MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]
8GBのフラッシュメモリーを搭載した2.5インチHDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2016年9月25日 21:31 | |
| 7 | 3 | 2016年9月23日 18:46 | |
| 6 | 5 | 2014年12月25日 16:06 | |
| 0 | 4 | 2014年12月20日 11:13 | |
| 1 | 7 | 2014年12月3日 12:08 | |
| 3 | 4 | 2014年11月16日 01:45 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]
こんばんは、先日当機体が認識しなくなり質問をさせていただいたのですが
書込番号:19974505
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421167/SortID=19974505/
製造日が至近で、ファームが同一の物を見つけ入手したので
基盤交換を考えているのですが、更に調べるうちにWD、開門などの
メーカーは基盤のフラッシュROMの情報と整合が取れないと
ロックされてしまうとの文献を見て、移植を躊躇しております…
根本的に原因が基盤なのか本体なのか分からない状態なので
切り分けを含めてトライしてみたいのですが、
ハードディスク事情に詳しい方の助言、アドバイスを頂ければと思っております。
多分,うまくいかないように思われますが・・・
書込番号:20232043
この前のスレッドに書いたものです:「このSSHDにはファームウェアとかIdetivy_Deviceのデータなどを入れるフラッシュと、スレ主さんが「SSD」と言われているフラッシュが付いています。CrystalDiskInfoが正常と出しているので、前者のフラッシュの部分は生きています。基盤もそれなりに動いています。SMARTのデータは普通は円板のシステム領域にあるので、そこの読込はうまくいっているようにも見えますが、このSSHDではSMARTデータもフラッシュに入っているのかも知れません。」
各社各様で、「Idetivy_Deviceのデータなどを入れるフラッシュ」と単純化しましたが、Idetivy_DeviceのデータはEEPROMかも知れません。その場合は、ファームウェアを入れるフラッシュは別に付いていることになります。Idetivy_Deviceコマンドはスピンアップする前に返答する必要がありますので、必要なデータは全てフラッシュ(またはEEPROM)に入っています。その中にはシリアル番号も含まれます。スピンアップ後は円板のシステム領域からIdetivy_Deviceのデータが再び読み込まれます。そのシリアル番号とフラッシュ(またはEEPROM)のシリアル番号が違っていれば、異常と判断するでしょう。また、円板を読むためのヘッドのパラメータもフラッシュ(またはEEPROM)に入っていますから、それが違うと、円板から読めない可能性があります。ファームウェアを入れるフラッシュとスレ主さんが「SSD」と言われているフラッシュが別になっている可能性があります。
従って、基板上にある、フラッシュ、EEPROM全てを特定し、それらから読み出し、新しく入手した基板上のものに書き込む技術が必要だと考えられます。私はその技術を持っていませんので、アドバイスすることは出来ません。
ただ、どうせダメモトなわけですから、エイヤッと基板を交換して何が起こるか試してみたらどうでしょうか?
書込番号:20232565
>mook_mookさん
再度の詳しい解説をありがとうございます
理屈が分かりイメージが付きやすく、興味深く拝見致しまいた(^-^)
物があるのに換装しない訳がなく(笑) 試してみましたが
残念ながら復活なりませんでした orz
状態としてはスピンアップしBIOS上では認識されますが
Win7が起動しコンピューターの管理ではドライブを認識しませんでした@S-ATA接続
USB接続ではコンピューターの管理に表示されフォーマットの指示があり
CrystalDiskInfoでは、交換した基盤のS/N等は表示されますが、
稼働時間やSmart情報は表示なしでした。
今まで気付かなかったのか、ヘッドがリトライする、ジーコジーコ音がしており
本体側の障害のようでした(T_T)
メチャメチャ重要なデータが入っていたわけではないのですが
やはり気になるので、臨時ボーナスが入った時にでも業者に
依頼してみようかと思います。
以前のコメントで “OSは別、ということですが” の問を頂きましたが
メインのSSDにはWin7を通常使用しており
必要に応じて、SSDHのWin8をBIOSで切り替えて使っておりました
擬似デュアルブートですね(^_^;)
他には動体検知の監視カメラの動画像を瞬時に記録できる
8GBのキャッシュを期待とTSファイルの編集書庫にも使っておりました
現在は32GBのUSB3.0メモリーで監視映像の保存は事足りております
今回入手したSSHDも基盤を戻し無事に稼働するのですが
画像のように使用時間に対して起動回数が異常に多いのが気になるので
このまま使うか迷いどころです(^_^;)
書込番号:20237547
個体毎の微妙な調整情報が記録されているので、それが違えば読めなくなります。
そちらを移植すれば読める様になりますが、単純に基板だけを変えても動きません。
書込番号:20237611
wing08さん、貴重な実験データですね。
SMARTデータが元の基板では出て、取り替えた基板では出てこない、ということはこのSSHDでは、SMARTデータは基板上になく、円板にしかない、ことを意味しています。元の基板ではその部分の読込はうまくいっていたわけです。取り替えた基板では円板は読めないようです。リトライの音らしいものがしているということは、シリアル番号の不一致の検出まで行かず、ヘッドのパラメータがあっていないので読めない、と考えた方が良さそうです。それは、本体側(ヘッド・円板)が悪くなっていることを必ずしも意味しません。
そういうことを考えると、HD Tuneの全面赤は円板が悪いというより、フラッシュをコントロールする部分が悪いような気がしますね。SMARTデータはシステム領域ですから、フラッシュには入れないような設計になっていると思います。
新しいSSHDの使用時間、電源投入回数、ロード/アンロードサイクル回数には別におかしいところはありません。ロード/アンロードサイクル回数が使用時間に対して多いのは、APMがそのように頻繁にアンロードさせていたためでしょう。私の場合、使用時間当たり100回以上のアンロードが起こっていたので、定期的にアクセスさせるようにしてアンロードを減らしました。スレ主さんのものは、50回以下ですから、気にすることもないでしょう。
余計な一言を付け加えると、SSHDのフラッシュはキャッシュとしては使われていません。DRAMキャッシュが別に付いていて、そちらがキャッシュです。フラッシュを毎回書いていると、直ぐに書込耐性限界に達してしまいます。
書込番号:20237830
ちょうど2年間使っていたのですが
昨日、アクセスランプがずっと点滅していたので
30分ほどして強制終了してから、BIOSでも
認識しなくなってしまいました…
OSは別ドライブだったので取り出して
USBアダプターにて認識、SMARTは表示されるのですが
HD TUNEでは不良セクターで真っ赤です(+_+)
ただこの時シーク音はしていないので
SSD or 基盤損傷かなと淡い期待を持っているのですが
詳しい方のご意見が伺えたら幸いです。
(アクセス中の電源断は禁物でしたが…)
データにアクセスできない以上は、自力での復旧は不可能でしょう。
データの復旧が必要なら復旧業者に頼む手もありますが、5万円でも足りないと思います。
書込番号:19974765
アクセスランプがずっと点滅していたのは、エラーが出て読みなおしをやっていたことを示していますので、電源強制オフが原因ではありません。一つのセクターが不良であるとHDDが決めるまでには100回以上のリトライしますから、一つのセクターで何分もかかりますが、30分までは掛からないでしょう。30分ということは複数のセクターが悪くなっていたので、かなり状態が悪いのでしょう。(強制電源オフで出来る不良セクターは普通一つ。)
HD Tuneのスキャンテストのクイックテストは全面を読むわけではないですが、全面赤はやはり円板が読めなくなっている、あるいは、スレ主さんが「SSD]と言われているフラッシュ廻りの回路がおかしくなった、と考えた方が自然です。SMARTデータも円板から読んでいるのではないでしょう。
復元が必要なデータが入っているのでしょうか?そうだとしたら、復元業者となりますが、余り期待は出来ないかと思います。しばらく、置いておいて、状態が変わるか見てみるのが良いかと思います。(読めたらさっと、データを退避させて、お終いにする。完全復活はないでしょう)。
ところで、OSは別、ということですが、データを入れるHDDにSSHDを使うのは、故障する要素が増えるのに、メリットがなく、あまり意味がないと思います。
書込番号:19979110
>mook_mookさん
とても分かりやすく解説、ご助言をいただけたのに
レスがとても遅くなってしまい申し訳ございませんでしたm(_ _)m
あれから3ヶ月症状変わらずで放置していたのですが
先日、製造日が近く、ファームが同じ個体を購入しました
これで復活するかどうか。。。
アドバイスありがとうございました(^-^)
書込番号:20230601
ASUS K53U K53U-SXE350にこのSSHDを換装できますか?
AFTがどうとかって部分がよくわからないです。「ASUS K53U K53U-SXE350」「AFT」でググってみたけどわかりませんでした。
書込番号:18279315 スマートフォンサイトからの書き込み
K53U K53U-SXE350は2011年10月17日発売だから、AFTのHDDを搭載しています。
心配なくMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]を使って下さい。
書込番号:18279834
こちらの製品を購入してみます。
書込番号:18281816 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みとしましたが、判明したことがあるので自己レスします。
AFTか非AFTかの見分け方です。ネットで見つけました。
1.キーボードの[スタート]と[R]キーを同時に押す。
2.「ファイル名を指定して実行」画面で「cmd」と入力します。
3.「コマンドプロンプト」が表示されるので、「fsutil fsinfo ntfsinfo C:」と入力してエンターを押す。
※「管理者権限で実行してください」と表示されて確認出来ない場合には、上記2の部分で「cmd」と入力
後、「Ctrl + Shift + Enter」を押して管理者権限で実行してください。
4.「物理セクターあたりのバイト数」が4096KBの場合はAFTのHDDという事になります。
ちなみに今回のASUS K53uは512KBなので非AFTでした。
書込番号:18292921
余計なことを言って済みませんが、「512KB」、「4096KB」の「K」は不要です。512バイト、4096バイトですね。ちょっとした、タイプミスをされたと思いますので、気を悪くされないでください。
HGST、WDの場合は製品番号でAFTかどうか分かるようになっています。それ以外の会社は製品番号にAFTかどうかを示していないか、製品番号の見方を公開していないかのどちらかですが、東芝以外、非AFTのHDDは殆ど残っていません。2.5インチの場合、2011年以降、全てAFTになっていますので、今ある非AFTのHDDも在庫が無くなればお終いです。
書込番号:18304326
質問させて下さい。
2009年製VAIO VGN-SR92Sを所有しており
この度こちらのHDDに換装しようと考えて
います。
OSはvista→7→8→8.1にバージョンアップ
済みです。
フリーのクローンソフトでクローンしたのちHDDを交換すればOKでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:18259719 スマートフォンサイトからの書き込み
>>OSはvista→7→8→8.1にバージョンアップ済みです。
はい、クローンソフトでこのハイブリッドHDDにコピーすれば問題ないです。
このハイブリッドHDDの中の8GBのキャッシュの事は何も考えないで良いですよ。
普通の2.5インチHDDのつもりで使用して貰って構わないです。
ハイブリッドHDDなので元のHDDよりもだいぶ体感速度がアップしますよ。
EaseUS Todo Backup Free(クローンソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:18259855
kokonoe hさんへ
早速のレスありがとうございます。
これで安心して注文できます(^^)
書込番号:18260045 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいドライブではリカバリーは失敗するので、古いドライブは残しておいた方がいいです。
フリーソフトに拘る必要はありませんが、フリーソフトでも十分使えます。
但しソフトによって特定の組み合わせのクローン作成に失敗することもあるみたいなので、複数のソフトを用意しておくことをお奨めします。
書込番号:18260372
uPD70116さん
遅くなりました。
レスありがとうございます。
kokonoe hさんに教えて頂いた
クローンソフトでなんとか
うまくいきました。
新しく買ったケースが
PC側でなんどやっても認識できなくて
古いケースと交換してみたら
クローン成功しました。
今のところ問題なしです。
使うごとに速くなっていきますね!
書込番号:18287879 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのHDDがメーカーでの電話診断で故障と判断のため、交換しようと思ってます
ちなみに起動はエラー画面までです
リカバリーディスクは持ってます
富士通
LIFEBOOK
AH56/C
FMVA56CW
2011年春モデルと記載
640GB
ど素人のため、
これに交換できるかもわかりません
特別ハイブリッドの物に拘ってはいませんが
口コミ的なもので良さそうなので・・・
AFTとか非AFTとか、いろんなとこの口コミで飛び交ってますが、どっち対応かもわかりません
WD製ですが東芝でも大丈夫でしょうか?
アドバイスよろしくお願いします
書込番号:18194797 スマートフォンサイトからの書き込み
発売時期から言って、AFTのHDDでも問題無く、リカバリー出来ますので、この東芝のハイブリッドHDDでも大丈夫です。
書込番号:18194809
mook mookさん
ほんとですか!
HDD交換挑戦してみます
書込番号:18194830 スマートフォンサイトからの書き込み
「lifebook hdd換装」でグーグル検索すると、AH56/Cの交換のやり方が出てきます。簡単そうですよ。(さっきそこまで、調べてからにすれば良かったのですが、丁度、夕食だったもので、、、)
書込番号:18195294
mook_mookさん
ご丁寧にありがとうございます
すごく助かります
今になって、ハイブリッドか通常のかで迷いが出てきて注文できてないです(値段的に)
不馴れながら挑戦してみます
書込番号:18195331 スマートフォンサイトからの書き込み
私自身はハイブリッドHDDは使っていないので、伝聞で申し訳ないですが、価格差の効果はあるようですよ。(私はSSDにOSとアプリ、HDDにデータという組み合わせで使っていて、ハイブリッドHDDは使う機会が無いのです。)
書込番号:18195416
それを言われると
ハイブリッドに興味を持ちます
MQ01ABD075H
なるものをAmazonで発見しました
価格.comでは見付かりませんでしたが、
ハイブリッドで750GBもあって予算的にこれなら助かりますが、
ちょっと迷いも増えました
書込番号:18195686 スマートフォンサイトからの書き込み
mook_mookさん
アドバイスいただいたお陰で
無事交換終了しました
ついでに、2010年のPCも非AFTを買い、直せました
ありがとうございました
書込番号:18232868 スマートフォンサイトからの書き込み
Let'snote CF-T9JWFDDSを中古で入手したのですが、HDD容量が少ない為、このHDDへの換装を検討中です。
リカバリディスクは付属していなかったので、クローンを作って換装したいと思っていますが、この機種で使用可能でしょうか? 当初、1TBで安いMQ01ABD100を考えていたのですが、ハイブリッドHDD化で容量と速度の両方の性能UPが見込めるなら、とこのHDDに気持ちが傾いています。OSはwindows7Proの32Bitです。
元のHDDが9.5mm厚なので、このHDD(9.5mm)へ交換可能です。
ハイブリッドHDDなので普通のHDDよりもWindowsの起動やソフトの起動、ファイルのコピーも速いですよ。
書込番号:18161915
CF-T9JWFDDSは2010年1月発表のモデルなのでHDDの厚さは9.5mmなので、物理的には換装できます。
当時のHDDは非AFTの可能性が大のため、クローンディスクを作成する際は、下記サイトを参照して下さい。
http://igaueno.jyoukamachi.com/hdkanso11.htm
書込番号:18161956
HDDの適合については、他の方もおっしゃっている通り、問題ありません。
中古ということなので、そのWin7の状態がわかりませんが、
正規のリカバリされたものと仮定して・・・
上記状態では、Intel Matrix Storage Managerがインストールされていて、
これによって導入されたAHCIコントローラのドライバは、AFT HDDに対応していないので、
Windows Updateができないなどのトラブルが発生すると予想されます。
なので、クローン前にIntel Rapid Storage Technologyをインストールして、
上記ドライバを更新しておかなければなりません。
ちなみに、今後リカバリディスクを入手してこのSSHDへリカバリしようとしても、
上記理由からリカバリが完了しないトラブルが発生すると予想されます。
書込番号:18162870
kokonoe_hさん、キハ65さん、nina3さん
素早い回答とアドバイスありがとうございました!
早速注文して入手し、先ほどクローン作成→換装が終わりました。
キハ65さんに教えていただいたサイトを参考に行いましたが、windowsupdateは問題なく終了し
最初のパーティションの開始オフセットも1048576バイトになっていたので、無事出来た様です。
書込番号:18172121
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
