このページのスレッド一覧(全1123スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2012年11月3日 15:40 | |
| 4 | 6 | 2012年11月4日 00:47 | |
| 19 | 14 | 2012年11月3日 20:20 | |
| 14 | 10 | 2012年11月3日 15:09 | |
| 4 | 5 | 2012年11月2日 23:14 | |
| 0 | 2 | 2012年11月3日 06:01 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
以前、i pad miniが欲しかったのですが 迷った挙げ句こちらにしようかと思いました☆ 現在、auのデザリング対応スマホを使ってるのですが スマホからこちらのタブレットやi padに飛ばす場合 パケット及び通話料が跳ね上がったりするのでしょうか??パケット定額は加入してます。 また、こちらのタブレットにテジカメにあるSDカードの写真を移すこと(コピー)は可能でしょうか??
書込番号:15288257 スマートフォンサイトからの書き込み
私は昨日G'zOne Type-Lを買ったばかりですが、テザリングでもLTEフラットなら定額で利用できるとの説明を受けました。
ただし、データ通信が7GB/月を超えると通信速度が128kbpsに制限されます。
デジカメの画像は『TOSHIBA FlashAir SDカード 8GB SD-WL008G』を使って転送しています。
これは無線LANのダイレクト接続で画像を電送できるSDカードです。
Nexus7側に専用Appを入れて使うタイプで簡単です。
TOSHIBA
無線LAN搭載SDHCメモリカード FlashAir
http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/
書込番号:15288303
定額プランに入っているのであれば、それ以上課金されることは無いですよ。(日本国内なら)
蛇足ですが、定額プランに入ってるのであれば、au wi-fiスポットを利用する方が便利です。
上記は、契約しているスマホの他にもう一台無料で利用することができます。
外出先でわざわざスマホからテザリングしなくても、それを使う方が便利です。
スマホのバッテリーが減りませんからw
もちろん、利用できる場所の場合ですが^^;
書込番号:15288346
回答ありがとうございます(^^♪ 現在、LTEフラットではなく、当方 EVO 3Dを使っていて3G回線のパケット定額ですが大丈夫でしょうか?
書込番号:15288769 スマートフォンサイトからの書き込み
パケット定額なら同様に定額のはずです。
書込番号:15288848
ありがとうございます(^^♪
書込番号:15289109 スマートフォンサイトからの書き込み
現在EMのS41HWで、たまにiPadをテザリングで使用してます。
質問ですが、マルチペアリングの
BluetoothでiPadと携帯電話をつなげて
使用してますが
nexus7とのテザリングだけで
電話の通話も可能となるような
アプリや設定はあるのでしょうか?
可能であれば、
本日24,800で販売しているので
購入したいと思います。
Bluetoothdでのペアリングではなく、Pocket Wi-fiで接続すればいいのではないですか?
イーモバイルはデザリングで通信中も通話は出来るはずです。
私はS42HWを使用していますが、データ通信中も電話は出来ますよ。
書込番号:15288496
auのiPhone5をWiFiでテザリングすると、電話着信ができないか、テザリングが遮断されるとのことですが、これはauとiPhone(auロックされた)の仕様の問題で、アンドロイドスマホでは問題ないのでは。アンドロイドスマホの普及率が圧倒的に高く、テザリングも先行してしているので、他レスも参考にしてください。私はSIMフリーのiPhoneおよびアンドロイドスマホを利用していますが、唯一アンドロイドスマホをWiFiテザリングしている時に050plusが着信できないことがあります。一日に一回ほど端末自体を再起動すると是正されます。普通の電話は問題なく着信できます。
書込番号:15289270 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーカリ大好きさん
284Parkさん
早速のご返事ありがとうございます。
私が行いたい事は
従来
S41HW→ipad(テザリング)→(音楽)ブルートゥースヘッド
→→電話機能のペアリング→↑
今後
S41HW→Nexus 7(テザリング)→(音楽&電話機能)ブルートゥースヘッド
無理な気がしますが?
いかがでしょうか?
質問が下手ですみません
書込番号:15290093
りょうゆみたぬき様
私の使い方は主に車載で以下の通りです。
1.アンドロイドスマホ→車のBluetooth機能で電話通話接続
2.アンドロイドスマホ→Nexus7とWiFiテザリング接続
3.Nexus7→Bluetooth接続のFMトランスミッターでカーラジオに接続
と、多少複雑な接続で、Nexus7をナビと音楽・ビデオ視聴に使っています。Nexus7の音声はすべてカーラジオ経由で流れ、電話がかかってくると、自動に電話に切り替わります。これで、すべてが干渉せず使えているので、
Bluetooth機器の属性もあるでしょうが、りょうみうたぬき様の用途には十分対応できると思います。ただし、お使いになるBlutoothスピーカーないしスピーカーフォンが1台ならば、電話機能をまず接続させないといけないので、音楽はスマホの音楽しか使えないですね。私の場合は音楽と電話がそれぞれ別のBluetooth機器につなっがています。
Nexus7は音楽をバックグラウンド機能で流し、常にナビを表示させています。添付写真はマップを表示させていますが、Nexus7を車載する際のイメ―ジとしてご覧ください。本体に接続しているUSBケーブルは、L字型で、出っ張りがなく便利で、USB接続タイプのカーチャージャーアダプタをGalaxy Tab充電USBアダプタを介して差し込んでいます。それ以外はWiFiとBluetoothなので、ワイヤレスです。
書込番号:15290210
284Parkさん
少し複雑な接続ですが
理解できました。
電話を鞄にしまいこんで
nexus7だけですべてを行えれば
良いのですが、
どうしてもブルートゥースヘッドセットでの
ペアリングをマルチで行わないと
うまくいきませんね。
私も本機をナビ代わりに使用したいので、
写真は参考になりました。
車への固定が綺麗で良いと思います。
話がそれてしまいますが、
取り付け器具はどのような物を
使用しておりますか?
書込番号:15291041
以前の書き込みを参考にしてください。アマゾンで手に入ります。慣れるととても快適です。充電が次のテーマになります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15231963/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8E%D4%8D%DA#tab
書込番号:15291727
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
nexus7かipadminiかで迷っています。
nexus7にあって、ipadminiにないGPS機能に魅力を感じています。
しかし、日本においては、グーグルマップがオフラインマップに対応していないの点が残念です。
当方、ポケットwifiはなく、また、テザリングも可能な環境ではない現状です。
そこで質問です。
質問@ 今後、グーグルマップが日本地図のオフラインにも対応する見通しはあるのでしょうか。
質問A また、ない場合は、オフラインに対応したおすすめ地図アプリはあるのでしょうか。
(用途としてはカーナビではなく、徒歩での利用です。)
以上、ご教示願います!
スマートフォン版では、一時期、事前キャッシュ機能が付いていましたが、正式にオフラインマップ機能がつくとともに使えなくなりました。技術的理由というより、データ提供元との関係じゃないですかね。復活するかどうかなど、今後については誰にも分かりません。
古いバージョンは、探せばネットに転がっていますが、ウィルス入りかも知れません。また、タブレットで使えるかどうかも分かりません。
地図ロイドやMaps(-)のように、google mapやyahoo mapのデータをローカルに保存できる地図アプリはあります。ただし使い勝手はgoogle mapには及びません。
書込番号:15285964
Androidのスマホを買われることをお勧めします。
書込番号:15286307
iPad miniのメリットが全く見つかりません。
nexus7一択でしょう。
書込番号:15286473 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
いろいろ詳しくありがとうございました。
地図ロイドやMaps(-)、検討してみます。
静鈴さん
スマホもいいのですが、現在のガラケーからすると通信費が高くなります。
その差額で、2年縛りのキャンペーンを利用して、ポケットwifiをゲットしてもお釣りがきそうな感じです。ならば、通勤電車の新聞や本を読む上では、7インチタブレットをもつことに魅力を感じてしまう次第です。
もう少し悩んでみます・・・。
書込番号:15286587
やりたい、シチュエーションによりますが、Wifiでつないでおいて地図を見てから、
Wifiを切っても最初にメッセージは出ますが、別にキャッシュしていて使えますが、
GPSで位置も表示できます。
外でポケットWifiを持っているので、完全に切った状態で長時間使用したことはありませんが、
マップを使ってから電源を切って、少し経ってから電源を入れてWifiをオフにしてからマップを起動しても地図が表示されますし、
スクロールしてもみた場所は表示されています。
ただ、地図以外にいろいろネットに繋がらないと出来ないサービスもあるので、
繋がるように出来る環境があった方が良いと思います。
書込番号:15287728
マップにはオフライン機能があるじゃない!と思ったら、日本のエリアを選択すると「ここではオフラインマップは使用できません」のメッセージ。
中国の北京は大丈夫だから、日本だけダメみたいですね。
日本の地図でもオフライン機能が公開された直後はdocomoのNexusで使えました。
でも、今はdocomoのNexusもダメになっていた。
デジタル地図を購入して、Nexus7に取り込むしかないみたいですね。
MappleだとSDカードに保存した地図をAndoridで見れるようです。
Home | パソコンソフトの通販サイト - Jungle store
http://store.junglejapan.com/mapplestore/
SuperMappleDigital for Android - Google Play の Android アプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mapple.supermapple
ただ、Nexus7はSDカードがないので、どのようにすれば使えるのだろうか?
書込番号:15288121
地図を表示して、GPSで自分の位置を把握したい。という用途でしたら、
現行のgoogle mapで十分対応可能ですよ!
日本非対応の、いわゆる『オフラインで使用する』という機能とは関係ないです。
目的地周辺の地図を、オンライン環境で一度表示するとキャッシュが残りますので、
オフラインになっても表示することが可能です。
自宅で目的地の下調べ?すれば、良いだけです。
あとは、オフラインでGPSをONすればキャッシュされた地図上に自分の位置が表示されます。
事前にキャッシュした地図以外を表示する場合は、コンビニ等のホットスポットで、
追加でキャッシュすれば良いです。
mapの設定から、キャッシュをクリアしない限りは、ずっと残りますので、
Nexus7の電源を落としてもOKですし、他のアプリを使っても表示できなくなることは無いです。
書込番号:15288316
SDカードはナンチャラっていうアプリを入れ、マイクロB→USBのアダプターを買えばUSBメモリが使えます。
確かキーボード、マウスも使えるようになったと思います。
アプリは1000円くらいです。
書込番号:15288350
iPad mini は次モデルまで待った方が良いと思います。
スペック面等手を抜いてるようにしか思えません(ノ´∀`*)
私ならNexus7です。
というか、知り合いがiPad mini、私がNexus7を買いました。
昨晩、使い比べましたがNexus7の方が。
Apple独自の面白さもあるんですがね。
最終的には好みです。
実際に触ってみましょう。
Androidは不正アプリが氾濫してるんで要注意ですね。
書込番号:15288416
Googleマップ、ナビはプリインストールされ、頻繁にデータ更新がされています。これだけで、iPad miniを大きく超えるものです。もちろん、iPad miniは画面がおおきなぶん、文書閲覧にアドバンテージがあり、そのうち買おうと思っていますが。
さて、どうもユーザーの書き込みが少なく、ユーザーでない方が、一般的なGoogleマップの機能概要のみをもってGoogleマップ、ナビのオフライン機能を語ろうとしていますが(Aクワトロさん以外)、たぶんそれではこれから買おうとする人は混乱するだけです。買って使ってから書きこむか、ユーザーも使いこんでレポートしましょう。そうすると、すごく参考になる情報が集積すると思います。
Googleマップの「キャッシュ」化
一般的なキャッシュメモリではなく、本体ストレージに該当箇所をファイルにして保存する機能。これは日本はまだ未対応で、使えません。マップ上で設定の「オフラインで使用する」をタップしても、「ここではオフラインマップは利用できません」と表示されます。これがGoogleマップを「オフライン利用できない」と思いこませる理由です。
Googleマップのキャッシュ利用
一般的なキャッシュメモリのことです。RAMメモリと本体ストレージのテンプ領域に一時的に読み込んだ情報が残ることです。通信環境があるところで(オンラインで)Googleマップやナビで経路検索したり、マップをスクロールすると、地図情報がこの一時メモリに残り、電源を切ったり、他のアプリを使わなければ、そのまま通信環境から離れても(オフラインで)、ナビや経路をマップ上でGPSとリンクしながら表示します。Nexus7はiPad miniに比べ、RAMメモリが倍の1GBあるので、相当程度の領域の地図がキャッシュとして残ると思われます。私の実地では、30キロは走行できました。
マップのキャッシュ利用といっても以上2つには全くの違いがあることを理解してください。かといって、全くのオフラインでナビやマップを使うと、キャッシュメモリはあくまで一時的なものですから、何かの拍子で消えることもあるわけでで、テザリングやPocket WiFiなどの通信環境があったほうが安定・確実です。マップは低速SIMでも大丈夫なようですが、たぶんそれもキャッシュにマップ情報が残っている時の利用かもしれませんので、まっさらな状態で低速SIMで地図を読み込むのは時間がかかると思います。
書込番号:15289406
皆様、詳しくアドバイスいただきありがとうございました。
自分の用途では、オフラインマップ非対応でも、GPS機能のある7インチタブレットがいいなと改めて思いました。
Nexus7に一票です。
書込番号:15289533
>284Parkさん
電源切っても、他のアプリを使っても私のNEXUS7は地図のキャッシュが消えませんが、
不具合でしょうか?
書込番号:15289865
TREK好き様
適切なユーザーとしのコメントを残されているのに、「Aクワトロさん以外」と不適切なレスを書いてごめんなさい。単に書き漏れていました。
私も電源を切ってもキャッシュが残っている事例にしか当たっていません。また、キャッシュメモリだけで、リルートも何度も対応してくれます。ただ、他のウェブでググると、サービスエリアでご飯食べた後に再度走り出したら経路が消えていたという書き込みを発見したので、そこは慎重に書かせてもらいました。
マップのオフライン機能は15キロほどで100-150MBほどにしかならないそうなので、Nexus7のRAMメモリは1GBと相当程度キャッシュを残せるのと、電源を切ってもキャッシュが消えないことを考えると、やはり本体ストレージのテンプ領域にデータが読み込まれている可能性が高いですね。
いずれにしろ、不良品で解雇騒動まで起こしたiOSのマップに比べ、Googleマップは3世代ぐらい優れ、GPS機能もiPadよりつかむGPSの数や迅速性ではるかに優れています。ソフトウェアやハードのアップデートで機能的にはiPad miniも追いつくと思いますが、今のアップルには同じ機能を低価格で出せる技術がないと思います。iPhone:アンドロイドが23%:59%、iPad:アンドロイドが51%:41%ですから、年末にはタブレット市場もiOSがマイノリティになるかもしれませんね。
書込番号:15290321
Googleからメールきて
もう江東区に着いてるのに
家に到着が6日って本当なんでしょうか?
皆さんはどれくらいで着きました?
家は神奈川県です
書込番号:15285656 スマートフォンサイトからの書き込み
さいたま市ですがその日のうちに到着しました。
10月3日到着予定が2日に届きました。
国内配送の業者次第みたいです。
私の場合、最終集配地が自宅のすぐそばだったので、夜の配達に間に合い19時ころ到着したみたいです。
10月2日前後の書き込みにその辺の情報はたくさん書き込まれていると思います。
書込番号:15285998
連投すみません。
Googleからメールは来ていません。
FedExの追跡情報からのことです。
書込番号:15286007
江東区のは税関ですので土日は休みです
今日中に通過してないとしたら通過は月曜日になるので六日でもおかしくはないと思います
ちなみに自分も金曜に江東区到着でしたが通過は月曜で受け取りはギリギリ月曜日夜でした
書込番号:15286069 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れましたがうちは江戸川区(江東区の隣)です
車で30分圏内だったのに金曜朝江東区到着で丸3日以上待たされましたw
書込番号:15286083 スマートフォンサイトからの書き込み
配送状況
最終的な配達を行なう認可済み業者に委託
このように出てるってことは既に税関を通過してますよね!?
書込番号:15286104 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり自分も今日成田通過で、配達業者に引き渡しのようです。
書き込みに土、日配達休みとあったのでFedExへ、電話して土曜日
配達で配送業者OKし連絡きました。
日曜日から旅行なので頼みました。
急いでおられるのなら土曜日、祭日もFedExカスタマーセンター
電話やっていると思いますの掛けてみてはどうでしょうか。
書込番号:15286222
スレ主さんへ
日本の陸送は西武運輸です!
追跡番号同じですので、西武運輸に問い合わせ下さい!
西武運輸の検索サイトでも検索出来ます(^o^)
書込番号:15286343
自分は31日の10時過ぎに注文して、1日に発送メール。配達日は5日になってましたが、2日の19時に届きました。
家は新潟です。想像以上に早く届いて良かったです。
書込番号:15286827
FedExの配送は土日祝日はやってません、という建前です
ですから金曜の夜とかに税関通り抜けても、到着予定日が翌週月曜になります
ただ、税関さえ抜けて最終配達業者の元に荷物があれば業者によっては土日祝日にそのまま配達してくれる所もあります
実際自分も配達予定日は翌週月曜日でしたが、土曜日に届きましたし
書込番号:15287548
私も、西武運輸のお届けサービスを確認すると、
留め置きとあり、電話をして確認すると月曜日のお届けとのことでした。
月曜日から、家を空けますので明日、日曜日の配達をお願いすると快諾して頂けました。
明日が、楽しみです。
書込番号:15289012
http://www.tesoro.co.jp/japarevo/tablet/entry-136.html
こちらを参考にさせて頂き、接続することは出来たのですが、テザリングで繋ぐときに
設定内のモバイルネットワークにチェックを入れないと無理みたいなんです。
設定内の警告に高額な料金がかかる場合があります。と記述があるのですが
これは3G回線を利用するということでしょうか?
説明では使用可能な他のネットワーク接続がない場合にSkiftaでモバイルネットワークを使用できるようにします。となってるのですが
Wi-Fiが途切れたときに3G回線を使うという認識でよろしいのでしょうか?
大変失礼致しますが、返信が一つもついていないこと等も考えると、少々文章が分かりづらいかと思います。
もう少し詳しく的確に、ご説明頂けますでしょうか。(文章の上手い下手を指摘しているのではありません)
そうすれば詳しい方からもお返事頂けるのではないでしょうか。
詳しくはありませんが、私から一つ気になったので、書かせて頂きます。
テザリングで接続とありますが、自宅においてDLNA機能による他端末内のデータ参照(動画や写真再生など)にはテザリングは必要なのでしょうか。
外出中にテザリングで、というのであれば分かるような気がしますが…。
勘違いでしたら申し訳ありません。
ちなみにテザリングはスマホ等の回線に接続された機器を親機として、別の端末を接続してそれをインターネットに接続する機能ですので、スマホで利用した場合、キャリアへの支払金額はもちろん大幅に上昇します。
高額な料金の警告はおそらくそのことだと思いますので、テザリングを使用した場合の請求金額は予め把握しておく必要があります。
書込番号:15285710
Srdsldさんへ
分かりにくい文章てすいません(^^;
家のネットワークで同じWi-Fiに両方繋げてる時はいいのですが
外に出た時に記述した方法でないと接続出来ない為書き込ませて頂きました。
スマホがhtcjなのですが3Gの時とwimaxの時でバッファリングの時間が違う感じなので回線を利用しているみたいですね。
書込番号:15285817
そうでしたか、失礼致しました。
テザリング時の料金だけにはご注意ください。
書込番号:15285946
スレ主さん
リンク先を拝見しました
私自身はSkiftaと言うアプリの事は良く分かりませんが
要は同じネットワークに接続する手段としてテザリングの無線LAN機能を利用して下さいと言う事ではないですか?
それで有ればそんなにデータ通信料は多くならないと思います
気になるのがお持ちのスマホがHTCJ と言う事で普段Wimaxで接続されていないならWimax側に
1パケットでも流れたらWimaxの接続料金525円掛かってしまう可能性が有るのでWimaxをOFFに設定することです
Skifta自身がインターネットに接続が必要で有ればですけど
書込番号:15286228
@ちょこさんへ
接続したときに下にKDDIに接続しましたと出ているのでなんらかのパケットは発生しているのだと思います。
でも考えてみると1280x720の動画とか200kbps位しかでていない回線でストリーミング出来る気もしないので@ちょこさんの言ってるように手段として利用してるだけっぽい気がします。
書込番号:15286601
nexus7 32GBを予約中でしたが昨日エディオン(浜松)で偶然16GBの在庫(1台のみ)を知り即買いしました。現在iPhone4S SC-01C を併用しているので使い方は何となく分かるのですが nexus7で使いたかったair playit が使えません。sc-01cではすんなりローカルサーバーとして登録されるのですがこちらでは出来ていません。どなたか正常に使えている方がいらしたらアドバイス頂ければ助かります。よろしくお願いします。※参考までにWOWOWオンデマンドもこの端末は未対応でした。
4.1.2 だと逆に不都合も有るんですね。
書込番号:15287421 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
