BDZ-ET1000
「もくじでジャンプ」機能を搭載したブルーレイディスクレコーダー(チューナー:3、内蔵HDD:1TB)
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年1月6日 08:41 | |
| 27 | 7 | 2012年12月31日 20:22 | |
| 2 | 1 | 2012年12月30日 17:34 | |
| 2 | 4 | 2012年12月26日 19:22 | |
| 1 | 7 | 2013年1月7日 07:04 | |
| 73 | 21 | 2012年12月30日 19:15 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000
こちらの掲示板にてアドバイスをいただき、パナの DMR-BZT730とSONYのBDZ-ET1000に絞ったのですが、どちらにしようか迷っております。そこで4点ご教授ください。
1 録画したものを無線LANを使ってGALAXY NoteUで見るのに支障がある、またはみづらいほうはありますか。
2 同スマホでにて録画したものを外出先で見れるようになる見込みのある機種かはありますか。
3 外出先からの録画予約で優劣はありますでしょうか。
4 その他、容量以外で、どちらかのお薦めの理由がありましたら教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:15576316 スマートフォンサイトからの書き込み
まともに比較できる人は少ないと思いますが、
1
録画品なら、大差ないのでは?
ただ、ソニー機だと、DR録画品でも変換配信できたはずなので、多少は有利かも
2
難しいですね。どちらかというと、スマホ側の対応次第の方が大きいと思います。
3
パナの方が、機能的には充実していると思います。
使い勝手そのものは大きな差は無いと思います。
4
どちらでも良いと思いますが、本体機能(予約機能や集約機能、録画数、表示形式など)で決められても良いと思います。結構違いますよ。
ある程度、自動で便利に使いたいなら、ソニー。
自分の思い通りにレスポンス快適に使いたいならパナ。
という感じでは?
書込番号:15576441
>2 同スマホにて録画したものを外出先で見れるようになる見込みのある機種かはありますか。
多分パナもSONYも無理でしょう。
NoteU自体が番組持ち出しに対応してないのでは?
NoteUのクチコミやレビューを見ても『再生出来た』という書き込みは見当たりませんし。
BDZ-ET1000の対応機種では不可になってます。
http://www.sony.jp/support/bd/connect/odekake/bdz-ew500/smartphone.html
DMR-BZT730では未確認の様ですが、多分無理かと・・・。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt9300.html
NoteUの大画面は魅力ありますよね。
私も気になったのでダメ元でディーガBZT810で作成した番組持ち出し(高画質)が
再生出来ないか販売店で試させてもらいましたが、やはり再生不可でした。
(ワンセグ画質は試してませんが多分無理だと思います。)
書込番号:15577240
早速アドバイスいただきありがとうございました。やはりGalaxyで外出先から見るのは無理そうですね。どちらかというと機械の機能に依存して楽に使いたいのでソニーの方向で検討したいと思います。
書込番号:15578649
新たな質問スレを立てるのならば、今まで立てた質問スレを回答を入れた人にお礼の言葉を
書き込んで解決済みにして下さい。
書込番号:15545085
16点
>外付けhddからブルーレイディスクにダビングできますか?初歩的な質問でスミマセン^^;
外付けHDDに録画した映像をBDに直接ダビング出来ます。
書込番号:15545136
>外付けhddから
その「外付けhdd」とやらが
どういう性質の物かによる。
きちんとBDZ-ET1000で登録し、録画を行った物ならば可能だが
PC等、別の機器で保存したデータならば
BDZ-ET1000でダビングする事は不可能だ。
書込番号:15545385
できるんですね 回答ありがとうございました
この機種をかいたいとおもいます。
書込番号:15546286 スマートフォンサイトからの書き込み
録画中はできないんですか
わかりました。
きおつけます
書込番号:15552249 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDに録画やダビングをしている時に、外付けHDDからBDにダビングすることはできませんが、
内蔵HDDに録画中は、制限が有りません。
ですので、内蔵HDDに録画してから付けHDDにダビングしたほうが快適です。
高速ダビングなので短時間で終了するから、BDにダビングできない待ち時間が短く済みますし、
BDにダビングしようとして、予約と重なる警告が出ることが無くなるからです。
書込番号:15553057
初めてBlu-rayレコーダーを購入したのですが、この機種にはクリアス4が付いてますよね?クリアス4とはPS3のCPUみたいにアップコンバートや画質を補正する機能ですよね?そこで質問なんですが、レコーダー側の画質設定や音声設定はどうすればいいですか?TVが同じソニーのHX72040型にHDMIで繋いでます。TV側にもXリアリティープロエンジンがあるので画質設定はどのようにしたらいいですか?特に音声設定はダウンミックスにすればいいのかデフォルトのままがいいのかわかりません。音声はTV側のスピーカーを使うのでどのように設定すればいいですか?長文になりましたがご教示御願いします。
書込番号:15540063 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー側の画質設定は再生画面でオプション押すと画質設定
が出るので、それを好みで。
デフォルトは「スタンダード」ですが、これだとイマイチです。
私は「ナチュナル」にしました。
これで色温度低1でも色がちゃんとしましたね。
「スタンダード」も「ナチュナル」も細かい画質調整は出来ない
状態ですから、この状態で後はTV側で画質調整をすればいいです。
(色の濃さや明るさ、色あい、シャープネス、色温度等々)
その後で更に画質を追い込みたいなら「カスタム」等にすれば
細かく本体で調整が出来ますよ。
音声はオーディオDRCを「テレビ」にします。
DVD等見る時に音が大きくなります。
他はAACをAACに変更するとか。
その後TV側で入力レベル調整やサラウンド等々調整して下さい。
Xリアリティープロエンジンを優先するならスーパービットマッピング
(SBM)や他の補正機能を出来るだけ切ればいいのでは?
ダウンミックスをドルビーサラウンドかノーマルいずれか?では。
ノーマルでいいのでは?
書込番号:15547932
今、使用しているDVDレコーダーが壊れてしまったので、この機種の購入を考えています。
テレビがブラビアでHDMI入力が付いてないタイプなのですが問題無く接続できるのでしょうか?
HDMIが無ければ接続出来ません
TVを買い替えたほうが良いと思います
書込番号:15532621
ブラビアにそのような機種って有りましたっけ?その前のブランドなら理解出来ますが・・・。
残念ながら、
この機種は、HDMIでないとハイビジョンで見られません。しかもD端子もありません。
D端子制限(アナログ出力制限)に基づく対応です。
これの前のAT系なら、D端子がありますので、使えます。更に前の2010年モデルAT系であれば、もっと制限少なくD端子でハイビジョン視聴が出来ます。
書込番号:15532622
失礼しました。初代ブラビアS1000には有りませんね。
理解しました。
でしたら、旧世代のAT系を探すか?TVの入れ替えを考えられた方が良さそうです。
D端子廃止に関しては、ソニーだけの問題ではありませんので。
書込番号:15532658
ユニマトリックス01の第三付属物 さん,エンヤこらどっこいしょさんありがとうございます。
言われるとおり、初期のS1000のブラビアです。HDMI端子がないと使用出来ないということなので、BDZ-AT970Tを探してみます。どうもありがとうございました。
書込番号:15532848
BDZ - ET1000の購入を検討しています。
家中どこでも視聴の機能を使い、
他社製のAndroidタブレット、Androidスマホ、
ipad 2にて、録画内容をストリーミング視聴しようと思っています。
我が家には、インターネットの固定回線が、
ありません。
(以前使っていた、無線ルーターはあります。
通常は、スマホのテザリング機能で、パソコンや、タブレットをインターネットに接続している環境です。)
各種タブレットや、スマホは、対応機種である事を前提に、固定のネット環境が無い中で、
ストリーミング視聴は、可能でしょうか?
また、スマホのテザリングでBDZ - ET 1000をインターネットに接続し、もくじでジャンプ機能は使えるでしょうか?
ソニーのネットワーク窓口に聞いても、情報が無いとの事で回答頂けませんでした。
どなたか、ご教授ください。
書込番号:15523757 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこのレコーダーを持ってはいませんが、常識的に考えて、ストリーミング視聴にプロバイダーが関係するとは思えません。
家庭内LANさえ構築できていれば使えるはずです。
書込番号:15525132 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信、ありがとうございます。
他に、実際に使っている方の
感想など、お聞かせ頂けると、
安心して、購入に踏み切れそうです。
書込番号:15525513 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAを利用するだけならモデムはOFFでもルータだけONにしておけばOKです。
使用機種AX2700Tなど。
書込番号:15525548 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事、ありがとうございます。
無線ルーターは、どの程度のスペックが、
推奨とされていますか?
また、もくじでジャンプ機能を、スマホの
テザリングで、利用されてる方は、
いらっしゃいますか?
よろしければ、教えて下さい。
書込番号:15526736 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、店頭の実機で、
手持ちのスマホによるテザリングで、
ネット接続し、もくじでジャンプ機能が
使える事を確認できました。
また、アクトビラ等も使えました。
家に固定ネット回線が無くても、
使いたい機能が、使えそうで、
安心して購入できそうです。
書込番号:15528836 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、
池袋のヤマダ価格には、今一歩
及びませんでしたが、満足の価格で、
購入致しました!
配線、取り付け、設定し、
今回の
BDZ-ET1000とタブレット(ipad2)を
@無線ルータで繋げてみました。
画像自体出ず、ストリーミング視聴できず。
Aスマホのテザリングで、接続。
画像は、出るが途切れ途切れで、
視聴できるレベルでは無い。
今回@はネット環境無し。
Aは、ネット環境有りの結果から、
どうも、ストリーミング視聴する為の、
トンキービームと言うアプリを使って、
タブレットで、視聴するには、
やはり、外部のネット環境が無いと、
アプリがきちんと、稼働せず、
結果的に視聴でき無い様です。
今後は、Aのスマホのテザリングを活用した、
視聴方法で、再度トライしてみます。
書込番号:15545861 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ→micro usb →無線ルーター→BDZ-ET1000→トンキービーム→ipad
の接続で無事ストリーミング視聴できました。
書込番号:15583926 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのBDレコーダーのHDDの管理は厳重で、誰もHDD交換に成功して無いとネットで情報が出てる。
最初から、大容量HDDの機種を買うしか無いです。
パナソニックの旧型なら、HDDの交換が成功した例がある。
新型での情報はまだ無い。
書込番号:15522832
では、買ってしまったので、そとづけハードディスク付けて、内臓ハードディスクの劣化を、最小限にすることで、本体の寿命長く出来ますか?
内臓ハードディスクは、そうしても、稼働して、寿命変わりませんか?
書込番号:15523663 スマートフォンサイトからの書き込み
何かいろいろ感覚がずれているように思うのですが。
HDDは稼働時間が短ければ故障しないというものではないと思います。
日々録画に使用しても、ほとんど使用しないようにしても、故障しなければしないし、故障するときは故障します。
それと、これは私の感覚ですがHDDが故障しても修理して使い続けられる限りは「本体の寿命」は来ていません。故障して、それがどうにも修理不能の重症とか修理代が新品価格を上回るとかいうときが「寿命」だと思います。
書込番号:15524148
外付けハードディスクで録画する時は、
内臓ハードディスクは、通電もさせず、回転させないのでしょうか?
書込番号:15524528 スマートフォンサイトからの書き込み
>外付けハードディスクで録画する時は、
レコーダーを動かしているのは内蔵HDD内のシステムなのでそんな動作させるのは不可能です。
だからレコーダーを長く使いたいなら長期保証(内蔵HDDやBDドライブも保証対象になる)に加入しておくのが常識です。
書込番号:15526345
費用的には延長保証で対応
運用的にはHDDは壊れる物と想定して運用します
HDDの故障の可能性を減らしたいなら
使い方より排熱に気を使ったほうが良いです
書込番号:15526416
パナの最高級BDレコーダーBZT9300には、BDソフトやDLNA再生時等に内蔵HDDやチューナー、
冷却ファンを停止させる「シアターモード3」という機能がありますが、高価ですよ。
外付けHDDを利用することで内蔵HDDの寿命を延ばせるわけではないです。
書込番号:15526421
>シアターモード3
補足すると
これはHDDの寿命を延ばす目的では無く
画質と音質向上が目的です
書込番号:15526442
レコーダーの上には、物を置かないで放熱しようと思います。
保険つけなかったので、内臓ハードディスク壊れにくいように、放熱には気をつけてみます。
書込番号:15526806 スマートフォンサイトからの書き込み
内臓ハードディスク壊れたら、この製品の修理費用はいくらでしょうか?
書込番号:15526825 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sony.jp/support/bd/repair/#soudan_2
スマフォで見えるかな?
BDZ-AT、AXシリーズで、19,950円
BDZ-A、EX、L、RS、RX、S、T、V、Xで、25,200円
出張修理なら+3,150円(税込。ただし離島、一部地域は除く)
BDZ-ET1000がどちらに該当するか、または、別料金なのかは分かりませんが
目安にはなると思います。
書込番号:15527004
長期の保険に入っておいた方がいい、修理費用ですね。
入ってないので、放熱に気をつけるしか、手はないですね。
外付けハードディスクを付けて、それでの録画設定にしても、内臓ハードディスクの寿命伸ばせないのなら。
書込番号:15527101 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しました。ありがとうございました。
書込番号:15546634 スマートフォンサイトからの書き込み
買って無かったのかよ?
オイ! (*^)/☆(+。+*)
長期保証は付けたのかな(笑)
書込番号:15547168 スマートフォンサイトからの書き込み
買って良かったです。キーワード録画で自動で録画して、目次でジャンプ機能で、見たい番組だけ見ることで、情報得られます。
11倍録画も、エンコーダーがこの機種以上は、さらに工夫されていて、十分使えると感じました。
外付けHDDは、付けないで使っています。
3番組同時録画機種であるこの機種は、
買って良かったと思っています。
ありがとうございました。!
ソニーのブルーレイ、3番組同時録画を、目次でジャンプしながら、見るのは、必要な情報だけ見られて、ネットサーフィンのようで便利ですね。
おすすめのブルーレイです
書込番号:15547818 スマートフォンサイトからの書き込み
長期保証つけませんでした。
店によっては7年保証あるので
6万円以上のモデルのため、それを、
つければ良かったと思います。
光ピックアップや、ハードディスクが
劣化の可能性が考えられるので。
長時間録画が、綺麗に圧縮録画を、工夫している、インテリジェントエンコーダー3搭載の機種がお勧めです。
特番も、そうでない番組も、おまかせの、録画機能を、使うことで、新たな番組発見できます!
書込番号:15547883 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいレコへ下取りを考えているなら長期保証は要らないかも。メーカー保証は良いのですが、譲渡や売却した場合販売店などの長期保証は有効なんでしょうかね。
書込番号:15547979 スマートフォンサイトからの書き込み
>有効なんでしょうかね。
長期保証は最初に購入した人のみ有効です。
書込番号:15548090
以前の話ですが
ヤマダ・ビック・ベストでは
名義変え可能か次のユーザーにも有効で
ケーズは持ち主が変わったらダメって言われました
以前の話なので実際利用する場合は
都度確認は必要です
書込番号:15548282
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
