BDZ-ET1000
「もくじでジャンプ」機能を搭載したブルーレイディスクレコーダー(チューナー:3、内蔵HDD:1TB)
このページのスレッド一覧(全115スレッド)
3 | 2 | 2013年5月27日 09:32 |
0 | 2 | 2013年5月19日 12:44 |
2 | 11 | 2013年4月22日 10:25 |
0 | 11 | 2013年4月8日 14:48 |
0 | 2 | 2013年4月6日 08:19 |
1 | 4 | 2013年4月3日 18:27 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000
残念ながら、有りません。
今後は、事前に予約段階で設定する方が結果的には、楽だと思います。
書込番号:16179890
やっぱりですか。
実は購入して最初にビデオカメラの取り込みをしてしまったので、いきなり100近くのファイルがマークなしになってしまいました。
今後はマークなしをビデオカメラの区分にして、録画番組は忘れずにマーク指定で行きたいと思います。
書込番号:16182528
助けてください。色々口コミ検索したのですが、良い解決策が見つかりませんでした。
twonkey beamが5月6日にアップデートされ、iPhoneのお出かけ転送が可能になったとsonyサイトにあるのですが、ダウンロードまで成功していざ外に行くと、LTEでつなげて、「再生できません。サポートされていないメディアか、無効なメディアです。」とエラーが出て見れません。家の無線lanでは見れます。
解決策をご教授いただけると助かります。
このためにET1000を買ったのですが、外で見れないお出かけで、悲しくて。お助け下さい。
書込番号:16136999 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード後はNETに繋がっていなくても視聴は可能なのでもう一度TBを再起動してみてください。
アップデート後は以前より再生がスムーズになりました。
書込番号:16143080 スマートフォンサイトからの書き込み
一度 アプリを削除して再度インストールしたら治りました。ありがとうございました。
書込番号:16150414 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
やっと DLNAのセットアップも終わり、そろそろ本格運営にと思っていた矢先…
おととい 4/9の朝から DLNA出来なくなりました。
朝は調べてられないので晩帰宅後調べると結局 ET1000のコンセントを抜き差しすると直りました。
DLNA出来なかった時の症状は、WOLで繋がってリストまでは出ます。
そこで見たい動画を選ぶと再生されず TV(KDL-40V5)には「再生できません」と出てました。
2F の L22-HP07も同様で、リストまで出て再生すると「サーバから配信されない」みたいな表示で終わってました。
ET1000の正面パネルは DLNA送信時に点灯する↑↓のマークが一瞬着いて消えてます。消えると同時に TV側に再生できないの表示が出てます。
さて、コンセント抜き差しで復帰してやれやれと思っていたら…
今、試したらまた同じ状況です。
まだ抜き差ししてませんが(予約録画中なので)…多分、やれば直る気がしてます。
因みに、録画(予約も)、再生、無線テストほか、他の症状でおかしな所は全く無い様です。
同様な症状の方居られます?
#回避方法があると嬉しいのですが…
やっぱり壊れたっすかねぇ。
KDL-40V5は2009年2月の発売で、AVC録画タイトルの再生機能がありません。
DLNAで再生できるのは、DRで録画したタイトルだけです。
SRなどのAVC録画が再生できるようになったのは、2009年4月発売の機種からです。
L22-HP07の取説の164ページに、
すべてのファイルの再生を保障するものでは無いとあり、
中ほどに、
MPEG4 ACCファイルは再生できないとあるので、
こちらも、DRのみ再生可能なのだと思います。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/l22hp07.pdf
書込番号:16005135
バカボン2さん
これまでの書き込みでスレ主さんのDLNA環境ではDRのみしか再生できないのは
スレ主さんもわかっておられることなので、その辺は問題ないはずです。
kukakuさん
解決にはなりませんが、まずはBDZ-ET1000の問題なのか、LAN環境周りの問題なのかを
切り分けされてみてはいかがでしょうか。
DR録画した番組を再生する場合、無線は結構シビアなので
自分なら無線環境を疑って、レコ、TV、ルーターを有線で接続してみます。
有線でもダメならレコ本体の故障・不具合を疑います。
書込番号:16005242
バカボン2さん、B-202さん、ご返信ありがとうございます。
過去ログまで確認頂き恐れ入ります。orz
そうですかぁ、他の方で症状の出ていられる方はいませんか。
無線はもちろん真っ先に疑ったのですが、どう見ても問題ないです。
1F KDL-40V5から 2F L22の動画は見えているし、PCから AG300Nの子機レベルや 900DHPのレベルを見ても◎で問題ないです。もちろん ET1000自身の内臓無線も問題なさそうです。
結局、昨晩はコンセントでは無く、EX1000のリセットSWを爪楊枝で押してみましたが、やはり ET1000の再起動だけで、全く問題なくなりました。
そのまま今朝まで okでしたので、嫁に日中の予約録画が動く前と後でどうなるか指示して出社しました。
まだハッキリとは言えませんが…どうも外付 USB-HDDに録画するとその後 DLNA転送ができなくなのでは? と予想しているのですが…???
もう少し色々ハッキリさせてから修理を考えたいと思います。
以上、お騒がせ致しました。
書込番号:16007352
AG300Nには、ファームウェアが有りますが、確認しましたか?
>●Ver.1.81 → Ver.1.82
>【不具合修正】
>・DLNA機器を使用したコンテンツ再生時の問題を修正しました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wlae-ag300n_fw-win.html#1
書込番号:16007745
900DHP のリセット(電源を抜いて、しばらくしてから入れなおす)も効果があるかも、です。
書込番号:16007777
お世話になります。
AG300Nの FWは購入時にすかさず Verupしてあります。
900DHPも先に記載した様に、最初に症状が出た時に無線関係を疑ったので AG300N共に電源再投入を行っています。
取り合えず、ET1000をリセットし、DLNA復帰を確認後、全ての録画を 内臓HDDにしてみました。
これで土日に様子を見ようかと思います。
にしても…yuccochanさんが言われていた様に本当に DRモードでしか再生できない(TVの都合)ってのは厄介です。そもそも DRで録画するから要領不足に陥り USB-HDDを付けた訳ですし。
しかも…しまったなぁ。やっぱ純正(SONY製)にしとけば良かったかなぁ。正直そんなに値段変わらなかったんですよね、HD-LS2.0TU2Cと…(\2000.-ぐらいの差)。
仮に間違いなく USB-HDDへの書き込みのせいだとしても…サポセンに連絡しても「純正をお使い下さい」とか言われそうですもんね(?)
取り合えず様子を見ます(ハァ…orz)。
書込番号:16009115
kukakuさん
L22-HP07 で、本当にAVC録画番組がDLNA再生できないですか?
バカボン2さん が示されたURLのpdf には、DLNA再生可能なファイル形式として、
「MPEG-2 TS ビデオ形式:H.246」
と、あります。
これが、スカパープレミアムのみを指すのかも知れませんが、
AVC録画した番組も、
お知らせにある
「MPEG-4 AAC ファイルやWMA、WMVなどは再生できません」
のMPEG-4 AAC ファイル は、WMA、WMV が主にPCで扱うファイルである事から、
MP4 又は MOV の事ではないかと推察します。
KDL-40V5 は、スカパープレミアムのDR録画(MPEG-2 TS ビデオ形式:H.246)も再生できない事から
H.264のデコードエンジンを搭載していないための制約と思われます。
が、L22-HP07 は、少なくともスカパープレミアムのDR録画(MPEG-2 TS ビデオ形式:H.246)が再生できるのですから
H.264のデコードエンジンを搭載しているはずなので、AVC録画やAVCHDの再生に期待が持てるのではないでしょうか?
書込番号:16011705
連投すみません。
ぬか喜びをさせてしまったようです。
SONY機のAVCは、音声がAACでは無いようです。
残念です。
書込番号:16011798
シングルチューナー機とダブルチューナー機はACC、トリプルチューナー機とSKP 75はドルビーデジタルに変換して記録になっています。
なぜ違うのかさっぱり判りませんけど。
書込番号:16011865 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正ありがとうございます。
>なぜ違うのかさっぱり判りませんけど。
Wチューナー機以下で省略した高画質回路が影響しているのではいでしょうか?
AVCの字幕なども変わっていますし。
つまり、高画質回路が、字幕を取ってしまうのと、音声をドルビーに変えてしまうのではないかと。
書込番号:16012117
皆様お騒がせしました。随分亀レスですが…orz
本件 USB-HDDへの録画の問題ではありませんでした。
Twonky Beamでスマホから再生したり、ダウンロードすると起きました。
再生やダウンロードの途中で辞めたりすると、それ以降 EX1000側が本件の症状に陥る様です。
取りあえずの復帰方法としては ET1000のリセットでも okですが、Twonky Beamで再度適当な動画を再生したりすると直る様です。
途中でキャンセルする時に、戻るボタンとかで中断せず、再生画面の停止(■ボタン)で止めて中断すると ET1000側がおかしくならない事が多い様です(それでもおかしくなる事もある)。
何やら怪しげな状況ですが、取りあえずそこを注意すれば問題は回避できている様です。
書込番号:16045599
お世話になります。また少々珍問ですが、ご教示頂ければ幸いです。
昔家族を撮影したDVテープの動画を PCを使って DV-AVIとして HDDに保存しています。
これを ET1000の HDDに入れて DLNAで家中の TVで見れる様にしたいと思っています。
そこで 1点お伺いしたいのですが…
例えば TM○Gencなどのオーサリングソフトを使って、DV-AVI⇒MPEG2-TS⇒BDMV形式の BDを作れば ET1000で読み込めると考えて構いませんか?
また、この場合 ET1000の HDDには DRモードとして読み込まれると想像しているのですが…間違いないでしょうか?
最後は自分で試すしか無いとは思っていますが、そのためには PCに BDドライブ、最新のオーサリングソフトの購入など必要で、端からとんでもない勘違いをしていると悲しいのでご教示頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
> 例えば TM○Gencなどのオーサリ ングソフトを使って、DV-AVI⇒MP EG2-TS⇒BDMV形式の BDを作れば ET1000で読み込めると考えて構い ませんか?
BDMVからレコーダーにダビングはできません(再生はできます
パソコンでBDAV形式に焼けば、可能になります。
書込番号:15990187 スマートフォンサイトからの書き込み
単にDLNAで視聴するだけなら、PCのWMP12以上をDLNAサーバーに設定する事で、
テレビなどでDLNA視聴できます。元動画がハイビジョンであっても480Pになってしまいますが。
WindowsXPのWMP11でもDLNAサーバー出来ますが、ファイル形式に制限が多かったように記憶しています。
(詳細は忘れてしまいました)
レコーダーに取り込むなら、AVCHDでも良いかと思います。
papic0さん
これは、SONY機の制限でしょうか?
パナのDIGAは、取り込めたような気がします。(メニュー以外の動画本編のみですが)
#後で試してみます。
書込番号:15990630
ソニーBDZは
思い出ディスクダビングしたBDを除いてBDMVの取込みは不可らしい。
DIGAなら、PMBやHD Writer CE で作成すれば取込み可能らしい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14594110/#14614881
書込番号:15990696
DRのみ再生可能なクライアントで再生できるようにするには、
DRモードのBDAVしかないと思いますが(AVCHDはAVCになる)、
BDから取り込んだものがDLNA配信できるかどうかは微妙です。
取説には、
「BD(BD-R、BD-RE)より移動(ムーブバック)したタイトル」は、他機器では再生できない(DLNA再生できない)とも、
「BDまたはDVD(AVCHD方式)から本機に高速でダビングしたタイトルは、
他機器から再生操作できない場合があります。」とも書かれています。
個人的には、DV-AVIをMPEG2に変換してDLNAサーバーを購入するなどして、
それに入れておく、というのが無難だと思います。
最近の無線LANルーターはUSB接続したストレージをDLNA配信する機能があるものが
多いですし、それを使うとか。
ソニー機にしてもPCにしてもDLNAサーバーとして使うには、
サーバーの電源を入れる等めんどくさいことが発生しますし。
書込番号:15990781
yuccochanさん
>これは、SONY機の制限でしょうか?
ソニーのレコーダーは、BDMVをHDDにダビングできないと理解しています。
異呪文汰刑 さんの書かれておられるように、「思い出ディスクダビング」は例外です。
わたしには、パナソニックでのBDMV取り込みについて知識はありません。
スレ主さんはパソコンで動画編集ができるのですから、無劣化でダビングしたいのではないでしょうか?
書込番号:15990874
お騒がせしております。皆様大変貴重な情報をありがとうございます。
当方の言葉足らずで誤解を招いているかと思いますので少し補足させて頂きます。
#長くなってすみません。
1. なんで DRモード
行き着くところよくよく調べなかった私がマヌケなのですが…
家の TVが古く、実際 ET1000で DLNAしてみると DRモードでないと再生されない事に気が付きました。TVを新しい物に買い換えろ! と言われそうですが家中 4台、いや絞っても 2台の TVを買い換えると言うのも…ちょっと^^;(まだ、全然元気だし)。
2. ムーブバックの DLNA送信
そうなんです。これもガックリきました。元々持っていた RX30に入っていた動画を BD経由で ET1000にコピーしたら再生はおろか、リストにすら出て来ない。
しかし、これらはお出かけ転送の VGA1.0や 2.0のファイルを生成してやるとリストに出て来て見れる事を確認しました(これも元が DRモード以外だとやはり TV側で再生できない)。
VGAなんてどんなに画質が落ちるかと思っていたら、これが意外と綺麗で、ムーブバックの件は何とか解決しました。
#余談ですが…
#別質問の回答にも記載しましたが、このお出かけ転送ファイル、娘のDocomoのGalaxyでTwonky Beamを使うとGalaxyに保存して持ち歩けそうです。
#但しGalaxyも元がDRモード以外の VGAファイルだと再生されなかった気がします。
3.思い出ディスクダビング
これは ET1000には iLinkが付いてないので×だと思っているのですが…(仮にあっても今更 DVカメラもテープもないし。PCの HDDの DV-AVIを PCの iLinkから送り込めるのかな?)
こちらの方法で出来そうならご教示頂ければ幸いです。
4.別サーバ
購入前に最も心配していた事なのですが…無線LANでの DLNA環境にも関わらず今のところ ET1000は WOLで目覚めてくれています。新しいサーバにした場合この辺りを懸念しています。
WOLで目覚めてくれないと 24時間営業か、都度サーバの電源を入れに行く…ですよね。
ケチな我が家は 24時間営業はありえないので、そのうち面倒になって、そもそも使わなくなりそうで^^;
そもそも母屋のジジババに昔の家族ビデオをいつでも見れる様にと計画した DLNAなのですが、肝心のところで…
大蔵からは「何やってるのよ」と罵られるわ、これ以上あまりお金もかけれないので今回の質問をさせて頂いた次第です。^^;
了解しました。
BDAV形式の件は↓辺りを見るとできそうかな? と言う気もします。
http://bisonicr.ldblog.jp/archives/54347838.html
PCに BDドライブの購入は必要ですが、試用ソフトなどを使って試してみます。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:15991787
ファイルを変換してBDに焼いて、ムーブしてお出かけファイルに変換。
気が遠くなりそうですね…
撮影したDVテープは全て廃棄されたのでしょうか?
書込番号:15991953
>4.別サーバー
過去書き込みを拝見したのですが、WZR-900DHPをお持ちなんでしょうか?
そのUSBポートにUSBメモリを接続する簡易NASなら
(DLNAサーバーになりますよね?)
無線ルーターはもともと24時間営業でしょうし、USBメモリなら電気代は微々たるものです。
書込番号:15992170 スマートフォンサイトからの書き込み
これって、かなり厄介だと思うのですが。。
そもそもDRのみの制限は何処から来るのでしょうか?
動画コーデックがMpeg2のみ?
仮にそうだとしたら、HDスカパー(スカパープレミアム)の録画番組は、再生できない。
PCで作成するBDAVもAVCだと思うので、これもダメのような気がする。
Mpeg2ファイルを作るなら、DVD-VRでオーサリング。
SONY機は、VRを高速読み込みできない(でしたよね?)ので、*.VROを*.mpgにリネームして
USBメモリに入れて、アメリカンルディさん が紹介された、「最近の無線LANルーターはUSB接続したストレージをDLNA配信する機能があるものが多いですし、それを使うとか。」を
試してみる。
但し、必ず、1ファイルのみのオーサリングする。
(複数ファイルをオーサリングすると、mpgリネームで正しく再生できない事が多い)
DRの制限が動画コーデックによるものではない場合は、上記は全て無視してください。
書込番号:15992183
お世話になっております。
1. WZR-900DHPの簡易NAS
わざわざ過去ログまで確認して頂きありがとうございます。
実は ET1000を購入前に 900DHP+AG300Nでネットワークを先にバージョンアップしました(それまでの 54Mの環境では 1F KDL-40V5⇔ 2F L22-HP07間の DLNAテストで動画が 2秒程度で止まりながら再生されるのを確認して)。
当然、900DHPの DLNAでテストはしたのですが…DLNAどころか PC相手に *.wmvとか適当に再生しただけでも途中で止まったり、その後 900DHPが黙り込んだり…まぁ、所詮「簡易」かと言うのが私の印象でした。
ただ、あの時のテストは若干いい加減なのも確かです。そこらに転がっていた裸の 10G IDE HDDに、これまた机の奥で眠っていた IDE-USB変換ケーブルで 900DHPに接続してですし…どっかに接触不良などがあってもおかしくは無いかもしれません。
よくよく考えれば仮に ET1000に DV-AVIを DRモードでコピーできたとしても、手間も大変ですが、内臓 HDDの容量からも大した量は搭載できないですよね。
その辺りを考えると、家族ムービは別サーバも、今一度良く考える必要がありそうですね。
2. DRしか再生できないのは厄介
仰る通りです。これに気付いてから、ボロボロと色々な計画が崩れて行きましたよ^^;
当然、家族ムービ以外の普通の TV番組だって DRで録画となると 1Tなんてあっと言う間に溢れそうです。USBの外付けも購入する事になりました。
まだまだ過渡期なのかもしれませんが…まぁ〜面倒でした。こんなにあちこち書き込んだり SONYのサポートに電話したのは初めてですよ。orz
SONYもちょっと規制し過ぎな気もします。機種が古いとは言え、まさか同じ SONYの RX30からコピーした動画が ET1000で DLNA送信できない、なんて普通の人は思わないですよ。
今回の DRモードの件だって、古い TVは DRモードしか対応して無いでしょうし DLNAでの配信時に SR録画でも DR変換して送ってくれるとか…無理なんすかね(?)
日本のメーカは TVから退散する様な動きを聞きますが…
某国勢の TVばかりになったら…某国の動画フォーマットでないと再生されない ⇒某国のレコーダを使うしかなくなる ⇒ Blurayの後に出る規格も某国の提案する物… AV家電はすべて占領されてしまわないかとちょっと心配になります^^;
すみません、随分脱線してしまって。
いずれにしても、皆々様、大変貴重なご意見をありがとうございました。
今一度、よく検討してみます。
以上、失礼致します。
書込番号:15992626
>思い出ディスクダビング
勿ET1000は、DVを取込み思い出ディスクダビングを作成する事は出来ん。
ソニーBDZはBDMVの取込みは不可という回答の補足として
例外が思い出ディスクダビングという事実を説明したにすぎん。
ET1000でDVから思い出ディスクダビングが可能か否か
との関連はない。
まあ、multiAVCHDを使えば、DV素材をET1000に取込む事は可能だが。
書込番号:15992839
こちらのBDZ-ET1000を起動させ入力切替すると、TVから出る音量が著しく下がるのですが、これは仕様なのでしょうか?同じ番組を見ていた場合、TV(SONY製品とHDMI接続)のみ視聴時の音量が10だとしたら、BDZ-ET1000を起動させて入力切替後のTVから出る音量が4〜5位まで下がります。色々設定の項目見たのですがわかりませんでした。もし、設定でTVと同等の音量になるなら教えて下さい。
テレビの方の設定ではないですか?
ソニーのBRAVIAだと、入力毎に音量を調整するところがあります。
BRAVIAの設定で(機種にもよって違うかもしれません)、
今現在の入力のレベルを変えるには、BRAVIAリモコンの方で
「リンクメニュー」−「テレビの操作」−「オプション」−「音質」で、
下の方に「音量レベル」というのがあります。
通常のテレビ視聴はBRAVIAの「オプション」ボタンで「音質」を選びます。
うちでは、これが「標準」同士なら音量は同じレベルのように思います。
書込番号:15982947
購入してから2週間色々といじっていたのですが、TV側のリモコンの”リンクメニュー”から操作するの初めて知り、大変助かりました。音質のみだけでなく、画質もTV、BDとそれぞれ設定できました。有難うございました。
書込番号:15983209
DLNAをしたくて ET1000を購入しました。
当方が良く確かめずに購入したのがいけないのですが…
既存の RX30に取り貯めた動画を BD経由で ET1000の HDDにコピーすれば、当然 DLNAで他の部屋から見れると思い込んでいました。
実際やったところリストにすら表示されず、色々調べてこのコピー操作の事を「ムーブバック」と言う事を初めて知りました。更にムーブバックした動画は DLNAでは見れない事もひっそりと HPに記載されている事も(ここでもちょっと前に質問になってました)…orz
さて、前置きが長くなりましたが…外付HDDの増設を考えています。
この場合はどうなるのでしょうか? 外付HDDの動画も DLNAで視聴可能な事は理解していますが、実際に外付HDDを取り付けた場合、内臓が溢れそうだから外付に移動させるとか、その逆もやると思います。
こう言った操作をしたとたん、ムーブバックと同じ様に DLNAでは見れなくなってしまうのでしょうか?
ご存知の方が居られましたらご教示頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
ディスクからのムーブバックとは違いちゃんと見られるので安心してください。
ついでに言うと相互でコピー回数を維持したままのムーブも可能です。
書込番号:15973125
MANZさん、早々のご返信ありがとうございます。
そうですかちょっと安心しました。
ついでに、もう1つ聞いても良いですか。
外付HDDも一杯になった場合、BDに吐き出したい所ですが、それをすると、その動画はもう2度と DLNAで見る事は出来なくなりますよね。
# 少なくともET1000の DLNAに頼る限り。
なので手としては更に追加で別途「外付HDD-2」を購入したとします。
外付HDD-1を外して 外付HDD-2で使い始めたとします。ある日 外付HDD-1の動画を DLNAでみたくなり 外付HDD-2を一旦外して 外付HDD-1を取り付け DLNA視聴する事は出来ると思っているのですが…。
SONYの HPの外付HDD増設時の画面サンプルには「初期化して登録」のボタンしか写ってないのですが、まさか一度外してしまったら必ず初期化して繋げるしか無い! なんて事はないですよね(?)
以上、ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:15973229
あっ、10台まで登録可能って書いてありましたね。
10台までは一度、取り外した HDDもつなぎ直せば、前回同様に見れるし、DLNAで飛ばせそうですね。
失礼致しました。orz
#まさか違う意味の 10台だったりして^^;
書込番号:15973274
連投すみません。
他の質問の回答に記載されていたムーブバックした場合の動画の DLNA配信を「おでかけ転送」ファイルにして試してみました。
VGA2.0で変換してみたのですが 2Fの TVが 22inch(日立L22-HP07)と小さいせいか…意外と大丈夫ですね。
HDDは予定通り増設しますが、取り合えず RX30からムーブバックした物で 2Fでも見たい動画は VGA2.0に変換しておく事にします。
またちなみにですが、当然、 原本とは別に VGA2.0の別ファイルが出来る訳で、場合によっては無駄に DISKを喰うため消したいと思い SONYに TELしたら、原本の CMカットなど編集を加えると消えるそうです(逆に言えば、それしか消す方法が無いらしいですが)。
以上、ご参考になれば…orz
書込番号:15973474
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
