プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C
プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000CSIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年10月 4日
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年3月14日 20:22 | |
| 13 | 8 | 2013年3月5日 06:38 | |
| 0 | 2 | 2013年2月18日 17:01 | |
| 3 | 1 | 2013年2月16日 20:40 | |
| 12 | 8 | 2013年2月15日 19:50 | |
| 5 | 11 | 2013年2月12日 21:43 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ
保証って必ずしも無料で修理してくれるとは限らないですよね?ちゃんと購入時のハンコもあって期間内でも、壊れた理由がタバコの排ガスが原因とかだったら難しいですかね
書込番号:15889661 スマートフォンサイトからの書き込み
保証は飽くまでメーカー側の責任範囲内で起きた故障に対する補償ですから、正常な使用にも拘らず起きてしまった故障に限られます。
1年間と区切られているのは、1年間も使用していて問題ないのならば、メーカーの責任は満たしていると判断されているからです。
ですから、明らかにユーザーの過失による故障であったりその他外的要因による故障に対しては、修理代を請求されることになっています。
http://www.jp.playstation.com/support/ps3/repair/warranty.html
故障の原因がタバコのヤニだとどうなるのかまではサポートセンターに訊いてみないと判りませんが、1年以内に動作不良を起こさせるほど大量のヤニを粘着させるとなると、PS3以前にご自身の健康状態が心配になりますねw
書込番号:15890335
なるほど、無料にはならないんですね♪では保証がない中古でも良さそうです。未使用の中古の方が安い上がり何で、心配までしてくださってありがとうございました。
書込番号:15890414 スマートフォンサイトからの書き込み
本掲示板の過去の書き込み内容を見ても、本体の故障原因が「タバコの煙のケース」は全体の故障数から考えるとめっさ少ないと思いますわ。
購入して1年内に普通にプレイして壊れた場合、その修理費用を考えると「安物買いの銭失い」にならないかしら。
書込番号:15891978
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C
1台目として3000Bを所有し、今も普通に使用してますが2台目としてこちらの4000Cを購入しました。ゲームデータを共有するには初期設定や登録、メルアドなど全て同じにしなければならないのでしょうか?
PS3は、実家と自宅にそれぞれあって離ればなれになってます。2台ともネットにはつながってます。
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
ゲームデータとは、ダウンロードコンテンツという認識で良いかしら。
ダウンロードコンテンツは、アカウント(メールアドレス)と紐付いておりますので、購入されたコンテンツを共有する場合、揃える必要がございますの。
「誰が」、「何を」、「どの様に」利用したいのか等の詳細を書かれないと、希望する答えは出てきませんわよ。
書込番号:15843698 スマートフォンサイトからの書き込み
kizunaさん、みなさま、失礼しました。
ゲームをするときにサインイン(ゲームソフト会社側です、ハード側のSONYではありません)を求めるゲームがあるのですが、サインインしないとゲーム自体が続きからできません。
自宅と実家を行き来するのはゲームディスクだけで、普通はゲームデータは持ち歩きしないと思うのですが、続きをプレイするにはどうすればよいかの?という質問です・・・ハード側の設定を全て同期?させる必要があるのかなと、思いまして・・・
言葉足らずかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:15843768
ゲーム作品により仕組みが異なりますので、既存情報だけでは正解は解りませんわね。
例えば、ゲーム会社のサーバ上にプレイデータが保存されるものもあれば、本体側にプレイデータが保存されるものもございますの。
前者でしたらゲーム内若しくは起動時などにサーバに接続する際のアカウントを揃えれば良い気がしますわ。
※作品名が不明ですが、お返事内容からこちらかしら。
後者ならば移動前に本体から外部ストレージ(USBメモリ等)にセーブデータをコピーし、移動先の本体へセーブデータを移せば続きからプレイできる作品もございますの。
但し、作品によってはセーブデータを外部ストレージにコピーできなかったり、他の本体にコピーしてもロードできない作品もございますのでご注意下さい。
単純に別の本体でゲームソフトの同じアカウントでログインできないという事かしら。
それでしたら別の本体で元の本体と同じ「SENアカウント」でログインしても駄目かしら。
書込番号:15844948 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、kiznaさん有難うございます。
前者のほうで悩んでました・・・ちなみに、1台のPS3本体でマスターアカウント、サブアカウントが有るようですが、マスターアカウントは1台に1個しか取れないんでしょうか?
書込番号:15845518
マスターアカウントは通常のアカウントですので1台に複数作成できますわ。
確か18歳以上の方はこちらになりますの。
次にサブアカウントは、18歳未満の方は全てこちらのアカウントになり、いくつかの制限(サブアカウントでPS Storeで有料コンテンツを購入する際、マスターアカウントのウォレットを使用し、マスターアカウントはウォレットの利用限度額を設定できる等)がございますわ。
上記理由によりマスターアカウントを作成しないとサブアカウントの作成はできない等の条件もございますわね。
お一人で利用されるならば、既にあるアカウントを新旧の本体で共用すれば良いのではないかしら。
もし複数人が同時に同じアカウントで接続すると先に接続された方が切断されますので、今後、複数人で利用される場合はご注意下さいませ。
書込番号:15845985 スマートフォンサイトからの書き込み
kiznaさん、度々有り難うございます。
1台のPS3でマスターアカウントが複数できるとは知りませんでしたので参考になりました。
違うマスターアカウント(2台あるので、1台に一つずつマスターアカウントを取得して)それぞれから、同じゲームに同じゲームアカウントでサインインは可能でしょうか?
書込番号:15847738
以前も記載しましたが作品次第ですの。
それに今後、本体にプレイデータを保存する様な別作品を遊ばれる際、別の本体でプレイデータや所持されているダウンロードコンテンツを共有できない可能性や同じ作品でもトロフィー情報が分散するデメリット等(各種データがアカウントと紐付いている為)もございますので、アカウントは統一する事をお勧めしますの。
逆にどうしても複数アカウントを利用しなければならない理由でもあるのかしら。
書込番号:15849926 スマートフォンサイトからの書き込み
kiznaさん、有難うございました。
アカウントについて詳しい説明をいただき助かりました。
書込番号:15850670
PS3は、ハードウエア自身にはリージョン番号が設定されているそうですが、専用ゲームソフトに限ればリージョンフリーになっています(←旧世代機用ソフトはリージョンプロテクトされているので遊べないようです)。
ただし海外市場向けゲームの場合、該当地域のPSネットワークにサインインしないとオンラインサービスを受けられないタイトルも多いですから、その点はご留意ください。
私も時々海外市場向けゲームを購入して楽しんでいます。
書込番号:15782984
>耀騎さん
早速のご回答ありがとうございます!
言葉が足りませんでしたが、購入したいソフトは海外の該当地域でのオンラインサービスが必須であったり中核のゲームではありませんでした。
これでやっとゲームに興じることができます。
Blu-Rayも見られるなんて今日知りましたし(汗
ご回答ありがとうございます!
書込番号:15783143
先日新品を購入して本体後ろ側の電源プラグをさす所が少し動きますがこれは仕様でしょうか?
電源コードの差すときの上下とうは決まってますか?
ゲーム終了してしばらくたっても赤いランプが消えないのも仕様でしょうか?
仕様でしょうか?
程度にもよると思うが普通に起動するなら仕様かも、
メガネのままなら決まってない、
表の電源スイッチの隣に付いてるランプなら2500Aは点いたままが仕様だから
点いたままで問題無い(はず)
書込番号:15774237
内蔵ハードディスクを交換しようと考えてます。
調べてみたところ、9.5m厚5400回転のハードディスクは、キャッシュ8Mのタイプしか無いのでしょうか?
7200回転でなら、16Mや32Mのタイプの物もある様ですが PS3に入れたら不都合ありますかね?
因みに当方 騒音とかは気にしないタイプです。
書込番号:15767602 スマートフォンサイトからの書き込み
モンテーゴ様
早速の回答ありがとうございます。
リンク先の製品を見てきましたが、ATA300とありました。
PS3は対応してるのでしょうか?
重ね重ね質問で申し訳ありません(汗
書込番号:15767712 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先の物はSATAなので問題無く交換する事が出来ます
しかし厚さ7mmってスゲーな、最近の薄いネットブックに対応させるためなのかな?
通常の9.5mmより薄い分だけスペース空くから放熱効果が期待出来そう
書込番号:15767898
キャッシュ域は飽くまで仮置き領域ですから特に問題はないでしょうけれど、過去のカキコミを読みますと、SSDも含めて期待値ほど差を感じられないといったレポートが多かった気がします。
5400rpmのHDDはキャッシュ域が8MBのものばかりに占められている理由について、素人なりに考えてみますと、
普通に考えるとキャッシュ域の広い方が安定していそうな気がするのですが、過去の実績からして、5400rpmは8MBもあれば充分だということではないでしょうか。
頻繁に書換えられるパソコン用途ならまだしも、そもそもゲーム機は決まった量をまとめて書込んだら後はまとまった量を一気に読込む目的ばかりですからなおさらで、8MBが32MBになったところで然ほどの差でもない気がします。
ちなみに拙宅のPS3は発熱量が低そうな5400rpmの方を選んでおり、快適に使用できています。
書込番号:15767899
sidewinder様
耀騎様
取り付けに関して差し当たり問題無ければ、紹介して頂いたHDにしようかと思います。
書込番号:15768056 スマートフォンサイトからの書き込み
新型PS3に標準搭載されているHDDは7mmのやつです。
でも9.5mmのHDDまで搭載できるようなブラケットが付いてますので7mmでも9.5mmでも大丈夫です。
HDDは8Mキャッシュから16Mキャッシュに変わってもPS3では体感差は感じないと思います。
5400回転から7200回転に交換しても体感差はあまり感じず、”若干”早くなる程度です。
SSDにしたら動作がキビキビしますので速度UPを確実に体感できます。
でも2倍・3倍とか速くなるわけではありません。
予算に余裕があるならSSDを検討しても良いかもしれません。
私は新型PS3に7200回転16MキャッシュのHDDを付けたら動作が不安定になったので純正HDDに戻しました。
相性が悪かったようです。
その後SSDに交換したら安定的に速度UPを体感できたので、もうHDDには戻れません。
ただし容量は少ないです。
書込番号:15768475
モンテーゴ様
情報ありがとうございます。
なるほど、相性問題ですか(><)
こればかりは、接続してみないことには分からないですから辛いところですね(涙)
SSDは、自分も考えましたが予算の都合が...(涙)
自分の使っているps3(2100A)なんですが、今回HDD内の全データが消滅しまして どうせなら新しいHDDを入れようと思い質問した次第です。
書込番号:15768523 スマートフォンサイトからの書き込み
どのHDDを選んでもPS3では大差ないので、迷った時はランキング上位の物を選ぶと無難です。
2.5インチHDDのランキング上位の商品から気に入った物を数点ほどピックアップして、
その商品のスレでPS3での動作報告を求めてみては如何でしょうか?
そうすれば相性問題もクリアできると思います。
書込番号:15768996
うちは全ての機器がギガビットLAN環境なんですが(ケーブルもCAT6)
PCとPS3を繋ぐと65Mbps程度しか出ません。
これはPS3のNIC性能の限界なのでしょうか?
もっと速度UPできるような改善ポイントはありますでしょうか?
どの様な方法で速度を計測されたのでしょうか?
単位は「Mbps」で間違いないでしょうか?
書込番号:15742012
PS3のXMB→設定→ネットワーク設定→インターネット接続テストで速度がわかります。
書込番号:15742047
PlayStation@Networkのサーバーとの速度なのでは?
書込番号:15742765
PS3自体で速度計測しても、あまり信頼性は無い旨の記事をだいぶ以前に見た記憶がある様な・・・
書込番号:15742849 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、単位を間違っておりました。
PS3 Media Server の「最大ビットレート」で「65Mb/s」と表示されていました。
PC側で何かすれば、もっと改善されるでしょうか?
これが限界なのでしょうか?
書込番号:15743165
速度測定にエンコード作業まで含まれていては意味が無いので、
試しに「MP4ファイル(サイズ112MB)」を転送(コピー)してみました。
【結果】
タイムは約20秒くらい。
速度は43Mbps(5.6MB/s)くらい。
1GBのファイルなら約3分ほどかかる計算ですね。
これがPS3のNICの限界なのでしょうか?
書込番号:15743733
まずはスレッド主さんの接続環境(回線やネットワーク機器名称、接続形態等)を全て書かれないと具体的なコメントができませんわ。
通信を行う場合、ボトルネックになる箇所は「転送元の機器性能(NICやメモリー等様々)」、「ルータ性能(転送能力等メーカーさんの書かれている指標値になる事はほとんどありません)」、「転送先の機器性能(クライアント機器と同様)」等ですわ。
インターネット向けでは更に「インターネット回線状態」や「対向先の環境」も影響しますわ。
既に送信先のPC側で「OS」や「サーバソフト」、「セキュリティソフト」等が動作している時点で転送能力は低下してしまいますし、送信元のPS3も似た状態が考えられますの。
それを踏まえて、何故、転送速度が低い理由を「PS3のNIC」に限定しているのかが読み取れませんでしたわ。
書込番号:15751101 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の環境に特化したアドバイスが欲しいのではなく、
PS3のNICの限界(だいたい何MB/sなのか?)を知りたいだけです。
仕様上は「1000BASE-T」を謳うPS3ですが、現実にはどこまで出るのか?
それさえ分かれば、それを目標に「自力」で改善します。
ちなみに環境を少し変えて、ネットワークをチューニングしたら「100MB/s前後」までは出るようになりました。
そろそろ限界かもしれませんね。
書込番号:15752227
こういう時こそ
PS3の内蔵HDDをSSDに換装すれば効果があるのでは?
お勧めはしませんけれど。
書込番号:15755510
先日、HDDのボトルネックを気にしてSSD「SSDSC2CT120A3K5」に換装しました。
PS3にはオーバースペックですが体感速度は確実にUPしますよ。
書込番号:15756133
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
(ゲーム)
ゲーム機本体
