このページのスレッド一覧(全1123スレッド)![]()
| 15 | 17 | 2013年10月14日 22:17 | |
| 0 | 2 | 2013年9月29日 09:57 | |
| 7 | 7 | 2013年9月29日 12:24 | |
| 3 | 3 | 2013年10月12日 02:04 | |
| 1 | 2 | 2013年9月26日 19:04 | |
| 1 | 6 | 2013年9月23日 16:55 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
自宅のWi-Fiでネットサーフィンをして、完全にシャットダウンさせた後、
充電するために純正のクレードルに本製品を置くと、電源をOFFにしたはずのNexus7に電源が
入ってしまうので困っています。
最初は電源の切れ忘れか?と思ったのですが、本日も同現象が発生したので質問させてもらいます。
@満充電後にNexus7を使うために電源をON。数時間使用します。
A電源を完全に切ります。
B充電するために、本製品を純正クレードルにセットします。
Cセット直後にGoogleのロゴマークが表示され、Xマークがしばらく表示してホーム画面が表示。
上記のような動作です。
4.3にアップデートする前まではこのような事はなかったのですが、
せっかく電源をOFFにしてクレードルに置いているのに、このような現象が発生しているので
困っています。同様の現象が出てるかたいらっしゃいますか?
設定変更で回避することができるのでしょうか?。
設定は特に変更を加えたこともなく、色々と見てみましたがそのような箇所が見当たらなかったので
質問させていただきました。
僕も同じ現象が起きます。
ついさっきも、クレードルにセットしたら電源ONになったので、起動してから再度電源OFFにして、クレードルにセットし直しました。
確かに以前はこんな状態にはなりませんでした。
解決策があれば、僕も知りたいので宜しくお願いします。
書込番号:16646233 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープではなく電源オフの状態でクレードルに載せてみましたが、電池充電マークが数秒表示され画面オフになります。
因みにNexus7(2012モデル・32G)です。
何か設定が違うのでしょうか?
書込番号:16646412
毎回ではないのですが、電源OFF後に充電のためクレードルに本製品を置くと、googleの文字が表示して電源がONになってしまいます。
何が原因でこうなっているのかが不明で大変困ってます。
最初は自分の端末だけがこうなっているのかと思ってましたが、書き込みで同じ症状の方がいらっしゃるので
どうにか問題解決したいなぁと思ってます。
設定なのか?アップデートで問題になったのか?
色々と自分なりに調べている最中です。
書込番号:16647390
クレードルに限らず、充電を開始すると電源はONになります。
当然、これはスリープ状態での話。本当に電源をOFFにしている場合はONには成りません。
また、普通は設定されているスリープ時間でOFFになりますので問題ありません。
コネクトなどで充電中は、時計を出すなどの設定になっていれば時計が出続けます。
この場合も、そのまま電源をOFFにしてあげると以降は、ONには成らなないはずです。
どのような設定に成っていますか?
とりあえず、環境を調べて見ましょう。
書込番号:16649482
私の純性クレードルでは、今の処は問題ありませんね。
電源OFF後のクレードルへのセット時に、電源釦を押してたりしてw
まぁ、そんな事はないと思いますので、不良品かもしれませんね。
サポートに確認して見ては如何でしょうか。
書込番号:16649513
クレードルを持っていないので確認できませんが、「スクリーンセーバー」がオンになっていて、スクリーンセーバー開始のタイミングが「ホルダー装着時」になっているからかもしれません。
ちなみに、「ホルダー」というのは純正クレードルのことを言うようです。
http://ipodtouching.info/?p=1718
スクリーンセーバーをオフにするか、スクリーンセーバーの開始のタイミングを「充電時」へ変更してみてください。
完全に電源をオフにしていても起動してしまうのかは疑問ですが…。
書込番号:16654985
それって、スリープ時の事ですよね。
私も、スリープかと思ったのですが、それは否定していますよ。
主さんは、完全電源オフって言っています。
書込番号:16655962
私も完全に電源がOFFの状態でスクリーンセーバーが起動することには疑問を持っています。
自分では確認できないので、可能性の一つとして書きました。
書込番号:16656077 スマートフォンサイトからの書き込み
私も新型Nexus7でQi充電をする時に、スリープにして台にのせたら「ピコリン♪」と鳴って画面が付いてしまうという症状がでていました。たあみさんのおっしゃる設定変更をしてみると、この症状が止まりました。
書込番号:16661281
スレ主さんに代わって申し上げますが、「スリープ」ではなく「電源OFF」です。
書込番号:16661309 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
色々とアドバイスをいただきありがとうございます。
スリープ状態ではなく、完全に電源をOFFにした後にクレードルに置くと、
Googleのマークが表示されて起動してしまいます。
この症状が毎回出るわけではないので、非常に困ってます。
考えられるのは、やはり4.3にUPしてからこの症状が出るようになりました。
アップデートして機能が追加されたり便利になった部分があると思うのですが
このような症状が出るのならば、アップデートしなければよかったなぁと思ってます。
あれから色々といじっていますが、一回初期化して様子を見てみようと思います。
書込番号:16662144
同じくアップデート後になりました。
初期化後のレポよろしくお願いします。
書込番号:16665629
raydreamさんの場合は、間違いなくスリープ状態での話です。
スリープ状態であれば、raydreamさんが行った作業は御尤もな話です。
書込番号:16668512
それで、スクリーンセーバーをOFFにしても、まだ起動するのでしょうか?
スリープか電源OFFかはともかく、起動しなくなればよいと思うのですが…。
書込番号:16668730 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが、初期化を行い1週間ほど様子を見ていますが、電源OFF後にクレードルに置いても再起動をしておりません。きちんと電池マークが出て充電を行っておりようです。毎日使っているわけではないので、たまたまこうなのかは不明なのですが、引き続きこの現象について気をつけて見ていきたいと思います。
書込番号:16697381
>スクリーンセーバーをOFF
話の流れ上、↑を行ったのか行わなかったのか程度は、書こうか。
行ったから出なくなったって事で納得する人も居るし、単なる初期化で出なくなったと納得する人も居る。
書込番号:16707337
悩み悩みぬいて2013版LTEモデルを購入することにしました。
したがって2012モデルをオークションか何かで出品しようと思っているのですが、
初期化すれば問題ないでしょうか?
nexus7で何かを購入するときクレジットカード番号を入力したり、個人情報を入力したり
しましたが、そういったものも全て初期化されますか?
無知ですいません。。。
設定→バックアップとリセットで、データの初期化(タブレット内のすべてのデータを消去する)で基本的には問題ないと思います。
オークションだと、端末の所有者=出品者の個人情報(名前、住所、電話番号)が相手に分かるので、それが嫌であれば、中古ショップの買取へ出すことをお勧めします。
何でも買い取る店よりは、パソコンショップの方が少しは安心かと思います。
書込番号:16645210 スマートフォンサイトからの書き込み
9月30日までですが、ビックカメラグループで、下取りキャンペーンをやっています。
http://www.sofmap.com/spkaitori/topics/exec/_/id=kt00132
書込番号:16645223
マイライブラリの画面で、削除したい本の書名の右にある、四角が縦に3個並んだマークをタップすると、「ライブラリから削除」という機能が表示されると思うのですがいかがでしょう。
参考までに画面の画像を添付しました。
書込番号:16642562 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございます。
私は、ウイジェットからマイライブラリーを表示したのですが、マイライブラリー、マイブックと選択すると「今すぐ読む」と表示され、4つの釦は、更新、設定、ヘルプ で、「ライブラリーから削除」が表示されません。
添付画面と異なるのですが、マイライブラリーの表示方法になにか誤りがあるのですか?
書込番号:16644377
なるほど、ウィジェットのマイライブラリだったのですね。
それでは、「今すぐ読む」と表示された画面の「今すぐ読む」をタップすると、添付画像のように「マイライブラリ」が表示されると思うのですがいかがでしょう。
「その」マイライブラリをタップすると、先ほど私が紹介した画面になります。
書込番号:16644432 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございました。
該当画面を表示、不要な本を削除する事ができました。有難うございました。
ところで、ウイジェットの「マイライブラリー」から該当画面を表示するまでに、マイライブラリ、マイブック、今すぐ読む、マイライブラリ と、操作しないといけないのですが、最終の「マイライブラリ」画面を表示するアイコンをトップ画面に置く方法があれば、教えて下さい。
書込番号:16644789
私が確認した限りでは、3つのボタンが表示されるマイライブラリのウィジェットは、標準ウィジェットの中にはありませんでした。
どうにかマイライブラリに至るタップ数を減らすには、
・「再生 - マイライブラリ」でマイライブラリではなく、マイブックを設定する。
・アプリの「Playブックス」のショートカットを置く。
方法があります。
(添付画像を参考にしてください)
この場合、標準ではどちらもタップすると「すぐに読む」が表示されますが、「Playブックス」の方はマイライブラリを表示した後トップ画面に戻ると、タップ後「マイライブラリ」が表示されるようになります。
ただし再起動したり、「Playブックス」タスクを終了すると、「すぐに読む」に戻ってしまいます。
解決策でなく恐縮ですが、ご参考までに。
書込番号:16645181 スマートフォンサイトからの書き込み
sidestreamさま 回答有難うございました。
「Playブックス」がある事に気が付きませんでした。
どうも有り難うございました。
書込番号:16645670
使おうかと電源ボタンを押してロック解除入力時に充電催促のメッセージが出たので
電源ケーブルを接続したら画面操作が全く出来なくなりました
画面のパターンロックを使っているので電源ボタン押してロック解除しようと画面を触っても何も認識してくれません、画面は何度も拭きました、フィルムもカバーも外しました
電源ボタンと音量ボタンは認識します。
フル充電まで待ってみても状態は変化しません、電源を切って再起動しても状態は変わらず困っています
修理に出すしか無い気がしますが、ロック解除も何も出来ないので困ってます何か良い手段はあるでしょうか。
書込番号:16633651 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動してセーフモードに変更してみても改善しないでしょうか?
(以下、ヘルプより)
アプリのクラッシュ、再起動、電池消費が早いなどの問題が端末で発生している場合、サードパーティ製アプリが原因である場合があります。これが原因であるかどうかを確認するには、端末をセーフモードで起動します。これにより、インストールしたサードパーティ製アプリが一時的に無効になります。
1.端末の画面がオンになっていることを確認したら、電源ボタンを押し続けます。
2.ダイアログ ボックスの [電源を切る] オプションを押し続けます。
3.次に表示されるダイアログの [OK] をタップしてセーフモードを開始します。
端末をセーフモードで使用してみて、問題が続くかどうかを確認します。問題が解決した場合は、端末を再起動してセーフモードを解除し、最近インストールしたアプリをアンインストールして、問題の原因であるアプリを特定できるかどうか確認します。
あとはこちらのスレなど・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15796242/#tab
書込番号:16633832
下町情緒さん ありがとうございます
でも画面をタップしても全く反応しないので教えていただいた方々ではセーフモードに出来ませんでした
Googleのヘルプで検索
「電源」+「音量下げ」ボタン長押しでセーフモードを試しましたが改善しませんでした
保存データが消えるのは困りますが、修理に出すならネットショッピング等の暗証番号を削除するために強制リセットしました
転けたドロイド君が思ったより可愛かったですね
リセット後の初期設定の国設定さえ画面タップを認識しないので設定出来ない状態
こんな所で困るとは思わなかった…
今…販売店に修理出してきました
無料補償つけていたので2週間ほど預かりだそうです
書込番号:16635530 スマートフォンサイトからの書き込み
修理から戻ってきました
販売店に出しただけなので手続きは窓口のみと簡単
内心は商品取替かと思ってましたが
修理作業内容票によると
LCDパネル交換、マザーボードに問題発生のためマザーボードも交換
となってました、OSのアップデートも無い状態で戻ってきましたが画面にドット欠けも無いなでハード的には良かったと思います
購入から10ヵ月でのメーカー修理で0円とありました
修理に出す場合参考にして下さい。
書込番号:16695131 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
一度電源ボタン長押しで再起動してみてください
書込番号:16630176
主さん
切り替わらない・・・どうなってるの?詳細に説明して。
書込番号:16635561
nexus7を自宅の無線LANで使用してます。外での回線契約はしてません。
GPSの機能をnexus7が持っているのでナビとして使用できるらしい?旨をこちらで知ったのですが、
外出先でナビとして使用するのは難しいのでしょうか?
外出先でMapを起動させ現在位置を知る為に右下の◎をタップしたところ、現在位置は大まか表示したの
ですが、国道?号などの地図情報が出ませんでした。
まだ私がタブレットを使えきれてない感じはあります。
今日は外出先に大きい地図を持って行かなくて、nexus7を持って行ったので安心してました。
操作に問題があったのか、回線契約が必要なのでしょうか、教えてください。
GPSは、ネット接続に関係なく機能します。
問題は、地図の方です。標準のナビは、ネット接続状態の必要があります。
何故なら、移動するたびに地図情報を読み込んでいるからです。
地域によっては、指定のエリアを予めキープする事も出来るようですが、日本では無理かもしれません。
少なくとも、私の地域ではその機のは使えませんでした。
だから、地図をダウンロードできるナビアプリを入手すれば、問題なく使えます。
年契約で利用できるナビなどが在りますので、そちらを使えばネット接続不要でナビが利用できます。
書込番号:16620062
オンラインマップを使うのなら、ネット環境は必須です。
書込番号:16620138
wifiエリアでルート設定しておくとかなりのところまで使用可能ですよ。
途中でのルート変更にも対応しています。
ただし、一度OFFしてしますとこの限りではありません。
書込番号:16620731
その場合は、拡大までして置かないとダメだったりしませんか?
拡大した瞬間に情報取得に走り、表示不能になったりそうですが・・・
エリア内の情報は、詳細まで読み込まれているのかな?
書込番号:16620757
私はGoogleマップナビを使いますが、外出先で使うときはファミマやローソンのwi-fiを利用し、目的地を設定して移動しています。
書込番号:16621166
analogmanさんの言われる通り出発前にしておけばいいけど、出先での設定にはWi-Fiが必要ですね。
そよかぜvl-o-lyさんの言われる通り、コンビニを利用するのが良さそうですね。
コンビニでタブレットを使ったことがないので、使い方を調べてみたいと思います。
書込番号:16623418
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
