BDZ-E500 (B) [ブラック]
「もくじでジャンプ」機能を搭載したブルーレイディスクレコーダー(チューナー:1、内蔵HDD:500GB)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年3月23日 07:51 | |
| 5 | 10 | 2013年3月16日 17:57 | |
| 1 | 4 | 2013年3月13日 12:23 | |
| 0 | 3 | 2013年3月5日 15:52 | |
| 21 | 17 | 2013年1月4日 15:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-E500 (B) [ブラック]
ブルーレイレコーダーについて、あまり知識がなく、質問させてもらいたいのですが・・・。
これまで、SONYの2世代前くらいのブルーレイレコーダーを使っていましたが、please waitの表示でとまってしまい、サポートセンターに問い合わせたところ、故障の可能性が高いとのことでした。
それでやむなく、買い替えを検討しています。
今回のモデルより、外付けHDDへのダビングができるようです。これについて、ディジタルビデオカメラ(HDD)等で撮影したものをレコーダー本機に取り込み、簡単に編集して、それを外付けHDDへ書き出し・ダビングができるものと当方は認識しています。
では、そのHDDの映像を他のレコーダー(例えば、他人の家のレコーダー)に接続し、視聴することは可能なのでしょうか?
教えてください。
(USB)外付けHDDはその機器で登録された段階で(その個体に)紐付けされています。
別の個体に接続した段階で、そのHDDの初期化(データは消える)を求められるはず。
ビデオカメラ映像がAVCHDならデータをSDカードに移すか、PC使いUSBメモリーに入れれば良いのでは。
レコーダーでブルーレイディスクに焼いても良いですが。
書込番号:15922956
USB-HDDってのは内蔵HDDと同じで
録画に使ったレコーダーでしか再生出来ません
同じ型番を買い増ししても再生出来ないし
修理で暗号化に関する部品交換するだけで
録画したレコーダーでも再生出来なくなるのも内蔵HDDと同じです
書込番号:15924179
撮る造さん、ユニマトリックス01の第三付属物さん、早速のご返信、ありがとうございます。
子どものビデオ映像などを外付けHDDにダビングできれば、BDのようにずっと保管でき、将来、レコーダーを買い換えても、またどのレコーダーに繋いでも見られるものと思っていました(パソコンのUSBメモリのような感覚)。
でも、そうでもないようですね。
実は、SONY BDZ-AT350Sとどちらを買おうか検討していましたが、HDDの必要性を余り感じなくなったので、デザインが良いAT350Sにします。
書込番号:15926345
BDZ-E500を購入をしようと思っています。
SDメモリーカードに入ったAVCHD動画をこの機種で再生・保存・光学ディスクへ書き込みできますか?
書込番号:15830647 スマートフォンサイトからの書き込み
当機での実機確認はしていませんが、可能だと思います。
取り込み時は、汎用のUSBカードリーダを本体前面のUSBポートに挿せばOKです。
http://kakaku.com/pc/card-reader/
(私のAT950Wでは全く問題なく取り込めています。ちなみにビデオカメラはパナのSD1です。)
書込番号:15831458
返信ありがとうございました。
安全を考えて、EW500を購入しました。
また、ご回答よろしくお願いします!
書込番号:15870944 スマートフォンサイトからの書き込み
私もBDZ−E500を買おうと思ってます。ルネサスさんと同じくビデオカメラで記録した
SDカードにてこのソニーのブルーレイレコーダーに書き込もうと思ってます、本日、大規模電気店にてUSBリーダーライター(1000円程度のものは2台保有してますが・・・)を新たに買おうとしましたが、電気店からは「対応OSはWindows、Macなのでブルーレコーダーには使えない」と言われました。電気店の言っていることは、パックにも書いてあり、理論的なように思えるので、困っております。ご面倒かけますが、教えてください。
難しいようであれば、パナに変えないといけないのか悩んでいます。
書込番号:15894709
うちはET1000ですが100均で買ったUSBカードリーダーでも使えてますが。
書込番号:15894745
お使いのUSBカードリーダと映像記録済みSDカードを電器店に持ち込んで、試させて貰ってはいかがでしょう?
書込番号:15895071 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくないのですが。。。
何故、SDカードリーダーを使うのですか?
カメラとレコーダーをUSBケーブルで繋ぐだけで、撮影動画が取り込めるのではないですか?
書込番号:15895115
確かにビデオカメラとレコーダを直結してもいいんですが…。
・取り込み中にカメラがバッテリー切れを起こさないよう注意が必要です。ACアダプタを使うのが一番ですが面倒ですね。
・取り込み中に床にカメラを置いていると、踏んづけられたり蹴っ飛ばされたりする場合がある。
後者は小さなお子さんがいると特に…、と言いたい所ですが、何を隠そう私自身がやらかした事があります(爆)
以来私はもっぱら「カードリーダで取り込む派」です、はい(^^;
書込番号:15895481 スマートフォンサイトからの書き込み
途中から割り込みましたのに多くの皆さんからアドバイスをいただきありがとうございます。
そのなかで、何故ビデオカメラではなくSDカード経由で繋ぐのかというご質問がありましたが
1台のビデオカメラで5,6つ案件を同時的・継続的録画し、常にビデオカメラとSDカードが一緒にない場合には、SDカード経由でB.R.に書き込まないといけません。ですから、SDカードからB.R.への書き込み方法を相談申し上げた次第です。諦めて、ビデオカメラをもう1台買おうと思っていますが・・・。
アドバイスに基づき、本日電気店で、「E500」ではなく「ET1000」でテストしてきましたので、ご報告申し上げます。
1.ビデオカメラからUSB経由では繋がり、B.R.に書き込みできました。
2.しかし、カードリーダーライターにSDカードを差し込み繋ぎましたが、B.R.は認識してくれませんでした。ですから、書き込みは不可能という結果になりました。
3.したがって、SDはあきらめ、ET1000を購入してきました。
4.感想:ビデオカメラ、B.R.等の基礎的機能につき、各メーカーは互換性を持たせてくれれば、消費者は助かります。金銭的、時間的にもロスが多いように思えます。
5.改めて、アドバイスをいただいた皆さんに御礼申し上げます。
書込番号:15898558
うーん、妙ですね。AVCHDに関してはその辺りの互換性は確保されているはずなんですが…。
#むしろカメラで繋ぐと接続モードがなんちゃらとかで、カードリーダの方が有無を言わさず
#マスストレージ接続になるので面倒がないはずなんです(←カードリーダで繋ぐ理由にこれも追加で(^^;
吾妻川さん、ET1000を買われたのですね(おめでとうございます)。
でしたらあきらめずにもう少し頑張ってみてはいかがでしょう。
1) メモリカードの規格とカードリーダの規格は合ってますか?
例えば4GB以上のカードをSDHC非対応のカードリーダに挿していたり、
48GB以上のカードをSDXC非対応カードリーダに挿していたりはしないでしょうか。
PCの場合はドライバ側で頑張って(無理矢理)使えるケースがあるみたいなのですが、
家電の場合は容赦なく弾かれます。
その場合は適合したカードリーダを買って来ればOKです。
(今ならSDXC対応のものを買ってくれば確実ですね。なお著作権保護に対応している必要はありません。)
2) レコーダに認識されるまで若干根気良く待つ。
私の環境でもそうなのですが(レコーダAT950W、カードリーダI/OデータUSB2-W12RW、カードはパナやSanDiskのSDHC)、
レコーダがカードを認識して「カメラ取込」ボタンが点灯するまで、少し待たされる事があります。
カードをカードリーダに挿したまま、USB端子を一度抜いて、挿し直すと認識される事も多いです。
何か接触不良っぽい気もしないでもないのですが(古いリーダですから(^^;)、一度試してみて下さい。
書込番号:15899179
LUCARIOさん、小生みたいなド素人にご丁寧、ご親切にアドバイスをいただきありがとうございます!!
ご指摘の点につきまして、再点検しましたところ小生2台のカードリーダーを持っていますが、
間違って古いほうのもの(容量はOK,但しClass6まで)を電気店に持参し、
Class10のSDカードを入れてテストしてしまいました。多分、これがB.R.が認識してくれなかった原因と思われます。再挑戦してみます。せっかくのB.R.を有効活用できそうです。本当にありがとうございました。
書込番号:15899417
先日まで出来ていたスカパー!プレミアムサービスLink(ダビング)が突然出来なくなってしまいました。
あとからダビングもいますぐダビングも駄目で、E500の電源を入れた状態でも切った状態でも録画ランプが点きません。
リセットをおしてみると一度はできたのですがまた出来なくなり、今度はリセットを押しても電源ケーブルを抜き差ししても出来なくなってしまいました。チューナーのリセットボタンを押しても駄目でした。何か解決策はありませんか?
LANケーブルを外した状態で両方のリセット処理をしてみてはいかがですか?
書込番号:15885970
LANケーブルを外した状態で両方のリセット処理をしてみました。
レコーダ側のメッセージ内容が変わりました。
後、本体の表示がかわりました。
チューナの録画ランプ点灯→レコーダの録画予約ランプ点灯→チューナの録画ランプ消灯→レコーダの録画予約ランプ消灯
書込番号:15886213
ダビングに失敗するのは特定のタイトルですか?
どのタイトルでも失敗しますか?
パナの320PとDIGAの組合せで、
特定のタイトルのダビングに失敗する事が有りました。
しかし,他のタイトルは問題無くダビングが出来た為、
失敗するタイトル自体に
何らかの問題か不具合が有った様です。
全てのタイトルがダビング失敗するのであれば、
的外れなので
スルーして下さい。
書込番号:15886373
幾つか試して見ましたが、ダメですね...
書込番号:15886425 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイレコーダーを初めて購入する予定です。
この機種で外付けHDDに録画した動画を、本体のHDDもしくはBDにダビングは可能ですか?
メーカー仕様表を見ると、高速ダビングの項目で「USB HDD → HDD」「HDD → USB HDD」に●はついていません。高速と頭についていますが、これがダビング可否を表しているのでしょうか?
題名、質問文から勝手に推測しますが、テレビやパソコンで録画した動画が入っている外付けHDDを当機(E500)につないでダビング出来るか?というご質問でしたら、答えはNOです。
当機のみならず、家電での外付けHDDはそのつないだ本体と一生を共にします。
同じ型番の本体につないでも初期化を促され、初期化すると当然中身も消えます。
その本体が壊れて基板など重要な部分を交換された場合も録画内容がダメになります。
そんな話ではなく、当機につないだUSB-HDDに当機本体HDDに録画した番組をダビング出来るか、その逆は?ということでしたら答えはOKただし、高速ではなく等速(1時間番組なら1時間)ということでは無いでしょうか。(67ページ)
外付けHDDから直接BDへ焼くことも出来るようです。(63ページ)
メーカー仕様表までご覧になることはいいことですが、今はユーザーじゃ無くても取扱説明書をダウンロード入手できる便利な時代ですからご自分でご確認していただきたいです。
書込番号:15851776
その表の見方は
●ではなく−の場合、
高速ダビングには対応しとらん、
という事になるのだが、
上記が高速ダビングに対応しとらん訳がない、
と思い、ソニーに訊いてみた。
やはり、誤記のようだ。
「USB HDD → HDD」も「HDD → USB HDD」も
間違いなく高速ダビングにも対応しておる。
ちなみに、画質変換ダビングについては
BD→HDDのムーブバック時「以外」は対応しておるようだ。
書込番号:15851990
異呪文汰刑さん
問い合わせまでして確認いただきありがとうございます。
不明点はすべて解消することができました。これで購入に踏み切ることができます。
はるぼんガルZ32さん
ご指摘ごもっともです。確かに楽をして情報を得ようと思っておりました。
これから取扱説明書をダウンロードし調べていただいたページを参照したいと思います。
お手数おかけしました。
書込番号:15852154
旧機種との違い:
HDDが接続出来る様になった事は分かりました。
ソニーのプロジェクター投影PJ590Vとセットで買いタイと思っていました。しかし、350Sはボーナス商戦の時期までに在庫が無くなってしまいそうですね。新製品でも良いけど、実質の値上げに感じられてしまいます。新規機能などあるんでしょうか?ビデオカメラとのマッチングが一番の優先です。
実用上は外付HDD対応になったのが
一番大きいと思います
残念な点は高画質回路(インテリジェントエンコーダー3とCREAS 4)が
トリプル禄機だけになり省かれた点です
ビデオカメラに関しては
特に違いは無いようです
書込番号:15404489
ソニーのWチューナーとシングルチューナー機には、高画質回路が無い。
ネットワーク機能は強化されてる。
画質優先なら、トリプルチューナー機を買いましょう。
もう350sは在庫限りですので、お早めにお買い求めください。
昨年モデルは入手困難になりつつあります。
書込番号:15404500
今まで培われてきたソニーブランドへの信頼感が一瞬にして失望感に変わってしまった感が無きにしもあらずかな。次期モデルで再び高画質回路が搭載されたならば、このシリーズを購入されたユーザーがあまりにもかわいそうです。
書込番号:15407240
コメント感謝申し上げます。機能が劣ったのに新製品価格で値引きが渋いと言う最悪な状態見たいですね。。。PANAにするかなぁ。。。って思っております。本日、電器屋さんをまわってみましたが旧モデルは在庫が無い状態ですね。。。残念です。アドバイス本当にありがとうございます。助かります。
書込番号:15409111
ずばりパナソニックの130(これはこれで良さがあります)を除いたパナソニックの方が幸せになれます。お買い得という言葉がぴったりといえなくも無いような気がします。圧勝のような気が。
書込番号:15410176
デジカメ、ビデオはソニーなんですがパナにしても良いのかな?収録カメラが優れているのに残念ですね、ソニンは。。。
書込番号:15410404
ビデオカメラの取込はPJ590VみたいなAVCHDなら
パナでもソニーでもOKです
デジカメ写真の取込もパナもソニーもOKです
デジカメ動画の取込は動画がAVCHDであればパナもソニーもOKです
それ以外はソニーは不可
パナはMP4だと取り込めるのもありますが
取り込めないMP4もあります
ただしUSB端子の場所がパナはBRTやBWT系は背面1カ所だけで
BZT系だと背面と前面にもあります
ソニーは全機種前面にあります
ビデオカメラに関してはBZT系以外のUSBの場所と
取込手順がソニーの方が少し簡単とは言えますが
パナでも扱う事自体に問題はありません
パナは全面にSDカードスロットがあるから
デジカメの場合は簡単です
ソニーはUSBからです
書込番号:15410629
遅いかもしれませんが、格安だと思います。
私も以前買いました。
http://www.ogisaku.com/html/products/detail.php?product_id=7673
書込番号:15431019
その代りもくじでジャンプが搭載されていますよ(^-^
自分はこれ目当てでこの機種をかおうと思っていますね。
ただ無線LANアダプターが無理なのとおでかけ転送がついていないのはちょっと・・・
書込番号:15449470
皆様親切なコメントありがとうございます。m(_ _;)m 非常に参考になりました!!
訳あってまだ購入していません。SONYのビデオカメラ(プロジェクラー機能付きを購入予定)やコンパクトカメラ(サイバーショットを所有)の接続の親和性を期待してSONYのブルーレーレコーダーに使用と思っていましたが親和性は他のメーカーでも問題ない事が理解出来ました。ありがとうございます。自宅ではWiMaxでネット環境を構築しているのでLAN端子が付いている機種を選んでも機能が使えないですよね?PS3でも無線ネット接続が出来るのに家電は遅れているのかな?画面の美しさは40インチのハイビジョンテレビで顕著に判断出来るくらい違うものでしょうか?数ヶ月以内には購入したいと持っています引き続きよろしくお願い申し上げます。ビデオカメラとセット割引で8万くらいが予算です。
書込番号:15450113
私も余り詳しくはありませんが。
動画をAVCHDで取り込むのはSONY以外でもできます、
しかし60pの動画を取り込みそのまま焼き込めるのは
SONY以外に無かったと思います。
(今現在は、あるかもしれないので調べた方がいいかも)
NEX-5Nで60p動画を350Sで取り込み50インチの
フルハイビジョンで見てますが、キレイですよ。
書込番号:15462045 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY以外に無かったと思います。
では、修正しときますね。
パナソニックは何世代前か忘れましたが対応しているので、最近、入手できる機種ならすべて対応しています。
あと、東芝の今度の新型が対応しています。
以前のシリーズは対応していないので、ご注意を。
書込番号:15462230
1080/60PがAVCHD Ver. 2.0に規格化されたのが2011年7月で
それ以後発売開始されたパナとソニーは全部対応しています
ソニーだけだったのはAT750WとAT350S発売の2011年8月6日から
BWT510系発売の9月1日までの約1カ月弱の間だけです
ちなみに9月1日から10月8日までの1ヶ月強の間ソニーはその2機種だけで
3番組同時録画やUSB-HDD使える1080/60P対応レコーダーはパナだけでした
書込番号:15462500
私も勉強になりました。
これで、最上級機の購入を検討する際の
判断材料の一つになります、
選択肢が増える事はなによりです。
書込番号:15463036 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーがソニーらしい?というか、独壇場はビデオカメラ部門くらいしかない!!
デジカメの分野は??? キャノン派なので判りません。レンズはニッコール。あー呪縛だ!!!
書込番号:15543274
↑何が言いたいのかさっぱり判りません。
後、デジカメを発売しているのはキャノンではなくキヤノンです。
書込番号:15544659
高画質回路 非搭載機と搭載機 見比べてください。 同じモニターならほとんど変わりません。見分けがつかないとは言えませんが、安物モニターと高画質回路なら、多少マシなモニター+補搭載と変わりません。よほど大画面なら違いが出るでしょうけど・・・・? 明らかに不明瞭とか画質が悪いということはないですよ。ただし私見ですけどね・・・。
書込番号:15569213
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
