AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
- 2.4GHz帯専用のエントリーモデル。
- 「IEEE802.11n」に対応しており、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 「らくらくQRスタート」「らくらく無線スタート」「らくらくネットスタートLite」など、各種機器と簡単に接続できる機能が充実。
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2024年10月21日 15:52 | |
| 6 | 10 | 2020年4月22日 01:28 | |
| 20 | 61 | 2020年4月1日 21:34 | |
| 9 | 6 | 2018年8月3日 18:16 | |
| 9 | 19 | 2018年3月24日 21:27 | |
| 4 | 6 | 2017年4月12日 21:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
今までdocomoの無料で配布していた、
WR8166Nを使用していました。
故障し、友人より新品のWR8165Nを頂きました。
ネットで検索したら、
atermの脆弱性?の対象機種だったみたいで、
対策をすれば使えるみたいなのですが、
NECのaterm脆弱性対策ページ?みたいなところの、
対策をすれば普通に問題なく使用できますか?
書込番号:25933276 スマートフォンサイトからの書き込み
>情熱に届かないさん
NECのアナウンスでは「対策1(管理者パスワードの変更)と、対策2(UPnPを無効化)によって問題なく使える」としています。
ですが、それ以前の大前提として、発売から5年経過した機種は新規に購入(入手)しないようにというアナウンスも合わせて出ています。
https://www.aterm.jp/support/inquiry/hoshu_list.html
WR8165Nは発売から10年以上が経過しておりサポート終了機種となっています。
そのうえで、対策を行う事で一応問題なく使えるとしていますが、とはいっても、何かあっても責任はとりません!というのがNECの主張です。なので、それらを考慮して使う事になろうかと思います。
書込番号:25933382
>情熱に届かないさん
>atermの脆弱性
Aterm製品におけるLAN側からの不正アクセスの脆弱性への対処方法について[2024年7月31日更新]
WR8150N 下記の対処方法1、対処方法2をご確認ください。
対処方法1 ログインするためのパスワード(管理者パスワード)やWi-Fi接続用のパスワード(暗号化キー)を、初期値ではなく堅牢なものに変更する
対処方法2 クイック設定Webの詳細モードで「基本設定」を開き、「UPnP機能」を「使用しない」にしてください。
詳細は
https://www.aterm.jp/support/tech/2024/0227.html
書込番号:25933391
>えがおいっぱいさん
なるほど。
対策1と対策2を実行すれば大丈夫そうですね。
10年前の製品なんですね。
自己責任で使用したいと思います(^_^;)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25933473 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南MOONさん
対策をすれば大丈夫そうですね。
自己責任で使用したいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25933474 スマートフォンサイトからの書き込み
UPnPは必要とするソフトはあるので、それを「普通」というかどうかは、、、ですけど。
書込番号:25933486
>情熱に届かないさん
●細かい事言うと、12年前のモデルっぽいです。
●脆弱性の対応して使用して、不具合が出る(複数台のWiFi使用で速度でない(?))とかなら、買い替えも視野に入れて追う方が良いかも?
●2.4GHz帯は家電製品の影響を受けやすいと思って下さい。
●有線Lan なら速度の問題でないハズですので、可能なら有線での使用で。
書込番号:25933533
>ムアディブさん
少なくともUPnPは、故障したWR8166Nでも、
オフになっていたので、自分には必要がないみたいです。
回答いただきありがとうございました。
書込番号:25933692 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
前ルーターのWR8166Nでも問題なかったので、
大丈夫だと思います(周りに家がない糞田舎なので…)。
結構古かったのですね。
不具合が出たら他のルーターにします。
書込番号:25933695 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品は100MBPS未満の速度しか出せませんが、契約が100BMPSならばこれで十分
もし1GBPSとかの契約であれば、10倍分(最大)損してますね。1GBPSは滅茶苦茶早いですからもし契約が1GBPSなら
WG2600HM4は4000円台で手に入りますのでお勧めです。
書込番号:25933705
昨日突然Wi-Fiが接続できなくなりactiveランプが消灯状態になったため初期化し、設定をし直そうと思ったところわからなくなってしまいました。
atermのクイック設定Webで、ローカルルータ(DHCP有効)という動作モードにし、再起動を行うとactiveランプは消灯したままです。
しかしローカルルータ(DHCP無効)と動作モードを設定し、基本設定でIPアドレス,ネットマスク,ゲートウェイ,プライマリDNSを適当に設定し再起動するとactiveランプなどすべてのランプが緑色に点灯しますが、インターネット検索するとサーバが見つかりませんと出ます。
元々どうなっていたか覚えていないため困っています。
動作モードが間違っているのでしょうか?
もしくはIPアドレスなど自分で設定したものが違うのでしょうか?
使用している機器はaterm WR8165Nでプロバイダはj-flashというところで、マンションの部屋に直接無線LANルータを繋いで使用してました。
長々とすみません、どなたか教えてくれると助かります。
書込番号:23352738 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.j-flash.com/setup_net/tcp_mac_sierra.html
を見てみると、j-flashでは無線LANルータの
IPアドレスの取得方法はDHCPによるローカルルータモードで良いです。
まず底面のRESETボタンを約10秒ほど長押しして、
設定を一旦初期化してみて下さい。
次に底面のモードスイッチをルータのセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
これでActiveランプが緑点灯しませんか?
そして本機経由でインターネットにアクセス出来ませんか?
書込番号:23352750
返信ありがとうございます!!
やってみましたが、無線で接続はできるもののactiveランプは消灯したままで、インターネットにもアクセスできません。
書込番号:23352761 スマートフォンサイトからの書き込み
これはっすね、「むりくり」手動設定してるってことなんで、「LANの線」さえつながっていれば、「ACTIVEランプ」は点くんっすねぇ。
まずはっすね、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、それをカベのLAN端子につないで再起動すると、「PCのIPアドレス」はいくつになっているっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23352765
WR8165Nのクイック設定WEBに入ってみて下さい。
セキュリティ的にローカルルータ(DHCP有効)の方が良いのですが、
ローカルルータ(DHCP有効)を選択してもまだActiveランプは消灯状態なのでしょうか?
書込番号:23352772
>Excelさん
返信ありがとうございます!
自動構成 IPv4アドレスってところは
169.254.252.248となってます。
書込番号:23352802 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
クイック設定Webでローカルルータ(DHCP有効)モードにしてもactiveランプは消灯状態で、クイック設定Web上でも「インターネットに接続できませんでした。インターネットに接続するためにatermの設定が必要です。適切な動作モードを選択してください。」と出てしまいます。
書込番号:23352807 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点で背面のWANランプは消灯?点灯、点滅
https://www.aterm.jp/function/wr8165n/guide/model/wr8165n/n/guide/appendix/app_func_f.html
消灯の場合は
本商品のWANポートとLANポートをLANケーブルで接続し、WANランプを確認
WANランプが点灯する場合
WR8165Nに問題なさそう、マンション設備がおかしいのかも
WANランプが点灯しない
機器の初期化やケーブルを交換しても解決しない場合はWR8165N故障の可能性あり
書込番号:23352809
壁のLAN端子にPCを接続したのですよね。
PCはDHCPでのIPアドレスの取得に失敗しているようです。
要因は壁のLAN端子の向こう側にあるようです。
j-flashに連絡した方が良いです。
書込番号:23352817
>antena009さん
返信ありがとうございます!
WANランプは点灯しております。マンション設備の可能性もあるんですね。明日電話してみたいと思います。
書込番号:23352819 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
そうなんですか…!明日連絡してみようと思います。
親身になって教えてくださり本当にありがとうございます。またわからないことがあったら教えてくださると嬉しいです!
書込番号:23352829 スマートフォンサイトからの書き込み
突然、Wi-Fiが切断されてルーターをみたらアクティブランプがオレンジ色になってます。ど素人で何も分からず、こちらの似たような質問等を参考にリセットしてみたり線をやりかえてみたりRTモードに切り替えてみたりしましたがどうにもなりません。現在、RTモードにしてますが、アクティブランプはついてません。携帯、タブレットのみの接続です。携帯が時折Wi-Fiに切り替わったり切断されたりしてます。先程停電もありました。天候なども関係ありますか?
どなたか子供でも分かるように教えて下さい。
おそらくですがRTモードの前はBRで使用していたと思います。自動でWi-Fi接続されてるとネットが使えません。
書込番号:23316442 スマートフォンサイトからの書き込み
「アクティブランプがオレンジ」ってことはっすね、マニュアルでは、
「ブリッジモードのとき、または、Wi-Fi中継機モードで親機とのリンクが確立しているとき」
ってなっているっすよ。
なので、まずはっすね、「WR8165N」を、親機側、端末側、それぞれどーゆー環境で使っていたのかを「詳しく」教えてくださいね。
手書きでもいーんで、「接続関係」なんかの図があると、とってもわかりやすいっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:23316458
んで、この場でこれは、ちょっとムリっす。(;^_^A」
お答えいただくみなさんが、楽になるように、すこしの努力をお願いします。
まずやってみてもいいかなってことはっすね、再設定、接続操作を自分でやっていて、それがわかるんであれば、
・モードスイッチを、「必要なモードに」切り替える。
・底面リセットボタンを、「POWERランプ赤点滅まで長押し」
・電源を入れなおす。
・初期設定をやり直す。
ってできるっすか?
書込番号:23316462
今の聞き方だとっすね、「マニュアルを見てもう一度やってみてください。」ってお答えしかできないっす。
なので、メンドーでも、
「マニュアルのここにしたがって、こう入力して、ここをこう押したら、こうなるとなっているけど、画面にはこう出てきました。...」
とかって、実際に行った手順を、省略しないで、詳しく書いてみてくださいね。
つまずいたところの画像なんかあると、伝わりやすいっす。
書込番号:23316466
ありがとうございます。そこまではやってみましたが変化無いのです。モードはBRのままでやって、変化ないので今度はRTで、とやってはみたのですが、
ダメです。
書込番号:23316527 スマートフォンサイトからの書き込み
「WR8165N」と、「WF1200HP」は、どうつながっているんっすか?
接続の形を教えてくださいね。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」として使いたいのか、
「親ルーター」としてつかいたいのか、(これはないかな。)
「中継機」として使いたいのか、
どれっすか?
回線と、どうつながって使っているのかがワカンナイと、どーアドバイスしたらいいのかもワカンナイっす。(;^_^A
なので、「回線との接続図」をお願いするっす。
書込番号:23316614
>doriko1125さん
白い機器と黒い機器がLANケーブルで繋がっているようです。黒い機器はWF1200HPだと画像からわかりますが白い機器はわかりません。
まず使っている機器の型番を教えてください、できたら白い機器の前側のランプの状態がわかる画像もお願いします。それと契約しているプロバイダーはわかりますか?
書込番号:23316617
「WR8165N」の、「スイッチ状態画像」と「前面ランプ状態画像」も、お願いするっす。
書込番号:23316619
ひょっとして、この「オレンジ」になっているっちゅーのは、「WR8165N」ではなくって、「WF1200HP」ってことっすか?
んであれば「WF1200HP後ろスイッチ」が、「BR」になっているんで、「オレンジ」で正常っすよ。
まえからずーっと「オレンジ」のはずっすよ。('ω')ノ
なので、「WR8165N」のほうの画像を、上げてみるっす。
書込番号:23316626
>doriko1125さん
前面ランプの状態の画像ありがとうございます、白いNTTの機器の型番はわかりますか?裏面のシールに認証機器名とか書いてないですか?
もしくは最初設置していったときに箱とか説明書は渡されなかったですか?それに書いてあると思うのですがちょっと探してみてください。
書込番号:23316671
えっと、今使ってるWi-Fi系の機械はこの二つです。
って言うか、この二台しか無いのです。
停電前にネット画面にクルクル円状のモノがでてウエイト状態になって、Wi-Fiが切れて4Gになり停電して、そこからWi-Fiが繋がらないって感じです。
説明も、文章もヘタですみません
書込番号:23316678 スマートフォンサイトからの書き込み
>写真こんな感じで参考になりますか?
おそらくは、「ONU」だと思うんっすけど、これの「型番シール」の画像をお願いするっす。
書込番号:23316682
あと、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
書込番号:23316684
後、使い方なのですが、家で今まで通りWi-Fiが使えればいいのです。
ごめんなさい、中継機にしたいの?とか、使用方法など、詳しく表現できません。
書込番号:23316687 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンがあったのですが故障して今は全く使ってませんです。
書込番号:23316698 スマートフォンサイトからの書き込み
使うご本人サマが、使用目的のワカンナイものを、アドバイスのしようがないっすよー。(; ・`д・´)
まぁ、おそらくは、「中継機」としての使い方だとは「思う」んすけど、推測でお話を進めるわけにはイカナイっす。
なので、
・それぞれの装置が、どー置かれているのか?
・それぞの装置のあいだは、「有線」「無線」どっちなのか?
の、「手書き図」を上げてみるっす。
いまはトニカク、「装置の画像を」お願いするっすー。
書込番号:23316700
買ったときの設定は、ジブンでやったんですよね?
書込番号:23316709
>これでいかがですか?
ん?
画像がないっす。
書込番号:23316711
購入時は運が良かったのか、黒いのと白いのを線でつないで携帯とタブレットにパスワードを入れたら簡単にWi-Fiが繋がって今に至っててなんと考えずに使えてたのです。
すみません
書込番号:23316723 スマートフォンサイトからの書き込み
つーことはっすよ、「WR8165N」は、「いままで一切設定していない」ってことでいいっすか?
つーことはっすよ、「WR8165N」は、「いままでまったく動作していない」ってことになるっすよ。(・・?
・・・んで、画像をーー。
トニカク、画像をーー。
書込番号:23316733
うんうん、「GE-PON−ONU<1><2>」って型番がみてとれるっすね。
つーことはっすね、まず、「WF1200HP後ろスイッチ」を、「RT」にしてから、「WF1200HP」の電源を入れなおすっす。
そーした後の、「WF1200HP」の前面ランプ画像をお願いします。
ひとつづつ、ゆっくりといくっすよー。(^^)/
書込番号:23316739
WR何とかってヤツ持ってません。
書込番号:23316741 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、契約プロバイダーは、どこになるっすか?
プロバイダーからの「接続ID」「接続パスワード」の書類は、手元にあるっすか?
書込番号:23316748
>WR何とかってヤツ持ってません。
あれれ?
ここは、「PA-WR8165N-ST」の掲示板なんっすけど・・・。
書込番号:23316753
最悪です。ホントですね。WF1200HPだと思ってました。こんなに親身にして頂いたのにごめんなさい
書込番号:23316767 スマートフォンサイトからの書き込み
「ACTIVEランプ」が消えてるんで、「PPPoE設定」ってもんが入っていないっすね。
「質問等を参考にリセットしてみたり・・・」ってときに消えてしまったんだと思うっす。
契約プロバイダーは、どこになるっすか?
書込番号:23316771
フレッツ光だと思います。
書類あります
書込番号:23316784 スマートフォンサイトからの書き込み
んではっすね・・・、
・念のために、いま一度、「WF1200HP」背面の「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」してから、電源入れなおし。
・ランプが安定したら、「WF1200HP」シールに書いてあるSSIDに、スマホを接続。
・スマホブラウザに、「192.168.10.1」って入力して、「WF1200HP」の設定画面を出す。
まずはここまで、どうっすか?
書込番号:23316791
>って言うか、この二台しか無いのです。
と言うことは、NTTのレンタルのGE-PON-ONUと
NECのWF1200HPの2台なのでしょうか?
NTTのフレッツ回線を使っている場合は、
基本的にはPPPoEでインターネット接続します。
GE-PON-ONUでは PPPoE接続は出来ませんので、
この2台だけならば、WF1200HPがルータとして、
PPPoE接続されていたはずです。
つまり、WF1200HPのモードスイッチがRTだったはずです。
WF1200HPをPPPoE接続設定するには、
WF1200HPのクイック設定WEBに入り、
WF1200HPプロバイダにから連絡されたユーザ名とパスワードを入力する必要がありますが、
そのような設定をした覚えはないでしょうか?
または他の人に設定してもらったとか。
ちなみに、PPPoE接続設定のユーザ名とパスワードは、
スマホなどの子機を親機に無線LAN接続する時に
子機に設定するSSID名や暗号化キーとは異なります。
書込番号:23316792
>doriko1125さん
フレッツ光なのはわかったのですがプロバイダーというのはぷららとかビッグローブとかニフティとかOCNとかそういう名前のものです、NTTのフレッツ光の封筒以外にネット関係で他には封筒や書類無いですか?
書込番号:23316797
念のために、プロバイダーからの「接続ID」は、なんてなっているっすか?
ぜんぶを書いちゃダメっすよ。
「なんちゃら1」@「なんちゃら2」
って形になっているっすか?
@の右側「なんちゃら2」は、書いてもダイジョウブっすよ。
たいてい、そこが、「プロバイダー名」になっているっす。
書込番号:23316816
YahooBB With フレッツ光かもしれませんね。
書込番号:23316849
リセットして電源入れ直ししてWi-Fi設定画面に入って接続、パスワード入力までしたのですが、数字を入れる所がありません。
似たような数字が既に入ってる所はあります
書込番号:23316851 スマートフォンサイトからの書き込み
黒い機械の後ろに書かれてるパスワードとかは入力しましたが、その他難しい事は何もしなかったと思います。機械はこの二台だけです。
書込番号:23316856 スマートフォンサイトからの書き込み
そこの画面画像をお願いするっす。
IDとか、パスワード的なところは、隠してくださいね。
書込番号:23316858
>doriko1125さん
これにチャレンジしてみてもらえますか?どちらかの画面が出てくると思うのですが・・・
書込番号:23316887
このIPアドレスは、「WG1200HP」に正常接続できていないっす。(;^_^A
ルーターモードに正常に接続できていると、「192.168.10.なんちゃら」になるっす。
「WG1200HP」後ろスイッチが「RT」からずれていないっすか?
すこし、カチャカチャとしてから、いちばん下の「RT」になっているっすか?
で、スイッチ動かしたら、「WG1200HP」は、必ず、電源入れなおしっすよー。
書込番号:23316889
>doriko1125さん
パスワードに自分の好きなパスワードを設定しましょう。
そしてパスワードを再入力にパスワードをもう一度入力します。
管理者専用認証スルー機能は使用するにチェックして設定をクリックしてください。
※パスワードは忘れないように紙に書いて保管しておいてください。
書込番号:23316915
>ちなみにRTにしてるとこのアクティブのランプはつきません。
まだPPPoEの設定を完了していないので、
現時点では消灯でも構わないです。
>こうなりました
PPPoEを選択して、
ソフトバンクから連絡済みのユーザ名とパスワードを入力すれば良いです。
書込番号:23316944
>doriko1125さん
ユーザー名に認証ID、パスワードに認証パスワードを設定して右下の設定を押します。認証IDや認証パスワードは先ほどのsbbの紙に書いてあると思います。
書込番号:23316952
>押しました、こうなりました。
接続名はそのままでも構わないです。
ソフトバンクから連絡済みのユーザ名とパスワードを入力してください。
書込番号:23316953
ユーザ名とパスワードに関しては、
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/pppoe/win7.php
によると、
ユーザ名は、[ご利用開始のご案内(スターターパック)]に記載されている、認証ID(PPPoEユーザ名)を[@]以降まで全て。
パスワードは[ご利用開始のご案内(スターターパック)]に記載されている認証パスワードのこと。
書込番号:23316961
>こうなりました。
Activeランプがが緑点灯していませんか。
していなければ、WF1200HPを電源オフオン。
書込番号:23316966
>doriko1125さん
認証IDや認証パスワードが間違っていなければ少し待つとACTIVEランプが緑点灯すると思います。そしたらスマホやタブレットでWi-Fiに接続してみてください。
書込番号:23316967
皆さん本当にありがとうございました。繋がりました。
ど素人を相手にしていただいて本当に感謝です。
コールセンターに電話しても、たらい回しで相手にされず、いっそ、解約しようかと思ってました。
本当に、本当にありがとうございました。
書込番号:23316969
うんうん、まずはオッケーってことっすね。
で、有線PCはないとしても、スマホ端末でもいーんで、5GHz「なんちゃらa」SSIDに接続して、「WF1200HP」のスグそばでインターネット速度を計ると、どんくらいになるっすか?
書込番号:23316984
以前お陰様で接続できるようになったのですが
突然接続できなくなりました。
インターネットなし、セキュリティ保護あり
緑のランプはパワーとワイヤレスはついていますが
インターネットのみ消灯しており
何度接続を試みてもうまくいきません。
申し訳ありませんがご教示お願い致します。
>インターネットのみ消灯しており
ということですのでインターネットにはつながらないのでしょう。
AtermWR8165Nの電源を完全に切って再起動は試してみましたか?
書込番号:21985191
ご質問ありがとうございます!
何度も試したり、リセットしたりしたのですが、状況は変わりません。。
書込番号:21985210 スマートフォンサイトからの書き込み
現状こちらのAtermWR8165Nが親機になっているようですが、設定画面には入れますか?
入れるのであればPPPoEの設定が設定したとおりになっているか確認してみてください。
再度ユーザー名やパスワードを入れて設定し直してみても良いかと思います。
あとAtermWR8165Nのブロードバンド接続ポート(WANインターフェース)に接続されているケーブルも確認してみてください。
破損しているとか、切れているとかあるかもしれませんので、あれば別のケーブルと交換してみると良いかと思います。
それでもだめなら故障の可能性があります。
書込番号:21985226
ランプの理解が違っているようです。
http://www.aterm.jp/function/wr8165n/guide/appendix/functions.html
ACTIVEランプが消灯しているということでしょうね。WANランプは点滅してますか?
インターネット接続会社から提供れているONUも再起動したのでしょうか?
書込番号:21985235
>インターネットのみ消灯しており
Activeランプの状態は消灯なのでしょうか?
また本機の底面のモード切替スイッチは、
ルータとブリッジのどちらになっていますか?
ネットワーク環境によってもランプの状態は変わります。
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:21985662
この度は困り果てていたところ、丁寧なご質問やご回答有難うございました!
トラブルの原因はマンション内のあちこちの住居で同様のトラブルが頻発していたようで、NTTが工事に来てくれ無事に解決しました!
Goodアンサーは皆さまを選ばせていただきたいのですが、一番最初にお返事してくださったEPO_SPRIGGANさんにさせていただきました。皆さま本当に有難うございました!
書込番号:22006159
以前中継器として電波が強くなることを期待してwg1200hpを購入したのですが
期待したようには電波は強くなりませんでした。
それに伴いwr8165nが余ってしまったので中継機のwg1200hpにwr8165nを多段中継機として機能させることは
出来ないかと考えているのですがどうでしょうか?
以前 親機wr9500n→中継器wr8165n
現在 親機wr9500n→中継器wg1200hp
目標 親機wr9500n→中継器wg1200hp→中継器wr8165n
その使い方で効果が出るか否かは環境によると思います。
「電波が強くなる」ではなく
「電波の減衰を防ぐ」のが中継器の役割ですので
ただ置けば効果が出るものではなく
効果がある場所に置かなければ意味はありません。
書込番号:21695891
>DKronさん
書き方が悪かったから要点がわからないんですかね?
質問したつもりなのですが?
書込番号:21696011
WR8165Nは多段中継に対応していません。
要するに期待していることはできません。
書込番号:21696221
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/
ではWR8165Nの中継機能に関して、
「 親機に同時に接続できる中継機は1台のみです。並列、多段接続はサポートしておりません。」
と記載されていますので、上記構成は不可です。
現状ではもしかすると、子機をWG1200HPに接続しているつもりなのに、
実際にはWR9500Nに接続しているかも知れませんので、
WR9500NのSSIDとWG1200HPのSSIDを区別出来るように、
WG1200HPのSSID名を変更して、WG1200HPに近い場合は、
確実にWG1200HPに接続できるようにしてみてはどうですか。
書込番号:21696326
残念ながら、NECの無線親機は中継器設定の場合に、たいていの機種でSSIDの変更はできないようです。
親機からの継承のみのようですよ。
書込番号:21696733
んで、ミミズク1014さんの場合ですが、
・目標 親機wr9500n→中継器wg1200hp→中継器wr8165n
これはできません。やるとすれば、
・目標 親機wr9500n→中継器wg1200hp→中継器WG1200HS2とか
となります。
んでも、とにかく中継すればいいのかといえば、そううまくはいきまっせん!
確かに、電波の届く範囲は広くなるんだけんど、じつはデータ速度は、何も考えないと中継1段ごとに半分になっていきます。
これは電波が届くことと、データ速度のどっちを取るかという選択になります。
2段中継しなければならないパターンは、珍しいタイプだと思います。
私の想像ですが、ミミズク1014さんの1段中継がうまくいかないのは、WG1200HPまで十分電波が届いていないのではないかなぁと考えます。
たとえば、1階WR9500Nがおいてある部屋の扉を閉めなければならなくて、閉めると2階WG1200HPまで電波が届かないとか。
この場合には、WG1200HPは、階段途中とかに置かなければなりません。
とまぁ勝手な想像でっす。
「そんなことはわかってるんだよぉ!やってみてダメだったんだよぉぉ〜!」
ということですね。
わかりました。
では、わたくしからは、2段中継ではなく、つぎの二つをおススメします。
・目的地まで有線LANをひっぱって、そこの口にWG1200HPをブリッジモードで接続する。
・目的地までPLCコンセントLANをひっぱって、そこのPLCにWG1200HPをブリッジモードで接続する。
どうでしょうか?
書込番号:21696738
そうでしたか。失礼しました。
それならば、もしも中継機を親機または子機のどちらかに片寄った位置においていたら、
中継機を親機と子機の中間あたりに置いてみることでしょうかね。
書込番号:21696803
羅城門の鬼さんエクセルさんRCAさん親切に教えてくださってありがとうございます
エクセルさんの回答に質問なのですが
@親機からwifiの電波は出ますか?
A有線LANを引っ張ってブリッジモードで接続するwg1200hpからwifiの電波は出ますか?
有線を使って二か所からwifiの電波を出すということで理解していいのでしょうか?
家からLANケーブルを外にだして工場まで引っ張っていかなくちゃいけないんですが
二か所から強めのwifiの電波が出るならこれが一番現実的な気がしてきました
書込番号:21696957
>羅城門の鬼さん
そうなんですよ。
バッファローは中継器SSIDが設定できるんですけどね。
わたしもできるもんだと思っていたんですけどね。
NECはできないんですぅ・・・。
まっしっかりとした認識を持っていれば特段困らないんですけどね。
書込番号:21696961
そーいうことです。
たとえば、1階用親機、2階用親機、工場用親機・・・ちゅーことです。
あらかじめ接続設定を行っておけば、移動に伴い、自動切換えです。
書込番号:21696964
エクセルさんありがとうございます
とりあえず30mくらいの長めのLANケーブル買ってきます
接続の仕方は調べてできると思います
本当にありがとうございました
書込番号:21696973
屋外配線ならば、屋外用LANケーブル、あるいはヒューム管、塩ビ管に通すとか保護したほうがいいかもですね。
まっ、工場の人なら、いらん心配でしょうね(^^)/
書込番号:21696978
あと、WG1200HPのほうが、WR9500Nより世代的に新しいので、WG1200HPを親機にして、WR9500Nをブリッジモードにするっていう形もありでございます。
ただし、WG1200HPを親機にするっていう設定(PPPoEとか、IPアドレスの調整とか、SSIDが変わることの調整とか)を行わなければなりません。
これらが面倒だっ!ってことならば、親機はWR9500Nのままでいっちゃってくださいね。
書込番号:21697018
参考になるかわかりませんが、2階建ての自宅 + 離れで中継接続をしています。
親機1階 WG1200HS ー 2階子機1 WG1200HP
離れ子機2 WG1200HP2
親機から離れの子機2までは約10mくらいですが、問題なく稼働しています、
多段接続可能な機種でも直列接続より並列接続の方が、速度的には有利だと思い、並列接続にしています。
ただ電波は強くなりません、到達範囲が広がるだけです。
書込番号:21698384
20mのLANケーブルを買って下記のように繋いでみたところ
wg1200hpのデフォルトのSSIDが出てきて親機wr9500nと違います
親機wr9500n---有線LANケーブル---wg1200hp(ブリッジモード)
以前のwr8165n無線中継器ならばSSIDは親機であるwr9500nと同じだったので
勝手にローミングしてくれて便利だったのですが
今回の繋ぎ方ではそのようにならないのでしょうか?
書込番号:21700816
>CrazyCrazyさん並列接続案は参考になりますありがとうございます
ひとつ気になるんですけど
↑これを指摘する人が多いので聞きたいのですが
受信側が減衰した電波を受け取る際に中継器を設置したことによって以前よりも電波が強くなった
この、電波が強くなったという表現は他の言葉で言えば何になるのですか?
書込番号:21700852
それでいーんです。
WG1200HPのSSIDにも、接続設定を行ってください。
一度登録すれば、あとは自動切換えでっす。
書込番号:21701118
親機のすぐそばの電波強度を10としましょう。
中継器を置いてもそれが15になったりはしないのです。
親機だけだと、5になってしまう場所に中継器を置くと、そこからまた10がはじまるってこと。
ただ、電波の範囲は10になって広がるけど、データ速度は5のままなんだな。
つながらないよりは、ヨシとしましょうってことです。
有線でひっぱった場合には、データ速度は10のまま落ちません。
これがメリットでっす。
書込番号:21701146
発信側からすれば電波が強くなるわけではないって事ですよね
これは理解できるのです
私がDKronさんに言いたいのは受信する立場から言えば
親機から10で出発した電波が2まで低下していたものを中継器を入れることにより5になりました通信が安定しましたって事で
強くなったと表現しているんですよ(受信側の表現って所が重要なんです)
これを “電波が強くなるわけではありません” って言われるとじゃぁどう表現するんだ?
間違いは指摘してもらっても構わないが “強くなるではなく○○が正しい使い方です” のような言い方が適切だと思うんですけど
まぁ愚痴なんですけどね
書込番号:21701353
この度、BuffaloのWSR-1166DHP2をルーターとして使用し、こちらの製品を中継機にしたいと思っています。
ルーターからパソコンへの設定はできたのですが、Atermをどのように接続すればよいのかわからずにいます。
らくらく設定を試みましたができず、AteamのサイトからIPアドレスを入力して設定をして「次へ」のボタンを押すと
サイトが無効とのエラーが出てしまい、途方に暮れています。
手動で安全、簡単に接続する方法があればお教えいただけないでしょうか。
素人なので、必要情報などが欠けていましたらご指摘いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
WR8165Nを中継機にする場合無線親機はNECの特定機種に限られ、他社の無線親機は中継できない。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#relay
書込番号:20810315
WR8165Nは、
の「Wi-Fi中継機能」に対応していますが、
一覧表の親機の欄にはWPS対応の他社親機が載っていないので、
親機WSR-1166DHP2には接続できないと思います。
逆に親機WR8165Nに中継機WSR-1166DHP2を接続することは可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7652,7653
接続手順は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15508
書込番号:20810329
WR8165Nは、他社の無線LAN親機の中計機として使えません。
(NECでも制限あり、下記サイト参照)
BuffaloのWSR-1166DHP2を中継機として使うなら、他社製品の無線LAN親機は可能です。
今、手持ちの機器で構成するなら、WR8165Nを親機、WSR-1166DHP2を中継機として使ってください。
>中継機能の設定方法(WSR-1166DHP、WSR-1166DHP2、WSR-600DHP)
書込番号:20810332
皆様、さっそくのご教示ありがとうございます!
反対にすればよいのですね!動画も分かりやすく、希望の光が見えてきました!
元に戻せるか不安ですが、頑張ってみたいと思います。
できましたらぜひご報告させてください!!
書込番号:20810446
皆様にご教示いただきました通り、Buffaloを中継機にして、動画の通りに設定したら無事設定できました!!
1日訳が分からないまま、ガチャガチャと設定に苦戦していたのがうそのようです!!
本当に有難うございました!!
書込番号:20812412
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
