのBDZ-EW1000へのダビングちゃんと出来てました。
このソフトはUSBアダプター内のカセットの認識に数分係りますし、結構ピーキーでソフト上で(iVDR-S取り外し)と(サーバー停止)させないと、他の機器で認識されなくなることもあるようです。使う場合はご注意を。
書込番号:15936463
これはnasneからUSBアダプタ内のiVDR-SカセットHDDに、LANダウンロード・ダビングした番組です。Woooは持っていませんので代わりに使いました。(iVDR-Sはデジタル放送コピー管理対応)
レコーダーやTVで録画したデジタル放送をパソコン本体に取り込む事は、現在のデジタル放送関係の規制で出来ません。
このUSBアダプタ使うと、(iVDR-SカセットHDDへなら)マクセルVDR−R2000(R3000)、東芝機の一部、RECBOXなどからのLANダビングも受け付けます。
LANダビング送りが出来る相手は、パナソニック、ソニー、シャープ、東芝、RECBOXのほか、PCに繋げたUSB外付けブルーレイドライブへの直接書き込みも可能です。
(対応ブルーレイドライブの1例)
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-u6dm2/
WOOO使いなら、持っていると何かに便利なはず。
書込番号:15936635
皆様、さまざまな情報のご提供ありがとうございます。
心はほぼ ET1000に決まっていたのですが、全く知らなかった裏技(?)をお伺いして…
もうちょっと色々調べてみます(急ぎはしないので)。
特に撮る造さんには大変お手間を取らせてしまい、重ね々御礼申し上げます。
以上、失礼致します。
書込番号:15936668
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
