T 90
高効率ドライバーを搭載したオープン型ヘッドホン
- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2017年2月23日 17:16 | |
| 7 | 4 | 2016年7月18日 21:29 | |
| 14 | 7 | 2016年11月22日 00:41 | |
| 1 | 3 | 2015年10月9日 18:55 | |
| 20 | 7 | 2015年4月27日 22:37 | |
| 0 | 2 | 2015年3月14日 05:46 |
イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > T 90
購入して2年ほど経ちます
割と早く自覚はしていたのですが、そのまま使用していました
症状は、左だけがやや弱く聞こえたり元に戻ったりを繰り返します
首の向きを変えたり姿勢を変えると変化が起こるようです
物を取ろうとして中腰になったときなどは左からのみビリビリっとノイズが起こります
ケーブルかなと思い、修理の相談にいったのですが店頭では症状が確認されませんでした
他のPCで聞いたりヘッドホンアンプ経由で聞いたりもしたのですが症状は出ていました
これって異常でしょうか?
海外のものが初めてなのでこれで正常なのかなって思ったりもしましたが
結構ストレスがかかるので出来れば改善したいです
bttr6さんの書かれている症状は明らかに異常ですし、そのまま音楽を聞いてもその症状の方が気になって楽しめないと思いますから改めて接触等を確認した上で修理に出すべきかと思います。
以下のリンクの情報ではbeyerdynamic自体、機動性のある会社なのか新品交換ボーンではなくきちんと丁寧に修理しているようです。
http://lsair.html.xdomain.jp/a/e/151125-repaired-t90-return.html
書込番号:20682995
店の方がおっしゃるにはメーカー修理だとまるまる交換になること
また故障個所によって買いなおす方がはやい場合があること
修理しない場合、キャンセル料がかかってしまうことなどの説明を受けました
音質を非常に気に入っていますので、乗り換えるのかそのまま使うのか悩んでいました
お教えいただいたように交換にならない場合もあるようですし
早めに保障を受けなかったことも考えると高くついても仕方ないなと思えてきました
完全に治してもらうようメーカーにあたってみようと思います。ありがとうございました
書込番号:20683218
解決済にしたつもりが決定をしていなかったので反映されてませんでした
その後、メーカーに電話してから発送してきました
他メーカーへの乗り換えも考えましたがやはりこれがベストかもしれません
帰ってきたら楽しみたいと思います。
書込番号:20683659
HA-501やX-HA1、JADE CASA辺りを候補にすれば良いかも。
単体ヘッドホンアンプなので、DACは別途用意する必要はあるけどね。
イヤホンは変換プラグを利用すれば聞くことは出来るでしょう。
複合機を選ぶにしても同価格帯以上のものを選んだ方が良いかな、あまり鳴らしやすいイメージはなかったので。
書込番号:20039207
HA-501とJADE CASAをT90に使ってた者です。HA-501はT90の硬めキラキラサウンドにうまくパワフルさが乗るのでT90ユーザーにはオススメです。JADE CASAはパワフルというより重みが乗るイメージですね。T90と違って傾向がウォームなので印象が結構変わりました
現在T90の音を
→気に入っていて更に特徴を活かしたいならHA-501
→少し疲れるので聴きやすさに振りたいならJADE CASA
という感じでしょうか。あくまで挙げた2機種のみの比較であり、かつ主観も入ってるので参考までに
ちなみにDACはifi micro iDSDです。単体ポタとしては価格のわりにかなり優秀でしたが、据え置きと比べると音がスッキリしてる反面どうしても腰の据え具合に不利があります
書込番号:20041196 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンの音が綺麗に鳴らないのはイヤホンの責任であって、アンプの責任では無いやろが(笑)
綺麗に鳴らないイヤホンなら買い替えた方が良いぞ!
書込番号:20041493 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
ありがとうございます!Jade casaは価格がお手頃でいいですね!視聴してみたいとおもいます。ha-501も気になります。
>つめづめさん
なるほど。とても参考になります。心境としてはJade casaを買いたいのですが、ha-501も気になっており、視聴して決めたいと思います!
皆さんありがとうございました!
書込番号:20048750 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく使っていたらヘッドバンドからボロボロと黒い粉?状のものが。
装着する時や付けると頭にもつくので、どうにかならないでしょうか?
みなさんはどう対策されていますか?
書込番号:20033648 スマートフォンサイトからの書き込み
このヘッドフォンは持っていませんが、マイクロベロアとマイクロファイバーが頭皮の油脂や湿気により劣化しボロボロになったものが頭についていると思います。
消耗品なので取り替えれば済むのでしょうが、できないのであれば上から皮を張る手もあります。
http://llllyonellll.hatenablog.com/entry/2015/03/15/223423
書込番号:20033986
返信ありがとうございます!
サイトを参考にして上からフェルトで覆いました。ありがとうございました!
書込番号:20036416 スマートフォンサイトからの書き込み
私のT90もボロボロ剥がれ始めました。
修理(ヘッドバンド交換)に出すと15000円くらい掛かるようです。
書込番号:20041414
とっくに時期を逸した返信ですが、記録のために。
T90ではなくT70での話ですが、この両機は同じヘッドバンドを採用していると思われるので参考になるかと思います。
結論から書くと、ヘッドバンドはTEACさん経由で取り寄せしてもらうことができます。
交換は簡単なので自分ですることができ、技術料がかからないのでパーツ代だけですみます。
(ziplockとおなじような留め具で簡単に着脱できます。)
T70のヘッドバンドは2,500円程度でした。
TEACさんのホームページの修理・サポートフォームから、部品注文というカタチでお願いすれば快く対応していただけると思います。
ちなみに当方のT70のヘッドバンドはfiio x1987さんのものと同様に、細かい黒い粒子がボロボロと剥がれてくる状態で、うっすらとヘッドバンドの下地が出てくるまでになりました。またこちらのレス↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000419255/SortID=19204462/#tab
にあるのとまったく同じように、アジャスターが当たる部分のプラスチックも劣化して割れ落ちてしまいました。
T90、T70のヘッドバンドとイヤーパッドはおそらく吹き付け加工であの質感を実現しているのでしょうが、消耗品と考えたほうがいいのかもしれません。
書込番号:20261379
beyerloveさん情報ありがとうございます。
修理放置してましたw
ティアックのサポートは返信がすごく早くイイ(*´ω`*)
ヘッドクッション取り寄せ可能なようです。とりあえず注文しました。
お問い合わせいただきまして有難うございます。
T90のヘッドバンドは納期が2ヵ月程度かかりますがお買い求めいただけます。
ご注文頂く場合はご注文数量をお知らせください。
代引き、振込み等のお支払い方法をご指定ください。
下記メールアドレスへご連絡頂くか電話にてお申し付けください。
部品: X910945 HEAD CUSHION, T90 税抜き¥2,450
代金引換の場合送料¥702(税抜き¥650)と下記代引き手数料を部品代に加算させていただきます。
【代引手数料】
1万円未満 : ¥324(税抜き ¥300)
■1個を代金引換でお求めの場合
部品代 :¥2,450
送料 :¥650
代引手数料:¥300
消費税 :¥272
合計金額 :¥3,672
■1個を事前振込みでお求めの場合(宅配便発送)
部品代 :¥2,450
送料 :¥650
消費税 :¥248
合計金額 :¥3,348
書込番号:20261842
>食い物よこせさん
だいぶ間があいてしまいましたがお役に立ててよかったです。
ヘッドバンドは簡単に着脱できると思いますが、左右のユニットの渡し線がどのように収納されてるかを確認しながら外すようにすると後で楽になります。
書込番号:20262080 スマートフォンサイトからの書き込み
報告です。
TEACさんに注文していたT70用ヘッドバンドが届き、問題なく交換することができました。
イヤーパッドも交換したので、ほぼ新品同様の使い心地です。スライダの伸縮もごくスムーズになりました。
今回メーカーへの注文になったので2週間ほどかかりましたが、代理店であるTEACさんの対応は非常に丁寧でスムーズだったです。感謝です。
T70もT90も発売からかなり時間が経ちましたが、その尖ったキャラクターから依然愛用されている方も多いと思います。このあたりでヘッドバンドとイヤーパッドを交換してリフレッシュしてみては?
書込番号:20415896
T90を使い始めて4年程が過ぎました。
最近装着していて頭が痛くなるようになり、ヘッドバンド部分を開いてみると、アジャスターと擦れ合うプラスチックが折れていました。
そのおかげでアジャスターの先端が頭部に当たり、痛みが出てきたのだと思います。
両面テープで割れた部分を貼り付けてみましたが、ほとんど効果がありませんでした。
とても気に入っていただけにショックが大きいのですが、なんとか直す方法はありませんでしょうか。
DIYで修理できれば早いのですが、どうすればいいか思いつかないので、もし何かしら方法があればお知恵を貸していただけないでしょうか?
書込番号:19204462 スマートフォンサイトからの書き込み
台所洗剤とか炭酸飲料とかの凹凸の少いペットボトルとかでもカットして、薄型のシートにして頭頂部?(折れてる辺りの副え木にして)挟む
挟んだらもとのヘッドバンドと合わせてグリップテープなり、何なりでグルグル巻き…とか
Teacに修理の見積り出してもらって、可能なら修理された方がスッキリはしそうですけど。
書込番号:19204561 スマートフォンサイトからの書き込み
beyerdynamic の修理ならTEACの他にe☆イヤホンでも正規の修理やってくれると思いますので
相談してはどうですか。
書込番号:19210597
>よこchinさん
返信遅くなり申し訳ありません。
試しに炭酸飲料のペットボトルを使ってアジャスターの先端が頭部にあたらないようにはできました。
これで解決したかと思ったのですが、着け心地がいまいちで、どうやらヘッドバンドのクッションもヘタっていたようです。
結果的にヘッドバンドのクッションそのものの交換が出来るかどうか尋ねることにしました。
>丸椅子さん
返信遅くなり申し訳ありません。
e☆イヤホンでもできるというのは知りませんでした。ありがとうございます。
以前住んでいたところなら直接持ち込むことができたのですが、今は持ち込める距離にないので、両方に訪ねてみることにします。
書込番号:19212578
現在、ウルトラゾーンpro2900とゼンハイザーHD650の2種類のヘッドホン構成となりました。
それら2種に結構違いがある事を感じて、もっと違う機種も試してみたいと思い、価格コムのヘッドホンスレで度々登場する、ベイヤーに興味を持ちました。
そこで、このT90や990なんかは、私の所有のものと性格は違いますでしょうか?
ジャンルはクラシック、ジャズ以外です。
強いて言えロック、テクノ、ポップス等です。
他に上記2機種と性格が違うヘッドホンでこれは抑えていた方が良い機種があれば教えていただければ幸いです。
書込番号:18719089 スマートフォンサイトからの書き込み
上流も重要で皆さん薦められる機種も変わるかと思います。現在の上流とグレード上げるならその予定も記入されると良いかなと。
書込番号:18719731 スマートフォンサイトからの書き込み
Mac mini(Yosemite) →Essensio→P-200→ヘッドホン
スレ主さんの環境は上記でよろしいでしょうか?
上記ならスピード感や解像度、伸びは申し分ないかと。
強いて言えば低音が足りないくらいでしょうか?
でしたらROCKはDT150、テクノ、POPSはK612がオススメです。
ROCKでDT990でも良いですがJAZZは聴かないとのことでDT150の方がストレートで霞のない音質なのでDT150を推しました。
POPS、テクノはk702辺りの王道でもいいのですがより低音豊富なK612が万能で良いかと。
なおT90ならROCK、POPS、テクノと1本で済むかもですが、味わいはbeyerでもレガシードライバーやAKGの方があり個人的には好きです。
自分の環境ではT90はクラシックのみ抜群でしたが、スレ主さんの環境なら相性良さそうですね。
書込番号:18719855 スマートフォンサイトからの書き込み
T90は、少なくともゼンハイザーHD650とは全く毛色が違います。
HD650が、聞き疲れとは無縁のウォームで優しい肉厚サウンド。クラシックやリラックスして曲を楽しむ人向き。天井知らずではないですが、音に味付けしアンプ食いで環境にうるさいほうでもあります。
対してT90は、真逆の個性と言っていいのではないでしょうか。容赦ない超高解像感で、締まった低音・繊細で鋭く硬い高音という印象。T90で慣れたあとに他で聞くと、同価格帯以下のヘッドホンはボワついた音に聞こえます。その傾向が気に入ればオールジャンル、音を拾う人向き。あまりに貧弱環境だと高音が暴れるけど、あまり環境にうるさいほうではないです。
こんなんで参考になるわけないか…。
書込番号:18719913 スマートフォンサイトからの書き込み
DT150はかなり低音豊富なんでROCKでもヘヴィメタクラスの迫力ROCKに最適です。
もう少しライトなROCKや邦楽ROCKだとT90やK612、K712辺りが良いかも。
とはいえ自分ROCK好きですが、音源の癖やジャンルで最適ヘッドホンが変わります。
基本DT150でドン!という濃厚サウンドを楽しんでますが(最近はやたらヘヴィなROCKが好きなもんですから…。)メタリカのデスマグとかドリームシアターのヘヴィなアルバムなどレンジが高すぎる時やハードロック以下のライトな音楽にはK712かK612で応戦してます(笑)
好きなジャンルには2つ3つヘッドホンあると耳も喜びます♪
とりあえずT90はよさそうですが、鋭い音質がスレ主さんに合うかどうかです。もう少し柔らかいのをお望みならbeyerdynamicのレガシードライバーかAKGのオススメした機種が良いかと。要はアナログ的なコクと迫力が堪らないヘッドホンで自分の好みもソコなんです(笑)
キラキラした音質が好みなら他にもROCKホン沢山ありますんで皆さんの意見を参考にしてください。
テクノ、POPS好きなら好みはキラキラ系かもですね。
書込番号:18719995 スマートフォンサイトからの書き込み
T90なら全然性格違うと思うので検討されたらいいですよ。どう違うかはレビュー読めばすぐ分かります。
他に検討すべきものとなるとK712とかも一応チェックされてはいかがでしょう。コッチも価格帯の定番ではあります。
書込番号:18720131
聞くのがアメリカのロックが多いならアメリカのメーカー。
日本なら日本の、イギリスならイギリスのがいいですよ。
Grado、Shure、KEF、B&Wとかも試してみたらいいと思います。
ドイツ系のメーカーの高級機種はクラシックに焦点を合わせて作っています。
まあクラシックがチャンと鳴らせたら、オールジャンルいけるんですけど。
書込番号:18720995
tehesu-su様
DT150を調べてみましたら、密閉型のようで、
私の耳は密閉型が苦手で、低音で耳が痛くなる場合がありました。
DT150は、多分近くで視聴する場所が無いと思いますので、残念ながら検討できそうにありません。
AKGの商品は、音以前にあの独特のデザインがあまり好きになれず、候補には全く考えていませんでしたが、
ちょっと足を伸ばせば視聴できるところがありますので、試すだけでも試してみようと思います。
レガシードライバーって何だ?と思い調べてみましたら、
T90がステラ、DT990がレガシーと少し性格が違うんですね。もっとスレを調べてみようと思います。
MarsScyther様
十分伝わりました。
そうするとPRO2900と同じ傾向なんですかね。
ちょっと足を伸ばしたところにあるヨドバシに在庫がありそうなので視聴してみようと思います。
シシノイ様
AKGの製品も視聴してみようと思います。
やまざきさくら様
日本のものといえば、元々はSONY信者でして、SONYのヘッドホンも検討していたのですが、
近くの家電量販店でも視聴できる機種がありましたが、何か物足りない感じがしてしまい、
候補から外して考えていました。
iphoneで聴いたからかもしれませんが。ちょっとフェアじゃないかな。
皆さんのご意見を聞いて、また楽しくなってきました。
音楽を聴くという行為から逸脱して、ヘッドフォンの違いを聴くという方向性になっていることがアブナイですが、
まだオーディオ初心者ですので、価格.comの過去スレに潜って色々見て勉強してみようと思います。
まだまだお聞きしたいことは沢山ありますが、とりあえずGoodアンサーを付けさせていただきます。
書込番号:18724925
PHA-3でのT90とT1を試聴したのですがT1は出力不足で良さが分からず、T90は出力は十分だと感じましたがPHA-3でT90駆動は範囲内なのでしょうか。
音質的にはT90は素晴らしく感じていてT1も出力は不足してるとはいえ据え置き環境にしたら素晴らしくなるのではと感じます。
環境的に据え置きも不可能ではないのでT1も視野に入れて検討してますが、このような環境がある方のアドバイスをお願いしたいのですが。
勿論試聴しただけの方の貴重なご意見もお願いします。
書込番号:18551020 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、PHAー3+T90で、試聴してきましたが、ノーマル接続で充分ドライブ出来ていた様でしたよ。
トランスポートには、Z3TC 課金 HF player
DSDリアルタイム変換再生 5.6MHzにて再生しました。
相性は、良いと感じました。
T1は、インピーダンスが600ΩあるのでTEACセットとか、ベイヤーダイナミックA2とか、10万以内なら、マランツHD DAC1とか、パイオニア Uー05、フォステックス HPーA8くらい試聴されてみては如何でしょうか。
書込番号:18572167 スマートフォンサイトからの書き込み
フェニックス7さんありがとうございます。
T90購入しました。
しばらくこれで楽しみます。
書込番号:18575790 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
イヤホン・ヘッドホン
