プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C
プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000CSIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年10月 4日
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2013年7月3日 12:17 | |
| 3 | 6 | 2013年6月17日 23:29 | |
| 1 | 1 | 2013年6月16日 19:41 | |
| 6 | 7 | 2013年6月12日 22:09 | |
| 4 | 2 | 2013年6月10日 19:12 | |
| 5 | 2 | 2013年5月29日 17:30 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ
初代PS3使ってます。
おそらくPS3の中でも最大の発熱量と排熱時の音量を誇る機種で、発売当時から使ってますが特に熱に関しては問題ありません。
排熱されるということは本体内部は正常に冷却されている、ということですので、
冷却に関しては、お部屋の熱気をサーキュレーターで処理する程度にしておいて、
本体に関しては、排熱されなくなってから(故障した、ということですが)冷却を考える、でいいと思います。
書込番号:16318612
私も初代PS3-60GBを愛用していますが、特別冷却はしていません、今までに故障も一度も有りませんので特に何かを施す必要は無いかと思いますが、どうしても気になる様でしたらノートPC用の冷却プレートを下に敷いてみると良いと思います。
今のPS3は初代に比べてCPUや基盤の効率化等によってかなり発熱量は抑えられていると、モデルチェンジの際にソニーのHPでアナウンスされていたと記憶しています。
…ので、もしノートPC用の冷却プレートを敷くとしても価格が高いファン付きじゃなくて、単なるアルミプレートで十分だと思います。
書込番号:16318707
私も60GBと、2500持ってますが。
面白いなぁ、4000でも排熱が凄く感じるのか~
2500でも殆ど感じ無いとすら思えるんですけどね(笑)
Wiiですらこのレベルは有りますからね〜
PS4も最初はもの凄いんだろな。
書込番号:16318931 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に使ってたノートPCも「風量が少なく熱い」感じで、冷却台の上に置かずに負荷を掛けると
ブルーバックなってましたので、ちょっと心配になりました。
PS3の場合も、いずれファンに埃が溜まって、風量が更に弱くなって、ハングするのでは?と心配です。
デスクトップPCなら風量があるので「暖かい」と感じる程度なんですがね・・・
書込番号:16319111
40GBと4000Bを使っていますが、4000Bは明らかに熱処理については問題無いと思いますよ。
40GBはファンも全開になるなどケースによって発熱がひどいときなどはありますが、
4000Bではそこまでのケースは無いですね。
でも基本的に高負荷状態を続ければ熱は持ちますから、廃熱」処理をしっかりする必要があります。
なんでもそうですがファンなどの周囲のホコリはまめに掃除するなどメンテナンスは必須だと思いますが・・・。
書込番号:16319289
直接的に冷却する訳ではありませんが、拙宅の場合、ホコリが堆積する前にPS3の給排気口を掃除機で吸うようにしています。
↑当然ですけれどPS3の電源が落ちている状態で吸ってくださいね^^
ちなみに拙宅のPS3は2007年夏に購入した初期型60GB版でして、購入後3年強ほど経た2010年の初冬に電源ランプが赤点滅して起動しなくなる故障&基板交換修理を経験しています。
仮に同じ間隔で故障するとしたら次は来年の春頃ですかね?←そんなコトのないよう大切に扱いたいと思います。
書込番号:16319692
皆さんの返信を読むと、とくに冷却する必要は無い感じですね。
まずは小まめな掃除が大切だと。
そこで早速、分解して掃除しようとしたら4000番は特殊ネジ(星形のモッコリ付き)があって分解できないですね(苦笑)
トルクスドライバーはT30〜T10までしか持ってないので、今度ヒマな時にホムセンで買ってこようと思ってます。
しかたないので今日は掃除機で吸って終わります(笑)
皆様、ありがとうございました。
書込番号:16319822
4000ならまだそれほど期間も経っていないので掃除機でホコリを吸う程度で十分だと思いますよ。
あと風通しの良いところに設置されたら良いかと。ホコリだまりも出来にくいですし、メンテナンスもしやすいです。
書込番号:16319877
El Bambinoさんの考え方次第ですから敢えて止めませんが、私の知る限り少なくともPlayStationシリーズは、ユーザー側の分解履歴を認められるとメーカー保証およびメーカー修理を受けられなくなるルールになっていることだけはお忘れなく。
http://www.jp.playstation.com/support/ps3/repair/warranty.html
(アフターサービス規定2-1&-3および保証規定5-1&-3をご参照ください)
内側に入り込んだホコリまで除去できる&ハンダクラックくらいなら自分で補修できる点には魅力を感じますが、半導体の組合せがなぜ計算できるのかさえ解らない私は、アフターサービス非対応が怖くて分解する勇気がありませんA^^;
書込番号:16320726
耀騎さん、返信ありがとうございます。
修理不可の件は知っていましたが(VOIDシールにシッカリと書いてあるので:笑)
ドライヤーで暖めてからカッターで地道に剥がせばキレイに剥がせると目論んでいますが・・・
やっぱ無理ですかね!?
書込番号:16322724
ユーザー側で分解・整備できないようになっているのは、不正な改造を防ぐ意味もあるのではないか、と思います。
それに通常使用であれば分解の必要性は全くないと思います。
書込番号:16322735
PSPを分解した経験談を申上げますと、
封印シールの粘着剤は特殊な処理が施されており、けっこう強く貼りついているシールを剥すとその粘着剤が相手側に残ってシールに剥離歴を示す文字が浮かび上がり&改めてそのシールを貼ろうにも表面の粘着質が取れてしまうようになっているため、そのまま貼り直すことは出来ませんでした。
仮に接着剤でそのシールを貼り直したとしたら、クリニックで剥す際に文字が浮かび上がらなくなってしまうでしょうしor弱い接着剤を用いてもアッサリ剥れることで、何れにせよ故意に分解歴を隠蔽していることが露見してしまうでしょう。
PSに貼られているのと同じシールが一般に流通していることもないでしょうから、普通に考えて難しいと思いますよ。
書込番号:16323840
初心者です。
いま、PC上(データは外付けHDD)でiTunesのロスレスで楽曲を管理しています。で、これをPS3にロスレスのままコピーして、オプティカル出力してアンプ→ヘッドホンという構成で音楽を楽しみたいと思っているのですが、普通にCDから取り込むとロスレスは存在しないんですよね。なにかアップルロスレスにはこだわりませんので、ロスレスでPS3に楽曲を取り込むほうほうがあればご教示ください。
書込番号:16258323 スマートフォンサイトからの書き込み
ps3 media server alac でググってみてください。
書込番号:16258789 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
どうもps3 media serveの使い方がよくわからんのです。PS側でデータが破損していますとでてしまうんですよ。
iTunesの音楽データをDドライブにいれてるのがダメなんですね。
申し訳ないですけど、懇切丁寧に初心者向けに書かれたサイトないでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:16259534
CDをお持ちであれば、PCに新たにwavで取り込んだあとPS3に移すというのはいかがだろうか。
書込番号:16263950 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3が対応しているなかで最も音質が良いのは、Stars Strikeさんもご紹介されているWAVE(リニアPCM)形式ですね。
ロスレス圧縮がいくら元のデータを展開できるとは申せ圧縮されているのに対し、WAVEはCD音源をそのまま録り込む方式ですから、これ以上の高音質はあり得ないのではないでしょうか。
なんて申しながら、ケチ&面倒臭がりな私はPS3でAAC圧縮して録り込んでいるのですがA^^;
或いはPS3の再生に拘らないのでしたら、パソコンを直接アンプに繋いじゃうテもありますね。←もともとは別の目的だったのですが、拙宅のパソコンはシアターシステムにHDMI接続しちゃっています。
takasan1968さん宅のパソコンもHDMI出力or光出力をサポートしているようならば、コレが一番 手取り早いですよ^^
なお「PS3 Media Server」の使い方ですが、当時 私はコチラ↓を参照しました。
http://www42.atwiki.jp/pms_ps3/
PS3側で非対応とか破損とか云われるファイルでも、同じフォルダに並んでいる[TRANSCODE]フォルダ経由で選べば、たいていのファイルは再生してくれたはずです。
でもこの方法はパソコンでトランスコードしながらPS3で再生することになりますので、せっかくのロスレス情報が意義を為さないと思いますけれど…;
書込番号:16264381
ありがとうございます。アップルは独特のフォーマットなんで面倒ですね。USBでDACにつないでヘッドホンアンプという方法が無難ですね。みなさまいろいろとありがとうございました。
書込番号:16265543
ALACは現在オープンソース化されているんで、あとはプレーヤーやアンプがALACに対応しているか否かの問題だけですね。
書込番号:16265751 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんばんわ!
こちらの機種は板違いですが質問&相談させて下さい。
現在
「FINAL FANTASY XIII LIGHTNING EDITION CEJH-10008」
を使用しています。
普段は普通に使用出来ているのですが
10回に1回位の割合ですが
電源を切る際にコントローラのpsボタンで電源を切ると
スタンバイ時にワイヤレスアクセスランプが消灯して
次回起動時にコントローラから電源を入れられず(bdリモコンも)
Ps3本体で直接電源を入れるとネットワークに接続出来ない状態に
なってしまいます。
Ps3を再起動かけても同じ状態です。
今現在の対処方法はコンセントを抜くしかありません。
(初期化など試しました)
Psクリニックに相談し修理に出したのですが
担当さんからの連絡で
・異常無し
・しいて言えばBDドライブがタバコのヤニ汚れで読込みにくい
と言われました。
タバコ吸って無いんですけど…
この様な症状になられた方はいますか?
また対処方法など有りましたら教えて下さい。
皆様のお力をお貸し下さい。
現在の使用環境は
ルーターに無線接続
トルネ専用機状態です。
書込番号:16248601 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
4200番のps3が発売されたら買いなおします。
書込番号:16261074 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム目的でPS3を買おうと思うのですが、PS3に手を出すのが初めてでどれを買うのが良いのか分からず悩んでいます。この型は蓋の作りなどがチープだというレビューが多かったですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:16224719 スマートフォンサイトからの書き込み
3000番台までは、フロントローディング式でしたが、4000番台になってから上面のスライド式の蓋を開けて、ディスクをセットする方式に変更になっています。
確かに、以前のモデルに比べて高級感は無いかもしれませんね。
あと、本体を設置する向きによってはちょっと注意が必要かと。
縦に置く場合は問題ないと思いますが、横向きですと上からディスクを入れるので、上部にその為のスペースが必要だと思います。
書込番号:16224975 スマートフォンサイトからの書き込み
m@sumiさん、丁寧な返信ありがとうございます。壊れやすさに大差は無いのでしょうか?
書込番号:16225030 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は残念ながら、4000番台のPS3は所有していないので壊れやすいかどうかはわかりません。
ただ、価格コムを見る限りはそのような報告や口コミが多いとは思えないので、故障等については然程気になさる必要は無いかと。
書込番号:16225529 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速な返信ありがとうございます!耐久性が一番の不安要素だったので、安心しました。
書込番号:16225602 スマートフォンサイトからの書き込み
4000Bを追加購入して使っています。
もう一台は初期型筐体と同じ40Gです。
ファンの音が静かになりましたがディスクの回転音は大きくなりました。
フタと本体が密着していないのでフタにフェルトなどつけると多少減ると思います。
壊れやすさはさすがにわかりませんが、
設計変更と構造が単純になることで前ほどではないと思っています。
薄くなったのでいろいろと収まりが良いです。縦おきスタイルがオススメですね
書込番号:16228376 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!様々な面での意見がとても参考になりました。
書込番号:16234515 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました。皆様の意見を参考にさせていただき、購入させていただくことにしました。ありがとうございました。
書込番号:16245370
ホームビデオで撮影し、コピーしたBDが再生できせん。
カメラ パナ H-V720で撮影。1080/60iで撮影編集したものは視聴できましたが1080/60pで撮影したものが再生できませんエラーコード 80029945がでます。システムアップデートは最新にしています。
編集したパソコンで観ると再生できてるのでBDへの編集(コピー)はうまくいってると思います。何か解決方法あればご教示お願いします。根本的に無理なのでしょうか?
BD形式(BDMV,BDAV)そのものでは60pは扱えないので、AVCHD形式のBD記録という事だと思います。
AVCHD形式はBDMV形式に近いものなので勘違いして再生しようとして扱えないフォーマットだったためエラーになったと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000217800/SortID=12702736/
こちらの情報が参考になると思いますが、BDではなく直接再生などであればOKのようですね。
制限はありそうですが。
以降この手の話題はビデオカメラ板で質問された方が適切な回答が得られると思いますよ。
書込番号:16236647
ありがとうございます。PS3側の設定が必要なのかな?と思ったもので・・・。ビデオ側でも聞いてみます。あとリンクしていただいたものもよく読んでみます。
書込番号:16237448
現在torne同封版320GBをつかっています。最近PS3本体の方が調子が悪くなってきたので、新しくしようと考えてます。私はゲーム機として使うよりtorneで番組を録画したりしてBDレコーダー的使っています。そこで質問なのですが古いps3のデータを新しいps3にコピーする際torneも一緒にできるのでしょうか?もしくはまた再インストールする感じなのでしょうか?
書込番号:16191414 スマートフォンサイトからの書き込み
余計なストレージを購入する必要がない&制約が少ない←新旧PS3同士をLANケーブルで繋ぐ「データ転送ユーテリティー」がおススメです。
「toene」アプリはもちろん録画データも移せるようですが、移す前に新しいPS3に地デジチューナーを繋いで「torne」を起動してしまうと正常に移行できない場合があるそうなのでご注意を。
詳しくはコチラ↓をご覧ください。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/482/
書込番号:16191454
耀騎さん 丁寧な対応で助かりました。これで安心して買い替える事ができます。ありがとうございました。
書込番号:16191533 スマートフォンサイトからの書き込み
(ゲーム)
ゲーム機本体
