BDZ-ET1000
「もくじでジャンプ」機能を搭載したブルーレイディスクレコーダー(チューナー:3、内蔵HDD:1TB)
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2014年4月30日 23:20 | |
| 0 | 6 | 2017年10月4日 16:43 | |
| 3 | 2 | 2014年3月23日 14:14 | |
| 1 | 4 | 2014年2月24日 10:07 | |
| 5 | 8 | 2014年2月23日 02:53 | |
| 8 | 5 | 2014年2月1日 21:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000
BDZ-ET1000から外付けHDD(2TB)にムーブした動画が沢山あります。
BDZ-ET1000が故障したらHDD(2TB)の動画も見られなくなるとのことですが
HDD(2TB)動画をパソコンなどを使って、HDD(2TB)のお気に入りの動画を他のHDDに
保存する事は出来ないでしょうか?
結論から言うとこの機種だけでなく各社共通で外付けHDDは同型機でも全て固体縛りがあって、さらに同一機体でも故障時に基盤交換をすると見れなくなる仕様ですから本当に必要なものはBDにしておくことをお勧めします。
日立などのiVDR方式は例外でその方式の機種ならどれでも見れますがHDDコストが高いですね。
書込番号:17439243
しおまねき64さん
早速のご回答ありがとうございます。
やはりBDに残しておくしかないんですね
残念です
書込番号:17439256
過去に同様な質問をされて理解したのでは
ないのですか?
USB-HDDを「大容量カセット」のように考えて
あの機種やこの機種もと繋げられたら周り回って
最悪「放送番組の録画禁止」や録画機器の販売禁止
になりかねません。
今はまだ録画した番組のダビング10が行えるだけ
良かれと思ってください。
書込番号:17439591 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん
おっしゃる通りなのですが、以前からダビング10が行えたので
進歩して何か別の方法ができるようになっていないかと思い、お聞きしました
失礼いたしました。
書込番号:17441645
>になりかねません。
いやいや、それは考え過ぎでしょう。
既に出ているiVDRや、いずれ出で来るであろうSeeQVault HDDを全否定する事になってしまいますよ。
書込番号:17441731 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり済みません。
IVDRのことを調べていましたが
現時点でET1000では大切な動画は
BDに移動しておくことしかできないようですね。
書込番号:17457594
>現時点でET1000では大切な動画はBDに移動しておくことしかできないようですね。
そのBDを現行のDIGAへ入れムーブバックすれば
HVL-A系(HVL-AT系)のRECBOXへダウンロードダビング出来るのではないだろうか。
それが出来たならば
>HDD(2TB)のお気に入りの動画を他のHDDに保存する
が達成された事になる。
書込番号:17458150
ご回答ありがとうございます
REC BOXはなかなか良さそうですね
スカパープレミアムの番組をどんどん録画できますし
パソコンでも見られるので良さそうです
ただ、ET1000に対応していなのですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418558/SortID=15589873/
でET1000でも対応するかもという事例が載っていましたので
試しに購入してみようと思います
書込番号:17465133
折角頂いた回答です。良く読みましょう。
>そのBDを現行のDIGAへ入れムーブバックすれば・・・
この部分理解してますか?
書込番号:17465492
>そのBDを現行のDIGAへ入れムーブバックすれば・・・この部分理解してますか?
DIGAってBDレコーダーのDIGAですよね?
理論的には上記で良いと思いますが
そうすると「DIGA」と「RECBOX」の2つ商品を買うことになり
金銭的に負担がかかりますので「RECBOX」だけで
何とかならないかと考えています。
書込番号:17465701
スレ主さん 大きな誤解があるようです。
試しに購入してみようと思います
この対応というのは
RECBOX⇒ET1000
へのLANダビングのことで、たしかに以前できなかったのがファームアップで対応となりました。
しかしET1000⇒RECBOXへのLANダビングは今のところ「対応するかも」などの情報は聞いたことありません。
無駄な買い物にならないようにご注意ください。
書込番号:17467274
ローカスPCIさん
ご回答ありがとうございます
確かにRECBOX⇒ET1000の対応のようですね
しかし、ほとんど保存したいものがスカパープレミアム番組で
TZ-WR325Pでスカパーを観ており、さらにパソコンでも見られるということなので
便利かなと思い、購入に踏み切ろうと思っています。
書込番号:17467457
取扱説明書、ホームページ等を調べたのですが、よく分からなかったので教えて下さい。
1 取りたくない番組(例えば、「目覚まし土曜日」)が毎回録画されてしまいます。多分、何かのキーワードに引っかかって「おまかせ録画」に入ってしまうと思います。録画方法の画面から、「○○を除く」というキーワード設定や放送局選択設定があるのは知っているのですが、直接、“「○○」という番組は録らない”という録画除外方法はありませんか?
2 ハードディスクに録画されている番組をDVDに焼きたいのですが、ダイジェスト(はっきり言うと、CM飛ばし)での録画は可能ですか?だとすれば、それはどのようにすればできますか?
以上2点です。どなたかご教授下さい。
1)特定の番組を除外するおまかせ録画方法は無いと思います
2)ダイジェスト再生でディスクには移動できませんので、チャプター編集をしたものを移動させなくてはなりません
書込番号:17419634
早い解答、ありがとうございます。
やはり、1,2ともできないのですね。勉強になりました。
書込番号:17419752
>やはり、1,2ともできないのですね
そうですね。
1については、おまかせで、キーワードで引っ掛けて録画させている以上、除外ワードで対応するしかないと思います。
でも、「目覚まし土曜日」と決まっているならそのまま除外ワードにすれば、行けそうな気がします。
他にも設定(チャンネルや時間も有ったはず)できますので、工夫次第だと思いますが。
2については、ソニー機は、ご希望のようなダビングに最初から対応していません
出来るとすれば、現行機では東芝機のお任せプレイだけではないでしょうか?
ちなみにCMカット(飛ばし)再生については、
パナ、シャープ、現行のソニーには、CMを自動で飛ばして視聴する機能すらないのが、実情です(現行ソニー機にダイジェスト再生はありません。ダイジェスト再生がついているのは、このET1000世代が最後です)
書込番号:17420040
1は、録りたくない番組の、キーワードを削除する。
学習機能の初期化は、どうですか。
ホームボタン→設定の初期化→学習機能の初期化。
SONYの場合、キーワードを削除しても、また録る場合があります。
書込番号:17421556
エンヤこらどっこいしょさん MiVEさん
回答ありがとうございます。とても分かりやすく説明して頂きました。
わかったことは
1 その番組除外はない。やはり、キーワード、時間帯、等の設定で行う。
2 ダイジェスト録画はできない。特にソニーは無理。
3 ET1000を大切にしないと、CMカットでさえ厳しくなる。
この機種を大切に使っていきたいと思います。
書込番号:17422654
@CMカットしたものをDVDやブルーレイで残すのは簡単です。
それにはチャプター編集してCMをカットしてからDVDやブルーレイに録画します。
A勝手に毎回録画されるのは録画設定ミスです。
まず、予約確認から予約リストに行き、予約リストとおまかせ予約リストから不要な番組を消して下さい。
たとえば・・・
韓国ドラマ○○を毎回録画にすると、韓国ドラマに反応して韓国ドラマ△△も韓国ドラマ××も録画してしまいます。
良い例がWOWOWの連続ドラマW○〇を毎回予約するとすべての連続ドラマWを認識して録画してしまいます。
詳しい質問をされても分かりません。(このスレは製造終了の機種で、たまたまアップグレードの案内で来ました)
価格comからのメールは迷惑メールにしていますので、このスレに来ることはありませんのでご了承下さい。(返事は書けません)
書込番号:21251225
SONY制の外付けディスクHD-D3Bを接続したのですが、本体の電源をオフにしてもHD-D3Bの電源ランプは緑色のままで動き続けています。
パソコン以外の接続では、電源連動は出来ないものなのですか。
しばらくすると、切れると思います。
今のレコーダー(特にソニー機)の電源OFFは、あくまで、TV等への映像出力を止める程度の機能しか有りません。
実際には、裏でいろいろと動いています。
ただ、ごく希に誤動作もありますので、気になるのであれば、リセットボタンを一度押してみると良いです。
書込番号:17335481
エンヤこらどっこいしょ さん
ご回答ありがとうございます。1時間程で電源切れました。
電源が切れない間、小窓に「DATA」と表示されていた気がしますので、番組表を受信してる時は外付けHDDの電源が切れないのかもしれませんね。
書込番号:17335826
4:3のDVDを視聴すると、普通でしたら画面上横が黒枠になるかと思うのですが
このレコーダーで視聴するとズームアップされてしまい(無理やり16:9みたいな?)
画質が大変粗くなってしまいます。
ズームアップされない設定方法はあるのでしょうか?
↑に加えて、テレビにも横長(16:9)にする設定がありますので、適切なモードに設定してください。
書込番号:17219289
TVとレコーダー、どちらも設定を、して下さい。
ET1000は、
ホーム→映像設定→テレビタイプ→16:9
ホーム→映像設定→画面モード→ノーマル
画面モードが、「フル」になっていませんか。
書込番号:17219453
みなさん、アドバイスありがとうございました。
MiEVさんに教えていただいた通りに設定したら解決できました。
おかげ様で大変視聴しやすくなりました。
書込番号:17230807
初めて書き込みさせていただきます。
録画機能や、画質の良さは流石ソニー!って感じで大変満足しています。
が、、、
1点のみ残念なのが、操作性で各機能の反応が遅過ぎます。
以前、パナ製を使っていた際には気になら無かったのですが、この機種にしてからその遅さが際立ってます。
録画一覧の表示や、番組表の表示などの遅さにはうんざり、、、
私の固体の問題かと思って、量販店の店舗で同機種の操作を確認しましたが、同様の遅さ。
ここはガマンですかね。
何か対策(チューニング)などがありましたら、教えて頂けないでしょうか?
たぶん無いです。
ソニー機の唯一最大の弱点に近い部分です。
特に録画の開始と終了時付近では、この傾向が顕著に表れます。
最新機では、改善されているみたいですが、汎用のシステム(CPU)を組み合わせて安く作ろうとしているみたいなので、この部分は、妥協点になっているのでは無いでしょうか?
ただ、ユーザーにしてみれば、ダイレクトに分かってしまう部分なので、安易な妥協はしないでほしいものです。
書込番号:17198378
ET1000を、ET1100が出てから、買いました。
遅さは感じられません。
他メーカーも使っていますが、SONYが特別遅いとは、感じませんが。
不満があるのは、おまかせまる録ですね。
書込番号:17199248
スレ主さんはパナと比較してと明言されていますが。
ET2100でもパナはもちろん東芝船井のTシリーズ現行より番組表やメニュー操作などもっさりしています。
エンヤこらさんがおっしゃるCPUが、次あたりで一新されればガラっと変わるんじゃないでしょうか?
USB3.0対応もそろそろ期待してみたり。
書込番号:17199341
番組表ですが、
次の時間を見たいときに
15秒送りと10秒戻しのボタンを使うと
十字キー連打より少し早めに表示される気がします。
地域やチャンネル数によって違うかもしれませんが…
連打よりフリーズの確率も下がりそうな気がして使ってます。
書込番号:17199456
うちの場合、同じ学習リモコンで、パナのBZT810よりはこちらのほうが快適に動く気がします。
同じSONYのRX100と比べると、かなり快適です。
書込番号:17199782
エンヤこらどっこいしょさん
早速のコメントありがとうございます。
「唯一最大の弱点」なんですね。確かにそうです!
トータルでは大変満足しているんですが、この遅さが時に「イラっと」(^^;
気持ちにゆとりを持って使います。
MiEVさん
早速のコメントありがとうございます。
遅さがきになりませんか。
個体差もあるんですかね。
機能自身には満足しているので、愛着をもって使い続けます。
デジタルっ娘さん
早速のコメントありがとうございます。
番組表のスクロールですが、チャンネル選局されている部分は、
比較的スクロールに追従するのですが、他のチャンネルは遅れて表示されます。
以前使用していたパナ機(機種名は忘れました)は、そんなことはなく、
全体のスクロールがサクっと動いていたと思います。
それ以外の部分は満足しているので、長く付き合いたいと思います。
LAMINAさん
早速のコメントありがとうございます。
「15秒送りと10秒戻しのボタンを使うと」
こんな使い方があるんですね。知りませんでした。
マニュアルをしっかり読まないとダメですね。
改めて読んで見ます。
キンメダルマンさん
早速のコメントありがとうございます。
パナも遅いんですね。
私が使っていた機種はちょっと古い機種だったので、仕組みが違うんでしょね。
短気を直すつもりで、気持ちにゆとりを持って使います。(^^;
みなさま、コメントありがとうございます。
トータルでは、大変満足しておりますので、
壊れるまで(これが一番心配(^^;)使い続けたいと思います。
書込番号:17199884
対策、と呼べるほど大した内容ではないですが…。
>録画一覧の表示
録画一覧は、自動フォルダ分けモードにしておくと割とストレス無く探せます。
全番組表示モードからはリモコンの黄色ボタンで切り替えられます。
>番組表の表示などの遅さ
探したいものが「ドラマ」とか「映画」とか決まっている場合は、My番組表を使う方が快適だと思います。
こちらもリモコンからボタン一発で呼び出せます。
#私自身は素の番組表を開く事は殆ど無いですね。やはりトロくて(^^;
書込番号:17202633 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん、コメントありがとうございます。
My番組表ですか。これまで使ってなかったので、使ってみたいと思います。
やっぱり、動きがねぇ・・・。(^^;
書込番号:17225725
教えてください。
一度録画したものを画質を落としたいと思うのですが可能でしょうか。
容量がなくなってきたさい使いたい機能です。
パナならできたと思うのですが
内部の変換は無理です
外付けHDDを使えば、変換は可能です。
自分は、一時退避程度の用途で使っています。
書込番号:17137083
Panaや、東芝(最近の船井製は、わからない)は、HDD内変換は、出来ます。
SONYは、出来ます。
どうしてもというなら、一度、HDD→BD-RE(画質を落として)→HDDにするか。
一番の問題は、HDDが壊れない、保証はありません。
一杯入れておくのは、考え物ですよ。
BDドライブが壊れたら、焼けませんよ。
自分は、ドンドンと、BD-Rに焼きます。
HDDには、あまり入れていません。
書込番号:17137694
ソニー機の場合、内蔵HDDから内蔵HDDにダビングできず、画質変換もできません。
ソニー機でパナソニック機と同じように、画質変換を行うには、USB HDDかBDメディアにダビングしてから、再度、内蔵HDDに書き戻すことになります。
結果的に、ダビング回数を保持したまま画質変換することと、画質の異なるコピーワンスの録画品を作ることの両方が可能です。
書込番号:17137749
モード変換中の動作制限に十分注意してください。
変換中(タイトルの実時間)、予約録画はもちろんチューナー視聴など一切の操作はできなくなります。
ソニーの場合、内蔵HDD⇔USBの移動もそれなりの時間がかかります。
まとめてやろうとするとえらいことになるので、空いてる時間にコマメに行ったほうがよいでしょう。
書込番号:17138253
内蔵HDDの容量不足が課題で、外付けHDD導入がOKならば、画質変換は行わず高速ダビング(ダビング元を消してムーブ)
してしまう事をお勧めします。ダビング中も録画予約には影響しませんし、録画済番組の再生も出来ます。
外付けHDDの容量が不足したら、(同時に複数は繋げないので都度繋ぎ直す必要はありますが)新たにHDDを買い足せばOKです。
書込番号:17140712 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
