PowerShot S110 [ブラック]
- 高感度CMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC 5」を組み合わせた独自の高感度性能「HS SYSTEM」採用のコンパクトデジタルカメラ。
- 開放F値2.0の明るい光学5倍のズームレンズ(24-120mm相当)を搭載。Wi-Fi機能を搭載し、スマートフォンなどへ直接画像を送信できる。
- 静電式タッチパネルの3.0型液晶モニター(約46.1万ドット)を装備。「マルチシーンIS」により、撮影状況に応じて最適な手ブレ補正効果が得られる。
このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2013年4月11日 17:22 | |
| 4 | 8 | 2013年4月10日 21:51 | |
| 9 | 38 | 2013年4月9日 11:48 | |
| 4 | 7 | 2013年4月8日 13:47 | |
| 17 | 33 | 2013年4月4日 12:09 | |
| 6 | 19 | 2013年4月1日 12:51 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110
S110または、S100の購入を考えています。
海外など旅先での使用が多いので、@位置情報記録 A夜景や暗所での画質の良さ、明るさ
この2点の機能で悩んでいます。
@位置情報記録
S110の場合、wifiがついていますが、
wifi機能のGPSモバイルリンクはスマートフォン(i phone)がwifi接続または、データローミング接続していないと使えないのでしょうか?
i phoneのカメラの場合、wifiオフ、データローミングオフの状態でも位置情報が写真に記録されますが、
S110で撮影しi phoneのアプリとモバイルリンクで接続した場合は、wifiオフ、データローミングオフでも位置情報が記録されるのでしょうか?(普段、海外ではi phoneはデータローミングオフで使用しています。)
また、S100のGPS内蔵の場合はどこででも位置情報を記録されますよね!?
A夜景や暗所での画質の良さ、明るさ
いろいろ調べると、スペック的には大きくは違いがないと書かれていますが、実際はどうなのでしょうか?
夜景や、暗所での撮影が多いので、少しでも明るく綺麗な方がいいと思っています。
Bその他、違いなどがあれば教えてください。
このカメラはアクセスポイントとして使えますので、電波の届かない環境でも大丈夫なようです。
詳しくは、下記のWebページを参考にどうぞ!
http://m.dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20120927_562593.html
書込番号:15926218 スマートフォンサイトからの書き込み
S110とスマホでのGPS記録方法について書いときますね。
まずは接続について
(1)S110を再生モードで起動
(2)▲ボタンにてスマホアイコン選択し、スマホ接続
※このときスマホをアクセスポイントにするか、既存のwi-fiルータ経由の選択が可能。
(3)スマホにてアプリCanonCameraWindowを起動して「GPS記録開始」ボタンを押す
(記録させっぱなしでもOKですが、その分スマホのバッテリを消費します。撮影時都度起動だとバッテリーは節約できますが、撮影後位置記録に1〜2分余計に掛かるのではないでしょうか)
以下は撮影時の操作
(4)撮影後、カメラを再生モードにして、上記(1)(2)の操作でカメラをAPへ接続
(5)同一AP接続内にカメラが接続されるとCanonCWに「カメラ内の画像に位置情報を記録しますか」が表示されるので「はい」を選択。
もしくは「カメラ画像に位置情報を追加」ボタンを押す。
位置情報追加は1〜2秒ぐらいです。
以上の様な感じなので、カメラ単体でGPS書き込みさえ出来れば良いならS100の方が簡単でしょうね。
ただ、S110は撮ったその場でiphoneへ画像転送(→そのままメール送信とか)できますから、これはこれで便利だと思います。
あとは、買う場所次第ですが、S110はキャッシュバックキャンペーンがあるので、価格は同じぐらいか、S110の方が安いかもですね。
書込番号:15926764
アン・マグレガーさん
ご返信ありがとう御座います。
添付サイト拝見させて頂きました。とても参考になりました☆
悩んでいましたが、S110に大分傾きました☆
書込番号:15937753
AS-sin5さん
ご返信ありがとう御座います。
細かい操作説明分かり易くて助かりました☆
確かに、S110だと、位置情報追加が面倒な気がしますね。。。
ただ、S100の口コミなどをみると、なかなかi Phoneのように正確に位置情報をキャッチしないともあるので、そこが悩みどころですね。。。また、こちらも時間がかかるみたいですので。。。
価格は今のキャンペーンとかを生かすとS110のほうが安いですね。。。笑
これもまた、悩みの種です。。。
書込番号:15937777
関連した内容かな、と思い、横から失礼致します。
位置情報の追加について質問です。
電池の消耗を避ける為に、iPhone側の「位置情報のログを記録する」をこまめにOn/Offした場合、
後から一気に位置情報をカメラ側の画像に追加できるのでしょうか?
それとも、位置情報は「記録を終了」した後、再度「記録を開始」してしまったら、情報が上書きされてしまい
最新の記録のみカメラ側に転送されるのでしょうか?
書込番号:16000731
>三太santaさん
位置情報書き込みのテストしてみました。
結論から言うと、写真の撮影時間でGPSログを参照して、その写真の位置情報として書き込む仕組みのようです。
なので、都度GPSログをON/OFF、ログ取りっぱなしどちらでもOKですが、写真の時刻と一致するGPSログがなかったら位置情報は書き込まれません。
(ログ記録していた期間の情報は内部で保持しているようで、移動しながら撮影して、あとでカメラを接続してもそれぞれの撮影場所情報を書き込んでくれます)
とりあえずは撮影場所に着いたらログ取得しっぱなしにした方が無難ですね。
書込番号:16001276
アン・マグレガーさん、AS-sin5さんのアドバイスが背中を押し、先日購入しました!
素人で、買ったばかりなので、まだまだ全然使いこなせていませんが、自分みたいな素人でも十分満足いく写真が撮れます!
また、気になっていた位置情報の書き込みですが、S100にしなくて良かったととても思います!
時間は多少かかりますが、気にならない程度で、i phoneのGPSを使用するだけあって、かなり正確に残ります。
建物内でも、誤差はほとんどありません。
(S100では、建物内はほとんどNGでしたし、位置情報書き込み速度もほとんど変わらないと感じました。S110の方が若干手間がかかりますが)
また、iphoneのローミングをOFFにしても(圏外でも)ばっちり位置情報を書き込めました!
ほとんどの方が、スマホを持っている今、旅行には必ず持って行かれると思います。
このS110もサイズが非常に小さいので、高品質な、旅カメラと言っても良いのでは!
PEN EP-3も持っていますが、出番が激減すると予想しています。。。笑
書込番号:16001481
AS-sin5さん
確認して頂きありがとうございます。
スマホ側の位置情報取得をON/OFF(開始/終了)を繰り返しても一括でカメラ側の画像に位置情報が追加できるのであれば、電池の消耗が激しいのでこまめに ON/OFFしたいと思います。・・・一番肝心なのは、カメラとスマホの時間が一致していることの様ですので、海外に行かれる方は気を付けなければなりませんね。
書込番号:16004198
当方カメラは初心者です。
室内撮影に適しているとの店員さんのアドバイスでPS110を購入しました。
マニュアルを(^-^)/みても、よく理解できません…どなたか教えて下さい。
室内での15〜20人ぐらいの集合写真に適して設定を教えて下さい。撮影時間は昼間も夜もあります。
こんな初心者質問で申し訳ありませんが、アドバイス下さい。よろしくお願いします。
書込番号:15990841 スマートフォンサイトからの書き込み
三脚を使用して、
ストロボの設定をスローシンクロにして撮影するのがいいのではないでしょうか?
ただ、ストロボが光ると撮影が終了したと勘違いして動く人がでて被写体ぶれすると思われますので
ストロボのシンクロ設定を「後幕」に設定しておくといいかもしれません。
撮影モードはAvモードで絞り開放でいいと思いますが
よくわからないようでしたらP(プログラムAE)でもいいと思います。
書込番号:15990914
吾輩も一言だけ
左右は多少余白を取りましょう(^皿^)
端は歪みがち(多少でも女性は嫌がりますね☆)
書込番号:15990957
28mmくらいにして、三脚に付けて、タイマーで撮れば
良いです。ただし、目を瞑っている人がいるので
複数枚撮影してください。
書込番号:15991037
s110は持っていませんが、G15を現在所有、以前同じ画角(ワイド24mm)のデジカメを使用していました。
文章下手なのでわかりづらいかと思いますが、書かせていただきます。
15人〜20人で室内だと、1列ではなく、2列か3列に並ぶことになると思います。
その場合、
1)三脚を使用して、なるべく中心にいる人の顔の高さにカメラの高さを合わる。
2)広角(ワイド側)で撮ると上下左右端の人が歪みます(顔が引っ張られて伸びたみたいになる)ので、少しズームのレバーを望遠側に動かし、出来れば上下左右に少し余裕(余白)を持たせて撮影してください。説明書を見てステップズームの方法がわかれば35mmくらいが良いかも。
歪みの例として(SONYさんのページから)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278035250/
3)少しややこしいですが、セルフタイマーの設定をカスタムにしてお好みの秒数(10秒で良いかな)にして撮影枚数3枚くらいに設定すると目つぶりなどの失敗が少なくなります。
スレ主さんが撮影をされる場合は、1)と同様に、中心人物の顔あたりにカメラの位置をなるべく合わせて、人物の並びとなるべく並行(カメラを傾けずまっすぐに構えて)に撮影すると均一に撮れます。
ササッと撮りたい場合は上下左右の余白だけ頭に入れておいてダイヤルのAUTOモードで撮られてみても良いかもしれません。(フラッシュの指示が出たらフラッシュを出してあげてください。)
集合写真を撮るときに、何パターンかの撮影をする時間を貰えるなら、色々試してみると良いと思います。
書込番号:15991239
大まかな話は皆さん仰られているので、個人的に思うことを言うと、やはり「画角」ですね。
可能であれば50mm相当から若干「望遠側」で撮影したいので、
カメラ側の画角を50mm相当にセットして、撮影する位置を前後に移動することで、上手く入る範囲を決めます。
#大抵の場合後方に「退く」ことになると思います。
ある程度後ろに退いて、これ以上移動できない(したくない)状況になって初めて広角側に画角を調整します。
#それでも限度は35mm相当までにした方が無難です。
飲み会で8人以下ぐらいの集合写真であれば、広角で端が歪んでも身体の一部程度なので我慢できますが、
15-20人ほどだと、28mm相当にでもなれば、完全に顔が歪んでしまう人が出てしまいます。
実際に本職が集合写真を撮影する場合は最低でも50mm相当、可能であれば85mm相当で絞り気味で撮ります。
これは複数列になる事で生じる遠近を中望遠の画角で圧縮して均一に写し撮る基本技術です。
ただ物理的に退けない場合もあるので、35mm相当という画角は仕方ないので我慢して使うだけの話です。
ですので、まずは50mm相当で頑張ってみて、ダメなら35mm相当にという順番で頑張ってみてください。
もちろん撮影対象が1列で、画面の端に顔が来ない状況なら35mm相当で大丈夫と思いますが、
その場合はパースペクティブの誇張の関係で、背景と被写体と撮影位置の相関に注意してください。
#背面液晶で実際の画像が確認できますので、見ながら修正すれば良いと思います。
結局は、後に退けるなら50mm相当で撮った方が無難で仕上がりが良いというのが僕の感想です。
フラッシュを焚くのなら絞り値はF4以上の方が良いわけですし。
書込番号:15991520
このカメラは持っていませんが、一般的なところで…
「せっかくいいカメラを買ったのに、みんなが三脚をすすめるのはなぜ?」と思われるかもしれませんが、
三脚でカメラを固定すると、水平を出しやすい(集合写真では、傾いてしまうと結構目立ちます)だけでなく、
十人以上並ばせる時に、よそ見をする、やたら目をパチパチする、遠慮してひとの蔭に立ちたがる…など
声をかける必要がある人が出てきますので、そうしたことに気を配るためにも三脚は用意する方がいいです。
また、これも複数の方が言われてますが、上下左右に少し余裕(余白)を持たせたほうがよいです。
デジカメの縦横比と印画紙の縦横比は違う(しかも、印画紙のサイズによっても縦横比が変わる)ので、
左右ギリギリに人を配置すると、プリントした時にぶった切られてしまうことが度々あります。
大手チェーン店に置いてあるプリント注文機では、プリントされる範囲をあらかじめ確認できるだけでなく、
ズームアップすることで余白をカットすることもできるので、余白を撮りすぎて逆に失敗するということはありません。
特に、写真下部に文字を入れるような場合は注意して下さい。
書込番号:15991573
三脚がなくても棚やそれ相応の台などにおいてもいけるかな、と思います。(液晶が見れるかの問題はありますけど)
24/28mmだと画面端が歪みますから、端には人物を入れないようにするのが一番ですが、私なら人物は35mmか50mmで撮りますね。
(焦点距離はコントロールリング設定をステップズームにすると判りやすいです)
書込番号:15995877
色々と単語が飛び交って、混乱されているかと思います(違っていたら、ごめんなさい)。
一番良いのは「とにかく使ってみること、写してみること」だと思います。
撮影する場所に行って、人形でも何でもいいので並べて、まずは撮影モードをオートに
して写してみる。気に入らない、よく写っていないなら、説明書を参考に、設定を少しずつ
変えてみる。
それでも解決しなければ、その失敗写真を載せたうえで、ここで質問してみる。
この様な設定、シチュエーションで写したのですけど、この写真をもう少しこうしたいので
どうすれば良いのでしょうか?などなど。
今の質問だけですと、悩まれている部分が分かりません。
その曖昧な情報を元に、皆さんが丁寧に回答されていますので、回答の数だけ違った方策が
出てきます。ますます迷われる可能性が高くなると想像します。
冒頭に述べましたとおり、まず試してみて、どうしてもダメならば、写真とその時の設定や
状況をできるだけ詳しく書いて、ここに質問してみること。これが一番だと私は思いますよ。
設定や方法を聞いても、直ぐに実現できないと思います。ダメでも自分でやってみてから
皆さんのアドバイスを聞いたほうが、何倍も理解できると思いますよ。
生意気言って失礼しました。
上手くいくことを願っています。
書込番号:16001675
カメラ選びについて、詳しい方にアドバイスをいただきたいです。
普段デジカメを使用しているのですが、今回初めてコンデジを購入したいと思っています。
・ヨーロッパ旅行に持って行きたい
・SONY RX100だと重すぎる
・動画はあまり撮らない
・主な被写体は風景、人物、料理、夜景、犬
・柔らかく暖かみのある質感の写真が好き
・操作が簡単な方がありがたい
そこで今、下記の3台が気になっています。
【Canon S110】
当初候補になかったのですが、電機屋の店員さんにすごくいいですよ!と勧められて気になっています。
【Panasonic TZ40】
ずっとLUMIXのデジカメを使用していて、外見が1番好みです。
【OLYMPUS XZ-10】
店頭で試したところ操作がしやすく、フォトストーリーの機能に惹かれました。
レンズや性能についてまったく詳しくないので、どのカメラが1番自分のニーズに合っているのかが分からないのです…
書込番号:15938782 スマートフォンサイトからの書き込み
ZX-2はS110より若干大きくなり、重いですがレンズも明るく、マクロ性能等もS110より優れていると思います。
書込番号:15938816
>・柔らかく暖かみのある質感の写真が好き
ならPANAよりCANONの方が良さそうですが^_^;
かなり主観に基づきますが。。
オリは良く分からないです(>_<)
書込番号:15938974
hanamoonさん、こんばんは。
拙は、どーもこの辺りの機種が弱いです。
今のポケット用コンデジは、
hanamoonさんが「重すぎる」と仰るRX100を
「おお、何て小さくて良く写るのだ」と使ってます。(~_~;)
この3機種、試写程度しかしたことがありません。
しかも先代の機種が多いです。
(昨年、新コンパクト導入にあたって一渡りは見てみましたが。。。。)
今、現モデルのスペックを改めて見てみました。
基本コンセプトは同じ用なものでしょうが、
きっと前モデルより進化しているのだと思います。。。。
拙がそれぞれの機種の長所として取り上げるとすれば、
XZ10は、その明るいレンズでしょうか。T端でもf2.7というのはすごいです。
TZ40は、その高倍率ズームでしょうか。f値による実用性はともかく。。。。。
S110は、上記2種より1.5倍の大きさのセンサーでしょうか。
記憶ではキヤノンの暖色系の色合いに好感を持ちました。
画素数を欲張らない大きなセンサーの余裕は
高感度での撮影にも恩恵をもたらすのではと期待します。
もちろん、どれも遜色のない印象でしたが。
また、ポストプロセシングでの処理もある程度可能な範囲と思います。
というわけで拙が選ぶとすると、
何といっても明るいレンズのXZ10でしょうか。
屋内や薄暮の町並み、室内など暗所で重宝するはずです。
オリンパスの色味はヨーロッパの乾燥した空気感にも合うかもしれません。
(ごく個人的な感想ですが。。。。)
まぁ、いずれも写りそうなカメラですから、
目的に合わせて基本スペックで選んでも良いかもしれませんね。
色味なりは趣味的にすぎるんでご自分で確認するしかないと思います。
では、ヨーロッパ楽しんできてくださいな。
書込番号:15939142
t0201さん
アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:15939189 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
アドバイスありがとうございます。
Panasonicのデジカメしか使用したことがなく、試し撮りしてみても液晶画面では違いがピンと来ないほどカメラに疎いので、とても参考になりました。
書込番号:15939201 スマートフォンサイトからの書き込み
ロケット小僧さん
ご親切に説明していただき、ありがとうございます。スペックも調べていただいたようで…とても参考になりました。
読ませていただいて、やはりTZ40は違うかな、という気がしています。
暖色系の色合いに1番重きを置くならCanon、全希望項目のバランスをとるならOLYMPUSですかね。
よく検討して、どちらにするか決めたいと思います。
書込番号:15939220 スマートフォンサイトからの書き込み
S110ユーザーです。
ユーザーなので「S110がイイですよ!」といきたいところですが、私だったらTZ40をチョイスするかもしれません。
・スレ主さんが今までLUMIXを使用していたこと(使い慣れていると安心)
・3機種の中で一番バッテリーがもつこと
・手振れ補正がなんか良さそう(笑)
選んだ理由はこれだけです。
スレ主さんがどのような撮影の仕方かはわかりませんが、「操作が簡単」を望まれていることから、恐らくAUTOでの撮影が主になるのではと思います。
となると、玄人が好むようなスペックより、普通に撮れて失敗が少ない方が満足度が高いのではないでしょうか。
因みにS110の撮影枚数はカタログ値で200枚。TZ40は300枚。
撮った後確認などをしているとこの枚数より少なくなることが殆どなので、100枚の差は大きいと思います。
書込番号:15939304 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの差で、選択肢変えますか?
200も300も五十歩百歩。
予備バッテリーは最低一個は用意しておいてください。純正は高いので、互換バッテリーで十分です。
TZ40?20倍ズーム使いますか? でたばかりで、割高です。半年もすれば、15000円台のカメラですよ。手ぶれ補正が強力なのは、ズームや動画の時に効果大です。
s110が一押してます。ズームしないならね。
書込番号:15939438 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの候補の機種からでは、キヤノンのS110かな。
ただ、若干重く、大きくは為りますが、折角のヨーロッパ旅行ですからRX100も考えても良いかなとは思われます。(100gも違いませんから)
書込番号:15939503
TZ40を持っています。
ヨーロッパに行ったら、レストランでの料理の写真を撮りたくなります。
そういう意味、TZ40ではレンズが暗いので、綺麗に撮ろうと思ったら、
厳しいです。
S110がレンズが明るいのでお勧めです。
ただし、このカメラはバッテリの持ちが良くないので
予備のバッテリを用意すると良いです。
書込番号:15939576
2週間後にヨーロッパ…というかフランス旅行控えてる私が通りますよw
一眼レフのサブ機としてS110購入しました。今日か明日あたり入荷かな?
私は同系列モノは同一メーカーで揃えたいという訳の分からない拘りから
ほぼ無条件でキヤノンの高機能コンパクト機のこれ選びました。なので
スレ主さんの他の選択肢がどういうモノなのか全然まったく知りませんw
でもこれ、キャッシュバック利用で実質2万円台前半で買えちゃいますし
予備バッテリー買っても+3600円くらい(←私は純正買いました)なので
性能考えてもかなりお得だと思います。何より超コンパクト!ポケットに
入れようが鞄に入れようが首からかけようが手に持ってようが、全っ然
邪魔にならないですよコイツ。このサイズも立派な「性能」ですよね〜。
とはいえコレはあくまで私の主観&好みですから、もし他の候補機種の
トータル性能がスレ主さんの主観で拮抗してるようなら、もうあとは
「好み」で決めちゃってもいいと思いますよw 撮影モチベーションには
結構重要なファクターだったりします。
よい決断&よい旅行を!
書込番号:15939639 スマートフォンサイトからの書き込み
得手不得手はあるでしょうが、どれも操作に関してはプログラムオートでほとんどの場合、押すだけですからね。
価格から行くとコストパフォーマンスが高いのはS110でしょうね。
半年前なら今の倍価格でしたから。
私なら操作系になれたTZ40にしますけど。
見た目で選んで良いんじゃないでしょうか?
こんな時にこそ、パナTZスレでも名を売っているS110ユーザー、my1さん
が出てきてサクッと比較してくれるといいんですけど。
書込番号:15939748
↑なにそのS110潜在購入層殲滅作戦
書込番号:15939848 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY RX100だと重すぎる
XZ-10と19gしか変わらないようですが、重く感じてしまうものなのですね
画質もいいし夜景とかにもお勧めだったのですが・・・
3機種の中では画質優先で考えるとキヤノンS110がいいように思います。
撮像素子が他の2機種より大きいので画質に余裕があります。
書込番号:15939908
ふるふる@kakaku.comさん
アドバイスありがとうございます。
バッテリーのもち!
考えてもみませんでした> <
参考にさせていただきます。
書込番号:15939957 スマートフォンサイトからの書き込み
T360USERさん
コメントありがとうございます。
そうですね、ズームはバランスをみて被写体に多少寄ったりする程度です。
参考にさせていただきます。
書込番号:15939967 スマートフォンサイトからの書き込み
>Masa@Kakakuさん
>↑なにそのS110潜在購入層殲滅作戦
確かにそうなんですが、本来のこの板の使い方としては、(作品発表の場ではなく)
こういうときに出てきて、TZ30/35とS110を比較してここが○、ここが×をさっくり指摘して去って行くもんなんだがな、という話です。
出来たら、添付写真ない方が良いですけど、板の使い方としては合ってるだろうと。
書込番号:15939985
LE-8Tさん
アドバイスありがとうございます。
RX100、やはりとても良いカメラなのですね。
デモ機を触ってみたのですが、わたしには候補3機種よりとても重く感じたのです。
ツルツルして持ちにくい事も関係しているのでしょうか…
書込番号:15939994 スマートフォンサイトからの書き込み
今から仕事さん
アドバイスありがとうございます。
はい!お料理はぜひ撮ってきたいと思っています。
レンズの明るさ…とても参考になりました!
S110を購入した場合は、ちゃんと予備バッテリーを持って行きます。
書込番号:15940004 スマートフォンサイトからの書き込み
Masa@kakakuさん
アドバイスありがとうございます。
とても参考になりました!
そうですよね、持ち歩きの便利さ・価格もかなり大事なポイントです…
「好み」で決めてOKと言っていただけて、なんだか気持ちが楽になりました。
何日もカメラの事ばかり考えていて、思いつめていたので(笑)
Masa@kakakuさんも、素敵な旅を!
書込番号:15940034 スマートフォンサイトからの書き込み
コンデジでUHS-1に対応している機種ってあるのかな?
それはともかく、
>UHS-1カードには、対応しておりません。
>UHS-1カードをご利用頂いた場合には、SDスピードクラス10相当の
>書き込み速度で使用することになります。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3DUHS-1%26ie%3Dutf8%26pid%3D2kAPhzrHLN3Jz25v-KaApg..%26qid%3Dk9zMO0o5_34.%26page%3D1%26i_cd_pr_catg%3D6%26i_cd_pr%3D3388%26qa_search_category%3D%26i_cd_transition%3D2&i_cd_pr_catg=006&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/digitalcamera/&i_tx_contents_file=11158-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=01&i_cd_qasearch=Q000011158&i_tx_keyword=UHS-1&i_cd_pr=3388&i_cd_transition=2
ということですので、使えることは使えます。スピードクラス10のSDカードとして。
つまりオーバースペックですので、クラス10のSDカードになさっておいた方が良いと思います。
書込番号:15991020
コンデジですとSONYのRX1、FUJIFILMのX100、X100S、X20
PanasonicのFZ200等がUHS-I対応を謳っていますね。
・・・どれも「コンパクト」とは言い難いサイズですけど。
私はS110にはSANDISKのExtreme(非PRO)を使ってます
速度は活かせませんが定番製品で信頼性も高いためです。
書込番号:15991245
フジはF550EXR以降、UHS1対応のはずです。
http://dc.watch.impress.co.jp/img/dcw/docs/435/876/html/014.jpg.html
書込番号:15992043
皆様、ありがとうございます。
PowerShot S110は、UHS-Iに対応してないんですね。
普通にクラス10のモノを買おうと思います。
SANDISKのモノを買おうかな?!
書込番号:15992186
あちゃー!? 既出でしたね。失礼致しました。
書込番号:15992701
入園・入学式もほぼ終わりに近づき
関東以南では桜の花見等々のビークも終わりに近づき
まだ、遠足・運動会までは間があります
これらのことを考慮すると、販売のピークも少し過ぎつつあるように思いますから
底値は25000円前後だと思います。
しかし、底値で購入は難しいので、「今が買い時」かも知れませんね。
(個人的な見方ですが・・・・・・・)
書込番号:15964989
どこで買うか次第とも思いますね。
量販店実店舗は仕切価格から考えるとキャッシュバック期間中は今が底値な気がしますよ。
購買時底値のネットショップよりも、多少高くても保証が確実な最寄りの実店舗を選んだ方が良さそうな気もしますし。
量販店で価格交渉するor特価販売をうまく捕まえられれば、それが一番ですけど。
書込番号:15965077
>どこで買うか次第とも思いますね。
そのとおりだと思います。
近くに量販店があれば、「価格コム」で見た価格を言い、それより安くして、と言えば
最近は、在庫のある商品は、それなりに応じるみたいです。
応じないと店は、単なる商品のサンプル置き場になりますから、これも時代の流れですね。
価格コムの取り扱い店数から見て、今が「買い時」だと思いますが。
(少々高くても、昼食代を少し節約すれば何とかなる範囲だと思いますが)
書込番号:15965370
このカメラの価値価格として信頼のおけるお店で3万円以下で購入できれば十分買い得と思います。
コンパクトデジカメは後継機発売までのサイクルが比較的短いので値段が下がるのを待つより欲しいときに思い切って買った方がいいですね。
書込番号:15965687
因みに、このS110に関してですが、メーカー保証「1年間」で済ませるか、はたまた、カメラのキタムラのように「5年保証」まで入った方がいいのか。このS110クラスのカメラ保証について少しご意見を聞きたいです。
書込番号:15965828
一円でも安く買いたいという気持ちはわかるが、一日でも早く使いたいという気持ちの方に共感します。
また、ペタペタが始まったようでこの下手くそカメラマンには、一切共感しません。
書込番号:15965842 スマートフォンサイトからの書き込み
5年間使うつもりなら延長保証に加入してもいいと思いますが、1〜2年で買い替えるのなら
無駄だと思います。
書込番号:15966000
僕はメーカー保証「1年間」で済ませていますね。
理由は、2つあります。
一つは、デジカメは進化が早いので、同じ製品を5年も使わない可能性が大きい
もう一つは、製品不良の多くは初期不良ですので、殆ど一年以内に不良が発覚しますし、
経時劣化による不良の場合、日本メーカーは品質管理や検査体制が整っているので、
5年以内で不良になる確率はかなり低いと考えるからです。
ちなみに、海外メーカーの場合は、その限りではありませんので、5年保障に入っていた方が
良い気がしています。
書込番号:15966100
1年保障という期間で考えず、何枚撮るか?で考えるのも良いか?と思います。
私の使うコンデジは3台ある(他にデジイチ2台)もにもかかわらず、沢山撮影するので延長保障に入っています。
案外、使うケースがありましたね。(1万枚を越えたら少し調子が悪くなる・・・)
参考まで。
書込番号:15966145
延長保証の対象範囲や保証割合をよくご確認ください。保証期限に近づいてゆくと、ありがたみが薄れていくように感じます。
あくまで個人的ですが、延長保証はいらないと思います。
もう十分お買い得な価格です。大量仕入れしないのであれば、待つより買って使われた方が得だと思います。
書込番号:15966175
AS−sin5さん、ゴールデンウィーク辺りまでキタムラ価格を注意してみようかと思います。
書込番号:15966198
キンタロスさん、枚数は何かに巡り合えた時に撮影する位なんです。でもやはり安心を考えて5年保証はいいって事のようですね。
書込番号:15966242
TICK-TACさん
>良い気がしています。
話が横にそれて申し訳無いのですが、日本で販売されている外国のデジカメはどれ位
有るのでしょうか?
僕が知っている限りでは、自分のライカとビッグカメラで見たコダッツク位です。
有る程度メジャーでしっかりした製品で教えて下さい。
お手数ですが、宜しくお願いします。
書込番号:15966251
体育会系おやじさん、どうもありがとう。何もなければ保障費用は掛けたくないんだけどね。高田市のお写真、別の口コミで拝見しました。僕は良いお写真だと思っていますよm 未だ高田には行っておりませんが、そろそろ行ってみようと思っておりますm
書込番号:15966284
迷っています。
用途は花、人物、旅行時の撮影等、ごく一般的なもので、Kiss, オリンパスXZ-1のサブとしてポケットに入っていつも持って歩けるものを探しています。
たまっているBig Cameraのポイントとキャッシュバックを考えると、1万円くらい違うのですが、1万円高いか安いかなら、どちらを買いますか?
いままでずっとIXYを使っていて、あまりに古くなったのでxz-1を買ったのですが、ポケットに入らないのです。
ご意見、頂ければ幸いです。御手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願いいたします。
XZ−1は確かに厚みがあり、重いですね。
そうなるとS110が値段も安く2択であればS110ですかね。テレ側で暗くなりますが。。。
書込番号:15927282
後は望遠ズームを使うか使わないかですよね。
10倍以上の望遠ズーム使うならコンパクトで
IXY610Fも良いですが、SONYのDSC-WX200
10倍ズームでは若干コンパクトですね。
後は、予算と相談ですが、20倍ズームとかで
あればDSC-WX300という選択肢ですよね。
但し、センサーサイズが大きくXZ-1の様に
レンズは望遠倍率低いが画質重視であれば
S110だと思います。画質か望遠か
どちらを選ぶかですよね。
http://kakaku.com/item/J0000005839/
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-WX200/spec.html
http://kakaku.com/item/J0000006258/
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-WX300/
書込番号:15927369
余談ですが、XZ-1私も使用していますが。
サブとしてポケットに入れて持ち歩くお散歩カメラとして
1万円切るカメラを使用してます。
サブとして割り切って安いカメラを導入するというのもあり
だと思います。私はオリンパスのVH-510
という廉価版のCMOSタイプの8倍ズームのカメラ
割り切りで導入しました。
http://kakaku.com/item/J0000000189/
http://olympus-imaging.jp/product/compact/vh510/
書込番号:15927404
ビックカメラ コジマ ソフマップ 大きくなったものだ。
でも、ビッグ ではない。
書込番号:15927429 スマートフォンサイトからの書き込み
画質優先ならS110、コンパクトな方が良いなら610F。
IXYにはモードがAUTOとプログラムAEしかないですけど、そこは問題無いのかな?
というか、610Fなら、もうちょっと画質が欲しい時はXZ-1を持ち出しがあるでしょうけど、S110だと、XZ-1との棲み分けが、難しそう。
私個人の意見としては、XZ-1という良いカメラがあるんだから、ちょっと頑張って、XZ-1で済ませれば良いのに、と思います。
少なくとももう1台買い増すほどの必要性は感じないです。
書込番号:15927568
24mm〜120mm相当で画質優先なら、S110をどうぞ。
28mm〜112mm相当のXZ-1とかぶってますが、これはこれでS110とは違う味のある画が撮れます。
上記2機種持っていても用途に応じて使い分けすると楽しめます。
それから、ビーク、ビック、ビック、ビックカメラ です。
書込番号:15927599
Wageningenさん、
1. XZ-1 と併用するのであれば、610F をお勧めいたします。互いに補完できます。
2. XZ-1 を売却するのであれば、S110 をお勧めいたします。高画質と暗所耐性。
財布の残高を考慮するならば、後者の方が有利です。
XZ-1 の買い取り価格上限はおよそ1万円。
http://www.sofmap.com/spkaitori/kaitori_detail/exec/_/tid=SPHD/-/sku=B00582261/-/pc=5003414/-/
http://www.sofmap.com/spkaitori/kaitori_detail/exec/_/tid=SPHD/-/sku=B00582259/-/pc=5003415/-/
本体にキズもなく、レンズにゴミが入るなどの不具合もなく、付属品も全てそろっていれば、
買い取り上限価格で買い取ってもらえる可能性は高いです。
さらに、PowerShot S シリーズは買い取り価格が高値で推移することが多く、
次回の買い替えにも有利です。
カメラの値段を購入時の価格と売却時の価格の差額と考えるならば、
XZ-1 を手放して S110 を買う方が、かなり安いです。
●売却を前提とした価格の比較
今現在の価格で評価するならば、購入と売却の価格の差は
S110: 29790-17000= 12790 円
610F: 18308-11000= 7308 円
その差額は、
12790 - 7308= 5482 円
キャッシュバックの分も考慮すると、差額は 482 円にまで縮まります。
# S110 のような高級機が実質8千円というのは、すごい時代ですね。
●ズームの倍率について
ズームの倍率が2倍違うように見えますが、
撮像素子(光を受けとるところ)のサイズが異なるので、
S110 のズームは、610Fに換算すると、
7倍ズームに相当します。
●S110 の可搬性について
610F や WX200 と比べると、S110 はかなり大きく感じられます。
しかし、適切な入れ物を用意すれば、常時携帯は可能です。
たとえば、私は S95, 32S に対して、ダブリン20を使っています。走りまわっても大丈夫。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000107574_K0000107572_K0000107573
書込番号:15927626
XZ-1は、液晶ダメダメ、クセのあるWB、等倍鑑賞ウ〜ン(。-_-。)ですが、
1枚の写真としてみれば、立体感・質感・コク・キレ等、
とてもコンパクトとは思えない良い感じにあがります。
明るいところでのお花や風景・神社仏閣・紅葉等の撮影には最適の1台です。
(ご存知ですね。)
XZ-1を売却については、もったいないのでよくご検討された方が良いです。
また、高倍率ズームが必要なければ、610Fを買うこと自体がもったいないことです。
書込番号:15927884
皆様、
すごく勉強になりました。どうもありがとうございました。
いろいろな考えがあるのですね。。。次々に価格も下がり、機能も充実してきているので、選ぶのが難しくなりました。
XZ-1、とてもきれいに撮れるので好きなのですが、コートのポケットが破れました。で、これではまずいと仕方なく小さいものを探しています。
皆様のご意見を参考に、もう少し悩んでみます。。。
どうもありがとうございました。
書込番号:15928108
最近は改善されたみたいですが、一昔前のオリンパス機は屋外なら晴天固定もしくはAWBでWB補正A-1~2程度で撮るといい色がでますよ。
s110は廉価なレンズユニットで価格を抑えた機種というのがわたしの印象。
レンズの品質は低いです。
ズームすると暗くなる以外に、周辺部の画質低下が大きい、色収差が大きい、フレアやゴーストが発生しやすいという弱点があります。
厚さわずか22mm(+レンズの出っぱり5mm)の割には写りはいいと思うけど。
参考までにF値の変化はこんな感じ。
35mmF2.8/50mmF4/85mmF5
書込番号:15928458
私もXZ-1に「適切な入れ物を用意」して持ち歩くのがベターかと思います。
ポケットに直接入れるのは、電源の誤動作やホコリ、夏期は汗による湿気等でカメラにはあまりよろしくないのでは?
S110や610Fはレンズシャッターへの圧力も心配ですし。
もし他にサブとして買うとしたら、高倍率ズームや防水みたいな飛び道具的なモノも面白いかも。
ところで、XZ-1の売却を前提で実質いくらとか言われても、そんなの「ポイント○○%だったから実質¥××でした」という以上に無意味ですな。
書込番号:15932706
皆さま、
お返事とアドバイス、どうもありがとうございました。
もう一度、それぞれを触ってから、決めようと思います。
とっても参考になりました。
また、皆さまがカメラを愛しているのが良く分かりました。
持っているカメラを大事にしたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:15936968
s110ならXZ-1に劣るところのない写真が撮れます。
同じジャンルだから被るのはもったいないという意見もありますが、XZ-1の画質で小さいカメラならS110になると思います。レンズ回りの出っ張りは持ち歩くと全く気になりません。
デジイチとXZ-1のオーナーなら、より小さいセンサーのカメラはガッカリすると思います。逆に完全に遊びならパナソニックあたりでプリクラのように顔がほっそり目が大きく修正された写真が撮れて1万円ぐらい(笑)。
書込番号:15944696
>キャロリさん
いや、S110はやはりレンズ性能で負けてると思いますよ。
ワイド端ならともかく、何よりレンズ口径も違いますし、敢えてZUIKOブランドを前面に出してますから気合いが入ってます。
S110は何より薄いですし、レンズバリアもありますから扱いやすさではS110の方が上でしょうけど、それはあくまでもこのサイズとこの価格での映りの良さという範囲です。
(サイズだけでいうなら、S110とほぼ同じサイズのGRD4がダントツだと思いますけど)
書込番号:15944759
Wageningenさん、お早うございます
とのことでS110を購入されようとするのは、カメラ性能からするとあまりに勿体ない話ですよ。
もし私が女性で、上記のような一見不満が出てきましたら、S110を買おうとは全く思わずに、
かわいらしいバッグを探して、XZ-1を使おうとします。
書込番号:15947596
皆様、
丁寧なアドバイスをどうもありがとうございました。
XZ-1は、カメラが趣味な友達に勧められて買っただけなので、それほど良いものとは知りませんでした。確かにKissには負けますが、とてもきれいに撮れるので、旅行用に手元に置いておこうと思います。
今、ビックカメラのサイトを見たら、s110が値下がりしていて、期限切れ間近のポイントとキャッシュバックを考えると610Fと同じ値段になるので、S110を買いました。パワーポイントに入れる程度の写真を、日常的にこまめに撮る必要があるので、暗くても撮れ、持ち歩けるのは有難いです。
皆様のアドバイス、感謝です。どうもありがとうございました。
書込番号:15963362
Wageningenさん、お早うございます。
お決めになられたとのこと、一段落ですね。
S110も良いカメラだとは思います。
しかしながら、是非これからは小さめの可愛いバッグを探されて、XG-1もどしどし持ち出して撮影をお楽しみください。これからの時期、草花や虫たち動物たち、さらには人も、活き活きした題材がごろごろしてきます。
出かけるときは、是非お忘れなく!
書込番号:15964160
追伸、ご参考までに可愛らしいカメラバッグを一つご紹介させてください。
バンガードカメラバッグ・・・AMAZONでは4色扱いがありますが、わたしはパープルカラーを(笑)持っております。
女性ならピタッとくるカメラバッグの一つと思います。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0090X1BOC/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:15964172
まだお手元には届いていないのでしょうか。
カメラケースについては、XZ-1もそうですが、S110にもお好みの物が見つかるとよいですね。
書込番号:15964919
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
![PowerShot S110 [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo38/user37590/8/9/896b2402ec902c0d9623345b2aa5ea17/896b2402ec902c0d9623345b2aa5ea17_t.jpg
