このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年5月15日 22:01 | |
| 3 | 1 | 2013年4月21日 00:31 | |
| 4 | 1 | 2013年4月14日 23:53 |
前回の写真では暗くて見にくかったと思いますので、もう少し明るい写真を掲載したいと思います(^^)
このPCケースの5インチベイは、本体ケース内で取り外すことが出来ません。左右に3つずつ並んでいて外部からの見栄えは良いんですけどメディアドライブやカードリーダーといった各パーツを取り付ける際、隣接側の取り付けネジを締めることが極めて困難です。
左側ベイの左側ネジはワンタッチアダプターが付いているのでネジ締めは不必要ですが、左側ベイの右側ネジは、左右ベイの隙間が5cmほどしか無いため指で締めることが出来るネジを使っても苦労すると思います。仮にどちらも片側だけのネジ締めをした場合、グラグラと不安定になりますが、使用上は特に問題ないと思われます。
向かって右側のベイは、パワースイッチベイやメディアドライブなどを取り付けましたが、この場合は、まだ左側ベイは空のため軸が4mm〜5mmといった長いドライバーを使えば左側からネジを締めることが可能です。(Image_1参照)
次に、このケースは言ってみれば二つのケースを横に並べつけたような幅を持ちます。本体内部に左右を分けるかのように補強板のような板があります。(Image_2参照)
この板には二つのケースファン(140mm)を取り付けられるようになっていますが、Image_2にあるAは取り付けない方が良いと思います。何故なら、私のマザーボードの場合この奥にメモリースロットルの片方があるため、もしここにファンを取り付けてしまうとメモリー交換などが非常にやりにくくなるからです。
そしてBですが、ここは逆にファンを取り付けたほうが良いかと思います。このAとBの間にはグラフィックカードがありますが、この位置のケース背面の下部には排気用のファンを取り付けることが出来ないため、GPUの熱気が溜まりやすいと思われます。ファンの向きは吸出しでも吸引でも良いので是非ファンを付けた方が良いかと思います。たぶん僕は吸出しの向きで付けると思います。何故なら、前方左右の6ケのファンは数だけあって後部にまで渡りかなりの風量を与えてくれるので。
エアフローは比較的良い方ですか?
内部が大きすぎて風圧が足りるのか、それとも容量が大きいので関係ないのか気になります。
フレームの硬性も大きいケースなので気になりますが、側面のカバーが振動で共振することはありますか?
書込番号:16026546
senraさん
エアフローは全面6ケのファンの風量しだいだと思います。 比較的に風量の大きいファンを取り付けたなら最適だと思いますよ(^^)
僕の場合で言うなら、とても快適で近くにに居て風で寒くなるくらいです(^^;
ただ、オプション品ではありますが、トップのファンは付けた方が良いと思います。
即板は、さすがLian-Liの高い値段だけあって全く共鳴していません♪
ファンの数が多い分、中の空調は抜群に前から後ろへと流れていますよ〜♪
もし、置き場所に余裕があるなら、ぜひお勧めしたいPCケースの一つです!!
書込番号:16036218
okkan88さん
PC-D8000購入しました!
大きいのはわかっていましたけど、実際に見てみるとデカイですね!
撓わない程度の厚みで、共進しなさそうですね。
書込番号:16136877
senraさんこんばんわ♪
お〜っ!! ついに購入されましたか(^^)/
そうなんです、実際に手にすると本当に大きいですよね(^^; 高さや奥行きは普通のフルタワーなんでしょうけど、幅が405mmもあるのでもっと大きい感じに見えますよね(^0^)
はい、総アルミですけど上手く設計されてるようなので共鳴は大丈夫かと思います♪
そうそう、もし今後オプションの天板もご購入される予定なら、僕は下記に記した所で購入したので参考までにリンクを貼っておきますね(^^)
あと、ツイン電源用のコネクターも♪
PC-D8000用専用トップカバー
http://www.casemaniac.co.jp/465_3453.html
Secondary Power Supply Startet Kit
http://www.casemaniac.co.jp/492_2413.html
これから組み立てるんですね〜♪ とても楽しいですよね(^0^)/
頑張って下さいね〜(^^)
書込番号:16137062
okkan88さん
Secondary Power Supply Startet Kitは取扱店がだいぶ無くなっていたので発表当時に3つ買いました。
中身は今のところCore i7 3960X 4.7GHz メモリ64GBで1ヶ月テストして安定してるので当分使って、
3Dレンダリングサーバーが必要になったらXeon 2CPUで組直そうと思ってます。
書込番号:16137278
内部は広々としているので、各パーツを組み込んでもスペース的にかなり余裕があります♪
心配していた空調は、中が広い分、ゴチャゴチャしていないので予想以上にスムーズなようです(^^)/
ただ、キャスターが予想通り弱いので、ホームセンターなどで工業用のものに交換したほうが良さそうです。
たぶん、付属のキャスターは規格のサイズかと思います。
ん〜と、前面の6ケの5インチベイについてですが、どうやって取り付けるか説明書だけではよく判りません。
例えば、左側の場合、右側のネジを締めるには狭くてドライバーどころか手すら入れるのに四苦八苦します。
右側ベイの場合、左のネジを締めるには細くてとても長いドライバーがないと締めることができません。(先に右側から取り付けたほうが良いと思います)
大きくてとても良いケースだと思いますが、ケース内の5インチベイも脱却可能だったらもっと良いと思います。
ただ、上面ファンと背面ファンが140mmと120mmと選択できるのはとても良いと思いました。私は風量の高い140mmを取り付けましが、上面ファンの取り付けにはオプションのキットが必要です。
追記
私は電源ユニットを二つ積みましたが、二つ目の電源ユニットを積むためにもオプションを購入する必要があります。
書込番号:16017557
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCケース
