ICD-UX533F (B) [ブラック]
「書き起こし再生モード」塔載で4GBメモリー内蔵のICレコーダー
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2026年3月4日 18:07 | |
| 6 | 6 | 2016年12月29日 21:57 | |
| 6 | 8 | 2015年11月8日 20:58 | |
| 5 | 3 | 2015年10月24日 19:31 | |
| 3 | 4 | 2015年10月24日 16:00 | |
| 4 | 5 | 2015年10月15日 23:57 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (S) [シルバー]
2014年5月8日に購入しましたが、数か月前からバッテリーの減りが早くなりました。
・3時間位の講義を10回録音
・時々帰宅時に20分くらいの電車の中で再生
始めに講義を録音したのは2014年5月です。
帰りの夜行バスで6時間聞いていましたが問題なし。
その後は11月くらいまで帰宅時間に20分位再生しましたがバッテリーは数か月はなくならず長持ちしていました。
今年に入ってからバッテリーが数週間で切れてしまうようになりました。
フル受電して毎日帰宅時間に再生してバッテリーの減りを確認しました。
日曜日にフル受電
月曜日〜水曜日 電池のメモリの減りは無し
木曜日 電池のメモリが2つに減っている
金曜日 電池のメモリが1つに減っている
土曜日〜日曜日 再生なし
月曜日 電池切れ
20分再生×5日で電池切れです。あまりにも減りが早すぎますよね?
新しく充電式のニッケル水素電池とUSB ACアダブターAC-UD20も購入して充電した電池でも確認しましたが同じでした。
同じようにバッテリーの減りが早い方はいますでしょうか?
4月から講義の録音に使用したいのですが不安です。
機種は気に入っているので諦めて新たに同じのを購入しようとも思うのですが、
また同じことになったらいやだなと悩んでます。
電池の消耗はたしかにあると思いますが、使い方による部分もあるのでは。
・冬は温度が低くなり電池の性能が活かせません。
・夏は高温になりやすく電池の消耗が早まります。
・1日20分再生しても、使わない間に自然放電することはある。
携帯・スマホは毎日充電が常識なので、「数週間」使えて文句言うのはどうでしょうかねえ。。
もちろん仕様と比べると短くなりましたが。
新品を買っても、また1年したら同じこと。
かつて「ソニータイマー」という言葉がありましたが、1年の保証期間が切れたら故障する、という意味。
充電の仕方を変えるか、容量の大きな充電池に変えるか、でしょう。
ちなみに設定で電池種類を選べる場合は、乾電池・充電池に応じて切り替えておきます。
書込番号:18573799
ようするに、電池の劣化でしょう。
使い捨てのアルカリではもったいないので、ニッケル水素充電池のeneloopを、買われたらどうですか。
単4の2本組が、お得です。
予備にもなります。
http://kakaku.com/kaden/battery/itemlist.aspx?pdf_se=1&pdf_Spec004=1&pdf_so=p1
eneloopは、3種類あります。
安い方から、水色に白字(eneloop lite)、白に青字、黒に白字(eneloop pro)。
充放電回数と、容量が違います。
書込番号:18573817
しまねこ君さん。こんにちは。
良いICレコーダーですよね。
充電池には製品に付属されていたものと、エネループを交互に使っています。
ソニーとパナソニックの充電電池に互換性はあるのかな、とエネループの使い初めはオッカナビックリでしたが、問題はありませんでした。
もちろん、ソニーは「自社の電池を使え」と言うでしょうが。
書込番号:18573967
amazon.co.jpのレビューアによればしまねこ君さんと同じように1週間ポッキリで電池切れになってしまうと言う人もいるし、逆に7か月以上電池が持っていると言う人もいるしでバラツキの幅が大きいようですね。
http://www.amazon.co.jp/review/R3LF04ZGC8AZV4/ref=cm_cr_pr_perm?ie=UTF8&ASIN=B009GEAT2A
http://www.amazon.co.jp/review/R3C0W4UL4UVMQ2/ref=cm_cr_pr_perm?ie=UTF8&ASIN=B009GEALOQ
原因として考えられるのはICD-UX533Fに使われている部品の問題で常時想定以上の電流が流れている物が混じっているとかプログラムが想定していない操作で電源を切ったつもりが完全に切れていないとかUSB経由での何らかのストレスで常時電流が流れてしまうようになった等が考えられます。購入してから1年経っていないですし一度クレームをつけたらどうでしょう。
僕もICレコーダーではありませんがバッファローのBluetoothイヤホンでフル充電後に電源ONしていないのに3日間で電池が切れてしまういう外れを引いて交換して貰ったのですがまたもや同じ症状で結局返品したことがあります。同じ外れを引く可能性は0ではないという事です。
書込番号:18574400
wyniiさん、MiEVさん、御用ださん、sumihobbyさん、ご回答ありがとうございました。
フル充電してほとんど使用していないのに、使用しようと電源を入れると電池切れの状態になることが続き
パソコン(VAIOです)とのUSBの相性がわるいのかな?と思いAC-UD20を購入して充電しましたが同じでした。
http://kakaku.com/item/K0000700764/
だたら充電式のニッケル水素電池かな?と思いサイクルエナジー BCG34HW24Kを購入してセットの充電器で充電した電池を使用しても同じでした。
http://kakaku.com/item/K0000375042/
sumihobbyさんのご回答を見て同じような方がいること、機種によってバラつきがあることがわかってよかったです。
はずれの機種だたんですね。使用しようとして電源が入らないとガッカリですし、とても不便です。
どうなるかわかりませんが、ソニーショップに持ち込んでみようと思います。ありがとうございました!
書込番号:18584572
しまねこ君さん。
お力になれず、申し訳ありませんでした。
ソニーショップで納得のいくような対応をしてくれる事を願っています。
書込番号:18584748
オリンパス製のICレコーダーを使っていますが、投稿者の方とよく似た症状が出ました。
新品で購入し、半年位は普通に使えていましたが、徐々に電池の減りが早くなり、最終的には1時間も使わないのに「電池切れ」と表示され、使えなくなります。メーカー曰く「SDカード使用時は電池の消耗が早くなる。製品仕様なので故障ではない」とのこと。
そんなもんなんですかねー
SDカードを使う時こそ、長時間連続使用したいんですけどね。
書込番号:26425881 スマートフォンサイトからの書き込み
このレコーダーはアンプに接続して、マイクの声を直接録音することができますか。
詳しい方、どのようなケーブルを用意すればいいかも含めて教えて下さい。
よし1160さん こんばんは。 下記で良いのでは?
http://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-UX533F/spec.html
入出力
入力端子 : ステレオマイク *4/オーディオ兼用
例
Donyaダイレクト 3.5mm ステレオミニプラグケーブル 1m DNC-AV100-35SM-35SM
http://product.rakuten.co.jp/product/-/6365b4ebe3c53f22e0390223ab7b9c76/?sc2id=gmc_550924_6365b4ebe3c53f22e0390223ab7b9c76&scid=s_kwa_pla
近所の家電店に在庫有るでしょう。
書込番号:17112504
上の回答で解決するのならそれで良いのですが、質問の意味が良く分かりません。
「アンプに接続して、マイクの声を直接録音することができますか」とのことですが、これはマイク内蔵のレコーダーですので、「マイクの声を直接録音する」ためには、アンプに接続する必要はありません。
本体がマイクの声を直接録音するように作られています。
もしかして、「アンプに接続して、マイクの声を再生することができますか」という質問でしょうか?
それなら、意味は分かります。
本機を録音待機状態にすれば、ヘッドフォンでマイクからの音を聴くことができると思いますが、そのヘッドフォン端子にケーブルをつなぎ、一方をアンプにつなげばマイクの音をスピーカーから出すことができます。
使用されるアンプの入力端子の形が分からないので、どういうケーブルを使えばよいか分かりませんが、わりと普通に使われるのは、一方がヘッドフォン端子の形(ステレオミニフォン端子)になっていて、一方がRCA端子(左右)になっているものです(写真のようなもの)。これなら、たいていの店に売っています。
もしちがうなら、ご自分が何をなさりたいのか、もう一度良くお考えになった上で、再度ご質問下さい。
書込番号:17113988
健ちゃん太さん
直接録音とは、アンプと接続して、マイクの音を雑音などが全く入らず録音したかったので、
そういった意味で質問しました。
書込番号:17115736 スマートフォンサイトからの書き込み
えーっと、「マイクの音」とは本機のマイクから収録される音という意味ですよね?
それとも他にマイクをお持ちなのですか?
他にマイクをお持ちだとしても、やはり「入力端子 ステレオマイク/オーディオ兼用」につなぐだけですので、
どちらにしてもマイクの音は本機に「直接録音」されます。
「アンプと接続して」という意味がどうも分かりません。
もしかして、アンプから本機に接続して、アンプの出力を(マイクを通さず)直接録音するという意味ですか?
だとしたら、また接続のために必要なケーブルの種類が違ってきます。
書込番号:17115918
確かに、スレ主の質問が舌足らずなのでわかりにくいのですが、恐らく、「外部マイクの音声を、アンプを経由しケーブル接続で本機に録音したい」という趣旨なのでは?と推察いたします。
なお、私も、同様な質問をしたいので、回答は持っておりません。
書込番号:20524111
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック]
動画ファイルとして登録してある音源を聴いていただきたいのですが、できればヘッドホンかスピーカーで
大音量で聞いていただけると聞き取りやすいかと思います。とある生放送中に録音したものですが、
トンッ、ポンッ、という音のほか、サーーーという雑音の奥の方から、「ファーファファファーファファーファー」といった、
高音域の音が聞き取れると思います。
これは自分だけ?と思いながら家族にも聞かせてみたところ、聞こえるという証言を得られたのですが、
ICD-UX533Fだから録音されたんじゃ?というツッコミがありましたので、質問を立ててみた次第です。
如何でしょうか?以前スピーカー(ロジクールのZ120BW)からラジオが鳴ってきていたこともあり(録音しています)、
ぱちんと留めるタイプのクランプフィルタとトロイダルコアをかませてありますが、漏れた?ぶんのラジオ波を
拾っているのかなぁなどと思っていますが…いかんせん専門知識がないため、断定できないのがもどかしいです。
この音は一体何なのでしょうか?
スマホで動画見れませんが、mp3で64kbpsだとシュルシュルと音質崩壊気味になります。128kbps以上にすれば解消。
それでダメなら不良品かもしれません。販売店にご相談ください。
書込番号:19295069 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。あれ、動画にするとビットレートが低く設定されてしまうんでしょうか…
192kbpsで録音したものですが、アップローダに上げて聴いてもらった方がいいかもしれないのですが、
規約に引っかからないかちょっと気になってます。
書込番号:19295416
アップロードで再変換されることがあるようです。
元動画はどうですか?
書込番号:19295622 スマートフォンサイトからの書き込み
>wyniiさん
真空波動研SuperLiteで確認してみましたが、元動画の方は192kbpsとなっています。
アップロードした方の動画はダウンロードができない?ため確認できませんが…ファーファファーという音は
聴こえますね。
書込番号:19296003
MP3の問題はそれはそれとして、要するにもともとの録音でそれが聞こえると言うことですね。
動画をヘッドフォンで聴いてみましたが、騒音と「謎の音」の区別は困難でした。
ラジオの方ははっきり分りますが。
実際の環境音、電磁的な誘導ノイズ、マイクの吹かれノイズやセルフノイズ、アンプノイズ等の区別はなかなか難しく、同時に同じものを録音してみて、一方だけに現れる音を区別しないと、取り違えてしまうこともあります。意識していない音が録音されていることもあります
お役には立たない回答ですが。
書込番号:19296026
>健ちゃん太さん
返信ありがとうございます。むーやっぱり聞き取れないですか、大音量で何度も聴かせて、あっそういえばこれよね、
という感じだったので、ちょっと聴いただけでは分からないのかもしれません。
レコーダーが拾う音の要素はちょっとよくわかりませんが、次回録音する際には健ちゃん太さんの言われる要素をなるべく
排除した上で行いたいと思います。
個人的には、ラジオ波を無理やりスピーカーから流せばこのような音が鳴るのかなーと思っていますが、
聴こえる方がいまのところ現れていない以上、なんとも議論もしようがないですね…もうちょっとはっきり鳴っているのを
録るべきだったのかもしれません。
書込番号:19297298
それより真夜中のしーんとした室内で自分の声を録音したらどうなのよ?とは思います。
書込番号:19297508
>wyniiさん
謎の音は深夜の無音状態でも微かに聞こえますが、主にスピーカーから聴こえてくる感じなので、
声だけ録音という形では…謎の音は録音できないかと思います。再生してくれている方も20名ちょっといるみたいですが、
やっぱり何回もじっくり聴いて確かめるという人はいないのかもしれませんね。。音響関係に詳しい方に今度、
聞いてみようと思います。せっかく書き込みしていただいたのにすみませんでした。これにて一応しめます。
書込番号:19300324
お世話になります。
皆さん、付属電池のサイクルエナジーゴールドの充電時期はどうしていらっしゃいますか?
減り切らないうちに頻繁にパソコンに差し込んで、充電する(USB充電ONの場合)とメモリ効果の懸念があると思いますが、やはりある程度減ってから(本機の残量表示が1つくらいになったときくらい?)充電したほうがよいのでしょうか?
自分は今は亡きサンヨー製ラジオ付きICレコーダーでエネループを使っています。
メモリー効果は皆無では無いでしょうけど、別売の単4ニッケル水素電池は安いから気にせず使っても良いと思います。
書込番号:19255751 スマートフォンサイトからの書き込み
いわゆるエネループタイプのニッケル水素充電池が登場してからメモリー効果の話は殆ど聞かなくなりました。僕は他のニッケル水素充電池とローテーションで2日に一回の割合で継ぎ足し充電しています。バッテリー残量表示が1目盛からの事もありますし2目盛や3目盛の事もあります。かれこれ4年近く使っていますが容量が明確に減ったと感じる事は今の所ありません。
サイクルエナジーゴールドの充電器でもリフレッシュ機能付きの物は姿を消しているようですし、実際の運用ではそんなに敏感になることもないのかなと思います。
書込番号:19255932
油 ギル夫さん
sumi_hobbyさん
ご回答ありがとうございました。
メモリ効果はあまり気にしなくても良いみたいですね。
本機をこれから使いこなしていこうと思います。
書込番号:19256134
お世話になります。
本機種の書き起こし用再生のメリットは何でしょうか?説明書に記載されているDPC、イージーサーチ、キュー・レビューの使用は通常モードでもできるので、どこが違うのかがよくわかりません。
どうぞよろしくご教示いただけますと幸甚です。
書き起こし再生のメリットとしてファイルスキップのボタン設定であってもは強制的にタイムスキップに切り替わり、さらに単一ファイル内での操作となることによって操作ミスによる次ファイルへのジャンプを防ぎ、同じ箇所を繰り返して聞くのに適したモードにセットされるという事ですね。
書き起こし再生をOFFにすれば元の設定に戻りますから書き起こしと通常再生の設定替えを一々細かく行わなくても良いというメリットもあります。
書込番号:19255000
sumi_hobbyさん、ご回答ありがとうござすます。
関連質問と意見を以下に記載させていただきます。ご多忙中誠に恐縮ですが、sumi_hobbyさんのご回答、ご意見をお待ちしております。
(通常モード)
同一フォルダに複数ファイルが入っている場合、1番目のファイルの任意の位置から2番目のファイルの冒頭に直接飛ぶ基本操作は早送りボタンを1回押すこと(イージーサーチオフを前提とします)ですが、1番目のファイルにトラックマークが複数入っている場合は事情が変わってきます。その場合、2番目のファイルの冒頭に飛ぶには、例えば現在位置が1番目のファイルの冒頭であれば、トラックノークの数+1だけ早送りボタンを押さないとだめですか?もしそうであれば、1番目のファイルにトラックマークをたくさん設定しまうと、2番目のファイルに移動するのは苦労しますね。もっとも、ファイルが2つだけですと、1番目のファイルの冒頭から逆に早戻しボタンを押して2番目の冒頭に移動するという手もありますが、ファイル数がもっと増え、しかも他ファイルにもトラックマークが設定されてしまうと、任意のファイルの冒頭に飛ぶのは相当すごいことになりそうですね。何か良い方法はあるでしょうか?
(書き起こしモード)
私の主たる使用目的は、会議の発言の節目でトラックマークをつけ、そこをサーチして書き起こすことであるため、一定時間間隔でのサーチはさほど重要ではありません。書き起こモードでは同一フォルダに複数ファイルが入っている場合は、ご教示により他ファイルには移動しないということはわかりました。但し、書き起こしモードですと、イージーサーチをオフにしていても強制的にオンとなり、トラックマークだけのサーチになってくれないので、私の使用目的には合致しないようです。
書込番号:19255386
まず、通常モードでファイルの先頭に飛ぶ方法としてファイルを直接指定する方法があります。再生を一旦停止しICD-UX533Fの下部中央のフォルダボタンを押すと今再生されているフォルダが選択されますから早送りボタンを押してフォルダ内に入ってから▲なり▼なりのボタンを押してファイルを選択してから再生ボタンを押すとトラックマークの有無に関係無く目的のファイルの先頭から再生されます。
次にトラックマークを活用しながらの書き起こしモード時の操作ですが、イージーサーチモードでも停止状態ではスキップモードになりますんで一旦停止した上で早送りボタンか早戻しボタンを押すとトラックマークなりファイルの先頭なりに引っ掛かります。
また、イージーサーチの設定時間内にトラックモードが打ってあれば再生中の操作でそこに引っ掛かりますので例えば送りの時間は10分とかの長めに設定しておいてトラックマークに引っ掛かり易くし、戻しの時間は5秒とかの短い時間に設定しておいて繰り返して聞くためのものとしておくといった使い方も考えられます。
こんな程度のアイデアですが、ご参考になりますでしょうか。
書込番号:19255520
sumi_hobbyさん
ご丁寧にありがとうございました。
1.フォルダボタン→早送りボタン→ファイル選択という手があったのですね。とても有効です。
2.イージーサーチの送り間隔を長めに、戻し間隔を短めに組み合わせる方法は、書き起こしモードでのストレスの低減になると思います。
大変参考になりました。いろいろとありがとうございました。
書込番号:19255577
お世話になります。
本気の付属電池である単4形充電式ニッケル水素電池は、エネループの充電器で充電しても問題はないでしょうか?
また可能な場合、充電時間はどのくらいかかるのか情報があればお願いいたします。
ICD-UX533Fの前モデルのFMチューナー無しタイプのICD-UX523のオーナーですが、付属充電池は同一のサイクルエナジーゴールドです。充電にはエネループ用のNC-MDR02を使っていますが全く支障なしです。
充電時間は正確に測ったことはありませんがICD-UX523で電池切れと判断されてからのフル充電で3時間程度でしょうか。
書込番号:19230350
メーカーが保証するかどうかは分りませんが、まあ大丈夫でしょうね。
以前から、ソニーの充電池はサンヨーのOEMでしたし。
しかし、ICD-UX533F 本体で充電しても3時間半(説明書による)で、大差ありません。
電池を外せば、その間に時刻等の設定は全部消えてしまいますが、それは良いのですか?
代わりの電池を入れてすぐに使うのなら別ですが、これだけ電池持ちの良い機種なら、使わないときに充電しておくだけで十分みたいですが。
書込番号:19230469
sumi_hobbyさん
健ちゃん太さん
早速のご回答ありがとうございました。
ご教示感謝いたします。
ちなみに、設定保持をさせたい場合、電池を外して別の電池を入れるまでの制限時間はどのくらいでしょうか?
書込番号:19230574
以下のリンクのヘルプガイドによると時計設定のみ1分間以内で電池を取り替えないと再設定を要求されるようです。僕のUX523では電池を抜きっぱなしにしておいても時計以外の設定は全て保持されているのでUX533Fでも同じかと思います。
http://helpguide.sony.net/icd/u53/v1/jp/contents/TP0000003769.html
書込番号:19230605
sumi_hobbyさん、ご回答ありがとうございます。
1分あれば充分ですね。これですっきりしました。
書込番号:19230620
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ボイスレコーダー・ICレコーダー
