プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C
プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000CSIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年10月 4日
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 49 | 21 | 2012年10月6日 12:51 | |
| 6 | 4 | 2012年10月3日 00:21 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C
ディスクの読み込みが上手くいかなくなりました。修理費用が一万円ですし、評判も良くないので買い替えも考えてます。
今のps3は新型ps3でHDを500Gに交換してます。
買い替えなら容量の少ないものを買いHDを交換しようと思います。
修理に出した方がいいですか?
HDは交換の方がお得ですか?
HDのサイズは同じなんですか?
ドライブ修理の場合は、また故障したりする確率は高いですか?
あなたなら、買い替えか、修理どちらにしますか?
また、その理由は?
沢山の質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
書込番号:15131343 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も買い替え組みです。
この際、新型にした方がいいかと。読み込みドライブで経年劣化で支障が出るのはコストギリギリで作ってあるため。強度的に累計作動時間と比例していくと思いますが、逆に言えば買う時にスペックの割にそれなりに安く買えているはずなのです。
自分は500Gですが、持ってるのなら250Gのを買って前のを流用して換装した方が良さそうですね。
このモデルは消費電力、小型化、軽量化が期待出来るモデルですね。ソニーはハイエンド商品になるとモーター系の機構や強度、安定性については抜群で他のメーカーにもそのモーター機構部を提供(特にハイエンド商品)する程優れています。がそれも値段相応に表れています。
書込番号:15131671
ドライブが再度故障するかは、ケースバイケースで何とも言えませんが、私は初期型60GBモデルとGT5モデルを持ってますが、未だにドライブは故障していません。
私の経験上は3台買ってことごとく一年ちょっとで壊れたPS2の頃より耐久性は増してると思います。
買い替えとして、3000番の値下げ+故障のままオークションに流したりする儲け(1万円も戻らないと思いますけど)と修理代とどちらが割が良いかですかね。
私だったら3000番としても、4000番にしても大して利点を感じないので、絶対金額と思い入れ重視で修理で済ませますかね。
新型に新しい機能でも追加されれば故障しなくとも買い増しますが、削減方向ばかりですからね…
書込番号:15131807 スマートフォンサイトからの書き込み
拙宅は初期型60GB版に500GBのHDDを換装して使用しています。
過去に基板交換×1回・ドライブ交換×2回(うち1回は初期不良)の修理を経験していますが、新品を購入するよりも修理代の方が安いので、もしもまた故障したとしても修理依頼すると思います。
今さらPS2ソフトをプレイする機会もないとは思いますが、それでもコレ1台で全据置PSのソフトをプレイできるという安心感も捨て難いですね。
書込番号:15132130
新型買うゼニあるなら新型に乗り換えるのもアリじゃないかい、ただBDドライブ
の仕様が薄型PS2と似たような感じなので縦置きするなら良く考えた方が良いかもね
(それでも今持ってるモデルが修理しずらい状況になったら躊躇無く新型に買い替えるだろうけど
書込番号:15133259
SSDはまだまだ容量少ないし、割高ですしねぇ。最近のモデルは初期型ほど発熱は有りませんからそんなに利点は無いかも知れませんけどね。シークタイムもそんなに改善されないらしいし。
>マルチ
3000番と4000番のクチコミは一緒になっているからそう見えるのでは?
書込番号:15133278
所でコレ(TDK-BDWLC28J)は試したかね?、アマレヴュにも書いてあるけど10回くらいかけたら
読み込み不可状態のデジレコのBDドライブが復活したくらい効果あるらしいぞムダな買い物
にはならんだろうから試してみれば(それでも効果無いなら好きにすれば良い)
書込番号:15133284
ACテンペストさん>
これは実際の感想ですか?カタログ値ですか?
ソフトにもよりますが自分の体感では2〜3倍早いですよ!しかも1年くらい前の64GBで。
SSDオススメです。
今だったら128GBで7000円。256GBで13000円くらいだから安いと思います。
まあ、HDDよりは高いし、本体側のつくりで一定以上の速度は出ないですけど…。
最強さん>
>縦置きするなら良く考えた方が良いかもね
動画見ました?
縦置きだと「ガチャ」感なしの「スー」ってスライドしますよ?
書込番号:15134617
>動画見ました?
見たよ、
ヨコ置きのは見たけどタテ置きのは見て無い気がするのよね。
書込番号:15134662
単なるレンズ汚れかも知れませんので、修理や買い替えを考えているのなら、やっぱりRDは最高で最強さんの言うとおりレンズクリーナーを試してみた方が良いと思います。
書込番号:15134967
皆さん、沢山の回答ホントにありがとうございます。
ドライブの故障は、私がタバコを吸うせいもあるかも知れませんね。
ps3は買ってから3年位でドライブの故障です。
ドライブ交換でドライブは新品になるのですが、他の所が故障すれば、又、1万円程の修理費用ですよね?
同じ症状での保証期間は3ヶ月みたいですね。
ホントに悩みます。
発売が4日ですから、発売したばかりは一番高いでしょうしね。
安くなる時期ってあるんですかね?
スライド式の利点、悪点ってなんですか?
オークションで売る場合はフルフォーマットで安全ですか?
利点に魅力を感じたら買い替えで考えてみます。
宜しければ、回答をお願いします。
書込番号:15135067 スマートフォンサイトからの書き込み
>発売が4日ですから、発売したばかりは一番高いでしょうしね。安くなる時期って
あるんですかね?
TVやデジレコと違い新型が出る時期は決まって無いしメーカー次第だから分からん、
>スライド式の利点、悪点ってなんですか?
スロット式と違いROMが飲まれても工場送りにならなくて済む、電源付けなくてもROMの入れ替えが可能、デメリット?タテ置きがやや不便そう、それ以外思いつかん、
不安なら同じくらいの容量の2.5インチ買って入れて売り飛ばせば(HDD一々チェック
しないだろ多分)
書込番号:15135119
どうすればいいか意見募って、結局はお金の心配してるんだったら一番安い方からやったらどうですか?
1.レンズクリーン
2.ドライブ交換
新型も出て半年とかじゃあ安くならないと思いますよ?
あとは、無理やり家のネット回線変更してよくある○万円引き!ってやつにぶつけるか…
書込番号:15135732
新型買うなら、2回修理出来る。
または1回修理してソフト2、3本買える。
書込番号:15143054 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ホントの親切な回答を感謝します。
まだ、悩んではいますが、データを全て新型に移してから買い替える方向で考えてみます。
クリーナーは教えてもらったものは試してはいませんが、以前に購入したクリーナーで改善はしました。
3回に1回の読み込み成功率でしたのが、ほとんどの読み込み成功になりました。
PS3の買取値段の検索結果が14000円程でしたので10000円程にはなると思います。
差額で18000円程。
安心感からすれば損ではないのかな?って思える様になりました。
僕なりに色々と調べた結果、ドライブの故障や基盤の故障とかのトラブルの書き込みはほんとに多く感じました。
勿論、悪い報告しか書き込みがされないので、多く感じすのは理解してますが、ソニーの対応は良くないのは自分でも実感してます。
たらい回しにされた挙句、対応も最悪で、なんの解決もしてくれないのは私自身も経験しました。
無駄なエネルギーを使うのも、修理に2週間以上も待つのも嫌ですからね。
ホントのありがとうございました。
書込番号:15150696
他の質問サイトでは得られない真剣な回答と知識には本当に感謝です。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15150726
確かに前は「ちゃんと読んでるのかよ」と云いたくなるような返信が届いたこともありましたが、先日「Reader Store」のことで問合せた際も翌日にはちゃんとした回答を戴けましたし、私はネットで貶されているほど酷い対応を経験したことがありません。
ちなみに前回のドライブ故障は3月20日(火)の夜に気付いてメールを送信、引取り依頼したのが同24日(土)で到着案内&終了報告を伴う出荷案内が届いたのは同26日(月)でした。
つまり、受付案内メールが届いた日取りは忘れてしまいましたが引取り日からして一両日中には届いていたものと思われますし、実作業の方も到着日に修理&動作確認を済ませて出荷されている計算になりますね。
たまたま工程が空いていて在庫も確保できていた幸運が重なっただけなのかも知れませんが、予想を覆すあまりの早さに驚いた覚えがあります。
ただし保証期間が3ヶ月しかないこと&別箇所は対象外なのは仰る通りで、従来機に未練がなく差額に納得できるのなら買換えも有りだと思います。
書込番号:15150960
鎖骨ハリケーンさん
レンズの汚れだったようですね。
BDレコーダーでもそうですが、大事に扱ってもレンズ汚れは起きますね。
ドライブ故障の場合、他の機器では特に書き込まない事が多いですが、PS3の場合はディスク飲み込んだままになりますからね。「レンタルDVDどうなるんだ?」といった書き込み多かったですね。
新型ではその問題はなくなりそうですね。
(リセットの仕方を知らずに壊れたと思い込んで書き込んでいる人も沢山いますね)
基盤の故障もそうです。他の機器では修理に出したり買い換えれば済むので、敢えて投稿しない場合が殆どですが、PS3の場合はセーブデータやDLコンテンツの問題がありますから皆書き込むんです。
これから先は、DLコンテンツ関連ビジネスがますます活発になるので、他の機器でも同様の書き込みが多くなるでしょう。
耀騎さん同様、私も酷い経験をした事はありませんね。
他の書き込みを検索してみると分りますが、同様の書き込みはいくつかあります。
SCEは今までの常識を覆す会社ですから、それを理解して貰うのが難しいのです。
基盤交換で、何故HDDのの初期化が必要なんだと怒っている人も沢山いましたね。これはSCEの責任ではなく、著作権やら法律などに阻まれた結果なのですけどね。
何故セーブデータをバックアップできないのかとSCEに苦情を述べている人もいましたね。公式ホームページには確かゲームソフト作成側の設定でコピーできない場合があると書いていたはず。
あと、HDMI接続でモニターに画像が映らないが、サポートに調べて貰っても問題ないと返って来たと、散々文句言っていた人もいましたね。HDMIは発信側(PS3)、ケーブル、受信側(モニター)のどれか一つでも不調なら同調できずに画像が現れないのに、何故PS3側の問題だと思って疑わないのでしょうか。まず、ケーブルを替えてみるとか、他の機器を接続してみないと分らないのに。
このように、HDMIがどのように画像を出力しているか、HDDはどのようにファイルシステムを管理しているか、起動時にbiosは何をチェックしているのか、著作権はどこまで足かせとなっているか、などを知っていて的確な質問している場合は的確な答えが返ってきますが、知らない人には、まず分りやすく説明し、説得してもらわなければならないので、一見不親切に見えることが多々あります。(「基盤交換で購入した音楽ファイルが消えた。同じソニーグループなのに再ダウンロードさせてくれない。不親切だ」とか、勘違いから不親切だと思われる事は多いようです)
この問題は、どのメーカーのどの製品でもあります。ユーザーが知らない技術が多ければ多いほど、ユーザーへの説明が難しく、不親切だと思われがちになります。
書込番号:15158304
鎖骨ハリケーンさん
私も耀騎さん同様、すぐに修理から返ってきました。
鎖骨ハリケーンさんは何故2週間以上も待つと書いたのでしょうか。その様に書き込んでいる人がいたと言う事でしたら、それは単なる先入観で、実際どのくらい掛かるかは色々な条件から決まりますので、1週間掛からない場合もあれば、数週間待たされる場合もあります。
まあ「そろそろボロっちくなってきたから買い換えるか」と言う事でしたら、わざわざ修理に出したり、様子見する必要はあませんが。
(私も、故障かどうかに関わらず「具合が悪くなったから買い替え時」と判断した機器は多々ありますからね)
書込番号:15158348
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ
新型PS3が発売されるようなので、これを機にモニターも買い換えようと考えています。
用途はPCとPS3のみ、予算は5万円以内です。
ぜひPS3の3Dゲームもやってみたいので、
3D対応で安価なオススメモニターがあれば教えて下さい。
追記:
古い機種や型落ち品でも構いません。
年式は特に問いませんので宜しくご教示下さい。
書込番号:15145217
ご存じかもしれませんがSONYで3Dディスプレイを出しています。
http://www.jp.playstation.com/ps3/peripheral/cechzed1j.html
HDMI端子x2、コンポーネントx1、価格.comの価格比較では34000円台まで下がっているようです。
あとは三菱とか。三菱のディスプレイは中々定評がありますね。これは26000円台から。
3Dでプレイなされる際は、ポジション取りが重要みたいです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt233wx_3d/
書込番号:15145649
>ポテトグラタンさん
三菱のモニター、お手頃だし良い感じですね。
検討してみます!
ありがとうございました!!
書込番号:15148637
3Dディスプレイは偏光式とアクティブシャッター式があり、それぞれ一長一短です。
三菱のモニターのような偏光式は眼鏡が軽く、クロストークも無いのですが、解像度が半分になる分、ドットの粗さが気になったりして嫌う人もいます。(海外のモニターでは上下の視野角が狭いのもあります)
SCEのモニターのようにアクティブシャッター式は、眼鏡が重い、充電が面倒、クロストークが気になるなどの理由で嫌われています。但し、画面は綺麗ですね。
こればかりは各自の好みで、気になる人は我慢できないほどと言っている人もいます。家電量販店にはどちらの方式のテレビもありますので、見比べてみて下さい。そのうえで決めた方が良いでしょう。
ちなみに、私はPCで3Dをやらないため、SCEの3Dモニタ買いましたが、DSUB端子などはないので、PCとの接続はHDMIになります。
HDMI1.4aなので、3DのBDを視聴する場合はハイビジョン24f/秒、ゲームは720p(ハーフハイビジョン)60f/秒のデフォルト値で問題ないのですが。PCでフルハイビジョン60f/秒以上での出力が必要な場合は、SCEのモニターは向きません。
入力端子や対応解像度も重要ですので、PCで3Dをやる場合は忘れずにチェックして下さい。
書込番号:15153838
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム機本体
